HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor+A -A |
Onbekend
05:00
#1001
erstellt: 04. Okt 2018, ||
Das wird durch eine neue Firmware bestimmt gefixt.
cineblu
06:02
#1002
ich nutze besser weiter meinen externen Center, wer weis ob die Vibrationen nicht den OLED Pixeln schaden :-) |
Onbekend
06:04
#1003
SONY sagt in diesem Fall ganz klar: Nein. ![]() |
Mayday
06:22
#1004
Das ist außerdem ein zusätzliches Tool um Einbrennen zu verhindern. Die Pixel werden durchgeschüttelt! ;-) |
hagge
08:00
#1005
Wieso sollte es Lip-Sync-Probleme geben? Du schließt den TV mit den Lautsprecherkabeln wie einen Lautsprecher an Deinen A/V-Verstärker an. Und darum wird auch der TV mit Deinem A/V-Verstärker eingemessen. wie bisher bei der Center-Box auch. Die Laufzeit bestimmt der A/V-Verstärker, nicht der TV. Um mal einen krassen Signallaufpfad zu skizzieren, wenn der BD-Player nicht am A/V-Verstärker sondern direkt am TV hängt: Der Ton geht also vom BD-Player per HDMI in den TV, wird dort per ARC über das zweite HDMI-Kabel zum A/V-Verstärker geleitet, der decodiert das Signal und verteilt es auf die Boxen. Hierbei kommen die Center-Signale wieder per Analogkabel zurück zum TV und werden ausgegeben. Gruß, Hagge |
Jogitronic
08:22
#1006
Verhält sich denn der TV wie ein "normaler" Lautsprecher ? Kann ich mir bei dem Konzept gar nicht vorstellen. Anderenfalls wird das Lautsprechersignal nur als Eingangssignal verwendet (wie teilweise bei Subwoofern), digital aufgearbeitet und verstärkt. In dem Fall kann es schon zu einer kleinen Verzögerung des Signals kommen. |
Dannyboy1984
08:44
#1007
Hat hier jemand ein 65 Zoll Gerät und schon sowas wie Layers of Fear oder Marco Polo hinsichtlich Vertical Banding getestet? |
netzer79
09:12
#1008
Diese eine kritische Stelle bei aus Folge 2 beu Marco P. läuft bei meinem 65AF9 bandingfrei. Grüße Netzer78 |
Dannyboy1984
09:17
#1009
Klingt ja schon mal hervorragend ![]() Bin mal auf Eure weiteren Eindrücke gespannt. |
RNeon
09:22
#1010
Habe auch beides getestet und nichts zu sehen. Bandingfrei. |
tovaxxx
09:24
#1011
Ihr machts einem echt nicht einfach ![]() |
cyberpunky
09:26
#1012
Hoffentlich haben die Tester da keine rosarote Brille auf beim Bandingstreifen suchen, das die Panels jetzt auf einmal so perfekt sein sollen ist schon etwas wunderlich. |
burkm
09:31
#1013
Eigentlich sollte man solche Tests genau in dem Zustand durchführen, den man selbst beim Sehen normalerweise vorliegen hat. Das ist ja dann auch die Umgebung, die für einen selbst von Relevanz ist. Alles andere... |
tovaxxx
09:34
#1014
Richtig. Denn der eine sieht oder hört Dinge, die der andere nie sehen oder hören wird ![]() Genau so wie ich mit dem Philips 873 das TV-Bild und Netflix deutlich schlechter beurteile, als es mein alter ZD9 konnte. Andere sehen da keine großen Unterschiede. [Beitrag von tovaxxx am 04. Okt 2018, 09:36 bearbeitet] |
netzer79
09:51
#1015
Habe sämtliche Bandingtests im dunkelen Raum durchgeführt. Für mich wäre es nicht akzeptabel gewesen 3350€ für für mich sichtbare Streifen auszugeben. Sicherlich kann es sein das einer von euch da was erahnen kann. Grüße Netzer 79 |
burkm
09:55
#1016
Man sollte immer den Sinn und Zweck solcher "Tests" hinsichtlich der Bedeutung für das eigene Sehverhalten und Umfeld hinterfragen, um daran dann abzulesen, ob er für den gewünschten Zweck wirklich "taugt". Alles Andere sehe ich als unsinnig an, da Praxis-fremd. ![]() Sicherlich kann man alles mögliche "testen", ob es dann aber wirklich von Relevanz ist, steht noch auf einem anderen Blatt. Manche kommen schon gar nicht mehr über das "Testen" hinaus, weil zum Selbstzweck geworden und man sich dann dauernd auf die solcherart gewonnen "Erkenntnisse" (auch unbewusst) konzentriert. Auch ein "Lebensinhalt", aber für mich sicherlich der "falsche". Würde man das z.B. mit Lautsprechern tun, wäre man erschrocken, wie viele "Fehler" mancher klangliche Spitzen-Lautsprecher produziert, obwohl er sich ansonsten "toll" anhört ![]() |
RNeon
09:58
#1017
Ich würde mich zu den sehr pingeligen zählen. Und ich sehe wirklich nichts. |
hagge
10:01
#1018
Naja, er muss ja auf die Lautstärke des A/V-Verstärkers reagieren, es geht um ganz andere Spannungen am Kabel, usw. Ein einfacher Weg wäre, wenn der Signalpfad einfach hinter dem internen Verstärker mit einem Relais umgeschaltet wird. Also entweder direkt vom Lautsprecher-Anschluss auf die Aktuatoren hinter dem Display wenn der externe Center gewählt ist, oder eben die diversen internen Verstärkerausgänge für die einzelnen Kanäle auf die einzelnen Aktuatoren, wenn der interne Sound gewählt ist. Wissen, ob es tatsächlich so läuft, tue ich auch nicht. Man könnte es aber herausbekommen. Wenn es am TV auch beim externen Eingang noch Beeinflussungsmöglichkeiten gibt, also z.B. Equalizer-Funktionen oder Lautstärke-Anpassungen, dann wird das Signal digitalisiert und es könnte im Prinzip ein minimales Delay geben. (Ob das relevant ist, wäre dann die zweite Frage,) Wenn man aber gar keine Möglichkeit mehr hat, auf das Signal Einfluss auszuüben, dann wird es eher direkt an die Treiber weitergegeben. Was aber z.B. auch bedeuten würde, dass man die Aktuatoren überbeanspruchen kann, indem man zu viel Leistung reinbläst. Gruß, Hagge |
Jogitronic
10:19
#1019
Das ist kein Problem. Wie ich schon geschrieben habe, gibt es Subwoofer mit derartigen Eingängen. Das Lautsprechersignal hat ja auch keine feste Größe, sondern ist variabel. Ich sehe den TV als aktiven Lautsprecher, d.h. jedes Chassis hat einen eigene Frequenzweiche+Verstärker. Im Centermodus wird der TV intern auf max. Lautstärke stehen und die eigentliche Lautstärke wird durch das variable Lautsprechersignal vorgegeben. |
Onbekend
13:55
#1020
So... meine Kiste kommt morgen! ![]() ![]() ![]() |
Polanski123
14:02
#1021
Mein 65 iger liegt hinter mir im Kofferraum. ![]() |
Mayday
14:50
#1022
Der AF9 funktioniert wie ein aktiver Lautsprecher mit Hochpegeleingang. Außerdem kann laut diverser Quellen auch im Centermodus der interne Equalizer verwendet werden. Deswegen hatte ich ja oben die Verarbeitungsschritte und mögliche Konsequenzen genannt. Dass es bei der Verarbeitung zu einer Verzögerung kommt, ist ganz unvermeidlich. Ob diese relevant bzw hörbar ist, keine Ahnung. Deswegen die Frage und Bitte, auf die Abstands-Einmessung zu achten. Mir wäre auf jeden Fall kein AV-Receiver bekannt, der ein Audio-Delay eines einzelnen Lautsprechers kompensieren würde, außer eben über den rechnerischen Lautsprecherabstand, im Rahmen der Möglichkeitren. Sofern der Ton aber bereits synchron zum Bild an den AVR geliefert wird (ARC), hätte man zwangsläufig ein Lipsync Problem, denn hellsehen kann der AVR nicht. Center ubd Fronts wären dann zwar synchron, würden aber dem Bild nachhängen. Und nochmal: Sofern die Verarbeitungsdauer nur im Bereich einger ms liegt, hört man es selbstverständlich nicht! In der Abstandsmessung müsste es aber erkennbar sein. |
netzer79
14:51
#1023
Hab alles mit Aud. XT32 eingemessen. Der stellt den Center auf 7.55m ein die die beiden Fronts auf 4.55. Alle sind ca. gleich weit entfernt. Grüße Netzer79 [Beitrag von netzer79 am 04. Okt 2018, 14:52 bearbeitet] |
Mayday
14:54
#1024
Ach wie cool, Danke! Irgendwie klasse, wenn die Praxis die graue Theorie bestätigt. ;-)) |
Mayday
14:58
#1025
Dann scheint er ~10ms zu brauchen und diese hat man dann bei ARC Betrieb zwangsläufig auch als Verzögerung. Hat jemand eine Ahnung, ab wann man einen Unterschied wahrnimmt? Ich hätte so auf 20ms getippt... Wobei das Hirn ja sowieso daran gewöhnt sein müsste, das ein Bild vor dem Ton ankommt. [Beitrag von Mayday am 04. Okt 2018, 15:00 bearbeitet] |
hagge
15:27
#1026
Damit besteht nun Klarheit. Das heißt es wird tatsächlich der Ton nochmal kräftig im TV verarbeitet und er geht nicht einfach nur 1:1 zu den Aktuatoren durch. Damit lag ich mit meiner ersten Vermutung falsch. Danke für die Klarstellung! @Mayday Du hattest recht, es gibt in der Tat ein spürbares Delay. Hätte ich so nicht gedacht, aber man lernt ja jeden Tag was dazu. ![]() Gruß, Hagge [Beitrag von hagge am 04. Okt 2018, 15:28 bearbeitet] |
Onbekend
15:40
#1027
Alder!... Meine Kiste wurde soeben vorzeitig geliefert! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
netzer79
16:00
#1028
Aufbauen und berichten! Lässt du A1 und Af9 nebeneinander laufen? [Beitrag von netzer79 am 04. Okt 2018, 17:17 bearbeitet] |
Ralf65
16:34
#1029
die dort verlinkte FW 6.0348 ist aber bereits schon nicht mehr die Aktuellste über den TV selber, wurde gestern morgen bereits wieder eine aktuellere Version FW 6.0358 ausgerollt, so berichtet von einem User aus dem ![]() leider daher keine Einzelheiten zu vorhandenen Änderungen ![]() [Beitrag von Ralf65 am 04. Okt 2018, 16:43 bearbeitet] |
bodo_10
17:01
#1030
Hallo, habe seit Freitag auch den Af9 an der Wand hängen, bin total begeistert bis auf das ich keine Festplatte angeschlossen bekomme hat es schon jemand geschafft, bei mir wird immer angezeigt Festplatte sicher ausgeworfen. |
tovaxxx
17:13
#1031
So mein 65AF9 wird am Samstag geliefert ![]() Wenn der 873 noch nicht weg sein sollte, gibt es einen side-by-side Vergleich ![]() |
Rossi_46
17:23
#1032
Ihr müsst ja alle kohle haben! ![]() |
prouuun
18:27
#1033
Hast doch selbst den A1 und genug Kohle gelassen ![]() |
pana156
18:42
#1034
Glückwunsch! Sind die Anschlüsse bei Wandmontage gut erreichbar und wie ist der Abstand von Wand zum Panel? Ein Foto wäre cool ![]() |
netzer79
18:51
#1035
Erste Macke habe ich wohl festgestellt. Mir ist der AF9 jetzt schon 3 oder 4 mal einfach ausgegangen. Konnte ihn dann sofort wieder einschalten. Zum 5% Banding Bild. Es ist minimal schlechter geworden. Auf dem 10% Bild lässt sich mit viel gutem willen ein kleiner Streifen vielleicht erahnen. Wie erkennt man ob die Algos auch wirklich laufen? Grüße Netzer79 [Beitrag von netzer79 am 04. Okt 2018, 18:52 bearbeitet] |
Dannyboy1984
18:57
#1036
Warum sollten die Algos nicht laufen? Er müsste wahrscheinlich so Klackgeräusche von sich geben (denke ich). Aber etwas Vertical Banding wird wohl bauartbedingt nach wie vor vorhanden sein. Hauptsache es ist bei normalen Content weitestgehend nie zu sehen, dann kann man damit ja leben. [Beitrag von Dannyboy1984 am 04. Okt 2018, 18:58 bearbeitet] |
netzer79
19:09
#1037
Im Content ist nichts zu sehen. Fussball auf RTL Nitro HD sieht sehr gut aus. Grüße Netzer79 |
Rossi_46
19:13
#1038
Ich habe mir heute mal den AF9 angeschaut,auf den ersten Blick konnte man kaum Unterschiede festmachen nur hinten halt! Aber sonst,wüsste ich nicht warum ich auf den AF9 wechseln sollte nur wegen dem Prozessor?! Ne,das lohnt nicht!!! Der Typ hat es richtig gut erklärt,einfach mal lesen vom 13.9...(Grauprobleme)>>> ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 04. Okt 2018, 19:14 bearbeitet] |
bodo_10
19:53
#1039
cineblu
19:56
#1040
Die Weisheit das es bei UHD DIsc keine Grauprobleme gibt wurde im LG Forum schon diskutiert. Sie ist falsch. Es gibt zahlreiche Banding Demos auf 4K Disk. (z.B. alien covenant & deepwater horizon - top Qualität/Datenrate) [Beitrag von cineblu am 04. Okt 2018, 19:58 bearbeitet] |
Onbekend
20:09
#1041
Ach Herrjeeeeeeee ist das langweilig!... Schon wieder eine tolle AF9-Glotze!... Was soll ich sagen... bisher alles top! Ich freue mich! ![]() ![]() ![]() |
srumb
20:21
#1042
Für alle Zweifler, hier mal wieder 5 %. Normal ist keinerlei Unregelmäßigkeit zu sehen, hier nur verstärkt durch die Handykamera. ![]() [Beitrag von srumb am 04. Okt 2018, 20:22 bearbeitet] |
meistro.b
20:26
#1043
@ Onbekend Und ![]() [Beitrag von meistro.b am 04. Okt 2018, 20:28 bearbeitet] |
cyberpunky
20:27
#1044
Ich will ja nicht gemein sein aber ich sehe oben einen Kinobalken schimmern. ![]() Die Streifen sehen allerdings erträglich aus. |
meistro.b
20:32
#1045
Sei mal ehrlich, das Panel sieht sehr gut aus ![]() |
tovaxxx
20:35
#1046
Dodo2902
20:48
#1047
An die glücklichen 65AF9-Besitzer: Könnt ihr vll. bitte noch zwei Bilder posten, einmal komplett grasgrün und einmal komplett hellrot, hier kann man gut evtl. Farbverfälschungen feststellen! Muss ja wissen, wie ein guter aussieht! Danke! |
DaniC
20:53
#1048
Kein AF9 User ne Xbox? Im Menü sieht man doch immer sehr schön was Sache ist ![]() |
Onbekend
05:17
#1049
erstellt: 05. Okt 2018, ||
Bisher sieht meiner auch top aus! |
netzer79
05:58
#1050
Nach genau einer Woche sind meine Graubilder nicht mehr so perfekt wie am ersten Tag. Aber immer noch sehr gut. Ein schmaler Balken genau mittig im Bild der vorher nicht da war ist aufgetaucht Aber wie schon erwähnt. Im Content konnte ich bis jetzt nichts feststellen. Grüße Netzer79 |
Onbekend
05:59
#1051
Endlich! Es gibt eine neue Firmware (für Deutschland): ![]() Ist auch eine höhere Version als die Firmware, die in den USA über die Support Website verfügbar ist. V6.0358 (EU) > 6.0348 (USA) Tipp!: Am besten alle USB und HDMI Kabel abstöpseln und erst dann durchführen... zumindest war das beim A1 so und das war der Tipp vom SONY Support. Zu den Graubildern: ich gucke mir keine an... das macht einen nur wuschig! ![]() [Beitrag von Onbekend am 05. Okt 2018, 06:05 bearbeitet] |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread mamam am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 1048 Beiträge |
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor Christian1979de am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 4 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke) Onbekend am 19.09.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2018 – 8 Beiträge |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series schups am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2024 – 4095 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Sony AF9 Austauschgerät fabiano88 am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 3 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
- Gesamtzahl an Themen1.558.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.599
