HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Equalizer defekt? | |
Equalizer defekt?+A -A |
p.d.records
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 11:48 | |
Hallo, hab einen Equalizer von Kenwood daheim, der ist auch schon weng älter Aber ich hänge hald weng an denm ding und er hat seine aufgaben bisher immer gut erledigt, doch seit kurzen spinnt er wohl ein bisschen. Immer zwischendrin fällt eine box aus, und es kommt nur leise und kratziger ton raus, wobei die andere eig immer funktioniert. Wenn ich dann am Equalizer mal die höhen und Bässe voll verstärke, geht sie dann wieder. Hauptsächlich passiert das wenn das eingangssignal sehr leise ist, dann fällt eine aus, sobald es dann lauter wird und bass kommt, sprigt der ton auch von selber wieder an. Leider ist damit das Musikhören zur Glückssache geworden. ICh habe ihn Mal aufgeschraubt und n paar Bilder gemacht. Vllt hilfts euch ja Wäre nett wenn jmd helfen würde Danke Da die bilder relativ groß sind, mach ich lieber links hin http://www.pd-records.de/SSA40181.JPG http://www.pd-records.de/SSA40179.JPG http://www.pd-records.de/SSA40182.JPG http://www.pd-records.de/SSA40184.JPG |
richi44
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 13:12 | |
Und wenn Du den EQ ausschaltest und aus dem Signalweg entfernst, also ohne das Ding hörst? Ich frage deshalb, weil sehr oft die Kontakte des Lautsprecherrelais im Verstärker Probleme machen. Wenn diese nicht mehr einwandfrei Kontakt geben, tritt nämlich genau dieser Effekt auf, dass man einen bestimmten Pegel braucht, bis der Verstärker wieder funktioniert. Kannst auch mal versuchen, den Ausgang des EQ an den Verstärker verauscht L nach R und R nach L anzuschliessen. Wenns der EQ ist, ist der Fehler auf der anderen Box, wenn es bleibt wie zuvor, ist es der Verstärker selbst. |
p.d.records
#3 erstellt: 01. Jun 2006, 18:17 | |
Also es ist ganz sicher, dass es am equalizer liegt. Habe es eben auch schon ohne equalkizer probiert und es hat einwandfrei funktioniert. Danke für schnelle antwort |
richi44
#4 erstellt: 02. Jun 2006, 08:11 | |
Es gibt Equalizer, die ein Bypass-Relais haben. Wenn man also ausschaltet, wird der EQ umgangen. Das kann natürlich genau so Probleme machen wie ein Lautsprecherrelais. Oder ist bei Deinem Gerät am Netzschalter (sieht irgendwie so aus) der Bypass / die EQ-Funktion mit zusätzlichen Kontakten realisiert? Das wäre auch eine Möglichkeit als Fehlerquelle. Überhaupt sehe ich an Deinem Gerät eine ganze Schaltersammlung, die allesamt das Problem sein könnten |
p.d.records
#5 erstellt: 02. Jun 2006, 11:22 | |
also ich kann den equalizer ja per knopfdruck ausschalten, dann ist dass problem aubba auch. Und wenn ich den Equalizer ganz abschalte, schleift er ja durch, selbst dann ist das problem da edit: Mit dem rest kenn ich mich leider auch ned aus ... Ich habe ihn nur mal aufgeschraubt und mal ausgesaugt. Ausserdem gehts meißtens widda sobald ich mal alles am equalizer total nach oben schiebe, also verstärke. [Beitrag von p.d.records am 02. Jun 2006, 11:26 bearbeitet] |
alfa.1985
#6 erstellt: 05. Jun 2006, 21:07 | |
da stehen ja eh' alle regler auf 0 - also hau ihn einfach weg - und dann funzt es. So einen EQ braucht doch wirklich niemand. gruss alfa |
p.d.records
#7 erstellt: 06. Jun 2006, 12:30 | |
naja, nur weil sie gerade auf dem bild auf null stehn heisst dass doch nicht dasse immer nicht genutzt werden ! |
Equalizer!? Spookey_monk am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
Equalizer ?! Kruemelix am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer Klas126 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Wackelkontakt am Equalizer (Kenwood GE-55)! Wahrheit am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Equalizer?!? Primo am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 05.03.2003 – 12 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Bass mit Equalizer verbessern. Schnufix am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 14 Beiträge |
Equalizer gesucht ;) E_ShowMaster_E am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 16 Beiträge |
Equalizer AUSGESTORBEN ? Michi.94 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 97 Beiträge |
Brummen durch Equalizer rockjoker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedparz1val_98
- Gesamtzahl an Themen1.557.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.280
