HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Autoradio und Lampen mit Trafo betreiben | |
Autoradio und Lampen mit Trafo betreiben+A -A |
Jocher91
#1 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:54 | |||||
Hallo, ich habe einen umgebauten Wohnwagen. In dem ist ein Autoradio und zwei 12V Gleichstrom Lampen eingebaut. Bisher wurde das alles mit einer LKW-Batterie betrieben, da dies aber umstentlich ist, die Batterie immer mit nach Hause zu nehmen und wieder aufzuladen habe ich mir vollgendes überlegt: Ich habe ein Agregat und möchte die beiden Lampen und das Autoradio über einen Trafo betreiben. Meine Fragen: Was für einen Trafo brauche ich? Wo gibt es einen solchen Trafo? Wieviel kostent ein solcher Trafo? Danke das sie sich Zeit für mich nehmen. |
detegg
#2 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:07 | |||||
Hallo und willkommen im Forum! Der Generator hat 230V AC? Ein Trafo reicht in diesem Fall nicht, Du benötigst ein Netzteil, das aus transformierter Wechselspannung eine kleinere Gleichspannung (12V DC) erzeugt (Trafo+Gleichrichter+Sieb-Kondensator). Dimensionierung: Leistungs-/Stromaufnahme des Autoradio´s + Leistungsaufnahme/Wattzahl der Lampen Es gibt sehr günstige, einfache Netzteile z.B. bei pollin.de Gruß Detlef |
Jocher91
#3 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:44 | |||||
Was ist ein Sieb-Kondensator? |
Jocher91
#4 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:51 | |||||
Habe einen Autoradio mit 4X45W und zwei Lampen mit je 50W. Brauche ich dann ein Neizteil mit einer 300W Ausgangsleistung? |
Jocher91
#5 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:06 | |||||
Hallo Reicht das folgende Netzteil in meinem Fall für 60€ aus? Oder ist das zu Teuer? [4542] Netzteil DF-1766, 12V 25A Netzgerät, transformiert 230V/50Hz Wechselstrom zu 12V Gleichstrom, 18,7A Dauerstom, 25A konstant, 27A Spitze mit Laborbuchsen. |
armindercherusker
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:17 | |||||
Es reicht eins mit 15 A sicherlich auch aus - denn Du wirst bestimmt keine 4*45 Watt mit dem Radio verbraten ( oder ? ) Mit einem 25A-Gerät hättest Du natürlich noch Reserven für wasauchimmer. Aber sei bitte vorsichtig und ziehe im Zweifelsfall einen versierten Fachmann hinzu. Denn trotz der Kleinspannung kann es aufgrund des recht hohen Stromes zu Kabelbränden führen, wenn die Anschlüsse unsachgemäß ausgeführt sind ! Und : welche Lampen sind es ? KFZ-Lampen oder andere ? Gruß |
Marsupilami72
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:22 | |||||
Das Radio dürfte mit 10A abgesichert sein, 2x50W Lampen ziehen 8,33A - das von Dir genannte Netzteil passt da ganz gut. |
Jocher91
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:22 | |||||
Hallo, es sind (glaube ich )Glühlampen. Aber sind 60€ nicht etwas zu viel, gibt es nicht etwas billigeres. |
Jocher91
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:25 | |||||
Gibt es einen 12V fernseher? Und reichen dann die Reserven noch aus? Was ist wenn ich ein Netzteil mit weniger Amper verwende? |
Marsupilami72
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:27 | |||||
Vernünftige Netzteile mit entsprechender Leistung kosten nun mal so viel... |
armindercherusker
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:29 | |||||
Also das hier : http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem Nein- billiger geht´s kaum. Hier mal eine hypothetische Alternative, welche aber noch teurer ist und nur 15A liefert : http://www.reichelt....42a45ec0bfffc8e1c888 Gruß |
armindercherusker
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:36 | |||||
jein , denn : Ein Röhren-TV zieht ca. 3 - 5 A je nach Größe und "Alter" Ein LCD-Gerät so zwischen 1 und 2 A
Wenn Du es überlastet, gibt´s je nach Gerät die Möglichkeiten : - es schaltet ab - es regelt die Spannung zurück - es brennt auf ( soll und darf eigentlich nicht passieren, aber .... ) Daher solltest Du immer "auf der sicheren Seite bleiben" und messen oder nachrechnen, ob noch Reseve da ist. Gruß |
Marsupilami72
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:43 | |||||
Also ich halte 25A für diesen Zweck für das notwendige Minimum - ich würde da nicht sparen... Und da würde ich auch nur noch einen TFT anschliessen, keine Röhre. |
Genau
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 20:46 | |||||
Wenn du sowieso einen Generator hast, der Netzspannung liefert, warum schließt du dann nicht einfach dort einen "normalen" Fernseher an. |
Jocher91
#15 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:01 | |||||
Da ich den Fernseher manchmal auch mit einer Batterie betreiben würde. |
Marsupilami72
#16 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:08 | |||||
Es gibt Campingfernseher für den Betrieb an 12V und 230V... |
ruesselschorf
#17 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:29 | |||||
...lass die Batterie in Deinem Holländer - Schloß, kaufe ein Auto Batterie Ladegerät. Dann muß das Aggregat nicht immer laufen. Ladegerät bekommst Du für 30,- im KFZ - Zubehör-Handel Gruß, Helmut |
armindercherusker
#18 erstellt: 22. Mrz 2008, 00:22 | |||||
Wenn Du "normale KFZ-Lampen" anschließt, ist die Lösung mittels Ladegerät i.O. Wenn es allerdings Halogenglühlampen "aus der Hausinstallation" sind, werden die eine kürzere Lebenserwartung haben, da das Ladegerät ca. 14-15 Volt abgibt. Gruß |
Autoradio Zuhause mit Homehifi-Verstärker betreiben :? Fufi666 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 9 Beiträge |
Trafo mclaeusel am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 5 Beiträge |
Probleme mit Lampen el_agil am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 13 Beiträge |
autoradio--->Musikanlage Boyakasha85 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 4 Beiträge |
trafo brummt oliverkorner am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Trafo anschließen flohbach am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 28 Beiträge |
Autoradio und 220V Verstärker Anfaenger2010 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
Trafo brummt ! azeiher am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 23 Beiträge |
wie autoradio zuhause anschliessen? LangerBlitz am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 9 Beiträge |
Autoradio an Hifi-Verstärker HuaBaer am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.874
