Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved
bfi_ghter
#5804 erstellt: 21. Jul 2016, 09:37
Der HDR Zug ist abgefahren, für die nächste Modellgeneration brauchen sie ein neues Zugpferd mit dem sie angeben können. BFI ist nicht so populär wie HDR, aber sie sollten das schon einführen.
Donnervogel
#5805 erstellt: 21. Jul 2016, 10:02
Ich habe mittlerweile fast den ganzen Thread gelesen...aber auch nur fast
Mir wurde gerade ein 65er E6 angeboten. 605er Charge. "Theoretisch" sollte die o.k. sein oder? Ist mir natürlich klar dass nichts sicher ist...aber ich meine in diesem Thread irgendwo gelesen zu haben, dass gerade bei 603 - 604 Chargen Vorsicht geboten sei !?
Wäre dankbar für eine kleine "Erleuchtung"
jd17
#5806 erstellt: 21. Jul 2016, 10:13
eishölle (Beitrag #5789) schrieb:
Ein erster Test zum B6
http://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b6
Was mich an dem Test etwas irritiert, sind die Resultate für wide color gamut.
B6:
DCI P3 xy: 86.26 %
DCI P3 uv: 93.04 %
Rec 2020 xy: 61.50 %
Rec 2020 uv: 66.89 %
E6:
DCI P3 xy: 93.91 %
DCI P3 uv: 94.37 %
Rec 2020 xy: 67.46 %
Rec 2020 uv: 68.99 %
EF9500:
DCI P3 xy: 84.71 %
DCI P3 uv: 85.70 %
Rec 2020 xy: 61.26 %
Rec 2020 uv: 64.05 %
Warum ist beim B6 die Differenz zwischen xy und uv Resultaten so viel größer als bei den anderen?
Die 86% für DCI P3 xy sehen schon etwas unschön/enttäuschend aus...
Wisst ihr, was bei hdtvtest.co.uk gemessen wird und was für die UHD Premium Zertifizierung Maßstab ist?
Beide Werte sind wohl nur Annäherungen, aber xy ist scheinbar die genauere Annäherung:
While the xy space isn't the best at representing the perceptual difference between colors, using it for the calculation of the area of coverage is a better approximation of the real gamut size than the uv below.
RNeon
#5807 erstellt: 21. Jul 2016, 10:23
Wäre dankbar für eine kleine "Erleuchtung" :)
100% kannst du nicht sicher sein aber ab 605 und aufwärts ist die Wahrscheinlichkeit größer das du ein gutes erwischt. Ich habe 606 habe aber trotzdem die beiden Relai Bandings in der Mitte sind aber in der Praxis nicht sichtbar.
Donnervogel
#5808 erstellt: 21. Jul 2016, 10:33
@rneon Danke für Deine Antwort. Bis Montag muss ich mich zwischen dem LG E6 und dem Pana OLED entscheiden. Tue mich damit echt schwer, am Ende wird es vermutlich der berühmte Münzwurf
wodgod
#5809 erstellt: 21. Jul 2016, 10:37
dann würde ich erstmal zwischen curved und gerade entscheiden
mein 605 Panel hat auch kein Auffälligkeiten
mfg
daniel
Donnervogel
#5810 erstellt: 21. Jul 2016, 10:47
Danke @wodgod Eigentlich bin ich ja kein Freund von Curved, aber als ich mir den Pana in Natura angesehen habe fand`ich es garnicht so schlimm. Hmm..aber ich wollte auch nicht zu off-topic werden. Sorry.
Danke jedenfalls für Eure Infos
Woodmeister
#5811 erstellt: 21. Jul 2016, 10:54
ich hab seit kurzem den 55 B6V und habe den HDMI Ausgang verwendet, um den Ton über die HiFi Anlage wieder zu geben.
Das funktioniert bei allen Quellen (TV, BluRay, Satreceiver usw.) auch tadellos.
Einzig bei der Amazon App wird der Ton nur in Stereo ausgegeben, selbst wenn der Amazon Content eigentlich Dolby 5.1 liefern sollte.
Habt ihr eine Idee, was ich da in den Settings korrigieren könnte?
Danke!
Woody
celle
#5812 erstellt: 21. Jul 2016, 10:57
Der 77" wurde nun in Südkorea für 41 Mio Won (ca. 33T€, bei uns läufts dann sicherlich auf 24999-29999€ hinaus) in den Markt eingeführt. Europa und USA sollen folgen.
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160719000797
celle
#5813 erstellt: 21. Jul 2016, 11:09
Nicht ganz. LG wird sicherlich die Leuchtdichte weiter erhöhen. Ist ja das Totschlagargument der LCD-Anbieter. Neben Preissenkungen (4K OLED für 2500€ UVP ist so langsam mal Pflicht) muss LG auch hier nachlegen. Trotzdem, HFR wäre sicherlich ein wünschenswerterer Aufhänger, aber dafür braucht es auch Inhalte und abgeschlossene Standards. Stattdessen wird man vermutlich auf LCD-Seite vermehrt 8K promoten, sobald LG die Spitzenhelligkeit Richtung 1500nits getrieben hat. Was auch immer wieder vergessen wird, dass 4000cd/m² nicht 4x so hell sind wie 1000cd/m². Die wahrnehmbaren Unterschiede sind deutlich geringer als der reine Zahlenwert vermuten lässt.
Den ABL sollte LG nun bei der gesteigerten Effiziens auch eindämmen können. Aktuell sind die OLEDs ja gar stromsparender als die FALD-LCDs. Hier hat man eigentlich schon jetzt noch ungenutzten Spielraum.
[Beitrag von celle am 21. Jul 2016, 11:10 bearbeitet]
avmavm
#5814 erstellt: 21. Jul 2016, 11:10
Donnervogel (Beitrag #5808) schrieb:
@rneon Danke für Deine Antwort. Bis Montag muss ich mich zwischen dem LG E6 und dem Pana OLED entscheiden. Tue mich damit echt schwer, am Ende wird es vermutlich der berühmte Münzwurf ;)
Ich hatte den 954er Pana, der jetzt zurück geht, habe mir jetzt den E6 bestellt und hoffe nun daß dieser noch etwas besser ist als der schon sehr sehr gute Pana...
Der Pana ist nur leicht gekrümmt, trotzdem freue ich mich nun wieder auf Flat ! Ab und zu fällt dann doch die gekrümmte Version hier und da mal auf (nicht unbedingt negativ) aber doch ungewohnt - hatte den Pana nun schon seit Okt. 2015.
mr.niceguy1979
#5815 erstellt: 21. Jul 2016, 11:14
Mein 65C6D geht morgen per Spedition raus .
MfG
[Beitrag von mr.niceguy1979 am 21. Jul 2016, 11:15 bearbeitet]
bfi_ghter
#5816 erstellt: 21. Jul 2016, 11:23
Wichtig neben deutlichen Preissenkungen wäre, dass der ABL deutlich reduziert wird. Denn die LCD Fans lieben ein knalliges Bild auch bei ihren Eis- und Sportdokus. Ein Unterschied von 150 zu 400cd/m² ist schon krass.
phoenix0870
#5817 erstellt: 21. Jul 2016, 12:06
Mal ganz dumm und vermeintlich objektiv gefragt:
Was würde passieren, wenn muchacho 2 Screenshots auf folgende Weise anfertigen würde:
1. Zuspielung über BR und Pause gedrückt
2. Ersten Screenshot erstellen
3. Helligkeit oder Farbe oder einzelne Farbe AM TV extrem verändern
4. Zweiten Screenshot erstellen
5. Beide Screenshots UNVERÄNDERT hier posten.
Was würden wir sehen?
1. Zwei identische Bilder, oder
2. Zwei unterschiedliche Bilder?
Sorry, dass ich erst jetzt frage, aber ich konnte hier ein paar Tage nicht lesen und habe die ominöse Diskussion gerade erst komplett verfolgt.
Nui
#5818 erstellt: 21. Jul 2016, 12:58
Nachdem muchacho schrieb, dass der screenshot das falsche Bildformat hatte und das Bild in Realität anders aussah, ist da wohl alles möglich
Ich hätte das Bild dann nie gepostet, aber um eine sinnvolle Beweislage hatte er sich ja eh nicht bemüht.
phoenix, ich wünsche dir viel Glück etwas sinnvolles aus dieser Diskussion zu gewinnen.
celle
#5819 erstellt: 21. Jul 2016, 13:00
Bitte lasst diese Diskussion ruhen. Er postet ja noch nicht einmal seine MCFI-Einstellungen (TM und Kinomodus). Je nach Material (50p, 50i, 24p) muss man da auch unterschiedliche Einstellungen vornehmen und gerade Serien werden ja auch oft von Sendeanstalten in eigenmächtig veränderter Bildrate ausgestrahlt.
[Beitrag von celle am 21. Jul 2016, 13:42 bearbeitet]
jd17
#5820 erstellt: 21. Jul 2016, 13:09
Zumindest wenn die gleiche Screenshot-Methode wie vorher verwendet wird.
Muchacho11
#5821 erstellt: 21. Jul 2016, 14:22
Ich mach dir ein Vorschlag. Jetzt kaufst du dir erstmal einen OLED und dann suchst du da mal die Option wo man je nach Material unterschiedliche Einstellungen für 50p, 50i, 24p einstellen kann.
Und wahrscheinlich meinst du wohl 1080p 50hz , 1080i 50hz , 1080p 24hz. Und auch hierfür gibt es keine unterschiedlichen Einstellungen.
Ohne so ein Gerät zu besitzen und zu wissen was für Einstellmöglichkeiten der Tv hat, solltest du dich mit solchen Aussagen zurück halten.
Oder einfach nochmal auf die IFA gehen und einen genauer unter die Lupe nehmen
[Beitrag von Muchacho11 am 21. Jul 2016, 14:33 bearbeitet]
Supermax2004
#5822 erstellt: 21. Jul 2016, 14:26
Ich werd mir demnächst nen 55B6 holen und 24p Material ganz sauber im RealCinema-Modus genießen, ohne TM Ferkeleien. Dann Fußball auf ARD/ZDF z.B. auch schön ohne TM oder halt mit geringem TM ganz sauber. Ich bin mehr als bereit.
Muchacho11
#5823 erstellt: 21. Jul 2016, 14:43
@ Supermax
Auf was wartest du eigentlich noch ?
Vorallem für Fussball auf ARD/ZDF alle 2 Jahre lohnt sich die investition Ein hochgenuss.
Oder meinst du für die Sportschau ^^
Karibik-MV
#5824 erstellt: 21. Jul 2016, 14:43
@mr.niceguy1979
Hallo habe meinen heute 65 C6D 605 geliefert und aufgebaut bekommen. Im Tausch für den 65EG9609(1 Jahr alt und ZA. Getauscht 1:1.
Kein near Back und bei den Testbildern absolut null Probleme.
Richtig Super
Gruß Klaus
itzek
#5825 erstellt: 21. Jul 2016, 14:54
Nach ca. 9 Monaten Nutzung zurück und alles auf Null?
Wie das denn? Und das macht der Händler einfach so mit?
[Beitrag von itzek am 21. Jul 2016, 14:55 bearbeitet]
puma007
#5826 erstellt: 21. Jul 2016, 14:57
Hallo allesamt,
ich lese schon einige Zeit hier mit und habe nun beschlossen, mich zu registrieren, um auch mal meinen Senf abgeben zu können.
Gestern ist jedenfalls mein 55E6 gekommen und die ersten Eindrücke sind mehr als überzeugend. Einstellungen wie hier gepostet vorgenommen. Bei Zuspielung 4K via Youtube und Blu Ray 1080p per Player ist die Bildqualität ausgezeichnet (danke an wen auch immer für den Tip mit Tron, der Kontrast ist wirklich unglaublich). 3D Darstellung (kurz mit Avatar und Jurassic Park getestet) ist super.
720p via Kabel würde ich als gut bezeichnen. Für SD via Kabel ist der TV eindeutig nicht ausgelegt, da sieht man zum Teil schon ganz arge Artefakte. Laut meiner Chefin nicht besser oder schlechter als auf unserem alten LG LCD (aber zumindest ohne Wolkenbildung...). DVD Zuspielung würde ich je nach Qualität der DVD ebenfalls als gut bis gewöhnungsbedürftig bezeichnen.
Ausleuchtung anhand einiger Youtube Videos getestet - alles schön einheitlich und keine dunklen Balken oder Ähnliches. Seriennummer habe ich irgendwas mit 606. Kameraaufnahmen usw spare ich mir, alles was ich im Normalbetrieb nicht sehe ist einfach nicht da
TM und das ganze Zeug ist aus. 24p Ruckeln fällt mir nicht auf - habe die letzten Jahre immer ohne irgendwelche Bildverbesserer auf dem LG oder Sony Beamer geguckt. Fazit: Entweder bin ich blind oder ich habe ein (zumindest für meine Anforderungen) fehlerfreies Gerät erwischt.
Die Diskussion hier hat mich etwas verunsichert und ich hätte ihn beinahe nicht gekauft. Werde die nächsten Tage weitertesten, aber bislang alles top! Klare Kaufempfehlung meinerseits!
avmavm
#5827 erstellt: 21. Jul 2016, 15:11
Wie das denn? Und das macht der Händler einfach so mit? :?
Nein, der Pana wurde inzwischen schon mal komplett getauscht, aber leider auch nicht ohne Fehler siehe im Pana Oled Thread...und nun ist er nicht mehr lieferbar...lt. meinem Händler. Der TV geht direkt an Panasonic, die möchten sich die Fehler gerne angucken - vielleicht können Sie es beim nächsten Mal dann besser machen, aber ohne eigenes Panel wird das schwer - müssen halt damit leben was von LG kommt.
Karibik-MV
#5828 erstellt: 21. Jul 2016, 15:19
@itzek
Hallo
Nach 2 Monaten wurde das Mainboard getauscht. Im Januar habe ich das Near Back Problem-Ruckeln-Schneeblitzen den Verkäufer gemeldet. Nach Rücksprache mit LG Außendienst würde ein Paneeltausch wohl auch nichts bringen weil das Problem bekannt ist.Es sollte angeblich mit einen Update behoben werden. Beide Update die gekommen sind haben natürlich nichts gebracht. Wir haben dann gewartet bis der 65C6D lieferbar war und über einen R Schein mit dem Verkäufer (MM) alles abgewickelt. Das heißt jetzt neues Gerät mit neuer Garantie und 1:1 getauscht.Der alte kostete 4899,00€ der neue jetzt wurde mit der gleichen Summe berechnet.Also ca. 25% auf UVP. inkl. Lieferung.
Gruß Klaus
Karibik-MV
#5829 erstellt: 21. Jul 2016, 15:25
Jetzt geht natürlich das rumgespiele mit den Einstellungen wieder los.
Habe mir vom alten Gerät die Daten notiert, mal sehen ob es damit einiger maßen klappt.
mr.niceguy1979
#5830 erstellt: 21. Jul 2016, 15:25
Hi Klaus,
das freut mich zu hören, Glückwunsch .
Ich hoffe, dass ich auch ein gutes Gerät erwische .
Werde hier berichten.
Habe den TV für 4.874,25 EUR ergattert .
MfG
Venome
#5831 erstellt: 21. Jul 2016, 15:32
Na ja ich hatte ein 604 und einen 605 und alles waren schlimmer wie mein 603. Für mich ist bei so einer preisklasse schluss mit solcher fehlern da mach ich nicht mit, zumal mein freund sich das G6 model gekauft hat und diese streifen nicht hat und auch bei MM habe ich diese streifen nicht beim g6 gesehen. Da kann ich mir das Geld auch sparen und kaufe mir einen D-LED der weniger kostet und evt auch diese streifen hat in meinem fall habe ich zum KS9590 gewechselt vom 65e6d, und kaufe mir einen schönen UHD player. Am anfang habe ich meine streifen nur beim Fussball gesehen jetzt seheh ich sie fast immer.
[Beitrag von Venome am 21. Jul 2016, 15:55 bearbeitet]
celle
#5832 erstellt: 21. Jul 2016, 16:04
Natürlich gibt es die. Die Einstellung Real-Cinema/Echtes Kino macht z.B. bei 50i/50p keinen Sinn, außer bei 24p. TruMotion ist unterteilt in "Entruckeln" und "Glätten/Schärfen" oder wie auch immer LG "De-Blur" ins Deutsche übersetzt. Die Funktionen "De-Judder" und "De-Blur" arbeiten auch mitunter gegensätzlich. Da braucht man keinen OLED kaufen, das ist bei jedem Hersteller so. Da die Sendeanstalten nur PAL und NTSC kennen, werden Bildraten munter von denen von 24p in 50i oder 60i in 50p usw. umgewandelt. Bei UHD gibt es nun auch 30fps. Da kannst du dir wohl vorstellen, dass die TV-Elektronik das bei starrer Einstellung nicht immer richtig erkennen kann und durch die Umwandelung der Sendeanstalten eingefügte Fehler reproduziert und verstärkt.
The B6 is a native 120Hz display, and can interpolate 60Hz and 30Hz content. To enable motion interpolation, set 'Trumotion' to 'User'. For a 30fps source increase 'De-Judder' and for a 60fps source increase 'De-Blur'. Note that this may introduce artifacts.
To play 24p source material without judder, you need to activate 'RealCinema' option under 'Setting'→'Picture options'. Although inconsistent, for 60p and 60i sources set 'Trumotion' to user and set 'De-Judder' and 'De-Blur' to 0 to remove judder. It wasn't consistent enough for us to consider a pass though.
[Beitrag von celle am 21. Jul 2016, 16:29 bearbeitet]
Karibik-MV
#5833 erstellt: 21. Jul 2016, 16:12
@mr.niceguy1979
Super Preis also 25,00 € weniger als ich. Dafür habe ich aber meinen 10 Monate alten zurück gegeben.
Wenn du deinen hast und schöne Einstellungen gefunden hast kannst du die gerne per PN senden.
Muchacho11
#5834 erstellt: 21. Jul 2016, 16:57
Und nochmal. Kauf dir erstmal ein LG OLED bevor du von Einstellungen redest die man gar nicht einstellen kann.
Denn wenn du einen hättest, dann wüsstest du, das man bei normalem Tv content Echtes kino gar nicht abstellen kann und somit auch nicht individuell auf 50i 50p einstellen kann.
Echtes Kino kann man nur bei Zuspielung von BD oder Mediaplayer ein bzw aus stellen.
Und abgesehen davon, ist ja wohl eine Einstellung von Echtes Kino ein bzw aus keine individuelle Einstellung für verscvhiedene Sendeformate der Sender. Individuell wäre, wenn du für verschiedene Sender z.b ARD / ZDF 720p 50hz und HD+ und Sky 1080i 50hz und UHD Sender 2160p separat einstellen könntest.
Echtes Kino ein oder aus ist dann auch für alles ein oder aus.
[Beitrag von Muchacho11 am 21. Jul 2016, 17:19 bearbeitet]
dl1hsw
#5835 erstellt: 21. Jul 2016, 17:03
Hallo. Ich hab heute meinen LG OLED 55 C6D bekommen und bei mir leuchtet das "LG" Logo unten am TV nicht. Wie schaltet man das ein bzw. leuchtet es überhaupt? Und was ist die "Bereitschaftsanzeige"?
Danke schon mal...
[Beitrag von dl1hsw am 21. Jul 2016, 17:05 bearbeitet]
CooperCologne
#5836 erstellt: 21. Jul 2016, 17:10
Das Logo leuchtet auch nicht, die Bereitschaftsanzeige ist zumindest beim E6 eine rote LED, die im Aus-Zustand wahlweise an ist oder auch nicht.
jd17
#5837 erstellt: 21. Jul 2016, 17:15
Das ist nicht korrekt.
jd17 (Beitrag #5168) schrieb:
Real Cinema sollte unbedingt auch bei 25/50Hz Content aktiv sein!
Nur so geht der Fernseher in den 100Hz Modus!
Ganz simpel:
Real Cinema off = 60Hz
Real Cinema on = 100Hz bei 25/50Hz Zuspielung und 120Hz bei 24p Zuspielung
Auch das stimmt so nicht. In den Vereinigten Staaten ist es üblich, HDTV auch mit echten 23.976Hz zu übertragen.
[Beitrag von jd17 am 21. Jul 2016, 17:35 bearbeitet]
dl1hsw
#5838 erstellt: 21. Jul 2016, 17:25
#CooperCologne#
Danke für deine Antwort. Ich hab auch nichts in den Einstellungen gefunden. Im Online Handbuch steht, dass das eventuell nicht in allen Ländern verfügbar ist. Für andere Länder gibt es sogarnoch, dass man die Helligkeit des Logo´s noch einstellen kann. Wird halt überall gespart. Was hast du für einen TV ?
Grüße...
[Beitrag von dl1hsw am 21. Jul 2016, 17:25 bearbeitet]
CooperCologne
#5839 erstellt: 21. Jul 2016, 17:36
Ich muss doch jetzt mal rein hypothetisch fragen: bekomme ich mit einem beliebigen Zuspieler (z.B. Sat Festplatten Rekorder), der auf 1080p/50 eingestellt ist, Content der in 24p vorliegt überhaupt ruckelfrei dargestellt? Der Rekorder wird doch wohl kaum eine Datei mit einem PAL Speedup abspielen.
jd17
#5840 erstellt: 21. Jul 2016, 17:41
Gute MediaPlayer (bzw. solche, mit guter Software) erkennen das vorliegende Signal der Quelldatei und geben es entsprechend nativ aus.
Üblich/selbstverständlich ist das jedoch bei Festplattenrekordern und Set-Top-Boxen meines Wissens nicht.
Daher habe ich auch hier im Thread schon bestimmt mehr als einmal erwähnt:
Es ist auch heute leider noch nicht selbstverständlich, dass ein Quellgerät sauberes 23.976/24p ausgibt!
[Beitrag von jd17 am 21. Jul 2016, 17:44 bearbeitet]
CooperCologne
#5841 erstellt: 21. Jul 2016, 17:44
Danke, ich wollte es eigentlich auch nur noch mal bestätigt haben.
Dann ist mir jetzt auch klar was hier dauernd mit Strobo-Ruckeln gemeint ist Das produziert dann aber wohl eher der Zuspieler und nicht unbedingt der LG.
jd17
#5842 erstellt: 21. Jul 2016, 17:46
Genau so ist es. Der Fernseher kann nur verarbeiten, was ihm geliefert wird.
Wenn das schon fehlerhaft ist, kann es kein TV der Welt retten.
23.976p oder 24p über ein Gerät auszugeben, was auf 25/50p eingestellt ist, sieht katastrophal aus.
Dagegen sind 24p auf einem 60p-eingestellten Gerät geradezu angenehm.
Muchacho11
#5843 erstellt: 21. Jul 2016, 17:53
Wenn das schon fehlerhaft ist, kann es kein TV der Welt retten..
Das ist nicht korrekt. Wie schon öfters erwähnt, bekommen das samsung und sony einwandfrei in den griff.
jd17
#5844 erstellt: 21. Jul 2016, 17:56
Damit würdest du jetzt sagen, dass du die ganze Zeit fehlerhafte Quelldaten an den Fernseher gibst.
Willst du dich wirklich noch weiter in die Sch***e reiten?
pspierre
#5845 erstellt: 21. Jul 2016, 18:08
Wenn Du schon fragst:
Eine geometrisch optische Fehlsichtigkeit mit nicht unerheblichem Einfluss auf den binolularen Visus scheint in diesem Fall sehr wahrscheinlich.
Dass Dein Gerät vollkommen ok ist übrigens auch.
Dass Du bei 24p keinen Unterschied wahrnimmst, wenn Du vergleichend die Trumotion auf Off setzt, kannst Du hier nicht mal den anderen 24p-Liebhabern verkaufen. …..und mir schon 3mal nicht.
Gruss und Kuss Dein Opticus
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 21. Jul 2016, 18:13 bearbeitet]
cromags611
#5846 erstellt: 21. Jul 2016, 18:25
Ich habe momentan ein Sony W905, der nach wie vor ein klasse TV ist, wie ich finde. Jetzt überlege in Richtung OLED E6 zu gehen.
Content größtenteils DVB-C mit HD+
Hat jemand diesen Wechsel vollzogen und kann berichten?
Danke und Grüße aus Berlin
Muchacho11
#5847 erstellt: 21. Jul 2016, 18:48
Ja ich, tu es nicht. Wechsel auf direkt led, damit bist du wesentlich besser dran.
[Beitrag von Muchacho11 am 21. Jul 2016, 18:49 bearbeitet]
bfi_ghter
#5848 erstellt: 21. Jul 2016, 18:49
Bestellen, vergleichen, Urteil fällen zu Preis/Leistung und ggf. wieder zurückgeben.
celle
#5849 erstellt: 21. Jul 2016, 18:50
Wir leben aber in Deutschland und da wird nichts in 60Hz ausgestrahlt.
Ganz simpel:
Wie Muchacho schon sagte geht das aber nicht bei Sat-TV, weil ausgegraut. Das wollte ich wissen und damit ist eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Macht übrigens auch so Sinn. Real Cinema schaltet den 24p-Modus zu. Bei meinem Sony geht das nämlich auch nicht. LG hatte früher aber einmal TM und Real Cinema miteinander verbandelt und wenn man nicht TM Benutzerdefiniert auf 0/0 stellte, gab es das typische Pulldownruckeln, wie man es noch aus der Anfangszeit der HD-TVs und Blu-ray kannte. Seit 2009/10 gab es diesen Bug. All meine LG LCDs hatten diesen Fehler. Real Cinema hatte allein quasi keine Funktion. Laut den Tests ist das aber spätestens seit dieser Generation nicht mehr der Fall und Real Cinema arbeitet einwandfrei.
jd17
#5850 erstellt: 21. Jul 2016, 19:04
Du hättest ruhig voll zitieren können. Du hast schließlich NTSC ins Spiel gebracht.
Bitte hör auf mit Herleitungen....
Real Cinema ist bei den internen Tunern ausgegraut, weil es automatisch aktiv ist.
Denn wie beschrieben, nur so ist der Fernseher im 100Hz-Modus für 25/50Hz.
StardustOne
#5851 erstellt: 21. Jul 2016, 19:27
Hat jemand den 65G6V und hat der jetzt eingebaute Lüfter oder nicht?
Wenn ja hört man die wenn der Ton aus ist? Hatte jahrelang Rückprojektionsfernseher und möchte eigentlich keine Lüfter mehr im TV.
celle
#5852 erstellt: 21. Jul 2016, 20:33
Ja, weil nun einmal vieles aus Übersee kommt. Serien z.B. und die werden u.a. in 1080i60 gedreht, aber bei uns nicht so ausgestrahlt. Selbst Amazon wandelt die wohl um.
Wäre mir neu. Immerhin gibt es diese Funktion auch bei 50Hz-TVs ohne TruMotion. Man aktiviert die 1080p24-Wiedergabe. Das das intern auf ein Vielfaches (72Hz oder 96Hz, damit es nicht flimmert) hochgerechnet wird, ist klar, hat aber nichts mit der Zwischenbildberechnung = TruMotion zu tun. Jeder Hersteller hat hierfür zwei getrennte Schaltungen einmal die MCFI (teils mit BFI) und einmal das 24p-Playback. Pioneer hat das erstmals eingeführt. Davor gab es immer das unerträgliche Pulldown-Ruckeln bei der BD-Wiedergabe bei der Wandelung von 24 zu 60Hz. Mein erster HD-TV konnte das nämlich auch noch nicht und so haben BDs und HD-DVDs unschön geruckelt.
Die Rtings-Empfehlungen unterstreichen das ja auch.
[Beitrag von celle am 21. Jul 2016, 20:40 bearbeitet]
jd17
#5853 erstellt: 21. Jul 2016, 20:45
US-Serien werden fast ausnahmslos in 23.976p gedreht und meist auch so gesendet.
Auch Amazon und Netflix streamen nativ in 23.976p.
Nur europäische Fernsehsender wandeln manuell in 25/50Hz um. Daher auch die höheren Stimmen...
Es mag ja sein, dass es dir neu ist - es ist aber dennoch fakt.
Frag jeden LG OLED Besitzer - bei internen Tunern ist Echtes Kino ausgegraut, aber steht auf "an".
Mit Tru Motion hat all das nichts zu tun.
50Hz-TVs? In welchem Zeitalter sind wir jetzt gelandet?
Nochmal, es ist wirklich nicht kompliziert:
Ganz simpel:
Bitte streite dies nicht ab, bevor du dich nicht selber nochmal vor einen LG-Fernseher setzt und es testest.
Wenn du ein externes 25/50Hz-Signal zuspielst und Real Cinema aus ist, wirst du sofort sehen, dass dies nicht "funktioniert", weil der Fernseher nunmal nativ 60Hz ausgibt.
Wo ist das Problem?!
Real Cinema wird für beides benötigt, weil es zwei unterschiedliche Zustände triggert!
100Hz und 120Hz....
[Beitrag von jd17 am 21. Jul 2016, 20:46 bearbeitet]
Nui
#5854 erstellt: 21. Jul 2016, 21:01
Hast du dafür ne Quelle? Ich dachte immer wir wären noch für ne ganze weile fest an 50Hz/60Hz gebunden. Nicht dass es mich inzwischen noch tangieren würde, aber gibt es wirklich noch Hoffnung für 24p im deutschen TV?
Ohne BFI und TM ist der TV doch quasi ein 50Hz TV
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat
eishölle am 15.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  11933 Beiträge
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos
Thug86 am 02.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  3 Beiträge
LG 55 B6D Kalibrieren
Realecke am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  3 Beiträge
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0
celle am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  147 Beiträge
LG B6D OLED einige Fragen!
Leon44 am 17.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  6 Beiträge
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität
Tom2110 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
LG 65 C6D Ultra HD von Sky
Karibik-MV am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2018  –  3 Beiträge
LG B6D 55" + Sonos Playbase
xinilap am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  2 Beiträge
LG C6D und schnelle Bewegungen
Ratz&Rübe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.293
