HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 . 510 . 520 . 530 . 540 .. 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
Easy_Deals
#25099 erstellt: 23. Aug 2009, 20:28 | |||||||
Karma-Club
#25100 erstellt: 23. Aug 2009, 20:37 | |||||||
War in Bezug auf S97. Wenn seine Endstufe bei brachialen Pegeln im Ext. Modus nicht in die Knie geht, wäre eine zweite Endstufe Spielerei. |
Easy_Deals
#25101 erstellt: 23. Aug 2009, 20:51 | |||||||
wenn seine endstufe bei brachialen Pegeln im Ext. Modus in die knie geht,macht ein zweiter auch nicht viel sinn.. abgesehen davon halte ich bi-amping nicht für eine spielerei |
Karl1961
#25102 erstellt: 23. Aug 2009, 22:07 | |||||||
Hi kappaist ich hab noch vier Wochen zu arbeiten Hoffe auch das Klaus es sich noch überlegt Karma-Club schrieb:
Also,bi-amping bringt für den Klang nichts ? Würde es gerne wissen,dann kann man es sich sparen. Habe es noch nicht probiert. Gruß Karl [Beitrag von Karl1961 am 23. Aug 2009, 22:10 bearbeitet] |
Easy_Deals
#25103 erstellt: 23. Aug 2009, 22:27 | |||||||
Hallo Karl, die Erfahrung ob Bi-amping klanglich etwas bringt oder nicht,solltest Du selbst machen.Hier gibt es Leute,die schwören darauf,andere halten nichts davon. Ich persönlich habe mit Bi-Amping gute Erfahrungen gemacht,es ist kein großer Klangunterschied,es sind Nuancen... Zur Zeit hängen wieder zwei Endstufen an meinen Boxen ,die Harman hängt am Mht und die Uher uma 1000 an den Bässen Hört sich insgesamt viel gelöster an,der Bass kommt nicht mehr so dick und stört den Mht bereich nicht. Ich weiß jetzt nicht wie die Variante genannt wird,aber ich erkläre es mal so,eine Endstufe übernimmt nur die Bässe,die andere übernimmt den Mht, in dieser Variante habe ich die besten Erfahrungen gemacht...die andere Version hat bei mir nicht viel gebracht.... |
Karl1961
#25104 erstellt: 23. Aug 2009, 22:41 | |||||||
Easy Deals schrieb:
Ja genau das ist es............ Einer sagt, bringt was der andere sagt, vergesse es. Ich habe es noch nicht probiert. Danke für deine Meinung Gruß Karl |
/lautsprecherklinik/
#25105 erstellt: 23. Aug 2009, 22:54 | |||||||
Die 1b haben 6 Ohm Impedanz und eine Luxman M03 ist nur bis 4 Ohm geeignet. |
S97
#25106 erstellt: 23. Aug 2009, 23:00 | |||||||
Ich habe letzten Sylvester mehrere Stunden recht brachiale Pegel gefahren , zeitweise sogar recht extreme Pegel. Die Anzeigen gingen grad mal ein wenig über die Mitte. Da hat nichts verzerrt und ist auch nichts eingebrochen. Mit der 2. Endstufe verspreche ich mir lediglich durch die Trennung von Bass und HT/MT eine leichte Verbesserung der detaillierung und natürlich sieht es auch optisch genial aus. Bei AreaDVD hatten se 3 Übereinander : Das hat schon was Gruß Mario |
jschu
#25107 erstellt: 24. Aug 2009, 08:47 | |||||||
Hi!
Die TT Säulen liegen auf jedenfall über 5 Ohm,sie sind besonders hochohmig im Bereich der Eigenresonanz(über 30 Ohm,elektrische Bedämpfung),jede Endstufe kann sowas treiben.Es gilt folgender Grundsatz: P=UxI,R=U/I,wobei die Spannung konstant bleiben soll(Idealfall),daraus ergibt sich bei 8 Ohm ein geringerer Strom und damit geringere Leistung (unkritisch),aber bei 2 Ohm der doppelte Strom und (theoretisch)die doppelte Leistung wenn die Auslegung der Endstufe das hergibt,(kritisch)! vgl.Würfeldiagramm in den Audio Zeitschriften! |
kuddel-musik
#25108 erstellt: 24. Aug 2009, 09:00 | |||||||
wie soll dass denn jetzt gemeint sein? Ich denke doch, dass es nur interessant ist, wenn die Impedanz der LS zu tief geht, weil dann die Endstufen zu heftig gefordert werden...je höher die Impedanz der LS, desto unkritischer ist es für den Amp... ...außerdem ist die Luxman mit 4 und 8 Ohm angegeben (in der BDA), was dann also überhaupt kein Problem darstellt. Und zusätzlich ist die Luxman bis unter 2 Ohm laststabil. Ich denke sie machen das gewerblich?!? [Beitrag von kuddel-musik am 24. Aug 2009, 09:03 bearbeitet] |
steffele
#25109 erstellt: 24. Aug 2009, 09:11 | |||||||
hi sascha, ich denke norman meint dass die luxman bei 6 ohm nicht mehr über genug leistung verfügt, bzw. dass es endstufen gibt die bei 6 ohm mehr leistung für immerhin 6 chasis bereitstellt. kenne die daten der luxman nicht, aber wenn sie bei 6 ohm "nur" noch 200 watt liefert bekommt jeder woofer noch knapp über 30 watt |
krixekraxe
#25110 erstellt: 24. Aug 2009, 09:22 | |||||||
...gemeint ist einfach, daß die Physik sagt: halber Widerstand=doppelter Strom! Da steht nur auf "Formel", was für den HiFi Fan eigentlich Allgemeinwissen ist Übrigens ist es der Physik wurscht, ob der Erklärer derselben "Gewerblicher" oder was sonst ist! |
kuddel-musik
#25111 erstellt: 24. Aug 2009, 10:21 | |||||||
also, Tobias fährt die M03 im Bassbereich und der hat keinerlei Probleme (kommt sogar kontrollierter als mit den Denon POA-6600 A)...ich kann jedenfalls kaum einen Unterschied zu meiner Nakamichi PA7e im Bassbereich ausmachen und außerdem haben die Basssäulen eine Impedanz von 4 Ohm soweit ich weiß! übrigens hat die Luxman an 8 Ohm eine angegebene Leistung von 220W (gemessen wurde wesentlich mehr) |
kuddel-musik
#25112 erstellt: 24. Aug 2009, 10:29 | |||||||
ich glaube, dass hatte ich schon erklärt |
steffele
#25113 erstellt: 24. Aug 2009, 11:00 | |||||||
[quote="kuddel-musikich kann jedenfalls kaum einen Unterschied zu meiner Nakamichi PA7e im Bassbereich ausmachen und außerdem haben die Basssäulen eine Impedanz von 4 Ohm soweit ich weiß! übrigens hat die Luxman an 8 Ohm eine angegebene Leistung von 220W (gemessen wurde wesentlich mehr) [/quote] hi, die Basssäulen haben 6 Ohm, da täuscht du dich. Wenn die M03 die Säulen im Griff hat ist es doch ok, kaputt geht sie natürlich nicht, von daher paßte es doch |
kuddel-musik
#25114 erstellt: 24. Aug 2009, 11:05 | |||||||
...auch unter Last?? |
kuddel-musik
#25115 erstellt: 24. Aug 2009, 11:16 | |||||||
übrigens, hier mal ein Auszug aus dem Technischen Datenblatt: • Frequency Response: 25 to 32,000 Hz ±2 dB Suggested for use with amplifiers of: Bass module, 150 watts per channel min.; midrange/treble module, 75 watts per channel min. Must be bi-amped • Crossover Frequencies: 140Hz, 700 Hz, 3,000 Hz, and 8,000 Hz • Nominal Impedance: 4 ohms • Finish: Hand rubbed oiled oak veneers and solids [Beitrag von kuddel-musik am 24. Aug 2009, 11:17 bearbeitet] |
Karma-Club
#25116 erstellt: 24. Aug 2009, 11:52 | |||||||
Aber welchen Sinn sollte das ergeben? Der HT oder der Bassbereich muss nicht entlastet werden, das siehst Du doch selbst an den VU. Vie interessanter wäre doch eine Aktivweiche oder eine Aktivierung generell. |
Hessen-Elmar
#25117 erstellt: 24. Aug 2009, 14:05 | |||||||
Was ist nominale Impedanz ? http://www.nubert-shop.de/downloads/verstaerker-impedanz.pdf Auszug Datenblatt kappa 8A/9A: Nominal Impedance: 4 to 6 ohms Also gibts hier überhaupt kein Impedanzproblem, alle Verstärker nur nicht 4-6 Ohm stabil [Beitrag von Hessen-Elmar am 24. Aug 2009, 14:06 bearbeitet] |
S97
#25118 erstellt: 24. Aug 2009, 14:09 | |||||||
Eine Aktiv-Weiche für ne Kappa 9.2i ? Wäre mir neu das jemand das bei diesem Modell macht. Aktiv machen , also einen eigenen Verstärker je Box Wäre denke ich einmal zu Aufwändig , wenn man den Wert dieses Lautsprechers bedenkt ( Ich habe 1300 Euro für ein Paar in Schwarz bezahlt und später mit jemandem getauscht der welche in Eiche hatte ). Desweiteren würde eine Aktivierung sicher nicht ganz einfach . Ich kenne es eigentlich nur von geschlossenen Boxen , weniger von Bass-Reflex-Boxen welche die 9.2i ja sind. Ausserdem würde ich mich dann dieser genialen Optik dieser Endstufe berauben. Ich habe Jahre darauf gewartet eine Endstufe mit einer solchen Optik zu finden , die gleichzeitig Laststabil genug ist. Es gibt da eigentlich nur meinen ehemaligen Restek Tensor in der Chrom-Version , Jungson irgendwas mit 88 wobei ich nichts über deren Impedanzstabilität weiß , oder eben die Advance Acoustic MAA-405 ( Die Nachfolgerin 406 und die Monos MAA-705 finde ich optisch nicht mehr so schön mit dem Bi-Color ). Gruß Mario |
Karma-Club
#25119 erstellt: 24. Aug 2009, 17:37 | |||||||
Aktivierung heißt ja nicht einfach, "in den LS nen Verstärker bauen", das wäre ja unnütz. Viel mehr geht es darum, mit einer Aktivweiche und Filtern den Bass zu befeuern. Schon mal nen guten Aktivbass gehört? Oder mal ne kleine Backes&Müller? Was die mit der richtigen Technik aus einem kleinen Bass raushoeln ist schon fast unerhört |
S97
#25120 erstellt: 24. Aug 2009, 18:42 | |||||||
Das war mir schon klar. Hab' mich etwas lachs ausgedrückt. Nur ich bin mit dem Bass der 9.2i so wie er mit der Advance ist ( Mit Amp oder AVR war er durchaus etwas wummerig , nicht ganz so sauber )absolut Zufrieden. Mit der Advance bewegt sich der Bass mechanisch weniger als mit nem AVR und spielt trotzdem knackiger und mit richtig Druck. Wie soll ich es beschreiben ? Ich habe den Eindruck mit mehr Leistung sind die Chassis sauberer am spielen und auch leistungsfähiger. Naja , und Backes & Müller sind eh weder meine Preisklasse , noch mein Geschmack optisch. Das Auge spielt halt auch ne Rolle. Steinigt mich , aber die Kappa 9.2i finde ich , ist in Eiche für MICH ein richtig schicker und beeindruckender Lautsprecher. genau wie IRS , RS1B, Ren90 , Beta , Sigma , Epsilon und auch die 8.2i , 8A , 9A. Wobei ich die RS1B auch mal in Schwarz gesehen habe und ich das auch sehr interessant fand. Gruß Mario |
#25121 erstellt: 24. Aug 2009, 19:53 | |||||||
Hallo! Wenn Sie mein ganzes Zitat kopiert hätten, dann wäre der Zusammenhang für jeden klar gewesen. Ich mache es noch mal für Sie: Hessen-Elmar schrieb: Die scheinen schon recht gute Leistung zu haben. Können die auch die Leistung bei <2 Ohm bringen ? Hab keine Ahnung welche Impedanz die 1B Bässe bringen. Die Citation wurde sogar mit 2 Ohm beworben. Verändert sich eigentlich was an der Laststabilität wenn man die Citation brückt ? Vielleicht brauch ich ja 2 citations, Easy Deals, was willsten für deine haben ? Die 1b haben 6 Ohm Impedanz und eine Luxman M03 ist nur bis 4 Ohm geeignet. ________ MfG Norman GEWERBLICHER TEILNEHMER |
#25122 erstellt: 24. Aug 2009, 19:55 | |||||||
Hi Stefan, eigentlich hab ich da nur auf eine Frage geantwortet. .....übrigens das Bier von Dir schmeckt geil! Vielen Dank noch mal. |
aliaswolf
#25123 erstellt: 24. Aug 2009, 20:16 | |||||||
Unter Aktivlautsprechern versteht man gemeinhin Lautsprecher, bei denen jedes Chassis oder zumindest jeder Frequenzbereich von eigenen Verstärkern angetrieben werden. Da die Chassis dann direkt an der Endstufe hängen (ohne passive Bauteile / Frequenzweichen) muss das Vorverstärkersignal vor den Endstufen durch eine Aktivweiche in die jeweiligen Frequenzbereiche aufgetrennt werden. Bei meiner Genesis sieht das so aus: eine Dreiwege-Stereo-Aktivweiche gibt die Signale von 20-136hz an die Genesis-Bassendstufe weiter, die Frequenzen von 136-10000hz an die Audio Research Classic 120 und die Frequenzen >10khz an die HigherFidelity 228. Der große Vorteil ist, dass man sowohl die Übernahmefrequenzen, als auch die Filtercharakteristik und die Flankensteilheit an der Aktivweiche einstellen kann. Weiterhin kann man die Ausgangspegel der einzelnen Bereiche variieren. Weiterhin kann ich an meiner Aktivweiche (Behringer DCX2496) mehrere Presets abspeichern und somit binnen Sekunden ändern. Da meine Genesis ja nicht mehr das Originalbändchen im MT hat, sondern das von Bohlender&Graebener, musste die Frequenzweiche sowieso angepasst werden. Allerdings sind die Teilaktiven LS, die dann eben "nur" über einen aktiven Bass verfügen, die MT/HT-Trennung aber passiv vornehmen (wie ja auch die meisten Genesis-Modelle) wesentlich mehr verbreitet. |
steffele
#25124 erstellt: 24. Aug 2009, 22:45 | |||||||
[quote="/lautsprecherklinik/.....übrigens das Bier von Dir schmeckt geil! Vielen Dank noch mal.[/quote] ...ich weiß, auch nochmal schönen dank, ist nicht selbstverständlich elektronik im wert von mehreren tausend euro zu verleihen .... |
Hessen-Elmar
#25125 erstellt: 24. Aug 2009, 23:25 | |||||||
Der preis für eine RS4.5 wurde hier ja schonmal mit 1500 angegeben. Ich denke mit gemachten Sicken und Weiche eher höher ? Die klanglichen qualität scheinen ja referenzklasse zu haben, war ja auch von Infinity so geplant (Ablösung der Quantum 2/QLS serie<->RS2.5 bzw 4.5) Wie viel sollte eine 2.5 kosten (mit gemachten Sicken) mit/ohne aktive-extern weiche ? Wäre ein tausch mit einer Ren90 adäquat (klanglich wie im Preis)? Optik mal aussen vor Ich will mal was anderes hören. So long @ Norman, mehrere Meinung sind immer besser als nur eine, nix für ungut. [Beitrag von Hessen-Elmar am 24. Aug 2009, 23:26 bearbeitet] |
steffele
#25126 erstellt: 25. Aug 2009, 11:36 | |||||||
die 2.5 ist zwar häßlich, aber ich würde sie einer ren90 vorziehen, klanglich muß sie sich meiner meinung nach auch nicht verstecken, im bass schon gleich gar nicht. ist aber nur meine meinung, und für 800 bis 1000 euronen sollte einen 2.5 zu bekommen sein |
isc-mangusta
#25127 erstellt: 25. Aug 2009, 17:00 | |||||||
Ich würde eine 2.5 einer Ren90 klanglich auch vorziehen. Preilich ist die 2.5 günstiger zu haben als die Ren 90. In der Bucht liegen die 2.5 meist um die 700,- €. |
Hessen-Elmar
#25128 erstellt: 25. Aug 2009, 17:49 | |||||||
Also so zwischen 700-1000, je nach Zustand. Danke, jetzt weiß ich ungefähr was sache ist. Ne 4.5 wäre natürlich der hit,aber da kann man das doppelte und ein bsichen mehr rechnen. Verdammt... |
don_camillo
#25129 erstellt: 25. Aug 2009, 21:00 | |||||||
...die 2,5er gehen ja noch aber die 4.5 ist schon ein echter Schrank |
Hessen-Elmar
#25130 erstellt: 25. Aug 2009, 22:24 | |||||||
Hi Don Camillo, Du hattest mal ne 4.5 zum verkauf. Für wieviel hast du die verkauft wenn ich fragen darf ? Is hier eigentlich sommerloch, is ja garnix mehr los. Oder verabschieden sich jetzt alle aus dem Forum ? |
Easy_Deals
#25131 erstellt: 25. Aug 2009, 22:28 | |||||||
Ähm, Öhm ..rüspel..kannst Du seine Signatur nicht lesen? |
Hessen-Elmar
#25132 erstellt: 25. Aug 2009, 22:30 | |||||||
sch.... |
Easy_Deals
#25133 erstellt: 25. Aug 2009, 22:39 | |||||||
Ich würde einer Rs 2.5 auch den Vorzug geben,aber eine RS 4.5 ist m.E. viel besser als ne RS 2.5... |
Hessen-Elmar
#25134 erstellt: 25. Aug 2009, 22:42 | |||||||
hehe, klar ist die besser, is ja alles doppelt vorhanden |
Easy_Deals
#25135 erstellt: 25. Aug 2009, 22:47 | |||||||
worauf wartest du noch? schnapp dir die rs 4.5 von Don und gut ist.... |
Hessen-Elmar
#25136 erstellt: 25. Aug 2009, 22:53 | |||||||
So nach dem Motto: "Es könnte alles so einfach sein" ? "Isses aaber nich" :-( Du hörst dich ja fast wie Norman an, er hält ja nix von der Citation, und sacht immer kauf dir was richtiges UND GUT IS ;-) |
Easy_Deals
#25137 erstellt: 25. Aug 2009, 23:26 | |||||||
Fanta4?
Hol dir was richtiges und verkaufe deine Citation 22 an mich |
Hessen-Elmar
#25138 erstellt: 25. Aug 2009, 23:38 | |||||||
Fanta 4 ! die fetzen gut ab. Citation an dich ? Ja und gut is, zumindest für dich, wa ? Letztens hats hier einer im Forum erwähnt, "der Weg ist das Ziel". ne alte Infinity kaufen, hinstellen und zufrieden sein gibts am Anfang eines jeden Fans erstmal nicht. Ausser man hat am ende ne beta, da scheints dann keine Steigerung mehr zu geben (zumindest keine die sich ein normaler mensch leisten kann, und für die beta muss man schon ordentlich Klimmzüge machen) Als weiter... [Beitrag von Hessen-Elmar am 25. Aug 2009, 23:39 bearbeitet] |
Easy_Deals
#25139 erstellt: 25. Aug 2009, 23:55 | |||||||
genau
ich kann das verstehen,aber das ist nicht meine philosophie
ist ne geile box,aber zu groß für meinen Raum Ne,ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Qls-1,die brauchen viel Leistung,deshalb die Idee mit zwei Monoendstufen,verkaufe mir deine Endstufe,dann wirst du glücklisch und ich auch... |
Karl1961
#25140 erstellt: 26. Aug 2009, 21:36 | |||||||
Was meinst du mit was richtiges ,zb:
Ich dachte die währen so genügsam Gruß Karl [Beitrag von Karl1961 am 26. Aug 2009, 21:38 bearbeitet] |
Easy_Deals
#25141 erstellt: 26. Aug 2009, 22:20 | |||||||
hi karl, man kann sie mit einer endstufe anfeuern,und sie klingt richtig gut, aber die Qls1 verträgt auch gerne 500 Watt pro Box und das möchte ich auch einmal ausprobieren...weißte? |
Hessen-Elmar
#25142 erstellt: 26. Aug 2009, 22:21 | |||||||
Norman steht auf laststabile verstärker. hat er öfter schon im Forum mal erwähnt. Citation und Accuphase gehören wohl nicht dazu. Liegt alles ausserhalb des Budgets, er hat da immer diverse Endstufen. Die Dinger von Dr. Fuß sollen "rock Solid" sein Seine Yamaha Monster Endstufe, k.A. wie die heisst 70Kg, habs mal bei Ihm gesehen, ein YAMAHA MONSTER ! Und dann noch electrocompaniet oder so was ähnliches. Und über Krell und McIntosh brauch ich erst garnicht anfangen drüber nachzudenken. Siehe auch hier ne Hörsession von Steffele:
Das mit der genügsamen QLS hab ich auch gehört, @ Easy, ist die nicht so brav wie gedacht ? |
Hessen-Elmar
#25143 erstellt: 26. Aug 2009, 22:23 | |||||||
Hebt dein Dach bei 500W pro Box dann nicht ab |
Easy_Deals
#25144 erstellt: 26. Aug 2009, 22:41 | |||||||
muss ich noch ausprobieren,mal sehen
Die Citation 22 ist doch normalerweise auch stabil und falls man die doppelte Ausgangsleistung benötigt ist sie als Monoendstufe einsetzbar.. Bei Karl hing sie jahrelang an seiner K9 Das spricht doch für sich.... |
Hessen-Elmar
#25145 erstellt: 26. Aug 2009, 22:44 | |||||||
Dann muss meine defekt sein. Wird sich rausstellen wenn ich zu ner 2.5 oder 4.5 komme. |
Easy_Deals
#25146 erstellt: 26. Aug 2009, 23:08 | |||||||
eine rs 2.5 oder 4.5 sind aber nicht impedanzkritisch...die rs 4.5 braucht halt leistung.... hast du welche in aussicht? bin mal gespannt was daraus wird,ich drück dir auf jeden fall die daumen... |
Hessen-Elmar
#25147 erstellt: 26. Aug 2009, 23:13 | |||||||
genau, und wenn die Citi dann auch abschaltet weiss ich bescheid. ne 4.5 hab ich nicht in Aussicht, is mir vermutlich zu teuer. Ich warte mal auf Don Camillo, er hat da noch nen interessenten. mal schauen was da kommt und vor allem was der Preis sein soll. Ne 2.5 könnt ich direkt haben, aber ohne Aktivweiche für 1000 is mir, zumindest für 2.5, ein Tick zu teuer. Als weiter |
andisharp
#25148 erstellt: 26. Aug 2009, 23:28 | |||||||
Ihr immer mit eurer Leistung. Wie viel lauter sind wohl meinetwegen 250W gegenüber 170W? Euch ist schon klar, dass man die zehnfache Leistung braucht, um die Lautstärke zu verdoppeln? Die RS 2.5 habe ich schon an einem alten Sony-Receiver 2 Stunden bei voller Leistung laufen lassen, selbst der reicht vollkommen für infernalischen Krach. |
Hessen-Elmar
#25149 erstellt: 26. Aug 2009, 23:31 | |||||||
Es geht ja nicht um inferalischen Krach, da kann ich mir ja die berühmte "PA Analanlage" zulegen. Wieviel Watt da anliegen is mir eigentlich ziemlich egal. Lauter darf es ruihig sein, aber der Klang muss dabei sauber bleiben, sonst isses eh für die Katz. |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 18499 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2024 – 21528 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 59980 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 16321 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.789
