HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 . 250 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Highente
13:57
#11804
erstellt: 11. Jan 2015, |||
Bei Audionet Geräten ist cinch vorzuziehen. XLR macht im Hifi Bereich m.E. nur Sinn, wenn die ganze Kette symetrisch aufgebaut lst. Da Audionet Geräte dies nicht sind, muss das Signal vor dem Ausgang symetriert und nach dem Eingang im nächsten Gerät wieder desymetriert werden. Dann lieber mit cinch verkabeln ubd das Signal unbearbeitet weiter leiten.
vindiesel
20:57
#11805
erstellt: 12. Jan 2015, |||
Danke dir! Bin gerade mal die BDA vom ART G2 durchgegangen und lese da was von einer HighBit Schnittstelle. Ist die jetzt noch besser als die Verkabelung zur MAP V2 via Cinch analog zu verwenden? Stehe irgendwie momentan voll aufm Schlauch. ![]() Edit: Wenn ichs richtig verstehe, wird bei der Verkabelung via HighBit der Decoder der MAP V2 verwendet, der vermutlich dem des ART G2 unterlegen sein wird, ergo wäre hier Cinch wirklich vorzuziehen. Ist das so richtig? [Beitrag von vindiesel am 12. Jan 2015, 21:20 bearbeitet] |
Highente
22:25
#11806
Der DA Wandler im ART ist auf allr Fälle aktueller als der Wandler in der Map V2. Ich nutze allerdinga auch heute noch den DA Wandler in meiner Map 1 als zentralen DA Wandler. Alle anderen digitalen Geräte sind entweder mit coax oder toslink angeschlossen. Zumal die Raumeinmessung nur bei digital angeschlossenen Geräten greift. |
Benedictus
22:56
#11807
High Bit ist eine digitale Schnittstelle, ähnlich S/P-DIF (diese werden über ein Cinch oder ein optisches Kabel übertragen). High Bit ist eine Audionet-Interne Schnittstelle, die zwei Digitalkabel benötigt. Der Vorteil ist, dass Highbit damit bis zu 192 KHz / 24 bit übertragen kann. Sinn macht das hauptsächlich bei einem VIP, damit die Daten von DVD-Audio oder auch SACD digital in den Verstärker transportiert werden können. Ein ART rechnet intern das CD-Signal auf 192/24 hoch und gibt dieses dann an der High Bit Schnittstelle aus. |
nuernberger
15:06
#11808
erstellt: 13. Jan 2015, |||
sind hier eigentlich noch AMP VII Besitzer vertreten? ![]() Und kommt hier demnächst vielleicht einmal ein Nachfolger? Denn aktuell werden nach meinem Gefühl schon einige Vorführer angeboten... |
zegel
15:19
#11809
Audionet hat dieses Jahr ( und auch in 2014) nichts neues präsentiert, also man darf etwas erwarten ![]() Ich hoffe noch immer auf ein Weiterentwicklung der RCP / App mit Spotify / Tidal / Winamp streaming integration Was sind eure Wunsche / Erwartungen von Audionet fur 2015? [Beitrag von zegel am 13. Jan 2015, 15:48 bearbeitet] |
Highente
16:40
#11810
Ein aktueller AV Preamp würde mich begeistern. |
Maastricht
17:07
#11811
Ich auch. Und auf einem einfachen Befehl für die Umschaltung Kopfhörer oder nicht. |
Maastricht
17:09
#11812
Ach, der wird jedoch - leider - nicht kommen. Die Lizenzkosten für die neuen Tonformate sind zu hoch für kleinere Betriebe. Ist hier schon häufiger zur Sprache gekommen. |
Highente
17:41
#11813
Ich weiss, trotzdem darf man doch wünsche äussern. ![]() |
High-End-Er
18:02
#11814
Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte einen Pre1 G3 mit einem Paar AMP II G2 betrieben. Über Cinch klang es ein wenig besser. Aber die Unterschiede waren relativ gering. Wenn man mit seinen XLR-Kabeln zufrieden ist, muss man nicht unbedingt auf Cinch-Kabel wechseln ![]() |
nuernberger
15:03
#11815
erstellt: 14. Jan 2015, |||
Ich bin ja gerade fast aus den Latschen gekippt: Audionet bietet endlich auch hochwertige Vollmetallfernbedienungen an. ![]() Das war damals für mich ein absolutes NoGo, diese Plastikdinger. Hat mir einfach den Genuss versaut! Umso erfreulicher, dass man diese Option nun endlich auch anbietet ![]() |
Burzum
16:29
#11816
Hoffe damit der Map V2 dann auch mit der Metallfernbedienung Steuerbar ist . |
Maastricht
19:58
#11817
Ach ja, ich habe die für u.a. dem DNP schon einige Wochen hier. ![]() |
Maastricht
20:01
#11818
Schaue mal auf der Webseite; es gibt zwei Varianten. Wenn ich es gut sehe, dann sind sie leider nicht für die Map V2 geeignet. |
Burzum
20:26
#11819
Habe schon Audionet angeschrieben . :-) Die Hauptfunktionen gehen wie Lautstärke, Kanalwahl, Mute und Power . Das reicht mir aber . :-) LG Burzum |
Benedictus
22:13
#11820
Hallo zusammen, Audionet hat 2014 doch etwas neues gebracht: den DNA I . Der wurde auf der High End vorgestellt und wird seit Herbst verkauft. Und zu den Apps: Der aMM kann doch in der neuesten Version den Kopfhörer schalten. Das geht doch mittlerweile. Falls es noch nicht bekannt ist! |
nuernberger
22:39
#11821
wie würde denn eigentlich Eure "ideale" Bluray Film Zuspielung bei Audionet Endstufen aussehen (mit BR Player - kein PC!): - BR Player digital in MAP 1 - BR Player per HDMI in eine aktuelle HDMI AV Vorstufe: welche? |
Filou6901
23:03
#11822
Also ob ihr es nun glaubt oder nicht : Hatte das mal ein paar Wochen getestet, eine Emotiva UMC 200 an einer AudioNet Amp V , das klang schon sehr sehr gut ! |
Maastricht
08:38
#11823
erstellt: 15. Jan 2015, |||
Das war mir nicht bekannt, aber ich gebrauche den iMM (für Apple System) und da geht's leider - noch? - nicht. (Ich habe auch noch eben geschaut ob man den Kopfhörer via RCP schalten kann, aber das sehe ich auch nicht.) Wäre schön wenn Audionet das auch für iMM realisieren würde. |
Maastricht
08:53
#11824
Für mich immer noch die Zustellung die ich schon habe (Oppo - HDMI - Bryston), aber das weisst du ja schon. ![]() (Wirklich ideal wäre wenn der ganze HDMI Kram verschwinden würde und ersetzt werden würde durch ein offenes System. Aber leider wird's dazu nicht kommen. Eher wird die Industrie noch mehr abschirmen. Und wer hat damit am meisten Ärger? Der ehrliche Käufer - wozu ich auch gehöre.) [Beitrag von Maastricht am 15. Jan 2015, 10:09 bearbeitet] |
AlienFlasher
09:16
#11825
Sehe ich auch so HDMI kann ein mehrgewinn sein, muss aber nicht und ist es im deutschen Raum selten! ![]() Ich war hin und weg als ich das erste mal den Vergleich anstrebte zwischen der Vorstufe MAPv2 und den neuen HDMI-Tonformaten und hier ist klar die MAPv2 der Sieger die alle normalen DD und DTS-Signale schon grade zu perfekt aufbereitet das man nichts vermisst. Bei Dolby True-HD oder DTS-MA kann die Abmischung schon mal ein Witz sein im Gegensatz zum normalen Ton, wenn es den mal in Deutsch als Dolby True-HD oder DTS-MA gibt. Die Idee dahinter wurde wohl nie wirklich für den Kunden verfolgt, sondern nur um mit Lizenzen Geld zu machen. ![]() Stellt sich also wirklich die Frage wie viel Hifi-Gedanke da drin steckt. ![]() Schaut man sich die ganzen Versionen an, ist hier Digital ein wenig verpeilt und hat nichts mit Coax/Toslink zu tun. @Filou6901 Zum Thema Emotiva meines Wissen kann die schon aufgrund des EQ nicht mithalten, der sich ja bei Vorstufen von Audionet sehr fein justieren lässt. Die Prozessoren sind sehr rechenstark das hier kaum ein Klangverlust entsteht. Der technische Aufbau lässt genauso wenig vermuten das die Leistung an Audionet-Verhältnisse ran reichen. Hier war wohl der Rest der Kette beim Testen nicht so doll, besonders die Lautsprecher. ![]() Zwei Punkte die für Audionet sprechen ist der Faktor MADE in Germany zwecks Service (und demzufolge Kosten) und der erhalt der Arbeitsplätze ohne widrige Arbeitsverhältnisse in kauf zu nehmen. [Beitrag von AlienFlasher am 15. Jan 2015, 09:45 bearbeitet] |
nuernberger
09:47
#11826
@Maastricht Du hast dann halt keinerlei EQ Möglichkeit, ansonsten finde ich die Lösung schon auch sehr chic... ![]() |
Dietmar
10:05
#11827
Ideal wäre eine entsprechende 'moderne' AV-Vorstufe von Audionet... leider unrealistisch ![]() Ziemlich gut (und besser als alles andere, das ich gehört oder selbst besessen habe) ist, vom BR-Player digital in die MAP I (die Bryston soll da noch besser sein, diese kenne ich aber nur theoretisch) Vom BR-Player per HDMI in eine Audiolab konnte da klanglich nicht mithalten. [Beitrag von Dietmar am 15. Jan 2015, 10:05 bearbeitet] |
nuernberger
10:07
#11828
CARMA hätte man halt nur mit einer MAP I, die Bryston SP3 Lösung wäre dagegen komplett ohne EQ (von der Preisdifferenz mal abgesehen). Über eine HDMI Vorstufe von Audionet rede ich schon gar nicht mehr... ![]() MAP I: 3.800 Euro inkl. Carma, dafür ohne DTS HD oder Dolby True HD Bryston SP3: 10.500 ohne EQ EDIT: @Alien Der Service von Audionet war wirklich immer überragend, durchaus ein Argument auf der Habenseite! [Beitrag von nuernberger am 15. Jan 2015, 10:08 bearbeitet] |
Maastricht
10:18
#11829
Für mich sind die DTS HD oder Dolby True HD Tonspuren schon wichtig - weil ich Surround Musik so gut möglich haben will. Wenn ich bei Musik BR-s zwischen DD5.1 / DTS5.1 und HD Tonspuren schalte, höre ich im Allgemeinen einen deutlichen Unterschied. (Und EQ vermisse ich nicht.) |
nuernberger
10:39
#11830
habe ich das bei Dir mit 5.1 richtig in Erinnerung? Oder sind es inzwischen mehr Lautsprecher geworden...? ![]() |
Maastricht
11:50
#11831
Immer noch 5.0. |
AlienFlasher
12:07
#11832
@ Masstricht Wenn ich mich recht entsinne geht doch bei den Audionets-Vorstufen auch HD-Ton nur halt Analog über Cinch-Einspeisung. Ich sagte nicht das es keine unterschiede gibt, da ist aber deine Sammlung von alten Filmen und Musik-CD/DVDs immer noch im Verhältnis 1:10 auch DD und DTS klingen heute noch sehr gut, wenn richtig abgemischt, geht bei den neuen Tonformaten immer noch oft in die Hose. Auch hier wieder erstaunlich was aus einer Audionet-Vorstufe nur mit DD und DTS rauskommt, wo die meisten anderen das nachsehen haben egal ob Reciever oder Vorstufe. Anderer Punkt: Hier sieht man auch die Intension des Marktes die nur auf das Geld aus ist welcher Film den mehr einbringen würde (alte auf Blu-Ray raus zu bringen). An Beispielen mangelt es wahrlich nicht weswegen Digital ab HDMI alles murks wird wenn man sieht das wieder neue Tonformate und Investitionen fällig werden sollen ala Dolby Atmos, Auro3D etc. ... Lautsprecher an den Decken wenn dann gleichwertiges und ich glaube kaum das sich einer das was er an der Front hat auch an die Decke hängt. Ähnlich dem TV-Markt (Full-HD auf 4K switchen) hier ist noch nicht der richtige Bezahl-Service da gib dein alten in Zahlung und erhalte 75% Erstattung. Meiner Meinung nach sieht im Highend grade das bei den Audionet-Vorstufen ganz anders aus die MAPv2 und MAP1 zeigen wie lange sie schon im Markt existieren lange vor einer Bryston. zeigt im Verhältnis auf die Zeit, wie günstig und eine lange Lebensdauer die Geräte aufweisen, dass ist alles andere als selbstverständlich. Klar gibt es bei Audionet auch eine Wunschliste wie die lang ersehnte "HDMI-Vorstufe" würde mich auch freuen. Vielleicht sollte man eine Petition auf machen oder ein Kickstarter-Projekt um für eine kleine Finanzspritze in die richtige entwicklung zu sorgen. ![]() [Beitrag von AlienFlasher am 15. Jan 2015, 12:13 bearbeitet] |
Highente
12:07
#11833
Mann kann, wenn der Player einen Dekoder und 5.1 bzw. 7.1 analoausgang hat, auch die DTS HD oder Dolby HD Formate vom Player dekodieren lassen und analog in den 5.1/7.1 Eingang der Map 1 einspeisen. Allerdings greift dann wieder die Raumeinmessung der Map 1 nicht. Ich verzichte deshalb auf die HD Tonformate obwohl das bei mir möglich wäre. Die Map 1 ist sogar analog 5.1 mit meinem Cambridge BD 651 verbunden. Den Eingang nutze ich aber nur für SACD. |
vindiesel
12:12
#11834
Kurze Frage an die ART/VIP Besitzer: Wo bewahrt ihr euren Puck bei Nichtgebrauch auf bzw. kann ich den problemlos im Player selbst parken? [Beitrag von vindiesel am 15. Jan 2015, 12:13 bearbeitet] |
Maastricht
12:27
#11835
@AllenFlasher Sicher auch möglich bei den MAP-Vorstufen analog zuzuspielen. Nur gebraucht man dann den Wandler der MAP nicht (und um den geht es doch). Eben noch abgesehen von der Raumeinmessung die man dan auch nicht hat. Du sagst imho was Wichtiges: 'wenn richtig abgemischt ...'. Ich weiss nicht warum der durch mich genannte Unterschied so gross ist: macht es (vor allem) das HD-Tonformat oder eine bessere Abmischung. (Das Letztere wird ja auch gesagt bei CD versus SACD.) Nur ich höre ihn - und dann gerade bei Opern en Klassischer Musik (ist auch die Musik die im am meisten höre). Übrigens zwei Beispiele für beispielhafte DTS 5.1 Abmischung: der Film 'Hero' und für Musik: Waldbühne 2006: The Berlin Concert 2006, mit Domingo, Netrebko, Villazon. [Beitrag von Maastricht am 15. Jan 2015, 12:43 bearbeitet] |
AlienFlasher
12:59
#11836
@Maastricht Eine Frage hast du außer acht gelassen wie groß deine Sammlung ist und wieviel davon Tatsächlich in DTS-HD und Dolby-HD ist, natürlich beziehen wir uns hier auf deutsch. und wie viel in DD und DTS ist. Und diese endlosen Beispiele ala Kindergarten kann man hier auch unterlassen für grottiges abmischen: Transfomers ein zuverlässiges Beispiel in deutsch nur DD, und wo wir deutschen auch wieder vernachlässigt werden obwohl der Markt groß bei uns ist, sind die alten Star Trek Filme Englisch wurde neu abgemischt in Dolby True-HD 7.1. Den Vergleich verlierst du. Zumal du mich wohl Missverstanden hast ich selber bevorzuge auch die Höste Qualität aber nicht auf krampf den wie bereits erwähnt heißt DTS-HD und Dolby Ture-HD nicht gleich bessere Soundqualität. Da reicht mir was die Audionet-Geräte vermögen aus den alten Tonformaten zu zaubern und hier können diese Geräte, und wurden schon oft als Vergelich, zu anderen Receivern/Vorstufen mit HD-Ton mithalten. Den das Zusammenspiel aus Lautsprecher, Akustik und der Elektronik die sie antreibt macht immer noch den Klang aus! ![]() [Beitrag von AlienFlasher am 15. Jan 2015, 13:01 bearbeitet] |
nuernberger
13:16
#11837
@vindiesel Kein Problem, einfach im Gerät lassen! Wird von Audionet auch nicht anders vorgegeben und ich hatte das jahrelang bei VIP, ART G2 und VIP G3 - ohne Probleme! |
Benedictus
13:17
#11838
Im übrigen verstehen MAP V2 und MAP I auch den Dolby/DTS-Core der BluRay, und damit höhrere Datenraten als von DVD. Das ist häufig besser als DD/DTS von DVD und praktisch immer besser als die analoge Verkabelung. Welcher BluRay-Spieler hat schon Wandler und Analogstufen auf Audionet-Niveau? Hab gestern noch einen 4000 EUR BluRay aufgemacht - der Aufwand ist wesentlich geringer als bei MAP oder VIP, was Netzteil, Wandler und Analogstufen anbetrifft. |
Maastricht
13:35
#11839
Ich habe 430 HD-Scheiben; aber natürlich im Original Tonformat. Das gilt für Opern als Selbstverständlichkeit und für Filme ist es mir auch lieber die im Originalton zu hören, und dann untertitelt. Und mehr als 2000 DD/DTS-Scheiben. Übrigens ist es nicht so das du mich missverstanden hast? Ich bezweifele ja gerade nicht das eine gute Abmischung in dd/dts besser sein kann als eine schlechte in HD. Was mich angeht können wir besser weiter über Audionet schreiben. |
Maastricht
13:40
#11840
@ Benedictus, Meine Bemerkung das es leider mit der iMM app nicht möglich ist den Kopfhörereingang zu schalten ist vielleicht im Rahmen der übrigen Beiträge untergegangen. Kannst du was dazu sagen? |
Highente
13:45
#11841
ahh wieder was gelernt. Ich spiele in der Tat soweit vorhanden immer die deutsche HD Tonspur ab obwohl der Player nur via SPDIF an der Map 1 hängt. Klanglich super. |
Benedictus
13:49
#11842
@Maastricht: Außer das die iMM das nicht kann, kann ich auch nichts dazu sagen. aMM kann halt mehr als iMM. Ob und wann das auch beim iMM realisiert wird, weiß ich auch nicht. Wem der iMM nicht ausreicht, sollte auf aMM umsteigen! @highente: Bitrate Dolby DVD 448 kbit/sec BluRay 640 kbit/sec Bitrate DTS DVD 754 kbit/sec DVD 1509 kbit/sec (selten genutzt) BluRay 1509 kbit/sec Das betrifft die Datenraten des Core, welche über die konvetionellen Digitalausgänge ausgegeben werden. Das ist also auch ohne HDMI abgreifbar und vom MAP umsetzbar. |
nuernberger
14:06
#11843
@Benedictus Wenn man Dich so schwärmen hört, dann könnte man meinen, dass eine HDMI Vorstufe entbehrlich ist? Denn ob ich jetzt mit einem Coax Digital Kabel vom Player zur Vorstufe gehe oder mit einem HDMI Kabel bleibt bzgl. Verkabelungsaufwand identisch. (Video würde ich sowieso direkt vom Player zum Beamer schicken) |
Filou6901
14:15
#11844
Ich glaube,du hast hier etwas falsch verstanden...... : Nuernberger@ hat nach einer Vorstufe mit HDMI gefragt , da habe ich ihm lediglich geantwortet : Es hörte sich sehr sehr gut an, Punkt ! Habe das ja nur mal ein paar Wochen getestet,und ich war überrascht,wie gut es sich angehört hat,mit einer AmpV ! Ich habe von einem Vergleich nix geschrieben !? Aber vielleicht lag es auch wirklich an meinen Lautsprecher,denn früher wie Heute,es klingt super ! ![]() |
Maastricht
14:37
#11845
Danke für die Information. Ich warte mal ab wie die Entwicklung geht. Audionet will sich ja gut auf dem Amerikanischen Markt positionieren und das könnte der iMM app helfen.
Früher habe ich in meinen Dateien auch die Bitrate notiert. Und ich habe einige Scheiben mit einer Bitrate mit 1509 kbit/sec für DTS (die schon genannten Hero und das Berlin Concert als Beispiel): eindrucksvoller Klang! |
Burzum
15:28
#11846
Dann sollte doch Audionet einen guten BluRay Player bauen, ich suche noch einen guten aber auf dem Markt gibt es nix wirklich gutes. Leider ! |
nuernberger
15:35
#11847
Audionet betrachtet den VIP G3 als ihr finales Statement zur Silberscheibe... |
-Puma77-
21:36
#11848
erstellt: 20. Jan 2015, |||
zegel
22:24
#11849
Ist Audionet von WBT zum Furutech ( DNA-1 Terminals) umgezogen? |
Benedictus
07:31
#11850
erstellt: 21. Jan 2015, |||
ja, auch die großen Endstufen haben jetzt Furutech Polklemmen. [Beitrag von Benedictus am 21. Jan 2015, 07:32 bearbeitet] |
nuernberger
07:38
#11851
große Endstufen = Monos? Oder auch der AMP VII... |
Benedictus
07:39
#11852
AMP I, AMP und MAX auf jeden Fall. Steht so in der Produktbeschreibung auf der Homepage. [Beitrag von Benedictus am 21. Jan 2015, 07:40 bearbeitet] |
nuernberger
07:39
#11853
habe gerade selbst nachgesehen: AMP VII mit WBT steht bei jedem Gerät auf der Homepage dabei... |
Highente
08:46
#11854
Gerade bei den DNA Produkten fand ich ja die Raumeinmessung über Carma als besonderes Feature gegenüber ähnlichen Produkten anderer Hersteller. Das gerade diese nun gestrichen wurde ist nicht nach zu vollziehen. |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
