HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 . 710 . 720 . 730 . 740 . 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 . 760 . 770 . 780 . 790 . 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
rat666
#37596 erstellt: 12. Feb 2013, 20:57 | |||
Hi, ich bin mal auf die Antworten gespannt. Wenn du den Fred liest wirst du feststellen, dass deine LS keine Klassiker sind . Das Weiteren wirst du feststellen, dass Surround nicht so das Thema ist. Darüber hinaus wirst du feststellen, dass Vollverstärker eh nicht ernst genommen werden. Ein Tipp vom mir: wirf die Micros als Rears raus und stell die 51er hin, stell die 61er vorne hin und versuche den Center gegen einen passenden zu tauschen. Vergiss Presence LS und Front High und das Gedöhns und versuche die Qualität deiner LS zu verbessern und ein homogenes Setup zu schaffen bevor du noch mehr LS dazu stellst und dem armen Yamaha noch mehr Kanäle zumutest. Gruß oliver [Beitrag von rat666 am 12. Feb 2013, 20:59 bearbeitet] |
autlaw
#37597 erstellt: 12. Feb 2013, 21:41 | |||
Hallo! Danke erstmal für die schnelle Antwort! War mir doch gleich ein wenig skeptisch was presence usw angeht. Das ist mir schon klar, halte aber schon seit geraumer zeit nach kappa 9 und 9a Ausschau.mal abgesehen von den überzogenen Preisen in ösiland( Originale sicken um 2500€!!) gibt es nur die amerikanischen wurzelholz( oder was auch immer das sein mag....bloß halt nicht was ich will: schwarz!!) Hab aber Geduld und viel Zuversicht das ich bald ein passendes paar mein eigen nennen kann gute Nacht |
rat666
#37598 erstellt: 12. Feb 2013, 22:01 | |||
Dir ist aber schon klar, dass die Kappa 9(a) deinen kleinen Yamaha in die ewigen Jagdgründe schicken wird, vielleicht nimmt er aber noch ne Folie mit. Gruß oliver |
autlaw
#37599 erstellt: 12. Feb 2013, 22:22 | |||
Türlich Türlich ist mir das klar, trotz meines unbeholfenen Eindruckes Denke aber so: zu erst Boxen und dann Endstufen, da ja zuerst Endstufen und dann Boxen keinen Sinn machen Außerdem rechne ich damit die kappa's erst einmal General zu überholen Die sollen dann rein für Musik,Schallplatte usw dienen und die bestehende Kombi als Film und Gaming System. Wieso meintest du eigentlich einen passenderen Center?!? Was ist nicht gerade passend an dem Alpha Center? Grüße Alex |
rat666
#37600 erstellt: 12. Feb 2013, 22:39 | |||
Der Alpha Center hat eine andere Bestückung als die Reference LS. Du wirst so keinen homogenen Klang bekommen, am besten nur identische LS einsetzen. Wenn du das Geraffel eh nur für Film und Games nehmen willst, dann würde ich auch die 51er raushauen und mir einfach ein Teufel Set kaufen. Gruß oliver [Beitrag von rat666 am 12. Feb 2013, 22:41 bearbeitet] |
LA
#37601 erstellt: 13. Feb 2013, 16:35 | |||
sehe ich genau anderstrum, oder ist es nicht öde ein pärchen 9a nur irgendwo verweilen zu lassen bis der/die passenden amps da sind?? du kannst ja auf deine yammi aufbauen, da dieser pre outs hat einfach die passende endstufe hier anstöpseln und du bist deinem ziel schon bedeutent weiter |
don_camillo
#37602 erstellt: 15. Feb 2013, 19:08 | |||
...ich würde mir erst gar keine K9 mehr anschaffen! Da gibt es bessere Boxen zu dem Preis der Kappa und vor allem braucht es nicht so teuere Endstufen dazu. |
dcmaster
#37603 erstellt: 15. Feb 2013, 23:28 | |||
Hi Don, das kommt auf den persönlichen Geschmack an. Einige Boxen haben Eigenschaften, die für bestimmte Arten von Musik optimal geignet sind. Die K9 ist ist ganz sicher nicht für alles optimal. Ich nenne sie "liebevoll" Funboxen, weil sie bei richtigem Futter genau das machen. Feingeister sind die K9 aber definitiv nicht. Da gibt es - und da gebe ich Dir Recht - Besseres. Zum Preis der K9 fällt mir da erst mal nur die RS2B ein. Die bietet prinzipbedingt mehr fürs selbe Geld und ist auch lammfromm zum Verstärker. Aber wem sage ich das alles? Du kennst das ganze Geraffel auch so schon. Klausi |
norhannss
#37604 erstellt: 21. Feb 2013, 19:03 | |||
Hallo Klaus, warum erzählst Du das man die Polys in Ruhe lassen soll? Man kann die Polys pflegen und wieder hell machen ohne Chemie und Fön. MfG Norman |
norhannss
#37605 erstellt: 21. Feb 2013, 19:04 | |||
Ja genau Olli..... da war Stefan auch mit dabei und wir haben 35 Quadratmeter zum Beben gebracht ;-) |
scoo010
#37606 erstellt: 25. Feb 2013, 09:30 | |||
Hallo Ich habe eine Frage an die Infinity experten hier. Ich könnte ein paar Infinity RS 3b kaufen. Nun meine Frage. Als Verstärker habe ich einen HK 680. Reicht dieser um damit die Infinitys zu betreiben? Ich habe leider nicht viel über die Lausprecher in Erfahrung bringen können. Sind diese Impedanz kritisch brauche ich einen 2ohm stabilen Verstärker. Manche der alten Infinitys sind da ja ziemlich kritisch, und wie viel Leistung brauche ich damit ich auch mal in gehobener Lautstärke Musik hören kann? Danke schon mal im Voraus Gruss Scoo |
r4d0n
#37607 erstellt: 25. Feb 2013, 11:15 | |||
Hier ein paar Daten: http://www.infinity-..._technical_sheet.pdf Impedanztechnisch sollten die RS3b nicht wirklich kritisch sein meines Wissens. Mfg Michael |
dcmaster
#37608 erstellt: 25. Feb 2013, 13:02 | |||
Hallo und herzlich willkommen hier im Forum Scoo, Die RS3B ist lammfromm und braucht keinen besonderen Verstärker. Dein HK 680 reicht absolut aus. Du brauchst keinen 2-Ohm-Verstärker. Leistungsmäßig kommst Du mit 150-200 Wat locker aus, um einen Mordsradau zu produzieren. Klar, wenn Du mehr Leistung hast, ist das besser, muss aber nicht unbedingt sein. Ansonsten Gratulation zur RS3B, ein feiner Lautsprecher, der sich nicht verstecken muss. Hauptsache die Sicken und Weichen sind ok. Klausi |
müna74
#37609 erstellt: 26. Feb 2013, 13:48 | |||
Hi all, Nach langem hin und her hab ich jetzt meine ren90 und bin was soll ich sagen seeeeeeeeeeehr zufrieden. In Verbindung mit dem nakamichi pa7 rumpelt es vortrefflich Danke an -Scope- für das einstellen der Ruheströhme und DIV. Fummelei an dem Boliden, wer Probleme mit nakamichi Endstufen hat, dem sei dieser User sehr ans Herz gelegt! Eine frage habe ich zu den emits der ren90, einer ist wunderbar glatt und straff, beim anderen zeigen sich 4 leichte Wellen. Ich kann von meinem iPad aus leider keine Bilder hoch Laden (weiß jemand warum!?) Muss ich mir wegen der Wellen Gedanken machen? Lg in die Runde |
KillaKalli
#37610 erstellt: 26. Feb 2013, 21:10 | |||
wenn das ziel die hochwertigste klangwiedergabe ist,der raum keine schrägen hat,du bereit bist bei der verstärkerauswahl keine kompromisse einzugehen,dann kann ich deine frage mit einem klaren ja beantworten.andernfalls wirst du nicht wirklich glücklich. diese lautsprecher klingen mit minderwertigen verstärker einfach nur furchtbaaaaar.da kommt zwar la la la raus,aber es macht keinen spass. übrigens falls du dich für die rs2b entscheiden solltest,achte daruf das der equalizer dabe ist,ohne den kannste die lautsprecher in die tonne treten. ich habe das gefühl die lautsprecher wurden mit dem eq klanglich abgestimmt.sie gehören wohl unzertrennlich zusammen. außerdem hat eine kappa 9a eine völlig andere klangcharakteristik und kann mit einem hochwertigen endverstärker ebenfalls sehr gut abgehen. nur sollte man die halt mal gehört haben.deshalb sind mir pauschale aussagen diesbezüglich sehr unsympathisch. ich habe beide gehabt und wurde erst mir der kappa 9.2i glücklich.die sind nicht so anspruchsvoll (verstärker) und für meine musikrichtung vorwiegend rock & pop vollkommen ausreichend.für andere richtungen gibt es folien gruß cedric |
3000_GT
#37611 erstellt: 26. Feb 2013, 23:15 | |||
steffele
#37612 erstellt: 27. Feb 2013, 20:20 | |||
Grundsätzlich auch meine Meinung, hatte die IIb, Ib und jetzt die Beta, nur dass die 9.2 nicht anspruchsvoll ist, was den Verstärker angeht, da gehen unsere Meinungen etwas auseinander auch eine 9.2 ist nicht unkritisch.... |
KillaKalli
#37613 erstellt: 27. Feb 2013, 21:26 | |||
hallo steffele, ich stimme dir voll und ganz zu. sorry,dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. ich schrieb: die sind nicht so anspruchsvoll und dachte dabei an die kappa 9a,im direkten vergleich meinte ich das.die kappa 9a hat glaube ich ein impedanzminimum zwischen 0,6- 0,8 Ohm. die kappa 9.2i lag glaube ich bei ca 1,6 ohm und die rs2b im hochton ebenfalls bei 1,6 ohm also wesentlich unkritischer als die killerkappa 9a. gruß cedric |
kuddel-musik
#37614 erstellt: 27. Feb 2013, 22:53 | |||
...nichtsdestotrotz mag die 9.2i mehr Leistung als mann glauben mag!! (...und am Besten im Biamping) ...zum Thema Folien - jeder der auch mal Rockmusik über die Folien gehört hat (ich bin selber Schlagzeuger) wird kaum nen Polydome der Folie vorziehen... Authentizität gibt es bei Folien und nicht beim Polydome! |
steffele
#37615 erstellt: 28. Feb 2013, 07:43 | |||
Cedric, das habe ich gemeint Was hast du denn dran an der 9.2? |
müna74
#37616 erstellt: 28. Feb 2013, 09:03 | |||
Hab da jetzt nich soviel Ahnung von wie ihr alle, kann dazu nur soviel sagen: Hatte ein paar Kappa 8.2i die ich mit meiner Nakamichi pa 7 betrieben habe und die Endstufe, die ich eigentlich als potent betrachtet habe hat das ein oder andere mal (zu gegeben bei sehr hoher lautsträrke) abgeschaltet. Ergo gehe ich davon aufs das ich für ne 9.2.i mind. Biamping hätte fahren müssen- besser wäre wahrscheinlich ein Umstieg auf einen anderen Amp. Gewesen nehme ich an. Hab mich aus Upgrate wünschen dann gegen die 9ner entschieden und mir ein paar sehr schöne renaissance 90 zugelegt. Bin mehr als begeistert... Und das Naka hat noch kein einziges mal den Dienst eingestellt. Frage an alle zu den Folien der emits, einer zeigt leichte Wellen, ist das bedenklich!? Grüße aus Köln Basti |
don_camillo
#37617 erstellt: 28. Feb 2013, 09:32 | |||
schwer zu sagen ohne Bilder. Stell doch mal ein Foto von dem Emin ein. |
dcmaster
#37618 erstellt: 28. Feb 2013, 09:49 | |||
Hi Basti, leichte Wellen auf der Folie sind noch kein Grund zur Sorge. In Deinem Fall aber bekomme ich schon bedenken. Du sagst, dass die Naka mit der K8.2 bei hohen Pegeln schon mal abschaltet. Dazu gehört doch schon eine verdammt hohe Leistung. Die 8.2 ist für den Amp schon lammfromm. Um so mehr bin ich über das Abschalten einer solch gewaltigen Endstufe mit der K8.2 verwundert. Wenn damit aber eine 7E abschaltet, sehe ich das als extrem an. Wenn von den Kappa X eine kritisch ist, dann die K9.2, aber ganz sicher nicht die K8.2. Wenn Du mit solchen Pegeln aber die Ren90 fährst, sehe ich über kurz oder lang den Tod der Folien (nicht nur der Emits, sondern auch der Emims!) kommen. Das ist dann insgesamt sehr wohl bedenklich. Daher rate ich Dir dringend, mit den Rens nicht so gewaltig auf zu drehen, sonst gibt es schnell unangenehme Folgekosten. Wenn Du solch hohe Pegel aber liebst, empfehle ich Dir, für den Zweck andere und robustere Boxen zu nehmen. Die Rens sind verdammt gute Feingeister, aber keine Partybrüller. Nur mal so meine bescheidene Meinung zu Deiner Situation. Klausi |
müna74
#37619 erstellt: 28. Feb 2013, 10:15 | |||
Mensch klausi du hörst dich an wie meine Mutter Spaß.... Es ist ja nicht so dass ich ich nonstop Mega Pegel fahre, nur ab zu zu möchte ich auch mal was aufdrehen. Der tägliche normal Gebrauch liegt etwas über Zimmerlautstärke.... Aber danke für den Hinweis!!!!! |
kuddel-musik
#37620 erstellt: 28. Feb 2013, 11:02 | |||
...auf jeden Fall sollte man die Bimetallsicherungen gegen selbstrückstellende elektronische Sicherungen tauschen! Die EMIM´s sollten auch mal eine Frischzellenkur geniessen, wie wir bisher gesehen haben sind alle! HighEnergy-EMIM vom Magnetfraß und Schaumstoffdämpfungszerfall betroffen....auch wenn man es nicht sieht - sie gehören zur Kontrolle auseinandergebaut...und bitte nur selbst beigehen, wenn man weiß wie (sehr hohe Magnetkräfte!) Bei Fragen bitte PM an mich [Beitrag von kuddel-musik am 28. Feb 2013, 11:05 bearbeitet] |
KillaKalli
#37621 erstellt: 28. Feb 2013, 17:01 | |||
@ steffele im moment betreibe ich sie mit einer mark levinson 334 und bin wunschlos glücklich.die mark levinson ist ein überbleibsel aus meiner alten anlage als ich die killerkappa noch hatte.
über ein leistungsdefizit kann ich mich nicht beklagen. von bi-amping halte ich persönlich nichts.
die infinity renaissance 90,eigentlich eine gute box, ich hatte sie ungefähr 6 monate neben meinen kappa 9.2i stehen.unter dem strich waren mir die renaissance 90 zu steril bzw neutral,im direkten vergleich fehlte mir immer ein bisschen was.die kappa 9.2i ist alles andere als neutral,aber trotzdem oder gerade deswegen liebe ich sie. wer eine neutrale box mag,der wird mit der renaissance 90 durchaus glücklich.ich wurde es nicht,aber ich bin auch nicht das maß aller dinge.es ist wie alles im leben geschmackssache und noch kenne ich keine allgemeingültige formel für glück,wer sie kennt,darf mich durchaus eines besseren belehren.leben und leben lassen ist mein motto. gruß cedric |
S97
#37622 erstellt: 01. Mrz 2013, 01:47 | |||
Freut mich das mal jemand genauso empfinded bzgl. der Kappa 9.2i wie ich. Ich hoffe du hast noch lange Spass an der 9.2i KillaKalli Ich kann dir gerade was das " Gesoundete " der 9.2i angeht nur voll zustimmen. Ich liebe sie auch gerade deshalb. Kein anderer Lautsprecher hat mich bisher ähnlich begeistert wie die 9.2i und sie schenkt mir nun schon einige Jahre viel Freude , sowohl bei STEREO , wie auch im Heimkino Gruß Mario |
w-o-d-i
#37623 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:39 | |||
Hallo KillaKalli, wenn ich Dich richtig verstehe, hattest Du die Kappa 9a und die Kappa 9.2i. Wie hast du persönlich zwischen diesen beiden geschmacklich unterschieden? L.G! Wodi |
müna74
#37624 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:45 | |||
Wie würde die 9.2 mit dem nakamichi pa 7 zusammen passen!? Wohnt jemand in der Nähe von Köln, der die 9.2 sein eigen nennt? |
dcmaster
#37625 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:58 | |||
Hi Müna74, die Nähe zu Köln kann ich zwar bieten, aber leider keine K9.2. Dafür aber einige andere Modelle (siehe auch im Profil). Vielleicht hilft Dir das ja irgendwie weiter. Kannst Dich ja mal melden, wenn Dir danach ist. Klausi [Beitrag von dcmaster am 01. Mrz 2013, 13:32 bearbeitet] |
KillaKalli
#37626 erstellt: 01. Mrz 2013, 23:13 | |||
@Mario ich wünsche auch dir weiterhin viel spass und kann deine begeisterung voll und ganz nachvollziehen. @Wodi da ich beide modelle kenne,kann ich schreiben, dass die kappa 9.2i nach meinem empfinden mehr bass "produzieren" und mit der passenden endstufe, verdammt gut und verdammt laut spielen können.es sind boxen,die viel spass machen.nach der arbeit freue ich mich wie ein kleines kind darauf, vor meiner anlage sitzen zu dürfen. es gibt für mich kein grund,irgendetwas zu verändern,ich habe nicht das bedürfnis. die kappa 9a dagegen spielten im hochton etwas besser bzw sind die "audiophileren" lautsprecher.damit wir uns nicht falsch verstehen,die kappa 9a sind ebenfalls großartige boxen,wohlgemerkt (mir) gefallen meine babys (9.2i) bässer. nakamichi pa 7e II und parasound hca 2200 II sind beide preiswerte lösungen an der kappa 9.2i.(beide schon gehabt) gruß cedric |
S97
#37627 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:47 | |||
Nicht zu vergessen die Advance Acoustic MAA-405 , die bei mir die 9.2i seit Jahren antreibt. Auch der Nachfolger MAA-406 sollte gut geeignet sein , da fast baugleich. Ebenso die Monoblöcke MAA-705 , während die absolut traumhaften MAA-1000 wohl Perlen vor die Säue wären , da mit 3500 Euro pro stück in keiner Relation zur Kappa 9.2i. Die Parasound HCA-1500 II reicht auch völlig. Hatte sie damals vom Axel gekauft und die reichte auch Problemlos. Onkyo M-5590 waren eigentlich auch sehr schicke Endstufen ( Ich mag halt diese VU-Meter sehr ) , waren aber nicht geeignet. Hatte 2 Stück , eine am Hochton- , eine am Tieftonbereich der Kappa 9.2i und die haben schneller die Flucht in die Schutzschaltung angetreten als mein Damaliger Harman Kardon AVR-630. @KillaKalli Genau so ist es. Die Teile machen einfach riesig Spaß Lichtmond , Lichtmond 2 , David Gilmour - Remember That Night/Live At The Royal Albert Hall [2 Blu-ray] [Special Edition] sind zum Beispiel geradezu prädestiniert zur Wiedergabe von Blurays auf den Kappa 9.2i. Kleiner Geheimtip auf Lichtmond 2 : "Moments of Joy" Ich finde die 9.2i hat ne ganz eigene Art einen " Bombastischen Sound " zu reproduzieren , gerade bei Rockmusik , aber auch bei anderen Musikrichtungen. Diesen Sound mag ich halt so sehr und den konnte vmir bis jetzt keine Andere Box offerieren welche ich besaß , wobei die Kappa 8.2i dem noch am nächsten kam , aber längst nicht mit dem Punch der 9.2i. Gruß Mario |
don_camillo
#37628 erstellt: 02. Mrz 2013, 05:38 | |||
S97
#37629 erstellt: 02. Mrz 2013, 12:26 | |||
@Don Ich weiß ja , daß Du die Traumteile mit deinen Genesis betreibst. Bist einer der Wenigen , welche ich ehrlich beneide. Bei Dir würde ich zu Moments of Joy warscheinlich abheben in den Hifi-Himmel und nicht mehr runter kommen wollen Gruß Mario |
don_camillo
#37630 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:23 | |||
...dafür trage ich Löcher mit etwas Socke an den Füßen. Naja, wie auch immer, bin jedenfalls schwer zufrieden mit dem was da so an Musik rauskommt. Mario, das Lied kenne ich gar nicht. Muss ich mir gleich mal antun. Werde berichten. |
S97
#37631 erstellt: 02. Mrz 2013, 15:36 | |||
Ich habe die genannten Blurays alle im Regal. Was mich an Moments of Glory so begeistert ist einmal die Melodie , welche sehr entspannend ist und dann das Gesags-Duo I Muvrini , wo mir die Stimmen wirklich unter die Haut gehen ( Auch wenn ich kein Wort davon verstehe ). Wie soll ich es Ausdrücken ? Ich kann es schwer beschreiben und bin normal garnicht mit dieser Art Musik in Berührung gekommen früher , aber kann bei diesem Stück vor allem komplett abschalten. Egal ob ich es in 3D schaue und Höre , oder einfach nur Akustisch warnehme mit geschlossenen Augen. Selten hat mich eine Musik so beeindruckt und die Fähigkeiten meiner Anlage so aufgezeigt , wie die beiden Lichtmond-Blurays. Es gibt auch vorbildlich verschiedene Möglichkeiten von 2.0 über 5.1 bis 7.1 zum Hören. Auf jeden Fall werden sie nicht umsonst als eine der besten Blurays sowohl Klanglich wie auch im 3D-Bereich weltweit anerkannt. Schau einfach mal auf die Internetseite von Lichtmond. Dort gibt es auch viele Hintergrundinfos. Jedenfalls denke ich , daß selbst wenn die Musik nicht dein " Ding " sein sollte , du sicher bestätigen wirst , das die Blurays mit das klanglich beste sind was technisch machbar ist zur Zeit. Gruß Mario |
don_camillo
#37632 erstellt: 02. Mrz 2013, 20:07 | |||
Gar nicht mal schlecht, erinnert mich in der Tat an Alan Parsons Projekt Das gefällt mir wieder richtig gut: http://www.youtube.com/watch?v=swtFzfywtAI [Beitrag von don_camillo am 02. Mrz 2013, 20:09 bearbeitet] |
christianka6cr
#37633 erstellt: 02. Mrz 2013, 22:39 | |||
Moin Ich weiß, bissl OT, aber es geht um (eigentlich) wunderbare Infinitys. Meine Eltern haben sich vor vielen Jahren ein Päärchen Renaissance 80 gekauft und betreiben die mit einer Aaron-Kombination was klanglich für ihr Wohnzimmer und ihre Lautstärken ein Traum ist. Seit einiger Zeit zischelt es aber an den Bändchen einer Box, welches der beiden es genau ist kann ich nicht lokalisieren. Egal bei welcher Lautstärke. Ich hoffe nun, daß wenn, dann jemand hier eine Ahnung haben kann was da das Problem ist. Weiche? Bändchen defekt? Oder gibt es einen wirklich empfehlenswerten Reparaturservice dem ich die Teile zuschicken kann? Ich hatte im Keller noch ein paar ausgemusterte Selbstbau Mivoc SB 25 TML´s liegen die ich ihnen nun gegeben habe damit etwaiges weiterbelasten den schönen Infinitys nicht schaden kann... Meine billigen Tröten sind aber natürlich kein wirklicher Ersatz, besser gesagt sie klingen grausam im direkten Vergleich, meine Eltern jammern und die Infinitys müssen nun schnellst möglich wieder gesund werden. Vielen Dank für eure Hilfe! Ich bau auf euch! Gruß Christian |
S97
#37634 erstellt: 03. Mrz 2013, 01:06 | |||
@Don Wenn es dir gefällt , dann hol se dir. Gibs bei Am***** für je 13-15 Oys und das is mit 3D und DTS-HD 7.1 echt geschenkt. Wirst es nicht bereuen @ Kristianka6cr Es gibt hier 2-3 Leute die dir sehr kompetent weiterhelfen können. Ich denke da an den Klaus und den Norman zumindest , ergo steht die Chance gut , daß dir geholfen wird gruß Mario |
dcmaster
#37635 erstellt: 03. Mrz 2013, 13:12 | |||
Verdammt Mario, woher weißt Du immer, dass Andere was wissen? Aber gut, wenn Du das schon angesprochen hast, will ich mal was dazu sagen. Zuerst mal hallo und auch herzlich willkommen hier im Forum Christian, nach Deiner Beschreibung habe ich den Verdacht auf Magnetfraß an den Emits, aber evt. auch an den Emims. Dabei können aufgeplatzte "Fransen" der Magnetbeschichtung evt. in die Nähe der Folien kommen und damit mit ausreichenden Pegeln eine ungewollte Berührung mit der Folie verursachen, was dann zu diesem Zischeln führen kann. Das Bändchen selbst ist dem Fall nicht verantwortlich, wird aber in die Sache mit rein gezogen und kann u.U. sogar Schaden nehmen. Wie gesagt, ist das nur ein Verdacht, aber es liegt bei diesen Chassis durchaus nahe. Die Weiche fällt für mich aus dem Raster, weil die nicht eigenständig solche Geräusche erzeugt. Vielleicht machst Du mal ein Paar gestochen scharfe Fotos von allen Bändchen und bei den Emims auch von hinten. Dann kann man schon mehr dazu sagen. Ich habe hier mal ein Bild von einer solchen Situation gefunden und unten angehängt. Wenn das bei Dir auch oder so ähnlich aussieht, sehen wir schon klarer. http://www.top-audio...igma-hemim-frass.jpg Klausi [Beitrag von dcmaster am 03. Mrz 2013, 13:13 bearbeitet] |
norhannss
#37636 erstellt: 03. Mrz 2013, 20:16 | |||
und hier sind dann neue Magnete verbaut. Alles weitere gern via PM. Magnete sind nagelneu und aus 2012 Fabrikfrisch. |
rat666
#37637 erstellt: 03. Mrz 2013, 21:04 | |||
Hi, Ich glaube die Bilder sind von meinem Emim. Das Ding geht wieder einwandfrei. Gruß oliver |
christianka6cr
#37638 erstellt: 04. Mrz 2013, 08:09 | |||
Moin Vielen Dank für die kompetenten Antworten. Ob das gute Teil wirklich so "zerfressen" aussieht weiß ich grad garnicht mehr. Ich komme wenn´s klappt Dienstag Nachmittag wieder zu meinen Eltern, dann mach ich mal Fotos, ich weiß ja jetzt auf was ich achten muss. Danke und Gruß Christian |
KillaKalli
#37639 erstellt: 06. Mrz 2013, 15:04 | |||
hallo mario absolut,es gibt noch jede menge verstärker,die mit der kappa 9.2i gut gehen. meine mark levinson an der 9.2i ist eigentlich auch voll übertrieben,aber ich lasse es gut sein. die advance acoustic maa 405 gefällt mir optisch wirklich sehr gut,gehört bzw erlebt habe ich sie noch nicht.
oh ja,die sind in der tat nicht laststabil.schade ,weil ich finde die super schön.als jugendlicher habe ich mir die nase am schaufenster platt gedrückt.
du sprichst mir aus der seele.
danke für den tipp |
kuddel-musik
#37640 erstellt: 06. Mrz 2013, 19:45 | |||
....also ich denke die 334 ist vielleicht geradesoeben ausreichend für die 9.2i - die 335 wäre nochmals deutlich souveräner |
don_camillo
#37641 erstellt: 10. Mrz 2013, 07:49 | |||
Erinnert mich an Blätterteig, wenn ich mir die Fotos von Norman anschaue..... |
Hans_S.
#37642 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:33 | |||
Wieder mal eine Neuer hier... Hallo zusammen Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Kappa 9a zu kaufen. Meine Frage nun, welche Fragen sollte ich dem Verkäufer stellen? Worauf sollte ich vor dem Kauf achten? Gibt es definitive Schwachstellen der 9a? Als Vor-Endstufenkombination habe ich die SONY TA-E77ESD & TA-N77ES. Danke für eure Informationen. |
rat666
#37643 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:45 | |||
Hi, die Kappa9 ist ein Endstufenkiller. Ganz ehrlich, ich hab mir die Bilder von deiner Sony angeschaut und bin mir fast sicher dass du mit der Kombination entweder Lautsprecher oder Endstufe killst. Wahrscheinlich killst du die Endstufe. Schau dir mal die Brocken an, die für eine 9er empfohlen werden. Zur Kappa: Magnetfraß an dem Emits und Semits Kaputte Sicken an den Bässen Trocken, geföhnte, brüchige Polydome Verbastelte Weichen Gruß oliver |
GUSMaster
#37644 erstellt: 11. Mrz 2013, 21:49 | |||
Hallo Hans Oli hat recht :-) Da müssen schon potente Geräte dran. |
high-ende
#37645 erstellt: 11. Mrz 2013, 22:05 | |||
moin, deine Vor-End-Kombination würde gut, sogar sehr gut passen - nur solltest du dann bitte deine TA-N77ES (schickes Teil übrigens ) nur(!) für den Hoch-/Mitteltonbereich verwenden und den Bassbereich mit einer - besser zwei(!) in mono - Sony TAN-80ES betreiben. Dann hast du keine Sorgen mehr. Und lass dir bitte nicht einreden "da müssen noch potentere Geräte ran" - mit drei Sony Endstufen bist du auf der sicheren Seite - Dynamik & Schalldruck ohne Ende! beste Infinity/Sony Grüße High-Ende |
don_camillo
#37646 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:45 | |||
....@ Hans S., ich würde auch den Empfehlungen von Gus Master und Rat666 folgen, wenn es K9 sein muss. Die K9 ist sehr kritisch. |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.881
