Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . Letzte |nächste|
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
Vitopend
#3728 erstellt: 12. Jan 2025, 15:28
nimsa67 (Beitrag #3724) schrieb:
… und wenn dir beim z.b. Wintersport auch kein Tinting (keine nervigen unschönenen Verfärbungen) aufgefallen sind kann man zum Panel nur gratulieren. Übrigens gab es bis zu den 2017er Modellen bei LG zwischen der B Serie und der C Serie tatsächlich abgesehen von der Optik (und da hautsächlich der Standfuß) keinen Unterschied. D.h. der B7 und C7 waren technisch gesehen exakt gleich.
Erst ab dem 2018er Modell wurde in der B Serie im Vergleich zum C Modell unter anderem jeweils der vorjährige Prozessor verbaut.
Mahlzeit, alles gut, vorhin Skisport über Sat laufen lassen, Bild ist top, keine Verfärbungen und auch bei Kamera-Schwenks keine senkrechten Streifen / kein vertical Banding festzustellen.
Das mit B7 / C7 weiß ich, habe ja selber den B7.
Es ging darum das der 83B4 quasi ein 83C4 ist, trifft wohl zu 90% zu.
Technische Daten gleich, Prozessor gleich, Gehäuse / Bauform / Farbe hinten gleich.
(ist nur beim 83er so, die 77er als B4 und C4 dagegen unterscheiden sich stark)
Der Unterschied scheint nur das mattere Display (im Aus-Zustand sichtbar) und der Sat-Single Tuner anstatt Sat-Twin Tuner zu sein.
Vitopend
#3729 erstellt: 12. Jan 2025, 15:32
Nochmal die Frage nach ASBL (beim C1 im Servicemenu deaktiviert), gibt's diese Möglichkeit noch oder ist das anders gelöst, sprich man braucht da nix zu ändern?
Möchte nach einem Tag nicht direkt ins Servicemenu :-)
Willikom
#3730 erstellt: 12. Jan 2025, 16:50
Was genau wird nicht beschrieben , er postet nur ein Bild wo alles komplett in einen heftigen Grünstich gezeigt wird, also wirklich Grün :-)
nimsa67
#3731 erstellt: 12. Jan 2025, 19:10
@Vitopend,
du wirst da vermutlich kein Problem mit dem ASBL haben. Also ganz sicher nicht so wie wir das vom C1 her kannten. Ich habe auf meinem C1 ebenfalls den TPC deaktiviert denn ohne diesen Eingriff kann man den C1 nicht verwenden. Ich habe zwar keinen aktuellen LG aber habe schon x-fach gelesen dass der ASBL Bug auch auf den aktuellen LGs definitiv behoben sein soll (via Update zurück bis zu den 2022er Modellen). Wenn das mit dem ASBL auch nur ansatzweise so wie auf meinem S90C ist dann hast du sicher kein Problem damit. Am S90C ist mir der ASBL (ohne Eingriff via Servicemenü) noch kein einziges Mal negativ aufgefallen.
frimp
#3732 erstellt: 13. Jan 2025, 09:39
Gibt es irgendwo ein Release-Date zur Hue Sync App für WebOS24? Außer Blablubb finde ich nichts.
Vitopend
#3733 erstellt: 13. Jan 2025, 20:36
rumblehumble (Beitrag #3710) schrieb:
...das wäre sehr nett, danke... :prost
So, habe eben nachgeschaut.
Ersatzteilnummer LG: EAY64470102 (Power Supply Assembly)
Habe ich im Juli 23 bei Media Markt bestellt, auf dem Aufkleber steht noch Art.Nr. Q508584 (nehme an Media Markt interne Artikel Nr.).
Vitopend
#3734 erstellt: 13. Jan 2025, 20:45
Eine Sache stört mich beim 83B4 im Gegensatz zum 77C1.
Ich nutze zu 95% den internen Sat-Receiver, wenn ich den TV ausschalte startet er beim nächsten Einschalten mit der WebOS Oberfläche und ich muss aktiv mit der FB die Fläche Live-TV auswählen.
77C1 hat sich so eingeschaltet wie nach dem Ausschalten, sprich Aus mit Sat und Sender wieder Ein mit Sat und Sender.
Kann man das irgendwie einstellen?
D-185
#3735 erstellt: 14. Jan 2025, 00:27
Einstellungen>Allgemein>System>Zusätzliche Einstellungen>Heimeinstellungen>Bildschirm einschalten>Letzte Eingabe
Roadrunner#1
#3736 erstellt: 14. Jan 2025, 10:25
Nochmal eine Frage in die Runde bzgl. Apple TV+-App:
Bei mir starten ganz oft keine Inhalte weil angeblich keine Internetverbindung bestünde. WLAN aus und an hilft manchmal, oft genug aber auch gar nicht. Es gibt weder ein Update für den TV, noch finde ich ein App-Update.
Übergangsweise habe ich nun den ollen Fire-TV wieder angeschlossen, da finde ich die Bildqualität aber schlechter als beim internen - außerdem zusätzliche FB etc. pp. Hat sonst niemand das Problem?
nimsa67
#3737 erstellt: 14. Jan 2025, 11:10
Hast du die ATV+ App schon einmal gelöscht und neu installiert ? Möglicherweise hat die bei dir einen Schuss ...
Dan-79
#3738 erstellt: 14. Jan 2025, 11:11
Bei mir kam heute morgen auf dem G4 ein Update für die AppleTV App.
Roadrunner#1
#3739 erstellt: 14. Jan 2025, 13:08
Besten Dank! Bei mir gab es nun auch das Update - und beim ersten Versuch hat es auch direkt geklappt, ich hoffe, das Thema ist damit durch!
War echt furchbar nervig, weil das Apple-Logo (5 Sekunden Video) beim Start eines Films/Episode immer abgespielt wurde und danach brach die Wiedergabe mit der Fehlermeldung ab. Ich hatte es sogar schon, dass die Werbung für eine andere Serie abgespielt wurde oder die Zusammenfassung der vorherigen Folge - und dann ging es doch nicht weiter...
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2025, 15:46 bearbeitet]
yikin
#3740 erstellt: 14. Jan 2025, 18:27
Hat der LG G4 55 Zoll eigentlich eine Aufnahmefunktion? Eine angeschlossene Festplatte wird erkannt und man kann sie formatieren, aber es scheint keine Aufnahmemöglichkeit zu geben. :/
Mansell
#3741 erstellt: 14. Jan 2025, 19:36
yikin (Beitrag #3740) schrieb:
… aber es scheint keine Aufnahmemöglichkeit zu geben. :/
Ja klar. Kannst Du direkt aus der Programmvorschau machen. Taste unter der 7. RTFM 😉
yikin
#3742 erstellt: 14. Jan 2025, 19:43
Eben genau das fehlt. Bei dem LG C2 65 Zoll meiner Eltern erscheint die Aufnahmefunktion im Programmführer (direkt neben dem Titel der Sendung) sogar mit einem USB-Stick. Bei meinem G4 hingegen nichts.
[Beitrag von hgdo am 14. Jan 2025, 20:23 bearbeitet]
Mansell
#3743 erstellt: 14. Jan 2025, 21:06
Gewünschte Aufnahme markieren, OK Taste und dann tut sich nichts?
Raggygandalf
#3744 erstellt: 15. Jan 2025, 14:39
Der C3 in 77“ ist grade im Angebot. Wieviel schlechter ist dieser als der C4?
Vor allem ist er besser als der B4
[Beitrag von Raggygandalf am 15. Jan 2025, 14:52 bearbeitet]
ssj3rd
#3745 erstellt: 15. Jan 2025, 14:45
Dürfte um die 7,62% schlechter sein.
John117
#3746 erstellt: 15. Jan 2025, 15:52
7,62% ist gut vielleicht sind es auch 08,15% aber mehr wohl nicht.
Ich würde sagen es kommt auf den Preisunterschied an. Am Ende musst du selbst entscheiden was dir das aktuelle Gerät mit etwas mehr Helligkeit wert ist.
So eine Frage ist immer schwer zu beantworten um ehrlich zu sein. Würdest du jetzt fragen G3 oder G4 würde ich zum G4 raten da dieser seit dem Helligkeits-Update einfach mehr zu bieten hat. Aber auch da ist immer die Frage wie groß ist der Preisunterschied und wie viel bist du bereit mehr zu bezahlen für etwas besseres Bild.
[Beitrag von John117 am 15. Jan 2025, 15:53 bearbeitet]
Raggygandalf
#3747 erstellt: 15. Jan 2025, 16:38
Tatsächlich schwierig.
Der C3 ist für 1643 in 77“ bei LG vorbestellbar.
Preis ist schon gut. Im Vergleich bei Rtings ist der B4 genauso gut und nochmal passt Euro günstiger nach cashback.
MrWhite66
#3748 erstellt: 15. Jan 2025, 17:11
Bei der Wahl zwischen dem 77 Zoll B4 und dem 77 Zoll C3 würde ich ganz klar den C3 wählen. Weil er der bessere TV ist und zudem die deutlich hochwertigere Optik bietet.
John117
#3749 erstellt: 15. Jan 2025, 17:11
Eines was man auch nicht vergessen sollte, ist dass ein C3 ein 2023er Modell ist und ich denke dass da viele Rückläufer unterwegs sind. Es kann also durchaus sein dass du da einen bekommst der schon mal bei jemanden anderen war. Will niemanden etwas unterstellen und ihr dürft mich auch gerne korrigieren aber produziert LG soviel davon dass 2025 noch Neugeräte da sind?
MrWhite66
#3750 erstellt: 15. Jan 2025, 17:27
Das sind keine Rückläufer, das sind neue TVs und ja, es gibt selbstverständlich auch Anfang 2025 noch 2023 Modelle als Neuware zu kaufen. Das ist überhaupt nichts außergewöhnliches. Bei LG konnte man bis vor ein paar Wochen noch den G2 bestellen.
Raggygandalf
#3751 erstellt: 15. Jan 2025, 19:43
Wie meinste Optik? Weil er hinten aus Plastik ist?
Optik wäre der G3 für mich der richtige. Wenn ich wüsste das es diesen unter 2k demnächst gibt.
Hätte wohl auch den G2 gekauft wenn der DTS übertragen könnte.
Hab schon überlegt nur 65“ zu und dafür G4 zu nehmen. Wie wertvoll sind eigtl die 5 Jahre Panelgarantie. Ist diese vollwertig? Also auch wenn was übel einbrennt? Bei meinem Plasma hat sich nie was eingebrannt. Hoffe eigtl drauf dass das bei Lg auch nicht passiert.
MrWhite66
#3752 erstellt: 15. Jan 2025, 19:50
Der C3 ist einfach wertiger verarbeitet, weil der Rahmen, die Rückwand und der Standfuß im Vergleich mit dem B4 die hochwertiger Optik haben.
Auf 65 Zoll würde ich nicht gehen, weil Bilddiagonale im Grunde durch nichts zu ersetzen ist. Insbesondere dann, wenn man zwischen zwei sehr guten OLED Modellen entscheidet.
D-185
#3753 erstellt: 15. Jan 2025, 20:36
Du hättest etwas früher kaufen sollen. I
ch hatte das Glück im November letzten Jahres den C4 77 für 1990€ zu kaufen.
Einer meiner besten Käufe.
Bin sehr zufrieden, nutze den überwiegend für ps5 Pro und ich könnte mir Preis-Leistung keine bessere Kombination vorstellen.
Die Verarbeitung der C Serie ist für mich sehr wertig.
Finde vom Design den C4 sogar noch ansprechender als die G Serie, da der sehr flache Bildschirm von der Seite bei der C aber auch B Serie sehr se.y ist.
Der Standfuß ist aus Aluminium und due Rückseite in wirklich schöner Steinoptik.
Summa summarum noch nie so einen TV für so wenig Geld bekommen.
Raggygandalf
#3754 erstellt: 15. Jan 2025, 21:36
Das wären dann nochmal knapp 350€ mehr als der C3. Glaube wenn ich mehr ausgeben wollen würde, dann Gallery. Gefällt mir einfach besser.
Anilman
#3755 erstellt: 16. Jan 2025, 13:46
So heute wurde mein lg g4 65 das Panel getauscht da es nicht mehr lief.
Hat 1 Monat gedauert......
15.12 defekt gesehen und gemeldet via lg Reparaturauftrag 1woche keine Reaktion.
Ich habe dann über 2 Wochen (Feiertage) alle 2 werktage angerufen wie der stand ist und da hat komischerweise immer wieder irgendwas gefehlt.
Es gab seitens LG NIE eine Info das etwas fehlt per mail oder telefon usw.
Das dauert dann immer 1-2 tage bis lg korea(Fachabteilung) antwortet.
Am 9 Januar dann offiziell die Reparaturnr erhalten und mit einem termin für 14.1 (Ersatzteile lieferung an firma Ried)
14.1 morgends habe ich selbst angerufen und für heute den Termin vereinbart.
2 mitarbeiter haben innerhalb ~45min alles repariert.
Panel habe ich selbst geprüft (pixelfehler usw)
Nach dem einschalten bei 5%grey war das kurz nen schock.
Panel vor pixelrefresh:
https://ibb.co/P943sFv
Aber es war kein banding sondern die Spannungsunterschiede,da nur es einzelne dünne spalten dunkel waren.
Panel nach pixelrefresh
https://ibb.co/nQR4TNh
Also habe ich wieder ein perfektes panel erwischt
Bilder werden nach 6monaten gelöscht.
nimsa67
#3756 erstellt: 16. Jan 2025, 14:24
Perfekt finde ich leicht übertrieben. Mich würde der Pinktint links massiv stören. Aber in Summe schaut es schon OK aus.
[Beitrag von nimsa67 am 16. Jan 2025, 14:25 bearbeitet]
ssj3rd
#3757 erstellt: 16. Jan 2025, 14:41
Ist tatsächlich recht gut zu sehen der Pink Tint, soll ja nun bei den 2025er (angeblich) Geschichte sein, hoffen wir auf das Beste 🙏.
Anilman
#3758 erstellt: 16. Jan 2025, 15:19
Ich habe es in einem winkel aufgenommen.und über die Bildbearbeitung verzerrt das es gerade ist.
Auf der Kameras sieht man den pinken stich links ja aber nur auf dem foto.
Real live sah ich nichts.
Ich werde die tage weiter schauen.
Hatte nur ne std zeit zum warmlaufen damit sich der pixelrefresher erst lohnt.
Am Wochenende teste ich dann mehr(zocken usw)
Forenjunkie
#3759 erstellt: 16. Jan 2025, 17:18
Das Bild ist doch extrem überbelichtet. Die 5% Weiß sehen aus wie 70%.
Dafür sieht es banding technisch echt gut aus. Zwecks Tinting Beurteilung wäre ein echtes 70% Bild besser geeignet.
Koloss78
#3760 erstellt: 16. Jan 2025, 17:50
@Anilman: Wahnsinn vor den Pixelrefresher ist das echt krass, hast du danach einen manuellen angestoßen?
Danach sieht das Bild sehr gut aus, ich kann mir vorstellen das es in reallife noch besser aussieht. Lass dich hier nicht auf pinktint diskussionen ein, genieße deinen TV
nimsa67
#3761 erstellt: 16. Jan 2025, 19:40
Ja genau … so siehts aus. Rede es dir einfach schön. Das sind die besten Ratschläge. Gratuliere.
ssj3rd
#3762 erstellt: 16. Jan 2025, 19:59
Pink Stich ist da und sollte man auch nicht unter dem Tisch reden… die anderen Hersteller haben auch ihre ganz eigenen Probleme.
Gibt halt immer noch nicht den perfekten TV. Leider.
nimsa67
#3763 erstellt: 16. Jan 2025, 20:14
Genauso ist es. Und wenn ich mir einen TV um 3k kaufe dann sollte es doch zumindest erlaubt sein auch dessen eventuell vorhandenen Mangel zu kritisieren bzw. wenigstens ansprechen zu dürfen. Und wie @ssj3rd schon richtig sagt, den perfekten TV oder das perfekte Panel gibt es nicht.
Aber das ist leider ein eigenartiges Phänomen welches sich vor allem in den LG Threads immer wieder zeigt … bei der leisesten Kritik melden sich sofort immer wieder Stimmen die es einfach nicht ab können auch nur den Hauch von Kritik zu ihrem geliebten LG TV zu hören.
Anilman
#3764 erstellt: 16. Jan 2025, 21:19
Das banding was ich da hatte waren ungleichmäßige Spannungen weil es exakt eine pixel spalte breit war.
Das banding was ich kennen sind deutlich weicher und nicht so krass abgestuft wie bei mir auf dem bild (vor dem refresh).
Der Alte panel vorher liess sich nichteinmal einschalten und hat diverse streifen vertikal erzeugt,deshalb denke ich das er die werte vom Alten Panel abgespeichert hat(pixelrefresher offset werte) und 1:1 beim neuen angewendet hat.
Ich bin mega zufrieden ich werde das die woche genauer beobachten.
Ja ich habe das manuell angestoßen,das ganze hat so 8min gedauert.
Weiter unten gab es auch einen schnelleren test aber ich wollte nur sicher sein.
Die handykamera iPhone16pro max habe ich auf Raw max eingestellt gehabt und der hatte ne längere Belichtungszeit?! Das dauerte ~2sek bis er mim bild fertig war.
Das auf dem bildern sieht jedenfalls 20-30% schlimmer aus als ich es selbst wahrnehme.
Aber die streifen vor dem refresh damit hätte ich jedenfalls nicht leben können wenn das so geblieben wäre.
Ich hatte mal einen lg oled wo pink tint neu war da hat mich das gestört.
Aber bei dem panel habe ich es nicht gesehen.
Auf dem foto aber schon.
Ich lasse mich davon nicht beeinflussen wenn jemand anderer Meinung ist als ich.
Da es bekannt ist das fotos alles "schlimmer" aussehen lassen als es ist.
Forenjunkie
#3765 erstellt: 16. Jan 2025, 22:33
Gegen einen einzelnen Herren im Samsung Bereich sind das Peanuts und alles Amateure…
ssj3rd
#3766 erstellt: 16. Jan 2025, 23:02
Das stimmt natürlich auch, Eishölle 7.0 ist aber auch der Gott aller Fanboys, quasi deren unangefochtener Messias 🥳
Underworld1985
#3767 erstellt: 16. Jan 2025, 23:26
Ich habe den OLED48c49la und spiele gerade mit den Einstellungen rum.
Es gibt den Punkt im Menü Maximale Helligkeit mit den Optionen Aus, leicht mittel und hoch. Wenn man es ändert, sieht man, dass die weißen Stellen heller werden und mehr leuchten. Was ist hierfür die Optimale Einstellung?
Vitopend
#3768 erstellt: 16. Jan 2025, 23:50
Kurzer Zwischenstand nach knapper Woche 83B4 mit Nutzung interner Sat-Receiver, Sky Q, prime und DAZN.
Alles in Ordnung, Bild top, keine Streifen / vertical Banding, keine wahrnehmbare Verfärbungen und das mattere Display ist für mich persönlich kein Nachteil.
Ich werde jetzt nicht mit Testbildern nach Fehlern suchen und hoffe das alles so bleibt wie bisher.
PM21 funktioniert übrigens auch mit dem B4 und Preis / Leistung mega, habe richtigen Zeitpunkt erwischt, ist ja eher selten der Fall :-)
Koloss78
#3769 erstellt: 17. Jan 2025, 00:14
@nimsa67: Man kann nicht nur über ein Foto Urteilen, in real life sieht das immer etwas anders aus.
Mein LG G3 hat noch immer ein perfektes Bild, da kannst du LG schlecht reden soviel du möchtest.
[Beitrag von Koloss78 am 17. Jan 2025, 00:15 bearbeitet]
leo_62
#3770 erstellt: 17. Jan 2025, 07:31
nimsa67 und "LG schlecht reden"? Wo das denn?
In meinen Augen ist er ein Paradebeispiel für Objektivität.
celle
#3771 erstellt: 17. Jan 2025, 09:01
Danke für die Bestätigung des matten Panels. 83C4 und 83B4 sind damit nicht 100% identisch.
MrWhite66
#3772 erstellt: 17. Jan 2025, 09:07
Der 83B4 hat kein mattes Panel, sondern ein semi-glossy Panel. Das ist ein sehr großer Unterschied und das semi-glossy Panel ist wahrscheinlich für sehr, sehr viele Nutzer der beste Kompromiss aus beidem. Denn es spiegelt weniger als das glossy Panel, aber man hat weiterhin ein kontrastreiches Bild.
celle
#3773 erstellt: 17. Jan 2025, 09:38
Es gibt kaum richtig matte Panels (S95 und TheFrame sind da die Ausnahme). Der Rest ist meist Semi-Glossy. Da ist für mich nix besser zu matt. Genauso bescheidene Bildaufhellungen, sobald Sonnenlicht auf das Panel fällt. Ich habe den Praxistest mit diversen TV-Herstellern und Panelarten hinter mir und lasse mir da auch nichts mehr einreden. Hochwertig vergütete Panels haben ein Spiegelfinish und sind nicht mattiert. Pfege gestaltet sich auch einfacher, weil keine raue Oberfläche (deswegen werden die QD-OLED-Monitore hier auch stark kritisiert, weil die schwer zu reinigen sind und viele hier schon Panelbeschädigungen nach dem Reinigen aufweisen). Habe den 83B4 selbst im Laden gesehen und in der Paneloberfläche ist es ein riesen Unterschied zu den normalen WOLED-TVs. Sony hat das bei der 8er-Serie auch immer gemacht und hat je nach Zollgröße und Jahrgang munter zwischen semi-glossy und glossy gewechselt.
Kann jeder so sehen wie er will, für mein Empfinden und meine Gewohnheiten ist glossy die erste Wahl. 4 von 5 meiner aktuellen TVs im Haus haben ein glossy Finish ( 2x Sony NX710 mit Glasscheibe, 55B7 und 65CS9 mit glossy Nanovergütung) und einer ist semi-glossy (Sony 65X90L). Letzterer ist eine absolute Katastrophe. So krass ist der B4 bei den Aufhellungen definitiv nicht, aber trotzdem für mich ein Abstieg zum CS9.
Ich war damals so froh, als LG das Infinity-Panel bei LCD eingeführt und Sony mit dem Monolith-Design nachgezogen hatte. War von der Oberflächenbeschaffenheit nie ein Fan dieser typisch plastemäßig anmutenden mattierten LCD-Panels. Mattierte Panels sind für mich so ein Rückfall in alte dunkle Zeiten, auch aus optischen Gründen im ausgeschalteten Zustand.
[Beitrag von celle am 17. Jan 2025, 09:44 bearbeitet]
MrWhite66
#3774 erstellt: 17. Jan 2025, 10:28
Das mag ja alles sein und ich bevorzuge ein glossy Panel definitiv auch, allerdings mögen viele sehr viele Nutzer die glossy Panels nicht. Dies ist sehr oft bei Käufern mit der größte Kritikpunkt. Deshalb ist ein semi-glossy Panel wohl tatsächlich für ganz viele der perfekte Kompromiss.
Vitopend
#3775 erstellt: 17. Jan 2025, 19:20
Die Vorlieben jedes Einzelnen sind nun mal unterschiedlich.
Ich mache die Qualität für mich am TV-Bild im Ein-Zustand fest, und mit dem Bild des 83B4 bin ich sehr zufrieden. Zum 77C1 bildtechnisch auf jeden Fall nicht schlechter.
Preis / Leistung des 83B4 ist auf jeden Fall top, für 2250,- bekommt man wohl aktuell nix in der Größe was besser ist, kann mich aber auch irren...
Vitopend
#3776 erstellt: 17. Jan 2025, 19:21
Hatte doch die Tage schon mal ausführlich was zu deiner Frage geschrieben :-)
leo_62
#3777 erstellt: 18. Jan 2025, 19:04
Ich find's gerade nicht bei Google: Wofür steht doch gleich die Ziffer zwischen Modelljahr und LA...?
z.B. beim 65 G41LA. Die Eins kann wahlweise auch 'ne 4 oder 9 sein...
Forenjunkie
#3778 erstellt: 18. Jan 2025, 20:27
Laut Gamingoase:
G45LW Single Tuner, Wandhalterung
G46LS Single Tuner, Standfuß
G48LW Twin Tuner, Wandhalterung
G49LS Twin Tuner, Standfuss
Die Regionszuordnung der Codes sollte man vom C4 übernehmen können.
Unterschiede LG TV OLED C4 aus 2024 (C43 vs C47 vs C48 vs C49 und C41 vs C42 vs C44 vs C45 vs C46):
[Beitrag von Forenjunkie am 18. Jan 2025, 20:28 bearbeitet]
LG OLED 2024 / G4 Bildeinstellungen
Willikom am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  100 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED C4 oder G4?
kickes am 01.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  2 Beiträge
LG OLED evo G4 mit Magic Remote Premium steuern
Bedor am 30.09.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  5 Beiträge
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
Interessanter Vergleich LG OLED G1 evo mit Sony A90J OLED
schnackl am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  5 Beiträge
LG B4 vs. C4 in 83 Zoll
timowulf am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 17.11.2024  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.111
