HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 . 810 . 820 . 830 . 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 . 850 . 860 . 870 . 880 .. 900 .. 1000 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
AndreasBloechl
#42098 erstellt: 28. Apr 2014, 13:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Schmerzgrenze liegt bei meinem AS125 zwischen 30-40 Hz wo ich sagen kann noch richtig was zu hören, alles drunter fällt so ab das man es mehr oder weniger vergessen kann. Ich glaube das habe ich hier schon mal gepostet, weis es aber auch nimmer ganz genau. Das sollte man ja mal richtig testen und alle anderen Speaker trennen. Ich wollte das nur mal so in etwa wissen und bin schon negativ überrascht gewesen. So tief können ja fast die Karats spielen. Was mich aber mal interessieren würde, stelle ich genau auf den gleichen Platz einen Sub der wirklich so weit runter kann und die unter 20Hz spielen kann, schafft er es dort oder auch nicht? Kann mir nämlich nicht vorstellen das es soviel ausmacht den Sub richtig aufstellen zu können. Die Membran müßte ja trotzdem mehr sich bewegen auch wenn ich Raummoden habe. [Beitrag von AndreasBloechl am 28. Apr 2014, 13:58 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#42099 erstellt: 28. Apr 2014, 14:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier auf Seite 835 habe ich es erwähnt. "Habs gerade getestet, aber ohne abhängen der anderen Speaker, hab keine Bananas. Also ich höre so richtig bei -20DB Lautstärke erst nach 35Hz etwas, bei 20,25,30 ist zwar der Ausschlag mit dem Finger am Speaker sprürbar und wird auch kontinuierlich mit zunehmender HzZahl stärker, aber so richtig hörbar wird's erst bei 35-40 Hz. Hätte ich so nicht gedacht. DBs habe ich nicht gemessen mit dem Meßgerät , das braucht eine neue Batterie, geht momentan nicht." Wußte es wirklich nimmer genau. [Beitrag von AndreasBloechl am 28. Apr 2014, 14:08 bearbeitet] |
icons
#42100 erstellt: 28. Apr 2014, 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
da der 850R und 1200R von der stärke her gleich sind, habe ich folgendes gefunden: getestet von Test und Technik Nur im Super-Tiefbass (unter 30 Hertz) deutlich ansteigender Klirr Untere Grenzfreq. -3/-6 dB 26/25 Hz Maximallautstärke >30 Hz 109,5 dB Verbrauch Standby/Betrieb 0,7/≥10 W ok, und was sagt mir dies jetzt genau? |
Apfinki
#42101 erstellt: 28. Apr 2014, 17:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganz schnell hoffe ich werde nicht gesteinigt. Komme nicht zum probe hören. Habe die wahl zwischen karat 770.2 oder chrono 509. Raum ca. 27 qm. Welche würdet ihr nehmen.... Dumme frage ich weiß. Kann leider keine hören...oder habt ihr nen tipp wo im umkreis Stuttgart? |
~Lukas~
#42102 erstellt: 28. Apr 2014, 17:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Canton gibts halt im Saturn in Stuttgart... |
Apfinki
#42103 erstellt: 28. Apr 2014, 17:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlich ? Auch die gewünschten? |
Sironimo
#42104 erstellt: 28. Apr 2014, 18:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier mit meinem Hilferuf an der richtigen Adresse bin, wenn nicht bitte ich euch mich an den richtigen Thread zu verweisen. Undzwar habe ich ein Problem mit meinem Canton Subwoofer (Canton AS 10). Dieser wird nämlich nicht von meinem Reveiver ( Onkyo TX-SR 307) erkannt. Ich habe den Sub richtig mit y kabel an den Subwoofer preout angeschlossen, die Lautstärke am Sub voll aufgedreht und crossover auch. Danach habe ich versucht mit dem Einmessmikrofon von Onkyo (Audysee) alles einzupegeln. Sub wurde nicht erkannt. Dann habe ich es Manuell probiert, bin mir nicht genau sicher was ich da machen muss, auf jeden fall wurde da auch nix erkannt. Der Sub müsste funktionieren, denn wenn ich mit einem Chinch auf Klinke Kabel mein Handy anschließe habe ich immer dieses "blopp" Ich bin ein ziemlicher Laie, doch ich hoffe ein paar Experten können mir hier helfen |
ingo74
#42105 erstellt: 28. Apr 2014, 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hier ist (leider) der falsche ort um zu diskutieren/erklären, wie was man wo warum man misst, letztendlich war das auch nicht der ausgangspunkt. dieser war ja, dass je nach subwoofergröße ein bestimmter Tiefgang nicht erreichbar sein soll. mein beispiel sollte und hat verdeutlicht, dass auch ein kleines 8" chassis in einem kleinen gehäuse mit passender raumunterstützung noch tief und laut am hörplatz spielen kann. ähnliches gilt natürlich auch für andere subwoofer und zwar in beide richtungen. im xtz-thread hat zb einer messungen des 12" subs hochgeladen, die zeigen, dass im gleichen raum nur an unterschiedlichen orten der die f3 zwischen ca. 25hz und ca. 35hz pendelte. das beantwortet dann auch andreas frage:
die aufstellung ist das a und o
hat mit einer raummode erstmal weniger zu tun. ausserdem hat dein canton auch noch das br-rohr, was unterstützend wirkt.
es wird eine Messung im optimierten rahm und wahrscheinlich im Nahbereich >1m sein, dh die übertragbarkeit auf den eigenen rahm ist nur sehr schwer möglich, gleiches gilt für Messungen in anderen räumen unter anderen Bedingungen.
unter 30hz steigen die Verzerrungen an.
untere grenzfrequenz -3db ist der punkt, ab dem der frequenzgang im mittel um -3db abfällt. analog dazu untere grenzfrequenz -6db.
über 30hz schafft er halt maximal 109,5db.
selbsterklärend, oder..? |
HighTech_Berlin
#42106 erstellt: 28. Apr 2014, 19:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo Canton Fans, sorry das ich hier so in die Sub Diskussion reinplatze. Aber : ich halte gerade den Messekatalog der HighEnd 2014 in München in den Händen.Dieser umfasst ca. 540 Seiten. Was haben meine entzündeten Augen da auf Seite 371 entdeckt? Richtig,die Messe Anzeige von Canton.Das Bild zeigt eines der von der Hompage bekannten „Höhlen“-Fotos der Reference Serie als Gruppen Bild mit dem Text „Erleben Sie unsere Reference Familie und den neuen Aktiv-Monitor AM5 live auf der HighEnd 2014 in München“ Das heisst für mich,es gibt dieses Jahr „nur“ die aktuellen Reference Boxen zu sehen!!?? Den Gerüchten zu Folge sollte ja in diesem Jahr damit begonnen werden,die Ref’s nach und nach auf xx.3 zu aktualisieren.Oder irre ich mich da? Das wär ja verdammt schade wenn da in diesem Jahr gar nichts neues kommen würde. Na ja…spätestens am 15.05.2014 werden wir es ganz genau wissen. Viele Grüße |
JokerofDarkness
#42107 erstellt: 28. Apr 2014, 19:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Aufstellung ist definitiv wichtig, sonst hast Du eine Raummode bei 25Hz, die so extrem ist, dass Du die 20Hz nicht mehr hören kannst. Dem kannst Du zum Teil mit einem AVR der über Audyssey XT32 verfügt oder auch einem Antimode entgegenwirken. Trotzdem kannst Du das Teil nicht hinstellen wo Du willst. Ein paar Regeln bleiben halt immer.
Irgendwie interpretierst Du Aussagen wohl falsch, denn das war nicht der Ausgangspunkt. |
~Lukas~
#42108 erstellt: 28. Apr 2014, 19:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@Apfinki Also in Stuttgart gibt es i.d.R. sehr viele verschiedene Canton von GLE bis zur Ref. 1.2, aber was die momentan da haben weiß ich nicht, ich war Ende März zuletzt dort. Die Karat habe ich dort noch nie gesehen, aber das muss nichts heißen, in Tübingen gab es sie aber, dort hab ich sie schon gesehen. Aber das ist ganz einfach, man kann doch mittels Saturn App oder auf der Homepage nachschauen ob das Produkt in der Filliale vorhanden ist oder man ruft dort eben schnell an. Aber immer dran denken, nur ein hören zu Hause gibt wirklich Aufschluss, wie es nachher klingen wird! [Beitrag von ~Lukas~ am 28. Apr 2014, 20:02 bearbeitet] |
ingo74
#42109 erstellt: 28. Apr 2014, 20:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
soso
nochmal zur erinnerung:
JokerofDarkness
#42110 erstellt: 28. Apr 2014, 20:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zitieren kannst Du ja, hat nur nichts mit Deiner Behauptung des Ausgangspunktes zu tun. Dafür zitiert er eine halbe Seite. |
ingo74
#42111 erstellt: 28. Apr 2014, 20:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
einfach lesen und verstehen |
JokerofDarkness
#42112 erstellt: 28. Apr 2014, 20:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dann mach es doch endlich mal. edit: Bevor Du lange suchst, hier der Ausgangspunkt. Da habe ich statt eines Canton Subs einen SVS empfohlen, mehr nicht. [Beitrag von JokerofDarkness am 28. Apr 2014, 20:42 bearbeitet] |
ingo74
#42113 erstellt: 28. Apr 2014, 20:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mal im ernst - ausser stänkern habe ich von dir nicht viel gelesen. erklärungen, begründungen etc. kommen von dir nicht, wissen bzgl. fachbegriffe, raumakustik, messtechnik ist wohl auch nur rudimentär vorhanden. und dann haust du dir solche Sprüche raus - Respekt für mich ist das Thema hier durch wenn von dir nichts brauchbares mehr kommt.... [Beitrag von ingo74 am 28. Apr 2014, 20:43 bearbeitet] |
oibert84
#42114 erstellt: 28. Apr 2014, 20:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlt sollten persönliche Probleme aus vorgelassen werden,denn jemand der auf diese Seite kommt und liest das,der muss doch denken er sei im kindrgarten. Sollte hier nich sachlich und mit dem allergrößten Respekt umgegangen werden??? Hier gehts um Canton und nicht um Probleme die einer mit dem anderen zu haben scheint Mal ganz unter uns wir sind Erwachsene Leute Und keine bockigen Kinder |
JokerofDarkness
#42115 erstellt: 28. Apr 2014, 20:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vielen Dank! |
ingo74
#42116 erstellt: 28. Apr 2014, 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
das war zwar nicht der Ausgangspunkt bzgl der tiefgangdiskussion, aber ok. wobei du meine frage dazu noch nicht beantwortet hast:
JokerofDarkness
#42117 erstellt: 28. Apr 2014, 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Du hast ja völlig Recht, aber es nervt doch nur noch. Die Frage ist doch, ob ständig und immer zu von ein und demselben User hier die Fakten diskutiert werden müssen, wenn man ehrlicherweise keinen Canton Sub empfiehlt, wenn es um Tiefbass geht. Dann kommen ellenlange theoretische Versuchserklärungen und Diagramme, dass das vom Raum abhängig ist. Und das wiederholt und wiederholt. Ist es aber in der Praxis schlichtweg nicht, denn Canton hat keinen Sub im Programm der echte 20Hz macht und das obwohl die Datenblätter definitiv etwas anderes sagen. Das ist nun mal die Wahrheit und da braucht man nicht ellenlang diskutieren. |
JokerofDarkness
#42118 erstellt: 28. Apr 2014, 21:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mein letzter Post zu dem Thema und Dir.
Das war aber quasi auch auf Deinem Mist gewachsen:
Sollte jetzt wirklich jedem auffallen. |
oibert84
#42119 erstellt: 28. Apr 2014, 21:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ok,gut kann man verstehen ist wie im richtigen Leben ja auch...wenns nervt nervts halt auch.ich finde wenn sollt man das sagen und dann sollte auch gut sein. Was hälst du vom As 125SC joker? Bin am überlegen hab ihn zum testen da diese Woche weil ich einen neuen Sub möchte und der 125 ist wirklich nich übel.Hab zudem noch Chronos auf 7.1 und alles zusammen klingt recht gut finde ich.Er ist mir nur etwas zu groß fast vlt gibts ja einen kleineren Sub der auch recht gut klingt. |
ingo74
#42120 erstellt: 28. Apr 2014, 21:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
...das du nicht in der lage bist zu antworten. ich frage mich wirklich, wieso hier manche joker irgendwelche Kompetenzen zu dichten, begründet ist das nicht, denn antworten, Erklärungen und Begründungen habe ich von ihm hier noch keine gefunden. |
JokerofDarkness
#42121 erstellt: 28. Apr 2014, 21:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist vielleicht untergegangen bei Ingo's Zitatwahn, aber das schrieb Andreas zum AS 125:
Wenn es Dir also nicht um das letzte Quäntchen Tiefgang geht und er sich gut in Dein bestehendes System einfügt, dann spricht doch nichts dagegen. Welche Farbe sollte ein kleinerer Sub als Alternative denn haben? |
ingo74
#42122 erstellt: 28. Apr 2014, 21:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
richtig - der spielt so in andreas raum. in anderen räumen kann es zu deutlichen unterschieden bzgl tiefgang und frequenzgang allgemein kommen. sollte mittlerweile auch jedem einleuchten, der die diskussion verfolgt und verstanden hat.
er ist halt ein einfach verarbeiteter 30cm subwoofer, dessen endstufe nicht sehr kräftig ist, zudem ist das chassis kein langhuber. dh p/l ist ok, aber mehr als 35-30hz geht da vom subwoofer selber nicht. mit etwas glück und probieren bei der aufstellung kann man den tiefgang durch nutzen von raummoden erweitern, aber wer tiefstbass laut und druckvoll will, der braucht einen anderen subwoofer. [Beitrag von ingo74 am 28. Apr 2014, 21:34 bearbeitet] |
icons
#42123 erstellt: 28. Apr 2014, 21:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Woofer muss schön aussehen |
JokerofDarkness
#42124 erstellt: 28. Apr 2014, 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wobei schön ja relativ ist. Da ich selbst keinen SVS mehr in Kirsch bekomme, spiele ich mit dem Gedanken, dass Teil einfach beledern zu lassen. Passt dann perfekt neben die Couchen. [Beitrag von JokerofDarkness am 28. Apr 2014, 22:00 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#42125 erstellt: 29. Apr 2014, 03:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Also nochmal ich glaube ihr habt nicht ganz mitbekommen wie ich meine. Wenn bei sagen wir mal 25Hz noch anständig Druck von meinem Sub kommen würde, dieser aber gebremst wird durch meine Modden so müßte der Speaker bzw. dessen Membran doch genau so ausschlagen wie bei 40Hz zum Beispiel. Tut es aber nicht und deswegen kapiere ich das nicht mit den Modden so recht. Die Membran würde ja genau gleich arbeiten nur durch die Modden höre ich mehr oder weniger Pegel. Ist das richtig? |
ingo74
#42126 erstellt: 29. Apr 2014, 06:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
letzteres vom prinzip her ja, schau dir mal meinen link von poison nuke an, da wird das ganz gut erklärt ansonsten - wie geschrieben - hast du ein bassreflexrohr und das unterstützt das chassis, dh da 'kommt auch bass raus'
jeder setzt halt seine prioritäten man muss halt nur wissen, was man will... [Beitrag von ingo74 am 29. Apr 2014, 06:10 bearbeitet] |
oibert84
#42127 erstellt: 29. Apr 2014, 06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guten Morgen Joker und Ingo Also joker der 125 ist schwarz wie der rest meiner Chronos,Wie gesagt der 125 macht gut betrieb wobei unser Wohnzimmer leider nur 25qm2 groß ist.Man kann jetzt sagen die Chronos reichen aus nur leider eben nicht ich habe mir dann vor ca 1 Jahr bei ebay einen Sub von Carbon gekauft der aber naja nicht gut ist habe alles an einen vsx 923 und als einzigster will der sub eben nicht und so dacht ich mir eben jetzt muss endlich ein neuer her. Hab wie gesagt der 125 zum Test da auch gut denn habe Urlaub da trifft es sich ganz gut. Ich dachte mir das Volumen viel ausmacht aber wenn es einen kleinen gibt der ordentlich läuft würde ich einen kleineren nehmen. Ich hab einen gefunden von velodyne nur mit um die 1500 euronen etwas teuer. max 600-800 mehr sollte der neue nicht kosten. Meine Frau hat zudem viel Grünzeug hier stehen was dann wieder die Raummoden ins Spiel bringt. Wie gesagt der Carbon ist Müll und vlt könnt ihr mir einen Tip geben.............. Das ist jetzt etwas mehr von mir nur zum Anfang das ihr wisst was bei mir gegeben ist. |
icons
#42128 erstellt: 29. Apr 2014, 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jocker...ein Woofer muss schön sein....ein Blickfang-diese Dinger, sind ja recht groß was anderes-bei mir ist ja ein Holzboden....wäre hier eine Granitplatte angebracht? was man/n so liest, könnte es ja Vorteile bringen... |
Schäferhund
#42129 erstellt: 29. Apr 2014, 09:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
hallo icons, eine granit- bzw. steinplatte kann auf holzboden vorteile bringen, wenn sie mit geeigneten mitteln (dämpfer, waschmaschinenmatte) vom boden entkoppelt und der woofer durch spikes an die platte angekoppelt wird. der bass sollte straffer und konturierter werden, aber wie vieles im klangbereich ist es eine sache zum probieren und das beste ergebnis behält man dann eben... gruß andreas |
BillyIdol
#42130 erstellt: 29. Apr 2014, 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe die Canton Vento 870..in der Anleitung und auch im www steht das die Chassis/Treiber 180mm Durchmesser haben.. wenn ich den Zollstock dranhalte sind es 140mm.. Ein riesen Unterschied, kann mir das nicht erklären.. Gemessen habe ich richtig, habe hier noch andere Ls stehen (Tannoy), da stimmt die Angabe aus der BDA exakt mit dem Zollstock überein. |
OliNrOne
#42131 erstellt: 29. Apr 2014, 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hast an den enden des Korbes, also die Aussenkante des Ringes gemessen? Das es ab und an Abweichungen gibt von den technischen Daten auf der HP und der Wirklichkeit, das kann bei Canton schonmal vorkommen [Beitrag von OliNrOne am 29. Apr 2014, 16:04 bearbeitet] |
AndreasBloechl
#42132 erstellt: 29. Apr 2014, 16:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Das mit dem Durchmesser hatten wir schon mal und scheint normal zu sein. |
BillyIdol
#42133 erstellt: 29. Apr 2014, 16:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei den Tannoy sind es laut BDA 100mm..von Sicke zu Sicke gemessen.. Bei der Canton habe ich genauso gemessen.. Sicke - Sicke = 140mm ..ist ja das Teil das sich bewegt (Membran), bzw. den Hub macht. Wenn ich den gesamten "Korb" messe sind es 180mm..eigentlich eine Frechheit sowas..was interessiert mich der Korb Der kann auch 300mm haben und in der mitte dann der Minitreiber.. [Beitrag von BillyIdol am 29. Apr 2014, 16:17 bearbeitet] |
OliNrOne
#42134 erstellt: 29. Apr 2014, 16:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ist eben so....krass fand ich den Unterschied beim Gewicht der 820.2.....hab es mal gewogen....vielleicht find ich den Beitrag nochmal....waren ca 6,4 Kilo, auf der HP stehen 8,4 pro LS.....find ich schon krass bei nem 30 cm kleinen Kompakten... Gefunden aus 2012 ....ich schrieb... "Mich wundert das die Gewichtsangaben von Canton nicht stimmen...hab heut ein Paket Vento 820.2 erhalten und mich gewundert das es so leicht ist. Daraufhin auf die Waage, 13,7 Kilo hatte es... Hab mich gewundert da ich letztens einen Karton Vento 830.2 zur Post schleppte der 19,2 Kilo hatte, ich ging bei den 820ern von fast dem gleichen Gewicht aus, da laut HP nur 0,3 Kilo leichter pro Ls ! Wenn man also geschätzte 1,5 Kilo Karton und Styropor abzieht, komme ich grade mal auf knappe 6 Kilo pro Ls, auf der HP stehen aber 8,4 Kilo .....da fehlen gute 2 Kilo also, überraschend... [Beitrag von OliNrOne am 29. Apr 2014, 16:24 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#42135 erstellt: 29. Apr 2014, 17:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schau mal bei Klang im Lot. Selbst der PB 1000 spielt den AS 125 schon in Grund und Boden. Im SVS Thread findest Du dann auch den Betreiber Alberto (KlangimLot), der Dich diesbezüglich auch sehr gut berät und Dir per PN sicherlich auch die ein oder andere Offerte machen kann.
Die Canton Subs sind ja noch recht überschaubar. Ich hatte ja hier mal ein Vergleichsbild gepostet. Das hier zeigt einen Canton AS 2 im Vergleich zu einem SVS Ultra:
So wie "Schäferhund" schon sagt, ist es mit entsprechender Unterlage nicht verkehrt. Probiere es doch mit einer Betonplatte (Terassenplatte) in Verbindung mit dickem Gummi drunter mal aus. Wenn es was bringt, kann man es immer noch mit Granitplatte vom Steinmetz und optisch ansprechender Resonanzdämpfer schön machen. |
Apfinki
#42136 erstellt: 29. Apr 2014, 18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danke für den Tipp mit Saturn Stuttgart. Mensch, die haben ja ne riesige Auswahl. Das hätt ich nicht gedacht. Nun zieren chronos 509 mein Wohnzimmer |
OliNrOne
#42137 erstellt: 29. Apr 2014, 18:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aber schweineteuer ist der Saturn.....hoffe du hast nich zuviel gezahlt .. |
Apfinki
#42138 erstellt: 29. Apr 2014, 18:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Weniger als bei ebay oder Amazon. |
OliNrOne
#42139 erstellt: 29. Apr 2014, 18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
was keine Kunst ist...die günstigsten sind immer die mittelgroßen Händler ala Hifi-Fabrik,Hirsch-Ille oder evtl.Schluderbacher.......viel Spaß mit den Chronos ! |
Cmd_Bubble
#42140 erstellt: 29. Apr 2014, 19:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jemand vom Saturn in Stuttgart hat mich in den Elsässer in Sindelfingen geschickt. Wenn du meinst der Saturn in Stuggi hat eine große Auswahl, dann wirst du im Elsässer beeindruckt sein. MfG Bubble |
~Lukas~
#42141 erstellt: 30. Apr 2014, 05:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
@Apfinki Glückwunsch und viel Spaß mit deinen Cantons! |
TObex21
#42142 erstellt: 30. Apr 2014, 14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hey Leute, Sry erstmal, wenn ich hier irgendwie euer Thema unterbreche, aber ich brauche eure Meinungen. Ich möchte mir einen neuen Subwoofer zulegen, und bin ein Canton-Fan, weshalb ich zwischen Sub 8.2 und 10.2 tendiere. Mein Zimmer hat 25 m^^ und Receiver ist ein VSX-527. Er wird überwiegend für basslastige Musik und Videospiele eingesetzt und soll halt hohe Pegel aushalten. Akutell habe ich einen Elac 111.2 ESP, welcher mir mit 100 Watt an die Grenzen kommt (Habe kein Problem mit Nachabrn oder so). Ist die 26cm vom 10.2 zu groß? Hat aber die 22cm vom 8.2 genug Tiefgang und Power? Bitte um eure Meinungen Schönen Gruß aus München |
eckbert0815
#42143 erstellt: 30. Apr 2014, 14:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi, nimm der 10.2 sonst würdest du dich ärgern, mit 25qm finde ich den schon fast zu klein. Wie wäre es mit dem 12.2 den würde ich an deiner Stelle nehmen. Solange du keinen 1200r im 10 qm Raum betreiben möchtest sehe ich da keine Probleme. Liebe Grüsse |
TObex21
#42144 erstellt: 30. Apr 2014, 15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi, Schon mal danke für die schnelle Antwort. Das mit 25 m^^ ist schon richtig, aber ist ne 26er Membran nicht zu langsam für Kickdrums oder so?? Sprich ist sie nicht ein bisschen zu langsam und schwammig für Musik ??? Der 12.2 steht wegen Geld nicht zur Debatte sorry |
Klassikliebhaber
#42145 erstellt: 30. Apr 2014, 15:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
versuch den Klipsch sw-115 oder Jamo 660. Bin auch Canton Fan, allerdings finde ich die Subwoofer von Canton allgemein ein wenig mickrig. |
eckbert0815
#42146 erstellt: 30. Apr 2014, 15:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mach dir darüber mal keine sorgen, sonst hätten jegliche Referenzmodelle nur 20cm Chassis und es würde keine hochwertigen Subs 12 Zoll Membran geben........Die höherwertigen Subs ala 1200 r oder 850 r 30cm Chassis haben plus Passivmembran und trotzdem präzise spielen und nicht zu langsam sind! |
TObex21
#42147 erstellt: 30. Apr 2014, 15:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Danke für den Vorschlag, allerdings hat bei Design auch noch recht hohe Priorotät, und wollte schon bei den Cantons bleiben, und 350€ür nen 10.2 is ja n guter Preis, was auch dafür spricht. |
eckbert0815
#42148 erstellt: 30. Apr 2014, 15:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aber denk dran, das der Sub 10.2 mehr son Einsteiger sub ist und du nicht zuviel von ihm erwarten solltest. spielt nicht so tief und bestimmt auch nicht so präzisere wie die grossen Brüder! |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.702
