HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 . 240 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
josyrl
#11602 erstellt: 28. Mai 2014, 15:33 | |||
Vielen Dank Matthias, gut zu wissen, dass es 5 Sicherungen sind. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Gruss, Reinhard |
klangsucht1985
#11603 erstellt: 29. Mai 2014, 20:18 | |||
Geht es um eine Bezeichnung von Zusatzoptionen, ab einer gewissen Seriennummer Veränderungen am Gerät oder was? Muss mich noch so lange gedulden. Der Verkäufer ist erstmal bis DO nicht erreichbar. Werde eventuell den SA-KI Pearl behalten, die Octave Vorstufe überarbeiten oder ganz gegen Eigenbau tauschen. Wichtig sind mir Monos, da ich zwar momentan den Dampf nicht brauche, doch unter meine MT/HT Gehäuse kommen bald 12" Eton Bässe. Dann will ich volle Kontrolle und unendlich Dampf! Aktuell ist das Bild lange nicht mehr, kann ja ma was machen falls jemand neugierig geworden ist... |
manciano66
#11604 erstellt: 30. Mai 2014, 10:02 | |||
Hallo Audionet Gemeinde, zur Zeit betreibe ich einen DNP an einen AMP IV im Bi-Amping-Modus. Der AMP IV befeuert ein Paar Piega COAX 70.2 in einem akustisch optimierten Hörzimmer von ca 36 m². Ich denke gerade darüber nach, ob es sich lohnt, den AMP IV durch zwei AMP Mono´s zu ersetzen. Oder vielleicht doch "nur" den Amp I V2. Der soll recht dicht an den Mono´s sein. Wird dieser Umstieg hörbar sein, oder würde ich dann mit Kanonen auf Spatzen schießen? Vorher ausprobieren geht leider nicht, da kein Händler in der Nähe einen "auf Lager hat". Gruß Manciano66 [Beitrag von manciano66 am 30. Mai 2014, 16:51 bearbeitet] |
Valantas
#11605 erstellt: 30. Mai 2014, 17:34 | |||
dazu kann ich jetzt nichts schreiben da ich amp monos verkaufe Also lass ich die Anderen mal erzählen... [Beitrag von Valantas am 30. Mai 2014, 17:35 bearbeitet] |
dreamer56
#11606 erstellt: 31. Mai 2014, 18:14 | |||
Hallo Manciano, wo wohnst du denn? Ich habe die Amp Monos (Nicht MAX) im Stereobetrieb und für die anderen Kanäle einen audionet Amp IV, könnte also mal mit etwas Aufwand (Gleiche Lautsprecherkabel-Längen und beide über Cinch-kabel ansteuern, was zur Zeit bei mir über XLR läuft) Hörproben machen, allerdings bei mir an den B&W 802 Diamonds. Ob das an Deinen Lautsprechern dann auch einen Unterschied macht, kann man wahrscheinlich nicht mal vorhersagen, zumal ich nichts über Impedanzverlauf und Anspruch deiner Lautsprecher weiß. Deshalb : Besser wäre dann eine Hörprobe an DEINEN Lautsprechern.. |
Beachboy33
#11607 erstellt: 05. Jun 2014, 13:15 | |||
Hallo Zusammen, ich beabsichtige meine Anlage mit einem neuerem Vorverstärker auszustatten. Seit vielen Jahren läuft der Pre1 (der Kleine, Urversion) zusammen mit einem EPS sehr zufriedenstellend. Getreu dem Motto "das Bessere ist der Feind des Guten" möchte ich nun ein kleines Stück höher auf der Leiter... Nun zu meinem Dilemma: Ich schwanke zwischen Pre1G3 und PreG2. Am Pre1G3 ist mir die kompakte Bauweise sympatisch, ausserdem vorteilhaft, dass ich mein EPS weiter nutzen kann, muss nur ein neues Kabel besorgen. Vom PreG2 verspreche ich mir allerdings einen größeren klanglichen Zugewinn. Jedoch ist das ja ein ganz schöner "Trumm" und ich muss umbauen, wenn ich den Apparat adäquat aufstellen will... Wer kennt beide Geräte aus eigener (hör)erfahrung und kann mir sachdienliche Hinweise zu den klanglichen Eigenschaften beider Geräte geben? Viele Grüße & Besten Dank, Peter. |
josyrl
#11608 erstellt: 05. Jun 2014, 14:52 | |||
Die wichtige Frage ist doch, welche Endstufe dran ist oder ran soll. Gruss, Reinhard |
Highente
#11609 erstellt: 05. Jun 2014, 15:45 | |||
wieso sind die Endstufen für die Wahl des Vorverstärkers wichtig? Willst du gebraucht zuschlagen oder neu kaufen? |
josyrl
#11610 erstellt: 05. Jun 2014, 16:32 | |||
Stereo: Die Pre1G3 geht besonders gut mit der AmpIV2. Die PreG2 ist wohl besser für die Monos. Reinhard |
Maastricht
#11611 erstellt: 05. Jun 2014, 18:34 | |||
Verstehe ich nicht. Ich hatte die PRE G2 (kenne die Pre1G3 nur von was ich darüber gelesen habe), aber die PRE G2 ist ein VV zum Schwärmen. Sieht gut aus, schöner Aufbau, usw. Ob du einen Unterschied hörst? Tja, das ist eine andere Frage. |
Benedictus
#11612 erstellt: 06. Jun 2014, 04:33 | |||
Wenn du neu kaufen möchtest, ist der PRE G2 deutlich besser als ein PRE I G3 und immer noch ein gutes Stück besser als ein PRE I G3 mit EPS. Bei Gebrauchtkäufen ist das schwieriger, hängt dann auch vom Alter und Zustand ab. Wenn du aber neu kaufen möchtest, solltest du auch an den DNP denken, der spielt auf PRE G2 Niveau und ist mit EPX sogar höher einzustufen. |
Beachboy33
#11613 erstellt: 06. Jun 2014, 07:46 | |||
Hallo Benedictus! Vielen Dank für diese Einschätzung, da komme ich schon ein Stück weiter. Ja der Plan währe tatsächlich den Pre G2 gebraucht zu erwerben, einen Pre1 G3 währe neu, oder fast neu denkbar. Über DNP hatte ich mich bereits eingelesen: not my cup of tea... Nun ja, alles Luxusprobleme. Mal schauen ob noch neue Aspekte hinzukommen. Beste Grüße, Peter. |
Dietmar
#11614 erstellt: 07. Jun 2014, 17:44 | |||
Hallo, Hilfe! Habe eine gebrauchte MAP 1 und einen gebrauchten PRE 1 G3 und alles angeschlossen, funktioniert alles grundsätzlich aber: Beide Vorstufen reagieren auf die gleichen Befehle der Fernbedienungen. D.h. ich schalte den PRE ein, dann geht auch die MAP an, ich schalte ein Geträt stumm, ist auch das andere stumm... was kann ich tun? Ich habe die original Sunwave der MAP, die original Sunwave eines VIP G2, die auch die PRE 1G3 aufrufen und steuern kann und meine Harmony One+, mit der ich schon lange alles steuere und noch nie Probleme hatte. Ich nutze die Software für die One, nicht die Internetkonfiguration. [Beitrag von Dietmar am 07. Jun 2014, 17:45 bearbeitet] |
bluesman63
#11615 erstellt: 07. Jun 2014, 18:03 | |||
die Map1 und die Pre1G3 verwenden die selben Infrarotbefehle! Ich benutze dieselbe Konfiguration. Du musst die Pre1 G3 zu Audionet einsenden und bekommst für ca. 300€ einen neuen ZygoBaustein. Noch Softwareupdate und Probelauf. Danach kannst Du die Bypassfunktion richtig nutzen. Die Fernbedienung aktualisierst Du über die Logitech Harmony Remote Software. |
Dietmar
#11616 erstellt: 07. Jun 2014, 18:12 | |||
Oh Mist! Danke für deine Antwort! Gibt es da keine einfachere Alternative? |
bluesman63
#11617 erstellt: 07. Jun 2014, 18:15 | |||
wenn Du beide Geräte in einer gemeinsamen Anlage betreibst nicht! |
Dietmar
#11618 erstellt: 10. Jun 2014, 08:11 | |||
Der PRE I G3 tritt nachher seine Reise zu Audionet an und wird nach der Behandlung auf andere Fernbedienungscodes hören Wird wohl aber leider eine Weile dauern Bis dahin muss halt die MAP 1 alleine ihren Dienst verrichten... |
bluesman63
#11619 erstellt: 10. Jun 2014, 12:15 | |||
Ich denke innerhalb 14 Tage sollte die PRE zurück sein! |
Dietmar
#11620 erstellt: 10. Jun 2014, 12:21 | |||
diese und nächste Woche wird es wohl nicht reichen, meint Audionet, dann bin ich 1 Woche im Urlaub... (in deiner Nähe ) |
Highente
#11621 erstellt: 10. Jun 2014, 12:44 | |||
Das tut sie bei mir auch im Stereobetrieb zu meiner vollsten Zufriedenheit. Da brauche ich nicht extra noch ne Pre1G3, zumal ich dann wieder den Equilizer verliere. |
Dietmar
#11622 erstellt: 10. Jun 2014, 14:01 | |||
Hast du schon einmal eine andere Vorstufe im Vergleich zur MAP 1 gehört? Habe bis jetzt nur sehr kurz hören können, aber mein Eindruck 'auf die Schnelle' war, dass die MAP V2 in Strereo etwas feiner und räumlicher war (könnte am eingebauten PRE 1 G2 liegen...), muss aber erst noch ausführlich hören, bevor ich endgültiges Statement abgebe... [Beitrag von Dietmar am 10. Jun 2014, 14:02 bearbeitet] |
Highente
#11623 erstellt: 10. Jun 2014, 16:20 | |||
Ich hatte vor der Map 1 die kleinste MBL Votstufe und eine Pre1G2 gehabt. Ich habe keinen großen Unterschied zwischen diesen Vorstufen gehört. Ist allerdings auch schon ne Zeit her. Bei mir spielt die Map 1 seit 2005. |
Benedictus
#11624 erstellt: 13. Jun 2014, 12:03 | |||
Maastricht
#11625 erstellt: 13. Jun 2014, 12:55 | |||
Schön, schön, und bin gespannt ob auch mal ein Test in der 'stereophile' erscheint. |
msr206
#11626 erstellt: 14. Jun 2014, 17:02 | |||
Hallo zusammen. Ich wollte euch mal fragen, ob jemand weiss, wann man endlich mit dem Audionet App für das IPad auch die Sender des FM Radios wechseln kann. Genau so schade ist es, dass man nicht einmal den Internetradio bedienen kann. Ich bin sonst mit Audionet sehr zufrieden, jedoch das App für Apple ist noch nicht zu gebrauchen. Von so teueren Produkten erwarte ich auch eine anständige Bedienung für Apple Produkte. Grüsse Marcel |
Maastricht
#11627 erstellt: 14. Jun 2014, 17:29 | |||
Hätte ich auch gerne. Und auch wechseln zwischen LS und Kopfhörer. |
msr206
#11628 erstellt: 15. Jun 2014, 07:48 | |||
Hallo zusammen Mit dem Audionet App für Android kann man dort den FM und Internetradio komplett bedienen? Grüsse Marcel |
msr206
#11629 erstellt: 15. Jun 2014, 08:10 | |||
Habe jetzt das Audionet App für Android ausprobiert. So sollte auch das App für Apple Produkt sein. Grüsse Marcel |
Maastricht
#11630 erstellt: 15. Jun 2014, 10:28 | |||
Kann das leider nicht ausprobieren. Na ja,vielleicht hilfst für das App für Apple Produkte, das Audionet den Amerikanischen Markt aufsucht. |
Valantas
#11631 erstellt: 15. Jun 2014, 10:54 | |||
hallo, hat einer von Euch nen einzelnen amp mono in silber mit blauem Display zu verkaufen? falls ja bitte melden hätte Interesse. |
dreamer56
#11632 erstellt: 15. Jun 2014, 20:18 | |||
Guten Abend Marcel, ja - man kann ich weiß nicht wieviele internationale und deutsche Radiosender aufrufen in der Android-App. und nach diversen Tags ordnen, wie z.B. Genre, Ort , Bitrate etc. |
Filou6901
#11633 erstellt: 29. Jun 2014, 20:54 | |||
Ich meine mich erinnern zu können........... Gab es hier mal einen Experten, der sich die Trigger Verbindung umgebaut hat hat ? Mein Plan : Map1 austauschen, AmpV behalten Wäre es machbar eine Verbindung mit 3.5 Klinke zum AmpV zu schaffen? |
fRESHdAX
#11634 erstellt: 30. Jun 2014, 08:48 | |||
Hat deine neue Vorstufe einen Digital-Ausgang, den du nicht benötigst (viele Receiver/ AV-Vorstufen haben so etwas)? Dann könntest du doch sicher den, als Trigger missbrauchen? Sollte funktionieren. |
Dietmar
#11635 erstellt: 30. Jun 2014, 09:15 | |||
die Audionet Geräte benötigen meines Wissens nach nur ein dauerhaftes Signal am Trigger-Eingang um eingeschaltet zu sein |
Filou6901
#11636 erstellt: 30. Jun 2014, 09:36 | |||
Die neue hat einen 12V Trigger out , 3.5 Klinke. Leider hat AN hier ihre eigene Technik....Lichtleiterkabel. Aber ich meine,habe hier mal lesen können,das sich jemand dieses Verbindungskabel selber "gebastelt" hat? |
Dietmar
#11637 erstellt: 30. Jun 2014, 09:44 | |||
was für eine Vorstufe wird es denn jetzt bei dir? |
Filou6901
#11638 erstellt: 30. Jun 2014, 09:56 | |||
Habe mir die Emotiva UMC-200 bestellt.... |
Highente
#11639 erstellt: 30. Jun 2014, 10:12 | |||
Das erstaunt mich jetzt schon, dass man von Audionet zu Emotiva wechselt. Ich glaube du warst aber mit der Map 1 nie ganz zufrieden? Berichte mal über die Unterschiede, wenn du dich eingehört hast. |
Filou6901
#11640 erstellt: 30. Jun 2014, 10:20 | |||
Doch,die Map1 ist/war schon echt klasse ! Doch mit dem ganzen verkabeln wurde es immer komplizierter : Beamer,TV,BR Player,Pioneer N30,Sat Receiver dann dieses ARC u.s.w,konnte ja noch niemals ein Sonos Play1 für die Terasse anschließen.... Diese UMC hat wenigstens HDMI, kann TrueHD , DTS -HD , hinzu kommt ein EQ der es auch erlaubt bis 20Hz manuell einzugreifen. Das alles spielte mir doch sehr in meine Karten, dann noch zu dem Preis.... Habe jetzt 2 Endstufen hier , AmpV und eine Lexicon LX5 , mal sehen wie /was alles am besten passt. |
Dietmar
#11641 erstellt: 30. Jun 2014, 11:16 | |||
Ich bin gespannt, was du berichten wirst! |
Benedictus
#11642 erstellt: 01. Jul 2014, 00:01 | |||
Fingerheb |
dreamer56
#11643 erstellt: 01. Jul 2014, 11:03 | |||
Hallo Benedictus, hast du vielleicht auch einen Hinweis oder Patch, wie der DNP mal sauber und reproduzierbar Kontakt zur Android App aMM bekommt? Meiner ist regelmäßig dann nicht mehr erreichbar, wenn ich ihn über die App steuere, dann aber per Hand am Ein/Aus Knopf ausschalte. Oder auch umgekehrt: Die App beende aber der DNP spielt noch die Liste weiter. In beiden Fällen ist danach , auch am nächsten Tag, der DNP erst dann wieder erreichbar, wenn ich das Netzwerkmanagement neu starte, Nicht mal ein kompletter Neustart hilft - ich muss ausdrücklich das Netzwerkmanagement neu starten ....... Ist mein Gerät defekt, sprich das Einzige was diesen Fehler hat, oder kennt ihr das ? |
Filou6901
#11644 erstellt: 01. Jul 2014, 14:08 | |||
Hi Benedictus ! Könntest du mir schreiben, wie man ein solches kabel herstellen kann? |
mweber1
#11645 erstellt: 01. Jul 2014, 20:38 | |||
Hallo Filou6901, vielleicht meintest du auch meine Lösung dazu- must aber zurückblättern auf Seite 181 (25.2.2012). Hab noch nicht viele Beiträge hier darum war das finden leicht |
Filou6901
#11646 erstellt: 01. Jul 2014, 21:00 | |||
mweber1@ Vielen Dank,genau so etwas suchte ich....... mal sehen,wäre ev. noch eine Alternative. Wo wir schon mal bei diesem Thema sind,noch eine Frage : Möchte man nun eine Verbindung herstellen , von Vorstufe mit 3.5 Klinke zur Endstufe 12V Trigger mit +/- Anschlussklemmen. Nimmt man hier ein 3.5 Klinke Stereo Kabel, schneidet an einer Seite den Stecker ab, +/- ausmessen , dann anschließen,ist das so korrekt ? Diese Frage gehört zwar nicht direkt hier rein, aber über dieses Thema wurde ja auch schon diskutiert. Wäre nett,wenn mir hier gerade jemand etwas schreiben könnte! [Beitrag von Filou6901 am 01. Jul 2014, 21:15 bearbeitet] |
mweber1
#11647 erstellt: 02. Jul 2014, 06:51 | |||
Ja genau so, normalerweise ist der kleinere, vordere Teil der 3,5mm Klinke auch der +12V Anschluß. |
fabjoe
#11648 erstellt: 11. Jul 2014, 09:05 | |||
Hallo, da ich demnächst auch stolzer Audionet Besitzer sein werde, wollte ich mich mal Vorstellen und Eure Erfahrungen, Meinungen usw.gerne in Anspruch nehmen. Selbst wohne ich im Frankfurter Raum und habe vor längerem bereits einen Amp1V2 gebraucht erworben und die restlichen Endstufen über eine Firma im Taunus geordert. Nächste Woche kommen Sie. Lautsprecher dauern noch etwas. Bei mir wird es eine Stereo Surround 5.0 Kette. Da ich alles im Bi Amping betreiben will, habe ich für Fronts und Center je einen Amp1v2 und für die Rears einen Amp4. Als LS werden in Zukunft Quadral Aurum Vulkan8R, Base Titan und Altan8 zum Einsatz kommen. Aktuell betreibe ich eine Marantz AV Vorstufe, die Vorerst auch weiterhin zum Einsatz kommen wird/muß. Bei Audionet selbst habe ich bereits angefragt ob sich bzgl. der Map1 in naher Zukunft noch mal was tun wird. Leider nein Die Entwicklungs Bestrebungen liegen derzeit nur bei DNx Geräten. Ein DNP mit 7.1 Ausgang wäre für mich Perfekt (Videoboard könnte weg bleiben) Da für mich die Stereo und Surroundqualitäten vorrangig sind, wollte ich Euch nach Eurer Meinung Fragen. Lohnt es sich noch eine MAP1 zu kaufen oder könnt Ihr mir was Empfehlen? Der DNP wäre wirklich ein Traum (Stereo und Netzwerkfähigkeit) Liebe Grüße Fabio |
Dietmar
#11649 erstellt: 11. Jul 2014, 09:19 | |||
Hallo Fabio, einen Mehrkanal-DNx wird es wohl (leider) nie geben. Ich habe eine MAP 1 und einen PRE 1G3 (mit EPS G2) kombiniert, bin sehr zufrieden. Früher oder später möchte ich einen DNP, die MAP 1 wird für Mehrkanal aber bleiben. Schöne Grüße Dietmar |
fabjoe
#11650 erstellt: 11. Jul 2014, 13:00 | |||
Hallo Dieter, na dann kann ich erst mal beruhigt auf einen MAP1 sparen, mal sehen was sich bis dahin tut. DNP wäre danach dann auch mein Ziel. Wie sieht es denn mit der Verkabelung zw. VV und EV aus? Kabel sollten aus meiner Sicht Ihren Zweck erfüllen, da ich ja Bi Amping betreiben möchte dachte ich auch an diese Cinch Adapter von ViaBlue. Komplizierter wird es bei den LS Kabeln. Da gibt es als Meterware 4Adriges 4qmm Kabel für 5€ von Cordial bis Unendlich. Habe 3x13m und 2x15m zu überbrücken. Was gibt es da für Empfehlungen? (Das Kabel landet im Kabelkanal. Optik also Egal. Voodoo brauch ich auch nicht ) Freue mich auf Tolle Tips und Erfahrungswerte Gruß Fabio |
Valantas
#11651 erstellt: 12. Jul 2014, 11:37 | |||
Von Audionet kommt da nichts! Hatte ja mal die Sp-3 - war ja nicht so toll danach die Denon AVP A1 3D mit Cinemike Tuning Final Edition. Das ist die beste Vorstufe am Markt. In meinen Ohren... Habe diese jedoch nun verkauft! Warum? Es ist nur ein Compuet der schnell veraltet anders als Endstufen und LS. Das wurde mir zu heiss... Nun habe ich eine Marantz 8801 getunt von Cinemike gekauft. Diese kommt wirklich fast an die getunte AVP ran! Kostet aber nur weniger als die Hälfte! UVP glaube ich ca. 6000,- Euro. Kann ich nur empfehlen! Übrigens könnte ich noch eine zum Sonderkurs kriegen. Meine behalte ich aber... Bis es was Besseres gibt Liebe Grüsse Matthias |
fabjoe
#11652 erstellt: 12. Jul 2014, 15:53 | |||
Hallo Valantas, genau das ist ja mein Problem mit den ganzen AV Receivern, zu schnell veraltet, aber nur wegen dem Videoboard. Demnächst kommt 4K, dann 8K usw. usw. Hatte damals von Onkyo den ersten "Modularen" Receiver TXNR 5000. Dachte oh da kann man Zukünftig upgraden. Nicht ein Nachrüst Modul kam auf den Markt. Am liebsten hätte ich einen reinen Surround Dekoder Deswegen macht es mir beim Map1 auch nix aus das das Videoboard total veraltet ist. Wichtiger ist mir da der Klang und die Bilder lass ich direkt vom BlueRay Player zum Fernseher. Momentan hab ich da den Pio LX91, werde aber demnächst noch den 700er von Pana dazu holen wegen 3D. Marantz bekomme ich auch günstiger, hatte auch kurz überlegt den gleichen wie Du hast zu holen, allerdings ohne CM Tuning. Da ich finanziell leider nicht so die möglichkeit habe öfter den Gerätepark zu ändern muss jede Entscheidung wohl überlegt sein, da ich Tonmäßig doch schon was für sehr lange haben möchte. Da ich diesen Thread schon sehr lange mitverfolge, denke ich was Preis Leistung und Qualität angeht mit Audionet auf der richtigen Seite bin . PS habe aber grade meinen Quadral Händler angeschrieben, das ich statt der Vulkan lieber noch 2 Titan Basen möchte Gruß Fabio |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedTasmdevil
- Gesamtzahl an Themen1.557.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.331
