HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ausgänge Brücken? | |
Ausgänge Brücken?+A -A |
Duebel
14:37
erstellt: 18. Dez 2005, |
Guten morgen.. ich bin stolzer besitzer eines Pioneer A-339 Verstärkers. Dies ist ein Zweikanal Verstärker am 1 Kanal hängen auch 2 schicke standboxen. nun würd ich gern an Kanal 2 einen Sub hängen. Ist es möglich den Zweiten Kanal zubrücken? so wie im Carhifi + L mit - R ? ich habe gehört das geht hie rnicht ganz so einfach? kann man sich eine schaltung löten mit der dies trozdem möglich ist? |
Docker
15:31
Hi Duebel Zweikanalverstärker-heist für mich ein Kanal für Rechts und einer für Links. Kenne deinen AMP nicht daher nochne Frage: Hast du jetzt deine zwei schicken Standboxen nur an rechts oder Links angeschlossen? Oder hast du einen Verstäker an dem du zwei Paar Lautsprecher anschliesen kannst? Oder hast du einen echten vierkanal Verstärker? (zwei getrennte Stereoendstufen) |
Duebel
16:05
es sind zwei getrennte setereo endstufen habe vorne am verstärker die möglichkeit die 2 kanäle (a & b ) an und aus zumachen und beim drücken kommt nach kurzerzeit das typische anschaltgeräusche (hört sich an wie relai schalten) an Kanal A hängen die passenden standboxen und an Kanel B wolte ich nun EINEN Sub hängen den ich überhab. ich hoffe mal das ich über eine schaltung möglich. |
Hörbert
16:17
Hallo! Also soweit ich das sehe hast du einen Zweikanalverstärker der insgesamt nur eine Stereoendstufe Endstufen hat, keine zwei Stereoendstufen wie du annimmst! Du hast zwar an dem Anp insgesamt vier Ausgänge aber da sind jeweils zwei davon Parallel geschaltet, mit Brücken ist da nix. ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Dez 2005, 16:34 bearbeitet] |
Duebel
16:20
hab mal in nem forum gelesen das bei einem eine stufe kaput war (auch a-339) aber der andere kanal noch funktioniert deswegen habe ich angenommen das sind 2 stufen |
Hörbert
16:37
HallO @Duebel Leider nein, hatte der Verstärker 4 Kanäle würde das wohl in 3 Finger breiten Lettern auf der Frontplatte stehen. ![]() MFG Günther |
Duebel
16:56
^^ naja is schon einwenig älter deswegen hab ich gehofft das das damals noch nicht so praktiziert wurde. warum hat der dann aber nich weniger leistung wen man 2 paar dran klemmt? also laut watt angaben gibts 4x 50watt rms oder so .. hab das büchlein grad nicht zurhand und da stand ziemlich sicher nix von 2x 100w rms |
Hörbert
17:18
HallO Wahrscheilich weil Spannung, Strom und Widerstand einhergehen, ![]() ![]() MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Dez 2005, 17:19 bearbeitet] |
Duebel
18:32
also wird das mit keiner schaltung funzen? ![]() |
Docker
19:05
Hi nochmal Da dein Verstärker nur zwei Endstufen hat und Kanal A und Kanal B einfach Parallel geschaltet werden, wären im Brückenbetrieb ja auch dein Haupt LS gebrückt. Also is mit Brückenbetrieb nicht, aber einen Sub kannst du ja auch Ohne diese Funktion anschliessen. Dazu müsste man noch wissen was für´nen Sub du anschliesen willst. Bei einem Aktiven ist das ja kein Problem, die haben ja meist auch LS Eingänge. Die einfach mit "Kanal B" deines Verstärkers verbinden, gut is. Bei einem Passiven Sub wirds schon schwieriger. Wenn du den nur an einer Seite dazuklemmst (Rechts oder Links, habe extra nicht Kanal geschrieben damits nicht wieder durcheinander geht) wird dein Amp ungleichmässig belastet. Am Besten wäre dann ein zweiter, gleicher Sub für die andere Seite (oder einer mit Doppelschwingspule). Dabei must du aber die gesammtimpedanz im Auge behalten, um deinen Amp nicht zu überlasten. Bei dieser Variante sind bei deinem Amp die Kanäle A und B einfach Parallel geschaltet |
Duebel
19:50
gibt es den die möglichkeit zu brücken wen ich mir jetzt die haupt ls weg denke? kann ich irgentwie testen ob die paralel geschaltet sind? zb mitm multimeter oder so |
Docker
02:41
erstellt: 19. Dez 2005, |
Testen? wieso Testen? Bedienungsanleitung lesen oder im Netz suchen! Ergebnis: Stereo Amplifier A339 Speakers : A , B: 4 ~ 16 Ohm/SPEAKER A + B : 8 ~ 32 Ohm/SPEAKER Mann beachte die Bezeichnung "Stereo" Amplifier Ausserdem im A+B Betrieb die verdoppelte Anschlussimpedanz der LS. Das alles läst auf Parallelgeschaltete A und B Anschlüsse schliessen. Ist aber auch nicht tragisch machen auch 95% aller anderen Hersteller mit ihren Amp´s so. ![]() ![]() Nur wegen dem Sub? Dann Brauchst du für die Haupt LS ja nen zweiten Amp. Dann kannst du aber auch gleich nen AktivSub kaufen! |
sakly
10:17
Brücken kannst du den Verstärker nur dann, wenn du beide Kanäle für einen Lautsprecher benutzt. Dazu brauchst du einen Inverter, der dir das rechte oder linke Musiksignal um 180° in der Phase dreht. Dann schließt du den Inverter an einen Eingang an und den Lautsprecher zwischen den beiden Pluspolen. Da der Verstärker jetzt nur den Sub betreiben kann, brauchst du für die Frontlautsprecher noch einen weiteren Verstärker, so dass du auch gleich einen aktiven Subwoofer kaufen kannst ![]() |
Duebel
15:58
ich habe eh mit dem gedanken gespielt mir ein 5.1 verstärker zu gönnen.. nur war mir der pioneer immer zu schade um den nich zu benutzen. So könnte ich ihn als sub amp benutzen. wo krieg ich einen plan für so eine schaltung? |
sakly
22:19
Was für einen Plan? Den Verstärekr am Sub-Out anschließen und daran dann die Subs. Dafür braucht man kein Bild ![]() |
Duebel
23:54
hm? will die pioneer stufe als sub amp benutzen und L und R brücken da ich genau 1 sub habe |
sakly
12:42
erstellt: 20. Dez 2005, |
Dann brauchst du für einen Kanal einen Inverter und du musst den Sub an die beiden Pluspole anschließen. Hab ich oben doch geschrieben. Der Subwoofer muss dazu eine Impedanz von 8Ohm haben, ansonsten überlastest du den Verstärker im Brückenbetrieb. |
Duebel
18:34
sry wen ich mich unverständlich ausdrücke ich wolte ja nur wissen wo ich einen plan für so eine brücken schaltung herbekommen kann. also wieich so einen inverter löten kann das mit den 8ohm is n problem aber würd trozdem gern wissen wie ich so eine schaltung realisieren kann wen ichs den mal brauche |
sakly
00:21
erstellt: 21. Dez 2005, |
Da kannst du doch sicher mal selbst googlen. Es gibt genügend Elektrotechnik-Seiten, wo man sowas finden kann. |
L+R-Kanal bündeln! janseppenrade2 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 9 Beiträge |
Ferndiagnose? Linker Kanal tot DrNice am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 3 Beiträge |
1. Kanal leiser als der 2. Kanal Burnmaster am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 3 Beiträge |
Ein Kanal ausgefallen MusicFreak-HH am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 11 Beiträge |
3-Kanal Stereo sounddynamics am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 10 Beiträge |
Stereo Verstärker brücken? mxerable am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 26 Beiträge |
Rechter Kanal geht immer KAPUTT-3 Verstärker! BITTE UM HILFE -angelcry- am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 22 Beiträge |
Pioneer A-656 Mark 2 rechter Kanal kaputt/Wackelkontakt?!?!?!? Mruwa am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 9 Beiträge |
Kanäle brücken 4x4bass am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Ein Kanal fällt aus Badhabits am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 8 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.737
