HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rotel: Die 15er Serie | |
Rotel: Die 15er Serie+A -A |
XorLophaX
#251 erstellt: 22. Feb 2009, 23:47 | |||
ja, auf der drittletzten.. sprich vor dem letzten mal umblättern, daher vorletzte seite Auf jedenfall ist das auch eine vorstufe, welche es noch gar nicht gibt... |
Arachnid
#252 erstellt: 23. Feb 2009, 00:11 | |||
Vielleicht ein RSP 1565? Man wird sehen... |
p.friedrich
#253 erstellt: 23. Feb 2009, 01:10 | |||
Stereovorstufe? Stereovollverstärker? Mit Surround hat das glaube ich nichts zu tun. |
djhydason
#254 erstellt: 23. Feb 2009, 01:12 | |||
Ich bin mir relativ sicher, das das der Nachfolger der "großen" momentan erhältlichen Stereo Vorstufe ist. Hat genau den selben Aufbau. |
XorLophaX
#255 erstellt: 23. Feb 2009, 01:20 | |||
ja, das kann natürlich gut sein |
Arachnid
#256 erstellt: 23. Feb 2009, 01:20 | |||
Der Aufbau würde passen (Nachfolger RC 1082). Daneben ist aber die RMB 1506, was wiederum für etwas mehrkanaliges sprechen könnte. |
p.friedrich
#257 erstellt: 23. Feb 2009, 03:08 | |||
Würde aber mit den Drehreglern nicht passen. Denn ein Surroundverstärker mit Poti für Kopfhörer oder ähnlichem ist recht ungewöhnlich. Und der Text der daneben steht, ist der einer 2 Kanal Komponente. |
kai_san
#258 erstellt: 23. Feb 2009, 12:31 | |||
Wenn das eine StereoVorstufe sein soll mit Bass/Höhen Regler, dann frag ich mich aber, wofür braucht sie dann die 16 Knöppe auf der rechten Seite des Lautstärkereglers ? Ein paar Knöpfe könnte man ja zur Not noch erklären, aber gleich 16 ? [Beitrag von kai_san am 23. Feb 2009, 12:32 bearbeitet] |
nuernberger
#259 erstellt: 23. Feb 2009, 12:40 | |||
integrierter Tuner? Ciao; Harald |
djhydason
#260 erstellt: 23. Feb 2009, 13:08 | |||
p.friedrich
#261 erstellt: 24. Feb 2009, 00:56 | |||
So siehts aus. |
kai_san
#262 erstellt: 24. Feb 2009, 09:54 | |||
Sorry, kannte ich nicht. Find aber auch auf der Rotel Seite nichts darüber. Gruß, |
p.friedrich
#263 erstellt: 24. Feb 2009, 10:54 | |||
kai_san
#264 erstellt: 24. Feb 2009, 11:55 | |||
Jupp, jetzt seh ich ihn auch, im alten Katalog. Nur kann ich bei der RC1082 nichts über einen integrieten Tuner finden. Der RT1082 dagegen scheint ja ein reiner Tuner zu sein. Finde sonst nur noch den RX 1052 Verstärker mit einem integrietem Tuner und sonst nur noch die RSX Reihe. Naja, dann lassen wir uns mal überraschen, was da noch so kommt. Hab mir gerade die Audio Vision geholt, da ist ein Test der neuen Kombi drin, mal lesen, was so geschrieben wird. Gruß, Kai |
p.friedrich
#265 erstellt: 24. Feb 2009, 12:24 | |||
Die Kombi ist der Kracher - laut Test. |
Arachnid
#266 erstellt: 24. Feb 2009, 13:26 | |||
Schier endlos Leistung: Mehrkanal- 231Watt an 8Ohm Stereo- 351Watt an 4Ohm Die "fehlende Einmessautomatik" wird im Fazit angekreidet, zudem sollte die Grundeinstellung etwas feiner sein. Interessant finde ich, dass die Marantz Kombi eine einen Tick feinere Detailfreudigkeit und Luftigkeit haben soll, wohingegen die Rotel Kombi mehr Durchsetzungskraft und einem dynamischeren, im Bassbreich kraftvolleren Spiel aufwartet. Unterm Strich soll sich das dann wiederum aufwiegen... |
p.friedrich
#267 erstellt: 24. Feb 2009, 13:52 | |||
Liegt nur mit den angeblichen 5 x 500 Watt an 4 Ohm ziemlich weit über den gemessenen Werten Da sieht man mal, wie stark die Hersteller beschönigen und nur Spitzenwerte angeben. Mal abgesehen davon langt die Leistung vollkommen für 99% der Lautsprecher dieser Welt. Und wer dennoch mehr Leistung braucht (oder viel mehr: will), der soll auf die Monos warten oder hoffen das ein Nachfolger zum RB-1090 kommt. |
Arachnid
#268 erstellt: 24. Feb 2009, 17:22 | |||
Da die Schutzschaltungen im $Ohm Betrieb so "früh" abschalten, stellt sich mir doch die Frage was mit etwas mehr Freigabe möglich wäre! Ist lider keine Angabe wieviel Verzerrungen beim "Abschaltpegel" bei 4Ohm vorgelegen hat. Die angegebenen 0,07% werden es wohl da nicht mehr gewesen sein...
Jep, wenn ich die 5x231Watt ausfahren könnte (LS können es Problemlos) wäre das mehr als ausreichend (Gehörschaden wohl inclusive) |
Sancho72
#269 erstellt: 24. Feb 2009, 19:43 | |||
Die Leistungsmessungen von der Audiovision sind schon etwas komisch. Wie schon im Post #213 geschrieben, im Text wird auch mal von 232 Watt an 8 Ohm und 225 Watt an 4 Ohm geschrieben (wohl Mehrkanal). Wobei mir nicht ganz einleuchtet warum der 4 Ohm Wert kleiner ist. Zumal Rotel normalerweise sehr ehrliche Werte angiebt die dann bei Messungen meist locker übertroffen werden. Zumindest war das bis anhin so. In den Technischen Angaben auf der Homepage wird der RMB-1575 mit 5x250W an 8Ohm bei 0.03% Klirr auf allen Kanälen gleichzeitig angegeben. Wird interessant sein, die Messung in einer anderen Zeitschrift zu sehen. Gruss |
p.friedrich
#270 erstellt: 24. Feb 2009, 20:27 | |||
Oder in die Tasche greifen und selbst messen Aber ich denke der Kosten- und Zeitaufwand lohnt sich nicht. Wichtig ist letztendlich die Optik und der allgemeine Klang. |
Arachnid
#271 erstellt: 24. Feb 2009, 21:59 | |||
Scheint einfach so zu sein, dass die Endstufe an 8Ohm nicht so früh durch die Sicherung begrenzt wird wie an 4Ohm. Der Klang ist in der Tat das Kriterium, welches mir wichtig ist. Darum lässt mich der Vergleich zur Marantz Kombi mehr grübeln... |
nuernberger
#272 erstellt: 24. Feb 2009, 22:44 | |||
der Stromfluss wird einfach sehr früh begrenzt - finde ich persönlich sehr schade. Bei brutalen Bass Attacken und Front LS auf large finde ich es schon nervig wenn die Endstufe abschaltet... Ciao, Harald |
kai_san
#273 erstellt: 25. Feb 2009, 10:06 | |||
Ausserdem soll die Bedienbarkeit ein kleines Manko sein. Und das man die Abstände nur in 30cm Schritten vornehmen kann, was eine genaue Justierung zum Hörplatz nicht ganz genau einstellen lassen soll. Und das kein Einmeßequipment vorhanden ist. Aber ansonsten laut Test der Bringer. Na, wir dann mal im direkten Vergleich schauen, ob der Mehrpreis zum Receiver 1560 gerechtfertigt. Aber irgenwie kann ich Mir das mit der Marantz Kombi nicht so richtig vorstellen, das Sie so Bassarm sein soll, war doch früher nicht so bei denen ? Ein Bekannter von Mir hat hat einen großen Receiver von Marantz, der wahrlich nicht Bassschwach klingt. Seltsam, seltsam. Mal schauen, ob im Marantz Thread was genaueres darüber zu finden ist. Gruß, Kai |
kai_san
#274 erstellt: 25. Feb 2009, 11:15 | |||
Bulli111
#275 erstellt: 25. Feb 2009, 19:16 | |||
Und er verkauft sie einfach. http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/13.gif |
Plauzenthaler
#276 erstellt: 25. Feb 2009, 20:37 | |||
Tja, vielleicht ein echter "Dünnbrettbohrer" Gruß Stefan |
XorLophaX
#277 erstellt: 25. Feb 2009, 21:47 | |||
der Preis ist gut, bei eBay.. Aber wie sieht es aus mit ner REchnung? Ist schliesslich nen Gewinn... Zum Marantz, ich hatte den Marantz pm-15 s1 und war damals mit dem Klang sehr zufrieden an meinen B&W 703.. Nur der Bassbereich war sehr sehr schwach... Von daher kann ich mir das gut vorstellen.. Die alten, also wirklich alten Receiver von Marantz waren da anders, das stimmt wohl.. hab auch noch so ein Schätzchen hier.. |
djhydason
#278 erstellt: 15. Mrz 2009, 16:20 | |||
Hallo, habt Ihr eure Händler mal gefragt, wann man mit den Stereovollverstärkern , Vorstufen und CD Spielern der 15er Serie rechnen kann ? |
p.friedrich
#279 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:59 | |||
Immernoch ab April bis einschließlich Juni. Bis Ende März werden lediglich Surroundkomponenten behandelt. |
mty55
#280 erstellt: 27. Mrz 2009, 03:25 | |||
hallo, Hab mal den Rotel 1550 probegehört: Vergleich von: Yamaha RXV 3900 Rotel 1550 Pioneer SC LX 71 Denon xyz (weiß das Modell nicht mehr, aber war so Preisklasse 1,5-2k) http://www.hifi-foru...d=24820&postID=68#68 schon Erfahrungen bezüglich der Preise? was ist da realistisch? Liebe Grüße [Beitrag von mty55 am 27. Mrz 2009, 03:27 bearbeitet] |
Arachnid
#281 erstellt: 02. Apr 2009, 20:20 | |||
Ein Händler sagte mir, dass als nächstes aus der 15er Serie ein BD Player herauskommen soll. Hat von euch jemand Infos darüber wann das in etwa sein wird? |
p.friedrich
#282 erstellt: 03. Apr 2009, 08:51 | |||
Weiß noch keiner. Aber es wird definitiv nach Mai sein. Solange gibts nur Stereokomponenten. |
togro2
#283 erstellt: 08. Apr 2009, 15:54 | |||
Habe gerade mit B&W (Rotel) gesprochen. Die Endstufe RB 1562 ist schon bestellbar und lieferbar, die RB 1572 gibt es ab Mai. |
Arachnid
#284 erstellt: 08. Apr 2009, 18:17 | |||
Scheinbar gibt es bei der RMB 1575 einen Lieferengpass |
djhydason
#285 erstellt: 08. Apr 2009, 18:40 | |||
Wann wird wohl der neue Ra 1520 und der RCD 1520 verfügbar sein ? Im Prospekt von 2009 sind die ja alle schon drin. |
togro
#286 erstellt: 08. Apr 2009, 20:47 | |||
Nach Mai war die Aussage. |
mamü
#287 erstellt: 17. Apr 2009, 09:55 | |||
Schade wollte mal einen Hörtermin für Dienstag 14.04 für die 1570 vereinbaren. Uni-Hifi in Hannover hat nur den 1560er Receiver da, Thorenz Hannover auch nicht und City Hifi habe ich erst gar nicht angerufen, da ich mir geschworen habe nie wieder hinzugehen. Pech. Bleibt nur "Testkauf" oder jeden Monat mal bei Uni-Hifi nachfragen. Stehe nicht unter Druck. |
bautzel
#288 erstellt: 02. Mai 2009, 16:12 | |||
Hallo Rotelfreunde, Wie ihr an meiner Signatur seht, habe ich die 10 er Serie von Rotel. Ist schon supertoll im Klang. Lohnt sich klangtechnisch eigendlich der Umstieg auf die 15 er Serie. Das sie mehr Anschlüsse hat und BD unterstützt ist mir schon klar. Mir geht es hauptsächlich um den Stereo bzw normalen DD Klang. Gruß |
Sancho72
#289 erstellt: 09. Mai 2009, 10:19 | |||
Hallo zusammen Auf der Ami Hp von Rotel ist nun der CD-Player RCD-1520 http://www.rotel.com...m?Id=485&Tab=1&Pic=1 der Vollverstärker RA-1520 http://www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=483 und zwei neue Stereoendstufen zu sehen. http://www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=488 http://www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=489 Den Tuner habe ich noch nicht gefunden. Die Stereokomponenten scheinen ein dunkleres Design zu haben wie die Mehrkanalkomponenten. Etwas schade für die, die eventuell den CD-Player an ihre Mehrkanaler anschliessen möchten. Vielleicht werden die Komponenten ja auch in hell und dunkel angeboten werden. Hoffe ich zumindest beim Tuner, für die Besitzer der Mehrkanalvorstufe RSP-1570 Gruss Sancho |
Arachnid
#290 erstellt: 09. Mai 2009, 11:52 | |||
Hell/Dunkel - habe ich da was verpasst? |
Rainer_B.
#291 erstellt: 09. Mai 2009, 13:56 | |||
Entweder silber oder schwarz. Da Bicolor wird es nicht geben. Rainer |
Arachnid
#292 erstellt: 09. Mai 2009, 14:15 | |||
Achso! Hell und Dunkel hatte ich jetzt mit unterschiedlichen Silbertönen verknüpft Dann ist dem nicht so - war wohl heute Morgen noch etwas verträumt... |
speiche
#293 erstellt: 09. Mai 2009, 15:15 | |||
Wird da eigentlich auch noch irgend etwas netzwerkfähiges kommen?? |
Sancho72
#294 erstellt: 09. Mai 2009, 15:39 | |||
Ne ist schon richtig, hell und dunkel bezogen auf verschiedene Silber Töne. Am besten sieht man den Unterschied bei den Endstufen. Hier: http://www.rotel.com/NA/products/index.htm?cat=30 Oder es liegt an unterschiedlichen Aufnahmen, aber die Eckverkleidungen der Front ist schon ziemlich dunkler. Komisch Nun schaut doch mal genauer hin Gruss Sancho |
Arachnid
#295 erstellt: 09. Mai 2009, 15:48 | |||
Ok, doch nicht so schlimm bestellt um mich Auf den ersten Blick sieht es so aus... Wenn man allerdings die "helleren" betrachtet, dann sind die Geräte sehr stark angestrahlt (beleuchtet), was m.e. den Unterschied ausmachen dürfte!? |
mty55
#296 erstellt: 25. Mai 2009, 14:01 | |||
Hi, hab nen 1550 hier stehen, hell/dunkel sind reine Lichteffekte. Die Frontplatte is Alu gebürstet, die "Ecken" sind Alu poliert, daher kann es sein das das Licht sich auf manchen Aufnahmen anders spiegelt. Ecken sind dann teilweise sogar nen Tick heller, zumindest so wie es grad bei mir steht... ist also je nach Blickwinkel. Wen es stört muss sich also nur ein wenig anders hinstellen sieht jedenfalls cool aus; als bicolor würd ichs aber nicht bezeichnen [Beitrag von mty55 am 25. Mai 2009, 14:04 bearbeitet] |
bautzel
#297 erstellt: 25. Mai 2009, 15:04 | |||
Und...? Wie ist der Klang? Hast du ihn neu? Hast du vorher die 10 er Serie gehabt und Klangunterschiede feststellen können? Gruß |
Sancho72
#298 erstellt: 25. Mai 2009, 17:47 | |||
Da hast Du schon recht, je nach Blickwinkel und auch je nach dem was sich in den polierten Ecken spiegelt, kriegt man schon verschiedene Effekte. Aber so wie die neuen Stereokomponenten fotografiert sind, habe ich meinen 1570 noch nie gesehen. Die Geräte werden doch beim fotografieren ausgeleuchtet, für mich schwer nachvollziehbar, dass da solche Unterschiede unbeabsichtigt entstehen können. Die laden ja nicht irgendwelche Schnappschüsse auf ihre Hompage. Naja, irgendwann werden ich ja hoffentlich den neuen RCD-1520 oder einen neuen Tuner der 15er Serie beim Händler in natura sehen und mich hoffentlich über den exakt gleichen schönen silberton wie bei meinem 1570 erfreuen. Oder nach dem Motto: Hoffentlich können die bei Rotel nur nicht fotografieren. Gruss Sancho |
mamü
#299 erstellt: 25. Mai 2009, 17:50 | |||
Also sehen die in Natura noch besser aus ....? |
Sancho72
#300 erstellt: 25. Mai 2009, 18:00 | |||
Welche den nun, die hellen oder die dunkeln? |
mamü
#301 erstellt: 25. Mai 2009, 19:55 | |||
Ich bin eher für helleres Silber |
Rotel 'Rolly' am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Welcher Rotel RCD aus der 900'er Serie? ChRamski am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
rotel Komponenten truder am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
rotel/kef typalder am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 4 Beiträge |
Rotel RA 1592 Sortsind am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
rotel 1057 oder 1067? ringoliver am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Rotel A11 Phono leise Fragenkostetnichts am 02.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 11 Beiträge |
Meine Erfahrung mit Rotel... smartysmart34 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 33 Beiträge |
Frage zu Rotel pablo22 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 6 Beiträge |
DAB-Tuner Rotel RT-1082 an Rotel RA-1060 ? joeye0815 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedesimsbuys
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.980
