Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
*chiefsteve*
#1653 erstellt: 04. Nov 2018, 20:10
beim A1 gibt's da nix nachzulesen,eben deshalb weil in dieser hinsicht nix aussergewöhnliches vorgekommen ist...der eine hat den grossen algo früher ,der andere später,je nach excessiver Nutzung....dein fall istda nicht diskutiert worden
[Beitrag von *chiefsteve* am 04. Nov 2018, 20:10 bearbeitet]
Riddeck05
#1654 erstellt: 04. Nov 2018, 20:19
Ok danke für deine Einschätzung, werde mal bei Sony nen Ticket aufmachen...aber so wie Sony mittlerweile kenne, werden die eh sagen „das passt schon, das is korrekt“ und ich weiß dann eigentlich immer noch nicht viel mehr, hat jemand nen Tipp wie ich hier vorgehen könnte?
Riddeck05
#1655 erstellt: 04. Nov 2018, 20:27
Kann man denn irgendwie feststellen wie lang der tv schon in betrieb ist?
sonicblue83
#1656 erstellt: 04. Nov 2018, 20:27
Mein AF9 hatte noch keine solche Meldung bislang.
Mayday
#1657 erstellt: 04. Nov 2018, 20:59
Alho1998 (Beitrag #1645) schrieb:
Ist das Near Black Banding im Rahmen?
Das können andere sicher qualifizierter beurteilen als ich, aber ein Hinweis: Sollte Dir -egal von wem- empfohlen werden, einen großen Algo manuell anzustoßen, mach das bitte nicht sofort! Vorher sollten mindestens drei bis vier kleine Algos gelaufen sein.
Es gibt wohl bestimmte unerwünschte Zustände im Panel, die vom kleinen Algo erkannt und (evtl schrittweise) bearbeitet, durch den großen Algo aber in der Ansteuerung "verewigt" werden.
[Beitrag von Mayday am 04. Nov 2018, 21:19 bearbeitet]
*Soo*
#1658 erstellt: 04. Nov 2018, 22:55
@ Riddeck05
Falls meine Erinnerung mich nicht trübt :
Tastenfolge i+ / 5 / Volume up / Power Taste .( zügig eingeben )
ins Service Menü / ihm Menuepunkt Self Check findest du du u.a. die Betriebsstunden /
im Standby eingeben
Lonex
#1659 erstellt: 05. Nov 2018, 00:09
Heissluftofen1 (Beitrag #1635) schrieb:
Ist wer von Xe93 auf den AF9 umgestiegen?
Wie ist der Eindruck von SDR und HDR Inhalt?
Ist der Kontratsumfang merklich größer geworden?
Ist das Dimming merklich besser geworden?
Ich bin vom XE93 auf den AF9 umgestiegen, beide 65 Zoll.
SDR sieht eigtl genauso gut aus wie auf dem XE93, vllt sogar en zacken besser.
HDR sieht Klasse aus, heller dürfte der XE93 trotzdem sein. Habe aber den XE93 30% Helligkeit betrieben und den AF9 aktuell mit 50% und finde es ausreichend
Der Kontrast ist allein schon wegen des Schwarzwertes toll.
OLED haben keine Dimming Zonen - Es gibt 0 Blooming, Clouding etc!
Ich jedenfalls bin absolut Super zufrieden mit meinem AF9
[Beitrag von Lonex am 05. Nov 2018, 00:14 bearbeitet]
Heissluftofen1
#1660 erstellt: 05. Nov 2018, 08:27
Ich war insbesondere von Stranger Things angetan. Allerdings wurde dies in Dolby Vision angezeigt und somit kann ich nur HDR mit Dolby Vision vergleichen. Hattest du Gelegenheit Dolby Vision vom Xe93 und AF9 zu vergleichen oder Filme gleichem Dynamikumfangs?
frsa
#1661 erstellt: 05. Nov 2018, 10:58
Riddeck05 (Beitrag #1644) schrieb:
Hallo zusammen,
Mein neuer Sony 65AF9 OLED hat mich nach einem Tag Benutzung bereits aufgefordert eine automatische Panel Aktualisierung durchzuführen, was ich auch so durchgeführt habe bzw. musste weil er mich immer aufgefordert hat.
Ich habe aber gelesen das dieser vom TV initiierte Panel refresh erst nach ca 2000 Betriebsstunden aufkommen soll. Da das nun bei mir mehr oder weniger direkt auftrat, möchte ich nun wissen ob ich bereits ein Problem mit meinem neuen Oled habe, habe ein bissl Angst direkt Probleme zu haben
Kann jmd einschätzen ob das sein kann? Das Gerät ist nagelneu, also kein Aussteller o.ä.
Danke für jeden Unterstützung.
Rid
Da stimmt definitiv etwas nicht. Normalerweise sollte alle 4 Stunden ein autom. Algo laufen. Entweder ein Software-Fehler oder du hast tatsächlich ein schon benutztes Panel erhalten.
Bei meinem Tauschgerät (1. AF hatte ein brutal schlechtes Panel) war gleich nach der Erstinstallation ein eingebranntes Sony Logo zu sehen. Muss also auch gebraucht sein - obwohl komplett verklebt.
frsa
#1662 erstellt: 05. Nov 2018, 11:02
[quote="Alho1998 (Beitrag #1645)"]Ist das Near Black Banding im Rahmen? Ich kann das leider
nicht bewerten, da es mein erster Oled ist.
Mein erster AF9 war wesentlich schlimmer und ging zurück. Ist bei dir ein Grenzbereich, aber es wird im Real Content auffallen.
psycho2063
#1663 erstellt: 05. Nov 2018, 14:29
Ich bin da am Wochenende drüber gestolpert und war etwas verwirrt, dass dort nach nicht ganz 2 Wochen bereits über 280 Stunden angezeigt werden. Irgendwie komisch, dass der Betriebsstundenzähler anscheinend die Standbyzeit mit rechnet, hätte gehofft irgendwo die tatsächlichen Panelbetriebsstunden sehen zu können.
HicksandHudson
#1664 erstellt: 05. Nov 2018, 16:33
frsa
#1665 erstellt: 05. Nov 2018, 16:36
Bei mir sind dort im Service Menü nur Nullen drin..
Riddeck05
#1666 erstellt: 05. Nov 2018, 17:03
Danke euch allen für eure Einschätzungen, ich habe mal ein Ticket bei Sony aufgemacht, die Antwort werde ich Posten wenn ich sie bekomme!
Kann mir bitte mal jmd erklären was bei einem Pixel Refresh (großer und kleiner Algo) genau passiert und warum der große nur so selten durchgeführt werden sollte/darf?
[Beitrag von Riddeck05 am 05. Nov 2018, 17:03 bearbeitet]
SirFranzelot
#1667 erstellt: 05. Nov 2018, 17:14
Hallo Zusammen,
hab ein kleines Problem mit dem ARC.
Zunächst einmal funktioniert Soundtechnisch was die Übertragung betrifft alles.
Das Problem ist, dass der Sony meinen AV (RXV 775) aufweckt obwohl alle Geräte aus bzw. sich im Standby befinden.
Hat einer eine Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe.
burkm
#1668 erstellt: 05. Nov 2018, 17:39
Ist das nicht Sinn von ARC, dass alle dafür aktivierten Geräte bedient und gegebenenfalls aufgeweckt werden, wenn die zugehörige CEC Funktion mit aktiviert wurde ?
[Beitrag von burkm am 05. Nov 2018, 17:56 bearbeitet]
frsa
#1669 erstellt: 05. Nov 2018, 17:46
ARC und CEC bzw Sync. sind getrennt zu betrachten und können unabhängig konfiguriert werden. Sowohl im TV als auch im z.B. AVR
SirFranzelot
#1670 erstellt: 05. Nov 2018, 17:53
Du hast vollkommen recht.
Das Problem ist aber ein anderes.
Ich schalte die Geräte alle aus. Sony und Yammi sind also aus. Sony startet dann aber nach einer gewissen Zeit, ohne mein zutun, den Yammi. Der Sony bleibt dabei jedoch aus. Vermute der Sony arbeitet im Schlaf und sendet dabei ein CEC Signal an den Yammi und startet Ihn.
[Beitrag von SirFranzelot am 05. Nov 2018, 17:54 bearbeitet]
frsa
#1671 erstellt: 05. Nov 2018, 18:00
Schalte doch einfach im Yamaha und im Sony CEC bzw. Sync aus.
SirFranzelot
#1672 erstellt: 05. Nov 2018, 18:08
Im Yamaha habe ich es jetzt wie folgt eingestellt.
ARC Ein
Standby Synch aus
Sony
Automatische Geräte Abschaltung aus
Automatische Einschaltung TV aus
Wären das die korrekten Einstellungen?
Ich meine so hatte ich es gestern eingestellt und der AV war trotzdem heute morgen an.
An und Aus mache ich eh über einen Logitech Hub.
psycho2063
#1673 erstellt: 05. Nov 2018, 18:11
der "kleine" läuft automatisch, wenn das Gerät eine gewisse Zeit (ich meine 4 oder 6 stunden?) ausgeschaltet war. Darum soll er ja auch nicht vom Strom getrennt werden.
der "große" dann, wenn der TV dir sagt, dass du ihn durchführen sollst (ca ein mal im Jahr)
das meiste was man unter "eingebrannt" versteht, ist aber nicht einbrennen, sondern image retention. das gleicht sich über die Zeit durch Nutzung der umliegenden Pixel bzw Pixelshift wieder aus, bzw dadurch dass der "kleine" refresh algorithmus läuft. Echtes einbrennen ist eigentlich irreversibel, dagegen wird der "große" Algorithmus benutzt der die einzelnen Pixel quasi linienweise wieder "freibrennt" damit sie alle wieder gleich hell leuchten, darum kann man beim Panel auch nicht die theoretische Maximalhelligkeit sondern nur 70% davon nutzen, das ist quasi die Reserve die er sich lassen muss um nach dem großen refresh wieder heller zu kalibrieren und der Grund warum das nicht zu oft gemacht werden sollte.
SirFranzelot
#1674 erstellt: 05. Nov 2018, 18:24
Gut zu wissen.
Dann tippe ich auf den kleinen Algo der den AV startet.
frsa
#1675 erstellt: 05. Nov 2018, 18:26
Sieht gut aus. Du wirst es bald wissen.
SirFranzelot
#1676 erstellt: 05. Nov 2018, 18:29
Ich werde morgen mal berichten ob der AV mich wieder mit funkelndem Display befrüßt.
Jogitronic
#1677 erstellt: 05. Nov 2018, 18:33
Lies mal ...
https://www.loewe-friends.de/viewtopic.php?t=8675
da wird das fachmännisch erklärt
Riddeck05
#1678 erstellt: 05. Nov 2018, 18:56
Lies mal ...
Danke dafür!
Aber ich kann da im Grunde nichts negatives erkennen, es werden die offsets in einer DB gespeichert und dann entsprechend für die Pixel berücksichtigt... wenn er praktisch beim Überprüfen nichts „findet“ entsteht auch kein offset und es bleibt so wie es ist, würde doch bedeuten ich kann den immer wieder ausführen... oder hat Sony ne andere Technik?
Nicecc
#1679 erstellt: 05. Nov 2018, 19:47
Servus,
Wenn der algo immer laufen muss schadet da den tv längere Zeit vom Strom zu nehmen z.b wenn man mal 2 Wochen im Urlaub ist oder mal paar Tage auf Dienstreise? Lege da meist alle Stromverbraucher offline die ich nicht benötige.
Bg, Chris.
prouuun
#1680 erstellt: 05. Nov 2018, 19:50
Lass den TV noch 15 Minuten am Strom und dann kannst den komplett vom Netz trennen.
Nicecc
#1681 erstellt: 05. Nov 2018, 19:58
Ok das sowieso, gern auch eine Stunde. Aber wenn er dann Stromlos ist kann er auch längere Zeit Stromlos bleiben ohne Gefahr einer degeneration des Panels?
Bg, Chris.
[Beitrag von Nicecc am 05. Nov 2018, 20:02 bearbeitet]
schups
#1682 erstellt: 05. Nov 2018, 20:01
Ich lasse den TV immer am Strom aber wenn ich in den Urlaub fahre schalte ich den Strom an der Brennenstuhl Leiste aus.
Freundlichen Gruß, Schups
Mayday
#1683 erstellt: 05. Nov 2018, 21:22
Wurde nicht irgendwann mal geschrieben, dass es eine Taste an der Fernbedienung gibt, um den Bildschirm abzuschalten? Finde ich nicht...
Gerade das Teil aufgebaut und schaue etwas in der internen Prime App. Müsste immer mal wieder ein paar Minuten auf Oause stellen, aber zumindest innerhalb von gut 3 Minuten geht noch kein screensaver los.
Wie vermeidet man hier Einbrennen am schlausten?
VF-2_John_Banks
#1684 erstellt: 05. Nov 2018, 21:29
Über Action Menu/ dann auf "Bild Aus" klicken. Das geht aber nicht, während man im Homescreen ist.
Mayday
#1685 erstellt: 05. Nov 2018, 21:58
Perfekt, Danke!!
Chris3636
#1686 erstellt: 05. Nov 2018, 22:52
https://youtu.be/ygIQall8P1M
Das Problem an den Endergebnissen ist meiner Meinung man weiß nicht was sie getestet haben...?
Bezieht sich das Endergebnis auf Hdr 10 ?
Oder doch SDR?
Die Sache ist an sich von der Video gut... Aber ich verstehe auch nicht warum die nicht dann einen teuren Studiomonitor dabei haben?
Und warum wird da der Dynamikmode getestet? Der Shop Modus praktisch?
Das muss mir mal einer erklären warum dieser Mode einer der wichtigsten Modes ist?
Jogitronic
#1687 erstellt: 05. Nov 2018, 23:07
Das beste Bild ist bei dem Test nicht das Bild was der Filmemacher vorgibt, sondern das was der Anwender daraus machen möchte.
Erlaubt ist eben, was gefällt ...
Ich habe mittlerweile bei meinen A1 und AF8 die Bildverschlimmbesserer wie den Kontrastverstärker oder die Farbbrillianz wieder auf AUS gestellt. Manchmal ist weniger doch mehr
[Beitrag von Jogitronic am 05. Nov 2018, 23:08 bearbeitet]
Lonex
#1688 erstellt: 06. Nov 2018, 00:55
Die Möglichkeit hatte ich nicht da ich kein Netflix etc benutze.
Aber der Gesamteindruck im vergleich lässt den AF9 einfach besser dastehn. Der XE93 ist und bleibt trotzdem ein Super TV
VF-2_John_Banks
#1689 erstellt: 06. Nov 2018, 06:55
Jogitronic (Beitrag #1687) schrieb:
Das beste Bild ist bei dem Test nicht das Bild was der Filmemacher vorgibt,...
Genau so sieht das aus! Viele Filmemacher haben eh einen an der Waffel und verhunzen das Bild mit irgendwelchen "Stilmitteln" und glauben auch noch, dass jeder das so sehen möchte.
paradox1201
#1690 erstellt: 06. Nov 2018, 07:44
Kann mir hier mal bitte einer das mit den Lagos erklären? Große, kleine....vertseh nur Bahnhof. Mein alter A1 hatte in 1 1/2 Jahren einmal solch eine Panelreinigung / Wartung gemacht. Ist das damit gemeint?
Tossi84
#1691 erstellt: 06. Nov 2018, 08:38
Ja das ist damit gemeint. Die großen Algos kommen alle ~1000 Stunden
paradox1201
#1692 erstellt: 06. Nov 2018, 08:49
Und die kleinen? ich denk das ich die, wenn , gar nicht mitbekomme wenn ich den TV ausschalte.
prouuun
#1693 erstellt: 06. Nov 2018, 09:02
LG lässt nach >4h Betriebszeit einen kleinen Algo laufen, wie das Sony handhabt ist nicht so ganz klar aber sicherlich sehr ähnlich.
Tossi84
#1694 erstellt: 06. Nov 2018, 09:21
Bei Pana sind es auch 4 Stunden. Denke das es auch bei Sony so sein wird.
Mayday
#1695 erstellt: 06. Nov 2018, 10:46
65er AF9 auf 90cm Lowboard
Nur als Beispiel, wie ein 65er auf einem 90cm breitem Lowboard aussieht.
Entgegen der hier vorherrschenden Meinung, gefällt es mir ausgesprochen gut. Allerdings ist es natürlich auch ein Sonderfall, dass das Lowboard die dahinter liegende Tür einfach nur optisch verlängert.
prouuun
#1696 erstellt: 06. Nov 2018, 11:09
Das schon ne starke Geschmacksfrage. Wenn ich so das Gesamtbild betrachte passt hier mMn da Lowboard überhaupt nicht und noch weniger der Standlautsprecher. Vielleicht mach heute Abend mal ein Foto von meiner Wandmontage.
Mayday
#1697 erstellt: 06. Nov 2018, 11:18
Bei den Lautsprechern bin ich hundertprozentig bei Dir. Aber jetzt waren erstmal Fernseher, Receiver und Player dran, der Klang der alten Dinger ist immer noch erstaunlich gut. Eins nach dem anderen...
Riddeck05
#1698 erstellt: 06. Nov 2018, 11:19
@ Riddeck05
im Standby eingeben
Noch ne blöde Frage, aber wie komm ich denn aus dem Menü wieder raus?
frsa
#1699 erstellt: 06. Nov 2018, 11:31
Back Taste
Mayday
#1700 erstellt: 06. Nov 2018, 12:47
Nerv! Kann es tatsöchlich sein, dass es den AF9 noch nicht in der Harmony Datenbank gibt? Welchen nimmt man dann am besten, AF8 oder A1?
frsa
#1701 erstellt: 06. Nov 2018, 12:55
Gehen beide normalerweise
[Beitrag von frsa am 06. Nov 2018, 12:55 bearbeitet]
schups
#1702 erstellt: 06. Nov 2018, 15:27
Der AF9 ist der offizielle Nachfolger vom A1, soweit ich weiß sind die Fernbedienungen auch identisch. Beim AF8 aber wohl ebenfalls.
Jogitronic
#1703 erstellt: 06. Nov 2018, 16:21
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.597
