Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
Krendel
#4915 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:07
mein 83C29 wurde endlich geliefert. Was mir sofort aufgefallen ist ist die Bananen-Form des Panels. Siehe Bild. Ist das normal? Ich bin davon ausgegangen dass die Panels komplett Plan sind, wie auf der LG(Korrektur) Webseite zu sehen ist.
83C29
[Beitrag von Krendel am 12. Mrz 2023, 10:37 bearbeitet]
Krendel
#4916 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:17
Ich habe noch eine Frage zum 5.1 Sound über den 83C29.
Mein Receiver Onkyo TX-SR875 ist schon etwas älter und ich habe seit gut 10 Jahren keine Filme darüber geschaut, bin also nicht auf dem laufendem. Jetzt habe ich am TV Amazon Prime APP angeworfen, den Receiver über den optischen SPDIF mit dem Ausgang des 83C29 verbunden und habe gehofft so den 5.1 Sound wieder zu genießen. Allerdings merke ich nicht, dass auf dem Receiver im Display Dolby Digital oder DTS erscheint. Muss man noch etwas konfigurieren oder in den Einstellungen einschalten?
Welche Sound-Formate können den noch funktionieren in Verbindung von diesen beiden Geräten über den TV SPDIF Ausgang? Gibt es da unterschiede von Netflix zu Amazon Prime? Mach es Sinn den Fire 4K anzuschließen und die Streaming Dienste darüber laufen zu lassen? Fragen über Fragen, weil seit gut 10 Jahren nicht auf dem Laufenden..
Danke!
[Beitrag von Krendel am 12. Mrz 2023, 10:35 bearbeitet]
MrWhite66
#4917 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:19
Zum einen glaube ich nicht, dass der 83C2 auf der Samsung Webseite zu sehen ist. Zum anderen ist das ein TV mit einer Diagonale von 211 cm, da ist eine leichte Krümmung absolut normal, zumal das bei deinem TV auch nicht nach allzu aussieht.
AirRailey
#4918 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:29
Moin!
Ich verzweifle mit der Einbindung an meinen Echo dot… frisch nach der Einbindung klappt das ausschalten und gestern Abend ging es wieder nicht.
Nutzt ihr sowas hier?
nafets81
#4919 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:37
@nimsa:
Genau, ich würde den TV auch gerne zuerst einmal ausgiebig testen/einstellen, bevor er dann an die Wand wandert. Wenn gerade kein anderer Standfuß zur Hand oder es bereits eine andere Wandhalterung gibt, die man ggf zum Testen verwenden könnte, dann bleibt ja fast nur die Variante mit dem "Übergangsstandfuß".
Oder eben wie @moby meinte ggf mal irgendwo anlehnen. Aber das wäre jetzt nicht so mein Favorit Vor allem nicht über mehrere Tage.
So bin ich gerade ein bisschen hin- und hergerissen, ob ich dann nicht doch den C2 mit Standfuß nehmen soll. Wäre ich out of the box etwas flexibler. Bildtechnisch wird es in beiden Fällen ein großer Sprung zu meinem alten LED. Aber mich reizt schon der G2 mit der schönen Wandmontage. Na ja, letztendlich gibt es darauf ja keine wirkliche Antwort bzw die Optionen sind in dem Fall ja relativ klar.
Krendel
#4920 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:38
Ja, mein Fehler mit dem Samsung. Also leichte Krümmung ist normal, danke für die Info!
moby12
#4921 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:42
Krendel (Beitrag #4915) schrieb:
mein 83C29 wurde endlich geliefert. Was mir sofort aufgefallen ist ist die Bananen-Form des Panels. Siehe Bild. Ist das normal? Ich bin davon ausgegangen dass die Panels komplett Plan sind, wie auf der Samsung Webseite zu sehen ist.
Samsung?
Ich würde sagen, das ist noch im Rahmen! Da habe ich bei meinen Sonys (durfte wegen mehrmaligem Garantietausch einige durchprobieren!) schon Schlimmeres gesehen!
Meine beiden LGs (55C2), die ich bis jetzt hatte, sind auch beide minimal "curved".
Ob das normal ist, oder ob es auch wirklich vollkommen gerade Panele gibt, weiß ich nicht.
Meine beiden LGs sind aber gleichmäßig curved, sehen also von beiden Seiten betrachtet gleich aus.
Ich denke, bedenklich wird es, wenn man sieht, dass nur eine Ecke/Seite nach vorne gebogen ist.
Wundern würde es mich aber auch nicht, wenn der eine oder andere TV etwas mehr curved ist, als er eigentlich sein sollte, vor allem bei den großen Modellen, da ich schon oft gesehen habe, dass die Spediteure die Kartons hochkant stellen!
Und dann stelle man sich vor, so holpert der TV dann u.U. ein paar hundert Kilometer durch die Gegend ...
Krendel
#4922 erstellt: 12. Mrz 2023, 10:56
Ich meinte LG und nicht Samsung, habe mich verschrieben. Vielen Dank für die ausführliche Antwort, dann weiß ich dass es zur Normalität gehört.
Hayford
#4923 erstellt: 12. Mrz 2023, 11:31
AirRailey (Beitrag #4918) schrieb:
Moin!
Einstellungen / Allgemein / Stets Bereit
AirRailey
#4924 erstellt: 12. Mrz 2023, 11:40
Ich brauche es nur, wenn ich den tv ausschalten möchte… an brauche ich nicht
dorkisbored
#4925 erstellt: 12. Mrz 2023, 11:44
Danke!
Du mußt den Audioausgang des LG auch entsprechend auf den optischen Ausgang stellen, dann kommt auf Dolby Digital am Receiver an.
aw812
#4926 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:27
das nervt am TV schon, das man ständig zwischen den verschiedenen Audio Quellen hin und her schalten muss.
TV+optisch geht zwar,
aber eben nur in Stereo dann.
5.1 geht nur wenn manuell auf optisch gestellt wird.
bei meinem alten 2016er ging das noch problemlos parallel 🥺
Silas_
#4927 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:55
Was mich am G2 nervt ist, dass eARC über die interne Youtube App und bei DVB-T2 den Sendern aus dem ARD Multiplex nur PCM 2.0 zum AVR schickt. Da habe ich dann regelmäßig Tonaussetzer und nur 3 Auswhlmöglichkeiten am AVR, Stereo/ Multi Ch Stereo/ Dsur. Schalte ich eARC aus, bekome ich ein DD+ 2.0 Signal, keine Aussetzer und kann alle Upmixer am AVR nutzen.
In anderen DVB-T2 Multiplexen kommt auch mit eARC ein DD+ 2.0 Signal, bei den internen Prime und Netflix Apps funktioniert es ebenfalls.
AirRailey
#4928 erstellt: 12. Mrz 2023, 13:59
Dann lass doch eArc aus oder brauchst du dts hd ma oder TrueHD vom tv zum
Avr leiten?
Ich habe bei eArc auch Tonaussetzer, lasse einfach Arc aktiviert und habe keine Einschränkung
moby12
#4929 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:13
Ich hab jetzt nochmal selbst ein wenig zum Thema "Tint" recherchiert, und zitiere hier mal den guten nimsa67:
nimsa67 (Beitrag #1867) schrieb:
... Das Tinting von dem hier oft die Rede ist betrifft die LGD Panele (vor allem der letzten 2 Jahre) und stellt sich je nach Intensität so dar das du bei minimalen Off-Axis auf einer Seite des TVs eine erkennbare Verfärbung/Verfälschung der Farben hast ... d.h. grüner Rasen erscheint gelb/braun/rot obwohl er grün seine müsste (nicht vollflächig sondern nur da wo der pinktint halt auftritt). So etwas wurde von den QD-OLED bisher nicht in der Form berichtet -> ganz im Gegenteil.
Demnach habe/hatte ich bei meinen zwei 55C2 kein Tinting (oder kein nennenswertes), sondern beim ersten eine gleichmäßige Verfärbung ins Rosa, aus einem schrägen Blickwinkel. Dieser Winkel war aber relativ groß, so dass das beim normalen Schauen nicht gestört hat.
Bei meinem zweiten 55C2 habe ich nun aber einen doch etwas nervigen Grünstich, sobald man sich vor dem TV ein wenig zur Seite bewegt und nicht mehr ganz frontal ist.
Wie kann das sein, zweimal C2 und doch so unterschiedlich?
nimsa67
#4930 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:28
Hi Moby,
ja leider fällt das auch unter „Panel Lotterie“. Es ist wie vielfach schon beklagt sehr schwierig bzw. selten ein beinahe fehlerfreies Panel zu bekommen. Irgendeinen „Tod“ stirbt man wohl immer … einmal mehr oder weniger Tinting, einmal mehr oder weniger Banding oder einmal mehr oder weniger tote Pixel. Und wenn man Pech hat eine Mischung aus allem. Aber gottlob sind diese Fehler meist doch sehr dezent ausgeprägt bzw. die Meisten nehmen sie zumindest so wahr. D.h. es gibt sicher Manche denen würde diese Verfärbung welche du auf deinem Panel siehst nicht einmal auffallen oder stören … ich reagiere speziell auf diesen „Fehler“ auch sehr sensibel und sehe diese Verfärbung fast durchgehend. Ich wundere mich immer wenn dann Jemand bei mir zu Gast ist und der sagt „das sieht man ja gar nicht“.
Krendel
#4931 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:40
Danke!
Ich finde die hier beschriebene Einstellung nicht bei meinem 83C29:
https://www.lg.com/u...000018-1389017612818
Bildschirmfoto 2023-03-12 um 14.32.33
Ich habe das Gefühl, dass nur PCM rausgegeben wird. Auf dem Display des Receiver wird das angezeigt. Wie gesagt, habe dass Gerät gut 10 Jahre nicht benutzt, kann mich nicht mehr erinnern wie das bei 5.1 aussehen muss, aber ich glaube dass sah etwas anders aus und 6 Lautsprecher müssen angezeigt werden. Hier ist nur FL und FR zu sehen.
20230312_143432
Krendel
#4932 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:43
Ich habe die Einstellung gefunden, Dolby Digital läuft!
Tronico82
#4933 erstellt: 12. Mrz 2023, 14:59
Also ich komme von 65C7 jetzt zum 65C2 und habe das Gefühl, dass Bild ist insgesamt irgendwie dunkler geworden.
Vor allem bei bei DV , teilweise HDR und Gaming mit HGIG kommt mir das so vor.
Beim normalen TV Programm würde ich am liebste die OLED Pixel Helligkeit aug 100 setzten, so wie ich das verstanden hab geht das aber ganz schön aufs Panel?
Einzig beim HDR Gaming mit Dynamice Tone Mapping fühle ich mich von der Helligkeit richtig wohl.
Aber wie kann das sein? Energiesparmodus habe ich aus gestellt.
[Beitrag von Tronico82 am 12. Mrz 2023, 15:00 bearbeitet]
Silas_
#4934 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:01
Avr leiten?
Lasse ich ja jetzt auch. Allerdings nervt es mich. Habe meine ganze Verkabelung und Signalwege erneuert, um dann festzustellen, dass es anscheinend ein LG interner Fehler, beziehungsweise einzelner Apps ist.
Cool ist anders.
Pit0303
#4935 erstellt: 12. Mrz 2023, 15:42
@Trinico82
Am Donnerstag beim Expert 1 Stunde am C2 herumgespielt. Von der Bildschirmhelligkeit hatte ich selbst im vom Neonlicht durchfluteten Verkaufsraum nicht das Gefühl, dass es an Bildschirmhelligkeit fehlt. Bildqualität war auch super. Allerdings entstand gegenüber meinem 65C7 auch kein WOW-Effekt. Frage mich aber auch, da ich gerade den Rest von „Wakanda Forever“ auf Disney schaue, wie diese Bildqualität noch signifikant gesteigert werden kann? Meine Konfiguration beim Schauen von Filmen ist aber immer abgedunkelter Raum, LED-Stripes hinterm TV auf niedriger Helligkeit.
Tronico82
#4936 erstellt: 13. Mrz 2023, 09:19
Tatsächlich war Wakanda Forever der Grund warum ich mich hier über die Helligkeit ausgelassen hatte.
Danach hatte ich noch HDR Content über Amazon Prime ausprobiert, war mir auch zu dunkel.
Habe gestern den Tag noch weiter genutzt für Einstellung und verschiedenes HDR Material über Youtube angeschaut. Da war die Qualität/Helligkeit überragend!
Gibt es da eventuell Probleme mit Prime oder Disney+, dass der Content dunkler ist?
nimsa67
#4937 erstellt: 13. Mrz 2023, 09:58
Hi Tronico,
das ist genau das Problem welches ich schon seit geraumer Zeit (Jahren) anspreche. Es liegt am Dynamikumfang beim HDR Material und der Tendenz wohin sich das immer mehr entwickelt. D.h. die grellen Spitzenlichter werden immer greller/heller und der Rest des Bildes "sauft" förmlich ab ... ich frage mich die ganze Zeit wem das gefällt ?!?
Hier wird das "Problem" sehr gut erklärt ...
https://youtu.be/0ujZl2bMsZ8?t=1013
[Beitrag von nimsa67 am 13. Mrz 2023, 09:59 bearbeitet]
MrWhite66
#4938 erstellt: 13. Mrz 2023, 10:40
Mir z.B. gefällt ein hoher Dynamikumfang sehr, sehr gut und vielen anderen Nutzern ebenfalls. Da sind wir zum Glück noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt, wie man sehr gut an den 2023 WOLED und QD-OLED Modellen sieht. Die TVs müssen in vielen Fällen immer noch ein Tone Mapping durchführen, weil sie den Dynamikumfang des Quellenmaterials nicht darstellen können. Das "Ziel" ist es nunmal, dass der TV kein HDR Tone Mapping mehr machen muss, sondern das Quellmaterial 1:1 darstellen kann.
HDR ist teilweise bei Filmen und Games bis 10.000 Nit gemastert. Man sieht also, dass da noch viel Luft ist.
[Beitrag von MrWhite66 am 13. Mrz 2023, 10:59 bearbeitet]
nimsa67
#4939 erstellt: 13. Mrz 2023, 10:52
Ja ist mir schon klar und verstehe ich zumindest teilweise durchaus.
Aber warum ist es dann so (wie auch Tronico schreibt) das bei manchen (vielen) Streaming Content das HDR Bild so extrem dunkel wird und bei andern aber nicht. Speziell natürlich bei den ganzen HDR Demo Videos geschieht das nicht einmal. Auch bei speziellen Streaming Inhalten solche wie "Großstädte bei Nacht" oder Ähnlichem passiert das in keiner Weise ... das schaut immer hervorragend aus. Liegt das nur daran das diese speziellen Inhalte einfach nur anders gemastert sind ? Dann frage ich mich warum das nicht immer so gemacht wird.
gigabub
#4940 erstellt: 13. Mrz 2023, 13:18
hallo, zusammen,
mal abseits von der Bildthematik habe ich mit dem Oled 65CS9LA eher ein Tonproblem mit den internen Lautsprechern.
Habe zum direkten Vergleich noch einen Oled B7 aus dem Jahr 2017, der klingt mit Sound Standard plus Basseinstellung natürlich und klar, die Stimmen hell und gut verständlich. Im Vergleich dazu klingt der CS9 eher dumpf. Nutze Klangmodus Kino
Welche Einstellungen nutzt ihr? Mir ist AI Ton eher zu aufdringlich...
Nutzt jemand einen externen bluetooth Lautsprecher anstelle der internen LS des TV?
Danke Euch für Eure Erfahrungen.
[Beitrag von gigabub am 13. Mrz 2023, 13:55 bearbeitet]
derdater79
#4941 erstellt: 13. Mrz 2023, 13:46
Hi, gigahub dann lieber eine Soundbar,diese kann viel und ist klein
https://www.expert.d...-soundbar&campaignid
https://www.hifi-jou...s-soundbar?showall=1
Klar ZZTop klingt nicht so voll aber die neueren Clips bei Youtube annehmbar.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 13. Mrz 2023, 14:12 bearbeitet]
VapeIt
#4942 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:22
Dass Filme bis zu 10.000 nits gemastered sind, halte ich für ein Gerücht. Hatte bis vor Kurzem ein Programm, da konnte man sich anzeigen lassen auf wieviel Nits ein Film gemastered worden ist. Da gab es ganz ganz selten mal einen Film der auf über 1000 Nits gemastered worden ist. Im Durchschnitt liegen die Maximum Content Light Level bei 400-700 cd/m2. Bei Games ist das ne andere Kiste, da muss man dann schon die Spiel-Helligkeit begrenzen.
Beim neuen Knock at the Cabin z.B. ist selbst DV wie SDR gemastered, knapp über 150 Nits ist die Spitzenhelligkeit in dem Film.
Zu der Tonproblematik: Musste auch beim G2 ne Soundbar anschaffen, geht gar nicht der Klang. Da war der CX um Längen besser, beim G2 kam ich um eine Soundbar nicht herum.
[Beitrag von VapeIt am 13. Mrz 2023, 14:23 bearbeitet]
gigabub
#4943 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:36
@ vapelt
welches Modell hast Du gekauft?
Ich teste mal die LG DSP 2 2.1 (ohne separaten Sub), halte ich beim TV schauen für verzichtbar.
Aus optischen Gründen sollte diese dann auch hinter den TV wandern.
[Beitrag von gigabub am 13. Mrz 2023, 14:36 bearbeitet]
VapeIt
#4944 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:06
Ich hab die LG DSN4 genommen. Die kann aber kein Atmos/Vision oder 4K Passthrough. Aber war immer noch besser als der Klang des G2.
dorkisbored
#4945 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:19
gigabub (Beitrag #4943) schrieb:
@ vapelt
Damit es dann wieder doof klingt, weil das Ding gegen den TV tönt?
gigabub
#4946 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:45
...muss man mal schauen.
Aber die TV Lautsprecher sind schon recht lausig,.
Wenn´s dumpf klingt, wandert die soundbar nach vorne.
gigabub
#4947 erstellt: 13. Mrz 2023, 15:45
...aber trotzdem nochmals die Bitte an Euch, mit welchem Modus ihr über die TV Lautsprecher hört.
VapeIt
#4948 erstellt: 13. Mrz 2023, 16:00
Hatte für den Übergang auch den Kino Modus gehabt. Hast du die AI Ton "Kalibrierung" gemacht oder nur AI Ton aktiviert? Vielleicht bringt die "Kalibrierung" ja was.
gigabub
#4949 erstellt: 13. Mrz 2023, 16:10
nur aktiviert. Muss mal schauen, wie das geht.
[Beitrag von gigabub am 13. Mrz 2023, 16:12 bearbeitet]
Silas_
#4950 erstellt: 13. Mrz 2023, 16:27
Ich muss sagen für rein TV nutze ich jetzt sogar die Lautsprecher meines G2.
Klangmodus Standard
Dolby Atmos Schalter aus
Equalizer 100Hz 7, 300Hz 4, 1kHz 0, 3kHz 5, 10kHz 7
DTV Audioeinstellung Auto
Unter Allgemeinen Einstellungen Ai-Ton Pro aus
Ai-Akustikabstimmung Kalibrierung durchgeführt und Bass-Boost gewählt
Für Filme, Streaming, etc. nutze ich meinen AVR über ARC.
gigabub
#4951 erstellt: 13. Mrz 2023, 16:44
wow, Danke
derdater79
#4952 erstellt: 13. Mrz 2023, 17:10
Hi,ich dachte es wären alle Sounds schon ausprobiert,und hinter dem Tv wäre noch spleeniger.
Gruß D
gigabub
#4953 erstellt: 13. Mrz 2023, 20:28
geht alles.... man muss es nur ausprobieren.
Mit den Einstellungen von Silas klingt es gar nicht übel, die Erhöhung der 10khz habe ich etwas geringer.
Doch keine soundbar hinterm TV.
Tronico82
#4954 erstellt: 14. Mrz 2023, 07:30
Nochmal zum Thema Dolby Vision dunkel.
Hatte ja schon Angst es liegt an meinem C2. Wakanda Forever und andere Sache auf Disney+ finde ich wirklich dunkel.
Als krassen Kontrast habe ich dann auf Netflix Army of Thieves getestet. Da ist Dolby Vision da wirklich richtig ausreichend hell.
Liegt das denn jetzt an der Disney+ App ? Nutze die auf dem LG.
Und könnt ihr bitte mal etwas für mich prüfen:
Bei Dolby Vision habe ich als Videobereich -> eingeschränkt. Das ist auch ausgegraut, dass ich das nicht ändern kann?!
Nur im Spieleoptimierer steht es auf automatisch.
Sirchelios
#4955 erstellt: 14. Mrz 2023, 08:25
Hab mal geschaut ist bei mir auch ausgegraut und steht auf eingeschränkt.
cissi
#4956 erstellt: 14. Mrz 2023, 08:36
@ gigabub: Ich nutze bei meinem G2 ausschließlich die internen Lautsprecher, Tonmodus AI-Ton Pro mit Bass-Boost. Akkustikabstimmung wurde durchgeführt. Bin sehr happy damit!
Silas_
#4957 erstellt: 14. Mrz 2023, 09:37
Das freut mich. Hängt ja auch immer ein wenig von den örtlichen Gegebenheiten ab.
Krendel
#4958 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:02
Wie kommt man am 83C29 am einfachsten in das Service Menü?
Wie kann ich prüfen ob es ein EX Panel ist? Oder sind alle 83C29 mit dem EX Panel ausgestattet?
Macht es Sinn ABL(Helligkeitsreduzierung) zu deaktivieren?
[Beitrag von Krendel am 14. Mrz 2023, 11:03 bearbeitet]
nimsa67
#4959 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:14
Am einfachsten und besten mit der speziellen Serviceremote welche hier schon vielfach genannt wurde (kostet ca. 10EUR).
Ablauf siehe unter ... https://www.zambullo...html#google_vignette
Den ABL kannst du nicht abschalten. Nur den ASBL kannst du über das Servicemenü deaktivieren.
Krendel
#4960 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:21
Ok, Danke, werde mich mal reinlesen. Bin dabei die 200 Seiten hier von Anfang durchzulesen, dauert aber etwas...
Wo kann ich etwas zu den "Algos" lesen? kleine Algos, große Algos, was die bewirken usw.
nimsa67
#4961 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:25
Bzgl. der Algos brauchst du nix machen. Das läuft speziell bei den LGs vollautomatisch einwandfrei und verlässlich solange du dein Gerät nicht vom Strom nimmst ... oder was genau willst du wissen ?
Krendel
#4962 erstellt: 14. Mrz 2023, 11:54
Was diese Algos sind? was diese Algos bewirken? Nach welcher Zeit werden diese Algos durch System automatisch angestoßen? Was passiert wenn der TV nicht ganze Zeit am Strom hängt(aktuell wird alles über Smarte Steckdosenleiste abgeschaltet). Kann ich nach Zeit x diese Algos manuell anstoßen wegen der oben beschriebener Situation mit der Steckdose? Welche Veränderungen/Verbesserungen kann ich nach diesen(welchen?) Algos erwarten? Insbesondere in Bezug auf Banding(aktuell ein Thema bei meinem neuen 83C29).
Ich möchte das Gefühl bekommen ob nach Zeit X eine Verbesserung kommen kann oder ich ein Paneltausch in Betracht ziehen soll..Diese "nicht homogene Ausleuchtung" ist auch etwas seltsam... Unten mehr hell als oben.
20230314_003714
[Beitrag von Krendel am 14. Mrz 2023, 12:01 bearbeitet]
leo_62
#4963 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:05
Du weißt aber schon, dass wir hier alle ehrenamtlich arbeiten
Krendel
#4964 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:09
leo_62 (Beitrag #4963) schrieb:
Du weißt aber schon, dass wir hier alle ehrenamtlich arbeiten :D
Zwingt ja keiner :)) Ein Schubs in die richtige Richtung und ich gehe lesen
nimsa67
#4965 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:13
Ich kann dir das nur aus Sicht meines C1 aus 2021 sagen ... wobei hier hat sich meines Wissens nichts geändert außer das Intervall für den großen Refresher/Algo.
Also es ist so das der kleine Refresher/Algo nach 4 Stunden kumulierter Betriebszeit automatisch nach dem Ausschalten (Standby) mit ca. einer Laufzeit von 6-7 Minuten ausgeführt wird. Mein TV hängt im Schlafzimmer und daher höre ich auch jedes mal das Relais knacken nachdem er damit durch ist. Also nach diesem Knacken könntest du ihn theoretisch vom Strom nehmen. Aber nicht wenn er einen großen Refresher/Algo durchführt. Da weiß ich nicht genau wie lange er tatsächlich dafür braucht. Jedenfalls führt er den bis zu den 2021er Modellen nach allen 2.000 Betriebsstunden aus. Ich glaube bei den aktellen sind es 500 Stunden.
Was die Algos genau machen (vor allem der Große) habe ich schon einmal im C1 Thread versucht zu erklären/beschreiben. So ganz genau denke weiß das Niemand ... das müsste dir schon ein Techniker der für die Panel Entwicklung zuständig ist erklären.
Grundsätzlich ist es durchaus so das Banding vor allem innerhalb der ersten 4-5 kleinen Algos sichtbar besser werden "kann". Allerdings was ich so mitbekommen habe trifft das speziell beim 83"er eher weniger oft zu. Wollte eigentlich noch mehr dazu schreiben ... muss aber jetzt beruflich in eine Telefonkonferenz .
@Leo ...
[Beitrag von nimsa67 am 14. Mrz 2023, 12:16 bearbeitet]
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLoveXXlove
  • Gesamtzahl an Themen1.558.204
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.464
