HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » frage zu yamaha b 6 endstufe | |
frage zu yamaha b 6 endstufe+A -A |
kellerkinderz
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 17:18 | |
morgen hab zuhause ne yamaha b 6 endstufe gefunden, sauschönes teil- lief am anfang auch ganz gut dann hats mal ordentlich geknallt und wurde dann bei einem hifiladen repariert und jetzt hab ich das problem, dass wenn ich meine boxen jaytec pab 99 (Bauart: 2-Wege System Frequenzgang: 50 Hz - 19 kHz max. Leistung: 500 Watt Schalldruck: 99 dB Speaker: 2 x 30 cm Bass, 3 x Piezo Hochtöner Impedanz: 8 Ohm Maße: 1055 x 420 x 340 mm Gewicht: 29 kg (Stück) ) angeschlossen habe, diese Sicherung reingeht.Woran liegt das?Liegts an meinen Boxen?wenn mir jemand helfen kann bitte eintragen oder email?vielen dank im voraus |
hydro
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 18:35 | |
sprichst du von der überlastsicherung des verstärkers? spricht die gleich an oder erst irgendwann im betrieb? wenn gleich, würd ich die anschlüsse an die ls prüfen... |
hydro
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 18:37 | |
nachtrag... "frage" ist hier fast alles... wäre prima, wenn du in den titel des threads reinschreiben könntest, um was es geht |
TakeTwo22
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 19:43 | |
@kellerkinderz...äh....ja, also...hmmm...grübel...hüstel @hydro..."bedingungslos unterschreib" Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 13. Dez 2004, 19:43 bearbeitet] |
lolking
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 19:51 | |
sind deine boxen durchgeschmort?^^ ne keine ahnung... probier sie doch mal an nem anderen verstärker aus! |
kellerkinderz
#6 erstellt: 14. Dez 2004, 10:28 | |
genau diese sicherung, also erst läuft die musik für ne gewisse zeit (normale lautstärke) und ab etwa 5 min schaltet sich diese eben ein. |
fjmi
#7 erstellt: 15. Dez 2004, 02:01 | |
könnte ja ein schutz vor zu großer hitze sein..weis ja net wielaut du hörst, aber es hört sich laut an |
hydro
#8 erstellt: 15. Dez 2004, 12:06 | |
wie lange lief das ding den in der unmodifizierten variante? also bis zum urknall |
Albus
#9 erstellt: 15. Dez 2004, 14:56 | |
Tag, die Nennung von Symptomen hilft vermuten. - Wird das Gerät, deren Netzteil, Kühlkörper, binnen der 5 Minuten Betrieb merklich heiß, gar so heiß, dass man die Hitze riecht? Sieht man, dass die Tieftönermembranen nach außen geschoben werden oder nach innen gezogen werden und dort verharren? Im ersten Fall könnten alle oder einige der Versorgungsspannungen fehlerhaft oder gar nicht justiert sein, im zweiten Fall wäre die Gleichspannung am LS-Ausgang so sehr hoch, dass zum Schutz der LS die Schutzschaltung ausgelöst wird. Hatte denn die Werkstatt ein Service Manual zur Verfügung? MfG Albus |
yamaha AX 592 endstufe Defekt? swapo am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha PianoCraft 840 B/B bonoseven am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe an Yamaha Pianocraft möglich? wichelmax am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha MX1000 Endstufe - Trafo Defekt KGB44 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 15 Beiträge |
Yamaha Verstärker AX 1050 nur 6 Ohm? moondoggy am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha AX-390 A+B falsche Impedanzen Vincent98 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 30.03.2020 – 6 Beiträge |
Frage zu Remotecontrolbuchsen Yamaha Sandor013 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Vollverstärker & Endstufe RussenDaniel am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 14 Beiträge |
Impedanzselector Yamaha RX 497 TuxDomi am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 3 Beiträge |
Biamping mit Mehrkanal Endstufe Lumibär am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 20 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
