HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread+A -A |
norbert.s
14:00
#1502
erstellt: 25. Nov 2016, ||||||||||
Beispiel: ![]() Der OLED liefert tatsächlich nur ca. 600 cd/m². Aber laut Transferkurve ist die Leuchtdichte ansteigend bis zu geforderten 1000 cd/m² laut EOTF. Dann erst kommt das Hard-Clipping. Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Nov 2016, 14:02 bearbeitet] |
dlj11
14:12
#1503
Das CMS beim KURO für die Farben war auch schei***, aber wenn die Grautreppe stimmt waren die Farben auch auf dem Punkt. Eventuell funktioniert das tonemapping besser?? Der LG kann nur 600 nits, aber wenn das tonemapping gut ist clippt er dennoch nichts. |
jd17
15:03
#1504
Ich kann mir das nur schwer vorstellen, lasse mich aber gern überzeugen. ![]() Kannst du uns einen Link zu der Aussage geben? Das Quellmaterial ist in jedem Fall limited:
Und das Tonemapping sieht ja seit dem Update auf 04.30.50 sehr ordentlich aus, finde ich (norbert's Bild). Man müsste natürlich wissen, mit welcher Einstellung hdtvtest.co.uk gemessen hat... |
dlj11
18:16
#1505
So dann möchte ich meinen Senf dazugeben: Hab erneut kalibriert, auch mit Black Level High aber hab das schnell verworfen da es keine Vorteile dadurch gibt. Mit dem Bild bin ich jetzt super zufrieden, auch wenn das CMS mich in den Wahnsinn treibt ![]() Zum Panel meines B6. Es ist wirklich nahezu perfekt ausgeleuchtet, near black Felder sehen sehr gut aus, bis auf ganz leichte Aufhellungen auf den Seiten. Banding ist wirklich gar keines vorhanden, mit dem Fußballtest bestätigt ![]() Zur Kalibrierung: Hier mal die Ausgangssituation ![]() ![]() ![]() Wie ich befürchtet hab (laut Augenmaß ![]() Bei meinem B6 ist es nicht möglich den 17er Balken zum Leuchten zu bringen. Bei Helligkeit 52 leuchtet 16 schon mit, Bei Helligkeit 51 leuchtet 18 aber 17 nicht. So muss ich ein paat Details opfern für meinen perfekten SW. Bei den E6/C6/G6 sollte das kein Problem sein weil die Abstufung feiner ist. 2 Klicks auf einem E6 sind 1 Klick auf einem E6. Nach Einstellung der Standardsachen ging ich folgendermaßen vor, ich hab die Methode von ChadB probiert. 2 Punkte Weiß/Grauabgleich machte ich bei 100IRE und 5IRE aber bei Gamma 2,2 (Zielgamma 2,35) sodass ich bei 5IRE die RGB-Balance veringern muss - d.h. keine Aufhellung des SW. Alles dazwischen hab ich mit 20Pt gemacht und funktionierte hervorragend (den Luminanzregler hab ich nicht verwendet). Das CMS hab ich gar nicht benutzt da sofort Farbfehler auffallen bei dem Color-Testbild auf der TED´s Disc. Also Wahl zwischen Pest & Cholera, bin am Ende bei Tint G3 und Farbton 53 gelandet. Mehr Tint Richtung grün ging noch aber dann würde ich mir Cyan komplett versauen. Schaut auf den Bilder nicht wirklich gut aus aber nach Begutachtung meiner Referenz-BluRays bin ich dennoch zufrieden. Unglaublich wie diese Discs jetzt aussehen, da kann mein alter KURO nicht mithalten - nur die Farben waren richtiger. Hier nach der Kalibrierung: ![]() ![]() ![]() Geht noch besser aber hatte keinen Bock und wollte nicht zu viel verstellen HDR & DV sehen natürlich bombastisch aus (bei richtiger Einstellung). Near Black Thematik ist bei mir kein Problem weil mir bewusst ist wie die Panels das handeln, scheiße rein scheiße raus ist hier das Motto. Bewegtbild emfinde ich als super (Trumotion aus), aber da scheiden sich ja die Geister. Fazit: Ich bin fast zu 100% zufrieden mit dem B6, wenn LG das CMS in den Griff bekommen sollte wüßte ich nicht was man besser machen könnte. Kalibrieren sollte man die Dinger aber unbedingt, die vorher/nachher Bilder haben sogar meine Frau überzeugt ![]() |
norbert.s
18:26
#1506
Du meinst wahrscheinlich "2 Klicks auf einem E6 sind 1 Klick auf einem B6"? Es wundert mich aber ein wenig, da dies das Verhalten der Modelle von 2015 ist. Wenn das Ziel-Gamma 2.35 ist, wäre dann nicht im Menü Gamma 2.4/BT.1886 die bessere Ausgangsposition? Da gibt es dann auch kein Glimmen vom Schwarz, zumindest beim E6/G6. Im Gegensatz zu Voreinstellung Gamma 2.2. Servus [Beitrag von norbert.s am 25. Nov 2016, 18:27 bearbeitet] |
norbert.s
18:36
#1507
Alternative Vorgehensweise wäre Voreinstellung Gamma 2.4 oder BT.1886 wählen. Sowie 2-Punkte-Weißabgleich Niedrig nicht anrühren. Alles weitere dann mit dem 20-Punkte-Weißabgleich zum angestrebten Ziel. Nur bei Voreinstellung Gamma 2.2 sind Probleme mit MLL bekannt. Servus |
Cyrock
19:08
#1508
Bei mir ist Balken 17 quasi nicht sichtbar bei Helligkeit 51. Nur wenn ich alle leuchtenden Schriften beim Test abschotte und sehr lange auf den 17er Balken konzentriere erahne ich ein verdammt sehr sehr sehr leichtes aufhellen. Also eigentlich praktisch auch schwarz wie 16. Erst bei Helligkeit 52 ist auch Balken 17 sichtbar. Hmm, das Grün bei meinem TV ist in der RGB-Balance quasi fixiert/starr auf 100% im unkalibrierten Zustand. Jedenfalls nicht so wie bei dlj11. Bei im ist das Grün wie die anderen Farben im Wechsel. ![]() [Beitrag von Cyrock am 25. Nov 2016, 19:19 bearbeitet] |
frsa
19:12
#1509
Das stimmt allerdings...komisch... ![]() |
jd17
19:47
#1510
Ich kann dieses Verhalten für meinen 65B6V nicht bestätigen. Helligkeit 50, 51 und 52 lassen sich klar unterscheiden. Bei 51 ist die 16 noch schwarz und die 17 ganz schwach zu erkennen, wenn man sich darauf konzentriert und versucht, andere Lichter abzuschirmen - so wie Cyrock es auch beschreibt. 52 hellt schwarz dann schon ganz leicht auf. 50 crusht ein paar Stufen. @dlj11: Vielleicht überschätzt du einfach, wie hell die 17 sein darf? norbert hatte irgendwo mal die genaue (sehr niedrige) Leuchtdichte einer korrekten 17 genannt, er kann bestimmt nachliefern. ![]() Zudem hilft es sicher auch, nach der Kalibrierung nochmal zu prüfen, weil das Gamma da unten dann ja idealerweise nicht mehr bei 2.5 oder sogar darüber liegt. Hast du das gemacht? Davon abgesehen wundert mich deine Beschreibung auch etwas... Hast du einen E6 daneben stehen und kannst nachvollziehen, wie sich die Helligkeitsstufen im Vergleich verhalten? [Beitrag von jd17 am 25. Nov 2016, 19:56 bearbeitet] |
norbert.s
20:14
#1511
0,0002 cd/m²: ![]() ![]() Bei meiner nächsten Session ist die Messung der Graustufen unter 3% fest eingeplant. ![]() So ist es auch eine Frage des Standpunktes. Für mich hat die Kiste die Graustufe korrekt nach den Vorgaben die ich einstelle zu reproduzieren (was für < 3% noch zu beweisen wäre). Wenn es auf dem Medium aber "absaufend" abgemischt ist, interessiert mich das nicht weiter. Hauptsache das "Absaufen" wird korrekt als "Absaufen" reproduziert. ;-) Servus |
blowfly6
21:07
#1512
Mary_1271
03:17
#1513
erstellt: 26. Nov 2016, ||||||||||
Hallo
Genauso ist das! Jeder Klick und nicht jeder Zweite, bewirkt eine Änderung. Mir wäre es sogar noch lieber, wenn man die Helligkeit in halben Schritten ändern könnte. Liebe Grüße Mary |
jd17
14:41
#1514
Damit bestätigst du ja indirekt, was dlj11 gesagt hat - nämlich, dass der Regler zu unsensibel ist. Obwohl ich mir natürlich auch einen sensibleren Regler wünschen würde (gerade in diesem kritischen Bereich), glaube ich nicht, dass es da einen deutichen Unterschied zwischen den verschiedenen Modellen gibt, wie angedeutet. Aber wir können das ja ganz leicht herausfinden... ![]() Wir schauen einfach, wie viel jeweils bei Helligkeit 49 und 50 gecrusht wird. Dazu müssten wir uns nur auf gleiche Resteinstellungen einigen... Ich würde vorschlagen, so werksnah wie möglich zu bleiben - besonders 2P und 20P Weißabgleich müssen dafür natürlich unberührt bleiben...
Um externe Zuspieler als Fehlerquelle auszuschließen wäre es wohl am besten, das black clipping Video (AVS) auf ein USB Gerät zu packen und mit dem internen Mediaplayer zu öffnen... Aber ein externer Player, der vernünftig limited RGB ausgibt, sollte es wohl auch tun. Es wäre klasse, wenn ein Besitzer von jedem Gerätetyp bei dem Experiment mitmachen würde - idealerweise natürlich auch in beiden Größen. ![]() Ich werde es heute Abend mal ausprobieren - die ursprünglichen Einstellungen kann man ja einfach vorher auf alle Eingänge übertragen und sich dann danach über einen anderen Eingang auf die gleiche Weise zurückholen. So sollte es nicht zu viel Aufwand sein. Der Raum muss natürlich komplett abgedunkelt sein... ![]() Macht ihr mit oder ist euch das zu mühsam? ![]() |
jd17
19:52
#1515
So, ich habe das bei mir eben mit obigen Einstellungen geprüft, externe Zuspielung limited RGB, 65B6V: Helligkeit 49 / BT.1886: Stufen ab 23 sind sichtbar. (Evtl. lässt sich die 22 mit Abschirmung erkennen, ich habe mir aber die Mühe nicht gemacht.) Helligkeit 50 / BT.1886: Stufen ab 19 sind sichtbar. 18 lässt sich evtl. erahnen. Helligkeit 51 / BT.1886: Stufen ab 18 sind sichtbar. 17 ist ganz schwach zu erkennen, wenn man alles andere abschirmt (und vorher die Augen an die Dunkelheit gewöhnt hat). Helligkeit 52 / BT.1886: Schwarz (16 und darunter) wird leicht aufgehellt. Helligkeit 51 / 2.2: Stufen ab 18 sind sichtbar. 17 ist schwach zu erkennen. Helligkeit 52 / 2.2: Schwarz (16 und darunter) wird deutlich aufgehellt. Mit Gamma 2.2 habe ich nur kurz geschaut, weil ich wissen wollte, ob auch 51 die korrekte Helligkeit ist. Es scheint so. Dieses Ergebnis auf meiner Seite spricht schon einmal gegen jegliche Ähnlichkeit zu den 2015 Modellen. Hier brauchte man ganz deutlich unterschiedliche Helligkeiten für Gamma 2.2 und 2.4. [Beitrag von jd17 am 26. Nov 2016, 20:01 bearbeitet] |
norbert.s
20:16
#1516
Man möge mir verzeihen, dass ich nichts mehr ausprobiert habe, was ich eh schon oft genug ausprobiert habe. Bei mir am 65E6D und 55E6V und 65G6V aus der praktischen Erfahrung: Helligkeit 50, 2.4/BT.1886: 17 weg, 18 da. Helligkeit 51, 2.4/BT.1886: 16 weg, 17 da Helligkeit 52, 2.4/BT.1886: 16 da Servus |
jd17
21:15
#1517
Danke für die Rückmeldung. ![]()
Ich gehe davon aus, dass hierbei die 18 auch extrem dunkel war und ebenfalls nur mit Abschirmung zu erkennen? Dann entspricht das wohl dem Helligkeitsregler meines B6. |
Mary_1271
02:28
#1518
erstellt: 27. Nov 2016, ||||||||||
Hallo
Nee. Ganz im Gegenteil. Seinem Reden nach, reagiert der Regler nur auf jede zweite Zahl, also 48,50,52 usw. Ich sehe sehr wohl Unterschiede zwischen den einzelnen Stufen und wünschte mir eben eine Aufteilung in 200er Schritten, sodaß z.B. die jetzige 50 dann die 100 wäre. Die 99 wäre dann eine 49,5 und die 101 wäre eine 50,5. ![]()
Klar. Bin dabei. ![]() 49=22 dunkel 23 erkennbar 50=18 dunkel 19 erahnbar 51=17 dunkel 18 erahnbar 52= 16 erkennbar und somit definitiv zu hell. Ich habe mich zwar eine Weile an die Dunkelheit eingewöhnt, habe aber die Meßwerte sofort hier eingetragen, war somit kurz vom Laptop-Display geblendet und mußte mich abermals an die Dunkelheit gewöhnen. Eingeschaltet im Raum waren zwei kleine Leuchtschilder, etwa in 4,5m Entfernung eine dunkle LED-Christbaumbeleuchtung und das Laptop-Display (nicht in Richtung TV). Somit war der Raum allerdings nicht stockdunkel. Hinzu kommen eben die helleren Text- und Zahleneinblendungen beim Testbild, was auch noch etwas ablenkt. Nach dem Test habe ich natürlich unsere alten Werte wiederhergestellt. ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 27. Nov 2016, 02:29 bearbeitet] |
jd17
02:40
#1519
Lies nochmal...
Mary_1271
02:54
#1520
Hallo jd17 Okay. Ich habe mich an den "2 Klicks auf einen E6 sind ein Klick auf einen B6" festgebissen und für mich falsch interpretiert. ![]() Liebe Grüße Mary |
norbert.s
09:23
#1521
Ja. Servus |
Razor285
11:40
#1522
Morgen zusammen, kann mir einer von euch mal komplette Settings für den B6 schicken per PN? Würde mich sehr freuen Danke ![]() |
Eliteknight
17:06
#1523
Hallo, kann mir jemand paar gute Einstellungen für den 65E6D mittteilen? Hab noch eine Frage, kennt ihr das Intro vom Deadpool, wo sie Sachen durch das Bild fliegen? Die tuen wackeln und sind verschwommen...verschwommen sind sie glaub sowieso oder gibt es eine Einstellung wie man diese Darstellung reduziert? Wer das Video hat, kanns ja gerne mal testen. |
norbert.s
18:57
#1524
Im Profil von BlackJoker und norbert.s findest Du die individuellen Stellwerte ihrer 65E6D. Bei einer Kalibrierung ist und bleibt Weißabgleich, Farbmanagement, Farbtiefe und Farbton individuell pro Gerät. Die Übernahme der Werte auf ein anderes Gerät ist und bleibt Russisch Roulette. Servus |
jd17
19:47
#1525
...Daher folgende Empfehlung für eine möglichst Norm-nahe Einstellung ohne Kalibrierung:
Mary_1271
20:47
#1526
Hallo
Wobei ich hier schon wieder pausenlos "ein Break" setzen könnte! ![]() 1. Ich empfehle zumindest die Farbtemperatur von Warm_2 auf Mittel oder wenigstens auf Warm_1 zu stellen. Alles andere ist (unkalibriert) meist schlicht und einfach zu rot-gelb-stichig. Das Bild hat eine Kerzenlichtatmosphäre. ![]() ![]() 2. Würde ich nicht pauschal die TruMotion auf "Off" setzen. Sonst werden sich 99 von 100 Besitzern über ein ruckelndes Bild ärgern! Diverse "Bildverbesserer" wie Kantenschärfer auf "ein", Superresolution auf kleiner oder mittlerer Flamme und den dynamischen Kontrast auf "gering" machen auch nichts,..... aber auch garnichts kaputt im Bild. Das muß man eben probieren und nicht pauschal auf "Aus" lassen. ![]() Mit dem ermittelten Schwarzwert per 709er AVSHD-Blu-ray kann man auch regelmäßig "auf die Schnauze" fallen!!! Nämlich dann, wenn weder Blu-ray noch TV-Sender, Streaming-Dienst usw. kein normgerechtes Bild liefern! Deshalb haben wir ein "Setting" mit Helligkeit 49....falls mal wieder der Cinemascop-Balken oder ein eigentlich pechschwarzer Hintergrund aufgehellt sein sollte. Desweiteren "fördert" ein perfekt eingestellter Schwarzwert leider auch Kompressions-Artefakte (Fleck-Artefakte) zu Tage (z.B. bei Sky aber selbst bei Blu-rays). Deshalb kann ein leichter "Black Crush" sogar sehr von Vorteil sein. ![]() Ich denke, das sollte ein "OLED-Neuling" wenigstens mal gehört haben, sonst könnte der Spaß mit dem eigentlich fast perfekte OLED-TV schnell in Frust umschlagen. Liebe Grüße Mary |
jd17
21:33
#1527
Wenn jemand im Kalibrierungsthread nach Einstellungen fragt, gehe ich davon aus, dass Einstellungen gesucht werden, die eben möglichst Norm-nahe sind - so wie ich es geschrieben habe.
Meist? Wieviele 2016 OLED hast du denn schon untersucht? Wir hatten hier im Thread einige 55" (und 65" G6) Geräte, die schon OOTB eine sehr ordentliche RGB Balance hatten. Die 65" non-G6 hatten in der Regel einen Grün-Überschuss, die 55" ab und zu einen leichten Rot-Überschuss. All das ändert aber auch nichts daran, dass selbst ein Gerät mit mäßiger RGB-Balance in Warm 2 Norm-näher bzw. korrekter ist, als in Warm 1 oder Mittel. Denn dabei gibt es gehörigen Blau-Überschuss.
Diese Schätzung ist nicht nur maßlos übertrieben - sie spiegelt auch nicht die Foren-Nutzer wieder: ![]() norbert hatte dafür extra eine Umfrage erstellt, die immerhin ergab, dass 27 von 46 Nutzern komplett ohne TM schauen. Das sind 59%. Da TM leider schon auf 0/1 oder 1/0 Artefakte erzeugt, würde ich es ebenfalls nicht als Norm-nah bezeichnen.
Das ist nicht korrekt.
Ich sehe keinen Grund, Einstellungen nach wenigen, minderwertigen Quellen zu richten. |
Tornhoof
23:01
#1528
Ich bin auch dafür dass wir im Kalibrierungsthread den wissenschaftlichen Methoden folgen. Jedem ist es überlassen diesen Methoden nicht zu folgen, nur dafür ist imho der Thread der falsche. Sicherlich gibt es Quellen die nicht korrekt gemastered sind, imho sollte man es sich mehrmals überlegen einen Hightech 4k Fernseher zu kaufen wenn man nur pro7 o.ä schaut. Das hat dann was von Perlen vor die Säue und ja es gibt sicherlich bessere Allrounder als die aktuelle OLED Generation. [Beitrag von Tornhoof am 27. Nov 2016, 23:05 bearbeitet] |
Stewen90
18:23
#1529
erstellt: 28. Nov 2016, ||||||||||
Hallo zusammen, Ich hab mal eine Frage an die Community hier: wohnt zufällig jemand von euch in Köln und hat Zeit und Lust meinen B6D gegen einen kleinen Obolus zu Kalibrieren? Ich habe schon einige Einstellungen probiert, finde aber noch nicht "das perfekte Bild" und wäre für Unterstützung mehr als dankbar! |
BlackJoker
18:47
#1530
Ich decke nur den Berreich rund um Hessen ab ich weiß nicht ob hier auch jemand in der Kölner Region aktiv ist ![]() |
Mary_1271
20:11
#1531
Hallo
Ich habe eher das Gefühl, daß hier auch viele Unbedarfte lesen und fragen. Ohne auf die Idee zu kommen, sich selbst mal "eine Waffel" zu machen, wie der neue (OLED)TV Besitzer "etwas" einstellen kann, wird einfach nach "guten Einstellungen für OLED-TV XYZ" gefragt. Na herrje....wenn ich mir für etliche tausend Teuronen einen TV kaufe, dann darf man auch etwas Eigeninitiative erwarten! Hilfestellung zu geben, wenn etwas nicht paßt, ist die eine Seite, Erfahrungsaustausch die andere Seite. Standardeinstellungen a la jd17 sind ja fast 1zu1 die Werkseinstellungen! Dann kann der Fragesteller auch gleich auf isf-dunkel und isf-hell verwiesen werden!
Norm hin, Norm her. Trotzdem empfinden viele "Otto Normalschauer" Warm_2 als zu rotstichig. Da ist ein eventuell leichter Blau-Überschuß bei Mittel allemal angenehmer anzuschauen. Außerdem gibt es diesen Rotstich auch bei "Nicht-OLEDs"! Ich habe noch nie einen TV gesehen, der bei Warm_2 NICHT dieses "Kerzenlichtfeeling" hatte. Jeder kann diesen Rotstich ganz leicht selbst überprüfen. Einfachmal die Farbtiefe (Farbregler) auf 0 drehen und sich dann das "Schwarzweiß-Ergebnis" anschauen. Bei Warm_2 sieht das Schwarzweißbild aus, als wenn man ......übertrieben gesagt, 150 Jahre alte vergilbte Fotos anschaut!!! Das kann doch unmöglich normgerecht sein! Tut mir leid. Bei Farbtemp. "Mittel" ist schwarzweiß auch wirklich schwarzweiß.
Meiner Meinung nach ist das auch eine gewisse Indoktrination seitens einiger Forenbenutzer, die immerwieder gebetsmühlenartig erzählen, daß ein Bild nur original ist, wenn es die üblichen Ruckler hat, geschuldet der nur 24 oder 25 Bilder pro Sekunde (was ja per sê nicht direkt falsch ist). Ich bin überzeugt davon, daß die Masse ein Bild ohne Ruckler bevorzugt. Diese Forenumfrage ist nicht repräsentativ. Und wer bei TM 0/1 schon Artefakte sieht, der könnte sich bei der NASA als Hubble-Teleskop melden. ![]() ![]() ![]()
Ich meinte, die Veränderungen machen nichts kaputt. Nicht, daß es.....zumindest beim dynamischen Kontrast, keinen Unterschied gibt. Beim Kantenschärfer sehe ich praktisch keinen Unterschied ob ein oder aus. Auf einschlägige Testbilder zeigt dieser "Schalter" kaum bis keine Auswirkung.
Oh, täusche Dich da mal nicht! Du wärst überrascht. In erster Linie kauft man ja einen TV, um damit auch ganz normal "Fernsehen" zu schauen. Und da habe ich es eben auch schon mehrmals erlebt, daß das Bild nicht normgerecht übertragen wurde.Auch Blu-rays und Streaming-Dienste sind nicht alle normgerecht abgemischt. Und ehe man sich Spaß verderben läßt, kann man ja entsprechend gegenregeln! Das hat nichts damit zutun "Perlen vor die Säue zu werfen"! Ich gebe aber zu...........wenn ich den ganzen Tag nur QVC schauen würde, dann reicht natürlich auch ein Billg-TV. ![]() Liebe Grüße Mary |
norbert.s
20:37
#1532
Nun habe ich die vollständige Messung durchgeführt. Ausgangsbeitrag: ![]() Basis ist meine Kalibrierung mit ca. 100 cd/m² bei 100 IRE und Gamma BT.1886 mit Schwarzwertkorrektur bei 0,0002-5. ![]() Erste Reihe sind die Prozent Stimulus, zweite Reihe der Ist-Wert, dritte Reihe der Soll-Wert bei Gamma 2.4. Pattern ist "Black Level" von der Ted unter "Color Reproduction". Die Gegenprobe mit High-Level-APL erfolgte mit Black & White Steps". Man sieht sehr schön, wie der Ist-Wert zwischen 2,7% und 5% höher als der Soll-Wert ist. Das ist die leichte Aufhellung durch die Kalibrierung per BT.1886 mit Schwarzwertkorrektur bei 0,0002-5. Bei 2,3% hat der Stellregler bei 5 IRE keine nennenswerte Wirkung mehr, man liegt aber sehr genau auf Gamma 2.4. Ab 1% ist mein Sensor überfordert und liefert keine Messwerte mehr. Auffällig ist, dass der Wert bei 5% fast doppelt so hoch ist, wie bei meiner letzten Kalibrierung. Entweder liegt es am Pattern oder am Fernseher oder ich habe später manuell noch ein paar Steps bei 5 IRE "draufgelegt". Das werde ich bei meiner nächsten Kalibrierung prüfen. Das normale Pattern der Ted mit 5% zum Kalibrieren hat ebenfalls die höheren Werte geliefert. Rein rechnerisch müsste der Fehler bei den RGB-Triplets per Fire TV Stick (+/- 1 Digit) bei 5 IRE die anteilig größte Auswirkung haben. Servus |
jd17
21:01
#1533
So ist es. Meine Einstellungs-Empfehlung gibt lediglich hier und da ein paar erklärende Hinweise zu den Stellschrauben. Weißt du, wofür isf steht? Weißt du, warum es diese Modi gibt? Und am wichtigsten, glaubst du, die Standardeinstellungen dieser Modi sind Zufall?
Du spekulierst. Wer sind "viele"? Und nochmal - wir sind im Kalibrierungsthread - nicht im "Otto Normalverbraucher" Thread.
Leicht? ![]()
Natürlich gibt es diesen Effekt nach deiner Auffassung bei jedem Fernseher, denn du bist offensichtlich an deutlich höhere Farbtemperaturen gewöhnt. Das Thema hatten wir schon mehr als einmal, nur fehlt leider die Akzeptanz. Nochmal, 65" OLEDs aus 2016 haben in der Regel keinen Rot-Überschuss, sondern einen Grün-Überschuss. Dazu gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dein Gerät.
Tolle Argumente. Wenn dir eine Statistik nicht gefällt, muss sie gefälscht/manipuliert sein? Ich beende die Diskussion aber damit von meiner Seite aus. Mit dieser Art von Argumenten bzw. Spekulation macht es keinen Spaß. |
norbert.s
21:06
#1534
Deshalb wurde auch vor ein paar Tagen der Kalibrierungs- und Einstellungsthread umbenannt in Kalibrierungsthread. Die Intention ist eindeutig.
Exakt. Das ist auch gut so.
Mittel ist kühl wie ein Kühlschrank. Über Warm1 könnte man noch diskutieren, wenn man kein Messgerät zur Korrektur hat. Mittel ist ein absolutes No-Go und nur ein Ausdruck persönlicher Vorlieben. Weit jenseits eines jeden Standards.
Jetzt auch noch alle Hersteller mit Warm2 gleichschalten. Sapperlot. Aber wie Du sagst - Du siehst das so.
Nö. Ich bin schon abgehoben. ;-) Rechenfehler bei 1/0 oder 0/1 dingfest machen ist für mich die leichteste Übung. Eine Kalibrierung geht auf Farben und Leuchtdichten los. Daher wird eine Kalibrierung auch nicht ungültig, wenn man nur an diversen Schärfereglern, Rauschunterdrückungen und TruMotion herumdreht. Daher würde ich hier sagen - leben und leben lassen.
Die Masse außerhalb des Forum interessiert mich nicht, denn diese Masse kauft auch keine Fernseher für mehrere tausend Euro. Es ist eine Umfrage unter den Usern im Forum. Sie erhebt keinen Anspruch auf Repräsentativität. Wenn Dir das Ergebnis nicht gefällt, dann erstelle doch deine eigene Umfrage. Servus [Beitrag von norbert.s am 28. Nov 2016, 21:11 bearbeitet] |
jd17
21:08
#1535
Es ist sehr interessant zu sehen, wie "umgreifend" die Regler Einfluss haben! Wenn es bei 2.3% keinen (nennenswerten) Effekt mehr gibt, bei 2.7% aber schon, liegt ja die Vermutung nahe, dass sich Änderungen von 5% zwischen 2.5% und 7.5% auswirken... Lässt sich das auf alle IRE übertragen? Hast du das schon mal überprüft?
Das würde mich interessieren. Hoffentlich gibt es hier nicht so eine Art "drift" des Geräts... Ich denke da an den Farbraum-Drift der jüngeren JVC-Beamer. ![]() |
norbert.s
21:20
#1536
Im Prinzip stimmt das so. Ich habe schon einmal die Regler massiv übersteuert um zu sehen wo sie wirken in der Grayscale Ramp. Natürlich gibt es im Grenzbereich eine Überlappung, aber bei 5 IRE Abstand bei 20 Punkten wirken sie hauptsächlich bis -2,5% und + 2,5% um den Stellregler herum.
Ich tippe mit hoher Wahrscheinlichkeit auf:
Die Abweichung ist ja bekannt, nur bei 5 IRE nicht weiter beachtet. Über 20 Punkte gemittelt ist die Abweichung mit 0,2 ∆E vernachlässigbar. Servus |
wowa25
22:28
#1537
Hallo, eine Frage an Experten kann ich mit Spyder 5 und diese Freeware, "DisplayCal" und "Aggryl" den OLED Bildschirm auch kalibrieren? Oder gibt's was anderes für Anfänger? Gruß |
norbert.s
10:00
#1538
erstellt: 29. Nov 2016, ||||||||||
Klar geht das. Aber hier im Thread und im Forum allgemein bekommst Du auf deine eventuellen Fragen wohl mehr Antworten, wenn Du als kostenlose Software HCFR benutzt. ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 29. Nov 2016, 10:03 bearbeitet] |
dlj11
10:23
#1539
Anscheinend hab ich farbtechnisch nicht wirklich ein gutes Panel erwischt. Verdammt LG was ist mit eurem besch******** CMS los? norbert. s hat Recht, nur 1 Klick im CMS und man sieht die Fehler sofort (mit TED´s Farbpattern). Hab gestern mit euren Tipps erneut kalibriert, Grautreppe wie immer kein Problem aber die Farben machen mich fertig (bin wirklich verwöhnt vom KURO)... Jetzt kommt das Lustige, die Farben sind bei mir allesamt zu blass (undersaturation). Jetzt habe ich einen verrückten Weg gefunden, ich habe anstatt Farbraum normal den erweiterten Farbraum genommen (ist nicht viel breiter als der normale, aber ein wenig "saturierter") und dann den Farbton richtung G3 und die Farbtiefe auf 47 reduziert - Saturation-Points und Colorchecker sind besser als beim normalen Farbraum. Die Testpattern sind sauber, jetzt muss sich das ganze noch in der Praxis bewähren. Wenns nicht passt muss ich nochmal ran. Einen LOB muss ich aber der Grautreppenkalibrierung aussprechen, diese funktioniert wirklich sehr gut (wenn man die Lumaregler nicht benutzt). Warum nicht auch beim CMS verd****** Sch***** nochmal ![]() Das Bild wirkt aber einfach ein wenig kühler als beim KURO, vielleicht muss ich mich noch an das Bild gewöhnen... |
Itzak
10:26
#1540
Kurze Frage: Hilft mir so eine BD (AVS HD 709 z.B.) wie im Eingangsthread auch ohne Kalibrierungshardware beim Einstellen? Danke! |
Tornhoof
10:27
#1541
Für die Schwarzwerteinstellungen jo, da hilft das. |
jd17
10:46
#1542
Das klingt interessant. Machst du für uns mal screenshots der entsprechenden dE und vom colorchecker?
Abgesehen von der Ermittlung des Schwarzpunktes helfen die AVS HD 709 Videos z.B. auch beim Finden der natürlichen Schärfe und man kann versuchen, nach Augenmaß ein wenig die RGB-Balance mit 2P Hoch zu korrigieren (Greyscale Ramp). Das ist zwar nicht leicht und ungenau, in manchen Fällen aber sicher besser als die Werks-Balance. |
BlackJoker
10:53
#1543
Geiler Ansatz halte uns auf dem Laufenden ![]() |
norbert.s
11:00
#1544
Der Ansatz macht ja auch Sinn, wenn die Saturation der Farben zu gering ist. Ich bin eher überrascht, wie sich 65B6 und 65E6 unterscheiden. Servus |
Itzak
11:02
#1545
Danke! Ich hab mir die AVCHD mal gebrannt und lege sie nachher mal in meinen BD Player. Einen 4K Zuspieler habe ich leider nicht. Grüße |
jd17
11:05
#1546
Mein B6 ist im normalen Farbraum definitiv nicht untersättigt... |
dlj11
11:12
#1547
Mache ich am Abend wenn ich nach Hause komme, bin gerade in der Arbeit. Wenn dieses beschissene CMS nicht wär - tja dann hätte ich (für mich) den perfekten TV. |
jd17
11:16
#1548
Notfalls bleibt ja immer noch der Ausweg 3D LUT. ![]() |
norbert.s
11:17
#1549
Aber es gibt (noch) keine preiswerte 4K/UHD-LUT-Box. Leider. Servus |
BlackJoker
11:18
#1550
Wir werden dann nicht um eine herum kommen ![]() [Beitrag von BlackJoker am 29. Nov 2016, 11:18 bearbeitet] |
Tornhoof
11:18
#1551
Nachdem sich B6s schon innerhalb der gleichen Baureihe so extrem unterscheiden, würde ich das alles erstmal auf die Werkskalibrierung schieben. Wenn ich endlich meinen Weihnachtsurlaub habe nehme ich mir mal das Servicemenü vor und schau mir da mal an was da alles verstellt ist beim Weißabgleich. |
dlj11
11:25
#1552
3D LUT habe ich verkauft vor 2 Monaten (eecolor), eine 4K LUT-Box wäre mir lieber ![]() Dieser TV mit einer LUT wäre nur noch ![]() |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 62 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich! NormiHH am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlfredsnins
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.462
