Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 760 . 770 . 780 . 790 . 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 . 810 . 820 . 830 . 840 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Pitman1
#40086 erstellt: 08. Okt 2013, 20:07
2cheap4me (Beitrag #40084) schrieb:
Pitman1 (Beitrag #40082) schrieb:
...Wäre der Vento Center hier eine Steigerung ?...
Welcher Vento Center? Der 856.2 oder der 858.2? Ein Wechsel zum 856.2 wird nichts bringen,
da er sich kaum von Deinem Karat Center unterscheidet.
Der Vento 858.2 hat das deutlich gößere Gehäuse und 18cm Tief-/Mitteltöner. Klingt fülliger.
Hmm ok aber lässt man den Bass nicht sowieso über die Hauptlautsprecher laufen ?
Es geht ja auch um die Keramikhochtöner.
MfG
Pitman
2cheap
#40087 erstellt: 08. Okt 2013, 20:23
Pitman1 (Beitrag #40086) schrieb:
...aber lässt man den Bass nicht sowieso über die Hauptlautsprecher laufen ?... die Keramikhochtöner...
Ich weiß nicht, was "man" über die Front-LS laufen läßt. Der Center ist ja nicht ganz unwichtig
im Surround-Geschehen, egal ob Musik oder Film und ich finde ich es gut, wenn der Center nicht
so hoch getrennt wird/ getrennt werden muß.
Und klar, falls Du den Unterschied zwischen Keramik und Alu-Mangan so deutlich wahrnimmst,
ist das ein Grund in einer Produktserie zu bleiben und nicht zu mischen.
AndreasBloechl
#40088 erstellt: 09. Okt 2013, 02:50
Ich würde klar zum größeren Center greifen wenns geht, nur verstehe ich nicht warum getrennt werden muß. Wenn man wie in meinem Fall den Sub permanent mitlaufen läßt ab einer gewissen Trennfrequenz ( bei mir 80) warum sollte ich dann trennen. Und der Karat Center wird auch als Large eingemessen von meinem Pio. Diese Thema mit dem Trennen hatten wir aber vor kurzem mal beim Center. Ich glaube das war mit Boyke, aber der dachte das die tiefen Töne vom Center nicht über den Sub wiedergegeben werden bei der Plus Stellung im Pioneer AVR.
[Beitrag von AndreasBloechl am 09. Okt 2013, 02:51 bearbeitet]
Pitman1
#40089 erstellt: 09. Okt 2013, 06:03
Ich verwende keinen sub. Kleines Zimmer mit wenig Platz.
MfG
Pitman
Central_Scrutinizer
#40090 erstellt: 09. Okt 2013, 06:12
@Andy:
es muss nicht getrennt werden, es ist nur eine Empfehlung. Ich verstehe nicht was es daran nicht zu verstehen gibt.
Zum einen kann kaum ein Center einen zb 40 Hz Ton wiedergeben. Zum anderen hat man nicht das Problem von Auslöschungen.
auf das Einmessystem kann man sich überhaupt nicht verlassen. Selber entscheiden.
@octave:
Ich hab den neuen canton sub 82.5
was soll das für ein Modell sein, kenne ich nicht, habe auch nichts darüber gefunden.
@Hüb:
wobei ich bei 2 2 1/2-Wege LS, die mit je 18 cm-Treibern bestückt sind und in einem 30 qm-Raum betrieben werden, auch zu einem größeren Sub raten oder auf den Sub ganz verzichten würde.
Die Canton 470.2 bringen trotz der 18 Treiber nicht unbedingt viel Bass. Ich hatte die Vorgänger 470. Ein AS-215 kann die gut unterstützen, das bringt viel, grösserer Sub kann natürlich noch mehr Pegel und Tiefgang. Mein erster Sub war auch nur ein AS-85, das hat auch gut funktioniert. Der TE sucht kein UmpfUmpfUmpfUmpf.
Bemerkenswert ist das hier Forum selbst auch in kleinsten Räumen (hier nicht der Fall) riesige Subwoofer empfohlen werden. mMn geht das oft voll am Bedarf vorbei, so wie hier scheint mir das auch etwas der Fall zu sein.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 09. Okt 2013, 06:17 bearbeitet]
ingo74
#40091 erstellt: 09. Okt 2013, 06:46
du hängst dich mit einigen aussagen recht weit aus dem fenster central..!
kannst du diese behauptung begründen..?
die 470.2 hat die voraussetzung, um für ihre klasse "genügend" bass zu produzieren, was davon am hörplatz ankommt und wie der individuelle geschmack ist, steht auf nem anderen blatt.
die wenigsten subs machen von sich aus "UmpfUmpfUmpfUmpf", das "UmpfUmpfUmpfUmpf" kommt erst in verbindung mit bzw durch den raumeinfluss.
das bedingt nunmal die physik - tiefbass bedarf nunmal membranfläche und/oder hub und/oder volumen.
Central_Scrutinizer
#40092 erstellt: 09. Okt 2013, 07:09
macht nix, mach ich gerne
natürlich kann ich das. kannst du nachweisen das Einmessysteme immer fehlerfrei arbeiten bzw. das Klangergebnis liefern das ich haben will?
überflüssiger Einwand. Das sind Selbstverständlichkeiten die jeder der sich auch nur ein bisschen mit dem Thema beschäftigt weiss.
Das die Geschmäcker und Ansprüche unterschiedlich sind ist auch klar, deshalb bin ich explizit auf die Bedürfnisse des TE eingegangen. Er sucht keine Abriss Birne, kein BummBumm. Wenn deiner Meinung nach
warum sucht der TE dann einen Subwoofer? Kannst du das begründen? Lass mich raten die Raumakustik.
ebenso habe ich zum AS-40 geschrieben:@CS
Das hängt zwar stark von der Aufstellung und Raumakustik ab, aber ich fand das war nicht der Brüller. Sehr weicher unpräzise Bass. 160€ sind schon fast zu teuer.
es hängt also mMn stark von der Raum Akustik ab. Also was soll der Einwand?
auch:@CS
Also bleibt es auch ein bisschen Spekulation.
ebend deshalb habe ich ja gesagt das es nicht zielführend ist in ganz kleinen Räume riesige Subwoofer zu empfehlen.
Aber es ist falsch das alle Subwoofer gleich klingen und der Sound ausschließlich vom Raum abhängt. Kannst du das begründen warum der Sound ausschließlich vom Raum abhängt und nicht von der Subkonstruktion selber?
auch das weiss jeder der sich ein bisschen mit dem Thema auskennt. Nur erzeugt in ganz kleinen Räumen ein sehr tiefreichender Subwoofer eher Dröhnproblemem als ein kleinerer. Nur sucht der TE gar keinen maximalen Tiefgang und hat nur ein geringes Budget. Kannst du das begründen warum ein 18 Zoll Riesensubwoofer genauso viel oder wenig potenzielles Dröhnen erzeugt in einem 10 m2 Raum wie ein kleiner 8 Zoll Subwoofer.
Also mir scheint weder hast du die Ausführungen des TE richtig gelesen noch meine.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 09. Okt 2013, 10:18 bearbeitet]
nitrogencooled_
#40093 erstellt: 09. Okt 2013, 11:38
hallo ihr.
ich bin ja ganz neu, und ich freue mich wirklich hier zu sein, da man hier einfach mal mit (meist) erfahrenen typen redet , jene fundertes fachwissen haben.
also ich meinte den canton as 85.2 sc
http://www.canton.de/de/homecinema/subwoofer/produkt/as85.2sc.htm
den da.
hat schonmal jem Gauder akustik RC 11 gehört?
bzw eine box von der arcona serie?
http://www.gauderakustik.com/de/
[Beitrag von nitrogencooled_ am 09. Okt 2013, 11:39 bearbeitet]
ingo74
#40094 erstellt: 09. Okt 2013, 11:51
central - du machst es mir schwer: wenn ich dein post nehme und nicht auf die provokationen eingehe, bleibt nicht wirklich was übrig, worauf man antworten kann.
dann mach das doch einfach.
das ist nicht die aufgabe eines einmesssystem.
das einmesssystem misst am hörplatz sowie an eventuellen weiteren positionen und wertet diese informationen aus, dh. im falle des centers von andreas hat wohl die kombination center und raum dazu geführt, dass der center so tief am hör-/messplatz spielt, dass er "large" spielen kann.
"nachweisen" kann ICH das nicht, denn ich werde garantiert nicht zum andreas fahren und das nachmessen trotzdem bin ich mir sicher, dass mcacc - wenn es richtig bedient wurde - das auch so gemessen und passend ausgewertet hat.
ob das nun deinem oder einem anderen klanggeschmack gefällt oder nicht gefällt, ist nicht die aufgabe des einmesssystems.
warum fragst du ihn nicht selber..?
wenn du weißt, wie stark aufstellung und raum gerade beim sub beeinflussen können, was soll dann die aussage "weicher unpräziser bass", die in dem zusammenhang eher als allgemein zu verstehen ist und nicht als deine subjektive meinung, lass doch solche aussagen einfach.
aber über subwoofer eine grundsatzdiskussion zu führen ist hier fehl am platz.
dragonlort (Beitrag #40079) schrieb:
und ich glaube nicht das ich ein Monster sub brauche. Die LS machen schon ein guten bass nur fehlt mir der tief gang bei den filmen. Bei Musik brauch ich kein sub.
mal abgesehen davon, dass deine aufstellung/raum akustisch suboptimal ist, hast du lautsprecher, die ohne raumbeeinflussung ihren -3db punkt bei um die 40hz haben. wenn du nun einen subwoofer wie den as215 nimmst, dann kann der (ohne raumbeeinflussung) nicht viel tiefer, denn, wie geschrieben, tiefbass bedarf nunmal membranfläche und/oder hub und/oder volumen oder eine passende raummode dh wenn du mehr tiefgang haben möchtest, dann hat ein sub mit einem 30cm chassis, wie es zb der as40 hat, theoretisch die möglichkeit, tiefer zu kommen.
was der raum und die aufstellung bzw sitzpostion daraus macht, steht auf nem anderen blatt.
[Beitrag von ingo74 am 09. Okt 2013, 11:52 bearbeitet]
mrueidelstedt
#40095 erstellt: 09. Okt 2013, 12:20
Mr_octave/gauder_Akustik_ (Beitrag #40093) schrieb:
hallo ihr.
herzlich willkommen.
Schau mal bei Youtube vorbei und gebe Gauder Akustik ein, dort kannst du über
diese LS mehr erfahren, ausserdem kommt Herr Dr. Gauder aus der Isophon LS Schmiede
und hat jetzt seine eigene o.g. Serie zu bezahlbaren Preisen hergestellt.
mrueidelstedt
AndreasBloechl
#40096 erstellt: 09. Okt 2013, 14:03
Bin da auch nicht ganz deiner Meinung Central, wenn du Angst vor Auslöschungen hast darfst du keinen Speaker als Large betreiben. Dann ist in deinen Argumenten ein Standspeaker sowieso überflüssig?
Central_Scrutinizer
#40097 erstellt: 09. Okt 2013, 14:18
ich habe im Heimkinobetrieb ja auch keinen einzigen LS auf Large, sind alle auf small, bei 80 Hz getrennt. Ebenso habe ich keinen Stand LS, sondern Regal LS. Warum soll ich einen Center der eh am meisten arbeiten muss und gar nicht in der Lage ist ein 40 Hz Ton vernünftig wiederzugeben damit belasten wenn ich einen grossen Tiefbasspezialisten, nämlich einen fetten Subwoofer habe? Ein Stand LS macht schon Sinn, wenn ich zb einen grossen Raum habe und ja auch Stereo nur mit denen hören will.
aber damit das nicht wieder missverstanden wird, du hast deine Anlage nicht falsch eingestellt, ist alles richtig, geht nix kaputt. Es ist nur eine Alternative/Empfehlung es im HK Betrieb anders zu machen, so wie oben beschrieben.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 09. Okt 2013, 14:23 bearbeitet]
AndreasBloechl
#40098 erstellt: 09. Okt 2013, 14:29
Ja ich verstehe deine Konfig, kein Problem. Nur bei mir ist es halt so das ich sehr sehr viel Mehrkanal Stereo höre und da gibt's in meinen Augen nix anders als Standspeaker.
Central_Scrutinizer
#40099 erstellt: 09. Okt 2013, 16:19
ja stimmt bei Mehrkanalmusik würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Mit dem Pio AVR hatte ich es ja genau wie du, alles Fullrange, da man ja keine verschiedenen Konfigs umschalten kann.
AndreasBloechl
#40100 erstellt: 10. Okt 2013, 02:55
Da verstehe ich sowieso viel nicht was es genau bringen soll wenn ich jedes Paar Speaker einzeln trennen will. Der Sub müßte dann ja zeitgleich die tiefen Frequenzen von mehreren Speakern ausgeben, richtig? Überlagert sich dann nicht etwas? Es sind ja dann mehrere Tonspuren bzw. Kanäle die er ausgeben müßte, kommt es da nicht zu Problemen vor allem wenn er für seine LFE auch noch verantwortlich ist.
dragonlort
#40101 erstellt: 10. Okt 2013, 12:01
Also zur ersten frage, nein beim Budget ist nur 150€ leider. wen ich mehr hätte würde ich vermutlich den Jamo sub 660 nehmen da er ja hier im Forum wie ein Gott zu sein scheint^^
warum ich ein Sub möchte ist ganz einfach, da die 470.2 zwar ein guten bass haben, aber in Filmen fehlt mir einfach der Tiefgang. Also bei Filmen ist der Bass nur oberflächlich da, fehlt einfach was. Kann es halt nicht besser beschreiben. Aber denke mal jeder weiß was ich meine.
So ich habe zwar ca 30m² aber wen ihr die Bilder auf der Vorringen seite geschaut habt, bleibt nicht mehr viele m² da neben der Linken box schon der so genante Flur mit Wendeltreppe anfängt. und wen ich das alles abgezogen habe bleiben mir ca 25m² Boden da ich ja auch noch schrägen drinne habe.#
Ich beziehe mich auf den As215 nur da ich den bei Ebay Kleinanzeigen für 150€ incl Versand bekomme kann. und da der Sub normaler weise 400€ kostet finde ich das ein gutes angebot ist, Aber ihr sagt dann er ist gut dann ein andere den nicht wegen den kleinen Menbramen.
Also das wäre mein erster sub dann im Heimkino bereich. Also weiß ich in den sachen nicht was gut und was schlecht ist.
rudi2407
#40102 erstellt: 10. Okt 2013, 12:22
dragonlort (Beitrag #40101) schrieb:
...Ich beziehe mich auf den As215 nur da ich den bei Ebay Kleinanzeigen für 150€ incl Versand bekomme kann...
Mein Tipp, hol das Ding, probier es in Deinen vier Wänden aus. Wenn´s gefällt ... behalten, wenn nicht ... wieder verticken.
Gruß rudi
dragonlort
#40103 erstellt: 11. Okt 2013, 11:50
Gruß rudi
Jap das werde ich auch so machen. Aber noch eine frage welche alternative gibt es noch? jetzt von Gebrauch ware abgesehen. Also welche Sub von Canton ist sehr gut? Da viele sagen oh nein du willst dir ein Canton holen.
[Beitrag von dragonlort am 11. Okt 2013, 11:51 bearbeitet]
Turbocharged
#40104 erstellt: 11. Okt 2013, 17:18
Kurze Frage: Canton hatte doch früher mal einen vollaktiven Lautsprecher gebaut, wie hieß der nochmal?
rudi2407
#40105 erstellt: 11. Okt 2013, 17:32
Canton CA 10, CA 20 und CA 30
Canton Ergo A
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 11. Okt 2013, 17:38 bearbeitet]
Asti75
#40106 erstellt: 13. Okt 2013, 11:45
@Andreas:
Also ich sehe das so: Der Bass ist ja so unter 150Hz nicht mehr ortbar, da macht es also nix, wenn ein Sub die Anteile mehrerer LS übernimmt. Das würde man sowieso als "Fundament" im ganzen Raum mehr oder weniger gleichmäßig hören. Dazu kommt, dass "normale" Musik keine großen Anteile unter ca. 40Hz hat, andererseits kann ein Sub hier dienen, gerade kleinere Lautsprecher etwas zu entlasten, damit die im Kickbassbereich etwas "freier" spielen können. Mit Standlautsprechern wirst Du bei soviel Musikanteil also nix vermissen.
Beim Heimkino hast Du aber oft Szenen, die wegen der Dramaturgie auch mal tiefer mit den Frequenzen geht, und das auch gerne dezent überregelt. Wenn der T-Rex oder Godzilla irgendwo hintreten oder das böse Alienraumschiff über die Mondoberfläche fliegt. Da braucht man einen (aktiven) Sub, der diese Effekte wie gewollt rüberbringt.
Ich denke Dröhnen kann man je nach Raum mit kleinen und großen Subs erreichen. Habe ich auch mit dem "kleinen" 800R hinbekommen, da kommen diese Raummoden ins Spiel. Bei mir im kleinen Wohnzimmer läuft der Sub nach dem Einmessen mit etwa -8db im Gegensatz zu den anderen Lautsprechern, der hat also noch mächtige Leistungsreserven. Ich verstehe deshalb persönlich nicht, wieso manche ein 500 Watt Monster in ihren Wohnzimmern brauchen, aber anscheinend ist das so. Ich würde mir lieber zwei kleinere Subs gönnen, aus optischen Gründen und auch zum experimentieren mit verschiedenen Aufstellungen, um von diesen Raummoden wegzukommen.
AndreasBloechl
#40107 erstellt: 13. Okt 2013, 17:31
Ja Lars, aber das ist keine wirklich konkrete Aussage auf meine Frage.
LCD_910
#40108 erstellt: 13. Okt 2013, 17:45
Ich trenne die L800 bei 40 hz,den CL 400 bei 60 hz,die 702 bei 60 hz und die M40
ebenfalls bei 60 hz
Ich finde das 80 Hz (THX) verschwendung ist
Erzeugr wird der Bass von 2 Elac ESP 211.2
Central_Scrutinizer
#40109 erstellt: 13. Okt 2013, 17:46
Es kann absolut Sinn machen, da der Subwoofer ein (Tief)Basspezialist ist, nur dafür wurde er gebaut. Die meisten Vollbereichs LS können eben keinen 20-40 Hz Ton wiedergeben. Allerdings sieht es bei Musikwiedergabe etwas anders aus, erstens hat Musik kaum solche Tiefstbässe, zweitens leidet die Ortbarkeit etwas bei der Basskappung zwischen Sub und dem Rest.
nein das gibt keine Probleme, eher umgekehrt wegen Auslöschungen.
LCD:
versteh ich nicht was soll das bedeuten?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 17:49 bearbeitet]
nitrogencooled_
#40110 erstellt: 13. Okt 2013, 17:51
Moment, wiedergeben werden diese Frequenzen schon, aber aufgrund der viel zu kleinen (und damit nicht dafür geeigneten) Membran wirst du die Töne nicht wahrnehmen können.
LCD_910
#40111 erstellt: 13. Okt 2013, 18:02
Ich denke mal,das ich 60Hz aus meinen LS schon wahrnehmen kann
bzw hoffe ich doch
[Beitrag von LCD_910 am 13. Okt 2013, 18:06 bearbeitet]
LCD_910
#40112 erstellt: 13. Okt 2013, 18:09
wenn ich mit meiner Meinung falsch liegen sollte,werde ich natürlich höher trennen
dragonlort
#40113 erstellt: 13. Okt 2013, 18:11
Bringt das trennen eigentlich nur wen man ein sub hat? da meine front bei 250hz laufen und meine Rear bei 60hz laufen.
Central_Scrutinizer
#40114 erstellt: 13. Okt 2013, 18:12
@LCD:kannst du bitte meine Frage beantworten:
also wenn das die sind :http://www.canton.de/de/archiv/produkt/karatl800dc.htm
dann mit Sicherheit.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 18:14 bearbeitet]
LCD_910
#40115 erstellt: 13. Okt 2013, 18:14
ja
LCD_910
#40116 erstellt: 13. Okt 2013, 18:18
Ja die sind es
war der Meinung das 80 Hz zum trennen zu hoch ist
gruss
JokerofDarkness
#40117 erstellt: 13. Okt 2013, 18:27
Von hoch trennen halte ich auch absolut nichts. Für eine THX Einstellung mit 80Hz Trennung bedarf es nicht mal einer Standbox, also wozu sollte das gut sein?
Zudem kann es bei einer hoher Trennfrequenz tatsächlich zu Überlagerungen und somit Auslöschungen im Bassbereich kommen. Da gab es auch mal einen sehr interessanten Bericht in der Audiovision zu.
Ja, denn wohin sollen die Bassanteile sonst hin?
Central_Scrutinizer
#40118 erstellt: 13. Okt 2013, 18:28
@LCD:
war der Meinung das 80 Hz zum trennen zu hoch ist.
warum?
Das kommt ja auch auf die verwendeten LS an.
ich kenne die THX Vorgaben nicht genau, aber soweit ich weiss müssen die Töne unter 80 HZ mit einem bestimmten Mindestpegel wiedergegeben werden können, die Pegel sind zb bei THX Ultra so hoch das das nur fette Subwoofer schaffen, da würden selbst deine recht grossen L800 komplett überfordert werden. Also das ganze macht schon Sinn.
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Okt 2013, 18:33 bearbeitet]
LCD_910
#40119 erstellt: 13. Okt 2013, 18:35
Central_Scrutinizer (Beitrag #40118) schrieb:
@LCD:
warum?
deshalb trenn ich die ja auch bei 40 Hz,damit sie mir nicht um die ohren fliegen
Central_Scrutinizer
#40120 erstellt: 13. Okt 2013, 19:31
das versteh ich auch nicht. Müsste es nicht heissen:
"Für eine THX Einstellung mit 80Hz Trennung bedarf es nicht mal einer Regalbox?"
kapier ich auch nicht. Ob du bei 40 Hz trennst oder bei 80 Hz, wie soll sich da was überlagern. Wo soll da der Unterschied sein?
@LCD_910:
das ist doch sehr tief, bei welchem AVR kann man denn noch tiefer als 40 Hz gehen?
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 14. Okt 2013, 13:30 bearbeitet]
Winter_Sorbeck
#40121 erstellt: 15. Okt 2013, 13:53
Kann mir bitte jemand mal auf die schnelle weiterhelfen? Ich bin verwirrt.
Ich interessiere mich für Canton Lautsprecher. In Frage kämen die Vento 880.2 oder 870.2. Die technischen Unterschiede laut Homepage sind klar.
Laut Homepage kostet die 880.2 als Paar 50 Euro weniger bei in etwa identischen Abmessungen. Welche Lautsprecher sind denn nun besser? Der Einsatz liegt bei 50/50 Musik/Heimkino. Gibt es charakteristische Unterschiede im Klang?
Herzlichen Dank!
mrueidelstedt
#40122 erstellt: 15. Okt 2013, 14:01
welche nun für dich besser ist kann hier niemand beantworten, gehe los und
höre sie dir selber an.
Am besten in den eigenen vier Wänden Probehören und direkt vergleichen.
mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 15. Okt 2013, 14:02 bearbeitet]
Winter_Sorbeck
#40123 erstellt: 15. Okt 2013, 14:06
Das sowieso. Allerdings hatte ich - aus einer Kleinstadt kommend und nicht sofort probehörend können - gehofft, dass jemand grundsätzliche Unterschiede im Charakter würde beschreiben können. Danke!
boyke
#40124 erstellt: 15. Okt 2013, 14:07
Winter_Sorbeck (Beitrag #40121) schrieb:
In Frage kämen die Vento 880.2 oder 870.2. ...
... Gibt es charakteristische Unterschiede im Klang?
höre sie dir auf jeden Fall beide am Besten bei Dir zuhause an.
Ich halte beide für extrem bassarm.
VG
Boyke
Winter_Sorbeck
#40125 erstellt: 15. Okt 2013, 17:51
Der Punkt ist der: Ich möchte gerne neue Lautsprecher kaufen und habe es auf die beiden Cantons, B&W CM8, Kef r500, Heco Gt reduziert. Ich werde sie alle hören, muss dazu aber fast 150km fahren. Insofern hätte ich mich über Eindrücke vorab schon gefreut.
ingo74
#40126 erstellt: 15. Okt 2013, 17:54
ist sehr stark abhängig vom raum und der aufstellung/sitzposition, zudem ist es stark geschmacksabhängig.
wie groß ist dein raum, wie kannst du die lautsprecher stellen, wie und wie weit sitzt du entfernt etc. - das wären die fragen, die man stellen sollte, aber das würde dann in richtung kaufberatung führen und da wär ein eigener thread sicher besser
nitrogencooled_
#40127 erstellt: 15. Okt 2013, 17:55
Ich find deine Anfrage grad net, was gibt's für Bedingungen für die Lautsprecher?
(Bist bei mir richtig
~Lukas~
#40128 erstellt: 15. Okt 2013, 18:46
Seine Anfrage ist genau 6 Posts über deinem!
Winter_Sorbeck
#40129 erstellt: 15. Okt 2013, 19:46
Vornehmlich würde ich ja erstmal nur gerne wissen wollen, wie sich 870.2 und 880.2 im Klang unterscheiden und hatte gehofft, dass mir jemand hier etwas dazu sagen kann.
dvddiego
#40130 erstellt: 15. Okt 2013, 19:59
@boyke
ich empfinde die 880.2 in meinem 30qm Wohnzimmer als nicht bassarm.
Musik höre ich nur in Stereo und vermisse nichts.
Hier entscheidet der pers., individuelle Geschmack allein.
es bleibt an der einzigen Alternative der >> Selbsttest << in den eigenen 4 Wänden.
boyke
#40131 erstellt: 16. Okt 2013, 06:45
@dvddiego
Ja, natürlich hast Du recht.
Von Raum zu Raum klingt es unterschiedlich.
Aber ich habe beide zuhause besessen und an selben Aufstellungsort schlägt eine Karat M40 beide basstechnisch um Längen!
[Beitrag von boyke am 16. Okt 2013, 06:45 bearbeitet]
LCD_910
#40132 erstellt: 16. Okt 2013, 16:18
@ Central
habe den Onkyo 905
Tiefer als 40 Hz ist dann Vollbereich
Gruss
schbbizzz
#40133 erstellt: 17. Okt 2013, 07:46
ist bei den Reference ein M6 Gewinde für die Spikes verbaut? Weiß das jemand zufällig? Danke
2cheap
#40134 erstellt: 17. Okt 2013, 08:05
Ja, Canton nutzt, auch für die Reference, die Gewinde der Größe M6!
LCD_910
#40135 erstellt: 17. Okt 2013, 15:55
Ein auf den Canton Kundendienst,einfach top
Danke Herr L.....
AndreasBloechl
#40136 erstellt: 18. Okt 2013, 05:04
Kann ich nur beipflichten.
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  46223 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTlttDeame
  • Gesamtzahl an Themen1.555.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.614
