HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Welches Kabel ?? | |
Welches Kabel ??+A -A |
hallo?
#1 erstellt: 16. Mai 2006, 21:20 | |
Hey! Welches Kabel benutzt man eigentlich zwischen equalizer (mit xlr ausgang) und einer endstufe (mit xlr eingang) ? Klar, ein XLR Kabel. Ich seh aber bei Ebay oder so immer nur Mikrofonkabel und Mikrofonkabelverlängerungen. Wo gibts also so richige xlr Kabel? Oder kann man auch die Mikrofonkabel nehmen, wenn man nicht zu viel ausgeben will?? Danke Euch! Fabian [Beitrag von hallo? am 16. Mai 2006, 21:46 bearbeitet] |
raedel
#2 erstellt: 16. Mai 2006, 21:33 | |
Moin Kannst Du nehmen. Dreipolig natürlich.... Burkhard |
hallo?
#3 erstellt: 16. Mai 2006, 21:51 | |
meinst du die stecker? muss das kabel auch dreifasig sein? |
raedel
#4 erstellt: 16. Mai 2006, 21:55 | |
Zwei Drähte (flexibel natürlich) und ein Schirm drum rum. Wären drei |
hallo?
#5 erstellt: 16. Mai 2006, 22:02 | |
sind alle so, die drei pole am stecker haben? sorry, bin totaler anfänger ... ;-) |
raedel
#6 erstellt: 16. Mai 2006, 22:07 | |
Ja, ist bei Line-Kabeln Standart. Pin1 Masse, Pin2/3 Signal+/Signal- Weltweit. .... Lautsprecherkabel halt nur zwei. Pin1 Masse, Pin2 Signal (außer bei Brückenbetrieb) |
hallo?
#7 erstellt: 16. Mai 2006, 22:09 | |
hab gerade die stichwörter symmetrisch und unsymmetrisch entdeckt. symmetrisch: http://info.electron...ker/xlr/balanced.JPG unsymmetrisch: http://info.electron...r/xlr/unbalanced.JPG jetzt bin ich total am ende mit meinem wissen ich hoffe du kannst mir helfen dank dir jetzt schon mal |
raedel
#8 erstellt: 16. Mai 2006, 22:18 | |
Steht alles da Na gut: Kommt drauf an ob dein EQ einen symmetrischen Ausgang hat. Und deine Endstufe einen symm. Eingang. Dann natürlich die dreipoligen (balanced) vom ersten Link. ... Gibt aber auch Hersteller die bauen nur XLR ein und ist gar nicht Was steht denn auf deinen Geräten so drauf? |
hallo?
#9 erstellt: 16. Mai 2006, 22:30 | |
die endstufen sind build-in (aktiv-boxen-set dap soundmate 1 mk II) und das set hab ich noch nicht. finde auch keine information über die eingänge (weiß nur dass es xlr-buchsen sind) ausgang vom equalizer ist symmetrisch, wenn ich den kaufe, den ich momentan im auge habe. sollten sich die werte entsprechen? |
raedel
#10 erstellt: 16. Mai 2006, 22:37 | |
Ist symmetrisch. Kabel rein und los |
hallo?
#11 erstellt: 16. Mai 2006, 22:44 | |
also nochmal für mich doofen. equalizer mit symmetrischen ausgängen kaufen, symmetrische xlr-kabel kaufen. richtig? sind mikrofonkabel immer symmetrisch oder sollte ich vor kauf nochmal nachfragen?? |
raedel
#12 erstellt: 16. Mai 2006, 22:48 | |
Genau... Mikrofonkabel mit XLR sind immer symmetrisch. (es sei denn jemand hat da was gelötet im Keller) |
hallo?
#13 erstellt: 16. Mai 2006, 22:50 | |
ok. dank dir. jetzt hast deine guten taten schon für die ganze woche erledigt. |
raedel
#14 erstellt: 16. Mai 2006, 22:54 | |
Gerne cu Burkhard |
XLR Adapter gto am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 30.03.2004 – 5 Beiträge |
XLR CAPS ! hifi*7373* am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
XLR Y-Kabel oder doch Umschalter? latscholax am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 18 Beiträge |
XLR oder Chinch ? Nicolas am 22.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 8 Beiträge |
XLR und Chinch gleichzeitig an Endstufe? starcat am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 26 Beiträge |
Brummen seit XLR-Verkabelung ace1979 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 7 Beiträge |
XLR Und Pa Daniel17 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 22 Beiträge |
XLR leiser als RCA hoschna am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
XLR-Ausgang(Mixer) an Chinch Eingang(Boxen) sven.kain am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
XLR zu Klinke adapter? Leety-Aravil am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 4 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.917
