HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Autoradio Zuhause mit Homehifi-Verstärker betreibe... | |
Autoradio Zuhause mit Homehifi-Verstärker betreiben :?+A -A |
Fufi666
20:48
erstellt: 09. Dez 2007, |
Hab schon so viel gelesen und gemerkt das alle von car-hifi zuhause abraten... will aber aus Gründen des teuren Autoradios und der guten verbaubarkeit nicht ganz davon wegkommen. Hoffentlich kann mir jemand meine Frage beantworten... ![]() Folgender Zustand: Habe ein hochwertiges Autoradio zuhause, das ich im auto nicht mehr verwenden kann und einen normalen verstärker der für homehifi ausgelegt ist. Kann ich jetzt nicht das Autoradio zu Hause über die Chinch Ausgänge an den Verstärker anschliessen. und darüber ganz normale Lautsprecher (auch home-bereich) betreiben. Direkt ans Radio will ich keine Lautsprecher anschliessen. Dann dürfte ja auch die Stromaufnahme des Radios ziemlich gering sein, oder, und somit das Problem mit dem Netzteil gelöst... oder gibt es dann wieder andere Probleme, weiß jetzt nichts über die Chinch Ausgänge des Radios und die Eingänge des Verstärkers, ob die zusammen passen.kann man da grundsätzlich was sagen oder kommt das speziell auf die geräte an... Hoffe ihr könnt mir helfen... |
Stereosound
22:18
Ich denke das das funktionieren wird wenn du die lautsärke am autoradio relativ gering hältst und die lautsärke am home hifi Verstärker regelst. so kommt dann nciht zu viel leisutng bei deinem verstärker an und das autoradio arbeitet vor sich hin. |
Fufi666
22:35
Hab ich das denn richtig verstanden das, dass mit dem Eingangs- und Ausgangspegel zu tun hat. Technische Dateien durchforstet: Ausgangspegel/Impendanz Autoradio: max. 2,2V/1kOhm Eingangspegel/Ipendanz Verstärker: 200mV/22kOhm. Der Ausgangspegel verändert sich dann je nach Lautstärke die am Radio eingestellt ist und bei maximaler Lautstärke eben 2,2V. Ist das richtig so. Wie finde ich heraus wann ich genau die 220mV habe? ausprobieren? Weiß jemand was passiert wenn der Eingangspegel überstiegen wird, ob dann nur ne Sicherung im Verstärker fällt etc. oder ob der Verstärker dann im A**** ist. Kann ja leicht passieren das auf einmal zu viel anliegt und das ist dann ja nicht gerade unerheblich zu viel... |
Stereosound
23:06
Ich denke das du keine Probleme bekomen solltest wenn du (wie gesagt) die leutsärke am autoradio möglichst gering hältst. |
A-Abraxas
23:15
zuerst wird der Verstärker übersteuert und verzerrt - das ist in erster Linie unschön anzuhören ![]() Wird die Eingangsspannung viel zu hoch und man lässt sich auch von den Verzerrungen nicht abschrecken, kann auch ein technischer Defekt provoziert werden. Ich denke jedoch ![]() Viele Grüße |
Fufi666
23:47
jetzt hätte ich nur noch eine Frage dann werd ich anfangen zu basteln... Und zwar zum Strom den das Netzteil liefern muss. In den Daten des Autoradios steht max. 10A, das bezieht sich ja allerdings auf höchste Lautstärke mit 4 angeschlossenen Lautsprechern, da ich aber nur den Verstärker Ausgang benutzen möchte und keinen Lautsprecher anschließe, wird sich das meiner Meinung nach erheblich reduzieren.sehe ich das so richtig.... Wenn ja kann man sagen um wieviel es sich reduziert Müssten da nicht 1,5 Ampere reichen wenn ich ein 12V Netzteil benutze. Oder wieviel würdet ihr empfehlen, wollte es aus kostengründen eben nicht übertreiben. da Netzteile ja schnell ganz schön teuer werden |
Genau
01:34
erstellt: 10. Dez 2007, |
Hallo Ich habe mal testweise ein recht modernes Autoradio an einem Labornetzteil betrieben. So wie du es auch vor hast, ohne Lautsprecher, es hat beim abspielen einer MP3-CD ca. 700 mA gebraucht. Also das ist jetzt nur mal so meine Erfahrung, ich habe auch schon das ein oder andere ältere Radio so getestet, die brauchten alle weniger. |
Passat
01:43
Die Anschlußwerte der Cinchanschlüsse von Autoradios unterscheiden sich nicht von Home-Hifi-Geräten. Einzig bei etwas höherwertigen Autoradios ist die maximale Ausgangsspannung höher (je nach Modell zwischen 2 und im EXtremfall 8 Volt), was aber keinem Heim-Hifi-Gerät Probleme bereiten dürfte. I.d.R. vertragen die Eingänge da bis ca. 8-10 Volt, ohne Übersteuerungsgefahr. Man kann da also bedenkenlos ein Autoradio anschließen und auch die Lautstärke am Autoradio regeln. Nur mit dem Radioempfang wirds wohl deutlich schlechter als im Auto werden. Grund dafür ist der abweichende Wellenwiderstand des Antennenanschlusses. Heimgeräte haben da 75 Ohm, ältere Autoradios 150 Ohm und neuere Autoradios 50 Ohm. Es passt also nie. Auch eine Autoantenne wird nicht den richtigen Erfolg bringen, denn die ist auf die Autokarosserie angewiesen. Grüsse Roman |
Fufi666
12:04
wie kann es denn sein, das cih so verschiedene Werte für die Pegel in den technischen Daten finde wenn das alles gleich ist... Also müsste mir eigentlich ein 1,5 A Netzteil reichen wenn ich den Radio ohne Lautsprecher betreibe... Vielen Dank für eure schnelle Hilfe... ![]() |
wie autoradio zuhause anschliessen? LangerBlitz am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 9 Beiträge |
Autoradio zuhause benutzen seba258 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 16 Beiträge |
AUTO ENTSTUFE ZUHAUSE BETREIBEN sven91 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Autoradio an Hifi-Verstärker HuaBaer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio und Lampen mit Trafo betreiben Jocher91 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 18 Beiträge |
Autoradio und 220V Verstärker Anfaenger2010 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
Autoradio an Hausantennenanschluß deichtreter am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 5 Beiträge |
autoradio--->Musikanlage Boyakasha85 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
Autoradio an Receiver anschließen? mogo am 02.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
2 tripath verstärker gleichzeitig betreiben ? dertransistorpapst am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.634
