Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
MuLatte
#7627 erstellt: 18. Okt 2015, 23:38
Wenn ich ein Movie richtig genießen will rücke ich an meinen 75er auf 2,5m ran. Für den Alltag wäre das aber zu dicht.
Heute MadMax in 3D gesehen. Das Movie hat eine sehr gute Bildquali, sehr gutes 3D und Aktion pur.
Lostion
#7628 erstellt: 18. Okt 2015, 23:40
Geht so, das FPS gescratche nervte richtig.
Khattab
#7629 erstellt: 19. Okt 2015, 05:43
OT:
Den 55" EC930V gibt's jetzt im Raum Berlin für 1.666€: Klick
[Beitrag von Khattab am 19. Okt 2015, 05:45 bearbeitet]
wanderwolke
#7630 erstellt: 19. Okt 2015, 07:07
In Hamburg auch zum selben Preis.
Dirk_Z3
Gesperrt
#7631 erstellt: 19. Okt 2015, 07:32
Wann sind endlich die EF mit Aktionen dran ????
Frozone1981
#7632 erstellt: 19. Okt 2015, 08:48
@Razor285: Wenn ich das richtig sehe hast du einen AV Receiver zw. SAT Receiver und TV.
Kannst du den mal aus der Kette entfernen und dann testen. Vielleicht liegt es ja an zusammenspielt zw. den 3 Geräten.
celle
#7633 erstellt: 19. Okt 2015, 08:57
Entschuldigung, wird langsam alles recht viel 😀
Ich habe diese mikroruckler bei total vielen Sendern und auch verschiedenste Szenen.
Probiere mal den Oversan abzuschalten. "Just Scan" oder so Ähnlich auf "Ein".
pspierre
#7634 erstellt: 19. Okt 2015, 09:11
@ mary
@ all
Im Prinzip ist man erst dann zu nah am Display, wenn man die einzelnen Bildpunkte erkennen kann.
Dummpixel-theoretisch berechnet ja.
Praktisch eindeutig nein.
Diesen Empfehlungen fehlt die Kenntnis sehphysiologischer Gegebenheiten unsers Gesichtsinnes bei der Wahrnehmung pixelrasterorintierter 2D-Bilder gänzlich. Ich werde bei Gelegenheit mal Fachliteratur zu dieser Thematik auftun.
Stark vereinfacht, und eher unakademisch vorweg:
Feinste Artefakte , die jede , auch noch so gute Bildberechnung auf Pixekbasierten Displays erzeugt, spielen sich zB auf der Grösse von mindestens ca 2-3 Vollpixeln einer Definitionsrichtung ab. Und hierbei setzte ich sogar die Zuspielung eines nahezu optimalen Bildes ohne Kompression voraus .
Zusätzlich: Spielt man nicht natives Material zu , wie eben idR bei 4k-Displays, muss man sogar etwa 2-4 Vollpixel in einer Ebene (vert. od. hor.) für die vollständige Definition einer sauber dargestellten Bildinformation veranschlagen.
Man sollte den theoretisch wie von Dir angesprochenen minimal-berechneten-Sehabstand etwa um den Faktor 2-3 Vergrössern, um bei eigener, bis sehr guter Sehleistung (ganz wichtig) eine pixelraster-rorientierte Bilddarstellung in etwa wie ein natürlich gesehenes 2D-Bild empfinden zu können.
Wer den theoretisch pixelorintiert berechneten Sehabstand mal 2 nach unten nicht einhält, und das "gut" findet , sieht entweder unterdurchschnittlich gut, oder ist diesbezüglich Schmerzfrei und anspruchslos was Artefaktfrei empfundenes detailliertes Sehen angeht.
Auf dieses Niveau einer Bildempfindung möchte ich persönlich mich nicht herabbegeben !
Ich habe da offenbar höhere Ansprüche als viele hier, die eine möglichst natürliche Bildempfundung bei hoher Detaillierung einfach schierer Grösse ihrer Displays opfern …aus welchen letztlich wenig nachvollziehbarem Grunde auch immer, ….hier gibt es viel Interpretationsspielraum
Meine Empfehlung:
Theoretisch Pixelnberechnete Entfernung mal knapp 2 !
Oder praktisch, unter Bewertung der eigenen Maximal-Sehleistung :
An ein monochrom darstellendes Display annähern, bis man Linien oder Pixelstrukturen erahnen kann, und dann mindestens 1m Abstand für den späteren Sehabstand wieder draufschlagen.
Bei Sehleistungen zwischen 100-140% könnte auch ein Aufschlag bis zu 1,5m Aufschlag sinnvoll sein.
Die meisten, oder zumindest sehr viele, öffentlichen Publikationen bezüglich des empf. Sehabstandes für HDTV , leider auch von Fachmagazinen, sind schlicht unsinnig, oder sagen wir eher "geziehlt oberflächlich" .
Man solle dort eigentlich schon immer dann aufhören zu Lesen, wenn dort das wort Pixelgrösse, im Zusammenhang mit der theoretisch maximalen Auflösung des Menschlichen Auges, und dem Winkel der angularen Sehschärfe überhaupt nur erwähnt werden …..leider .
Denn für eine wirklich fundierte Betrachtung ist das schlicht noch viele zu wenig Input .
So oberflächlich basierte Empfehlungen liegen aber voll in Sinn und Interesse der TV-Herstellenden Industrie, und werden sogar von denen in Veröffentlichung gefördert, bzw sogar geziehlt an die Pressstellen lanciert.
Es scheint zu funktionieren, wenn ich sehe, was man hier zur Thematik alles so lesen kann .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 19. Okt 2015, 09:29 bearbeitet]
pspierre
#7635 erstellt: 19. Okt 2015, 09:26
Sehr gut !! …von einem AVR bei Ihm wusste ich noch gar nicht
mfg pspierre
dathunderbird
#7636 erstellt: 19. Okt 2015, 09:38
Ich dachte ja eigentlich die neuen LG werden jetz mit Aktionen und Werbung günstiger.
Statt dessen ist der 55EF9509 bei Amazon sogar teurer geworden (aber noch nicht lieferbar)
Möchte meinen 46X4500 langsam ersetzen und dachte mir der LG könnte das tun.
2015-10-19 10_44_33-Filme & TV
[Beitrag von dathunderbird am 19. Okt 2015, 09:39 bearbeitet]
Nui
#7637 erstellt: 19. Okt 2015, 10:10
Welche Bildberechnung?
eishölle
#7638 erstellt: 19. Okt 2015, 11:12
Bumtious aus dem AVForum behauptet, dass der Algorithmus bei der 9500er Serie nur noch alle 10 Stunden anspringt statt wie vorher 6 Stunden (9600) bzw 4 Stunden (EC930).
Das kann man jetzt positiv deuten da ja die Effizienz mit der 9500er Serie nochmal um ein gutes Stück gesteigert wurde was sich ja unmittelbar auf Nachleuchten auswirkt wenn das selbe Helligkeitsniveau mit weniger Spannung erreicht wird.
Ich bin gespannt.
Mary_1271
#7639 erstellt: 19. Okt 2015, 11:13
Meine Empfehlung:
Hallo
Also bei einem Sitzabstand von 4.5 - 5m würde ich dann eher über ein Gerät größer 80 Zoll nachdenken. Deine Argumentation kann ich nur in einem Punkt folgen. Wenn das Bildmaterial nicht artefaktfrei-, weil die Quelle z.B. ein mieser SD- oder HD-Sender ist, macht ein größerer Abstand als der minimal Mögliche Sinn. Bei einem guten Bild bleibe ich dabei. 3xH bei 2K und 1,5xH bei 4K. Da aber nun tatsächlich kaum jemand bei einer 4K-Sendung bei 65 Zoll auf 1,2m ranrücken will oder kann, sind natürlich 3xH auch noch okay.....was dann Deiner Empfehlung entspricht. Einen Unterschied zu 2K wird man auch da noch wahrnehmen. Meine Sehkraft ist übrigens gut. Mit Sicherheit bin ich aber, was Artefakte angeht, schmerzfreier als Du. Mein Anspruch ist mit Sicherheit ebenfalls groß....sogar ganz groß.
Liebe Grüße
Mary
Lostion
#7640 erstellt: 19. Okt 2015, 11:23
Ich bin gespannt.
Beim EC930V geht der aber alle 2 Stunden an.
Nadir
#7641 erstellt: 19. Okt 2015, 11:32
Ich bin gespannt.
Hat sich bei deinem OLED noch was getan mit dem "Einbrennern"? Ist jetzt ja auch schon wieder etwas Zeit vergangen und vielleicht ist es nun bei dir auch wieder gut.
eishölle
#7642 erstellt: 19. Okt 2015, 11:43
@ Nadir
Ne leider nicht.
Ich bilde mir aber ein, dass er neuen Einbrennern gegenüber immer unempfindlicher wird je mehr Stunden die Kiste auf dem Buckel hat.
Muss jetzt aber dazu sagen, dass ich jetzt nicht mehr wirklich aufpasse seit ich weiß dass er getauscht wird und ich nutze ihn so wie ich es möchte.
Vielleicht sollte man die ersten 100-200 Stunden noch etwas vorsichtiger sein das werde ich beim EF9509 dann so machen.
[Beitrag von eishölle am 19. Okt 2015, 11:46 bearbeitet]
Nadir
#7643 erstellt: 19. Okt 2015, 12:02
@eishölle
Zockst du dann auch wieder auf deinem OLED? Würde mich ja schon interessieren ob sich das ganze wieder gefangen hat und er nun nicht mehr so empfindlich gegenüber Einbrenner ist. Somit könnte man in der ersten Zeit mit den OLEDs einfach etwas vorsichtiger umgehen bis die Software für den Algorithmus richtig arbeitet und dann hat man keine Probleme mehr.
Könntest ja, bevor du ihn abgibst, nochmal so richtig rann nehmen und mal sehen ob er das jetzt ohne Probleme wegsteckt .
norbert.s
#7644 erstellt: 19. Okt 2015, 12:06
Der Einbezug der eigenen Sehstärke ist sehr einfach.
Man nimmt von der AVS HD 709 (FHD Test Disk) das Pattern "Sharpness & Overscan". Dort findet man ein 1-Punkt Linien- und Pixelraster (0 und 100 IRE). Dann entfernt man sich soweit, dass man gerade noch so eben das Linien- und Pixelraster als solches erahnen kann. Das ergibt den idealen Abstand für gutes FHD-Material. Bei mir (um die 100% Sehstärke herum je nach Tagesform) ergibt das 2,5 Meter auf 65 Zoll.
Mit steigender Entfernung "löst" sich das 1-Punkt Pixelraster immer zuerst auf, danach kommt eines der 1-Punkt Linienraster, entweder horizontal oder vertikal (das hängt von der persönlichen Sehstärke ab). Man kann also sehr gut einen quasi Mittelwert für das eigene Auge finden.
Für gutes UHD-Material würde ich nicht wirklich nennenswert näher heranrücken wollen, da ich persönlich mich sonst irgendwann vom Fernseher erschlagen fühlen würde. ;-)
Servus
[Beitrag von norbert.s am 19. Okt 2015, 12:17 bearbeitet]
eishölle
#7645 erstellt: 19. Okt 2015, 12:07
@ Nadir
Na klar zocke ich da drauf und ich nehme ihn die ganze Zeit schon richtig ran Aber es ist nicht wirklich besser aber auch nicht schlechter. Es brennt sich nach wie vor ein aber mit dem Unterschied, dass es nicht mehr so intensiv sichtbar ist bzw. nur auf Graubildern zu sehen ist und vorher teilweise auch im normalen Betrieb. Es hat sich inzwischen etliches eingebrannt aber wie gesagt: Weniger sichtbar beim normalen Betrieb nur bei Graubildern.
Aber kein einziger Einbrenner ist ganz verschwunden. Wenn dann minimal schwächer aber von verschwinden kann keine Rede sein.
[Beitrag von eishölle am 19. Okt 2015, 12:08 bearbeitet]
Frozone1981
#7646 erstellt: 19. Okt 2015, 12:25
Kannst du noch mal kurz klarstellen, ob nur die alten Einbrenner nicht weggehen oder ob es auch neue Einbrenner gibt die nicht weggehen? Ich will mit meinem 65ef auch mit PS4 und PC zocken.
Wenn es jetzt nur noch zum nachleuchten kommt und keine neuen Einbrenner hat ist das zum zocken OK.
Nui
#7647 erstellt: 19. Okt 2015, 12:33
Ich befürchte es wird durch eine Klarstellung nicht viel besser
@ eishölle
Du zockst aber nicht mit reduziertem Kontrast oder?
widdl
#7648 erstellt: 19. Okt 2015, 12:40
eishölle (Beitrag #7642) schrieb:
@ Nadir
Ne leider nicht.
Und LG tauscht ihn dir, weil sie es als Fehler ansehen, der normalerweise nicht vorkommen sollte, oder aus Kulanz?
Wie auch immer, beides nicht unbedingt selbstverständlich, wenn es so problemlos ist wie es klingt.
Passt auch dazu: LG Electronics erhielt den Deutschen Fairness-Preis als Gesamtsieger in der Kategorie TV-Hersteller für sein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, seine hohe Zuverlässigkeit und große Transparenz im Umgang mit seinen Kunden
morion
#7649 erstellt: 19. Okt 2015, 12:42
Ich bin gespannt.
bis man was auf Graubildern sieht müssen schon 2-3000h mit den selben statischen Inhalten vergehen, wenn man davon ausgeht, dass nach 30.000h der Bildschirm seine halbe Helligkeit verliert. Dann sind es ohne Berücksichtigung eines logarithmischen Alterungsverlaufs vllt. 3-5% weniger Helligkeit bei den betreffenden Pixeln. Das kann man aufgrund der deutlichen Konturen auf einfarbigen Flächen schon erkennen. LCDs haben ja von Anfang an gröeßre Helligkeitsabweichungen, die aber nicht so scharf abgegrenzt sind.
D.h. aber auch, wenn man 5 Jahre lang viel fernsieht und tausende Stunden immer die selben wenigen Sender anschaut, dass man manchmal leichte Einbrennspuren erkennen kann bei entsprechenden Farb- und Grauflächen. Wirklich stören wird aber sowas sicher erst ab 3000h oder mehr. Und dazu muss man schon verdammt viel den selben Sender sehen oder das gleiche Spiel zocken. Da dürfte die Röhre davon auch betroffen gewesen sein und damals hat man sich nicht groß Gedanken darüber gemacht.
OLED verhält sich aber auf jeden Fall anders als Plasma. Da kann man nicht mit Ameisenrennen diese Einbrenner wieder wegbügeln. Man müsste schon mit einem Negativabbild die gleiche Zeit das Logo laufen lassen, um es wieder wegzubekommen, da es keine Plasmakammern sind, die mit heftiger Helligkeitseinstellung wieder die leicht eingeschmolzenen Kammern wegreparieren.
[Beitrag von morion am 19. Okt 2015, 12:48 bearbeitet]
Razor285
#7650 erstellt: 19. Okt 2015, 12:46
ich habe zwar einen Denon X4100, dieser ist allerdings nicht dazwischen.
Der Receiver hängt direkt am TV. War auch noch nie anders
Lostion
#7651 erstellt: 19. Okt 2015, 12:47
Lösung: 1 TV für Filme/Serien und 1 TV fürs Mülltv
allwonder
#7652 erstellt: 19. Okt 2015, 12:50
vor meiner 120" Leinwand (FHD) Beamer sitze ich 4,5 M entfernt, finde ich ideal.
Vor meinem 55" 4K Samsung LCD bei HD Content ca. 2M und bei nativer 4K Zuspielung 1,3 M.
Die 2Meter gelten auch für meinen LG 55EC930V Oled.
Raphael_Müller
#7653 erstellt: 19. Okt 2015, 13:06
@ Razor285
Warum verwendest du nicht einfach
den internen Receiver?
pspierre
#7654 erstellt: 19. Okt 2015, 13:08
Die die dennoch intern stattfindet und stattfinden muss, selbst wenn man alle Helferlein, die man in der Userobfäche deaktivren könnte, schon ausgeschaltet hat, und auch den Overscan deaktiviert hat.
Das mit der 1:1 Pixelübergabe/Pixelmappimg aus nativer Zuspielung an ein Display ist nämlich ein gerne hier gesponnenes Märchen. Die ist nonexisitent .
Und selbst im besten theoretischen Zuspielmaterial sind auch schon Pixelbearbeitungsmuster drinne.
Das gilt sogar schon für Standbilder, und erst recht für bewegte Inhalte.
Die kleinste reale Bildinformationeinheit wird sich bei Realcontent niemals auf der theoretisch minimal ereichbaren 1-2-Pixelebene abspielen.
Darum ist diese ganze Pixel-Bildschirmgrössen und Entfernungsrechnerei nach obig angesprochenen Schemata totaler Unsin, ....sprich geistiger Dünnschiss .
Viele Autoren schreiben ja wenigsten noch "theoretisch" dazu , verschweigen aber wiedwerum bewustt oder aus eigenem Unwissen, was man den jenseits von diesem "theoretisch" an Erkenntnis und Fakten mitbringen müsste, um zu einer praxisnahen Aussage zu kommen.
Gerne wird diese "Theoretisch" dann aber von den Lesenden geistig wegretuschiert, oder unterbewertet.
Und die die herstellende Industie, und allesw was lobbymässig dran hängt wird die letzte sein , die hier aufklärend tätig sein möchte, ... die haben im Gegenteil eher ein konträres interesse .
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 19. Okt 2015, 13:20 bearbeitet]
morion
#7655 erstellt: 19. Okt 2015, 13:16
Außerdem sind doch die Pixelzellen größer als die feinen Linien, die sie umgeben. Sprich man sieht einen Bildpunkt viel früher als die feinen Rasterlinien. Also sind diese gerne gezeigten theoretischen Diagramme für optimale Sehdistanzen doch komplett dahin.
Wenn ich an den Fernseher nahe genug rangehe, um alle Details erkennen zu können, wirkt das Bild einfach nicht mehr so scharf, zumindest wenn ich Auflösung bis maximal 720p betrachte. Aber auch Full HD TV mit oft unscharfem oder überschärftem Material ist kein Genuss, wenn ich jedes Details erfassen will.
Bei guten Blurays ist das natürlich anders. Dann kann man gerne so nah ran, dass man jedes Detail erkennen kann und das Bild ist immer noch ein Genuss.
Nadir
#7656 erstellt: 19. Okt 2015, 13:21
Prinzipiell richtig. Leider handelt es sich diesem Fall um keinen "Einbrenner" in Form einer ungleichmäßigen Alterung der einzelnen Pixel, sondern vermutlich um ein Problem mit der Software bzw. Algorithmus welcher für die Spannungsanpassung verantwortlich ist.
Ich finde den Begriff "Einbrenner" zudem eh sehr schwammig, da er eben nicht genau beschreibt was nun die Ursache ist. Es ist eben nicht immer (würde sogar behaupten eher selten) eine ungleichmäßige Alterung der Pixel.
Nui
#7657 erstellt: 19. Okt 2015, 13:27
Hast du da Belege für? Insbesondere dazu, dass dies zu Berechnungsfehlern führt, welche die native Auflösung unnütz machen.
[Beitrag von Nui am 19. Okt 2015, 13:31 bearbeitet]
morion
#7658 erstellt: 19. Okt 2015, 13:32
ich weiß ich sprach auch explizit von der Alterung der Pixel bei diesem "Einbrennen". Angst vor diesen merkwürdigen softwarebedingten Nachleuchteffekten habe ich keine, denn es betrifft ja nicht die OLED Pixel an sich schätze ich, sondern nur die Ansteuerung. Solang sich wie bei Plasmas nichts schon nach wenigen Stunden einbrennen kann im Sinne, dass die OLED Pixel nachhaltigen Schaden nehmen, hätte ich keine Bedenken. Es ist halt nur nervig.
eishölle
#7659 erstellt: 19. Okt 2015, 13:38
@ Frozone1981
Es gehen im Endeffekt alle nicht weg. Alte wie neue, jedoch unterscheiden sie sich durch die Intensität.
@ Nui
Nein ich zocke nicht mit reduziertem Kontrast.
Am Tag ist bei mir das OLED Licht auf 100 also da mag ich es schon hell haben.
@widdl
Soweit ich das von meinem Händler verstanden habe tauschen sie weil sie es als Fehler ansehen und es so nicht sein darf.
Nui
#7660 erstellt: 19. Okt 2015, 13:42
Und Kontrast?
Frozone1981
#7661 erstellt: 19. Okt 2015, 13:43
Ok, danke.
Gibts da schon Infos ob das bei der EF Serie besser geworden ist?
morion
#7662 erstellt: 19. Okt 2015, 13:44
diese vermeintlichen Einbrenner müssten doch wieder verschwinden, weil OLED nur alterungsmäßig einbrennen kann dachte ich? Oder ist der Softwarebug dann dauerhaft?
eishölle
#7663 erstellt: 19. Okt 2015, 13:49
@ Nui
Kontrast auch volle Pulle.
@ Frozone1981
Rein von der Theorie betrachtet aufgrund der Daten auf dem Papier wegen der geringeren Leistungsaufnahme und gesteigerten Effizienz sollte es bei der EF Serie besser sein. Zudem kommt angeblich ab der EF Serie ein neues OLED Material zum Einsatz.
Lostion
#7664 erstellt: 19. Okt 2015, 13:51
Vielleicht brennt er deswegen ein weil OLED Licht auf 100 % ist?
eishölle
#7665 erstellt: 19. Okt 2015, 13:53
Das war bei meinem alten EA9709 auch nicht der Fall bei OLED Licht 100. Und mal ganz ehrlich: Ich betreibe den TV nicht außerhalb irgendwelcher Vorgaben sondern nach meinen persönlichen Vorlieben und mit den Einstellungsmöglichkeiten die mir der Hersteller anbietet und da erwarte ich bei OLED Licht 100 genau so wenig Probleme wie bei 80.
Nui
#7666 erstellt: 19. Okt 2015, 14:00
Und da stört dich der ABL nicht? Spiele sind ja üblicherweise auch heller als Filme.
Dann sind die Dinger scheinbar nicht heller und resistenter geworden.
Das sei dir natürlich erlaubt und es auch Schade, dass dies passiert. Dennoch interessant zu wissen, dass dir das am Limit passiert. Vielleicht vertragen die nur weniger als das.
Lostion
#7667 erstellt: 19. Okt 2015, 14:01
Der vorherige war auch kein 4K
Nui
#7668 erstellt: 19. Okt 2015, 14:03
Oh ... dann hinkt der Vergleich ja sowieso. Huch
eishölle
#7669 erstellt: 19. Okt 2015, 14:09
Also zum Thema ABL muss ich sagen dass der mich beim EA9709 massiv gestört hat. Beim EG ist das so marginal und unauffällig also da stört es wirklich nicht.
Am Abend ist der Energiesparnodus auf "Mittel" und am Tage ist dieser Eben auf "aus" oder vielleicht an düsteren Tagen im Winter und Herbst auf "gering". Die drei Stufen sind für mich komfortabler umzustellen als ständig mit dem OLED Licht zu hantieren wobei es ja unterm Strich das selbe bewirkt. Und auf "aus" hat er eben OLED Licht 100.
Ja ich weiß die 4K Auflösung verlangt der WRGB Architektur einiges ab aber trotzdem erwarte ich hier keine Probleme und ich bin echt gespannt wie sich mein neuer EF dann schlägt und mal gucken wie es preislich aussieht, vielleicht gehe ich dann sogar auf 65" ich hab noch alle Optionen offen
Razor285
#7670 erstellt: 19. Okt 2015, 14:11
Ich komm mit dem internen Receiver einfach nicht richtig klar.
Habe gerade beim Media Markt Plusgarantie angerufen. Am Mittwoch früh schicken die mir einen LG Techniker vorbei
Nui
#7671 erstellt: 19. Okt 2015, 14:17
~150 im Vollbild vs ~400 cd/m² im Fenster sind also marginal?
Mich störte hier der Unterschied von ~50 im Vollbild vs 60 im Fenster. Komisch.
[Beitrag von Nui am 19. Okt 2015, 14:18 bearbeitet]
Lostion
#7672 erstellt: 19. Okt 2015, 14:19
Micht stört der ABL überhaupt nicht
morion
#7673 erstellt: 19. Okt 2015, 14:25
der Unterschied ist schon groß, aber 150 im Vollbild blenden ja auch genug.
Man hat ja bei Realmaterial nicht ständig eine weiße Fläche, die immer größer wird und dann wieder kleiner Daher fällt es viel weniger auf.
Eigentlich ist der ABL sogar eine sinnvolle Sache. Oft sind Scheinwerfer oder Lampen eh kleine Bereiche, die dann sehr grell leuchten. Wohingegegen große Flächen eher nicht so hell sind, weil es dann eher keine Lampen oder grell leuchtende Flächen sind. Außerdem blenden 400cd/m2 in kleinen Bereichen weniger als wenn der gesamte Bildschirm weiß erleuchtet wird. Das tut dem Auge nur mit starker Sonnebrille nicht weh.
MuLatte
#7674 erstellt: 19. Okt 2015, 14:30
Bei der Entfernung ist 80Zoll gar kein Problem und macht richtig Spaß. Ich habe auf 4,5m 75Zoll und der nächste sollte größer werden.
Razor285
#7675 erstellt: 19. Okt 2015, 14:32
Hab jetzt zum testen nochmal ein Kabel zum internen Receiver gezogen.
Also auch da ist das ruckeln zu vernehmen, kommt halt wirklich grad auf das Bild an.
Auch bei ÖR Sendern gibt's Probleme
[Beitrag von Razor285 am 19. Okt 2015, 14:34 bearbeitet]
eishölle
#7676 erstellt: 19. Okt 2015, 14:32
Da sind wir wieder beim Thema Theorie vs. Praxis Man bemerkt es schlichtweg nicht im normalen Betrieb. Der EG ist damit Helligkeitstechnisch gesehen fast gleich auf mit dem Samsung OLED und da hat es auch niemanden gestört inkl. mir
Razor285
#7677 erstellt: 19. Okt 2015, 14:36
Empfang sollte alles passen
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
eishölle am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.08.2024  –  22371 Beiträge
LG OLED EF9509 Einbrenner (Burn In) verringern
Snoop05_ am 18.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  4 Beiträge
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread
norbert.s am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2020  –  3547 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG Oled curved tv schaltet im standby!
Badboylars am 14.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  2 Beiträge
EG9609 Kein HDR über Amazon
Mo2015 am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  23 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
EG9609 HDMI 2.0a Update
Nirvany am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  3 Beiträge
Bildfehler beim EG9209
RZA am 07.07.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  7 Beiträge
LG führt neue OLED-"Art"-Serie ein
celle am 09.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
