HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Gleichzeitige Nutzung einse Subwoofers an Stereo u... | |
Gleichzeitige Nutzung einse Subwoofers an Stereo und AV-Anlage+A -A |
Caligari
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 22:32 | ||||||
Zur Unterstützung meines Soundprojectors, habe ich daran einen Subwoofer angeschlossen. Dies hat sich, wie erwartet (und empfohlen) als absolut notwendig erwiesen. Der Subwooferhersteller hat mir vorgeschlagen, zur Entlastung meiner Standboxen I.Q. TED 4 (= 2 x 19 cm Tieftöner, Frequenzgang 23 - 24000 Hz) den Subwoofer auch in die Stereoanlage einzubeziehen. Nun geht der Pre Out des Verstärkers und das Y-Kabel des Soundprojektors in ein hochwertiges QED Umschaltkästchen, von diesem geht ein Stereo-Kabel in den Subwoofer und von dem ein Stereokabel zurück in den Main In des Verstärkers. Wenn ich es recht verstanden habe, geht nun über den Pre Out das gesamte Frequenzspektrum in den Subwoofer. Übernimmt dieser nun 100 % der bei ihm eingestellten Frequenz, oder einen Teil davon? Ist dieser Kunstgriff für eingefleischte HiFi Enthusiasten überhaupt hinnehmbar. Da es sich um einen (hochwertigen) AV-Verstärker handelt, stünde auch noch ein Mono-Subwoofer Ausgang zur Verfügung. Die Bereicherung im Bassbereich ist nicht zu überhören, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese Reise des Stereosignals über 4 Meter Kabel, ein Umschaltkästchen und den Subwoofer eine wesentliche Signalverschlechterung nach sich zieht. Es werden Mittelklassekabel von Oehlbach verwendet. Würde mich sehr freuen eure Meinung zu dieser Konstellation zu hören. Gruß alex |
Amperlite
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 22:45 | ||||||
Mehr Details, bitte. Der Sound Projector fungiert als Center? (Nebenbei: Wozu eigentlich, wenn du weitere Lautsprecher hast?) Aus welchem Pre-Out gehst du auf den Subwoofer?
Welcher Verstärker? Der was antreibt? Sehe ich richtig, dass du eine Stereo- und eine Surround-Anlage parallel betreibst? Ein kleiner Plan und Aufzählung der Geräte wäre da hilfreich. [Beitrag von Amperlite am 16. Jan 2007, 22:47 bearbeitet] |
Towny
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 22:47 | ||||||
Bist du denn unzufrieden mit der Tieftonwiedergabe deiner IQ's? Standlautsprecher müssen nicht "entlastet" werden.. bei Kompakt-LS wäre das eine Überlegung wert...aber in deinem Fall denke ich ist es Quatsch... aber Probieren geht ja immer |
Caligari
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 23:00 | ||||||
Sorry, für meine laienhafte Darstellung der komplexen Dinge.
Der Soundprojector ist ein 5.1 Surround-Simulations-Gerät in einem Gehäuse. Er fungiert bei mir als 5 Lautsprecher und wird durch den angekoppelten Subwoofer unterstützt ==> 5.1
Aus dem Verstärker der Stereo-Analge.
Der Stereo-Verstärker, der die Standboxen der Stereo-Anlage antreibt. Hier nochmal zur Übersicht die beiden (bis auf den Subwoofer) völlig getrennt von einander zu betrachtenden Anlagen: AV-Anlage: Soundprojektor: Yamaha YSP-1000 (= 40 aktive Einzellautsprecher) Subwoofer aktiv (Teilnutzung mit der Stereo-Anlage zusammen) Stereo-Anlage: Verstärker: Yamaha DSP-A1 (eigentlich ein AV-Verstärker, wird aber nur Stereo genutzt) 1 Paar Standboxen: I.Q. TED 4 Subwoofer aktiv (Teilnutzung mit der AV-Anlage zusammen) Es gibt keine Weiteren Verstärker oder Boxen. Stereo-Verstärker ==> Umschaltkästchen ==> Subwoofer Stereo Boxen <== Stereo-Verstärker <== Subwoofer Soundprojektor unter z.B. 80 Hz ==> Umschaltkästchen ==> Subwoofer Soundprojektor über z.B. 80 Hz ==> Direktabstrahlung |
Caligari
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 23:08 | ||||||
Hallo Towny, danke der Nachfrage. Ich sag mal wie's war. Ich habe mir den Subwoofer bei Nubert gekauft. Die Leute dort sind wirklich ultranett und im gleichen Maß schnell. Ich wollte mich vorher halt genau über die Anschlußmöglichkeiten versichern (auf dem Beiblatt waren 6 Varianten, und ich bin - wie gesagt - Laie). Der Herr am anderen Ende der Leitung verblüffte mich voll, da er meinen ca. 6 Jahre alten Verstärker und meine ca. 12 Jahre alten Boxen nur durch Nennung der Namen kannte und diese mit keiner Silbe kritisierte (eher im Gegenteil). Er erklärte es mir so, dass es eben eine wunderbare Ergänzung meiner Stereo-Anlage wäre und die Pre-Out Main-In Anschlüsse wie geschaffen sind für eine Einbeziehung des Subwoofers. So wie ich es verstanden habe, geht es nicht nur um die Erweiterung des Frequenzbereiches nach unten, sondern auch um die Entlastung der Boxen. Ich habe es so verstanden, dass die dann im übrigen Frequenzbereich befreiter, besser, entlasteter, kräftiger, gelösert... ich weiß es nicht... aufspielen. Kann das sein? Dann wäre ja eventuell der (mögliche minimale) Verlust des Signals auf der Rundreise durch die Anlage vielleicht ein bischen oder ganz kompensiert. |
Amperlite
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 23:10 | ||||||
Die Standboxen würde ich nicht abtrennen. Du hast durch die potentielle Vermeidung von Raummoden mehr Vorteile dadurch. Warum nicht so: |
Towny
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 23:20 | ||||||
das es nicht um die Erweiterung des Frequenzbereichs geht ist schonmal klar... aber um ein Chassis von Tieftonanteilen zu entlasten muss dieses erstmal Tierftonanteile bekommen, von denen es befreit wird... das ist bei dem Mitteltöner deiner IQ schonmal nicht der Fall anders sieht es bei kompakten 2-Wege-LS aus... da bekommt der Tief-Mitteltöner alle Frequenzen von ganzen unten bis zu den Mitten ab... wenn man diesen dann von Tieftonanteilen entlastet werden die Mitten "besser" - logisch und die IQ haben nicht umsonst 2-Tieftöner aber wie gesagt, probiere es aus (und erzähl uns davon) |
Caligari
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 23:20 | ||||||
Uiuiui! Ich bin überfordert. Das Ablaufdiagramm verstehe ich, bis auf die beiden Kästchen mit AVR Front PreOut und Streoverstärker PreOut. Also am Verstärker hängen die passiven Boxen am ganz normalen Stereo-Ausgang und es findet über Pre-Out Main-In eine Aufgliederung der Vor-/Endstufe statt. Alle anderen Lautsprecherklemmen und RCA-Buchsen für Surroundwiedergabe werden nicht genutzt. Die Raummodi können also völlig unberücksichtigt bleiben. |
Caligari
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 23:26 | ||||||
Kennst du die etwa? Ich glaube den Hersteller gibt's schon gar nicht mehr. Hab jetzt erst wieder mit Stereo angefangen. Wenn du die kennst, können die noch was, sind die total überholt, in welcher Liga spielen die so mit?
Diese Frage habe ich befürchtet. Alleine der Glaube, die optimale Ein- oder Aufstellung zu haben, läßt einen in Sicherheit wiegen. Ich befürchte nämlich keinen Unterschied festzustellen. Zudem ist es bei mir immer etwas schwierig die Verkabelung umzustecken. Bis ich da wieder an meiner optimalen Hörposition sitze, hab ich den vorherigen Sound schon wieder vergessen. |
Towny
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 23:32 | ||||||
ich kenne sie, aber das ist schon eine Weile her... meiner Meinung nach ist der Subbetrieb bei diesen LS überflüssig... aber du kannst es ja trotzdem mal probieren, macht ja auch Spass die Tipps von Amperlite zur Verkabelung hast du ja schon. |
Amperlite
#11 erstellt: 17. Jan 2007, 01:14 | ||||||
Ich bin mit diesem seltsamen Soundprojektor etwas überfordert,entschuldigung. Wie bekommt der denn sein Signal? Wird dem digital zugespielt oder gehst du mit allen Kanälen analog aus dem AVR raus? Hat der überhaupt was mit dem AVR zu tun? Die beiden schwarzen Kästen sind so natürlich falsch. |
Caligari
#12 erstellt: 17. Jan 2007, 17:13 | ||||||
Hallo, der Soundprojektor ist ein all-in-one Gerät. Ein Verstärker mit Surround-Modi, analogen und digitalen Audio Eingängen und eben Lautsprechern: http://www.sound-projektor.de/ Das Ding ist also völlig unabhängig von meiner Audio-Anlage. Vielleicht hilft ja diese Ergänzung. |
Amperlite
#13 erstellt: 17. Jan 2007, 17:36 | ||||||
Ich glaub, jetzt hab ichs: Das Y-Kabel ist dazu da, damit der Subwoofer (der ja 2 Cinch-Eingänge hat), etwa ein gleich lautes Signal wie vom AVR bekommt. Du kannst es aber auch erst mal mit nur einem Kabel versuchen. |
Anschluss eines passiven Auto Subwoofers NixChecker2705 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 16 Beiträge |
Heimkino Sub an Stereo anlage _Tango_ am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
2.1-PC-Lautsprecher an AV-Receiver? PorsieOrsie am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Stereo-System croni-x am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 9 Beiträge |
Stereo + Subwoofer ?? Osi am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2006 – 13 Beiträge |
Stereo-Anlage Lautsprecher an Mischpult anschließen megahornet am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 18 Beiträge |
Tipps zu meiner Stereo-Anlage panicalypse am 05.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 4 Beiträge |
PA Anlage mit AV Receiver verbinden Lopez81 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 15 Beiträge |
Welche Regalboxen für Stereo-Anlage? Cpt._Jack_Sparrow am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 12 Beiträge |
Nutzung externer Subsonic Filter (Celan 700, Celan Sub 38a, NAD C 355) celan am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.850
