Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . Letzte |nächste|
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
*chiefsteve*
#1901 erstellt: 21. Apr 2018, 20:19
ich habe ziemlich stark das gefühl,dass bei mir das update bei sämtlichen Zuspielern,dass bild leicht verändert hat ...mehr schärfe,mehr Plastizität,leicht veränderte Farbtemperatur...ich bin bei sat-tv und bei ATV sdr/hdr von experte 1 auf warm zurück,erscheint mir harmonischer...alle anderen parameter sind im anwendermode gleich geblieben....RC muss ich noch genau überprüfen,möglich ,dass 80 mitlerweile bissle dick sind,wie gesagt muss das noch checken...bei DV erscheint mir neutraltemperatur am besten,habe da nur FB und kontrastverstärker auf gering,Rc auf 30...sonst wie der mode vorgibt....@ehp; es bleibt soweit alles gleich,lediglich wenn DV anliegt wechselt er in denDV mode mit komplett eigener Möglichkeit zur Konfiguration,die Grundeinstellung ist schon sehr gut,veränderungen wie grad beschrieben....grundsätzlich negatives konnte ich bis jetzt nicht finden.... bis jetzt kein colorbanding,daher GA auf aus....DV ist TOLL!
[Beitrag von *chiefsteve* am 21. Apr 2018, 20:41 bearbeitet]
ehp
#1902 erstellt: 21. Apr 2018, 20:40
Danke dir. Dann werde ich das wohl nach meinem Urlaub auch wagen......
Wobei es schon abschreckend ist, was hier so an Probs berichtet wurde.....
Wird das Update jetzt eigentlich auch OTA angeboten?
*chiefsteve*
#1903 erstellt: 21. Apr 2018, 20:41
musst ihn halt immer mal suchen lassen,bei mir kam es vor zwei tagen
ehp
#1904 erstellt: 21. Apr 2018, 20:44
Merci
Michaelju
#1905 erstellt: 22. Apr 2018, 07:56
stellt doch einfach mein die Einstellung für das Dolby Vision hier rein, bei den ganzen Abkürzungen blickt man nicht mehr durch!
Litefor
#1906 erstellt: 22. Apr 2018, 08:38
@ChiefSteve:
Guter Tip, die Kontrastverstärkung auf niedrig bei DV in Verbindung mit RC auf 30 macht wirklich ein perfekt scharfes und plastisches Bild!
Und ja, seit dem Update ist generell das Bild (interner Kabeltuner + internes Netflix) schärfer und der Farbton einen Hauch wärmer (daher gehe ich von Experte1 auf Warm bzw. von Warm auf Neutral runter).
Hier mal meine DV-Einstellungen im Überblick + Abkürzungen (der => markiert die Untermenüs), die Änderungen zum Preset sind fett markiert:
Bildmodus: Dolby Vision (DV)
Lichtsensor: Aus
=> Helligkeit:
- Helligkeit: Max.
- Kontrast: Max.
- Gamma: 0
- Schwarzwert: 51
- Schwarzabgleich: Aus
- Erweitert. Kontrastverstärker (KV): Niedrig
- Spitzenluminanz: Hoch
=> Farbe:
- Farbe: 50
- Farbton: 0
- Farbtemperatur: Neutral
- Erw. Farbtemperatur: Unverändert
- Farbbrillanz (FB): Niedrig
=> Klarheit:
- Bildschärfe: 50
- Reality Creation (RC): Manuell, 30, Mastered in 4K: Aus
- Zufälliges rauschen red.: Aus
- Digitales Rauschen red.: Aus
- Gleichmäßige Abstufung (GA): Niedrig
=> Bewegung:
- Motionflow (MF): Standard
- Glätte: 3
- Klarheit: Niedrig
- Filmmodus: Niedrig
=> Videooptionen:
- alles auf automatisch
[Beitrag von Litefor am 22. Apr 2018, 08:54 bearbeitet]
*chiefsteve*
#1907 erstellt: 22. Apr 2018, 08:50
deckt sich mit meinen Einstellungen bis auf GA...ich hatte bis jetzt noch kein colorbanding,von daher muss der tv da nicht rumrechnen,also hab ich das aus...hattest du bis jetzt bei DV colorbanding??
DaniC
#1908 erstellt: 22. Apr 2018, 08:54
Gleichmässige Abstufung soll bei DV aber Farben verfälschen. Hab es da auf aus und bisher finde ich es auch unnötig.
Quasi kein colourbanding bei DV gesehen bisher.
Litefor
#1909 erstellt: 22. Apr 2018, 08:56
Hm, ich war mir unsicher, bei ein paar Szenen in Lost in Space kam es mir bei Halos bei Taschenlampen o.ä. so vor, als ob da doch Abstufungen zu sehen waren. Werde es aber auch mal wieder zum Testen ausschalten. Ist sicher kein Muß.
Bonita7788
#1910 erstellt: 23. Apr 2018, 11:30
Moin Moin, *chiefsteve*
Kannst du jetzt bitte noch mal deine kompletten Einstellungen mit den Änderungen reinstellen.
Besten Dank in vorraus
Bonita7788
#1911 erstellt: 23. Apr 2018, 11:31
Marcel9181
#1912 erstellt: 23. Apr 2018, 12:00
vielleicht eine blöde Frage: Bei mir wurde das Update nun auch aufgespielt. Aber wo sehe ich da in den Einstellungen irgendwas mit Dolby Vision. Unter den Bildeinstellungen ist m.E, alles genauso wie vorher
Larli
#1913 erstellt: 23. Apr 2018, 12:32
Über Netflix oder Apple TV Dolby Vision Content abspielen – dann werden die Einstellungen aktiv...
*chiefsteve*
#1914 erstellt: 23. Apr 2018, 13:34
Dolby Vision (DV)/HDR/SDR(sat-tv,atv)
Lichtsensor: Aus
=> Helligkeit:
- Helligkeit: Max./max/42
- Kontrast: Max./92/92
- Gamma: 0
- Schwarzwert: 50
- Schwarzabgleich: Aus/niedrig/niedrig
=> Farbe:
- Farbe: 50
- Farbton: 0
- Farbtemperatur: Neutral/warm /warm
- Farbbrillanz (FB): Niedrig/hoch/niedrig
=> Klarheit:
- Bildschärfe: 50
- Reality Creation (RC): Manuell, 30/75/75
- Zufälliges rauschen red.: Aus/aus/niedrig
- Gleichmäßige Abstufung (GA): aus/niedrig/niedrig
=> Bewegung:
- Motionflow (MF): Anwender
- Glätte: 2
- Klarheit: Niedrig
- Filmmodus: Hoch
=> Videooptionen:
ausser DV alles im Anwendermode
[Beitrag von *chiefsteve* am 24. Apr 2018, 06:52 bearbeitet]
Bonita7788
#1915 erstellt: 24. Apr 2018, 01:39
erstmal besten Dank für deine Einstellungen.
Noch eine kleine Frage habe ich.
Wie stelle ich das ein ??
- Reality Creation (RC): Manuell, 30, Mastered in 4K: Aus/75/75
*chiefsteve*
#1916 erstellt: 24. Apr 2018, 05:45
wenn du bei Rc auf manuell gehst kannst den wert drunter einstellen..bei Dv auf 30...Hdr im anwendermode bei 75....Sdr bei zb. sat-tv,atv ,bluray im Anwender auf 75....das feature mastered in 4k kannst immer auf aus lassen
TeufelChristian
#1917 erstellt: 24. Apr 2018, 11:25
Also ich habe die DV Einstellungen nun von *chiefsteve* übernommen.
Im Intro von ALTERED CARBON z.B ist bei mir aber immernoch sehr unansehnliches Colorbanding zu beobachten und bei ANNIHILATION hält es sich in grenzen, so das ich damit leben könnte. Bei Marco Polo ist das soweit ganz zufriedenstellend.
Ist das bei anderen auch so die diese Einstellungen vorgenommen haben?
*chiefsteve*
#1918 erstellt: 24. Apr 2018, 13:20
ok...altererd carbon +annihilation hatte ich schon früher,von daher hab ich auch nicht auf colorbanding überprüft...dann bleibt halt nur die Wahl GA auf niedrig generell,oder je nach content...muss dann jeder selbst entscheiden,fürs bild im allgemeinen wärs besser,man liesse es aus
Bonita7788
#1919 erstellt: 25. Apr 2018, 03:02
Moin Moin *chiefsteve*,
Erstmal Danke für deine Arbeit hier in Forum.
Bin mit deinen Einstellungen bei DV Netflix App und ATV sowas von zufrieden das Bild ist einfach genial.
Jetzt noch mal eine frage
Welche Einstellungen benutz du bei der Internen Video App Zuspielung über Festplatte.
Ich spiele meine Sicherheitskopien drüber ab :-)
meistens 1080p und 2160p.
Da gefällt mir das Bild nicht so gut.
welche Einstellungen hast du dafür ???
*chiefsteve*
#1920 erstellt: 25. Apr 2018, 05:24
keine...ich nutze das nicht...gruss
Marcel9181
#1921 erstellt: 26. Apr 2018, 17:15
Okay, also über Sky oder meinem Panasonic UB 900 kann ich diese Einstellungen gar nicht aufrufen?
Larli
#1922 erstellt: 26. Apr 2018, 17:43
Naja die Option kommt eben erst, wenn ein DV Signal anliegt. Gibt es bei Sky DV Content? Und ist der Panasonic UB900 in der Lage DV abzuspielen?
Bei Netflix und dem Apple TV 4K gibt es bereits zahlreiche Filme und Serien in DolbyVision...
[Beitrag von Larli am 26. Apr 2018, 17:44 bearbeitet]
Monkeyass86
#1923 erstellt: 27. Apr 2018, 07:19
Hey Leute,
Ich habe jetzt schon mehrere Beiträge zum Thema beste Bildeinstellung gelesen
Hätte jemand eine gute Einstellung für den Spielemodus also Ps4 , für 4k Uhd Filme auf einem Player und für das Fernsehbild über Kabel?
Wenn man keine 4k Filme auf dem Player guckt auch andere Einstellungen nehmen als wenn ich einen 4k Film gucke?
Ich danke euch
SanMiguel123
#1924 erstellt: 27. Apr 2018, 12:05
Ich habe nun chiefsteves Einstellungen (Vielen Dank dafür) weitestgehend übernommen. Ich war vorher zwar schon ganz zufrieden aber das Feintuning hat dann doch nochmal einiges rausgeholt, wirklich erstaunlich. (Ich war auch bisher der Ansicht, dass man einen Umgebungslichtsensor auch nutzen sollte, wenn man ihn schon hat aber mit „aus“ und reduzierter Helligkeit kommt es doch besser).
Nutzt jemand den Fußballmodus und kann mir mal sein Setting zeigen?
Eine Frage zu den beiden Rauschunterdrückern:
Ihr geht damit alle sehr vorsichtig um und das man sie bei DV/HDR nicht braucht, kann ich nachvollziehen.
Im SDR-Betrieb hat man es aber doch deutlich häufiger mit stark schwankender Materialqualität zu tun. Ich würde es logisch finden, dann beide auf „Automaisch“ zu stellen, damit sich der Fernseher „soviel nimmt wie er braucht“
Wo denke ich falsch?
*chiefsteve*
#1925 erstellt: 27. Apr 2018, 13:45
eigentlich gar nicht..zumindest im anwendermode arbeiten die rauschunterdrücker auf auto sehr dezent...dennoch stellt sich so ein wenig ein weichzeichnereffekt ein und minimale details werden verschluckt...liegt an dir in wie weit du da empfindlich bist...speziell bei netflix tut so ein unterdrücker auf auto manchmal gut...allerdings bist du dann dauernd am hin und her schalten und darauf habe ich zumindest keine lust,ein kompromiss muss also her und der lautet bei mir zufälliges rauschen auf gering(kein schlucken von details) bei sat-tv und sdr...ansonsten hab ich die unterdrücker auf aus...probier es einfach selbst aus,wenn dir das auf auto gefällt,dann nimm es...ich hatte es selbst ne weile so und es war ok,irgendwann hatt ich dann den eindruck von detailverlust und weichzeichnerei und habs dann geändert...bei uhd alles grundsäzlich auf aus...wie es dir taugt...hat auch Vorteile denn es vermindert tatsächlich das rauschen im bild...fussball mode kannst vergessen(nutzt auch praktisch niemand)verzerrt die farben im bild,ähnlich brilliantmode...nutze für fussball deine Einstellungen wie bei sat-tv und es passt
[Beitrag von *chiefsteve* am 27. Apr 2018, 13:50 bearbeitet]
AngusYoung123
#1926 erstellt: 28. Apr 2018, 09:14
Guten Morgen zusammen,
hab seit einer Woche die 55 Zoll Variante und bin mit den Bildeinstellungen soweit durch und zufrieden. Wirklich toller Fernseher.
Hab nur ein Verständnis Problem...! Ich schaue Bluray und 4 K Bluray grundsätzlich im abgedunkelten Raum bzw. ist es oft komplett dunkel. Wieso haben die meisten hier Helligkeit auf Max und Lichtsensor aus? Das ist doch viel zu hell? Außerdem ist so ein Sensor doch eine tolle Sache!
Bei Blurays hab ich die Helligkeit auf Max und den Sensor AN...dann wird die Helligkeit wirklich gut angepasst! Bei Sensor aus und Helligkeit auf Max geht das doch gar nicht und ist viel zu hell.
Bei 4K Scheiben mit HDR ist mir die Einstellung MAX ebenfalls viel zu hell!? Da sich bei HDR Inhalten der Sensor nicht anwählen lässt hab ich die Helligkeit für einen dunklen Raum auf 27 und den Kontrast auf 90.
*chiefsteve*
#1927 erstellt: 28. Apr 2018, 09:47
zum einen....wenn dir das taugt,gibt es keinen grund das nicht zu machen...zum anderen bei mir ist es so,dass ich nicht im finsteren ,sondern immer in gediegener abendbeleuchtung schau und so blendet mich es auch nicht(vielleicht bin ich da auch nicht so empfindlich)...ausserdem kann ich es nicht leiden,dass der tv, wenn das licht wechselt selbständig abdunkelt...ich habe dann auch immer den eindruck ,dass er punch verliert...das is mal der grund ,warum ich das nicht nutze,aber wie gesagt wenn es dir taugt,dann lass es so
Jogitronic
#1928 erstellt: 28. Apr 2018, 10:15
Das sind Parameter die im Bereich der persönlichen Wahrnehmung liegen - und dafür gibt es keine allgemeingültige Einstellung
Mir ist die max. Bildschirmhelligkeit bei SDR auch zu viel des Guten, bei HDR habe ich das " Problem" nicht
[Beitrag von Jogitronic am 28. Apr 2018, 10:16 bearbeitet]
schups
#1929 erstellt: 28. Apr 2018, 20:25
Mir hat der Lichtsensor auch schon bei meinem HX825 getaugt und ich benutze ihn beim A1 immer noch. Ist mir auch zu hell ohne.
Schönen Gruß, Schups
P. S.: der neue Star Wars 8 auf Ultra-HD Blu-ray ist ja sogar in Dolby Vision, hat das jemand von Euch schon getestet, vielleicht mit nem Oppo oder so? Mein X800 kann ja leider nur HDR10, sieht aber auch schon ganz nett aus.
SanMiguel123
#1930 erstellt: 28. Apr 2018, 21:26
Erstmal vielen Dank, du schreibst hier wirklich gute Sachen in einem sehr angenehmen Stil, der auch die nicht Totalexperten mitnimmt. Macht Spaß.
Ich habe gerade ein bisschen rumgespielt und habe verstanden, was du meinst. Bei einigermaßen gut produziertem SDR-Material (bei meinem Test „The Expanse“ auf Netflix. Bei der Qualität der Toneffekte verstehe ich übrigens nicht, warum man das Bild dann nicht auch in HDR produziert) ist die Einstellug niedrig/aus detailreicher und plastischer. Bei manchen Satkanälen (TNT Comedy HD f. e.) macht es auto/auto erst erträglich.
Einen Kompromiss zu finden ist wahnsinnig schwierig, da ich auch bei Netlix häufiger ältere Sachen oder Dokus mit Originalquellen schaue. Ich werde vorerst mal bei auto bleiben und im Bedarfsfall umschalten aber richtig glücklich macht mich sowas nicht.
SanMiguel123
#1931 erstellt: 28. Apr 2018, 21:36
Wie oben schon geschrieben, habe ich das bisher auch so gehabt. Ähnlich wie chiefsteve habe ich aber auch immer ein dezentes Ambientelicht (eine eigene Hue-Szene) während ich Filme schaue, da ist es ohne den Sensor tatsächlich besser. Bei Tageslicht würde der Sensor ohnehin auf Max. gehen.
Ich habe gerade für Spaß mal komplett abgedunkelt, da bin ich in der Tat bei dir, das wäre mir auch zu hell.
DaniC
#1932 erstellt: 28. Apr 2018, 21:44
Hat hier jemand Sky und kann mal was nachschauen?
Westworld Staffel 2. Vor allem die Szene zu Beginn. In dunklen Bereichen ist die ganze Zeit wie ein flackern bzw. Pulsieren. Furchtbar. Immer wieder in dunklen Szenen.
Hatte das auch schon bei der Serie "the terror" auf Amazon.
Ich frage mich ob es an der Komprimierung liegt?! Gerade in dunklen Szenen ist besonders bei Sky on demand und Amazon die Bildquali oft grenzwertig.
Bei qualitativ besseren Sachen ist es mir jetzt nicht aufgefallen.
Larli
#1933 erstellt: 28. Apr 2018, 21:56
Jap, ist mir auch aufgefallen – aber Westworld ist Meeeeeegaaaa Schaue auch über Sky Ticket. Sobald die 4K BluRay Fassung verfügbar ist wird sie geordert. Habe bereits die erste Staffel auf 4K BluRay, die Qualität ist enorm...
0815Iron
#1934 erstellt: 01. Mai 2018, 20:41
Ich habe seit dem DV Update auch Probleme mit automatischen abdunkeln des Bildes .. besonders nervig ist das beim Fußball sehen. Hat jemand dafür schon eine Lösung?
Bluecam
#1935 erstellt: 02. Mai 2018, 06:13
Ja, HDR abschalten! Eine andere Lösung gibt es aktuell nicht, so lange Sony hier kein Update bringt!
MastaClem
#1936 erstellt: 02. Mai 2018, 08:02
wie wenn ich HDR abschalte, dann geht das auch mit dem Abdunkeln weg? Das muss ich mal testen. Aber dann würde es ja schon dafür sprechen, dass eigentlich den Effekt alle haben müssten?!
schups
#1937 erstellt: 02. Mai 2018, 08:08
Also ich hab gestern die letzten 20 Min Fussball CL auf ZDF HD geschaut, sah echt super aus, kein Abdunkeln gehabt.
MastaClem
#1938 erstellt: 02. Mai 2018, 08:13
ja schau doch mal 2h lang, also wenn du es dann nicht hast, nimmst du es einfach nur nicht wahr oder der Fehler tritt wirklich nur bei bestimmten Settings oder gar nur auf einzelnen Geräten auf. Letzteres würde aber bedeuten, dass das Update etwas bei der Helligkeitselektronik zerschossen hätte!?
Bluecam
#1939 erstellt: 02. Mai 2018, 08:40
Ich weiß gar nicht genau, ob wir alle über denselben Fehler sprechen. Ein User schreibt über ein Abdunkeln des Bildes und ein
anderer über kurze Bildaussetzer. Die letzteren habe ich selber. Das Bild wird kurzzeitig schwarz und ist dann sofort wieder da. Der
Ton läuft ganz normal weiter. In diesem Fall hilft bei mir das Abschalten von HDR und nichts anderes. Ob damit allerdings auch das
Abdunkeln des Bilds gemeint ist, weiß ich leider nicht...
MastaClem
#1940 erstellt: 02. Mai 2018, 08:41
Dann schreibe das doch nicht einfach als Antwort auf das Abdunklungsproblem ich teste es dennoch mal heute bei liverpool
Bluecam
#1941 erstellt: 02. Mai 2018, 08:44
Ja mach mal...ich denke schon, das es hilft. Außerdem glaube ich auch, das der Fehler derselbe ist. Die einen nennen
es eben Abdunkeln und die anderen Bildaussetzer.
Larli
#1942 erstellt: 02. Mai 2018, 08:55
Nein, es handelt sich um 2 unterschiedliche Fehler, welche nach dem DV Update auftreten bzw. auftreten können:
1. Bildaussetzer (nur bei 50Hz Zuspielung) – Bild für einen kurzen Moment lang komplett weg, Ton läuft weiter.
2. Abdunkeln – Bild wird merklich dunkler (fast schon wie ein Bildschirmschoner) und fährt anschließend wieder auf die normale, definierte Helligkeitsstufe zurück.
Das Abdunkeln könnte verschwinden, wenn HDR ausgestellt wird – aber will man das?
[Beitrag von Larli am 02. Mai 2018, 10:59 bearbeitet]
0815Iron
#1943 erstellt: 02. Mai 2018, 09:34
Definitiv 2 Unterschiedliche Fehler. Anfangs dachte ich die würden bei der Übertragung an der Helligkeit was ändern - ähnlich wie bei Nachmittagsspielen wegen Schatten auf ein Teil des Spielfeldes. Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass auch der Anzeigebalken vom spielstand und der Uhrzeit sich verändert. So Fussball zu sehen ist ehrlich gesagt eine Zumutung. Im Standardbildmodus war die Veränderung am geringsten .. beim Cinema home mit Farbe Neutral hatte man das gefühl man würde einen alten Film mit Blaufilter für Nachtaufnahmen sehen.
[Beitrag von 0815Iron am 02. Mai 2018, 09:36 bearbeitet]
MastaClem
#1944 erstellt: 02. Mai 2018, 09:52
Larli (Beitrag #1942) schrieb:
Nein es handelt sich um 2 Unterschiedliche Fehler, welche nach dem DV Update auftreten bzw. auftreten können:
1. Bildaussetzer (nur bei 50Hz Zuspielung) – Bild für einen kurzen Moment komplett weg, Ton läuft weiter.
2. Abdunkeln – Bild wird merkbar dunkler (fast schon wie ein Bildschirmschoner) und fährt anschließend wieder in die normale Helligkeit zurück.
Das Abdunkeln könnte verschwinden, wenn HDR ausgestellt wird – aber will man das? :X
wie jetzt? Jetzt sag nicht, Du hast doch auch beide Probleme
Wobei Du eigentlich ja auch verdient hättest, verschont zu werden, nach Deiner Anschaffungsodyssee damals
[Beitrag von MastaClem am 02. Mai 2018, 09:53 bearbeitet]
Bluecam
#1945 erstellt: 02. Mai 2018, 10:54
Ah, wieder was gelernt
Dann habe ich ja noch Glück gehabt. Dieses Abdunkeln tritt bei mir nicht auf. Nur diese
ständigen Bildaussetzer bei 50Hz. Sendungen (also der Großteil).
Larli
#1946 erstellt: 02. Mai 2018, 11:05
Versuche mal irgendwie auf 60Hz auszugeben...
@MasterClem ja leider dunkelt sich das Bild bei der PS4Pro im HDR Modus hin und wieder mal ab (glaube ich zumindest )...
MastaClem
#1947 erstellt: 02. Mai 2018, 11:37
ich dachte auch erst, dass das nur vereinzelt auftritt, aber wenn man dan einmal genau drauf achtet, dann passiert es überall da, wo Szenen über einen längeren Zeitraum ziemlich gleiche Flächen zeigen. Im normalen Filmszenario bemerke ich es überhaupt nicht, entweder setzt es da wirklich nicht ein oder das menschliche Auge ist so viel mit anderen Reizen beschäftigt und nein, ich rede nicht von Pornos
@Larli: sorry ich gönne das Dir wirklich nicht, aber hattest Du nicht auch das Update so gefeiert ne ne bei mir ist alles tutti...und das machen ja immer noch einige hier
Was ich nur damit sagen will, ist, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Softwareproblem (sollte es eins sein) nur bei einigen auftritt, bei anderen aber gar nicht existent wäre. Das ist eigentlich nicht überhaupt nicht möglich. Es kann nur sein, dass die Fehlerwirkung verdeckt wird, da diese nur in bestimmten Konstellationen von Umständen bemerkbar ist. So viel aus der Software QS
[Beitrag von MastaClem am 02. Mai 2018, 11:41 bearbeitet]
Larli
#1948 erstellt: 02. Mai 2018, 12:28
Aufgefallen ist es mir bei God of War. Aber eben auch nicht so, das ich es jetzt als störend empfunden habe. Dennoch habe ich den wechsel von extrem hell zu dunkel bemerkt. Inhaltlich hat es keinen Sinn ergeben. Somit gehe ich auch von dem angesprochen Problem aus...
bmxmitch
#1949 erstellt: 02. Mai 2018, 16:10
Wow, das liest sich ja alles nicht so schön.
Dann warte ich mit dem Kauf des A1 doch lieber noch ein bisschen. Wenn ich den demnächst kaufen sollte, kommt er doch sicher mit dem DV update, also den ganzen Problemen!?
Ich lausch hier mal schön weiter die nächsten 1-2 Monate und dann entscheide ich mich.
Drück ma die Daumen dass sony das schnell behebt!
[Beitrag von bmxmitch am 02. Mai 2018, 16:10 bearbeitet]
Jogitronic
#1950 erstellt: 02. Mai 2018, 17:01
Und in 2 Monaten sind es nur noch 2 Monate bis zur IFA ...
[Beitrag von Jogitronic am 02. Mai 2018, 17:02 bearbeitet]
DaniC
#1951 erstellt: 02. Mai 2018, 19:34
Hab ich auch gemerkt, da es sich aber so schnell wieder aufgehellt hat, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es am Game liegt. Je nachdem wie das Licht fällt.Muss das nochmal beobachten.
Oder ist es nur wenn man für einen Moment still steht?!
[Beitrag von DaniC am 02. Mai 2018, 19:35 bearbeitet]
Sony A1 OLED Event November 2017
schups am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  23 Beiträge
Roadshow Februar 2017 - Mit Schwerpunkt A1 OLED
Onbekend am 21.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  34 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 65 A1 OLED Problem !
gmb2009 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
OLED Sony A1 HDR10 / HDR+
gmb2009 am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  4 Beiträge
Sony OLED KD A1 Fußballmodus
markus1504 am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.593
