Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 . 300 . 310 . 320 . 330 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread
GurkiHDx
#14473 erstellt: 11. Feb 2016, 21:04
Zarak (Beitrag #14470) schrieb:
Na, da hast du dir auch schon die Oberklasse von ELAC ausgesucht, darüber kommt nicht mehr viel und so was gibt's nicht geschenkt.
Die 407 sind nicht zierlicher, als vergleichbare Modelle wie die 247 oder die 267, das verrät aber auch ein Blick in die technischen Daten.
Also fleißig sparen und glücklich werden.
Ja ich schaue mir morgen mal die 247.3 an. Eventuell täuscht das ja auch nur, weil in dem Geschäft nur noch größere Elac Modelle waren. Und grade der Fuß der 407 macht die Box so zart finde ich. Kann man den Fuß der 247.3 auch weglassen und ohne aufstellen? Eventuell mit vier Spikes oder runde Gummifüße?
Die Maße in den technischen Daten auf der Elacpage sagen leider nicht viel aus. Die sind wohl alle mit Fuß gemessen?
deep.g (Beitrag #14471) schrieb:
Ich muss auch sagen, dass ich dem Design der 407 verfallen bin. Gerade der schlanke Fuss, ohne die sonst übliche größere Bodenplatte macht einen sehr wohlproportionierten und edlen Eindruck . Ich habe zunächst mit einer 249.3 geliebäugelt, diese dann aber (wie auch eine 409) als viel zu dominant für meinen Raum empfunden und bin mit der 407 sehr glücklich.
101% full ack!
[Beitrag von GurkiHDx am 11. Feb 2016, 21:05 bearbeitet]
Hülya11
#14474 erstellt: 11. Feb 2016, 22:00
Ansonsten einfach immer mal wieder bei Ebay oder Ebay Kleinanzeigen schauen, da gibt es gelegentlich auch mal die 407 zu kaufen....
andre11
#14475 erstellt: 11. Feb 2016, 22:08
Zarak (Beitrag #14472) schrieb:
...die 305 Serie vergleichbar...
Die 305er hat eine Kalotte aus der CL-Serie.
Ebenfalls ein sehr feines Chassis, das zurückhaltender, aber manchmal auch gefälliger klingt als der JET 1.
Hatte viele Jahre die Kombination CL 202, CM 80/4, Dipol 60/4.
Die 202 steht jetzt bei einem Freund, sodass ich sie noch oft hören kann - bringt immer noch hervorragende Ergebnisse!
Zum Testen ist die 305 bestimmt ein guter Partner, der möglicherweise dann auch einfach da bleibt.
Keinesfalls ein schlechter Lautsprecher!
Zarak
#14476 erstellt: 11. Feb 2016, 22:25
Das klingt gut, so werde ich das vermutlich auch machen...
Wenn's so weit ist, werde ich berichten.
Danke
Nick11
#14477 erstellt: 12. Feb 2016, 07:23
Die 305 (hieß damals einfach "Little Wonder") hatte ich um 1994/95 als erste gehört und war damals schon fasziniert. Was die Kleinen so können, kannst du auch mit ihr erfahren. Aber der Jet ist nunmal der Jet und für mich der bessere HT. Der Rest liegt bei dir.
5000wattBaseMachine
#14478 erstellt: 12. Feb 2016, 10:07
Elac's "little wonder" war / ist die Elac 310i nicht 305.
Aber die sind von der Grundabstimmung ja recht nah beieinander.
Hatte die 310er selbst schon, richtig feine Teile.
Bass: spielen wirklich nicht sehr tief, aber was da an Bass raus kam war für die Größe schon mehr als erstaunlich.
Und Andre11:
Habe die CL 202 auch noch im Wohnzimmer und stimme da voll zu, einfach Wahnsinn's Lautsprecher.
Im Direktvergleich zu den FS 210 gehen sie weniger tief und die Höhen sind nicht so brilliant, aber der Bass wirkt fast ein bisschen aufgeräumter (trockener) bei den CL 202.
Vermutlich braucht die 210 einfach mehr Abstand zur Wand, damit sie so klingt, wie sie soll. Geht bei mir leider raumbedingt nur nicht.
deep.g
#14479 erstellt: 12. Feb 2016, 12:49
Also soo schlimm ist der Fuß der 247er nun auch nicht , den würde ich schon dran lassen. Zudem, da die Stabilität merklich zunimmt, wenn die Auflagepunkte ausserhalb des Grundquerschnittes liegen. Daher habe ich auch die Ausleger unter der 407 dran, sonst ist mir das viel zu kippelig.
Edit: zudem liefert die Bodenplatte den richtigen Abschluss für die untere Bassreflexöffnung. Schon daher würde ich daran nichts ändern, weil man sonst evtl. auch die Abstimmung der ganzen Box verändert.
Die Maße auf der Elac Website stimmen sehr genau mit den gemessenen Werten meiner 247.2 und der 407 überein und ich habe die Füße mit den Gummiauflagen unten dran, nicht die spitzen Spikes.
[Beitrag von deep.g am 12. Feb 2016, 12:51 bearbeitet]
GurkiHDx
#14480 erstellt: 12. Feb 2016, 13:08
Also die technischen Daten auf der ELAC-Page sagen nicht wirklich aus wie breit und wie tief jetzt die Box ansich ist... Sie sagt nur aus wie breit, tief und hoch sie mit Bodenplatte ist. Bei der 407 ist wenigstens in der Fotogallerie ein Bild mit den kompletten Maßen. Dies fehlt aber bei der 247.3. Somit ist die Aussagekraft der Maße nicht sonderlich aussagekräftig
EDIT: Aber auf einer anderen Page habe ich die genauen Maße gefunden. SOmit sind die beiden Boxen bis auf den Fuß annähernd gleich, was positiv ist. Ich schaue mir heute mal die ELAC 247.3 an. Wenn sie ähnlich klingt wie die 407 (seidiger Hochton?!) dann ist die gekauft.
[Beitrag von GurkiHDx am 12. Feb 2016, 13:20 bearbeitet]
parabola2712
#14481 erstellt: 12. Feb 2016, 15:26
Die 407er und 247er haben den gleichen Hochtöner und ähnliche Abstimmung. Die 407er spielt ein wenig tiefer, das sollte der Hauptunterschied neben dem Preis sein
Hab mir gerade den "Werbetext" auf Areadvd zur 247er durchgelesen....
Kann es sein, dass die irgendwie was falsch abgeschrieben haben wenn es um die Frequenzweiche und die Van den Hul Verkabelung geht ?
Die 247.3 ist mit rückseitiger Bassreflexöffnung abgebildet, dachte die stirbt schön langsam aus ? Die 267, 407 und 507er haben sie auch nicht mehr.
[Beitrag von parabola2712 am 12. Feb 2016, 15:29 bearbeitet]
Nick11
#14482 erstellt: 12. Feb 2016, 16:04
Ok, wenn du es sagst, dann wars wohl so.
Hab gerade mal nachgesehen, die HifiVision hatte in Heft 7/1994 die 305 offiziell als "Elegant 305 Merlin" im Test. Insofern geht die 305 nicht nur technisch, sondern auch namensmäßig bis 1993 oder 1994 zurück. Nicht schlecht.
ehemals_Mwf
#14483 erstellt: 12. Feb 2016, 16:52
Ja,
"Merlin" (der kleine Zauberer) sollte sie eigentlich heißen ...,
der Name war aber leider nicht mehr frei (Quadral ?).
"Little wonder" kam dann ja mit der kleinsten ARES von K. Heinz ins Haus und wurde später zeitweilig für die 310 benutzt.
Apropos Befestigungsgewinde 305/310/312 :
da gab es später mehrere Änderungen, sowohl Gewindeart (Zoll vs. metrisch) und zuletzt auch im Abstand voneinander (hängt mit den über die Jahre verschiedenen Ständer- /Wandhalter-Lieferanten zusammen...),
daher vor dem Kauf nichts als selbstverständlich annehmen, sondern checken und passende Hardware beschaffen, evtl. auch vom Elac-Service.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Feb 2016, 16:55 bearbeitet]
Zarak
#14484 erstellt: 12. Feb 2016, 17:15
Der Insider hat wieder sein Schatzkästchen geöffnet.
Ich hoffe, du läßt dich von ELAC gut bezahlen für deinen Kundenservice hier.
(wobei ich ja weiter glaube, daß du dort festangestellt bist)
Danke für eure Hinweise.
Bin gespannt, was am Ende raus kommt, meine Überlegungen gehen noch in viele andere Richtungen.
Zarak
#14485 erstellt: 12. Feb 2016, 17:47
btw
Weiß jemand, mit welchem Max Pegel die 210 von ELAC angegeben sind?
Ich hab leider keine Unterlagen, da es Aussteller waren.
andre11
#14486 erstellt: 12. Feb 2016, 21:03
...CL 202 auch noch im Wohnzimmer...
Wie schon oft bemerkt - Du glücklicher!
Ich ärgere mich immer ncoh ein wenig über den (unüberlegten) Verkauf.
Falls mir nochmal welche über den Weg laufen, nehm ich sie mit!
GurkiHDx
#14487 erstellt: 12. Feb 2016, 22:55
Sooo ich war heute mal probehören! Und zwar die ELAC 247.3 und die KEF R500. Beide ungefähr in der selben Preisregion (~2000€). Beide ungefähr gleich groß, was ich sehr gut finde. Ich mag so riesige protzige Boxen nicht. Beide sind somit schön schmal und nicht so voluminös.
Rein optisch gefallen mir soweit beide, bis auf den Standfuß der ELAC. Das macht diese zierliche Box wieder klobig und irgendwie bin ich der Meinung verstümmelt er diese schöne Box. Das ist bei der ELAC FS 407 deutlich eleganter gelöst!
Soundtechnisch kommt mir die KEF R500 wärmer vor. Und sie baut eine merklich größere Bühne im Gegensatz zur ELAC FS 247.3 auf. Die ELAC klang im direkten Vergleich etwas dumpfer, weniger offen hatte ich das Gefühl. Beide Boxen haben aber einen schönen trockenen tiefen Bass. Wobei die ELAC FS 427.3 glaube ich noch etwas trockener klingt.
Vom Hochton her finde ich beide ganz angenehm, die KEF R500 eventuell etwas angenehmer (aber auch als wäre ein hauchdünnes seidiges Tuch über der Box), wobei ich mich da nicht so festlegen würde.
Laut des Verkäufers reicht aber mein gerade gekaufter AVR (DENON AVR-X1200W) nicht so richtig aus für die beiden Boxen. Zumindest im Stereomodus und beim leisen spielen. Da soll zu wenig Leistung bereitstehen. Unterschreibt ihr diese Aussage? Besser wäre wohl ein Pioneer 930 oder der DENON AVR-X2200W
Vom Angebot her bin ich eigentlich recht angetan, beide Boxen würde ich um etwa 12% günstiger bekommen. Gutes Angebot?!
EDIT: Beim Receiver sprach er von einem PreOut Anschluss, das hätte mein Denon nicht. Man könne da eine Endstufe anschließen?! So ganz verstanden habe ich das nicht was er da erzählte.
[Beitrag von GurkiHDx am 12. Feb 2016, 23:05 bearbeitet]
deep.g
#14488 erstellt: 13. Feb 2016, 02:31
Meine spontane Meinung dazu:
1) Die R500 fand ich auch sehr schick und hatte sie auf dem Zettel - aber am Ende wollte ich keine "normale" Box mit rückwärtiger BR-Öffnung mehr haben, da ich extrem wandnah stellen muss. Da kam das Downfireprinzip der ELAC FS gerade richtig.
2) Den größten Unterschied wird nicht ein anderer Verstärker machen, sondern dein Raum. Was du beim Händler probegehört hast, wird bei dir @home möglicherweise schon wieder anders erscheinen. Daher würde ich mich jetzt nicht irre machen lassen und den LS nehmen, der dir mehr gefällt, ohne gleich nach anderer Elektronik zu schielen. Ich bin mit den FS247.2 und meinem Marantz SR5007 (auch nicht gerade ein Bolide) sehr glücklich gewesen.
3) "kein Pre-Out" bedeutet, dass du keine zusätzlichen externen Endstufen anschließen kannst, wenn die Leistung des AVR mal doch nicht reichen sollte... größere/teurere AVR haben solche Pre-Outs oft, aber nutzen tut das in meinem Umfeld keiner. Da wird dann eher mal schnell der nächst größere AVR geholt und nicht einzelne Endstufen dazugestellt. Ist aber Geschmackssache - mit fetten externen Endstufen kann man beliebige Leistungswerte erzielen, die ein integrierter AVR gar nicht bereitstellen kann.
5000wattBaseMachine
#14489 erstellt: 13. Feb 2016, 10:20
Ich finds ja klasse, wie zB wir uns beide über 16-18 Jahre alte Lautsprecher freuen können, während andere sich über Globigkeit bezüglich des Sockels der zukünftigen Lautsprecher den Kopf zerbrechen.
Messverfahren hin oder her, so viel besser können die heutigen LS nicht klingen wie das "amtliche" von vor 20 Jahren, da wurde auch schon gemessen und es gab gute Entwickler / Ohren...
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass meine FS 210 in puncto Räumlichkeit etc den aktuellen Serien allen überlegen ist durch den X-Jet (Punktschallquelle). Höchstens die 600er und 500er serie wird da noch was drauflegen.
deep.g
#14490 erstellt: 13. Feb 2016, 13:23
Ja es ist schon schlimm mit uns . Ich könnte mir keine LS hinstellen, die mich optisch nicht ansprechen - egal wie gut sie klingen. Wobei das hier mit der Bodenplatte der 240er schon etwas abdriftet - ich finde die auch sehr hypsch. Nur ist die 400er da noch ein Quantum eleganter. Was für ein Luxusproblem...
Nick11
#14491 erstellt: 13. Feb 2016, 13:29
@5000Watt: Stimmt schon. Aber da hat jeder irgendwie recht. Ich muss jetzt auch mal ne Lanze brechen für die Optik der 407, die finde ich ebenfalls Hammer, einfach perfekt. Da kommen fast alle anderen nicht ran, erst die 24x.3 haben deutlich aufgeholt.
Wem das egal ist, oder wer lieber mit alten Schätzchen hört - prima. Dass Elac langlebige Qualität baut, zeigen mir meine ollen 310i - die sehen eigentlich aus wie neu. Aber gut, sind ja auch nach "Militärstandards" gebaut (Metallgehäuse).
Sind die so selten? Hab eben mal spaßeshalber ebay Kleinanzeigen geguckt und siehe da - schon ein Paar gefunden.
[Beitrag von Nick11 am 13. Feb 2016, 13:30 bearbeitet]
andre11
#14492 erstellt: 13. Feb 2016, 13:46
Ich finds ja klasse...
Sind ja nunmal erstklassige Dinger!
...überlegen ist durch den X-Jet...
Das Ding ist nach wie vor eines der besten Chassis die ich je gehört habe!
Genau deswegen hab ich meine 202 seinerzeit auch weggegeben.
Nick11 (Beitrag #14491) schrieb:
Sind die so selten?
Nö, aber es herrscht auch kein Überangebot.
Und ich suche ja nicht explicit, sondern meinte wirklich 'über den Weg laufen', also irgendwas in meiner Nähe.
Zarak
#14493 erstellt: 13. Feb 2016, 20:53
Ich bin absolut überzeugt, daß ältere LS von ELAC in keinster Weise schlechter sind.
Bei vielen Produkten ist ja eher das Gegenteil der Fall - man bekommt für das gleiche Geld bei Weitem nicht mehr die Qualität, die man vor 20 Jahren erhalten hat.
Bsp. hatte ich persönlich schon (zu) viele, besonders im Bereich von irgendwelchen Elektronikgeräten...
ELAC möchte ich da mal wohltuend von ausnehmen - wirklich toll welche Qualität man da auch in den Einsteigerserien geboten bekommt.
Ich erinnere mich nur zu gut an meine (positive) Überraschung in dem Vergleichstest zw. meinen BS 53 und den 210.
Ob Kalotte oder Jet, da bin ich etwas zwiegespalten - bei den teils miesen Abmischungen die man heute oft bekommt, bevorzuge ich fast die Kalotte, hat man natürlich nen anständigen Tonträger zur Hand, kann der Jet schon glänzen.
Und der Koax hat mich insbes. im direkten Vergleich mit der 247 damals echt überzeugt.
Wobei ich zugeben muß, daß Optik für mich auch sehr wichtig ist.
Zarak
_Vincent_Vega_
#14494 erstellt: 13. Feb 2016, 22:00
Auch wenn ich die Jet Hochtöner auch toll finde, aber bei aller Euphorie darüber, es gibt genug gute Kalotten, die auch schlechte Abmischungen aufdecken können und bei guten glänzen
Jet sind gut aber zaubern können sie nicht
Zarak
#14495 erstellt: 13. Feb 2016, 23:00
Hat auch keiner behauptet.
Aber ich finde bei kritischen Aufnahmen die Kalotten etwas "gnädiger".
GurkiHDx
#14496 erstellt: 15. Feb 2016, 00:06
Also hast Du bei dir in derhinteren Bassreflexöffnung den Stopfen drin? Macht das nicht den Klang etwas zunichte wenn da was zugestopft wird?
Was ich an der ELAC halt schön finde, ist die Tatsache das sie auf alle Lautsprecher 10 Jahre Garantie geben. Welcher Hersteller macht das schon. Und auch wenn der JET nur aus Deutschland kommen soll und die Box an sich auch in China gefertigt werden soll (?), tendiere ich irgendwie zu einem deutschen Produkt. Auch wenn die Bühne kleiner war als bei der KEF R500. Die Frage ist, wäre das in einem kleineren Raum (etwas über 20m²) ähnlich?
Ja der Raum macht sicher am meisten aus, denn meiner ist deutlich kleiner als der Vorführraum beim Händler. Dazu kommt das mein Wohnzimmer ja auch noch mehr an Möbel drin hat. Leider konnte ich bisher bei keinem Händler mal eben die Boxen über ein Wochenende ausleihen und testen. Ich müsste sie immer vorher kaufen.
Ah ok, vielen Dank! Naja ich schätze mal das mein AVR auch erstmal für den Anfang ausreichen wird.
Brösel112
#14497 erstellt: 15. Feb 2016, 08:06
Moin,
ich lese in eurem Thread so wenig über die 244.3 und 243.3. Ich selber habe keinen der beiden Lautsprecher gehört. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, ob die 244.3 wie von Stereoplay gerankt wirklich auf dem Niveau einer Dali Epticon 2 oder B&W 805 S spielt. Konnte jemand von euch die 244.3 schon mal hören und kann etwas zum klanglichen Grundcharakter der Box sagen? Interessant wären für mich Hinweise zur Raumabbildung und dem für Stimmen wichtigen Mittenbereich.
Brö.
deep.g
#14498 erstellt: 15. Feb 2016, 09:42
Ja den Stopfen hatte ich bei der 247.2 hinten immer drin. Ohne wird der Sound einen Tick dicker. Bei mir gab es aber eine deutlich erhöhte Dröhntendenz bei bestimmten Tracks (Raummoden?). Reine Geschmackssache und abhängig von deinem Raum.
Freezz
#14499 erstellt: 15. Feb 2016, 10:10
Zarak
kann ich nur bestätigen, hatte vorher 407er, 409ner - dann kam die 507er, liebe auf den ersten Ton quasi
selbst meine Freundin, sie interessiert nun wirklich nur der Klang (wenn überhaupt ) - der Koax hat auch sie überzeugt.
Gruss Peter
ehemals_Mwf
#14500 erstellt: 15. Feb 2016, 11:20
...Was ich an der ELAC halt schön finde, ist die Tatsache das sie auf alle Lautsprecher 10 Jahre Garantie geben. Welcher Hersteller macht das schon. Und auch wenn der JET nur aus Deutschland kommen soll und die Box an sich auch in China gefertigt werden soll (?), tendiere ich irgendwie zu einem deutschen Produkt...
Nicht nur der JET, auch einige andere Treiber (TT 180 und TT 115, Koax, 4pi ...) werden (noch) in Kiel gebaut.
Insider wissen, viel wichtiger für die Wertigkeit, aber auch Kosten des Gesamtprodukts ist die Tatsache, dass End-Montage und 100%-End-Kontrolle der Produkte (*) im Hause erfolgen.
Das ist bei den meisten Mitbewerbern anders.
(*) = im oberen und mittleren Segment, d.h. ab S 180.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Feb 2016, 11:24 bearbeitet]
ArRoW-4-U
#14501 erstellt: 15. Feb 2016, 15:42
Ich hab letztens die CL82 in schwarz für 80€ auf ebay kleinanzeigen gesehen, optisch und technisch tip top aber ohne Geld zahlt es sich schlecht. Die waren noch am gleichen Tag verkauft worden, dass hat mich 2 Wochen später immer noch geärgert - obwohl, tut es heute immer noch. Ich meine 80€ ist ja schon fast geschenkt wenn man mal die anderen Preise von teils über 180€ vergleicht...
GurkiHDx
#14502 erstellt: 15. Feb 2016, 16:44
Kann man die Bühne der ELAC FS 247.3 dahingehend verändern, dass sie breiter wirken? Wie gesagt, die KEF R500 hatte merklich eine breitere Bühne als die ELAC. Aber die ELAC standen auch etwas dichter zusammen. Also die R500 standen neben den ELAC, aber außen sozusagen.
ArRoW-4-U
#14503 erstellt: 15. Feb 2016, 17:32
Habe gerade die CL 90 S gefunden, sie sieht optisch genau so aus wie die CL 82, hat nur ein anderes Terminal und ein anderes BR. Soll eine "Spar-Variante" der CL82 sein hab ich gelesen aber inwiefern?
Zarak
#14504 erstellt: 15. Feb 2016, 18:26
Dir ist schon bewußt, daß das in erster Linie Sache der Aufnahme und der Raumakustik(Zusammenspiel Raum + LS) ist... ?!
GurkiHDx
#14505 erstellt: 15. Feb 2016, 18:30
Naja war ja beides das selbe Lied und der selbe (HiFi-Händler) Raum.
Ich würde ja gerne mal beide in meinem Raum ausprobieren, aber die Händler wollen ja alle das man die Lautsprecher vorher kauft....
Zarak
#14506 erstellt: 15. Feb 2016, 18:36
Brösel112 (Beitrag #14497) schrieb:
Moin,
Brö.
Hallo.
Woran machst du fest, ob LS auf dem selben Niveau spielen ?
Bei dem Rest verweise ich nochmal auf die Bedeutung des Raumes.
Zarak
#14507 erstellt: 15. Feb 2016, 19:01
Ich würde ja gerne mal beide in meinem Raum ausprobieren, aber die Händler wollen ja alle das man die Lautsprecher vorher kauft.... :.
Es war der selbe Raum, aber nicht die selbe Position der beiden LS im Raum.
Und selbst wenn sie am selben Platz aufgestellt würden, interagieren verschiedene LS unterschiedlich mit dem Raum.
Wenn du nicht zuhause testen kannst, mußt du mit dem Risiko leben(bei mir war das immer so), wobei ich die Erfahrung gemacht habe, daß man mit fleißigem Umherschieben und Experimentieren der Aufstellung echt viel machen kann, auch ohne elektronische Eingriffe und nach Gehör.
(ich hab meine LS früher nur nach Gehör aufgestellt und irgendwann später mal den Frequenzgang am Hörplatz gemessen und bis auf den Bassbereich, war der gar nicht so schlecht)
Wenn das nicht reicht, muß man eh in raumakustische Optimierungen investieren, in welcher Form auch immer.
btw
Ich seh grad, daß die KEF ja nen Koax verwendet, da hinkt der Vergleich mit der 243 eh - da wäre ein Modell mit Koax von ELAC im Vergleich interessant.
[Beitrag von Zarak am 15. Feb 2016, 19:18 bearbeitet]
Brösel112
#14508 erstellt: 15. Feb 2016, 19:57
@Zarak
Ich mache das eigentlich nur an der ollen Punktewertung fest. Kompaktlautsprecher sind für meinen optimierten Raum eigentlich gesetzt. Ich suche für ein 7.2 System in unserem ca. 18 qm großen Raum 6 klangstarke Kompakte. Da das Angebot über Nubert 60er, B&W CM6 S2, KEF R300, Polk. Elac und wie sie alle heißen extrem groß ist, versuche ich im Vorfeld eine Reduzierung auf 3 oder 4 Paar. Da meine Frau und ich eher die Konzert, Jazz, Klassik BluRay Seher sind, suche ich Lautsprecher zum Testhören, welche eine gute Raumausleuchtung, gute Ortbarkeit und Mittenwiedergabe aufweisen. Dynamik wäre noch wichtig, max. Lautstärke pp. eher zweitrangig. Gesetzt sind bisher Dali, Triangle und die B&W. Elan habe ich sehr lange nicht gehört. Früher hatte ich mit Elac immer einen sehr prägnanten Hochtonbereich verbunden. Da aktuell in den Foren zur 244.3 nicht viel zu lesen ist und nur die Momentaufnahme in der Stereoplay existiert, meine Frage an die Elac-Insider.
Brö.
Zarak
#14509 erstellt: 15. Feb 2016, 20:21
Ich weiß nicht, wann du die letzten ELAC gehört hast, aber im Laufe der Zeit wurden die LS angeblich etwas "wärmer" abgestimmt, wobei ich selber die 1. Generation des JET nicht kenne.
Modelle mit dem JET 5 sollen diesen Trend angeblich weiter fortführen.
Vermutlich hängt das auch mit den zunehmend schallharten modernen Wohnräumen zusammen.
Den Grundcharakter hat man bei ELAC aber natürlich beibehalten, ob die LS in deinem Raum funktionieren, bleibt daher reine Spekulation.
Ansonsten bekommst du die typische ELAC Qualität und dynamisch sind die 244 ganz sicher.
Auf Klangpunkte, usw. würde ich allerdings nichts geben...
Ich glaube, von den alteingesessenen Usern hier, hat noch keiner die 244.3 zuhause... ?
Brösel112
#14510 erstellt: 15. Feb 2016, 20:26
Danke für dein Statement. Gute 15 Jahre dürfte die letzte Elac-Session her sein . Da Sie mir auch optisch sehr gut gefällt, nehme ich sie mit auf. Aber falls sie schon jemand gehört hat, bin für Infos zu haben.
Danke und Gruß
Brö.
[Beitrag von Brösel112 am 15. Feb 2016, 20:26 bearbeitet]
_Vincent_Vega_
#14511 erstellt: 15. Feb 2016, 20:44
Hab sie vor kurzem gehört und fand sie gut. Ich hoffe das hilft dir weiter
Brösel112
#14512 erstellt: 15. Feb 2016, 21:34
_Vincent_Vega_ (Beitrag #14511) schrieb:
Hab sie vor kurzem gehört und fand sie gut. Ich hoffe das hilft dir weiter :D
Da antworte ich mal mit: "Die Farbe rot riecht für dich bestimmt salzig!"
Prost du Spaßvogel "............ kannste auch ein bißchen konkreter werden? Aber bitte nicht mit "im Gegenlicht leuchtete sie den Raum exzellent aus oder mit Ohrstopfen im Gehörgang zeigte sie ein differenziertes und eingeschränktes Hochtonverhalten!" Butter bei de Fische.
Brö.
_Vincent_Vega_
#14513 erstellt: 15. Feb 2016, 22:06
Das blöde ist, klang kann man nur mit solchen Floskeln beschreiben, deshalb mag ich es nicht
Hab sie im Vergleich zur Excite X18 gehört. Fand die Excite etwas raumfüllender und runder mit etwas sanfteren höhen, die Elac etwas knackiger wie viele sagen direkter und frischer. Welche mir besser gefallen hat kann ich nicht sagen, fand beide auf ihre Art und weise gut. Kam nach Hause und fand meine Kef auch sehr gut und hab mir überlegt warum ich mich gerade wieder umschauen . Nach dem Hörvergleich war ich genau so schlau wie vorher und ich wüsste auch nicht ob sie mir besser oder schlechter als meine Kef gefallen würden. Um das festzustellen müsste ich sie mir über einen längeren Zeitraum zu hause anhören und vergleichen. Dazu fehlt mir aber gerade die Lust und zeit.
Ich gehöre aber auch nicht zu der Kategorie die einen Lautsprecher welten besser als einen anderen finden, zumindest habe ich noch keinen großen unterschied in der gleichen Preisklasse gehört, es war eher ein es hört sich anders an anstatt besser oder schlechter.
JanoschHH
#14514 erstellt: 15. Feb 2016, 23:13
JanoschHH (Beitrag #14416) schrieb:
Ich bin auf der Suche nach Rears zu den 249.3 und 241.3.
konsequent wären natürlich die 243.3. die sind mir aber als reine Effekt LS zu schade / zu teuer.
Gibt es ähnlich abgestimmte Alternativen?
Nick11 (Beitrag #14417) schrieb:
Wegen zu teuer: wo ist denn dein Preislimit?
Naja, da ich mit DTS:X ein 5.1.2 aufbauen möchte, wäre € 200 - 250 / Stück ganz gut.
Brösel112
#14515 erstellt: 16. Feb 2016, 07:30
@Vincent Vega
Dank dir und das reicht mir schon um sie fürs Erste grob einzuordnen. Klar ist Klang subjektiv und individuell, aber den Grundcharakter einer Box wird jemand der schon einige Jahre ernsthaft/ konzentriert Musik gehört hat erkennen und beschreiben können Danke!
Nette Grüße
Brö.
deep.g
#14516 erstellt: 16. Feb 2016, 13:08
So, ich konnte es nicht mehr aushalten - ein weisser CC400 muss her und kommt hoffentlich diese Woche noch *freu* ! Warum habe ich auch bloss mit der 407 angefangen... selber Schuld.
Nick11
#14517 erstellt: 16. Feb 2016, 19:05
Mag sein, aber ich hab dazu auch eine These. Viele Kunden, auch und gerade in den oberen Preisklassen, wollen unbedingt einen satten, warmen Sound. Nicht Hifi im Wortsinne ist dann gefragt, sondern "schön" muss es klingen! Je teurer die Box, desto weniger linear werden sie tendenziell abgestimmt, so mein Eindruck. Denn wenns mal scharf oder unangenehm klingt, ist natürlich die Box schuld und nicht etwa die Software....
ArRoW-4-U
#14518 erstellt: 16. Feb 2016, 19:52
Um mich mal selbst zu zitieren:
Ich hab heute morgen diesbezüglich eine Mail an ELAC geschrieben und heute mittag hab ich doch tatsächlich einen Anruf von einem sehr netten Mitarbeiter bekommen. Er hat mir erzählt das die CL 90 S die gleichen Treiber nutzt als die CL82, jedoch eine andere Frequenzweiche und BR Rohr. Hergestellt wurden die CL 90 S für kleine Vertiebe in sehr geringer Stückzahl, soll doch aber vom Klangpotenzial her eine "CL 82" sein. Für mein jetziges Setup in meinem Raum hat er mir die Dipol 60/4 empfohlen, da aber bald ein Umzug in eine größere Wohnung bevorsteht kann ich getrost zur CL 90 S / Cl 82 greifen. Auch interessant war es zu erfahren das die Modelle mit der "I" Bezeichnung alle den gleichen Klangcharakter haben und das man diese auch ohne weiteres mit den "nicht I Modellen" kombinieren kann. Auch die CL 82 classic oder die Titan Edition würde zu meiner Serie passen.
Ich denke die CL 90 S werde ich nächsten Monat mein Eigen nennen. Aber die Dipol 60/4 reizen mich auch, und wenn ich die nur auf den Nachttisch stellen würde, die sehen so schnuckelig aus.
Sehr ausführliches Gespräch, dass nenne ich echt mal Top. Ich meine welcher Hersteller macht sich denn die Mühe und gibt einem Auskünfte über Produkte die älter als 10 Jahre sind?
[Beitrag von ArRoW-4-U am 16. Feb 2016, 19:57 bearbeitet]
andre11
#14519 erstellt: 16. Feb 2016, 20:33
ArRoW-4-U (Beitrag #14518) schrieb:
...Dipol 60/4 ... auf den Nachttisch...
In der Tat keine schlechte Idee, denn bei der /4 kann man den hinteren Hochtöner abschalten und das gibt dann eine höchst passable Stereobox!
Ideal auch als Schreibtisch-Ls, wenn's etwas mehr als eine 302 sein soll.
Einziges Problem - die bekommt man leider nicht für Kleines, dafür ist sie jeden Cent wert.
[Beitrag von andre11 am 16. Feb 2016, 20:35 bearbeitet]
Zarak
#14520 erstellt: 16. Feb 2016, 20:53
Das spielt sicher eine Rolle.
Mir ist auch schon aufgefallen, daß die Meßschriebe der Topserien oft deutlich von denen darunter abweichen - etwas "weichspülen" ist da anscheinend erwünscht.
Eigentlich mag ich auch einen warmen Klang, aber ich möchte gleichzeitig Präzision und Klarheit nicht missen.
Das Schöne ist, daß gute LS genau das liefern, wenn ein Song so aufgenommen wurde und der Raum das zuläßt.
In dem Zusammenhang ist z.B. der Loudness War echt ärgerlich.
Kauft man aktuelle CDs aus Musikrichtungen (die sich nicht um Klangquali kümmern), hat man eigentlich schon verloren.
Spätestens wenn man etwas lauter hört, wird's für die Ohren echt fies...
Ich vergleiche oft Aufnahmen von alten CDs mit aktuellen - der Qualiverlust ist teilweise erschreckend.
Hab vor ein paar Jahren mal eine best of Michael Jackson gekauft und dann daheim etwas aufgedreht - da haben mir fast die Ohren geblutet.
Also hab ich mir mit ner billigen Freeware mal den Aufnahmepegel angesehen - die Hälfte der Musik / Dynamik war einfach abgeschnitten, da braucht man eigentlich gar keine Hifi LS...
Danach hab ich nur noch die alten original CDs aus den 80igern / 90igern gekauft... den Unterschied kann man wirklich hören.
silberfux
#14521 erstellt: 16. Feb 2016, 21:36
Hallo Zarak, die Konsequenz wäre: Zurück zur Schallplatte
Also ich höre seit vielen Jahren mit Elac Lautsprechern
Im Wohnzimmer stehen 130 II. Die 170 S in meinem Hörraum habe ich verscherbelt. Außerdem ein Paar 68er. Seit ein paar Jahren höre ich mit äußerst günstig erworbenen 210 CE, Oben drauf ein Paar PI Rundstrahler. Für ganz unten rum noch mit einem älteren Kenwood Sub (SW 505).
Die LS von Elac passen einfach zu meinem Raum und meinem Gehör. Ich denke ich habe eher die sonstigen Komponenten darauf angepasst (AVM PA 3.2)mit 2 (kürzlich überholten) M3 Endstufen. Viel mehr geht nicht mehr, schon gar nicht mit meinem angeschlagenem Gehör und für einen noch erschwinglichen Preís.
Trotzdem schaut man - unter diesen Voraussetzungen - natürlich immer mal, was da noch verbessert werden könnte. Vermutlich ist die nächste Investition ein anderer, "musikalischer" Sub.
BG Konrad
Zarak
#14522 erstellt: 16. Feb 2016, 21:43
Das war vor meiner Zeit , daher hab ich keinen Bezug dazu.
Die Platten sind mir auch zu groß und zu "umständlich".
Ich bin in der Kassetten Ära groß geworden und die Verbreitung der CD war ein Segen für mich, wenn man nur die Aufnahme-Quali beibehalten hätte...
GurkiHDx
#14523 erstellt: 17. Feb 2016, 00:04
btw
So sah die Aufstellung in dem Hörraum aus: IMG_3931
Und der war deutlich größer als mein etwas über 20m² Raum zuhause.
Aber ich glaube innerlich habe ich mich schon für die ELAC entschieden, da ich gerne deutsche Qualität hätte und dazu dann noch die 10 Jahre Garantie. Und es sind halt so kleine Dinge wie zum Beispiel der Stopfen für den Bassreflex aus Kunstsoff im Gegensatz zur KEF, wo der aus Schaumstoff ist.
Ist zwar vernachlässigbar, aber wie gesagt, es sind die kleinen Dinge.
Laut einem Bekannten der auch eine ELAC-Anlage hat, ist sogar ein Putztuch & Handschuhe dabei?! Und der Service den ich hier immer wieder erlese ist auch nicht zu verachten.
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2
Marc_O. am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  7 Beiträge
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver?
JürgenK1 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  3 Beiträge
Elac????
Zerwas am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  33 Beiträge
Elac CL 90S ?
pixelpriester am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  2 Beiträge
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser?
musixtyle am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  6 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread
SirAlex92 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
ELAC CL 82 Unterschiede
spyne am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Elac Quadriga
BaitfroN am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Der Cabasse Fan-Thread
MasterPi_84 am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2024  –  3589 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.327
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.833
