Elektronikfrage
Stereogigant
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 18:01
Hallo alle!!
Ich hab mal wieder eine Frage....
Hab mir selbst nen Verstärker gebaut, der aber einen extra Ausgang für einen Subwoofer hat
Hier erstmal die Schaltung:
http://members.linzag.net/676416/schaltung.JPG
Nun mein Problem:
Ich hab keinen Subwoofer, nun wollte ich fragen ob man den Ausgang vom Subwoofer mit den Stereoausgängen zusammanestecken kann oder sowas
Technische Daten Verstärker:
Stereoausgang: 2*120Watt
Impedanz: 4Ohm
Subwooferausgang: 240Watt
Impedanz: 4Ohm
Lautsprecher die am Stereoausgang hängen:
2x100Watt, 8OHM
Würde es funktionieren Subwooferausgang und Stereoausgang zusammen zu hängen um den Bass auch am Stereoausgang zu haben?
armindercherusker
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 18:51
Wie, wo, was ?
Du baust Dir einen Verstärker ( und stellst ein Bild ein, welches nicht zu entziffern ist ) und fragst uns, wie Du ihn beschalten kannst ?
Hast Du an den normalen LS-Anschlüssen keine "Bass-Signale" anliegen ?
Oder ist Dein Gerät nur ´ne überdimesionale Frequenzweiche ?
Sorry - dat künn ick nich verstoohn . . .
Stereogigant
#3 erstellt: 05. Sep 2006, 18:57
jo das ding hat ne frequenzweiche eingebaut, die die bässe komplett aus den stereoausgängen filtert, richtiger bass kommt beim subwooferausgang raus, ich kenn mich nur mit der elektronik aus, aber bei der impedanz hab ich probleme und bin mir nicht sicher ob ich damit den verstärker zertstöre wenn ich die ausgänge zusammen schliesse
armindercherusker
#4 erstellt: 05. Sep 2006, 19:05
Aha !
Nun ist aber noch die Frage, ob die Weiche vor der Endstufe oder dahinter ist.
( Dein "Schaltplan" ist nicht lesbar ! )
In der Regel sollte man verschiedene Leistungsausgänge nicht zusammenschalten.
Aber wenn Du Dich mit der Elektronik auskennst, sollten Dir die Impedanzen doch auch etwas sagen, oder ?
Ohne exakten Schaltplan kann ich leider nicht weiterhelfen . . .
Und wenn´s nur die Frage nach der Impedanz ist : Verstärker max. zu 50% aufdrehen . . .
Aber nochmal : je nach Schaltung macht Dein Gerät !
Stereogigant
#5 erstellt: 05. Sep 2006, 19:13
nein mit impedanzen kenn ich mich eben nicht gut aus
is nur die reine frage ob es gehen würde oder z.B eine elko hoch gehen würde...
also kann ich es zumindest mal probieren die zwei ausgänge zusammen zu stecken ohne das irgendwas schaden nimmt?!
armindercherusker
#6 erstellt: 05. Sep 2006, 19:25
so kommen wir nicht weiter
Wenn nur´n Elko hochgeht, ist es ärgerlich ( und vll. ´ne Sauerei ), aber ich habe Angst um Deine Endstufe
( Transistoren ! oder Hybride - oder etwa Röhren ? ? ? )
Dann kannst Du es ja rausmessen, ob´s klargeht.
Gruß und Viel Erfolg !
( ich wasche meine Hände in Unschuld ! habe mein Möglichstes versucht )
Stereogigant
#7 erstellt: 05. Sep 2006, 20:01
also eigentlich frag ich hier ja weil ich mich in diesem bereich gar ned auskenne....
hab mir das zeugs nur zusammengelötet, ne steuerung dazu gebaut, und alles verkabelt.....
Aebr im Bereich Verstärker bin ich ne niete, und bin eigentlich ziemlich enttäuscht das an den normalen ausgängen 0 Bass kommt....
Also ich hab 2x TDA 7377 Verstärker Chips eingebaut
Hier mal ein Foto von der Verstärkerplatine und von dem Tonprozessor sprich Frequenzweiche (da die platine vor dem verstärker is, denk ich das die Frequenzweiche auch vor dem Verstärker hängt):
http://members.linzag.net/676416/1.JPG
http://members.linzag.net/676416/2.JPG
Gruß und Danke nochmal im Voraus
armindercherusker
#8 erstellt: 05. Sep 2006, 20:19
Nun ja - ehrlich währt am längsten . . .
Ich sehe das so :
Du hast nur 2 Endstufen ( sind ja auch nur 2x TDA 7377 ) für ... 2 Lautsprecher ( Dünnerknispel )
Und als Subwoofer mußt Du einen aktiven nehmen.
( sonst hättest Du ja ´ne dritte Endstufe ; der Sub frißt Leistung ! )
Frage "am Rande" : welche Boxen schließt Du denn an ?
Kann es sein, daß Verstärker oder Boxen "Null Bass" können ?
Stereogigant
#9 erstellt: 05. Sep 2006, 20:22
hab jetz ma die spezifikationen der chips gelesen, diese heißen "Quad Amplifier" das ganze war ein 5.1 Bausatz, man kann auch auf der platine die ausgänge erkennen (auf dem bild) FL, FR, SL, SR, CEN, SUB
Nein ich muss sichher keinen Aktiven Subwoofer dran anschliessen, ich habe schon am Subwooferausgang meine normlane Boxen angeschlossen, und es kommt richtig guter satter bass raus...
möchte einfach nur wissen ob es funktioniert STEREO-ausgang und SUBWOOFER ausgang (beides Verstärkt) zusammen zu schliessen ohne das ich nen neuen Verstärker brauche
[Beitrag von Stereogigant am 05. Sep 2006, 20:25 bearbeitet]
armindercherusker
#10 erstellt: 05. Sep 2006, 20:32
Puuuhhhh . . .
Da habe ich mich ( haben wir uns ) uns etwas vergallopiert - die Info 5.1 fehlte mir bislang irgendwie.
Daher sei nicht böse - -> vielleicht bist Du in der Rubrik "Do it Yourself" oder "Surround" besser aufgehoben.
Kanns ja ggf. die Moderation bitten, diesen Thread zu verschieben - oder mache dort einen neuen auf.
( Ich würde die Ausgänge nicht zusammenschalten, weil : Angst vor )
Gruß . . . und mit den besten Wünschen für eine Lösung !
Genau
#11 erstellt: 05. Sep 2006, 22:37
Wenn du unterschiedliche Verstärkerausgänge zusammenschaltest, gehen mit großer Sicherheit beide Verstärker kaputt.
Außnahme (der Vollständigkeit halber): Man baut eine Brückenschaltung, aber das ist ein anderes Thema.
[Beitrag von Genau am 05. Sep 2006, 22:38 bearbeitet]
Verstärker mit Subwoofer
23.10.2002  –  Letzte Antwort am 27.10.2002  –  4 Beiträge
Impedanz
Less/ am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  19 Beiträge
Wie 2 x 4Ohm an 4Ohm anschließen
SpiderTV am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  10 Beiträge
Subwoofer zu Kenwood-Verstärker
Kompostieranlag am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer in aktiv Subwoofer. Wie ?
obello am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  2 Beiträge
Verstärker | Endstufe | Subwoofer
Ace-dude am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  18 Beiträge
Anlage und Subwoofer
klangkonzept am 18.03.2003  –  Letzte Antwort am 18.03.2003  –  4 Beiträge
Impedanz/Leistung etc.
oxygene am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  8 Beiträge
Subwooferausgang verstärken
xXxRaVnOsxXx am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  6 Beiträge
Anschluss von Verstärker + Subwoofer an einen Mixer
#strese# am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.390
