HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rotel: Die 15er Serie | |
Rotel: Die 15er Serie+A -A |
oOleiwulongOo
07:41
#201
erstellt: 14. Feb 2009, |||
moinsen kai san ich glaub den test spar ich mir, trotzdem merci....hatte vorher ne 1055/1070 kombie und war schon mehr als zufrieden.....aber das baby hier topt alles ![]() ![]() [Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 08:22 bearbeitet] |
M@rkus
08:27
#202
Ist das Teil wirklich so gut? Die Tests würden dies ja nur bestätigen. Wie würde sich der 1560 denn mit einem Nubox-Set 681 verstehen? |
oOleiwulongOo
08:46
#203
moinsen....... also wie sie an deinen klingen, kann ich leider ned beurteilen. aber der 1560 spielt in jeder lage souverän und man(n) hatt das gefühl es stecken immer noch ne menge reserven dahinter. |
M@rkus
09:12
#204
das ist ja das geniale an den rotel! zwar haben sie weniger ausstattung als ein denon und co., aber mir geht es um den klang, und da ist rotel in meinen augen immer ein stückchen voraus! in den test bekommen sie halt immer auf grund ihrer "geringen" ausstattung ein paar punkte abgezogen, aber ich nutz den kram von denon und co. ja eh nicht! von daher muss ich mal schauen, ob ich das teil bei mir irgendwo mal live erleben kann. |
oOleiwulongOo
12:50
#205
kann mit dem schnick schnack au ned sooo viel anfangen.......im endeffekt stellst eh immer nach, egal bei welchem einmess system(receiver)...........lieber aufs gehör verlassen [Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 12:53 bearbeitet] |
XorLophaX
14:03
#206
herzlichen Glückwunsch zum neu erworbenen Rotel! ![]() Ich werde mir trotzdem die Kombi kaufen (müssen) da mein Lowboard keinen Platz für die Receiver bietet, habe ziemlich genau 15,3cm je Schacht und da passen grad so Endstufe und Vorverstärker mit 14,4cm Höhe rein.. Die Wärmeentwicklung ist gering hast du gesagt? Das käme mir sehr zu Gute.. Hast du den 1560 im Vergleich zu einer 15er Kombi gehört? Falls ja, welche? Gruß, Philipp |
oOleiwulongOo
14:47
#207
danke ![]()
schade....der permanente druck aus allen kanälen hat was.
der 1560 is merklich kühler als der 1065. ich denk mal der 1550 wird noch nen tick kühler sein. [Beitrag von oOleiwulongOo am 14. Feb 2009, 15:15 bearbeitet] |
Sancho72
15:52
#208
Ich hab mal gemessen, der 1570 wird schon 45-52 Grad warm bei 70mm platz nach oben und links/rechts/hinten frei.
Eigentlich müsste doch der 1560 dank Class D Endstufen kühler sein wie der 1550. |
oOleiwulongOo
17:32
#209
auch wieder war ![]() |
kai_san
07:33
#210
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Xorlophax schrieb
Der Nachteil die Geschichte mit dem seperaten Tuner, und schon wieder ein Teil extra im Rack. Bin selber auch hin und her gerissen, was meine nächste Investition wird, ein fetter Receiver oder die Kombi plus Tuner, mal sehen, was so kommt. ![]() Gruß, Kai @oOleiwulongOo, und danke fürs Bild |
kai_san
07:36
#211
oOleiwulongOo schrieb:
Denke mal, das die Kombi den gleichen Druck oder eher sogar noch etwas mehr machen könnte, oder ? ![]() Oder ob es sich wohl lohnen würde, einen der beiden Receiver mit der RMB 1575 zu verbinden, dann hat man den Tuner gespart, aber zur Not auch Leistung ohne Ende zur Verfügung. Ich selber denke mal, das der Aufpreis für die sep. Endstufe wohl eher nicht gerechtfertigt ist, da die beiden Receiver auch so schon über genug Leistung verfügen werden. ![]() [Beitrag von kai_san am 15. Feb 2009, 08:06 bearbeitet] |
oOleiwulongOo
08:20
#212
wennst dementsprechend die endstufen dranhängst auf jeden fall. [Beitrag von oOleiwulongOo am 15. Feb 2009, 08:21 bearbeitet] |
Sancho72
08:53
#213
Die Audiovision hat die RMB-1575 Ausgangsleistung gemessen. Zitat: Schier endlose Power. Mehrkanal: 232 Watt (8Ohm;1kHz Sinus) Stereo: 351 Watt (4Ohm; 1kHz Sinus) Im Text wird auch mal von 232 Watt an 8 Ohm und 225 Watt an 4 Ohm geschrieben (wohl Mehrkanal). Wobei mir nicht ganz einleuchtet warum der 4 Ohm Wert kleiner ist. Naja auf jeden Fall genug Leistung für so einige Lautsprecher ![]() |
kai_san
09:07
#214
Mit Kombi war schon die RSP/RMB 1570/1575 Variante gemeint. Ob da wohl ein Unterschied heraus zu hören sein wird in einem Vergleich mit einem der Receiver. Ob sich klanglich da jemand absetzen kann. Und falls das die Kombi sein sollte, ob das dann den Aufpreis rechtfertigt ? Das muß dann wohl jeder für sich entscheiden, nicht wahr. Wenn die Finanzen stimmen sollten, würde ich Ich mich vom Bauch und Auge her für die Kombi entscheiden, allerdings wäre ich dann wieder mit Mir selbst im Zwiespalt, was die Anzahl der Teile im Rack angeht, weil eigentlich wollte ich ja hochwertigen Minimalismus betreiben, fetten AVR plus ultra Alleskönner. Den Rest alles raus aus dem Rack. Zum Glück hab ich da allerdings noch so'n knappes halbes Jahr Spar/Bedenkpause. ![]() ![]() Gruß, Kai |
oOleiwulongOo
09:08
#215
also mit der endstufe machst auf jeden fall mehr druck.... aber da würden dann meine kef's verrückt spielen. da könntest ja dann scho die mezzos (schwärm) dranhängen ![]() |
Sancho72
09:48
#216
Ich kann Deinen Zwiespalt sehr gut nachvollziehen ![]() Bei mir war es ähnlich. Nur hatte ich früher schon mal um meinem kleinen Denon AVR unter die Arme zu greifen, die RMB-1075 bei einer günstigen Gelegenheit gekauft. Hätte ich den jetzt nicht schon gehabt, hätte ich mich wohl eher für einen der beiden Reciever entschieden. Aber ich wollte mich halt unter keinen Umständen von meinem geliebten "Brocken" (RMB-1075) trennen. ![]() Einen RSX-1550-1560 Reciever als Vorstufe zu verwenden hätte ich wohl nicht übers Herz gebracht. Eventuell hätte ich auch mal höhren wollen wie sie sich ohne sep Endstufe anhört und was hätte ich dann gemacht wenn es so besser geklungen hätte. ![]() ![]() Ich glaube schon das sich die Kombi RSP-1570/RMB1575 von den Recievern abhebt. Aber nicht im Verhältnis zum Mehrpreis. Ob Kombi oder Reciever ist einfach eine Philosophie-und Glaubensfrage die nicht rationell begründet werden kann. Ausser man hat LS die wirklich das letzte quäntchen abverlangen. Wenn es um Preisleistung geht darf man die Kombi eigentlich nur gegen andere Kombi's vergleichen wie z.Bsp die Marantz 8003 und da sieht es ja nicht so schlecht aus. Zum Glück ist da jeder sein eigener Chef und muss das nicht nach oben rechtfertigen! ![]() |
Lomaldo
09:49
#217
Hallo! Bedeutet der Receiver nimmt per HDMI von PS3 MehrkanalSACD entgegen, richtig? Die neue Vorstufe RSP1570 soll das wohl nicht können...?? Gruß aus Köln Lomaldo |
p.friedrich
11:17
#218
Über die Marantz-Kombi habe ich auch nachgedacht. Aber für mich müssen die Geräte "edel" und hochwertig erscheinen. Da ist bei mir Marantz mit ihrer Plastik-Alu-Gemisch-Front leider durchgefallen. Ausstattungstechnisch hätte mir Marantz aber sehr gefallen. |
XorLophaX
12:48
#219
DAS würde mich auch brennend interessieren!!!! |
Lomaldo
13:18
#220
Aus nem anderen Thread..... Gruß Lomaldo |
oOleiwulongOo
15:00
#221
Grüß dich aber ohne dsd. im display zeigt er multichannel an in 44,1k ps: denke das die vor-endstufenkombi das hinbekommt. [Beitrag von oOleiwulongOo am 15. Feb 2009, 15:57 bearbeitet] |
Cocktail1978
08:13
#222
erstellt: 16. Feb 2009, |||
Hi, leider gibt es zurzeit nur keine PS3 die SACD abspielen kann. Jedenfalls keine die man momentan neu kaufen könnte. Höchstens bei Ebay die erste Version. Die ist aber sehr laut. Ansonsten ja noch die 60 Gb Version. Aber die gabs auch nicht lange... Gruss Jörg |
oOleiwulongOo
09:24
#223
hat mich auch gewundert, das sie die sacd funktion rausgenommen haben......stand ich ganz schön blöd da beim ersten versuch......naja, werd der 60er vielleicht noch ne wakü verpassen ![]() |
oOleiwulongOo
22:51
#224
nachtrag... sacd's laufen in 176K [Beitrag von oOleiwulongOo am 17. Feb 2009, 14:48 bearbeitet] |
Grinzha
16:37
#225
erstellt: 17. Feb 2009, |||
sind die Stereo-Endstufen eigentlich schon draußen? Diese würden mich stark interessieren. |
p.friedrich
18:35
#226
Preise ja, aber geliefert werden diese noch nicht. |
Grinzha
19:51
#227
Weiß man schon, was das sein wird? |
p.friedrich
21:09
#228
Du meinst wann, oder? Wenn ja, dann ab April. Bis März soll die Surroundriege vervollständigt werden. |
Grinzha
20:58
#229
erstellt: 18. Feb 2009, |||
ok danke für die Info. "Hifi ..." wollt mir da keine Auskunft geben, warum auch immer. ja das "wann" war natürlich gemeint ![]() |
nuernberger
21:42
#230
da der Receiver "nur" die Leistungswerte der kleinen Mehrkanalendstufe hat, gehe ich schon davon aus, dass die große Endstufe nochmal ordentlich Schub und Kontrolle drauflegen kann! Ciao, Harald |
Yamaha_YM2612
10:57
#231
erstellt: 21. Feb 2009, |||
Sancho72
11:58
#232
Die RMB-1077 gegen die RMB-1575 ? |
Arachnid
12:51
#233
Hallo zusammen, es wurde teilweise schon beschrieben, dass die neuen 15er geräte der Surroundabteilung Probleme mit der Erkennung von Digitalen Signalen hätten. Kann dies jemand bestätigen, der die Kombi aus 1570/1575 bei sich im Einsatz hat? Plane mir die Komponenten in 1-2 Wochen bei einem Händler in der Nähe zu Gemüte zu führen. Suche daher im Vorfeld nach möglichen Punkten auf die ich speziell achten muss...
Gibt es das Prospekt auch in digtaler Form? Habe eine Broschüre der 15er Serie von einem Vertreter, darauf kann ich aber keine "große" Surroundvorstufe entdecken, bleibt die Frage ob es dem genannten Prospekt entspricht ![]() |
p.friedrich
13:43
#234
Das ist auch nicht der Fall. Die große Surroundvorstufe wird wieder ein TFT-Display haben - und die gibts noch nirgendwo zum beschnuppern ![]() |
XorLophaX
14:06
#235
richtig! In dem Prospekt ist es "lediglich" eine weitere, aber keine mit TFT.. Das Online-Prospekt zeigt dieses Bild glaube ich nicht.. In meinem Prospekt sieht man es an den Knöpfen und Reglern.. ;-) @Yamaha Da bin ich aber mal gespannt! ![]() |
Arachnid
14:38
#236
Die hatte ich schon lokalisiert ![]() |
nuernberger
22:03
#237
also kommen jetzt noch eine größere Vorstufe und Endstufe oder nicht? Ciao, Harald |
XorLophaX
22:53
#238
Unter anderem JA ![]() |
kai_san
07:27
#239
erstellt: 22. Feb 2009, |||
Moin, Moin Wenn man auf der Rotel.com Seite unter Mehrrkanalendstufen die RMB 1575 anklickt und dann unter dem großen Bild der RMB sich dann das 6 Bild ( also das ganz rechte ) ![]() Gruß, Kai |
Sancho72
07:37
#240
Ja genau, das müsste doch ein Tuner sein! Etwas komisch das rötliche Display, würde so gar nicht zum Rest passen ![]() Mir ist bei dem Bild zufälligerweise noch aufgefallen, dass die RSP-1570 gar keine Lüftunsschlitze hat. Mein Gerät hat definitiv welche und braucht diese auch. Das sind vielleicht nur "HiFi-Dummies" ![]() [Beitrag von Sancho72 am 22. Feb 2009, 07:40 bearbeitet] |
p.friedrich
11:29
#241
Der Tuner kommt erst ab April. Der gehört zur Stereo-Fraktion, und bis einschließlich März werden ausschließlich Surroundkomponenten eingeführt. |
nuernberger
12:41
#242
Und was konkret kommt da noch? ![]() Ciao, Harald |
p.friedrich
12:54
#243
Ich muss mich ein wenig korrigieren, hatte das falsch im Kopf. Im 2. Quartal erscheinen CD-Spieler, Tuner, Vollverstärker, Vorstufen und Class-AB-Endstufen. Alles Stereokomponenten. Über das restliche Jahr 2009 verteilt kommen BluRay-Player, eine größere Vorstufe. "... sowie weitere State-of-the-art-AV-Steuerkomponenten". Die größere Vorstufe wird definitiv wieder ein Display haben - mehr kann ich nicht sagen. |
XorLophaX
13:27
#244
p.friedrich
14:40
#245
Das da oben ist der Tuner. Welches Cover hat das Prospekt was du bekommen hast und auf welcher Seite? Dann schau ich mal in meinen Prospekten. |
XorLophaX
19:09
#246
sobald ich es wiedergefunden hab.. ![]() |
Yamaha_YM2612
20:45
#247
Die Euphorie ist etwas zurückgegangen. Meine Lautsprecher spielen an der Rotel Endstufe Kontrollierter und Detaillierter. Was mir aber nach längerer Hörsession auffällt, NAD klingt entspannter, wohlwollender für meine Ohren. Ich muss um die gefühlte gleiche Lautstärke zu bekommen bei Rotel +3db an meiner Vorstufe eingeben. Ich höre noch sehr gut und bin da etwas empfindlich. Vielleicht bräuchte es auch mehr Zeit um sich umzustellen?! Einen Unterschied zwischen der 1092 und 1575 kann ich nicht benennen. Vielleicht bräuchte es einen großen Standlautsprecher um die Unterschiede aufzuzeigen. Demnach hat die 15 Serie in meinen Augen das bessere Preis Leistungsverhältniss. Wenn es dementsprechend Preisnachlass für die alte 10 Serie gibt, oder gebraucht erstanden wird, ist sie auch weiterhin zu empfehlen. Morgen ist Rosenmontagsball, mal sehen wie sich das ganze unter Einfluss von ![]() |
Arachnid
21:22
#248
Bei meinem ist der RSX 1560 als Titelbild abgedruckt... |
XorLophaX
21:34
#249
Arachnid
21:44
#250
Das Titelblatt ist bei mir ein leicht anderes. Man erkennt die 2 "Knöpfe" des RSX 1560 und Serie 15 steht rechts unten! Aber das Bild mit der Vorstufe ist auf der drittletzten Seite auch zu sehen ![]() |
XorLophaX
21:47
#251
ja, auf der drittletzten.. sprich vor dem letzten mal umblättern, daher vorletzte seite ![]() Auf jedenfall ist das auch eine vorstufe, welche es noch gar nicht gibt... ![]() |
Rotel 'Rolly' am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Rotel RCD aus der 900'er Serie? ChRamski am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
rotel Komponenten truder am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1592 Sortsind am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
rotel 1057 oder 1067? ringoliver am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Rotel A11 Phono leise Fragenkostetnichts am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 11 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
Frage zu Rotel pablo22 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ? joeye0815 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
