Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.
pspierre
#4129 erstellt: 19. Aug 2021, 11:40
Es wurde gefragt:
Schadet Sonne dem OLED-TV Gerät, resp. Panel.
Solange eine Fensterscheibe dazwischen ist (sehr dehr starke UV-Reduktion, und auch nicht unerhebliche IR (Wärme)-Reduktion) und der TV gleichzeitig nicht in Betrieb ist halte ich das für absolut unbedenklich !
Längerer Direkter Sonnenbetrahlung (ohne Fensterglas dazwischen) sollt man das Gerät aber keinesfalls ausetzen ! (Das meint offenbar der Hinweis in der BA)
Wichtig zu beachten ist aber, das wenn der TV doch mal sonnenbeschienen (hinter Fensterglas) benutzt wird, er in diesem Zustand NICHT in den Standby gesetzt werden sollte, sondern dann ausnahmsweise mal eine Stromunterbrechung zur bewussten Unterdrückung eines kleien Algos (Refreshers) vorgenommen werden sollte.
Das wiederum steht so leider in keiner BA, obwohl es die primär beste Sofortmassnahme ist, um jeglichen Folgeproblemen aus obiger Situation 100pro aus dem Wege zu gehen.
Grund:
Durch die immer noch (durchs Fensterglas) anfallende Rest-Wärmestrahlung auf das Gerät ergeben sich extern induzierte ggf stark unhomogene Wärmeverteilungen auf dem Panel, was bei einer spontan Standby-Abschaltung ev. sofort anstehenden Algo (egal ob gros oder klein) Kontrastnachbilder dieser nicht contentinduzierten Wärme-Inseln beim nächsten TV-Start auslösen wird
Diese können extrem sein !, ..... speziell wenn Schattenmuster zur Zeit des kleinen Algos auf den Screen gefallen waren. (zB teilgeöffnete Jalousie)
Man kann sich sogar darauf verlassen dass das passieren wird !
Sie werden auch um so extremer sein, je lotrechter die Sonne durchs Fenster auf den aktiven TV schien.
Der ausnahmsweise Verzicht auf den ev. anstehend 4-Std-Algo durch Netzabschaltung würde dies jedoch sicher verhindern !
Wenns dennoch mal passiert ist besteht dennoch zunächst kein Grund zu Panik !!!!
Denn der nächte kleine Algo (nach wenigsten 4 Stunden weiterer Betriebszeit) wird das wieder vollständig wegradieren !!! , ...sofern er unter normalen Bedingungen (dh ohne Sonnenschattenmustern auf den Screen) stattfinden darf !
Dann ist wieder alles ok und es gibt aus der Aktion keine Dauerschäden im form von länger oder final bleibenden Nachbildern des Ereignisses.
Es gibt aber auch GAU-Scenarien die daraus hervorgehen können ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier am wichtigsten:
1. Gau
In den nächsten 4 Betriebstunden, wo dann die zuvor induzierten teils starken Kontrastnachbilder (bis zum nächsten kleien Algo) halt zu ertragen sind,
sollte auf keinen Fall ein grosser manueller Pixelrefresher gefahren werden (auch wenn die Versuchung groß ist !!!) weil erst recht dann unter obiger thermischer Vorgeschichte entstandene an sich zuznächst temporäre Schatten-Nachbilder durch den manuellen grossen Refresher manifestiert werden könnten, und wenn man dies dabei dennoch nicht beobachten sollte, andererseits mit einer spontanen und gff je nach Nachbild-Intensität unterschiedlichen Reduzierungen der maximal erreichbaren Leuchtdichte für das Panel für den Rest seines Lebens zu rechnen ist !
Auch ein zwar unwahrscheinlich zufällig just in diesen 4 Stunden vom System auf dem Screen angekündigter grosser Refresher sollte zunächst abgelehnt und verschoben werden, damit zunächst der kleine Algo wenigstens noch ein mal zuvor laufen kann.
Dieser selten auftretende Effekt: dh:
" selbstinduzierte Sonnenschatten-Nachbilder durch spontanen kleinen Algo bei gleichzeitig extern induzierter inhomogener Wäremeverteilung auf den Panel "
.... sollte auch nur durch diesen selben Mechanismus (kleiner 4 Std-Algo) wieder kompensiert werden !
Nur er bietet das ideale Werkzeug (ohne spätere Nachteile) , da er ihn ja auch selbst als temporäre Fehlinterpretation des TV-Zustande erzeugt hatte.
Also: Wenn eingetreten wenigstrens 4 Stunden diese Nachbilder "ertragen" und auf den nächsten kleinen Algo warten !!!!!!! ...und alles wird wieder gut !
2. Gau
Nach den wenigstens 4 Stunden die man sich mit den Nachbildern abfinden musste, findet der nächste kleine Algo wiederum in einem (zb durch das Fernster) sonnebeschienen Zustand statt !
Auch hier hilft am besten zunächst der kleine nächste routinemässige Algo der dann bitte auf jeden Fall ohne diese "Sonnen-Wärmestörung" stattfinden muss.
Aber: ggf hilft er leider nunmehr nicht mehr vollständig.
In den Fall würde ich noch weitere 2 kleine Algos dran lassen, ...und wenn dann immer noch was wirklich störendes da ist, und nur dann, nun doch eimalig einen Grossen manuellen Refresher(Algo) laufen lassen.
Kann dann wirken, muss aber nicht, und wenn es wirkte gehts sehr wahrscheinlich wiederum mit Verlust an nunmehr maximal erreichbarer Leuchtdiche einher , jedoch absehbar deutlich weniger als im Gau Nr.1 oben.
Das wars !
Quintessensz:
-Direkte Sonne ohne Fensterglas auf den OLED-TV bitte NIE ...auch wg. anderer hier noch nicht genannter Gründe.
-Bestrahlung und Teilbestrahlung durch geschlossene Fenster jedoch ohne Betrieb ist absehbar harmlos, ..da spricht nichts gegen ein wenig schönes Wetter und Sonne ins Zimmer und ggf auch auf den OLED- TV zu lassen.
-Betrieb unter v.a. Teilbestrahlung von der Sonne auch durch das geschl. Fenster an sich, wenns denn irgend geht, situativ aktiv unterbinden ...einfach zur unkomplizierten Schaffung von Sicherheit.
....Sollte das ganze obige Eingangsscenario doch mal aus versehen geschehen sein, d.h. spontan nach einem TV-Start nicht zuordnungsfähige ggf sehr starke Schatten-Nachbilder zu sehen sein, nicht in Panik verfallen, nächsten kleinen Algo abwarten, und dringendst die Gaus 1+2 nicht herbeiführen !!!!!
Dann ist nach wenigstens 4 stunden und einem kleinen Algo alles wieder gut, .... und der OLED-TV-Besitzer um einen wichtige Erfahrung reicher.
mfg
pspierre
ps
Dass die OLEDs bei einem grossen manuellen, oder systemisch laufzeitinduzierten grossen Refresher(Algo) immer vorab auch zunächst noch einen kleinen Algo davor setzen, kursiert wenn hier im Forum nur spekulativ ! Es gibt, so ich das überschauen kann, keine verlässlichen Hinweise oder gar Erkenntnisse dazu.
Auf keinen Fall würde ich mich darauf verlassen wollen, und im eh seltenen obigen Fall der Fälle von TV-selbstinduzierten Wärmenachbildern nur wie oben beschrieben vorgehen !
Diskutiert wurde das lediglich mal spekulativ in LG-Threads..und selbst wenns so wäre:
Was ein LG-OLED-TV spekulativ ev. tut oder lässt, muss ein Sony noch lange nicht, ...zumal die Sonnensache in den Sony-BA zu den OLEDs eindeutig als "zu vermeiden" erwähnt wird.
[Beitrag von pspierre am 19. Aug 2021, 12:40 bearbeitet]
cinerama_231
#4130 erstellt: 19. Aug 2021, 12:00
paradox1201 (Beitrag #4128) schrieb:
Man kann sich fast alles im Leben schönreden und schön rechnen 😂
Stimmt, aber "Schönrechner" leben nachgewiesenermaßen gesünder und länger als jene, die zwanghaft alles zynisch "kleinrechnen".
[Beitrag von cinerama_231 am 19. Aug 2021, 12:06 bearbeitet]
Amjak
#4131 erstellt: 19. Aug 2021, 13:04
Wobei laut Sony und einigen Avs Forum Posts der kleine Algo ja erst nach einigen Stunden im Standby ausgeführt wird.
Hier der Avs forum Post
Also after 4 hours of use, it needs 4 hours of inactivity to run the compensation cycle afaik on this Sony. if you just turn it off, and come back an hour later, even if watching 4+ hours previously, it won't run the compensation cycle
Und hier der link dazu zu Sony
https://www.sony.de/electronics/support/articles/00173463
Das würde auch zu meinen Beobachtungen passen, als ich dieses mir vom LG vertraute klicken der Relais, in 3 Minuten Abstand, ein paar mal gehört habe, als der TV bestimmt schon mindestens 3 oder mehr Stunde im Standby war
Wenn dass den die Anzeichen eines kleinen Algos waren
Was ich damit sagen will ist, wenn die Sonne beim TV ausschalten direkt auf den TV scheint, stehen die Chancen gut, dass wenn der kleine Algo anläuft, die Sonne nicht mehr auf den TV scheint, oder schon untergegangen ist, oder wenn man Pech hat doch jetzt erst drauf scheint
[Beitrag von Amjak am 19. Aug 2021, 13:20 bearbeitet]
MB76
#4132 erstellt: 19. Aug 2021, 14:29
Ich dachte ein Leben mit einem Plasma TV sei schon kompliziert aber das Leben mit einem OLED TV setzt dem noch eins drauf...
Unser Wohnzimmer ist nach SW ausgerichtet. Wir haben ein Fenster an der West Wand und ein Fenster und eine Tür an der Süd Wand. Richtung Norden geht es durch ein große Schiebetür in die Küche. Der TV hängt an der Ost Wand. So gesehen haben wir den ganzen Tag über die Sonne im Wohnzimmer wenn auch nur indirekt. Wenn ich mir den Text von pspierre durchlese dann ist unser Wohnzimmer eigentlich nicht OLED tauglich außer man macht den ganzen Tag die Rollos runter.
Wie soll ich das bloß meiner Frau erklären daß der OLED TV ein Vampir ist und keine Sonne mag. Sie war ja schon beim Plasma skeptisch und hat geschimpft wegen meiner Vorsicht vor dem Burn In. Hat anscheinend gut funktioniert da ich bis heute keinen Burn In entdecken kann.
Würdet ihr bei meinem Wohnzimmer einen OLED TV in Betracht ziehen?
Jogitronic
#4133 erstellt: 19. Aug 2021, 14:44
Indirektes Sonnenlicht ist kein Problem, nur direktes Sonnenlicht auf das Panel sollte man vermeiden.
Hier im Forum gab es schon einige, deutlich sichtbare Fälle mit dem "Sonnenproblem", die wurden aber alle während der nächsten Betriebsstunden und Algos wieder vom TV beseitigt
Larli
#4134 erstellt: 19. Aug 2021, 16:13
Also ich habe mir jetzt sicherheitshalber mal ein Plissee bestellt...
Danizo
#4135 erstellt: 19. Aug 2021, 16:56
@pspierre
Wow...das war mal ein "Batzen" Infos zum Thema OLED vs. Sonne
Danke...war sehr lehrreich, insgesamt werden ich versuchen jedes der Szenarien
zu vermeiden. Das wäre für mich zwar eh eine sehr ungewöhnliche Tageszeit
zum Fernsehschauen, zudem würde mich dabei direkte Sonneneinstrahlung eh
nerven, aber zur Sicherheit...kommen da jetzt einfach Vorhänge vor die Türen.
Wie geschrieben...will ich eh schon ewig machen, alleine wegen der Optik.
Ich habe Bilder gesehen, wahrscheinlich wie oben von dir beschrieben entstanden,
mein lieber Herr ...und der Nutzer schrieb von permanenten Bildfehlern.
Wie ein Negativ von seinem Rollo und den Zwischenräumen durch denen das
Licht fiel. Man kenn das ja, haltet mal die Hand in so einen einfallenden Lichtstrahl
der sich durch die Zwischenräume quetscht. Man spürt die Wärme auf der Haut.
Die Zusammenhänge, von dir beschrieben, kannte ich allerdings nicht.
Danke dafür
[Beitrag von Danizo am 19. Aug 2021, 16:57 bearbeitet]
Larli
#4136 erstellt: 20. Aug 2021, 09:01
OFFTOPIC
Habt Ihr eigentlich eine Hintergrundbeleuchtung bei Euren TVs installiert? Bin gerade am Überlegen das Philips Hue Lightbar Set zu ordern...
Ansonsten wird hier unter anderem der neue Sony X95J und Z9J vorgestellt. Der neue Sony XR Prozessor (ist ja auch im A80J und A90J verbaut) stellt die Mitbewerber wohl in den Schatten (so zumindest die Aussage im Video). Vielleicht für diejenigen interessant, die noch vor der Entscheidung LG vs. Sony stehen.
Bei 1 Stunde 12 Minuten im Video gibt es Neuigkeiten zum VRR/ALLM Update für den A90J!
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 10:14 bearbeitet]
ehp
#4137 erstellt: 20. Aug 2021, 09:22
Vor dieser Entscheidung stehe ich schon seit langer Zeit nicht mehr: Sony!!! Ohne jeden Zweifel
Die können es einfach besser als die Waschmaschinenbauer
paradox1201
#4138 erstellt: 20. Aug 2021, 09:30
Das habe ich aber anders erlebt mit meinem beiden Gridmonstern
Sunset1982
#4139 erstellt: 20. Aug 2021, 09:39
Der Sony ist genial, wenn das stark ausgeprägte Gridmuster nicht wäre. Hatte auch zwei, die beide schlimm Grid hatten. Einen dritten traue ich mich nicht zu bestellen... meine Frau hatte sich eh schon aufgeregt mit den ganzen Kartons usw... 😂
Meister_Oek
#4140 erstellt: 20. Aug 2021, 09:51
Der XR-prozessor kann ja recht gut upscalen und Colorbanding wegfiltern. Da ich nun wohl für das Wohnzimmer einen LG nehme, denke ich darüber nach zumindest den A90J ins Schlafzimmer zu stellen. Hier stellt sich aber die Frage nach der Größe. Im Wohnzimmer nur UHD und 4K Gaming, das war mir eh klar, aber im Schlafzimmer wird es ausschließlich Kabel-TV(HD), Youtube (auch Videos mit "schlechter" Qualität) und natürlich die Streaminganbieter. Sollte ich da bei 3,20m 55" oder 65" holen? ich weiß ja nicht WIE gut der Sony schlechtes Material aufmöbelt.
Sunset1982
#4141 erstellt: 20. Aug 2021, 10:00
Was das Upscaling angeht, wirst du keinen besseren TV finden denke ich. Ich würde die Enscheidung also nicht vom Upscaling abhängig machen. Ich persönlich würde immer zum größeren tendieren...
westpaket
#4142 erstellt: 20. Aug 2021, 10:07
ich war gestern auch im mm, der kollege dort wollte mir einreden, dass der 83 probleme mit upscaling und dem xr prozessor bei der grösse hätte.
zdf hd im direkten bild/bild vergleich mit dem 83 c1 war der sony deutlichst schärfer, ohne zu wissen was die da beidseitig eingestellt hatten.
aber er hat ein nachziehen und feine artefakte beim a90j gesehen, ich irgendwie nicht. der lg war total geglättet.
lag vlt doch daran dass er wohl von lg bezahlt wird ...
wenn jemand irgendwo 5600 sieht, gerne ne pn ...
[Beitrag von westpaket am 20. Aug 2021, 10:09 bearbeitet]
rotar
#4143 erstellt: 20. Aug 2021, 10:13
Auch wenn ich mich hier noch einmal wiederhole.
Wer nicht über einen Lan-Switch im Sichtbereich verfügt kann mit einer USB-Leuchte sehen wenn der Sony im ausgeschalteten Zustand aktiv ist. Was er dann genau macht ist sicher nur Sony oder den Experten die über entsprechende Unterlagen verfügen bekannt.
Die Zeiten variieren.
Vielleicht telefoniert er ja auch nur mit Google und Co.
Stromaufnahme ca. 25W.
[Beitrag von rotar am 20. Aug 2021, 10:15 bearbeitet]
Larli
#4144 erstellt: 20. Aug 2021, 10:23
Definitiv den 65er! Habe den exakt gleichen Abstand im Wohnzimmer... Tja und nun kommt der 83" bei 3,20m Aber für's Schlafzimmer dürfte auch der 55" reichen... Da geht es ja nicht um Immersion.
Die 55" und 65" Modelle wirken auch etwas kleiner, da sie nahezu randlos sind! Also im ausgeschalteten Zustand!
@westpaket – Die Saturn/Mediamarkt Mitarbeiter verkaufen Dir immer den TV, bei dem sie am meisten Provision erhalten. Informiere Dich selbst, vergleiche selbst, teste selbst und triff dann Deine eigene Entscheidung! Hätte ich immer auf Mediamarkt oder Saturn Mitarbeiter gehört, hätte ich bis heute noch keinen OLED TV gekauft und wäre ein Samsung Fanboy geworden
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 11:00 bearbeitet]
pspierre
#4145 erstellt: 20. Aug 2021, 10:27
Hier im Forum gab es schon einige, deutlich sichtbare Fälle mit dem "Sonnenproblem", die wurden aber alle während der nächsten Betriebsstunden und Algos wieder vom TV beseitigt :)
hier muss man dann aber "indirekt" noch mal eindeutig definieren, sonst hat man ev. noch immer ein Problem !
A: "Indirekt" im Sinne es gibt keine Sichtverbindung Sonne>TV , und es handelt sich lediglich um im Raum bei Sonneneinfall schon mal reflektierte Lichtanteile, ...oder:
B: "indirekt" im Sinne von "schon mal durch eine Fensterscheibe gelaufen" aber dennoch mit Sichtverbindung zur Sonne , ..denn allein die Fensterscheibe wirkt schon wie ein selektiver Filter.
A: > erstes ist in allen Fällen für das physikalische OLED-Panel selbst , und auch seinen Betrieb bezüglich Algos unbedenklich.
B: > zweites bleibt im Fall des Betriebes und eines ev. zur Unzeit anlaufen Algos bedenklich, und kann zu( hoffentlich) temporären Schattennachbildern führen...... ist dem ausgeschalteten TV als physikalisches Panel aber wohl auch eher egal.
Weshalb die leichte kommunikative Verwirrung ggf. entsteht:
Es gibt auch 2 unterschiedliche Strahlungs-Schadens-Scenarein die unabhängig zueinander existieren: und zu unterscheiden sind >
1. Temporäre Nachbilder und ev. Folgekomplikationen, die im Zusammenhang mit Betrieb und/oder Algos "zur Unzeit" auftreten können. (eher harmlos wenn man sie zu handeln weis)
2. Rein physikalische Beschädigungen und Beeinbträchtigungen des körperlichen Panel selbst durch Sonnenbestrahlung . !
Die sehe ich nur als Risiko, wenn Sonne mit Sichtverbindung zum TV "ungefiltert" , d.h. auch OHNE ein Fensterglas dazwischen für längere Zeit, d.h. am Stück oder durch zyklisch wiederkehrende kürzere Ereignisse , vollkommen "ungebremst" mit hochenergetischen UV-Anteilen bzw weniger gebremst hochenergetischen Wärmeanteilen auf und in das Panel trifft....
Die ganzen Kohlestoffverbindungen die da im transparenten Panelaufbau und auch in den funktional aktiven Substraten selbt vorhanden sind, mögen das auf Dauer nicht so gerne, ohne sich chemisch und ggf optisch zu verändern .......
Da mus jeder selbst analytisch sehen, welche der beiden "Schadscenarien" für einen selbst zu hause relevant sein können, und ggf entspr. Vorkehrungunen treffen.
natürlich Ideal: Der TV steht 24-7-12 immer im Sonnen-Schatten, egal zu welcher Jahreszeit , .....mit oder ohne geöffnete Fenster.....
Sonnen und Frischluft-Fanatiker mit grossen ggf. raum-mehrseitigen Fensterflächen die gerne auch mal grosszügig offen stehen und der Sonne ev. direkten Blick auf den TV gewähren, sollten es aber denoch nicht mit Sonnencreme versuchen.
Hilft ev. auch hier, ..sieht aber Sch.... aus
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 20. Aug 2021, 10:44 bearbeitet]
paradox1201
#4146 erstellt: 20. Aug 2021, 10:39
@ Sunset- Das stimmt sowas von. Habe auch bisher keinen gesehen der es nicht hat. Ich kam damit auch überhaupt nicht klar.
Dieses Problem habe ich bei meinem G1 überhaupt nicht.
Amjak
#4147 erstellt: 20. Aug 2021, 11:50
OFFTOPIC
Beeinflusst so eine Beleuchtung nicht den Sensor Betrieb was die Helligkeit betrifft?
Er telefoniert bestimmt auch mit Google, allein schon um direkt nach dem einschalten die Google TV Oberfläche aktualisiert zu haben, mit den ganzen neuen auf einen zugeschnittenen Empfehlungen etc.
Honda_Steffen
#4148 erstellt: 20. Aug 2021, 12:10
man sollte diese OLED Sonnen Abhandlungen mal zu LG oder Sony schicken. Würde mich interessieren was die von diesen Aussagen halten.
Manches kommt mir schon ein wenig nach OLED Professor vor - und ich frag mich woher man diese Weisheiten alle so her hat
Wissenschaftlich hat das derjenige sicher nie geprüft ob das stimmt was da so geschrieben wird
Larli
#4149 erstellt: 20. Aug 2021, 12:14
@Amjak Der Helligkeitssensor reguliert die Helligkeit und bei Bedarf auch den Weißabgleich. Also ich wollte jetzt kein Ambilight erstellen, wie hier (wobei für Demo zwecke doch ganz cool):
Aber nein, ich wollte nur die Wand hinter dem TV etwas anstrahlen... Von daher macht der Lichtsensor keine Probleme, da das Licht ja gleichbleibend bleibt. Soll ja für die Augen etwas angenehmer sein, mit (wenigstens etwas Licht) zu schauen. Hatte dafür das hier ausgesucht klick
Habe halt noch keinerlei Erfahrung mit den Hue Lampen...
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 12:14 bearbeitet]
Sunset1982
#4150 erstellt: 20. Aug 2021, 12:19
wäre interessant zu wissen, inwiefwrn der a80j davon betroffen ist, oder ob es durch Kühlplatte beim a90j verstärkt wird
Larli
#4151 erstellt: 20. Aug 2021, 12:51
Also ich kann das Grid bei meinem A90J in 55" auch reproduzieren (an 2 Stellen im Costa Rica 4K Video). Aber ich sehe es im normalen Gebrauch definitiv nicht. Selbst bei o.g. Video empfinde ich es bei einem normalen Betrachtungsabstand nicht als störend. Es ist auch wirklich nur bei ganz hellen Sequenzen (vorwiegend ein überbelichteter Himmel) mit Kameraschwenk sichtbar. Aber das kann und muss jeder für sich selbst entscheiden, inwiefern das TV vergnügen darunter leidet. Für mich überwiegen ganz klar die Vorteile des A90J. Somit habe ich mich ja auch für einen 2ten A90J für das Wohnzimmer entschieden.
Guybrush25
#4152 erstellt: 20. Aug 2021, 13:20
@Larli: hatte die Hue Blooms als Erweiterung meines alten Philips TV Ambilights, hat super funktioniert. Jetzt nutze ich die Blooms mit dem A90J, wie von dir geplant, als dezente Zusatzbeleuchtung - empfinde ich als etwas angenehmer und Augenschonender als sehr dunkle Räume.
PS: der Nachteil des Hue-Sync-Systems ist, dass es kein Dolby Vision, HDMi2.1 etc. kann, aber zwingend zwischengeschaltet werden muss. Wenn eine neue Version kommt werde ich es sicherlich kaufen, denn Ambilight war schon super!
C41B925D-C0CC-4D37-B8BA-09E7AF1AA3CD
[Beitrag von Guybrush25 am 20. Aug 2021, 13:22 bearbeitet]
Amjak
#4153 erstellt: 20. Aug 2021, 13:30
Solange es den Sensor nicht anstrahlt und nachher das Bild beeinflusst oder die Farben verändert und solche faxen, warum nicht wenn es dir gefällt für mich währe es nichts.
in dem Video dass du vorhin gepostet hast wird sich auch kurz darüber unterhalten.
Rikibu
#4154 erstellt: 20. Aug 2021, 14:27
auf der A90j Seite wird ja built in HD+ beworben, was ja per software update kommen soll. Weiß man da schon, wann?
Larli
#4155 erstellt: 20. Aug 2021, 14:34
@Guybrush25 ja genau so wollte ich es machen, Danke. Werde die Lightbars dann direkt hinter den TV stellen. Alternativ könnte man ja auch eine LED Leiste hinter das Lowboard kleben... Mal sehen, was ich da zusammen bastel
Guybrush25
#4156 erstellt: 20. Aug 2021, 14:58
@Larli: ja, die LED stripes von Hue kann ich auch nur empfehlen, betreibe ich in der Küche unter einem Hängeschrank. Lässt sich auch sehr gut über Apps oder Alexa / Siri steuern und automatisieren.
Larli
#4157 erstellt: 20. Aug 2021, 15:37
Jogitronic
#4158 erstellt: 20. Aug 2021, 15:43
@Larli
Bitte poste nur aktuelle, neue Videos - Danke
Gruß,
Jogi
Larli
#4159 erstellt: 20. Aug 2021, 15:47
okay
Matz71
#4160 erstellt: 20. Aug 2021, 16:31
Larli (Beitrag #4155) schrieb:
@Guybrush25 ja genau so wollte ich es machen, Danke. Werde die Lightbars dann direkt hinter den TV stellen. Alternativ könnte man ja auch eine LED Leiste hinter das Lowboard kleben... Mal sehen, was ich da zusammen bastel :)
ich habe den Lightstrip an einem C9, dazu die Hue Sync Box, ist leider die teurere Lösung.
Larli
#4161 erstellt: 20. Aug 2021, 18:13
Soooooo, bald gibt es wieder expert Sonntagsschnäppchen (für alle die bisher noch nicht zugeschlagen haben). Schnell sein ist angesagt, denn die Angebote sind meist extrem limitiert und die Sony Cashback Aktion läuft kommende Woche aus... An dieser Stelle noch ein Aufruf an alle aus dem Rhein Main Gebiet, welche mit dem 83" A90J liebäugeln... Meldet Euch gern bei mir
In diesem Sinne ein schönes Schnäppchenjagd Wochenende
paradox1201
#4162 erstellt: 20. Aug 2021, 18:29
Das Grid sieht man immer wenn sich helle Flächen bewegen. Da braucht man nichts reproduzieren. Eishockey war zum Beispiel nicht schaubar.
[Beitrag von paradox1201 am 20. Aug 2021, 18:30 bearbeitet]
Larli
#4163 erstellt: 20. Aug 2021, 19:04
Eishockey schaue ich nicht Also bei meinem bisherigen Content konnte ich wirklich nichts sehen. Habe es aber sehr wohl beim ausgestellten 65er im normalen TV Programm gesehen (das hatte ich ja auch mit Bildern entsprechend dokumentiert). Die 65er könnten also stärker davon betroffen sein... Aber das hatten wir ja schon. Wenn ich mir jedoch den gleichen TV heute anschaue sehe ich davon auch nichts mehr?!? Evtl. bessert es sich ja auch mit der Zeit...
Da fällt mir ein "B The Installer" hat seinen 65er auch direkt wieder tauschen lassen! Der zweite war dann in Ordnung. Bei seinem 83er war hingegen nichts, bis auf ein traumhaftes Bild.
Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass LG Display die Panels in 2 unterschiedlichen Werken fertigt. Könnte also auch sein, dass hierdurch eine unterschiedliche Qualität zustande kommt. Wie auch immer, wenn man sich die Berichte der vergangenen Seiten über die bisherigen User (gefühlt haben fast alle das 83“ Modell gekauft) durchliest so sind alle sehr zufrieden mit dem A90J. Banding war hier und da mal ein Thema, welches aber ebenfalls nicht als extrem störend wahrgenommen worden ist.
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 19:09 bearbeitet]
Meister_Oek
#4164 erstellt: 20. Aug 2021, 19:47
Wenn jemand faul ist und paar € mehr ausgeben möchte: Bei Saturn gibt es ab dem 25.08 um 20Uhr für Saturn Card Inhaber 10% auf alle TVs. Damit kostet der 83" 5849€ und es gibt einen mmn relativ günstigen Wand-TV-Montageservice für 64€. Bis jetzt ist der TV sofort versandbereit.
Guybrush25
#4165 erstellt: 20. Aug 2021, 19:49
Also ich kann bei meinem 83er überhaupt kein gridding oder banding ausmachen, empfide das Display als sehr sauber und fehlerfrei. Auch Titelbilder von PS5 Spielen, wie zB bei Returnal, werden fehlerfrei dargestellt, während mein alter Philips OLED dort ein flackerndes Muster zeigte, Auch das oft zitierte Costa Rica Video sieht 1A aus.
Larli
#4166 erstellt: 20. Aug 2021, 19:59
@Meister_Oek Krass... diese Schweinchen GRRRRRR… Ich hatte in meinem Saturn Markt letzte Woche eine Anfrage bezügliches des 83ers gestellt. Da habe ich da nur folgende knappe Antwort erhalten.
"...so gerne wir Ihnen auch das größere Modell verkaufen würden – der Preis ist für uns weder nachvollziehbar noch darstellbar.
Bei uns kostet der Fernseher 6519€, womit wir lt. heutigem Idealo Preis auch am günstigsten sind.
Was der Expert Kronach da macht – keine Ahnung.
Sorry!"
Ich meine ich habe dort meine letzten 3 TVs gekauft, welche alle meist so um die 5.000 Euro gelegen haben (da Erstkäufer). Auch meine komplette Sonos Ausstattung inkl. Sub. habe ich dort gekauft. Ich habe also in dem Markt schon einiges an Geld gelassen. Tja… Jetzt habe ich woanders gekauft – aber leider war dort der TV NICHT vorrätig… Aber Vorfreude ist ja bekanntermaßen die schönste, gelle
@Guybrush25 Na das klingt doch super Dann ist vermutlich der 65" A90J wirklich stärker von der Problematik betroffen. Oder es war lediglich die erste Charge fehlerhaft...
@all Am kommenden Montag startet bei Disney+ das Staffelfinale von The Walking Dead
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 20:11 bearbeitet]
Guybrush25
#4167 erstellt: 20. Aug 2021, 20:15
Aber sacht mal, ich verwende das Apple TV 4k im Setting 4k Dolby Vision. Muss ich da jetzt das HDR Tonemapping auf „aus“ stellen, oder ist es sinnvoll den TV nochmal eingreifen zu lassen (Helligkeit oder Gradation)?
Larli
#4168 erstellt: 20. Aug 2021, 20:24
Dat is eischentlich falsch... Apple TV sollte nicht direkt in DV geschaltet werden, sondern in 4K SDR / Chroma 4:4:4 / Dynamikbereich anpassen und Bildrate anpassen jeweils aktivieren. Ansonsten läuft das Apple TV permanent im DV Modus...
Du kannst / musst aber nicht den A90J im Tonemapping eingreifen lassen. "Helligkeit" gibt dem Bild eben noch einen extra Schub. Viele empfehlen aber "aus" oder den Modus "Gradation".
Lenkbron
#4169 erstellt: 20. Aug 2021, 20:30
Hatte auch schon von der Aktion gelesen, da ich am überlegen bin den 65er zu bestellen. Ich würde theoretisch auch den 83er nehmen, das Geld wäre weniger das Problem, nur bekomme ich einen so großen TV wahrscheinlich nicht den Treppenaufgang innerhalb meiner Wohnung hoch und dann müsste ich auch noch alles umbauen was im Wohnzimmer gerade an Möbeln vorhanden ist.
Aber bei ca. 2,5m Sehabstand ist der 65er sicher noch ausreichend, im Moment habe ich noch der 65AF8. Ist halt nur wieder die übliche Geschichte mit den ganzen Sachen wie Grid, Banding, Verfärbungen die mich zögern lassen, da ziehe ich meistens immer Nieten.
Wollte am Wochenende mal bisschen bei Expert schauen, die haben ja hin und wieder auch schon für um die 2700€ Angebote gehabt.
prouuun
#4170 erstellt: 20. Aug 2021, 20:49
Ob du den TV dann wirklich für den Preis bekommst... Media-Saturn ist ja dafür bekannt, das gerade bei solchen Aktionen dann plötzlich Artikel "ausverkauft" sind
Lenkbron
#4171 erstellt: 20. Aug 2021, 21:06
Oder der Preis vorher angehoben, alles natürlich möglich.
Larli
#4172 erstellt: 20. Aug 2021, 23:37
@Lenkbron – ich stehe vor dem gleichen Problem, habe aber schon bestellt... Tja, ich bin dann vorhin mal so durch unser Treppenhaus gewandert und habe mir im stillen gedacht – „dat Ding passt hier nie und nimmer durch“… Joar, das wird spannend. Der Unterschied zwischen 65“ & 83“ ist schon wirklich gewaltig. Ich habe auch lange mit mir gerungen (bei mir sind es 3,20m) Abstand. 65“ kennst Du ja bereits – ist der Wunsch nach einem größeren Bild vorhanden? Wenn es nicht unbedingt der A90J sein muss dann evtl. der A80J in 77“? Ich wollte bewusst größer werden (77“ hätten da allerdings vollkommen gereicht) um einfach einen besseren Eindruck zu bekommen etwas wirklich „neues“ gekauft zu haben. Ja, die Bildqualität ist durch den XR Prozessor besser – aber eine Vergrößerung des TVs macht sich meines Erachtens noch deutlicher bemerkbar. Ich wollte aber unbedingt den A90J haben, daher eben 83“. Ich bin wirklich sehr gespannt… Die Maße der Verpackung des A90J in 83" lauten wie folgt: 196,6 x 118,8 x 21,6 cm
Was ist denn mit Deinem AF8? Warum möchtest Du diesen ersetzen?
Hier mal ein Vergleich 77" A80J vs 65" A90J
77A80J_vs_65A80J_5
Hier der A90J in 83" welcher in der Mitte die Größe eines 65" Geräts simuliert.
65_vs_83_zoll
oder hier der A90J in 83" vs A80J in 65" (rechts)
IMG_9882
[Beitrag von Larli am 20. Aug 2021, 23:51 bearbeitet]
Guybrush25
#4173 erstellt: 21. Aug 2021, 07:35
„Dat is eischentlich falsch... Apple TV sollte nicht direkt in DV geschaltet werden, sondern in 4K SDR / Chroma 4:4:4 / Dynamikbereich anpassen und Bildrate anpassen jeweils aktivieren. Ansonsten läuft das Apple TV permanent im DV Modus...“
@Larli: bist du sicher bzw. wo wäre das Problem wenn AppleTV im DV Modus ist? Sendungen ohne HDR / DV werden ja im Originaldynamikbereich dargestellt und nur wenn eine DV-Sendung anliegt, gibts auch DV. Im SDR sieht das AppleTV Menü auch farblich deutlich schlechter aus, ebenso die Screensaver (gibt dann nur einen in SDR).
Lenkbron
#4174 erstellt: 21. Aug 2021, 08:05
@Larli
Ich bin jetzt nicht gezwungen den AF8 zu ersetzen, prinzipiell läuft er noch gut. Der A90J wäre halt das erste wirkliche Upgrade der letzten Jahre, wegen der höheren Helligkeit und der damit verbesserten HDR Wiedergabe. Ansonsten natürlich auch in Sachen Bildqualität und auch Betriebssystem natürlich eine Verbesserung. Die vorangegangenen Nachfolgegenerationen des AF8 hätten ein einen Austausch des AF8 sicher viel weniger sinnvoll erscheinen lassen.
Bezüglich der Größe ist das bei mir wie gesagt eher ein Problem der häuslichen Gegebenheiten. Ich würde sicher auch einen größeren TV nehmen, wobei da bei mir sicherlich der Sweetspot auch bei 77“ liegen würde. Nur selbst da hätte ich schon das Problem, dass es mit 77“ schon problematisch werden würde den TV an den Verwendungsort zu bekommen (insbesondere noch bevorzugt im Karton, ohne wäre mir das wohl zu gefährlich). Dazu dann noch notwendige Umbauten, da ich sowohl den 77er als auch den 83er nicht einfach so 1 zu 1 anstelle des 65AF8 an die Wand hängen könnte.
Ich habe auch schon an den 77A80J gedacht, allerdings würde ich aus technischer Sicht schon gerne den A90J nehmen, wenn ich schon Upgrade, das Geld dafür wäre vorhanden.
Ich kann wahrscheinlich auch erstmal gut mit den 65“ weiter leben, daher wie gesagt der Blick in Richtung 65A90J. Mich nervt etwas, dass jetzt mit der Grid Geschichte ein weiteres potentielles Problem dazu gekommen ist, als ob ich in der Vergangenheit nicht schon genug mit Banding, Verfärbungen und Co. zu tun gehabt hätte.
Ich überlege einfach mal einen 65er zu bestellen, den erstmal an anderer Stelle aufzubauen bevor ich den AF8 abbaue, in Ruhe zu testen ob alles in Ordnung ist und erst bei Gefallen den AF8 zu ersetzen, um mir unnützen Aufwand zu ersparen. Wieder abgebaut, eingepackt und zurückgeschickt ist ein 65er dann schnell wenn er gravierende Mängel aufweist.
[Beitrag von Lenkbron am 21. Aug 2021, 08:08 bearbeitet]
Larli
#4175 erstellt: 21. Aug 2021, 09:39
@Guybrush25 Schau mal hier (Ab Minute 6:50)
Ansonsten ist der DV-Modus permanent im ATV Menü aktiv...
@Lenkbron Ja, dann mach das doch – wenn es für Dich gar nicht geht, packst Du den TV innerhalb von 14 Tagen wieder ein und lässt ihn abholen. Alternativ kannst Du Dir den TV ja auch in einem Saturn/Mediamarkt anschauen. Lasse Dir dort einfach mal die Fernbedienung geben und teste selbst.
Rein wirtschaftlich gesehen würde ich Dir jedoch empfehlen noch etwas abzuwarten (auch wenn Geld bei Dir keine Rolle Spielt). Du hast ja bereits einen 65“ Sony TV (der dürfte maximal 2 Jahre alt sein, oder?) der problemlos läuft und Du möchtest auch bei dieser Größe bleiben. Die TVs fallen nun Monat für Monat im Preis…
[Beitrag von Larli am 21. Aug 2021, 09:56 bearbeitet]
Lenkbron
#4176 erstellt: 21. Aug 2021, 10:14
Geld keine Rolle klingt etwas abgehoben, so ist es nun auch nicht Das Geld für diese Anschaffung wäre aber da, das wäre nicht der ausschlaggebende Grund.
Der AF8 ist jetzt mittlerweile 3 Jahre bei mir.
Ich werde mal sehen ob ich mich jetzt irgendwann zu einem Kauf hinreißen lasse, oder ob ich doch noch abwarte.
4KHDR10000
#4177 erstellt: 21. Aug 2021, 12:22
Also, ich besitze den A90J in 65 Zoll jetzt bereits seit ein paar Monaten und bin mehr als zufrieden! Zur Grid Problematik kann ich nur sagen, dass es lediglich bei ganz spezifischen (hellem) Content, bei Kameraschwenks sichtbar werden kann (in der Regel aber nicht vorhanden). Aber das ist wirklich die Ausnahme, daher bei meinem Gerät zumindest, wirklich sehr selten sichtbar und eigentlich auch nur, wenn man speziell danach sucht. Daher würde ich mich als potenzieller Käufer wirklich nicht davon verunsichern lassen
[Beitrag von 4KHDR10000 am 21. Aug 2021, 12:25 bearbeitet]
Larli
#4178 erstellt: 21. Aug 2021, 12:46
...dem kann ich mich nur anschließen
Bibo84
#4179 erstellt: 21. Aug 2021, 15:18
Nachdem mein AF9 in den Fluten der Ahr untergegangen ist, hab ich heute mal beim A90J zugeschlagen... 2682,63€ inklusive Lieferung. Toller Preis für 65" wie ich finde. Wer möchte:
https://www.expert.d...v&branch_id=30553851
[Beitrag von Bibo84 am 21. Aug 2021, 15:18 bearbeitet]
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz.
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  4045 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
kpsysteme am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  2 Beiträge
SONY A90J HDMI Probleme
Heindiabolo am 17.04.2022  –  Letzte Antwort am 20.04.2022  –  2 Beiträge
Sony A90J 65" Kratzen im Ton
Mordin18 am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  2 Beiträge
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA
Tomy666 am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  2 Beiträge
Unterschied A80J vs. A90J (65")
alterklaus1 am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  12 Beiträge
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ?
Shuyin22 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 30.04.2023  –  7 Beiträge
Sony a90j YouTube 5.1
markusdaun am 14.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmho-tw
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.402
