Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 670 . 680 . 690 . 700 . 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 . 720 . 730 . 740 . 750 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
rat666
#35581 erstellt: 28. Mai 2011, 21:33
Ohne Deckel wird's nachvollziehbarer:
Sorry, aber ohne Deckel sieht die Krell Büchse noch schlimmer aus und man fragt sich wofür man das genze Geld ausgegeben hat. Ein 800VA Trafo ist für ne Vorstufe ok.
Mag sein dass sie gut klingt, aber der Deckel sollte besser drauf bleiben (wie auch bei Aaron).
oliver
RENAISSANCE
#35582 erstellt: 28. Mai 2011, 22:10
So so, Ein Vorverstärker soll das sein ? Würde auf der Front ein Aaron Logo prangern, würdet Ihr demütig auf die Knie rutschen !
Ein stattlicher 800VA flankiert von 24 Endtransen ist schon weit mehr als die meisten AVR für 5 bis 10 Kanälen zur Verfügung haben!
Dir ist schon bewußt daß der wenig zunächst wenig opulent erscheinende Aufbau dem Großteils auf SMD Tehnik beruhen den Aufbau zu verdanken ist? Das ist wahre Verstärkerkunst auf kleinstem Raum, was D'Agostino mit den KAV 300 und 400 zelebriert! Den Verstärker will ich hören, welcher bei so zierlichen Abmessungen, ein vergleichbar "sattes" Klangbild an einer Infinity schafft! "Klassisch" aufgebaut hätte ein vergleichbarer Verstärker "etwas" üppigere Abmessungen!
Amsonsten, was soll daran schlimm aussehen? Hast Du den KAV400 schon in natura gesehn oder gehört, Oliver?
rat666
#35583 erstellt: 28. Mai 2011, 22:34
Im Aaron ist noch weniger trotzdem klingt er gut, den guten Klang des kleinen Krell habe ich auch nicht angezweifelt (ohne ihn gehört zu haben).
Kaum steht Krell drauf, schon wird auch ein 800VA Trafo stattlich
Schau mal in die von dir sonst empfohlenen Vincents, da sind stattliche Trafos drin.
Die Anzahl der Endtransen sagt nichts aus, Aaron verbaut einen Bruchteil davon, Threshold verbaut die 24 pro Kanal.
SMD gibt es seit Urzeiten, da ist nix revolutionäres dran. Bei Verstärkern allerdings nur bedingt einsetzbar, Elkos brauchen Platz (aber Siebung wird anscheinend völlig überbewertet) und die Endtransen in der Leistungsklasse sind wohl auch nicht in SMD Technologie verfügbar. Bleibt also überwiegend nur der Vorstufenteil für SMD übrig.
Eine Endstufe oder Vollverstärker braucht auch keine zierlichen Abmessungen (bei mir) zu haben.
oliver
[Beitrag von rat666 am 28. Mai 2011, 23:03 bearbeitet]
mazdaro
#35584 erstellt: 29. Mai 2011, 07:40
...aber Siebung wird anscheinend völlig überbewertet...
man darf natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen: beim gleichen Transistor-Typ sagt die Anzahl schon etwas aus. Aaron kommt auch nur deshalb mit einem (!) qualitativ hochwertigen Bipolartransistor pro Halbwelle aus, weil hier eine Darlington-Schaltung mit entspr. hoher Über-Alles-Gegenkopplung vorliegt, was lt. Harman/Kardon keine audiophile Lösung ist. Und trotzdem "klingt" er mindestens genauso gut wie die besten H/K-Endstufen. So what!
Was die Siebung anbelangt, gebe ich Dir Recht. Es geht eben nichts über eine angemessene Gegenkopplung.
mazdaro
#35585 erstellt: 29. Mai 2011, 07:51
rat666 schrieb:
oliver
Der Trafo ist doch groß genug (auch für einen Vollverstärker). Was sagst Du denn zu dem im Aaron No.7 verbauten Trafo, gegen den selbst ein Schaltnetzteil noch stattlich erscheint.
mazdaro
#35586 erstellt: 29. Mai 2011, 08:45
rotel-power schrieb:
Der Harman ist mit Sicherheit Stark im unteren Bereich gesoundet, ob da alle Einstellung auch auf 0 stehen ?
die frage könnte man aber auch bei threshold ,mark levinson etc stellen.die größten klangunterschiede sollen ja bei diesen geräten vorhanden sein ;)
Ich glaube einfach das diese alles etwas besser können, mehr
Energie Reserven haben, und vielleicht hochwertigere Bauteile haben, die man nicht so schnell austauschen muss. Dazu kommt bestimmt noch das diese Endstufen viel bessere Messwerte haben, den schlechte Bauteile haben meistens einfach schlechtere Werte die das Klangbild trügen können. Dazu kommt noch die Verarbeitungsqualität - wer auf Qualität und Wertigkeit Wert legt , wird sich über diese Geräte freuen.
auch qualitativ schlechtere Bauteile (höhere Toleranzen) sind immer noch gut genug, um einen für die Ohren - für die Goldohren natürlich nicht - verzerrungsfreien Verstärker zu bauen (der Gegenkopplung sei es gedankt). Bei Röhrenverstärkern hingegen klingt's mit Billigbaurteilen nicht mehr so verzerrungsfrei. Daher darf man als audiophiler Röhrenfreund (optisch gibt das schon etwas her ) auch ordentlich Scheine auf den Tisch blättern. Auch Plattenspieler sind kritisch: es kostet schon einiges, um das Niveau eines 0815-CDP zu erreichen.
Am kritschsten aber sind Boxen (sämtliche Fabrikate): ähnlich wie beim Plattenspieler (hier eben vice versa) werden elektrische Schwingungen in mechanische umgesetzt. Hier ist nichts mehr richtig linear und verzerrungsfrei. Für einen Verstärker z. B. ist es ein Kinderspiel, Rechtecksignale als Rechteck wiederzugeben, bei Boxen ist dies so gut wie unmöglich; selbst dann noch, wenn elektronisch entzerrt wird.
RENAISSANCE
#35587 erstellt: 29. Mai 2011, 11:16
Hat mit dem Namen nichts zu tuen, der Trafo ist angesichts der vorhandenen Größe durchaus stattlich! Fakt ist, viele AVR Boliden haben oft weniger zur Verfügung zur Versorgung von 5 bis 10 Kanälen, nur darum ging es mir! Auch der Aaron backt da kleinere Brötchen!
So gesehen ist der Vorverstärker Einwurf Hohn und Spott, oder was ich stark annehme, es zeugt von Unwissenheit, Dir ist schlicht die SMD Bauweise entgangen !
Stimmt, ich würde auch nichts anderes behaupten, nur bewegt man sich da in einer anderen Größenordnung! Mir ging es darum, daß bereits ein "kleiner" Krell faktisch mehr auf den Rippen hat als ein Harman AVR! Mehr geht immer, vor allem ohne Budget und Größenbeschränkungen, das dürfte ja wohl einleuchtend sein! Brachiale Bolidenpower in Midiformat ist indes rar gesät, von Digitalendstufen abgesehen!
Schön wär's, es fehlt aber das "fast" in dem Satz! Konnte mir denken daß der Einwurf kommt:
Vergleichen kann man Aaron mit Treshold aber wohl kaum, mit Krell übrigens auch nicht!
Revolutionäres habe ich dem Gerät nicht angedichtet, aber ein proper, konsequent vollsymmetrischer Verstärker (mit doppelten Verstärkerzügen!) im Keksdosenformat hat schon etwas! Daß dieser dann auch noch für eine spärliche Aaron (für Aaron reichen die Bauteile des KAV für geschätzte minimum 3 Verstärker single ended (nicht vollsymmetrisch!) gleicher Größe! ) oder für einen Vorverstärker verkannt wird, spricht Bände !
Ich glaube Dir ist der Aufbau des KAV völlig fremd!
Ja und?
[Beitrag von RENAISSANCE am 29. Mai 2011, 11:22 bearbeitet]
GUSMaster
#35588 erstellt: 29. Mai 2011, 15:13
Hat nen ganzen Transenstall hier.
Soll ich mir gedanken machen
music*makes*me*high
#35589 erstellt: 29. Mai 2011, 15:15
die harmänner sind meistens sehr gute und preiswerte (nicht mit billig verwechseln bitte) geräte.für ml & co zahlst du erst einmal für den namen und das nicht wenig,dann für den rest.
leider habe ich nie einen ordentlichen blindtest durchgeführt,kann daher nicht sagen,ob es verstärkerklang gibt oder nicht.ich bin eine daube nuss und höre mit meinen schlappohren keine unterschiede,aber ich halte mich auch nicht für das maß´aller dinge bin
nicht abgeneigt mich eines besseren belehren zu lassen.bring it on..
wenn ich mir eine hochwertige endstufe ins haus hole dann eben aus optischen und haptischen gründen.den goldohren (nicht böse gemeint) wird es schwer fallen mir zu glauben,ist aber so.
im musikzimmer stehen richtig dicke,schwere und hochwertige cd player und plattenspieler.den hochwertigen eindruck möchte ich nicht mit einer schnöden, billigen plastikbombe vermiesen,damit hätte ich ein problem.Ich genieße meine anlage eben nicht nur mit den ohren,sondern auch mit den augen
rat666
#35590 erstellt: 29. Mai 2011, 21:18
eher Hohn und Spott, mir ist durchaus klar was in eine vernünftige Endstufe gehört.
Bei 800VA in Verbindung mit stattlich ging es einfach mit mir durch.
Für die Größe des Kistchens ist der Trafo auch durchaus stattlich, für einen Verstärker der ernsthaft 400Watt Dauerleistung bringen will empfinde es allerdings nicht als überdimensioniert, wie auch die 55.000 Mikrofarad Siebung (vorsichtig ausgedrückt). ;ir ist durchaus klar, dass Aaron hier noch weiter "optimiert" hat.
Gegen einen normalen AV Receiver steht der Krell auch gut da, keine Frage.
Keine Frage, das tut er zu welchem Preis eigentlich ($2500)? Dann ist er echt günstig.
Stimmt, wobei ich aus preislicher Sicht den kleinen Krell gerne mal mit dem Aaron vergleichen würde.
Die reine Anzahl der Transen sagt trotzdem nichts aus, solange man nicht der Werte kennt und die zu Grunde liegende Schaltung ist eine Vergelichbarkeit schlicht nicht möglich.
Tatsächlich keinne ich den Aufbau der Krell nicht, aber ich weiß was man alles nicht in SMD realisieren kann. Große Elkos und Leistungstreiber gehören dazu.
Krell wird auch das Rad nicht neu erfunden haben. Laut Internet läuft er wohl Class A, wobei er das nicht bis zur Leistungsgrenze von 200Watt tun dürfte. Genaueres habe ich aber auf die Schnelle nicht gefunden.
Der Krell ist mit Sicherheit nicht schlecht und wenn der gefundene Preis stimmt ein absolutes Schnäppchen, keine Frage. Das der Harman dagegen nicht ankommt glaube ich ungehört.
Von daher meinen wir schon das Gleiche.
Es ist für mich halt kein echter Krell, ich mag keine kleinen Verstärkerchen mit einer Hand voll Elektronik drin.
Und wenn es schon so ist, dann bitte schön den Deckel drauf lassen .
Deswegen werde ich auch mit Aaron nicht warm, obwohl er gut klingt.
oliver
[Beitrag von rat666 am 29. Mai 2011, 21:22 bearbeitet]
mazdaro
#35591 erstellt: 29. Mai 2011, 21:24
Ich liebe dicke Alufrontplatten und kegelförmige Drehknöpfe. Wer das nicht versteht, ist ein audiophober Pragmatiker und Geizkragen ohne jeden Sinn für Ästhetik.
Wer stattdessen eine mit unnötigem Firlefanz vollgestopfte Blechkiste mit exakt doppelter Leistung an halber Impedanz (und das bis zu einem Ohm und auch länger als 100 msec. ) bevorzugt, muss noch viel tiefer in die Geldbörse greifen.
Bei einer Ren ist das wirklich nicht nötig; bei einer Kappa 9 im Ext. und abartiger Lautstärke sollte man aber lieber nicht zu sparsam sein.
@Gunter: Wer hat, der hat; und das reichlich. Michael Jackson's bester Hit "Black/Brown or White" kommt sicher sauguuut rüber.
rat666
#35592 erstellt: 29. Mai 2011, 21:31
Genau so ist es.
Dicke Alu Front, dicke Metallknöpfe und viel Gewicht und Bauteile.
Einmal im Monat zähle ich auch die Transen durch.
Jedesmal wenn ich die ML bewegt habe, habe ich drei Tage lang das gute Gefühl im Rücken einen hohen Gegenwert für mein Geld bekommen zu haben.
Die hat übrigens auch nur 2*200Watt
oliver
[Beitrag von rat666 am 29. Mai 2011, 21:32 bearbeitet]
mazdaro
#35593 erstellt: 29. Mai 2011, 21:40
Von den fetten ML kann man sich schon eine (Band)scheibe abschneiden.
music*makes*me*high
#35594 erstellt: 29. Mai 2011, 21:46
mazdaro
#35595 erstellt: 29. Mai 2011, 21:59
Es ist eine Schande! Ich melde mich hier ab und gehe ins Esoterikforum: da habe ich es nicht mit so schnöden Materialisten zu tun.
Gelscht
Gelöscht
#35596 erstellt: 29. Mai 2011, 22:19
mazdaro schrieb:
Es ist eine Schande! Ich melde mich hier ab und gehe ins Esoterikforum: da habe ich es nicht mit so schnöden Materialisten zu tun. :D
Dort ist es am schnödesten
GUSMaster
#35597 erstellt: 29. Mai 2011, 22:54
:prost
Ganz ehrlich
Mir gefällt jeder Klassiker über meine Anlage besonders wenn er White ist
[Beitrag von GUSMaster am 29. Mai 2011, 23:10 bearbeitet]
mazdaro
#35598 erstellt: 30. Mai 2011, 07:04
nullhttp://www.dailymotion.com/video/xubmk_bing-crosby-white-christmas_music
Ich habe verstanden!
Shit, mit diesen Linken scheint's nicht hinzuhauen: Erinnert mich an den Limes zwischen Null und Unendlich.
Naja, Gunter, dann soll es eben ein Geheimnis zwischen uns 2 bleiben.
[Beitrag von mazdaro am 30. Mai 2011, 07:11 bearbeitet]
GUSMaster
#35599 erstellt: 30. Mai 2011, 13:03
Au ja Roland, lass uns Brüderschaft trinken
mazdaro
#35600 erstellt: 30. Mai 2011, 22:07
Ein - was heißt ein! - Tannenzäpfle.
"O Tannenbaum, o Tannenbaum..."
Oder lieber einen Bl & White?
Man kann zwar ohne Alkohol glücklich sein, aber nicht besoffen.
Und jetzt wieder Bühne, äh Ring frei für Andisharp und Renaissance:
Die Preisfrage lautet: "Hängt die Länge der Einspielzeit eines bestimmten NF-Kabels wirklich von der Musikalität eines Verstärkers ab?"
Schoppemacher
#35601 erstellt: 30. Mai 2011, 22:57
roland, mal was anderes, was hast du denn an anlage und wo kommst du her ?
gruß
steffele
#35602 erstellt: 31. Mai 2011, 05:46
Äh Roland, meinst du das ernst!
mazdaro
#35603 erstellt: 31. Mai 2011, 08:33
Hi Schoppe und steffele!
@Sch.
Guckst Du: #35558 Wohne in der Nähe von Köln.
@st.
Soll ich jetzt aus Deiner Frage schließen, dass Dir die "Preisfrage" möglicherweise gar nicht zu absurd erscheint?
Als selbsternannter Audiophiler stelle ich nun die Behauptung auf, dass eine vergoldete Lochkamera viel besser ist als so ein nichts wiegendes Plastikteilchen, das noch dazu mit einem Objektiv ausgestattet ist, durch das sich das Licht (ähnlich wie die Elektronen durch einen Transistor) erst jämmerlich hindurchquälen muss und dabei noch alle Arten von Abbildungsfehlern erzeugt, ehe es an sein eigentliches Ziel gelangt.
Die Photonen müssen (wie auch die Elektronen in einem Röhrenverstärker) frei fliegen können: nur so fühlen sie sich wohl. Glück & Freiheit für alle!
Nachträgliche klarstellung:
Ich habe absolut nichts gegen Röhrenverstärker: es gibt einige Hersteller, die verzerrungsarme Geräte zu moderaten Preisen anbieten. Man sollte sich nur im Klaren sein, dass der optischen Pracht Verzerrungsneigung, eine rel. geringe Leistung und ein rel. hoher Kaufpreis gegenübersteht.
[Beitrag von mazdaro am 31. Mai 2011, 09:33 bearbeitet]
music*makes*me*high
#35604 erstellt: 31. Mai 2011, 10:44
GUSMaster
#35605 erstellt: 31. Mai 2011, 11:19
:D
Bein heutigen Goldpreis ist sSie sicher auch viel Wert :-)
stoneeh
#35606 erstellt: 05. Jun 2011, 07:13
hat irgendwer vll ein paar sm 125 das er mir anbieten könnte? habe für parties die 155er, aber die werden mir schön langsam etwas zu unhandlich, und vom pegel her reizen wir die auch fast nie aus, also würds die etwas kleinere version auch tun. falls wer was hat, bitte melden
grüsse
stoneeh
stoneeh
#35607 erstellt: 05. Jun 2011, 07:18
von paar seiten zurück, punkto workshop
Caligula schrieb:
Für mich persönlich bedeutet das klagen und jammern auf höchstem Niveau und beinhaltet den Zwang, subjektiv das allerletzte bisschen an vermeindlicher Klangqualität rausholen zu müssen.
jop. ich hab zb auch den zwang gewisse lieder wiederholt zu hören, und das laut, was potentiell meine hörorgane schädigt. was für ein kranker mensch ich doch bin
grüsse
stoneeh
horny
#35608 erstellt: 13. Jun 2011, 18:22
Hallo an alle....
Hier ist ja gar nichts mehr los !!!!!
Kennt jemand ne Quelle wo ich original Bespannstoff für ne Omega bekomme ?
Gruß Horny
laut-macht-spass
#35609 erstellt: 13. Jun 2011, 18:33
Hi horny,
evtl. bei
RW Soundsystem
Breslauer Str. 8
74613 Öhringen
Tel.: 07941 / 649 110
Die haben sehr viele Ersatzteiel für infinity-LS...
Viel Glück!
Marc
horny
#35610 erstellt: 13. Jun 2011, 19:19
Hallo Marc
Danke Dir ....
Werd da mal anrufen....
Gruß Marco
seychellenmanus
#35611 erstellt: 15. Jun 2011, 14:07
DCP01988DCP01974Hallo,
mir ist eine schwarze Kappa 7A über den Weg bzw. in die Werkstatt gelaufen. Basssicken sind Schrott und das Gehäuse hat hier und da ein bisschen Auffrischung nötig.
Wie behandelt ihr diese Gehäuse? Das schwarz ist bei einer oben auf dem Deckel hier und da einfach weggegangen es kommen helle Stellen durch. Kann man das nachbeizen oder anderweitig wieder schwarz kriegen ohne gleich komplett neuzulackieren?
Wachs anwenden? Ich hab von fachmännischer Holzbearbeitung/Auffrischung keine Ahnung.
[Beitrag von seychellenmanus am 15. Jun 2011, 14:11 bearbeitet]
andisharp
#35612 erstellt: 15. Jun 2011, 18:37
Ich würde sie leicht anschleifen und beizen, danach neu wachsen und polieren.
seychellenmanus
#35613 erstellt: 15. Jun 2011, 20:13
Hallo andisharp,
a das mit dem anschleifen beizen und anschließend wachsen könnte was werden. Ein anderer Tipp ging dahin
die hellen Stellen mit gefärbten Wachs (Clou) zu tränken danach polieren mit farbiger Holzpolitut (Poliboy).
Hört sich für mich als Holzlaie auch erstmal schhlüssig an.Werde beide Vorschläge mal an unauffälligen Stellen testen und dann entscheiden wie ich vorgehe.
Eine vollständige Neulakierung entfällt jedenfalls da die Beschädigungen nur begrenzt sind und der Rest des Gehäuses Top ist.
andisharp
#35614 erstellt: 15. Jun 2011, 21:03
Das gefärbte Wachs wird niemals ausreichen. Es erzeugt nur einen dunklen Ton, deckt aber nicht.
E=mc2
#35615 erstellt: 15. Jun 2011, 22:17
probier an ner unauffälligen Stelle mal schwarze Schuhcreme aus. Wenn´s nicht hält stellt sich die Frage welchen Aufwand Du betreiben willst. Schwarzer Edding macht helle Stellen dunkel, Du siehst es aber auch. Komplett zerlegen, abschleifen und neu versiegeln/wachsen ist zwar sehr edel, macht aber viel Arbeit. Ich hab´s bei meiner 7er ja so gemacht
PS: haste jemand für die Sicken?
[Beitrag von E=mc2 am 15. Jun 2011, 22:18 bearbeitet]
Rahel
#35616 erstellt: 16. Jun 2011, 14:51
Sollten die Sicken hinüber sein:
www.lautsprecherklinik.de
Der Norman hat das bei meinen Kappas super gemacht.
E=mc2
#35617 erstellt: 16. Jun 2011, 19:46
...bei meinen auch ...wäre auch mein Tip gewesen
seychellenmanus
#35618 erstellt: 16. Jun 2011, 20:48
Danke für eure Tipps zur Sickenreperatur, werde mich mal mit Norman in Verbindung setzen.
Die hellen Stellen auf der einen Box (Deckel) machen mir noch ein bisschen Sorgen. Wie kann es dazu eigentlich kommen? Ich denke Pflanze draufgestellt und dann gegossen.
dcmaster*
#35619 erstellt: 17. Jun 2011, 12:46
Hallo Manfred,
die Sache mit dem Edding (3000) scheint mir auch die billigste und doch eine gute Lösung zu sein. Ich habe das so schon öfter mit Erfolg gemacht. Ich wende dabei aber eine kleine Option an: die hellen Stellen (nur einen kleinen Bereich) mit dem Edding (bitte nichts anderes wegen der Farbe) anmalen und solange die Farbe noch naß ist, gleich mit dem Finger etwas "ins Umfeld" verreiben. So sieht man die Farbkannten nicht mehr.
Ich habe das auch schon mit anderen Stiften versucht, sieht aber bescheiden aus. Da gibt es so unschöne Farbschimmereien mit Lila- und Rotstichen.
Und damit möchte ich als Neueinsteiger erstmal alle hier begrüßen: Hallo zusammen.
Klausi
high-ende
#35620 erstellt: 17. Jun 2011, 12:59
Neueinsteiger?!? Eher Wiederheimkehrer...
...ob du dir das gut überlegt hast?
Hallo Klausi!!
dcmaster*
#35621 erstellt: 17. Jun 2011, 13:15
Naja ich denke schon. Eine gesunde "Abstinenz" sorgt manchmal auch für "Heimweh" Woran hast Du mich denn erkannt Wer war der Verräter?
Na egal, die Dinge ändern sich und ich habe halt Prioritäten gesetzt. Ausserdem habe ich hier einige Beiträge gelesen, wo es mir wieder in den Fingern gejuckt hat.
Udo ist ja auch wieder oder besser noch immer hier. Den kann ich doch nicht alleine lassen.
Damit ergreife ich die Gelegenheit und grüße auch mal den Axel und alle die "standhaften" hier I'll be back
Klausi
[Beitrag von dcmaster* am 17. Jun 2011, 13:18 bearbeitet]
Scatto
#35622 erstellt: 17. Jun 2011, 13:55
Hi Klaus aus Köln!
Willkommen zurück!
Undercover-Agent wirst Du wohl nicht mehr.
Sich "topaudio" nennen und mit "Klausi" unterschreiben, das war zu auffällig
Bass-Oldie
#35623 erstellt: 17. Jun 2011, 14:43
LOL, "Klausi" hätte bereits genügt.
Welcome back mein Lieber. Ich hoffe du hast jetzt stärkere Nerven.
seychellenmanus
#35624 erstellt: 17. Jun 2011, 16:23
Hallo Klausi,
na endlich biste wieder zurück. Danke schon mal für den Edding Tip.
In Zukunft solltest du dich einfach nicht mehr aufziehen lassen. Cool bleiben auch wenns manchmal schwerfällt. Abmelden gilt edenfalls in Zukunft nicht mehr.
Welcome back!
mazdaro
#35625 erstellt: 17. Jun 2011, 16:57
Hi Klausi,
topaudio & Gewerbl. Teiln. hätte bereits ausgereicht, um Verdächtiger No.1 zu sein.
Welcome back!
Nur keine Angst, hier ekelt Dich keiner hinaus!
BTW, lässt Du Deine Sicken auch von Norman reparieren?
[Beitrag von mazdaro am 17. Jun 2011, 18:03 bearbeitet]
music*makes*me*high
#35626 erstellt: 17. Jun 2011, 18:37
Hallo Klausi,
Welcome back!
schön gesagt,manus
hi klausi,
wir hatten auch schon einmal das vergnüngen,nicht persönlich,ich meine telefonisch
auch von mir ein welcome back!
dcmaster*
#35627 erstellt: 17. Jun 2011, 20:18
Oh mann, die kennen mich alle noch, was mach ich jetzt nur
Axel, manche Leute können sich ändern und / oder reifen. Wie Du siehst, hat sich bei mir was geändert. Der "bekloppte" Typ bin ich immer noch
Wie ich sehe, sind ja noch ne Menge Leute von damals dabei. Also, pack' mer's. Auf ein Neues
Und Roland, hast Du immer noch die 90er? Sicken woanders?? Warum sollte ich das tun Ich habe doch jetzt selbst so nen Sickentacker. Ich verschraube die Sicken mit M4 Schrauben. Das hält ewig Nur wenn ich mal weniger Zeit habe, nehme ich Spax
@Scatto, den alten Namen konnte ich ja nicht mehr nehmen, damit kennt mich doch jeder
Klausi
mazdaro
#35628 erstellt: 18. Jun 2011, 09:17
"Immer noch" wäre nicht korrekt, sondern "wieder": in Klavierlack, Du weißt ja, in diesem saugiftigen Zeugs, das sich der Jürgen (Cardiologist) niemals in ein Zimmer stellen würde. Das waren noch Zeiten, mit der Hunde-Lulu-gepimten Kappa...
Das mit Norman war 1.) nur 'ne kleine Stichelei, weil Du Dich genau in dem Moment hier wieder zu Wort gemeldet hast, als Norman als "Sickenmeister" gelobt wurde , und
2.) sollen hier alle wissen, dass (auch) Du als Sickenreperateur zu empfehlen bist.
PS: Fahre mind. 1 x pro Wo. die Amsterdamerstr. entlang. Dort, wo Du gewohnt hast, steht schon lange ein neues Haus.
Als ich eine Zeit lang in Hückeswagen gearbeitet habe, wollte ich Dich in Wipperf. besuchen, aber mein altes Navi konnte die Adresse nicht finden. Aber das ist ja nun auch schon wieder Schnee von gestern.
[Beitrag von mazdaro am 18. Jun 2011, 09:36 bearbeitet]
dcmaster*
#35629 erstellt: 18. Jun 2011, 14:23
Hi Roland,
ja Wip ist ex und die neue Adresse wird Dein Navi sicher finden. Das ist so einfach, da brauchst Du nicht mal mehr ein Navi.
Also Du hast jetzt ne 90er in Klavilack. Coole Sache. Habe gerade ne 90er in schwarz aber Holz hier und der Besitzer (übrigens bei mir ein "Wiederholungstäter") will die in Klavilack haben. Also habe ich die Gehäuse naggich gemacht und er hat die dann weg gebracht. Nun sind sie wieder hier aber in Lack. Ein geiler Anblick.
Jetzt gibts noch die neue Weiche und er fährt wieder mit diesem breiten Grinsen nach Hause. Dann hat der 2 90er in Lack. Frag mich nicht, was der mit 2 90ern macht. Mehrkanal? Dann wohl ohne Subbi und Centi. Ich weiß es nicht, werde ihn aber gelegentlich besuchen, weil er jetzt in der Nähe wohnt.
Das mit der Stichelei habe ich auch genau so aufgefasst. Ich kenne Dich ja lange genug. Und ja, es war eher ein zeitlicher Zufall. Und was die Sicken selbst angeht, ja, früher wusste ich nicht wie "Süggen" geschrieben wird und jetzt mach ich sowas auch
Die Story mit dem damaligen Jürgen (Cardiologe) waren im nachhinein und aus heutiger Sicht schon amüsant. Der hat sich auch nie mehr gemeldet, nur einmal später hat der mich angemailt und mir Bilder von seinem Seychellen Domizil und seinem fetten Diamler geschickt. Der wollte mich doch wirklich dahin einladen und hatte "großes mit mir vor". Was draus geworden ist, sieht man ja.
Klausi
[Beitrag von dcmaster* am 18. Jun 2011, 14:25 bearbeitet]
E=mc2
#35630 erstellt: 18. Jun 2011, 14:36
topaudio schrieb:
...@Scatto, den alten Namen konnte ich ja nicht mehr nehmen, damit kennt mich doch jeder
Klausi
Hallo Klaus,
alles überflüssig ...dem aufmerksamen Leser ist Dein Claim doch aussagekräftig genug, um Dich zu erkennen Den hattest Du nämlich in Deinem alten Leben als DC auch schon
Übrigens, weißt Du was ein Verbesserungsvorschlag für Deine Infinity-Seite wäre?: nirgends erfährt man im Netz was über das Gewicht unserer Schätzchen. DAS wäre doch mal was... is z.B. von großem Vorteil und zwingend notwendig zu wissen, falls man sich mal was von drüben (und ich mein damit die USA ) schicken lassen will ...
dcmaster*
#35631 erstellt: 18. Jun 2011, 16:22
Hi Toralf,
Das ist wohl wahr und das nehme ich doch glatt mal zum Anlass, mir darüber Gedanken zu machen. Nur bei vielen Modellen wird das nicht so einfach, weil die entweder kaum noch zu erfassen sind, oder sie schlicht nicht greifbar sind.
Da wäre es schon sehr vorteilhaft, wenn ich in der Sache große Unterstützung von Aussen, also auch von allen Infinity Besitzern, auch und gerade aus den Foren bekäme. Die Dinger, die ich selbst hier habe, kann ich gleich mal aufnehmen. Nur bei den vielen Anderen bin ich dann auf Hilfe von Euch angewiesen.
Wie gesagt, die Idee begrüße ich schon. Warum auch nicht. Kann ja für einen geplanten Transport sehr nützlich sein.
Ich würde sogar gerne noch mehr Informationen zusammen bringen, aber das ist oft sehr schwer. Ich hatte auch schon mal die Absicht, zu jedem Modell eine Klangcharakter Beschreibung dazu zu geben. Das aber habe ich bisher aus mehreren Gründen vor mir her geschoben.
1. wessen Klanggeschmack ist der richtige oder gültige
2. wenn ich meine Eindrücke über ein Modell schildere, heißt das noch lange nicht, dass es auch alle anderen so sehen und damit konform gehen.
3. Ich habe selbst bei weitem nicht alle Modelle "mal eben" greifbar.
4. An welcher Elektronik soll denn die Beschreibung fest gemacht werden?
4a. Wir kennen das ja alle zur Genüge, was "gut" ist und was nicht. Es gibt zu viele unterschiedliche Fraktionen in Sachen Elektronik, dass wir alleine deshalb wohl nie auf einen Nenner kommen können.
5. was diese Aktion auch noch mit sich bringt, ist der enorme Zeitaufwand für den jeweiligen Aufbau und auch die Schreiberei dazu.
6. wie "Erhlich" sollte denn eine Klangbeschreibung sein? Wenn ich etwas gut finde, kann ein Anderer durchaus sagen, das es Müll ist. Wer hätte denn nun recht?
Du merkst, so gut das Ganze auch gemeint ist, es wird garantiert polarisieren und dann werden sich wieder die Mäuler zerrissen. Ich will daran nicht schuld sein.
Mein Gedanke dabei ist eher der, dass ich denen, die absolut noch gar keine Idee haben, wie denn welches Modell klingt auf diesem Wege eine Hilfe an die Hand gebe, damit sie sich leichter entscheiden können. Es ist ja leider nicht überall und immer möglich, dass man sich seinen Favoriten mal eben anhören kann.
Es ist in der Sache nicht wirklich leicht, es allen recht zu machen. Ich wäre aber für alle möglichen Lösungen im Sinne aller Interessierten durchaus sehr aufgeschlossen, wenn damit eine funktionierende Hilfestellung gegeben werden kann.
Klausi
[Beitrag von dcmaster* am 18. Jun 2011, 16:25 bearbeitet]
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.479
