HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Nui
21:01
#5854
erstellt: 21. Jul 2016, ||||||||||||
Hast du dafür ne Quelle? Ich dachte immer wir wären noch für ne ganze weile fest an 50Hz/60Hz gebunden. Nicht dass es mich inzwischen noch tangieren würde, aber gibt es wirklich noch Hoffnung für 24p im deutschen TV?
Ohne BFI und TM ist der TV doch quasi ein 50Hz TV ![]() |
mr.niceguy1979
21:25
#5855
Gibt es hier einen 65C6 Besitzer, der mir mal die genaue Höhe mit Standfuss geben kann ![]() Finde im Netz widersprüchliche Aussagen ![]() Danke ![]() MfG |
frsa
21:33
#5856
Der G6 hat keine Lüfter. Die Elektronik im Fuß hört man ganz leicht "surren" wenn es absolut still ist und du innerhalb von 50 cm bist. Ansonsten hört man vom G6 nichts. |
Karibik-MV
22:24
#5857
@mr.niceguy1979 Mein 65 C6D ist genau 88,9 cm hoch mit Fuß. Gerade gemessen. 6 Std. geschaut kein Near-Back Problem und keine Wackler über Sky Sat Receiver. Gruß Klaus ![]() |
mr.niceguy1979
22:27
#5858
Vielen Dank ![]() MfG |
Karibik-MV
22:47
#5859
Wer kann an der Mecklenburger Seenplatte einen LG Oled kalibrieren? Antwort auch per PN. Danke Klaus ![]() |
jd17
06:04
#5860
erstellt: 22. Jul 2016, ||||||||||||
Damit meinte ich US-Fernsehen, deswegen habe ich ja auch danach gesagt:
Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland jemals natives 23.976/24p zu sehen bekommen... Die Amerikaner haben ja sogar noch den Vorteil, dass man 23.976p in einem 29.97Hz Signal "verpacken" kann. Das Endgerät muss dann nur de-telecine beherrschen, was Standard ist. Aber meines Wissens nach ist es seit einigen Jahren üblich, Filme und Serien eben dort auch nativ in 23.976 zu senden. |
celle
06:18
#5861
Das könnte wieder ein typischer Fehleintrag/falsche Übersetzung Seitens LG sein. Der UH850 hatte auch ohne TM einen Menüpunkt für De-Judder und De-Blur und beides hatte nachweislich Null-Funktion gehabt, da eben nur ein 50Hz-Panel. Statt "An" meint LG evtl. eher eine "Autofunktion" damit der TV beim Broadcasting eine ursprüngliche Filmquelle erkennen kann und von Video (50/60i) in den Filmmodus (25p/24p) beim Deinterlacing wechseln kann. Diese Funktion bietet auch jeder BD-Player. Hier sollte man auch prüfen, dass man nichts Gegensätzliches einstellt. Das man die MCFI bei der BD-Wiedergabe zusätzlich aktivieren kann ist logisch. Das ging schon immer. Bei LG gab es immer den Bug, dass man das Pulldown-Ruckeln verstärkt hatte, weil die MCFI hier nur mit Pulldownruckeln arbeiten konnte. RealCinema allein hatte zudem keine Funktion. Erst TM 0/0 aktivierte den 24p-Modus. Das war aber schon immer eine umständliche Lösung, die kaum ein Tester verstanden hat. Aktuell ist es bei LG so gelöst wie bei jedem anderen Hersteller. TM "Aus" + RealCinema "Ein" und man schaut BDs in ihrer nativen Bildrate. Bei Samsung ist es aktuell auch so, dass mit aktivierter BFI-Schaltung der TV während der BD-Wiedergabe ruckelt. Der 24p-Modus ist keine Vorraussetzung einer Zwischenbildberechnung. Die MCFI arbeitet auch selbstständig ohne aktivierte 24p-Wiedergabe.
Nochmal, wir sind PAL-Land. Gesendete Broadcasting-Standards sind 1080i50 (Privaten) und 720p (ÖR) oder eben in SD nur 576i. Muchacho hat ja auch DVB-T geschaut. Mag ja sein, dass die Streaming-Anbieter aus Übersee das tatsächlich mittlerweile geändert haben, aber ich meine mich zu erinnern das Leute wie "pspierre" schon Anderes geäußert haben und nicht immer das Originalformat eingehalten wurde. Die Doku "Planet Erde" ist z.B. auch so ein Fall. Es gibt ja auch europäische Serien/Dokus z.B. der BBC. Das war ja sein Problem. Es gibt nun einmal unterschiedliche Aufnahme - und Sendeformate und regionale Übertragungsstandards, die nicht immer harmonieren. Ich schaue selbst die Privaten noch in SD über DVB-S - dafür zahle ich keine HD+ Gebühren. HD gibt es bei mir nur bei den ÖR. Abgesehen davon, gibt es noch genügend TV´s ohne Zwischenbildberechnung. Gerade die Billig-LCDs haben alle nur ein 50Hz-Panel und ja, auch die haben mittlerweile alle einen 24p-Modus. Sonst wäre der Bildschirm bei der BD-Wiedergabe schwarz und man müsste den BD-Player auf 1080i einstellen. Die ersten TV´s mit dieser Funktion waren übrigens noch alle HD-Ready-Geräte ohne Full-HD-Auflösung. LG´s LED-Beamer mit 1280x768 Pixeln haben ebenfalls die RealCinema-Funktion, auch ohne MCFI. [Beitrag von celle am 22. Jul 2016, 07:06 bearbeitet] |
jd17
06:56
#5862
Das nimmt jetzt ein Ausmaß an, was ich nicht mehr ernst nehmen kann. Bis du vor einem LG OLED sitzt, werde ich deine Beiträge zu dem Thema ignorieren. Sorry aber ich weiß nicht mehr wie ich sonst reagieren soll.
Ich kenne keinen einzigen LCD mit nativem 50Hz Panel. Ich wäre dankbar, wenn du ein paar Beispiele nennst.
Planet Erde ist eine BBC-Produktion und daher 25Hz. |
Jungholtz
07:12
#5863
Schließe mich deinen Ausführungen vollinhaltlich an. Gewundert hat mich in diesem Zusammenhang die Einstellung True Cinema Off im Test von Rtings (in den Settings letzter Screenshot) ![]() |
George_Lucas
07:20
#5864
Warum kalibrierst Du Deinen TV nicht selbst? Sogar einem Anfänger ohne Kalibrierkenntnisse ist das möglich. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich hier eingestellt: ![]() Du brauchst dafür nicht mal ein Stativ. Der Sensor muss nur auf das Display aufgelegt werden. Wenn Du nicht gerade Abmusterungen durchführen möchtest, reicht das Ergebnis meiner Ansicht nach völlig aus, um ein Bild mit originalgetreuer Farbdarstellung zu erhalten. [Beitrag von George_Lucas am 22. Jul 2016, 07:23 bearbeitet] |
celle
07:26
#5865
Nicht dein Ernst. Viele aktuelle heimische 2D-Display sind nur 50/60Hz-Panels. Das mögen mittlerweile aufgrund der Kostenersparnis die Anbieter umstellen und die Verwender im Portfolio dann Software und Prozessor der MCFI weglassen, aber nicht jeder kauft jedes Jahr nun einmal einen neuen TV. Vor 1-2 Jahren gab es auch noch vermehrt 60Hz-UHD-Panels im Markt. Und mit 50Hz meine ich 60Hz nach NTSC. Die Herstellern schreiben ja auch nicht hier bei der ZBB 120Hz in die Prospekte, sondern 100Hz, damit der europäische Konsument nicht verwirrt wird. Wir denken nun einmal hier in PAL also 50Hz. Ehe da wieder ein blödsinniger Einwand als Ausrede kommt. Anbei einmal Innolux: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vor 2 Jahren hatte auch AUO noch UHD-Panels im Portfolio ohne 120Hz-Tauglichkeit! Das konnte man schön auf deren Seite nachlesen. Auch Samsung und LG hatten Entsprechendes im Einstiegssegment zu bieten. [Beitrag von celle am 22. Jul 2016, 07:52 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
08:18
#5866
Das stimmt schon.
![]() Nur ein Beispiel. MfG |
pspierre
09:13
#5867
Wobei diese Aussage entweder ein Anachronismus oder gar falsch ist, oder zumindest für "normale" Leser genauerer Erläuterung bedarf. Deshalb ein kleiner Ausflug in die Begriffswelt von Juddern und Ruckeln. Zm Ereignisumfeld "JUDDER" Zumindest sollte Erwähnung finden, dass man hier zwischen dem ganz normalen 24p-Filmjudder unterscheiden muss, bei dem das Setting "Real Cinema" ( s.o) gerade mal gar nichts bewirkt (hier bräuchte es MCFI), ….. und dem Zusätzlichen Judder der durch ungünstige oder undurchdachte Konvertierungen (u.a. z.B. Stichwort Pulldown-Effekte) den normalen 24p-Filmjudder zusätzlich überlagert, und zu einem nur scheinbar discontinuierlichen Gesamtjudder-Ereignis führt , bei dem jedoch der ganz normale 24p-Judder immer noch das tragende Ereignis darstellt . Das oben angesprochene zusätzliche Ereignis bringt für so machen das Judder-Fass lediglich um überlaufen. ![]() Es geht immer wieder aus Aussagen von Postern hier in den Threads hervor, dass da nicht konsequent unterschieden bzw zugeordnet wird, und sich wiederholt daraus Diskussionen ergeben, bei denen dann wild aneinander vorbei diskutiert wird. Noch undurchsichtiger wird's dann wenn in den Zusammenhag dann auch noch , aus meiner Sicht unangebracht die Vokalel "ruckeln" mit einfliesst, die in diesem isolierten Symptomumfeld an sich nichts verloren hat. ……. Jetzt müsste man eigentlich nur noch klären, welchen technischen Ereignissen eigentlich dem Ereignisumfeld "RUCKELN ode RUCKLER" zuzuordnen sind … denn auch hier gehst verbal munter lustig durcheinander. ![]() Ruckler sind eher Ereignisse, (in Abgrenzung zu Judder) die zunächst technisch nicht absehbar, bzw ableitbar exakt vorhersehbar sind. Trifft zB eine MCFI auf ein Content-Erereignis, was seine Technik temporär überfordert kann auch das ebenfalls in die technisch vorgegebene Bildabfolge (diese ev. incl. bereits enthaltenen Judders) durch Zusatzereignisse eingreifen. Trifft eine MCFI auf für zu viele Orginalframes in anhaltend massiver Problematik in kürzerer Abfolge, kann es auch passieren, dass sie sich als technischer GAU kurzzeitig deaktiviert, in Folge für mehrere Frameabfolgen einen im bisherigen Bildablauf nativ vorhandenen Judder sichtbar werden lässt, sich im weiteren Ablauf neu initialisiert und sich dann wieder zuschaltet. Auch das sollte man sinnvoll noch als Ruckler definieren , das der kurze Zustand technisch nicht absehbar aus der inhaltlichen Contenteigenschaft induziert war. Echte und typische Ruckler können in eher selten fällen auch schon Contentseitig enthalten sein, wenn ZB im Verlauf eines Contebnts in diesem Selbst bereits Änderungen in bisher linearen Bildabfolgen enthalten sind oder nicht spurlos verarbeitet wurden. . Das ist aber wie gesagt eher selten in Filmen, doch häufig aber in Sport, Dokus, und Studio-Life-TV mit einblendungen zu beobachten. Als Ruckler sollten man also nur Ereignisse beschreiben, die aus der sonstigen eindeutig technisch definierbaren Bearbeitung der Framabfolgen Der Zuspielung oder des TV nicht ableitbar, bzw in Zeitabfolge und Ausprägung nicht ableitbar vorhersehbar sind. ….. und gleichzeitig die wahrgenommene Kontinuität von Bewegung negativ beeinträchtigen. Sie treten in Abgrenzung zu Judder (s.o) als Einzelereignisse sporadisch auf , zeigen in Wiederkehr keine korrekte zeitliche Vorhersagbarkeit, können dabei aber schon mal einheitlicher sonstiger Symptomatik sein. Müssen es aber nicht und sind es aber idR auch meist nicht. Ich empfehlunge den entsprechend Gebrauch der Vokabeln für den weiteren sprachlichen Gebrauch hier in den threads . Sicher mag in manchen Diuskussionssituationen auch bei unklarer Sprachlkage klar sein, was in dem Moment nur gemeint sein kann, aber halt allzu oft aber auch nicht. Und auch meine bisherig eigene Handhabe dazu war bisher sicherlich nicht immer konsequent der obigen Empfehlung entsprechend , ich werde mich aber bemühen, da ab sofort auch auch schon rein Verbal eindeutig zuordnungsfähig zu formulieren. Es ist wie gesagt nur ein gut gemeinter Vorschlag, mit der Empfehlung dem zu folgen, damit man hier unkompliziert mit möglichst wenig Missverständnissen miteinander Gedanken austauschen kann. Sollte die kleine Abhandlung auf weitestgehende inhaltliche Zustimmung stossen, könnte man das Ganze unter obiger Überschrift ggf auch ganz oben anpinnen . Hier ein paar sich ergebende "Unworte", die man besser so vermeiden sollte: 24p-Filmruckler ( und in div. Spielarten) ![]() Pulldown-Ruckeln (und in div. Spielarten ![]() Strobe-Ruckler ![]() Bildwackler ![]() …… to be continued ……. Eine weiter Herausforderung wäre den begriff "Schmieren" eindeutigen technischen Ursachen zuzuordnen und entsprechend differenziert sinnvoll zu benennen. Wer traut sich oder macht Vorschläge ? Auch im Begriff "Banding" ist man mitunter sehr differnzierungsbedüftig unterwegs ![]() Wie wärs mit "Farbort-und Farbkontrast-Banding der Contentdifferenzierung" (klassisch) Mein Kurzvorschlag hierzu "Contentbanding" ….. in Abgrenzung zu "prozessbedingtem Kontrast-Banding" , hier bei den LG-OLEDs … prozessbedingt, denn das LG-OLED-Panel selbst hat auch diese Banding physikalisch gar nicht ![]() Der digitale Prozess der dem später sichtbaren Effekt Zugrunde liegt ist individuell, und resultiert aus einer Photometermessung am prozesskompensationslos betrieben individuellen Panel. Hier erst entscheidet die Qualität der Messung selbst über die Qualität des daraus erzeugten Kompensationsdatensatzes, der jedem Panel individuell diesbezüglich sein "eigenes" späteres unverwechselbares Gesicht gibt. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Jul 2016, 11:12 bearbeitet] |
celle
09:48
#5868
Judder ist halt das engl. Wort für Ruckeln. Also eigentlich das Selbe ![]() [Beitrag von celle am 22. Jul 2016, 10:22 bearbeitet] |
bfi_ghter
10:32
#5869
Es gibt das Filmruckeln bei 24p Quellen, das stets regelmäßig ist und ein sporadisches Ruckeln, welches aufgrund von Fehlern bei der Konvertierung von Quellen mit verschiedenen Bildraten entsteht (wie z.B. bei der WM in Brasilien zu beobachten war) oder durch eine nicht sauber arbeitende Zwischenbildberechnung. Dann gibt es noch das Pulldown-Ruckeln bei der Konvertierung von 2:2-Material nach 3:2 (50 zu 60Hz) und umgekehrt glaube ich. De-Judder versucht das Ruckeln zu beseitigen, wobei das eher für regelmäßige Ruckler gelten dürfte. De-Blur versucht die Unschärfe im Quellmaterial zu beseitigen, aber das geht eigentlich nicht. Möglicherweise ist damit gemeint, den Sample&Hold-Effekt zu reduzieren. Wobei letzteres auch durch ersteres erreicht wird, wenn Zwischenbilder berechnet werden. So wirklich trennschaft ist beides also nicht. [Beitrag von bfi_ghter am 22. Jul 2016, 10:34 bearbeitet] |
Supermax2004
10:34
#5870
Man kann auch 23,976fps Material mit 24hz anstatt 23,976hz abspielen. Dann hat man alle 40 bis 45 Sek. nen klaren Hänger. Das sind dann Mediamüllplayerprobs. Man ich würd jetzt zu nem 55B6 nicht nein sagen. Wo sind die bombigen Olympiaangebote, von mir aus aus Holland oder so. Zur Not schlag ich dann zu, obwohl die Gefahr gigantisch groß ist. [Beitrag von Supermax2004 am 22. Jul 2016, 10:36 bearbeitet] |
pspierre
10:51
#5871
@ celle @ bfi_ihghter Bei einer Übersetzung von ruckeln ins Englische ergibt sich zunächst in häufigster Anwendung u.a.: to jerk to jiggle to stutter ti give a slight jolt to cog und erst unter ferner liefen to judder Für das Ruckeln in häufigster Anwendung bucking jerking und erst unter ferner liefen das Wort judder Der Einwand ist natürlich somit dennoch berechtigt. Insofern ist der Vorschlag meiner Zuordnung natürlich auch nicht zwingend lt. Wörterbuch ableitbar. Die intuitiv-verbale Differenzierung der unterschiedlichen Effekte und v.a. Ursachen erscheint mir hier für uns aber trotzdem sinnvoll. Man muss dann nicht jedes mal erklären was konkret nun ursächlich gemeint ist. die Kommunikation verbessert sich. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Jul 2016, 11:01 bearbeitet] |
Muchacho11
11:21
#5872
Ich habe dann das Problem vom Pulldown-Ruckeln bei der Konvertierung von 2:2-Material. Ich habe eben folgendes festgestellt. Stelle ich meinen externen Receiver auf 1080i Ausgabe, kann ich Real Cinema ( Echtes Kino ) aktivieren und deaktivieren. Sobald ich auf 1080p oder 2160p stelle ist Real Cinema Standard auf ein und grau hinterlegt und lässt sich nicht mehr deaktivieren. komisch. [Beitrag von Muchacho11 am 22. Jul 2016, 11:30 bearbeitet] |
pspierre
11:59
#5873
Du meinst wohl einen Pulldown-Juder ![]() Von der inhaltlichen Interpretation Deiner Aussage abgesehen, macht es sich an sich hier für D-Land für keinerlei erdenklich sinnvolle Anwendungsart empfehlenswert , die Möglichkeit der Deaktivierung von "Real Cinema", so denn angeboten, überhaupt zu nutzen. Sollte eine inverse Telecine nämlich im theoretischen Anwendungsfall möglich sein, würde man die nämlich damit wohl mit deaktivieren, und dieses effektivste Verbesserungsmittel bei der Adaptation mit wegwerfen. Auch läuft ein glattes originales 24p problemloser durch eine MCFI, als jede denkbare Wandelung in ein anderes Format, wenn das Original einmal auf 24p basierte. Und die MCFI braucht man, um speziell ein FHD oder erst recht UHD-24p-Format noch sinnvoll harmonisch auf einem UHD-Display in Scene zu setzen. Und am LG-OLED im besonderen, da nur durch deren Aktivierung en passant die Hold-Type Zeiten gleichzeitig auf ein erträgliches Mass verkürzt werden können. Das sinnvoll Notwendige geht hier mit dem eh Empfehlenswerten einher …….. konsequent durchdacht passt das also. Konsequenter wäre sogar für einen (speziell LG-OLED- )-UHD-TV anstehendes 24p immer mit einer wenigstens minimalen Instanz von MCFI zwangszuverheiraten, und so den Kunden vor sinnfreiem "Missbauch" über letztlich sinnfreie Menüoptionen zu schützen. Müsste man den den 24p-Nerds auch gar nicht mehr dokumentieren und verraten, denn das dynamische Bild wird ja def. dadurch besser, und es macht auch sie glücklicher, wenn sie einfach nichts davon wissen und die Vorurteilsschublade erst gar nicht auf geht ![]() Abweichungen davon laufen bei mir ehrlich gesagt schon unter " vermeidbarem Benutzungsfehler" . ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Jul 2016, 12:27 bearbeitet] |
Nui
12:02
#5874
Und ich habe nach einer Quelle gefragt. Kurzes googlen (weiß nicht wonach ich suchen soll) ergibt nur wieder Beiträge zu Telecine. |
Muchacho11
12:42
#5875
Naja, ich bekomme das verschmieren bei Filmen einfach nicht weg. Egal welche Einstellung ich nutze. Ich habe durch reduzieren der schärfe auf 0 und TM auf 5/10, das Problem auf ein minimum reduziert. Weg ist es aber dennoch nicht. Sobald ich die schärfe erhöhe verstärkt sich der schmiereffekt. |
joys_R_us
13:07
#5876
Nein nicht komisch, sondern logisch. Real Cinema steht für 24p. Wenn du 50/60p zulieferst, hat RC keine Funktion. |
joys_R_us
13:12
#5877
Habe eine Frage zur Fernbedienung der E-Serie: Ich möchte am liebsten nur eine FB über HDMI ARC nutzen. Die Fernbedienung der E6 Geräte hat aber keine fast forward und Kapitelsprungtasten, die ich z.B. bei Youtube und Netflix regelmäßig nutze (Apple TV). Wie bedient ihr die eingebauten Streamingfunktionen und bluray-Abspieler ohne die o.g. Tasten ??? |
pspierre
13:50
#5878
Bis auf den gezielten Kapitelsprung ist am Zeitbalken der App mit kleinen Standbildeinblendungen oder Zeitmarken bei netflix alles sehr komfortabel möglich. Nur kleine Abstriche in der amazon-app. Den BR-Abspieler kannst Du nach Definition im TV-Setup als zusätzliche Fernbedienung am Screen einblenden, mit der man dann die gängigen Laufwerksfunktionen auch direkt abrufen und bedienen kann. Beherrscht man nach sehr kurzer Gewöhnungszeit, und vermisst an sich nichts. Man kommt auch nicht auf die Idee, eine Universal-FB zu brauchen. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 22. Jul 2016, 13:57 bearbeitet] |
groovyfly
14:21
#5879
Da gibt es aber auch kein Kapitel Vor/Zurück was eingeblendet wird.. zB bei PlayStation 3 als BluRay Player... Hab ich vor einiger Zeit auch schon mal nachgefragt hier... |
jd17
15:02
#5880
Großartig. ![]()
Vielen Dank für das Beispiel. Mir war nicht klar, dass es sowas noch gibt. Es ändert aber nichts daran, dass LG OLED keinen nativen 50Hz-Modus haben, sondern 25/50Hz mit 100Hz bei aktivem Real Cinema darstellen.
Und ich dachte die Frage nach Quelle war auf "24p in Deutschland" bezogen. Ich finde leider auch keine wirklich guten, aktuellen Quellen... Dieser Beitrag aus einem Forum ist noch am aufschlussreichsten, aber auch schon aus 2010...:
Hast du schon einmal 25/50Hz ohne aktives RC zugespielt? Sah das für dich gut aus? [Beitrag von jd17 am 22. Jul 2016, 17:40 bearbeitet] |
Nui
15:47
#5881
Witzig. Sieht aber leider so aus als müssten die Quellen dennoch weiterhin "kompatibel" mit dem NTSC standard sein. Das deutet also wirklich nicht darauf hin, dass diese Standards mal überholt werden. Danke für deine Mühe. Der Thread darf nun weiter dem eigentlich Thema folgen ![]() |
bfi_ghter
17:32
#5882
Ich check gar nix mehr. ![]() Wie lange muss das noch ausgewälzt werden. Wenn jemand nicht zufrieden mit der Bewegtbilddarstellung ist, dann soll er es halt einfach wieder zurückgeben und fertig. |
Stequ
18:23
#5883
Da geht es nicht nur Dir so. Seitenweise Ergüsse über irgendwas oder irgenwen. Ich glaube bald weis keiner mehr wie das anfing. Gruß |
Woodmeister
19:01
#5884
hallo, ich hab seit ein paar tagen einen 55 b6v zu hause und habe jetzt mal ausgiebig getestet. das bewegtbild scheint zwar durchaus flüssis ABER bei tm off sond bewegte bilder extrem unscharf, kanten "flackern" bei schwenks ekelhaft. getestet hab ich unterschiedliche zuspieler und quellen bis hin zu 4K hdr material. bei tm benutzer 1/10 war das ganze schon leicht besser. in summe aber naja eher bescheiden. zu guterletzt hab ich mal tm 'klar' getestet und siehe da: bewegungen sind flüssig und absolut scharf! mir ist bewusst, dass ich scheinbar der einzige bin, der diese einstellung verwendet. aber selbst meine frau und freunde bestätigen, dass dies die einzig gute lösung ist? also testet mal 'klar' würd mich interessieren, was ihr dazu sagt. lg woody PS: hab übrigens unterschiedliche bild modi für bewegungen getestet. daran liegts also sicher nicht |
Skarpin
20:14
#5885
Hier wird Seitenweise über unterschiedliche Wahrnehmungen diskutiert,wo es bei dem Thema nichts zu Diskutieren gibt. |
bfi_ghter
22:04
#5886
Das wird vllt eine Alternative für die Bewegtbildgeplagten ![]() ![]() Preislich bewegt sich das auch auf OLED Niveau, passt also. |
Karibik-MV
22:11
#5887
Hallo Woodmeister Du bist nicht der einzigste! Habe die Einstellung beim 65 EC 970 v-beim 65 EG 9609-und jetzt beim 65 C6D aktiviert. Null Probleme mit Ruckeln. Gruß Klaus ![]() [Beitrag von Karibik-MV am 22. Jul 2016, 23:35 bearbeitet] |
uzf
07:57
#5888
erstellt: 23. Jul 2016, ||||||||||||
Habe auch TM auf klar. Digitalfernsehen empfiehlt auch TM klar: ab Min.11.00 ![]() Ich habe auch fast alle anderen Einstellungen übernommen : HDTV 3/2016, LG 65G6V Einstellungen: Bildmodus: Kino (SDR), Dunkel (HDR), Dunkel oder Hell (Dolby Vision) OLED- Licht: Je nach Wunsch Kontrast: 100 Helligkeit: 49 (SDR), 50 (HDR) Schärfe: 10 Farbe: 50, 55 (Dolby Vision) Dyn. Kontrast: Niedrig (SDR, Dolby Vision), Aus (HDR) Super Resolution: Mittel Farbumfang: Normal (TV, HDR), Breit (Games, Filme, Dolby Vision) Kantenschärfen: Ein Farbfilter: Aus Gamma: 2.2 Farbtemperatur: Warm 2 Weißabgleich (2-Punkt-IRE): Hoch R-8, G-2, B0, Niedrig R0,G0,B0 Rauschunterdr.: Aus MPEG-Rauschunterdr.: Aus Schwarzwert: Niedrig Trumotion: Klar Bildformat: 16:9, Just Scan ein Energie sparen: Je nach Wunsch [Beitrag von uzf am 23. Jul 2016, 07:58 bearbeitet] |
Taladega
08:00
#5889
Leider wird dieses Thema nicht im dafür vorgesehenen Thread "Bewegungsdarstellung ... LG OLED" geführt! Und eigentlich gehört auch meine Frage nun nicht wirklich hierher...^^ ![]() - trotzdem interessiert mich , wie es sich bei euch mit Berechnungsfehlern (sporadische Mikroruckler) und Artefakten verhält @ Karibik-MV + @Woodmeister , sowie soeben auch @ uzf, wenn ihr mit TM auf "Klar" schaut?? Oder habt ihr gelegentlich solche Fehler, aber akzeptiert diese, da sie sich in Grenzen halten? Ich für meinen Teil habe für jede Art der Zuspielung unterschiedliche Einstellungen vorgenommen mit denen ich gerade noch leben kann (grundsätzlich "Benutzer"), da bekanntermaßen die TM qualitätsabhängig vom Quellmaterial unterschiedlich gute Ergebnisse abliefert. Sorry, das nochmal ein Beitrag mehr oder weniger am Topic "vorbei" kam , aber mich interessiert hier zudem, ob die Bewegungsdarstellung der neuen Modelle sich signifikant von der der älteren Modelle (insbesondere EF/EG) in der Qualität unterscheidet. Ihr könnt auch gerne ![]() ![]() Gruß [Beitrag von Taladega am 23. Jul 2016, 08:02 bearbeitet] |
uzf
09:01
#5890
Bei Vikings Staffel 1 und 2 kann ich einstellen was ich will und habe trotzdem sporadische Mikroruckler und Artefakte. Sind allerdngs 720p Rips mit 2000 kbps. Habe allerdings auch schon Rips mit der gleichen Bitrate gesehen die waren einwandfrei. Egal ob 1080p oder 720p. Allgemein UniqueID/String : 232925831273309217731487186829519775072 (0xAF3BE221B8CF16C08215565E45F26560) Vollständiger Name : D:\Vikings\Neuer Ordner\1.Initiationsriten.mkv Format : Matroska Format-Version : Version 2 Dateigröße : 970 MiB Dauer : 46min Gesamte Bitrate : 2 910 Kbps Kodierungs-Datum : UTC 2016-07-14 12:20:28 Kodierendes Programm : mkvmerge v4.1.1 ('Bouncin' Back') gebaut am Jul 3 2010 22:54:08 verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0 Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format-Profil : High@L4.1 Format-Einstellungen für CABAC : Ja Format-Einstellungen für ReFrames : 5 frames Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC Dauer : 46min Bitrate : 2 084 Kbps Breite : 1 280 Pixel Höhe : 720 Pixel Bildseitenverhältnis : 16:9 Modus der Bildwiederholungsrate : konstant Bildwiederholungsrate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits Scantyp : progressiv Bits/(Pixel*Frame) : 0.094 Stream-Größe : 695 MiB (72%) verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 142 r2431 ac76440 Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Sprache : Englisch Default : Ja Forced : Nein Audio ID : 2 Format : DTS Format/Info : Digital Theater Systems Format_Settings_Mode : 16 Format-Einstellungen für Endianess : Big Muxing-Modus : Header stripping Codec-ID : A_DTS Dauer : 46min Bitraten-Modus : konstant Bitrate : 768 Kbps Kanäle : 6 Kanäle Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE Samplingrate : 48,0 KHz Bildwiederholungsrate : 93,750 FPS (512 spf) BitDepth/String : 24 bits Video Verzögerung : 11ms Stream-Größe : 256 MiB (26%) Titel : DTS Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Text ID : 3 Format : UTF-8 Codec-ID : S_TEXT/UTF8 Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text Titel : Forced Sprache : Deutsch Default : Ja Forced : Nein Menü 00:00:00.000 : en:00:00:00.000 00:04:15.755 : en:00:04:15.755 00:07:52.055 : en:00:07:52.055 00:11:29.647 : en:00:11:29.647 00:16:48.591 : en:00:16:48.591 00:20:45.161 : en:00:20:45.161 00:22:56.542 : en:00:22:56.542 00:25:57.765 : en:00:25:57.765 00:28:41.428 : en:00:28:41.428 00:31:58.083 : en:00:31:58.083 00:36:12.962 : en:00:36:12.962 00:42:56.616 : en:00:42:56.616 |
Karibik-MV
09:37
#5891
bfi_ghter
09:41
#5892
Bei Rips wundert mich nichts erst recht bei der Datenrate. Füttert die Geräte mit OLED-gerechtem Material (1080i TV, min. Blu-Ray) und dann könnt ihr Bauklötze staunen. |
frsa
09:43
#5893
Folie kann entfernt werden. |
widdl
10:07
#5894
Eigentlich ist da auch noch ein Schild an der Folie "Vor Inbetriebnahme Folie entfernen" oder so ähnlich. Ja die geht etwas schwer ab, wenn das Panel etwas warm geworden ist im Betrieb noch schwerer. |
Donnervogel
10:28
#5895
Ist denn bei "klar" der Soap Effekt noch nicht so stark oder bringe ich hier etwas durcheinander? |
Supermax2004
11:02
#5896
Ist Woodmeister eigentlich Muchacho? Wer hier von ekelhaft spricht, fragwürdig. Oder ist das 24p Bild ekelhaft? Würde mich nach wie vor, immernoch wundern. [Beitrag von Supermax2004 am 23. Jul 2016, 11:10 bearbeitet] |
-marion-,
11:09
#5897
Diese Luftblasen an der Folie, sind ein deutliches Zeichen das die Folie schon einmal entfernt und wieder aufgeklebt wurde. Also das es sich um ein Retouren Gerät und nicht um ein Neugerät handelt. Retouren Geräte als angebliche Neugeräte zu verkaufen, wird ja durch die Art der Verpackung auch sehr leicht gemacht. |
Muchacho11
11:11
#5898
Ne, ist nicht Muchacho. Es soll ja vorkommen, das Leute die den TV besitzen, ehr über Eindrücke und negative Erfahrung berichten können, als Leute die den Tv gar nicht haben. Stimmts Supermax? [Beitrag von Muchacho11 am 23. Jul 2016, 11:12 bearbeitet] |
Karibik-MV
11:15
#5899
@-marion-, Hallo Marion das glaube ich nicht. Das Gerät kommt frisch aus der Produktion und die Blasen sind lt. LG entstanden weil die Folie vorher abgemacht werden sollte. Gruß ![]() |
Karibik-MV
11:21
#5900
@frsa Danke habe sie abgezogen. War mich nicht ganz sicher. Gruß ![]() |
Woodmeister
11:33
#5901
@supermax: Woodmeister ist woodmeister!! Kannst gern auch martin zu mir sagen! Ist es hier majestaetsbeleidigung, wenn man bei einem fernseher andere einstellungen verwendet als ihr??? Ich hoffe du verzeihst trotzdem, dass es mir selbst bzw auch meiner frau auf 'klar' besser gefaellt! Tm off ist einfach nix fuer mich. Aber keine sorge, ich werde dich nicht versuchen dazu zu bekehren, welche tm settings du verwendest. Hab eigentlich nur nach euren erfahrungen mit 'klar' gefragt. Wenn dich das stoert kannst einfach ueber meine posts drueber lesen! @muchacho: ich seh den fernseher eigentlich nicht so kritisch wie du und auch das bewegtbild passt mit meinen einstellungen eigenltich gut! Das einzige was mich genervt hat war, dass ich mein erstes geraet wegen unzaehligen pixelfehlern (bzw reihen an ausgefallenen pixeln) tauschen musste! Das ist bei einem tv um knapp 4000 eigentlich enttaeuschend [Beitrag von Woodmeister am 23. Jul 2016, 11:36 bearbeitet] |
Supermax2004
11:37
#5902
Ne ist schon ok. Ich frag mich nur, wie bei so einem teuren und top bewerteten Fernseher, gerade bei der weit verbreiteten 24p Darstellung, immer wieder solche Aussagen zustande kommen können, was den Fernseher wieder in einem schlechteren Licht darstellt und unattraktiver macht. Gleichzeitig liest man aber solche sachen sicher in jedem LCD und auch Plasma Thread von en paar oder einigen Leuten. Ist eine reine Wahrnehmungssache. Es schreckt zwar ab, aber da muss man wohl ruhig bleiben und es selbst mal testen ![]() TM bei 24p Material würde für mich jedoch, wegen entstehender Artefakte und Unzulänglichkeiten, nicht in Frage kommen. Deshalb muss RealCinema ohne TM sauber greifen. [Beitrag von Supermax2004 am 23. Jul 2016, 11:38 bearbeitet] |
Woodmeister
11:44
#5903
Hast du schon mal 'klar' mit unterschiedlichen quellen und einstellungen getestet? Find ich naemlich wirklich ok... Auch wenns nicht die einstellung von vielen profis hier ist! Und mir gehts hier auch nicht um rochtig oder falsch bei den einstellungen sondern einzig alleine darum was dem einzelnen persoenlich am besten gefaellt!!! [Beitrag von Woodmeister am 23. Jul 2016, 11:47 bearbeitet] |
Muchacho11
11:52
#5904
Dazu müsste er erstmal einen OLED haben. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.003
