HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 460 . 470 . 480 . 490 . 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 . 510 . 520 . 530 . 540 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
puffreis
14:32
#24925
erstellt: 12. Mrz 2016, |||
Komisch ist auch, dass so viele LS eine Mittenerhöhung haben sollen. Kann mir nicht vorstellen, dass z.B. Yamaha so einen Murks baut. Zufälligerweise habe ich ein Paar Behringer B2031. Bei meinen Messungen war keine so große Erhöhung vorhanden. Ich habe rund 1,3dB gemessen, Ton-Feile hat bei seinem Behringer Pimp Thread auch etwa diesen Wert Bei Bondeo sinds 5dB. ![]() ![]() ![]() ![]() Klirr bei 90dB: ![]() |
Benares
15:29
#24926
Ist ja schon eine Besonderheit, dass deren Tests überhaupt Messungen enthalten. Aber wer weiß, in was für einem Raum die entstanden sind... |
thewas
15:35
#24927
Doch die HS-50 (und weniger die neuere HS-5) als Nachfolger/Ersatz der NS-10 haben, im Gegensatz zu den größeren Modellen, ebenfalls absichtlich so eine Mittenbetonung, habe die 2006er Messungen von Makarski und Goertz hier, wobei die Mesungen von Bonedo tatsächlich wohl da teilweise Artefakten haben. Die B2031 war schon immer ein klasse Geheimtipp
vielen Dank für die Messungen! ![]() |
DaleWintry
15:54
#24928
Auf Achse sehe ich nur 4dB. ![]() Ein kleines Problemchen ist an der Stelle aber schon vorhanden, siehe ![]() ![]()
Die Messungen wurden bei MEG durchgeführt, wie Rainer bereits angemerkt hat. Im Test wird es auch erwähnt. Servus |
puffreis
19:36
#24929
Datt wusste ich nicht oder habs verdrängt. Danke |
puffreis
19:41
#24930
Jetzt wird um jeden Deibel gekämpft ![]()
Dieses Problemchen wird u.a. in Ton-Feiles Thread besprochen. Da sind aber noch andere Probleme zu sehen. Nichtsdestotrotz, es gibt genug teure Monitore, die noch mehr Probleme haben dürften. ![]() Edit: Meinte natürlich Dezibel [Beitrag von puffreis am 12. Mrz 2016, 19:43 bearbeitet] |
Hörzone
22:41
#24931
Das sieht man ja, die Messungen hat Geithain gemacht und an Bondeo weitergereicht. Ich denke mal nicht das Bondeo die Messungen in Auftrag geben musste ![]() |
Fosti
10:22
#24932
erstellt: 13. Mrz 2016, |||
mechanischer Kardioid: Man nehme in BOXSIM einen TIW300 in einem Würfel mit 40cm Kantenlänge. BR Abstimmung auf 100 Hz legen, BR-Öffnung gegenüber(!) vom Chassis (also auf der Rückseite!), Bedämpfung nahe Chassis "mittel", rückwärtiges Volumen und BR-Rohr jeweils zweithöchste Stufe ---> ~4dB Bündelungsmaß bis in den Tiefton. Nachteil wie von longueval schn richtig angemerkt: Maximalpegel.....das ist nun mal Physik. ![]() [Beitrag von Fosti am 13. Mrz 2016, 11:27 bearbeitet] |
puffreis
00:45
#24933
erstellt: 15. Mrz 2016, |||
Für die die das nicht mitgekriegt haben: ![]() Auch das ist ein Tiefstpreis: ![]() |
Benares
09:14
#24934
Krass, Gear4music scheint einen Preiskampf im Monitorbereich vom Zaun brechen zu wollen. Dagegen sind die vereinzelten Dumpingpreise von Bax ja fast schon Wucher... |
padua-fan
09:50
#24935
Wow, der Preis für das LSR4328 lässt einen ja wirklich schwach werden... 1100€ Statt 3600 ist ja wirklich irre. Überlege ernsthaft, da zuzuschlagen und zu schauen, wie das sich mit meinen (kleinen und großen) Adams so schlägt... wer weiß... vielleicht muss das kleine System ja dann dran glauben ![]() Edit: Jep. Kommt nächste Woche. ![]() [Beitrag von padua-fan am 15. Mrz 2016, 10:18 bearbeitet] |
Benares
13:29
#24936
Meinen Glückwunsch, du kennst ja den Dreiklang in diesem Thread: Berichte, Messungen, Fotos! ![]() ![]() |
thewas
13:52
#24937
Auch von mir Glückwunsch und bin selber gespannt auf deinen Bericht! ![]() Das Angebot ist schon böse verlockend, auch für mich, obwohl ich gerade ein Paar KH310A zum Testen habe.... ![]() ![]() ![]() |
padua-fan
14:15
#24938
Werden kommen! Bin wirklich gespannt, wie der Vergleich ausgehen wird. Falls das JBL-Set gewinnt, werde ich vermutlich ab dann ganz ohne VV fahren... das Ding hat ja so eine schicke Remote. So wird dann gleich auch noch der Schreibtisch ein wenig entrumpelt. ![]() |
Dadof3
Moderator |
14:18
#24939
Ich muss sagen, ich kenne die LSR4328 noch gar nicht. Gibt es Messungen dazu? Hat sie schon mal jemand im Vergleich zu den KH310 oder ähnlichen Bekannten gehört? |
padua-fan
14:27
#24940
Messungen sowie Testberichte, uA. von S&R, sind ![]() |
iaterne
15:45
#24941
@Dadof3 Ein Vergleich wäre wohl eher zu den KH120 angemessen, die 310er sind wohl als 3 Weger und von der Größe eine andere Klasse. |
tripath-test
15:59
#24942
Hab ich da was verpaßt ? Geht es primär um die JBL LSR4328 ? 15 kg pro Stück ist schon eine Ansage. Ich überlege mir wirklich, auf aktive Studiomonitore umzusteigen. Wie oft ist es mir in den Sinn gekommen daß in dem prof. Studiomonitorbereich mehr Hifi fürs Geld gibt als sonstwo. |
Dadof3
Moderator |
16:00
#24943
Zahl der Wege hin oder her, die Größe des Tieftöners, der Frequenzgang und der maximale SPL liegen weitaus näher an den KH310, möchte ich sagen. @ padua-fan, danke, das hilft mir! [Beitrag von Dadof3 am 15. Mrz 2016, 16:05 bearbeitet] |
iaterne
16:21
#24944
Hast Du vielleicht auch wieder Recht... bin mal gespannt auf den ersten Bericht! Kennt jemand den passenden Sub JBL LSR4312SP dazu & hat ihn ggf. schon gehört/gemessen? |
iaterne
16:42
#24945
@padua-fan Das heißt Du hast die JBL bestellt, korrekt? Das Bundle incl. Sub oder ohne? Ist da dann auch das Messmikro mit drin? |
padua-fan
16:58
#24946
@Dadof3: Kein Ding - ist übrigens der 3. oder 4. Google-Treffer, nur so am Rande ![]() @iaterne: Korrekt. Incl. Sub, mit Mikrophon und allem drum und dran. |
Dadof3
Moderator |
17:23
#24947
Gibt es die auch ohne Subwoofer so günstig? Finde ich dort nicht. |
Benares
17:28
#24948
Wenn du das für ein Gerücht hältst oder nur vom Hörensagen kennst, muss ich dir sagen: Es stimmt! ![]() |
Soulbasta
17:46
#24949
![]() allerdings wegen den ca. 60,- ohne sub zu kaufen ist käse, den sub kann man bestimmt gut verkaufen. [Beitrag von Soulbasta am 15. Mrz 2016, 17:47 bearbeitet] |
padua-fan
17:56
#24950
Oder vielleicht ist es ja auch ein guter Sub ![]() |
tripath-test
18:19
#24951
jetzt bin ich aber verunsichert. Bezog sich Dein "Es stimmt" auf das Gerücht oder auf meine Aussage ? Bitte Klartext ![]() |
padua-fan
18:27
#24952
Oh oh... der Preis des Sets ist nun wieder bei 3.2k€... frage mich ob das bedeutet dass es ein Preisfehler war... ![]() ![]() |
Soulbasta
18:35
#24953
das ist ein sehr guter und so war es nicht gemeint, falls jedoch jemand keine bedarf hätte dann…
die boxen alleine sind jetzt für 999,- und sub einzeln 499,- was für ein chaos ![]() [Beitrag von Soulbasta am 15. Mrz 2016, 18:38 bearbeitet] |
iaterne
18:52
#24954
Stimmt, da geht es ja wild hin und her mit den Preisen. Ich frage mich, ob der Sub auch ein gutes Angebot für den ist, der die digitalen Eingänge, das Bassmanagement und das digitale EinMesssystem und so weiter nicht benutzt. Also einfach nur ein Subwoofer als Ergänzung für ein 5.1 System braucht. Viel läuft ja über den AVR. |
Benares
18:55
#24955
Das bezog sich auf deine Aussage. Ein P/L-Verhältnis wie bei einem guten Monitor wirst du bei keinem vergleichbaren Hifi-LS finden. |
Jurgen2002
18:57
#24956
Hey macht mich nicht unsicher. Ich habe heute auch das Set für 1085euro gekauft. Wenns storniert wird, gibt es keine Bilder, Messungen und Höreindrücke! ![]() Also hoffen wir, dass das klappt. Edit: Villeicht habe ich gerade das letzte Set erwischt? [Beitrag von Jurgen2002 am 15. Mrz 2016, 19:01 bearbeitet] |
iaterne
19:20
#24957
Da Dr ücken wir natürlich die Daumen und hoffen dass. Aber wenn ich das richtig sehe habt ihr alle eine Eingangsbestätigung bekommen und dann wird das schon werden. ![]() |
Jurgen2002
19:26
#24958
Jo habe ich, aber das bringt leider im Ernstfall nichts. Erst mit der Versandbestätigung wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. So ist es jedenfalls bei Amazon und co. Wenn ich schonmal hier bin. ![]() Angeschloßen sollen die Schätzen an den Pre-Outs meines Yamaha rx-v767. Heißt ich brauch ein Cinch zu XLR Kabel oder? Mit der ganzen Studiotechnik kenne ich mich ehrlich gesagt nicht aus und bräuchte deshalb mal bitte ein Tipp für ein passenden Adapter. |
iaterne
19:30
#24959
ZB dies ginge: Cordial CFU 3 MC Café. 14€ Bei 3m |
2cheap
21:18
#24960
Wenn das Geschäft zu diesem Preis wirklich über die Bühne geht, steht der zu erwartende Gegenwert sicherlich in einer mehr als angemessenen Relation. Falls es doch nicht klappt, weil der Verkäufer nicht zu falschen (zu niedrigen) Preisen verkaufen möchte, würde ich mich damit trösten, dass JBL seine Sahne-Chassis sowieso erst ab der LSR63, LSR7 sowie M2- Serie und nicht schon in der LSR23 oder LSR43, verbaut hat. ![]() ![]() Grüße |
Jurgen2002
22:00
#24961
Ja, die Lsr7er Reihe könnte es ruhig auch mal so günstig geben. Nein, aber hat eigentlich mal jemand die 7er Reihe hören können? Die sind ja inzwischen schon ziemlich lange draußen. Nur habe ich die bis jetzt nur in US und UK shops gesehen, warum? |
iaterne
22:15
#24962
Aber offensichtlich hat hier noch keiner die LSR4328P oder den 4312sp gehört. Oder hab ich da was übersehen? |
longueval
23:17
#24963
ich kenn wen, der hat sie, ohne sub, der ist sehr zufrieden damit seit jahren und denkt nicht daran zu wechseln (profi) und ein anderer hat sie als zweitanlage auf dem schreibtisch (amateur), der ist auch zufrieden. gehört habe ich sie noch nie. welche aus der serie weiß ich allerdings nicht. ich hab auch aus der scene noch nie was negatives dazu gehört ![]() [Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 01:40 bearbeitet] |
tripath-test
00:23
#24964
erstellt: 16. Mrz 2016, |||
Einen Schwachpunkt scheinen einige der 4328 er zumindest zu haben ![]() Ich habe nur soviel verstanden daß mit der Zeit auf der Oberfläche sich ein klebriger Rest vom Polymer bildet. Also eine optische Unschönheit so wie ichs verstanden haben. Scheint aber die ersten der Serie zu betreffen und JBL hatte das auch eingeräumt. |
tripath-test
00:36
#24965
Da finde ich dieses Angebot deutlich besser. 8 Zöller statt 5. ![]() Nur was mich wundert sind diese unbeholfenen Sätze neben den Angeboten. Als ob diese mit einer schlechten Übersetzungs Software erstellt worden wären. Wirkt alles andere als seriös: "Enthält kostenlose Gear4music Monitor steht. Bi-Amping 8'' Active Studiomonitor. Bietet JBL Bild Control Waveguide-Technologie. Außergewöhnliche Detail in jeder Umgebung Listinging. , JBL Professional Zuverlässigkeit Qualitätsstandards" |
tripath-test
01:13
#24966
Eine Frage hätte ich noch: z.B. der LSR308 von JBL - ist diese Box nicht für Nahfeld konzipiert ? Kann ich damit auch Midfield, d.h. Home-Hifi mäßige Abständen von 2 - 3 Metern hören ? Nicht daß nacher die Abbildungsfähigkeit leidet. Räumliche Abbildung ist ein Pflicht wenn ich Musik höre ... Ich erwäge ernsthaft mir die LSR 308 von JBL anzuschaffen. |
iaterne
07:47
#24967
Bassmanagement - kein Tonstudioeinsatz Also jetzt habe ich doch noch einmal eine grundsätzliche Frage. In der Regel bieten AVR ja die verschiedensten Varianten des (automatisierten) Bassmanagements. Häufig haben auch Subwoofer ein Bassmanagement integriert. Wie ist Eure Meinung zur Qualität und den Unterschieden des Bassmanagements. Welches sollte bei einem Einsatz für z.B. Wohnzimmer oder Heimkino eher genutzt werden, was sind die Nach- und Vorteile? Für Freunde der konkreten Beispiele: Mein Szenario entweder Bassmanagement vom Denon AVR X4000 einsetzen oder z.B. das des Neumann KH 810. Interessant ist diese Frage u.a. bei der Entscheidung zum Subwooferkauf. Benötige ich den teureren Sub mit dem Bassmanagement oder bringt mir dieses eingepreiste Extra keinen Vorteil? |
Soulbasta
08:07
#24968
wenn man bei dem denon x4000 die einmessung nutzt dann auf jeden fall werde ich dort die trennung machen und mich auf die korrekte phaseneinstellung verlassen. |
Benares
09:34
#24969
@tripath-test: Bis 2m sollten die 308 problemlos gehen, alles darüber hinaus musst du probieren. Sie sind schon als Nahfelder konzipiert, das muss aber nicht zwingend heißen, dass sie bei geringfügig größeren Abständen gar nicht mehr funktionieren. Nach meiner Erfahrung gibt es auch hier große Unterschiede zwischen Monitoren und die Herstellerbezeichnungen sind nicht immer verlässlich. Während manche Nahfelder (z.B. KSDigital C-88) bei 2,5m tonal schon deutlich unausgewogen spielen, laufen andere (wie z.B. Event Opal, die ist in dieser Beziehung allerdings eine Ausnahme) bei 2,5m erst zur Hochform auf. Das dreigeteilte Schema Nahfeld-Mittelfeld-Hauptfeld ist eine starre Einteilung, die den Verhältnissen in der Realität nicht immer gerecht wird. Manche als Nahfelder beworbene Monitore sind eher Hybride zwischen Nah- und Mittelfeld, viele Midfielder dagegen funktionieren auch bei 1,5m schon sehr gut. |
longueval
09:38
#24970
also ich verstehe unter bassmanagement des subs hochpass, tiefpass, phase und relative lautstärke. dazu braucht der sub einen hochpass, tiefpass, pegelregler und phasenregler. es braucht sicher nicht den teuren neumann sub. mit den testsignalen von der neumannseite und einem pegelmessgerät, kann man für stereo prima so einen sub einstellen. für x.y und avr soll wer, der sich besser auskennt als ich, sprechern. [Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 09:39 bearbeitet] |
horr
10:10
#24971
Ja, sieht nach automatischer Übersetzung aus. Bei Home Audio gibt es die Marke "Nackt", ![]() d.h. alles was geht wird übersetzt. MFG Christoph |
longueval
11:52
#24972
hmmmmmm schön langsam wird mir das unheimlich wer steht hinter dem versender? prince drinkalot mulumba aus lagos? |
meg_fan
12:00
#24973
Steht doch da dass es Briten sind... |
longueval
12:12
#24974
ich habe auch ltds in england. für jedes handelsprojekt eine, kostet dort praktisch nix. ![]() [Beitrag von longueval am 16. Mrz 2016, 12:15 bearbeitet] |
padua-fan
12:28
#24975
Hm, zumal die Bewertungen auf Trustpilot recht gut sind (und auch echt wirken)... Naja, wird schon. |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.087
