HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie kann man die Leistung eines Lautsprechers bere... | |
Wie kann man die Leistung eines Lautsprechers berechnen+A -A |
manfred10
16:33
erstellt: 08. Jan 2005, |
Im normalem Stromkreis wird die Leistung mit P=UxI ausgerechnet. Aber wie geht das beim Lautsprecher???
steve65
16:57
Hi das geht ganz genau so, ist aber, da ein Ls eine komplexe Last ist, Frequenzabhängig, sprich Z ist beim Ls nicht konstant über den Freqeunzbereich. Gruß Steve |
Herbert
17:04
Für die Leistung eines Lautsprechers gibt es keine allgemeine oder zumindest nicht komplexe Formel. Sie ist sehr stark vom Abstrahlverhalten abhängig, das prinzipiell in jedem Raumpunkt unterschiedliche Schalldrücke ergibt- und dies auch noch bei verschiedenen Frequenzen. Etwas anderes sind die so beliebten Eingangsleistungen ("Sinus-" / "Musikleistung" - besser "-belastbarkeit"). Hier gilt dann prinziell die Beziehung zwischen U und I. |
Michael_Leonhardt
17:09
Ähm, kleiner Schlaumeierhinweis: das ist nur die Leistung, die in den Lautsprecher reinfliesst, nicht die Leistung, die der Lautsprecher abgibt! Das wird immer wieder gerne verwechselt: Mein Lautsprecher hat aber 100 Watt! Der muss doch lauter spielen als ein 50Watt-Lautsprecher! Das ist in den meisten Fällen eine falsche Aussage. Die Leistungsangabe auf einem Lautsprecher ist ausschliesslich eine Angabe der zulässigen elektrischen Belastbarkeit und hat mit der erreichbaren Lautstärke nichts, aber auch garnichts zu tun! Die Schalleistung liegt auf Grund des miserablen Wirkungsgrad eines Lautsprechers sehr viel niedriger. Die aufgenommene Leistung sagt auch nichts über die abgegebene Schalleistung, da sich Lautsprecher je nach Typ sehr stark im Wirkungsgrad unterscheiden. So dürfte eine B+W-Nautilus mit 100 Watt elektrischer Leistung wahrscheinlich leiser spielen wie ein ehrwürdiges Klipschorn mit 1 Watt elektrischer Leistung. Michael |
lens2310
17:17
erstellt: 09. Jan 2005, |
Richtig, Ein Lautsprecher hat keine Leistung. Meintest Du die erzielbare Lautstärke ? Hängt ab vom Wirkungsgrad bzw. der Betriebsleistung. Ein Unterschied von 10 dB ergibt subjektiv empfundene doppelte oder halbe Lautstärke. Eckhard |
steve65
18:58
Hm, naja, ein Lautsprecher hat schon eine Leistung, jedenfalls so wie jeder Heizlüfter, Tauchsieder oder Durchlauferhitzer auch. Aber ich denke mal das ist nicht gemeint. Die Aufnahmeleistung errechnet sich jedenfalls aus P= U*I * cosphi die Abgabeleistung ist dem ungefähr gleich, jedenfalls die Heizleistung. Wie man die zu vernachlässigende Schalleistung berechnen kann, keine Ahnung. Gruß Steve |
lens2310
19:09
Ich denke, Manfred ist da auf dem Holzweg. Vermutlich meint er den Zusammenhang zwischen Belastbarkeit und Lautstärke. Wie gesagt, hängt vom Wirkungsgrad ab. Ein Lautsprecher den Du mit 10 Watt "befeuerst" kann durchaus doppelt so laut sein wie einer in den Du 100 Watt hineinpumpst. Alles ist relativ. Eckhard |
Epsilon
19:46
Wüsste man den Wirkungsgrad der Box, könnte man von einer gegebenen Leistung ausgehen und die Schallleistung berechnen, z.B. Wirkungsgrad 3% Leistung 15 Watt -> Schallleistung 0,45 Watt Aber wer weiss schon den Wirkungsgrad seiner LS? |
Lautstärke eines Lautsprechers reduzieren HappyMax am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 18 Beiträge |
Sinusbelastbarkeit eines Lautsprechers fonsi17500 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 12 Beiträge |
Klangeigenschaften eines Lautsprechers K.Samuel am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 3 Beiträge |
"Auflösung" eines Lautsprechers FireandIce1973 am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 8 Beiträge |
Funktionsweise eines Lautsprechers HiFiMorpheus am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 3 Beiträge |
Rauschen beim Hochtöner EINES Lautsprechers?!? ralmicha am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 6 Beiträge |
Herstellungskosten eines Lautsprechers fbu am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 48 Beiträge |
Hochtonbereich eines Lautsprechers anpassen imebro am 02.07.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 84 Beiträge |
Ersatz eines Lautsprechers bernd19 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 22 Beiträge |
Audiosignalwiedergabe eines Lautsprechers noisehammer am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.542
