HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 550 . 560 . 570 . 580 . 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 . 600 . 610 . 620 . 630 .. 700 .. 800 .. 900 .. 1000 ... Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
fredmaxxx
Gesperrt |
#29407 erstellt: 08. Apr 2012, 19:34 | |||||
@ Houbi da 'hätt ich mir doch eher ne 3.2 gegönnt! ... kannst die 7.2 ja noch gut als Rears verwenden! |
fredmaxxx
Gesperrt |
#29408 erstellt: 08. Apr 2012, 19:37 | |||||
Ich bei meinem kleinen Raum merk auch das mir die Reference 9.2 völlig ausreicht und das "noch" größere Boxen nicht zum Zug kommen könnten, deswegen vervollständige ich mein Setup noch mit Ref 9.2 als Rears und hol mir den passenden Center und dann hab ich das Maximum für meinen Raum raus! |
Houbi
#29409 erstellt: 08. Apr 2012, 19:38 | |||||
nein nein nein, viel zu gross alter 9.2 hinten und gut is. |
janfelipe272
#29410 erstellt: 08. Apr 2012, 19:39 | |||||
Bei meinen 15 m2 großen Raum sollten die 7.2 doch eigentlich reichen oder nicht? [Beitrag von janfelipe272 am 08. Apr 2012, 19:39 bearbeitet] |
Unicorn78
#29411 erstellt: 08. Apr 2012, 19:52 | |||||
Die reicht auch für mehr^^ KA was ihr mit den Dingern machen wollt die Lautsprecher sind nicht da um Disco zu machen sondern um zu genießen und das geht bei moderater Zimmerlautstärke am besten. Habe auch die 7.2 bestellt aber nur weil ich für die 7.2 keine Ständer brauch wie für die 9.2. Wenn man die 7.2 mit nem ordentlichen 2x200Watt Stereo Verstärker füttert kommt mehr raus als aus ner 5.2 mit nem AV mit 6x50Watt. |
Unicorn78
#29412 erstellt: 08. Apr 2012, 19:56 | |||||
Und Ich hab mal meine alten 890er etwas lauter gemacht mit 2x200Watt das kann schon wehtun lauter will man es garnicht haben, es sei den man steht auf tinnitus... [Beitrag von Unicorn78 am 08. Apr 2012, 19:57 bearbeitet] |
janfelipe272
#29413 erstellt: 08. Apr 2012, 20:02 | |||||
Dann müßte ja ein Yamaha a-s 1000 oder ein Marantz pm15 s2 reichen um sie zu befeuern? |
Unicorn78
#29414 erstellt: 08. Apr 2012, 20:09 | |||||
Hab einen Vincent sv234 der hat 2x200 Nennleistung an 8 Ohm da fliegen Dir schon bei den 890ern die Ohren weg und ohne das da was verzert oder überschreit Der Yamaha hat 2x 90 eigentlich optimal für die 9.2 für die 7.2 mit 2x170 schon etwas klein geht aber auch. Nur bekommst Du nicht die Leistung was die Box eigentlich hat. Ich finde halt das die Leistung am Verstärker auch ein wichtiger Punkt ist der zum Raumfüllendem Klang beiwirkt. Für die 5.2 würde ich 250Wat an 8Ohm ansetzen und das sind knap 500an 4Ohm solch Amps kosten natürlich auch, wenn man was ordentliches möchte. [Beitrag von Unicorn78 am 08. Apr 2012, 20:16 bearbeitet] |
Pitman1
#29415 erstellt: 08. Apr 2012, 20:11 | |||||
Also ich betreibe auch die 7.2 Ref. Mein Raum ist 20m2 groß. Das Dröhnen habe ich bisher nicht wirklich komplett beseitigen können. Aus meiner Sicht sind die 7.2 deutlich Aufstellungskritischer als meine vorherigen alten Ergos. Daher unbedingt vorher berücksichtigen. Grüße Pitman |
de_poppekopp
#29416 erstellt: 08. Apr 2012, 20:13 | |||||
Leute, es geht doch nicht immer nur um Watt! Eine vernünftige Röhre mit echten 2x60Watt klingt um Welten besser als 2x200 "angebliche" Transistorwatt. Und aus einem "kleinen" LS (in der Preisklasse)kann nicht so viel rauskommen, verglichen mit ner 5.2- 3.2 Keine Frage, die 9.2 ist ein toller LS und für kleine Räume bestens geeignet, aber irgendwo sind da auch Grenzen gesetzt. Selbst beim leisehören!!! |
Unicorn78
#29417 erstellt: 08. Apr 2012, 20:22 | |||||
Röhre hat vor und Nachteile. Die meisten Röhren Amps haben ein leichtes Rauschen was auch nicht jedermanns Sache ist. Röhre Amps sind Wärmer aber etwas träger. Bei Gitarren Amps ne Geile Sache aber im Hifibereich ehr Geschmackssache. Vollröhre ist etwas Pegelfester deswegen kommt er Dir Lauter vor aber bis zum Climping würd ich eh nicht gehen. |
byzanz1973
#29418 erstellt: 08. Apr 2012, 21:09 | |||||
Ehrlich gesagt? Ich hatte mal vor geraumer Zeit eine Cambridge Azur 640 stereokombi! Habe damit heco celan 800 damit betrieben! Kein AVR ist bisheute an diesen klang herangekommen! Da war Kraft, Schnelligkeit und Spielfreude drin! Ich vermisse das schon etwas! Ich überlege mir ob ich einen reinen stereoverstärker mit einbaue, um nur die fronts damit zu betreiben! Ist ja leicht zum durchschleifen! Habe aber sowas noch nie gemacht! Das funktioniert doch folgendermaßen: Fronts an den stereoamp-surroundsprecher und Center an AVR- vom stereoamp die fronts mit chinch an die preouts AVR- Wenn ich Stereo höre dann schalte ich nur den stereoamp an, bei heimkino auch den AVR! Ist das richtig???? Wenn ich aber nur einen universalplayer zum Einsatz bringen will, wie schließ ich den an???? Wenn der wie gewohnt am AVR hängt, wie komm ich dann in den steteogenuß über den stereoamp??? Gibts da auch eine verbindung extra zum stereoamp?? Ich hoffe ihr habt mich verstanden |
rudi2407
#29419 erstellt: 08. Apr 2012, 21:26 | |||||
Bin mit dem CA 840A auch sehr zufrieden.
Zu dem Thema gibt es einen super Thread, da wird alles bestens erklärt.
Vom Universalplayer per HDMI zum AVR und gleichzeitig vom analogen Audio-Ausgang per Cinch-Kabel zum AMP Gruß rudi |
byzanz1973
#29420 erstellt: 08. Apr 2012, 23:00 | |||||
Danke für den Tip Rudi |
AndreasBloechl
#29421 erstellt: 09. Apr 2012, 05:39 | |||||
Alles klar danke dir für die Hilfe. |
rudi2407
#29422 erstellt: 09. Apr 2012, 12:14 | |||||
@byzanz1973: Eine weiter Möglichkeit mit zwei Verstärkern, in Deinem Fall mit einem AVR und einem AMP, ein Lautsprecherpaar zu betreiben ist so ein Umschalter. Der Dynavox AMP-S ist einer der günstigeren Umschalter, da gibt es auch kostspieligere Teile, auch mit Fernbedienung. Gruß rudi |
Vega_Zappo
#29423 erstellt: 09. Apr 2012, 13:10 | |||||
hi, mal eine frage wir haben für ein paar canton karat 790.2 einen aussteller preis von 1530€ bekommen. sie sehen optisch sehr gut aus. ist der preis fair? mfg, vega [Beitrag von Vega_Zappo am 09. Apr 2012, 13:11 bearbeitet] |
byzanz1973
#29424 erstellt: 09. Apr 2012, 16:14 | |||||
@rudi wenn ich ehrlich bin, hatte ich sowas vorher nicht gekannt!!! ne praktische erfindung! ich habe mir die box gerade angeschaut!! es mag vielleicht blöde klingen, aber wie schließ ich das teil an??? speaker out ist klar, da kommen die ls kabel rein und dann??? |
byzanz1973
#29425 erstellt: 09. Apr 2012, 18:22 | |||||
endlich ist die avr frage gelöst es wird der rxv 2067 gutes angebot erhalten und zugegriffen auch die blurayplayer suche wurde beendet. es wird ein denon bdp 1611 bin mal gespannt wie sich meine refs an dem neuen yammi und dem denon machen werden!!! |
ott-muc
#29426 erstellt: 09. Apr 2012, 19:11 | |||||
Hallo, Schau Dir doch auch mal den Oppo BDP-93 an. Der ist wirklich zu empfehlen. Es gibt auf AREA DVD einen Test dazu. Hab Ihn selbst aus England bestellt. Schönen Abend ott-muc |
byzanz1973
#29427 erstellt: 09. Apr 2012, 19:14 | |||||
der kostet mal ne ecke mehr oder?? |
Vega_Zappo
#29428 erstellt: 09. Apr 2012, 19:25 | |||||
kauf dir lieber eine panasonic oder pioneer, sind definitiv besser als der denon. |
rudi2407
#29429 erstellt: 09. Apr 2012, 19:26 | |||||
Vom AVR LS-Front L+R per Lautsprecherkabel an Dynavox AMP1 L+R und vom AMP LS-Ausgang L+R per Lautsprecherkabel an Dynavox AMP2 L+R. Gruß rudi |
byzanz1973
#29430 erstellt: 09. Apr 2012, 19:41 | |||||
das heißt ich brauch ein zweites paar lautsprecherkabel?? [Beitrag von byzanz1973 am 09. Apr 2012, 19:52 bearbeitet] |
rudi2407
#29431 erstellt: 09. Apr 2012, 19:50 | |||||
Du brauchst insgesamt drei Paare Lautsprecherkabel. 1. Paar vom AVR zum Umschalter 2. Paar vom AMP zum Umschalter 3. Paar vom Umschalter zu den Front-LS Gruß rudi |
byzanz1973
#29432 erstellt: 09. Apr 2012, 19:53 | |||||
jetzt hats geklimgelt MAN MAN, manchmal sitz ich echt auf der leitung danke für die geduld rudi |
rudi2407
#29433 erstellt: 09. Apr 2012, 20:00 | |||||
Gerne, bin gespannt was du letztendlich machen wirst. Gruß rudi |
ott-muc
#29434 erstellt: 10. Apr 2012, 06:15 | |||||
http://www.oppo-blur...layers/BDP-93EU.aspx Es lohnt sich, siehe auch meine PM.
byzanz1973
#29435 erstellt: 10. Apr 2012, 11:13 | |||||
@ottmuc Hab keine pm bekommen!? |
ott-muc
#29436 erstellt: 10. Apr 2012, 19:17 | |||||
.... jetzt hat es hoffentlich geklappt ;) |
willwaswissen
#29437 erstellt: 10. Apr 2012, 19:48 | |||||
Ich freue mich immer wieder über neue informative Beiträge hier im Thread! Könnt Ihr bitte Euren PM- blabla nicht aus diesem Thread rauslassen, wäre schön, danke! [Beitrag von willwaswissen am 10. Apr 2012, 19:49 bearbeitet] |
a1mLeSS
#29438 erstellt: 10. Apr 2012, 22:18 | |||||
Autsch Ok Poppekopp die Zeit ist rum Nein Spaß, aber du wolltest nochmal was bzgl. Canton Vento 858.2 vs. Reference 50.2 Center sagen. Für mich ist der Center ja im Filmbetrieb der wichtigste LS, daher bin ich am überlegen meinen durch den Ref zu tauschen. Bei Mehrkanalmusik, wo tendenziell viel Stimmen über den Center laufen, meine ich raushören zu können das mein Vento 855 nicht so fein klingt wie die Ref 9. Ich hab auch das Gefühl, dass der manchmal ein bisschen vermischt und wenn man ganz genau hinhört etwas metallisch klingt. Ich würde mir von einem Austausch eine präsentere und freiere Stimmwiedergabe versprechen wollen. Bevor ich mir das Ding aber selbst beschaffe wollte ich noch ein paar Eindrücke dazu höhren. Aber soweit ich weiß hat noch keiner den 50.2 Ref Center oder? Pommy goes big always und für die meisten erschließt sich der Aufpreis zum Vento nicht. Aber vielleicht ist er ja völlig unterbewertet? Mich würd auch nochmal ganz allgemein interessieren wie ihr über große LS denkt, wenn man aber keine sonderlich großen Pegel fährt. Macht das dann überhaupt Sinn? Oder so rum, klingt eine Ref 3.2 bei jedem Pegel "besser" als eine 7.2? Artgerechte Aufstellung und moderat geräumiges Wohnzimmer mal vorausgesetzt? Was denkt ihr darüber? Gute Nacht! [Beitrag von a1mLeSS am 10. Apr 2012, 22:36 bearbeitet] |
byzanz1973
#29439 erstellt: 10. Apr 2012, 23:21 | |||||
Ich wollte mal was loswerden! Es hat zwar nicht mit dem Thema was zu tun aber da ich finde das soziale Umgangsformen wichtig sind, will ich's loswerden! @willwaswissen Ich weiß das wir hier im cantonthread sind und diese plattform zum Austausch von Informationen, Meinungen usw gedacht ist! Manchmal kommt es aber vor das auch mal Dinge geschrieben werden, die nicht damit zu tun haben! Wie zb. hast ne pm, was witziges usw! Ich finde das ok! Und das darf auch mal sein und macht die Sache auch charmanter und menschlicher! Deswegen finde ich es als völlig unangebracht das manche Leute sich abfällig über solche postings äußern! Das kann man doch einfach ignorieren und fertig! In diesem Sinne EINFACH MAL ETWAS LOCKER BLEIBEN [Beitrag von byzanz1973 am 10. Apr 2012, 23:22 bearbeitet] |
byzanz1973
#29440 erstellt: 10. Apr 2012, 23:42 | |||||
4x9.2 ist richtig toll! Ich habe 25qm Wohnzimmer und da spülen sie richtig gut! Der 850er sub tut seinen Anteil auch dazu! Ich denke du wirst begeistert sein |
AndreasBloechl
#29441 erstellt: 11. Apr 2012, 03:04 | |||||
Fast das gleiche Problem habe ich von meinem KaratCenter auch, nur mir kommt es nicht metallisch vor sonder irgendwie das komplette Volumen oder Dynamik vom Ton. Nur was mir aufgefallen ist bei gutem Quellmaterial ist er wieder verdammt gut und bei schlechterem Material fällt er sehr stark ab. Weis nicht ob der Wechsel zu einem anderen Center soviel bringen würde. Aber testen kannst du es ja mal, glaube aber das es nicht soviel ausmacht wie man sich verspricht. |
a1mLeSS
#29442 erstellt: 11. Apr 2012, 07:04 | |||||
Hi Andreas, genau das befürchte ich nämlich auch, es lohnt vielleicht nicht wirklich. Metallisch ist etwas unglücklich formuliert, bin da nicht so gut drin. Es hört sich an als würde jemand etwss davorhalten. Ein bisschen gestresst und etwas unauthentisch im Vergleich zur Ref. Vielleicht hab ich auch mehr davon den avr zu tauschen? Da gibt es nur leider keinen der alle Meine Anforderungen erfüllt und das würde wohl noch weniger verändern als den Center auszutauschen. |
de_poppekopp
#29443 erstellt: 11. Apr 2012, 07:21 | |||||
also, muss ganz ehrlich sagen das ich mit dem 858.2 sehr zufrieden bin, mir aber trotzdem den Ref. 50.2 Center holen werde.(Kann bestimmt nicht schlechter klingen) Es passt dann auch von der homogenität besser. Die Rear's sind echt toll Bin von der 3.2 echt angetan. Für mich der besste Canton LS in meinem Wohnraum, mit meiner Elektronik. Mache nächste Woche mal ein paar Bilder des neuen Set's. Grüße Sascha |
fredmaxxx
Gesperrt |
#29444 erstellt: 11. Apr 2012, 07:55 | |||||
@ byzanz das denk ich auch, ich hab über die Jahre immer bessere Front LS gekauft und dabei aus Kostengründen den Rest des Sets vernachlässigt, jetzt mit den Reference kann ich mich aber (zum Glück ) nicht mehr weiter steigern, sodass ich endlich auch mal den Rest (Rears, Center) auf dasselbe Niveau bringen kann! |
a1mLeSS
#29445 erstellt: 11. Apr 2012, 12:32 | |||||
Ah ok, Danke fürs Update! Dann gedulde ich mich noch Fotoswären was feines! Gruß Reinhard |
AndreasK
#29446 erstellt: 11. Apr 2012, 12:33 | |||||
Ich habe ja auch den Karatcenter und meine , das er nicht so *voll* klingt.Da bin ich mir auch nicht sicher, ob meine Zuspieler alles aus ihm herausholen.... Ich habe bei meinem Arbeitskollegen, dann sein Magnatset gehört und dem sein Center war so dumpf und ohne *Leben* , das ich sehr schnell wieder mit meinem Center zufrieden war !!Es geht meist immer besser, aber irgendwo sind auch bei jedem Grenzen erreicht.Ich denke,man hat manchmal schon ein Niveau erreicht und es ist einem nicht mehr *bewusst* was man tolles da hat, gegenüber manch anderem, der eine *schlechtere* Anlage hat.Genauso ist man den *tollen* Klang gewohnt und es ist nichts mehr besonders bei dem einen oder anderen.Wie gesag,t mal was weitaus schlechteres hören, das hilft Wunder *lach* Ich möchte auch nicht das Set *auseinanderreissen* und anfangen einen Vento Center oder einen Reference Center mit einbauen.Dann käme wieder die nächste Stufe und es müsste alles aus der Serie sein, weil ich dann mir denke, das des Set wieder *Schwächen* hat...z.B die Karatrears Das Karatset habe ich noch nicht sooo lange und bin soweit sehr zufrieden.Sollte mal die nächsten 10 Jahre ausreichen. [Beitrag von AndreasK am 11. Apr 2012, 12:35 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#29447 erstellt: 11. Apr 2012, 12:43 | |||||
Richtig, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das gleiche ist ja bei den TVs auch der Fall, anfangs kam mir der 42 Zoll extrem groß vor und nach drei Wochen möchte man größer. [Beitrag von AndreasBloechl am 11. Apr 2012, 12:44 bearbeitet] |
de_poppekopp
#29448 erstellt: 11. Apr 2012, 13:07 | |||||
ja leider ist das so. Es geht immer besser. |
xschakalx
#29449 erstellt: 11. Apr 2012, 13:21 | |||||
auch wenns immer besser geht, irgendwann stösst man an die grenzen der realität. sei es preis/leistung oder die räumlichkeiten auf eine art finde ich es äusserst schade dass ich keine ref 3 stellen kann aber auf der anderen seite spar ich dadurch viel geld was ich woanders (beamer :D) investieren kann |
chrza
#29450 erstellt: 11. Apr 2012, 13:34 | |||||
kann mir darauf wirklich keiner antworten?
Crematory
#29451 erstellt: 11. Apr 2012, 18:05 | |||||
Ein herzliches Hallo bzw. Grützi an die feine Canton Gemeinde, ich lese jetzt seit geraumer Zeit bei euch mit und muss immer wieder feststellen, welche Kompetenz, Humor und Hilfsbereitschaft dieses Forum und vor allem dieser Thread hat. Weiter so...ich werd abe heute auch versuchen fleissig mit zu posten. Der Hauptgrund meines Post ist allerdings ein Frage, welche mir trotz lesen dieses Thread nicht ganz beantwortet werden konnte. Da ich von meinen mickrigen Heco Victa set jetzt nach ausgiebigen Testhören auf eine Vento Set umsteigen möchte (890.2, 858.2 820.2 + SUB) überlege ich seit geraumer Zeit, welchen Sub ich dazu nehmen soll. Meine erste Wahl fiel auf den Sub 12 der ja in vielen Testberichten sehr gut abgeschnitten hat. Nach vielen Lesestunden in diesem Forum taucht aber immer wieder der 850 R auf, welcher aber mehr als das doppelte kostet. Meine Frage ist nun, ob sich dieses Aufpreis lohnt? Mein Raum ist 30 qm und mit Laminat ausgelegt...Ach ja und ich habe Nachbarn (noch...) ;-) Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus und allen einen schönen Abend. Der Neue ;-) |
Patrick1983
#29452 erstellt: 11. Apr 2012, 18:43 | |||||
Hallo Crematory ich hab die Vento 830.2 momentan noch als Front. Im Sommer gehen diese nach hinten und es sollen 890.2 nach vorne. als Sub habe ich einen XTZ 12.18 ICE. Ich fand den 850R zu teuer. Der XTZ ist da schon ne Kante günstiger ( Habe ich noch für 720 € bekommen.) Ich habe einen 32 qm großen Raum. Der Sub passt optisch sehr gut zu den Ventos. Als würde er einfach dazugehören. Heimkino macht damit richtig Spass. Da wackelt schon einiges im Raum. Bei Musik ist er eine schöne Unterstützung für die Ventos. Es spielt schnell und der Bass wirkt nie schwamig. Ich kann den XTZ nur empfehlen. Gruss Patrick |
fredmaxxx
Gesperrt |
#29453 erstellt: 11. Apr 2012, 18:57 | |||||
Bei mir Zuhause stehen Vento 850R und Sub 12, jeweils in eigenen Heimkinos, ich find beide gut! Der Sub 12 sieht halt nicht so geil wie der 850R aus, klingen tun sie beide gut, aber der 850R hat unten rum noch ein bisschen mehr Power, finde ich! Für 2400€ wäre mir der Sub 850R zu teuer, wenn du aber ein vernünftiges Angebot bekommst würd ich dein geplantes Vento Setup ruhig damit abrunden! (Und als Rears die 830.2 nehmen) |
byzanz1973
#29454 erstellt: 11. Apr 2012, 19:06 | |||||
Hallo crematory, Herzlich willkommen hier im Forum! Du hast recht, ich bin auch gerne hier und mir hat man oft sehr schnell und oft geholfen! In manch anderen threads geht's nicht so zu! Nun zu deiner Frage: Ich habe auch den sub as850sc, das ist der Vorgänger aber was die Gewalt, damit meine ich auch die GEWALT angeht sind die identisch! Ich hatte das Glück einen Aussteller zum schnäppchenpreis zu bekommen, deshalb kann ich mich ûber den Preis nicht beschweren, 1600.- würde ich jetzt auch nicht für nen sub bezahlen! Klanglich ist mir bisheute nichts besseres untergekommen, der sub ist ne tolle Ergänzung zu meinen Reference 9.2:) Leider kann ich ihn nie richtig ausfahren, da ich auch Nachbarn habe! Deshalb wollte ich ihn auch schon verkaufen, da ich es zu schade fand , den sub nie richtig auszulasten, aber zu diesem Preis behalte ich ihn doch, muss ihn halt an kurzer Leine halten! Ich habe auch einen Parkettboden, zusätzlich habe ich ihn noch auf gute Absorber gestellt, so ist er vom Boden abgekoppelt! Ich bin mir sicher, das in deinem Fall es der sub 12 auch tut, noch besser wäre, zwei kleinere subs zu kaufen! Damit holst du noch mehr an bassqualität raus, als nur von einem großen! Velodyn hat da gute im Angebot! Die 890.2 haben schon ein stabiles bassfundament, probier erst mal ohne sub! Kannst dir ja immer noch nachlegen! Wenn du in einer mietwohnung lebst, ist der Einsatz von subs fraglich, sußer du bewegst dich in leisen Gefilden! Wenn noch fragen hast, einfach melden, die Jungs hier im thread sind alle sehr nett und such sehr kompetent! Lg Murat |
Crematory
#29455 erstellt: 11. Apr 2012, 19:30 | |||||
Vielen Dank für die vielen Infos...hab mir auch schon gedacht, dass die Subs sich wahrscheinlich nicht viel nehmen. Rein aus ästhetischen Gründen zieht es mich schon zum 850R aber der Preis ist halt schon heftig. Werd vermutlich mal bei Schluderbach ne Anfrage stellen...;-) Aus einem Post konnte ich heraus lesen, dass die 830.2 als Rears vielleicht sinnvoller wären? Ist denn ein merkbarer unterschied zu den 820.2 vorhanden? Wenn man es genau nimmt, werden sich die LS im Preis nicht viel nehmen und wenn mal schon mal investiert oder??? Freu mich jetzt schon tierisch obwohl ich noch nichtmal bestellt habe Hab jetzt auch langsam die Hecos satt aber jeder fängt halt mal klein an gell :-) Grüsse |
daniel_48599
#29456 erstellt: 11. Apr 2012, 19:50 | |||||
ist es nicht möglich den sub 12 beim lackierer seines vertrauens in hochglanzschwarz zulackieren? und noch eine frage meine regierung hat nen riegel davorgeschoben neue ls usw... soll erst neue möbel etc kaufen xd mir reichen die alten nunja ich hab sie aber noch soweit dass ich mir 2 bis 4 surrondls. kaufen darf^^ da ich ja in mom die canton cd 200 cd 250 sub 12 und die sats aus den movie 80 packet.... habe hab ich mich gefragt ob ich mir die cd 220 kaufen soll ... aber lohnt es sich ? kosten c.a 220€ das paar hab heut die Canton Plus GXL.3 für 130€ und die Plus XXL für 150€ geshen odere doch bessr die Plus XXL.2 ? was meint ihr ?? oder die kleinen einfach lassen? oder andere ls? lg [Beitrag von daniel_48599 am 11. Apr 2012, 20:28 bearbeitet] |
Houbi
#29457 erstellt: 11. Apr 2012, 20:29 | |||||
Mein Wohnbereich ist eine Art "L", daher sinds wohl nur um die 25m2 bis 30m2 die effektiv beschallt werden müssen. Denke da passt die Kombi 7.2/9.2/50.2 perfekt. Eventuell kommen gar noch zwei 810.2 als Front Heights dazu...? Nur mit der Subwoofer Frage bin ich noch nicht weitergekommen.... Velodyne DD-12+ oder Canton 850R oder zwei 850R? optisch perfekte Stimmigkeit oder die Möglichkeit die Integration des Subwoofers ein x Wochen dauerndes Projekt werden zu lassen (was definitiv Vor- als auch Nachteile birgt...) ??? [Beitrag von Houbi am 11. Apr 2012, 20:32 bearbeitet] |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.703
