HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Samsung » 2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D... | |
2024 Samsung OLED TVs | 48" - 83" | S95D/S9AD/S90D/S85D | QD-OLED & WOLED | Anti Glare & G...+A -A |
eishölle_2.0
#1831 erstellt: 29. Aug 2024, 07:42 | |||
Wie @MrWhite66 schon schrieb, mal ein anderes Kabel probieren. Generell lässt sich zum Thema OCB und Aussetzer folgendes sagen: Dadurch, dass OCB und TV mit einem relativ langen Kabel verbunden sind, macht es die ganze Angelegenheit etwas "fragiler" als bei einem TV ohne OCB. Achte auf gute, zertifizierte Kabel und vor allem, dass die Kabel nicht allzu lang sind, länger als 2 Meter sind bei einem TV mit OCB eher zu vermeiden, ich würde gar um auf Nummer sicher zu gehen die Grenze bei 1,5 Meter setzen. Oder aber ein Glasfaserkabel. Deine 3 Aussetzer würde ich noch nicht als besorgniserregend einstufen. Unterm Gameplay sollten keine Aussetzer auftreten, wenn das in zwei Monaten dennoch mal drei mal passiert, dann denke ich nicht, dass die Box defekt ist. Mein erster S95C war letztes Jahr defekt wegen Aussetzer. Während das ganze zwar schleichend begann sich zu häufen, so war das aber eher ein Prozess über 1-2 Wochen, statt mehrere Wochen oder gar Monate. Was aber auch oft verwechselt wird, sind Blackscreens beim Starten/Beenden des Spiels (auch auf der PS5) je nachdem ob VRR an oder aus ist, der 120Hz Modus getriggert wird oder nicht. Da erfolgt halt dann einfach ein neuer HDMI Handshake, der zu einem kurzen Blackscreen führt. Auch wenn du den 40fps Modus in Horizon Forbidden West aktivierst, wird bei der Aktivierung der 120Hz Modus getriggert, es kommt also auch hier zu einem kurzen Blackscreen! Leider geht aus deinem Beitrag nicht hervor, ob der Blackscreen bei der Aktivierung der 40fps Option oder während dem Gameplay aufgetreten ist. Ersteres ist wie gesagt normal! Auf dem PC gilt dies ebenfalls, wird DSC genutzt (was bei 144Hz automatisch der Fall ist) hast du beim Starten und Beenden des Spiels immer einen kurzen Blackscreen, wenn du die Spiele im exklusiven Vollbildmodus laufen lässt (bei Borderless-Windowed nicht) Das ist DSC-bedingt unvermeidbar und hat nix mit dem TV zu tun. Hoffe, das konnte dich etwas beruhigen. [Beitrag von eishölle_2.0 am 29. Aug 2024, 07:48 bearbeitet] |
Starfey
#1832 erstellt: 29. Aug 2024, 07:56 | |||
Würde es schon etwas arg merkwürdig finden wenn die PS5 nun das zicken anfängt parallel zu den gleichen Symptomen des Vorgänger TV-Modells. Ich selbst werde schon deutlich mehr Stunden Spielzeit drauf haben.
Hat ja bei vielen mit dem OCB Problemen des S95C auch nicht wirklich geholfen auf langer Sicht wenn man sich das Netz so durchliest. Mal sehen was sich im Netz so auftreiben lässt. @eishölle_2.0 Alles was du schreibst weiß ich tatsächlich und nein, es ist nicht das umschalten von 60Hz in den 120Hz Modus. Einmal ist es jetzt während des Menüs passiert ohne das ich irgendwas gemacht habe und jetzt gestern Nacht noch im 40fps/120Hz Modus während ich den Fotomodus ausprobierte. Also während Gameplays und einmal im UI ohne das sich die Konsole anstrengen muss. Beim allerersten mal, dass schon ein paar Wochen her war, war es auch während des zockens, ich weiß aber nicht mehr was es für ein Spiel war. Und hab mir da noch keine Gedanken darüber gemacht. An der OCP hängt das original PS5 Kabel, dass nun Jahrelang keine Probleme gemacht hat. Ich werde berichten wie es weiter geht. Mit welchem Kabel, welche Spiele und Settings. [Beitrag von Starfey am 29. Aug 2024, 08:04 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1833 erstellt: 29. Aug 2024, 08:09 | |||
Ich würde trotzdem mal als erste Maßnahme das Kabel tauschen. Kleine Geschichte dazu: Eine Freundin von mir kaufte meinen 65" S95C (und zwar den, der ohne Probleme funktioniert hat und nie Aussetzer hat). Sie hat ihre Xbox Series X mit dem mitgelieferten Kabel angeschlossen und hatte damit nur Probleme und Aussetzer. Das Kabel hat vorher bei ihr auch einwandfrei an ihrem 65" Q900T 8K funktioniert. Anderes, hochwertigeres Kabel dran und das Problem hat sich erledigt. Was ich damit sagen will: Diese mitgelieferten Kabel mögen zwar als zertifiziert gelten, eine gute Qualität sieht aber anders aus. Mit TV XY mag es Probleme geben, beim anderen TV nicht, da steckt man nicht drin. Wie gesagt, nur ein Vorschlag. Die Oehlbach Flex Kabel nutze ich übrigens sehr gerne ohne Probleme mit XBOX und PS5 an meinem S95D, noch dazu weil sie nicht so starr sind und man sich wirklich darauf verlassen kann, dass alle Längen zertifiziert sind, würde trotzdem maximal 1,5 Meter nehmen: https://www.amazon.d...z/dp/B0992DS1JR?th=1 Dieses HDMI Glasfaserkabel (10 Meter) nutze ich erfolgreich an meinem G80SD 4K 240Hz QD-OLED Monitor ohne Probleme: https://www.amazon.d...x/dp/B081SQXPWB?th=1 [Beitrag von eishölle_2.0 am 29. Aug 2024, 08:15 bearbeitet] |
Starfey
#1834 erstellt: 29. Aug 2024, 08:33 | |||
Danke euch. Ich werde jetzt weiter beobachten und das Kabel als ersten Ansatzpunkt nehmen. Hab mir jetzt mal das Oehlbach Black Magic MKII 1,5m gekauft. Gerade auf eBay NEU in nem Shop für 24€ gefunden [Beitrag von Starfey am 29. Aug 2024, 08:38 bearbeitet] |
ehl
#1835 erstellt: 29. Aug 2024, 08:53 | |||
NIX oehlbach u. sauerstofffreies Kupfer Gefasel, Glasfaser! Black magic, tss, die hat starfey doch so schon mit dem s95d [Beitrag von ehl am 29. Aug 2024, 08:58 bearbeitet] |
Starfey
#1836 erstellt: 29. Aug 2024, 08:56 | |||
Sag das mal den Leuten denen das mit der S95C OCB angedreht wurde. Bin da wohl eher konservativ eingestellt und der Meinung das ich auf 1,5 Meter nicht noch zusätzlich zwei Microprozessoren dazwischenschalten muss. Wäre aber die nächste Möglichkeit - wobei es dann schon wieder Richtung Geldverschwendung geht sollte es doch die OCB sein Edit: Ich kenne das Video und auch viele Erfahrungen dazu.. am Ende hatten die Leute trotzdem Bildaussetzer Ich hab mich sehr tief zu dem Thema damals eingelesen weil ich kurz davor stand mir den S95C zu holen [Beitrag von Starfey am 29. Aug 2024, 08:57 bearbeitet] |
ehl
#1837 erstellt: 29. Aug 2024, 09:05 | |||
Ich weiß davon, aber das gilt für das oehlbachkabel ebenso und eine zuverlässige Datenübertragung wie sie Glasfaser bietet wäre dann doch der sinnvolle Ansatz. Wenn damit die Aussetzer bestehen bleiben, muss wohl eh die Box bzw. Board ausgetauscht werden. https://youtu.be/JUJF5LqZyLk https://youtu.be/jOTlNOOnHBs [Beitrag von ehl am 29. Aug 2024, 09:10 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1838 erstellt: 29. Aug 2024, 09:11 | |||
Ich sehe das auch so wie @Starfey Ein hochwertiges, kurzes Kabel (wenn möglich) tut es genau so gut. Ein Glasfaserkabel ist auch kein Allheilmittel und hat seine eigenen Nachteile (fragil und Haltbarkeit auch fraglich, auf Amazon liest man zuhauf von plötzlich defekten Kabeln). In meinem Fall mit dem Monitor ging es aufgrund der Distanz nicht anders, ein mulmiges Gefühl bleibt und ich frage mich halt, ob das Kabel in 6 Monaten auch noch funktioniert Wenn es die Distanz zulässt, würde ich ein sehr kurzes, hochwertiges und zertifiziertes normales Kabel immer vorziehen. Bei längeren Distanzen natürlich auf jeden Fall Glasfaser. [Beitrag von eishölle_2.0 am 29. Aug 2024, 09:18 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1839 erstellt: 29. Aug 2024, 09:25 | |||
Samsung Display gab heute bekannt, dass eine große, globale Post Production Firma namens "The Finish Line" auf QD-OLED Mastering Monitore umgestellt hat. Produktionen für Netflix, Disney+ und BBC Studios werden davon profitieren. Somit wird BT.2020 und das Thema Farbhelligkeit immer mehr eine größere Rolle spielen, wie auch schon von D-Nice immer wieder prophezeit.
https://global.samsungdisplay.com/31308 [Beitrag von eishölle_2.0 am 29. Aug 2024, 09:27 bearbeitet] |
ehl
#1840 erstellt: 29. Aug 2024, 10:03 | |||
Deckt der sony bvm hx 3110 nicht bereits nahezu vollständig rec.2020 ab? |
Future777
#1841 erstellt: 29. Aug 2024, 10:08 | |||
Sehr schön QD-OLED ist schon ne tolle Technik. Nachdem ich mich an QD-OLED gewöhnt habe fallen mir die Unterschiede zu WOLED auf meinem Panasonic immer deutlicher auf. Da kommt man vermutlich erst wieder mit Blue Pholed oder wie das heißt dran. [Beitrag von Future777 am 29. Aug 2024, 10:09 bearbeitet] |
G-M
#1842 erstellt: 29. Aug 2024, 10:09 | |||
@ ehl Beitrag # 1825
wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht welche Opt. ausser "BT709/Rec.709" es noch gab (Rec.601 ??). Es ist ja der SDR Modus. Mir ist es durch Zufall beim Kalibr. unter "Benutzerdefiniert" aufgefallen, dass "Farb-Gamut > BT.709" plötzlich ausgegraut ist. War nicht vor einigen Jahren die 20 punkt Kalibrierung (Graustufen) in einen Bildmodus auch ausgegraut und wurde durch ein FW-Updt. nachgereicht ? Warte auf eine Rückmeldung von Samsung. Habe nur erfahren, dass sich die "Software Ingeneure" mit Aussagen über Änderungen "zurückhalten". Ich will ja nur wissen ob es vielleicht ein Fehler ist oder warum "ausgegraut"....mal sehen. Für mich ergibt sich die Frage warum dann die Opt. "Auto" |
ehl
#1843 erstellt: 29. Aug 2024, 10:14 | |||
Ja, sonst stand z.B. auch "normal" und p3 sowie bt2020 als Augenkrebs + Modus mit sdr zur Auswahl, zmdst. im Gamemode, warum sollte es sich außerhalb anders verhalten? Wenn man nun jedes sdr Game nur im rec709 Modus nutzen kann, kann ich auch bei woled bleiben. |
G-M
#1844 erstellt: 29. Aug 2024, 10:22 | |||
ich war noch nie im Game-Mode , daher kann ich nur über den Sat- und HDMI Eingang reden. |
celle
#1845 erstellt: 29. Aug 2024, 12:18 | |||
Nein. Als Fußnote 4 zu Rec.2020:
https://teltec.de/sony-bvm-hx3110.html Der kann nur hell, ansonsten keine wirkliche Verbesserung zum Vorgänger. 100% Fenster auch nur 1000nits nach D65 und 4000nits @ 10%. Der Monitor wird wohl recht bald vom OLED-Fortschritt überholt werden. Nachdem BOE, LG und Samsung die 8.5G IT-Fabriken umgesetzt haben, sind auch die 3x" Tandem RGB-OLED-Panels mit 1000nits Flächenhelligkeit für die Profis nicht mehr so weit entfernt. Bei den PHOLEDs tut sich ja auch gerade etwas und das wäre nur die zweite Emitterausbaustufe von aktuell vier angedachten. |
ehl
#1846 erstellt: 29. Aug 2024, 13:08 | |||
Immerhin mal eine greifbare Info, nur leider vielleicht nicht allzu aussagekräftig, wenn dci-p3 mit der selben Fußnote versehen ist. [Beitrag von hgdo am 29. Aug 2024, 13:35 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1847 erstellt: 02. Sep 2024, 09:31 | |||
Der 65" S9AD ist nun bei Amazon (direkt) auf Lager Ich rechne mit einer offiziellen Ankündigung im Rahmen der IFA diese Woche. Hoffentlich stellt sich dann auch heraus, ob es sich bei der HDR Spezifikation bei Amazon um einen Fehler handelt oder nicht. [Beitrag von eishölle_2.0 am 02. Sep 2024, 09:34 bearbeitet] |
firas1
#1848 erstellt: 02. Sep 2024, 13:42 | |||
Ich bin gerade am Überlegen ob ich mir den S95D oder den Bravia 9 holen soll. Ich habe mein Wohnzimmer auf der Südseite und da ein großes Fenster genau gegenüber von meinem Fernseher. Derzeit habe ich den X95L und jetzt weiß ich nicht ob sich hier dann der S95D oder Bravia 9 besser eignen würde. Über Tips wäre ich dankbar |
Future777
#1849 erstellt: 02. Sep 2024, 16:07 | |||
@firas1: Ich denke nicht dass der Sprung zum Bravia 9 sehr gross ausfällt. Der X95L ist ja schon ein echt mega guter High End LED. Man hat auch schon mehrfach festgestellt dass bei gegenüberliegenden Licht die Gefahr von breiten Regenbogen-Reflektionen beim B9 gegeben ist. Der S95D wird keine Reflektionen haben, aber bei Tageslicht gewisse Aufhellungen die den Kontrast der Bilder etwas senken. Dabei bleibt das Bild aber stets sehr gut erkennbar und angenehm "lesbar". Bei Nacht genießt du dann alle Vorteile des QD OLED mit perfektem Kontrast, Farbvolumen und sehr guter Bewegungsschärfe. Das ist dann ein echter Mehrwert zum X95L. Würde nur upgraden wenn es danach ein OLED wird, ansonsten den X95L behalten. [Beitrag von Future777 am 02. Sep 2024, 16:09 bearbeitet] |
Javacom3003
#1850 erstellt: 02. Sep 2024, 20:15 | |||
scary_master
#1851 erstellt: 02. Sep 2024, 20:56 | |||
Finde die Frage auch interessant. Gerne kann sich jemand fachkundiges dazu äußern. Meine Einstellung bisher: Pixel Shift "aus" und Logo: "gering". [Beitrag von scary_master am 02. Sep 2024, 20:56 bearbeitet] |
nimsa67
#1852 erstellt: 03. Sep 2024, 05:07 | |||
Ich habe Pixel Shift "ein" und Logo "gering". Warum hast du Pixel Shift ausgeschaltet ? Stören dich die dann die nicht immer exakt gleich breiten Ränder links und rechts ? Ich nehme das gar nicht bzw. wirklich nur äußerst selten wahr und daher lasse ich es natürlich auf "ein". Logo Dimming ist mir wiederum nicht ganz so wichtig weil ich mittlerweile geschätzt gerade noch max. ca. 25% Content schaue wo überhaupt ein Logo vorkommt. Und auch da (z.b. bei Sky) ist das Logo mittlerweile entsprechend "entschärft" worden. Also ich mache mir da keine Sorgen und hatte bei meinen bisherigen OLEDs auch noch nie Probleme mit Burn-In. Ich würde empfehlen die Einstellungen unter Bildschirmpflege auf den Auslieferung-Settings zu belassen. D.h. "ein" und "gering". |
Javacom3003
#1853 erstellt: 03. Sep 2024, 05:59 | |||
Aber gerade im Bezug auf die Logos vom HR, ZDF aber auch die HUD Anzeigen bei Spielen, da wäre HOCH doch die bessere Wahl. Im Grunde sind das doch wichtige Einstellungen, warum ist das nicht ganz klar definiert? Pixel Shift auf AUS würde ich auf keinen Fall machen, das ist doch mit die wichtigste Funktion. Mein Freund hat wie gesagt auch ein Einstellungsvideo veröffentlicht. Seine SDR Einstellung empfinde ich allerdings als extrem dunkel. Seine Ausführung zu Warm anstatt Standard ist nachvollziehbar, aber ich empfinde Warm einfach als zu gelblich. Gerade bei Himmel-Szenen ist Standart einfach neutraler. Spielemodus: habt Ihr den auch auf Auto?? https://www.youtube.com/watch?v=6eBTfDjvR8E |
ssj3rd
#1854 erstellt: 03. Sep 2024, 06:25 | |||
Schon mitbekommen? Der matte Samsung S95D QD-OLED ist scheinbar so ein massiver Flop, dass Samsung JETZT SCHON (und nicht erst zum neuen Modelljahr) eine Glossy-Variante raushaut: 🤣 https://www.avforums...amsung-s9ad.2506525/ Zitat: „ According to sales data, because of very slow sales, bad sales in Europe of matte coated OLED Flagship Samsung S95D. Samsung is releasing another S95D. A glossy panel version of S95D called S9AD OLED Release date 26.08.2024.“ [Beitrag von ssj3rd am 03. Sep 2024, 06:27 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1855 erstellt: 03. Sep 2024, 06:43 | |||
Ob das der wahre Grund ist, weiß keiner. Wenn es nach der Logik geht, ist auch nur der 65" ein Flop? 🤣 denn der S9AD erscheint nur in 65"... Leider hat der TE des von dir verlinkten Threads nicht erwähnt, ob seine These aus einer verlässlichen Quelle stammt oder im besten Falle "educated guessing" ist. |
Javacom3003
#1856 erstellt: 03. Sep 2024, 06:48 | |||
@ssj3rd Hättest Du den Thread hier verfolgt so wäre Dir nicht entgangen das das hier schon längst bekannt ist. Die Art deines Postings zeigt mal wieder das typische LG Fanboy Getue auf. Immerhin bietet Samsung nun beide Varianten an Immerhin sind wir frei von Tinting und haben nicht solch ein ausgeprägtes NB-Banding...sprich saubere Panels. Sollte.....die Betonung liegt auf Sollte....es evtl ab nächstem Jahr evtl. nur noch glänzende Panels geben, so haben alle die das matte Zuhause hängen haben nicht nur einen extrem guten OLED TV sondern auch ein Highlight. Denn ich möchte das matte Panel nicht mehr missen. Alle langsamen Verkaufszahlen werden jedoch auf die "Mythen" über den Filter zurückzuführen sein, die von ungebildeten Menschen erstellt wurden, und Digital Trends deutet sogar schon darauf hin, dass sie dafür verantwortlich sein könnten. Allerdings scheinen die Verkäufe auf der anderen Seite des großen Teichs besser zu sein, aber ich würde gerne die tatsächlichen Beweise dafür sehen, dass die Verkäufe in Europa langsam sind, denn auch hier wird es diejenigen geben, die diese "Fakten" "zitieren", ohne dass es Beweise gibt, die ihren Mythos stützen. Warum sollte sich Samsung um die Verkäufe eines Fernsehmodells machen, das erst seit ein paar Monaten auf dem Markt ist, und dann zu der Entscheidung gedrängt werden, eine glänzende Version zu produzieren? Es dauert lange, Fernseher zu entwickeln und zu konstruieren. Es ist wahrscheinlicher, dass Samsung das schon immer geplant hatte. |
eishölle_2.0
#1857 erstellt: 03. Sep 2024, 06:58 | |||
@Javacomm3003
Ist bei mir ähnlich. Ich würde auch wieder die matte Variante nehmen und hoffe, Samsung bleibt dabei und gibt das nicht auf. Es wäre dennoch wünschenswert, dass Samsung beides anbietet, schon alleine dass dann dieser nervige Glaubenskrieg endet Die Wahl zu haben schadet sowieso nie. Jedenfalls fehlt es den TV Käufern schon ein bisschen an Mut wie es scheint. Ich bin auch öfters im Monitor Bereich auf Reddit unterwegs und der G80SD nutzt das selbe Coating wie der S95D. Die aller meisten sind positiv überrascht und das Coating kommt dort generell sehr gut an. Hier haben die Leute aber auch mehr Mut irgendwie und gehen nicht so verbissen voreingenommen an die Sache heran. Samsung hat mit dem Coating eigentlich einen guten Job gemacht, da nicht mit anderen matten Coatings vergleichbar. Insofern ist da auch (finde ich) die Situation immer neu zu bewerten. Die matten IPS LCD Caotings oder von diesen billig LCD TVs finde und fand ich immer ganz schrecklich. Dagegen sieht das S95D Coating ja ganz anders und sogar premium aus. [Beitrag von eishölle_2.0 am 03. Sep 2024, 07:07 bearbeitet] |
ssj3rd
#1858 erstellt: 03. Sep 2024, 07:15 | |||
Das wäre mir neu, ich bin absolut kein LG Fanboy (bin überhaupt kein Fanboy irgendeiner Firma, halte ich für ein blödsinniges Konzept), was ich aber gerne zugebe: Ich mag Samsung nicht wirklich, die haben schon sooo viel Scheiße gebaut über die Jahre, vor allem halt auch im TV Bereich... Wofür ich Samsung aber mag: Sie bringen Konkurrenz auf den Markt und davon profitiert am Ende des Tages Jeder. Bin schon wieder weg, sonst wird mein Account wieder für paar Wochen gesperrt oder so PS: Das die matten Bildschirme nun wegen schwachen Verkaufszahlen durch glossy ersetzt werden halte ich absolut für plausibel. Sooo weit hergeholt ist das nun auch nicht wenn man es nüchtern und realistisch betrachtet... |
eishölle_2.0
#1859 erstellt: 03. Sep 2024, 07:20 | |||
🤣🤣🤣🤣 Am besten sind sowieso die, die sich als offen für alles ausgeben, am Ende aber ganz offen zugeben, dass sie Hersteller XY aber gar nicht mögen (erklärt auch die vielen hate posts) und insgeheim aber dann doch nur LG in Frage kommt Aber du hast in deinem Punkt recht, jeder baut zwar mal Scheiße, aber was LG bei mir schon Scheiße gebaut hat mit den vielen Sch**** Panels über die vielen Jahre, lässt sich auch nicht mehr gut machen
Endlich mal was gutes, bis zum nächsten Mal [Beitrag von eishölle_2.0 am 03. Sep 2024, 07:33 bearbeitet] |
Future777
#1860 erstellt: 03. Sep 2024, 09:10 | |||
Hier auch beide Daumen hoch für das matte Coating! Würde jederzeit wieder zum matten TV greifen- gefällt mir viel besser! |
ssj3rd
#1861 erstellt: 03. Sep 2024, 12:48 | |||
Ich würde gerne mal Posts sehen wo ich hier LG über alle anderen stelle, ich mache eigentlich jeden Hersteller fertig, Samsung nur aus Leidenschaft ein bissel mehr 🤣 Außer Samsung bin ich aber bei der Markenwahl bei TV‘s komplett offen, Sony, Panasonic, Phillips. Der einzige Punkt wo ich tatsächlich LG etwas vor den anderen sehe ist WebOs und der sehr gute Chipsatz, Android ist und bleibt eine absolute Plage, völlig egal wo es nun eingesetzt wird… 🤮 [Beitrag von ssj3rd am 03. Sep 2024, 12:48 bearbeitet] |
nimsa67
#1862 erstellt: 03. Sep 2024, 13:09 | |||
Dazu kann ich nur antworten: 1x Apple TV vermutlich immer Apple TV Alleine wenn ich daran denke wie erbärmlich langsam manche Apps auf meinem alten LG C1 im Vergleich zum Apple TV laufen - nein, vielen Dank. Und auf dem S90C geht es zwar etwas schneller dafür stürzt z.b. die Sky-X App alle paar Tage einmal ab - nein, vielen Dank. Am Apple TV gibt es keine Abstürze und die Performance ist hervorragend. Einzig wenn ich mir jetzt einen neuen Sony kaufen würde, würde ich mich etwas schwer tun weil ich ungern auf den Sony Upscaler verzichten würde. Beim LG und Samsung ist auch das kein Thema weil die das ohnehin nicht besser als der Apple TV können. |
JohnnyPlasmaBoy2000
#1863 erstellt: 03. Sep 2024, 14:06 | |||
[Beitrag von hgdo am 04. Sep 2024, 10:01 bearbeitet] |
Tommy303
#1864 erstellt: 03. Sep 2024, 21:42 | |||
Und was ist daran jetzt so besonders. Ich habe einen S94C. Auch in freier Wildbahn geschossen. |
patron4040
#1865 erstellt: 04. Sep 2024, 18:18 | |||
Amazon listet jetzt den S9AD Glossy Variante als HDR+ und den S95D Matte als HDR Pro an. Also so langsam glaube ich das es sich um ein S90D mit OCB handelt, der Verbrauch kann auch was mit dem OCB gleich mit S95D zutun haben. [Beitrag von patron4040 am 04. Sep 2024, 18:21 bearbeitet] |
ehl
#1866 erstellt: 04. Sep 2024, 18:41 | |||
Möglich, aber dann mit qd-oled Panel |
patron4040
#1867 erstellt: 04. Sep 2024, 18:51 | |||
Den S90D gibt es ja bereits in 65 Zoll In QD Oled. Aber noch ist ja nichts offiziell seitens Samsung. [Beitrag von patron4040 am 04. Sep 2024, 18:52 bearbeitet] |
Forenjunkie
#1868 erstellt: 04. Sep 2024, 19:51 | |||
Da werden auch nicht viel Infos kommen und max. die Marketingbegriffe "HDR+" oder "HDR Pro" bestätigt werden. Der Preis spricht definitiv gegen einen glossy "S95D". Für die matte Beschichtung wird man kaum +600,- verlangen (können)... |
patron4040
#1869 erstellt: 04. Sep 2024, 21:25 | |||
Das sind Amazon Preise, den Lg G4 in 65 Zoll konnte man auch für 2556€ bei Amazon vorbestellen und bei alle anderen Händlern waren sie für 3999€ gelistet. |
ehl
#1870 erstellt: 05. Sep 2024, 06:23 | |||
Für qd-oled spricht sowohl die DAT Bezeichnung, als auch die Beschränkung des S9ADAT Modells auf 65" Größe. Eine Zwangskastration auf s90d Helligkeitsniveau schließt das aber nicht ganz aus, grenzte aber an Ressourcenverschwendung. |
eishölle_2.0
#1871 erstellt: 05. Sep 2024, 06:27 | |||
... und erklärt auch immer noch nicht das Energielabel. Daher völlig sinnlose Spekulationen im Moment. Heute um 10 Uhr ist die IFA PK, eventuell gibt's dazu dann eine Pressemitteilung. |
ehl
#1872 erstellt: 05. Sep 2024, 06:44 | |||
Naja, die 65" Beschränkung und ADAT Bezeichnung sind schon sehr deutliche Hinweise und samsung hält sich doch eh mit eindeutigen Informationen bzgl. Panel bzw. Panelleistung zurück. Was soll man von einem Hersteller an verlässlichen Informationen erwarten, welcher selbst woled Modelle mit "quantum dot" bewirbt. Bei euronics ist nun der s95d 65" für 1900€ - 400 samsung cashback erhältlich. https://www.euronics...QEAQYASABEgJMJfD_BwE |
eishölle_2.0
#1873 erstellt: 05. Sep 2024, 07:03 | |||
Es geht doch eigentlich nur um die Verwirrung HDR+/HDR Pro, oder nicht? QD-OLED dürfte aufgrund der DAT Bezeichnung gesichert sein, hier hätte ich keine Zweifel. Es geht doch letztendlich um die Frage, wie es sein kann, dass der TV nur OLED HDR+ hat, trotz gleichem Verbrauch wie der S95D. Selbst wenn der S9AD künstlich beschnitten ist oder es sich gar nur um ein Gen2 Panel handeln würde, wäre in beiden Fällen das Energielabel mit anderen Werten. Deswegen halte ich immer noch einen Fehler in den Specs als das wahrscheinlichste Szenario. |
firas1
#1874 erstellt: 05. Sep 2024, 07:05 | |||
Der Preis für den 65 Zöller ist echt top. Nur schade, dass es bei dem 77 Zoll Modell keine vernüftigen Preise gibt... |
ehl
#1875 erstellt: 05. Sep 2024, 07:13 | |||
Die Preise sind eh etwas irritierend, bei euronics kosten derzeit der 65" S90D und 65" S95D gleich viel und bei amazon (Verkauf u. Versand) der 65" S90D mehr als der 65" S9ADAT. |
celle
#1876 erstellt: 05. Sep 2024, 07:57 | |||
Das zunächst nur ein 65" kommt, wäre logisch. Die Produktionskapazitäten reichen einfach für die großen Größen nicht aus. Man mixt ja aktuell sehr viel WOLED ins Portfolio. Der S92D ist bis auf den 65" auch WOLED. Samsung Display ist da aktuell auf den Stand von LG Display von 2015. Da gab es bei LGE auch noch nicht soviel Auswahl. Der Schritt mit WOLED ist aber richtig. Bei mFALD rücken die Chinesen den etablierten Herstellern immer weiter auf die Pelle und überbieten sich gegenseitig mit neuen Rekorden in Helligkeit und Dimmingzahl zu Dumpingpreisen. Entsprechend erhaschen die wichtige Marktanteile. Einzig mit OLED können sich beide Koreaner noch von den Chinesen abgrenzen. Man sieht ja auch hier im Forum, wie das Interesse an den Premium QLED-Modellen von Samsung nachlässt. Die OLED-Nachfrage wird also auch bei Samsung deutlich gestiegen sein (glaube aktuell so 28-29% Marktanteil), dass die QD-OLED einfach nicht ausreichen um den Cut im Premiumsegment zu OLED zu vollziehen. Bin gespannt, ob Samsung Display nächstes Jahr 83" produziert. Dürfte die Situation mit hohen WOLED-Anteil im OLED-Portfolio ja eher verschärfen, wenn man die Produktionskapazitäten nicht massiv ausbaut. War bei den hauseigenen LCDs aber auch nicht anders. Da hatte man bei der QN9x-Serie zur QN95-Serie auch auf Fremdpanels wie bspw. ADS von BOE gesetzt. Durch die andere Panelbeschichtung war das nicht mal zwingend ein bildqualitativer Nachteil. Das "A" beim S9AD könnte auch für eine Exklusivserie für Amazon stehen. Woanders findet man die Listung bisher nicht. TCL führt bspw. auch Exklusivserien bei Amazon mit eigener Bezeichnung. Expert und Co. machen das ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Als Bonus bekommt man da immer wieder mal ein exklusives Feature. In dem Fall wäre das entweder die OCB zur S9x-Serie, oder das Glossy-Panel zum Flaggschiff S95D. [Beitrag von celle am 05. Sep 2024, 08:10 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1877 erstellt: 05. Sep 2024, 09:31 | |||
Es fehlt eher an Innovation, ner spürbaren Verbesserung eines neuen Modells oder irgendwelchen "willhaben" Features. Ich hab nen 2018er Q9FN, das letzte Modell ohne dieser furchtbaren Blickwinkelfolie, daher noch mit wirklich tollem nativen Kontrast. Ich bin sehr bereit nen neuen TV zu holen (in erster Linie weil er größer werden soll) und sehe mir jedes Jahr die Flaggschiffmodelle von Samsung an (OLED und LCD). Leider hatte ich bis jetzt noch nie das Gefühl hier irgendwelche bedeutenden Fortschritte beim Bild zu sehen. Das ist mir dann die Investition einfach nicht wert, dass ich paar 1000€ liegen lasse und dann daheim sitze und mir denke "joa sieht aus wie vorher". Beim Wechsel vom JS9590 zum Q9FN war das noch anders, da gabs nen spürbaren Fortschritt. Jetzt geht es mir so von einem 6 Jahre alten Gerät kommend, wird wohl bei Besitzern von jüngeren Geräten nicht anders sein. Die paar Technikfreaks die sich jedes Jahr ein neues Modell kaufen sind halt nicht die breite Masse. |
MrWhite66
#1878 erstellt: 05. Sep 2024, 09:38 | |||
Ich hatte selbst einen 75 Zoll Q9FN und kann dir absolut versichern, dass du einen Fortschritt erkennen wirst, wenn du z.B. zu einem LG G4, Samsung S95D/S95C oder Sony Bravia 9 greifst. Ja, der Q9FN war für damalige Verhältnisse ein sehr guter TV, aber die heutigen Spitzenmodelle sind ihm sehr deutlich voraus. [Beitrag von MrWhite66 am 05. Sep 2024, 10:21 bearbeitet] |
eishölle_2.0
#1879 erstellt: 05. Sep 2024, 09:38 | |||
@Nemesis200XS
Zweifelsohne ist der Q9FN einer der letzten guten LCDs, dank seines hohen nativen Kontrasts des VA Panels. Ändert aber nix daran, dass er spätestens im Dunkeln mit Sicherheit gegen jeden aktuellen High-End QD-OLED das Nachsehen hat. Sei froh, dass du da weniger sensibel bist und dir die Unterschiede nicht so auffallen, schont deinen Kontostand. Ich finde nach zwei, spätestens drei Generationen sieht man doch teils einen deutlichen Unterschied. |
Nemesis200SX
#1880 erstellt: 05. Sep 2024, 09:53 | |||
Zugegeben den S95D habe ich mir noch nicht live angesehen weil mich das matte Coating abschreckt. Den S95B und S95C hatte ich gesehen, nicht bei mir daheim aber in "Wohnzimmerumgebung" bei nem Fachhändler. Hat mich nicht umgehauen. Nuancen ja, aber "sehr deutlich" keineswegs (für mein Empfinden). Würde mein TV kaputt gehen würde ich mir sicher nen S95C/D holen, aber einfach nur als Upgrade ist mir das zu wenig. Mal den S95E abwarten... [Beitrag von Nemesis200SX am 05. Sep 2024, 09:54 bearbeitet] |
celle
#1881 erstellt: 05. Sep 2024, 11:47 | |||
CES 2025: Samsung OLED TVs bis 83"? | S95F S90F S85F | QD-OLED & WOLED | AG & Glossy? 240Hz? eishölle_2.0 am 12.09.2024 – Letzte Antwort am 25.11.2024 – 67 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung S95D GQ65S95DATXZG Alex2569 am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 14.09.2024 – 5 Beiträge |
2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi... eishölle_2.0 am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 27.05.2024 – 2414 Beiträge |
2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED | 55" - 77" | S95C/S90C | 144Hz | OCB eishölle_2.0 am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 4114 Beiträge |
2022 Samsung OLED (LG WRGB) Ralf65 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2022 – 93 Beiträge |
Quantum Dot OLED (QD-OLED) // in 2019 Pilot-Produktion prouuun am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2024 – 685 Beiträge |
QD-OLED R&D, Patente, Infos zur Backplanetechnik und Anti-Burn-In, Near-Black etc. celle am 17.02.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 10 Beiträge |
Samsung OLED matchiste am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 30.09.2018 – 5 Beiträge |
Samsung OLED kay1212 am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 06.10.2019 – 5 Beiträge |
OLED kommt (Samsung 40") ! arise123 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 2 Beiträge |
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S90C & S95C | 144Hz
- Samsung s95b und das Firmware-Update
- 2022 Samsung OLED TVs in 55", 65" (QD-OLED) S95B Serie | Quantum HDR OLED | LaserSlim Desi...
- Achtung S95B Probleme mit VRR
- Philips Hue App (Ambilight) auf Samsung TVs - Probleme
- 65S95B Tone Mapping? Hat der das überhaupt?
- Samsung S95B ARC-Problem
- 55 S95B Standby Strom 18.8 Watt !
- Samsung S95B, Soundbar überflüssig ?
- Samsung S95B Rat - Anime+-
- 2023 Samsung OLED TVs | QD-OLED & WOLED | 55" - 83" | S95C/S90C/S89C | 144Hz | OCB |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
