Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
Mayday
#1753 erstellt: 09. Nov 2018, 13:24
Na also!
Dann viel Spaß damit und mindestens die nächsten zwei Wochen keine Testbilder mehr anschauen... ;-)
frsa
#1754 erstellt: 09. Nov 2018, 13:37
@koreolis123
Sorry aber bei den Lichtverhältnissen kannst du kein fundiertes Urteil bilden und macht keinen Sinn. Mach den Test bei Dunkelheit und mit 5% und 10%. So wie das auf dem 20% Bild aussieht, hast du womöglich links doch ein massiveres Problem. Aber wie gesagt.... dunkel und 5% bzw 10% zuspielen.
koreolis123
#1755 erstellt: 09. Nov 2018, 15:12
frsa (Beitrag #1754) schrieb:
@koreolis123
Was hab ich damit zu tun? Wende dich doch an den Forenuser, der die Bilder seines TVs gepostet hat
Außerdem war das 20% Bild des Users von seinem alten defekten TV.
Das obere Bild ist vom neuen Panel, allerdings mit 30% grau, also noch weniger aussagekräftig. Daher der Hinweis mit dem unfairen Vergleich.
[Beitrag von koreolis123 am 09. Nov 2018, 15:15 bearbeitet]
paradox1201
#1756 erstellt: 09. Nov 2018, 15:31
Verstehe den Vergleich 20% alt zu 30% neu auch nicht wirklich.
AlexK918
#1757 erstellt: 09. Nov 2018, 16:01
Ich habe bei meinem AF9 in Verbindung mit dem ATV4K ein komisches Fehlerbild:
Bei dunklen Szenen (Near-Black Bereich) kommt es zu einem Flackern bzw. einem Helligkeitsflickern auf der eigentlich dunklen Fläche.
Sehr gut ersichtlich im komplett dunklen Raum z.B. bei „Bright“ bei der Szene direkt am Anfang mit der Schrifttafel und dem Zitat vor dem Intro.
Der Fehler tritt nur bei der Netflix APP auf dem ATV und Dolby Vision auf.
In der integrierten APP ist das Fehlerbild nicht. Ebenso laufen Filme in DV über ITUNES sauber, einen Defekt am ATV oder DV an sich kann ich also ausschließen.
Tausch HDMI Kabel hat ebenfalls nichts gebracht. Jegliche Änderung der Einstellungen im ATV (Wechsel RGB niedrig/hoch etc.) waren ebenfalls keine Lösung. Installation aktuelle Beta tvOS ebenfalls nicht.
Ich kann den Fehler reproduzierbar korrigieren:
1.Netflix App löschen
2.Videoeinstellungen ATV zurücksetzen und neu einstellen
3.Neustart AF9
4.Netflix neu installieren
Jetzt warum ich eingangs das Fehlerbild als „komisch“ bezeichnet habe.
Das Flackern tritt sofort wieder auf wenn ich das erste Video nach der Neuinstallation Netflix verlasse und dieses neu starte. (Sprich ich könnte einmal nach der Neuinstallation auf Netflix ohne den Fehler ein Film/Serie schauen). Der beschriebene Weg hat aber auch ein paarmal nicht funktioniert, kann allerdings nicht sagen woran es lag.
Einstellungen:
ATV
4K SDR 50hz
YCbCr, 4:4:4
Automatische Anpassungen: 2x Ja
AF9
DV Dunkel
Hel. Max
Kontrast: Max
Kontrastverstärkung: Aus
Luminanz: Hoch
FB: Mittel
Abstufung: Niedrig
Restliche Verbesserungen: Aus
Hat jemand ebenfalls das Fehlerbild mit dem Blitzen/Helligkeitspumpem/Flackern bei der Netflix App?
schups
#1758 erstellt: 09. Nov 2018, 16:15
Wozu benutzt Du den überhaupt die Netflix App auf dem Apple TV, wenn sie im AF9 bereits ohne Probleme funktioniert?
prouuun
#1759 erstellt: 09. Nov 2018, 16:31
@AlexK918
Das ist nicht nur bei Netflix sondern Allgemein mit dem ATV4k so. Hier musst auf RGB wechseln und nicht YCbCr dann klappt es, hier muss man auf einen Fix warten.
*chiefsteve*
#1760 erstellt: 09. Nov 2018, 16:43
bei DV FB niedrig,GA aus....
frsa
#1761 erstellt: 09. Nov 2018, 17:11
Bildquali ist über ATV 4k etwas besser.
Jogitronic
#1762 erstellt: 09. Nov 2018, 17:22
Vincent von HDTVTest hat in seinen Test- und Vergleichsvideos zum AF9 darauf hingewiesen, dass Dolby Vision auf dem AF9 nicht einwandfrei funktioniert.
Er rät dazu, bis zur Beseitigung des Problems nur HDR10 zu verwenden.
Mayday
#1763 erstellt: 09. Nov 2018, 17:36
[quote="Jogitronic (Beitrag #1762)"]Vincent von HDTVTest hat in seinen Test- und Vergleichsvideos zum AF9 darauf hingewiesen, dass Dolby Vision auf dem AF9 nicht einwandfrei funktioniert.[/quote]
Da ging es aber nicht um Flimmern in dunklen Flächen! Dieses Problem ist nur in Verbindung mit dem Apfelfernsehen schon mehrfach erwähnt worden.
Kann mir bitte jemand sagen, was an dem Zitat falsch ist? Das funktioniert bei mir ständig nicht mehr, sobald es kein Vollzitat ist
[Beitrag von Mayday am 09. Nov 2018, 17:43 bearbeitet]
Jogitronic
#1764 erstellt: 09. Nov 2018, 17:44
Er erwähnt, dass es Probleme sowohl mit Apps (Netflix) als auch per HDMI gibt.
Solange Sony nicht den Ursprung des DV-Problems beseitigt, werdet ihr bestenfalls ein Workaround finden.
Jogitronic
#1765 erstellt: 09. Nov 2018, 17:52
Mayday
#1766 erstellt: 09. Nov 2018, 18:01
"Diesen muss man lediglich ausklappen und die Unterseite des Fußes mit der Hilfe eines Verbindungsstücks und einer einzigen Schraube fixieren – das wars! "
Ich habe den Fuß mit drei kleinen Schräubchen fixiert und immer noch eine etwas größere Schraube übrig, für die ich keine Aufgabe gefunden habe.
Fehler??
AlexK918
#1767 erstellt: 09. Nov 2018, 18:12
@prouuun:
Das Wechseln auf RGB niedrig oder hoch habe ich bereits versucht. Leider keinerlei Veränderung hinsichtlich dem Flackern und Helligkeitsflickern in dunklen Bereichen. Muss ich noch beim AF9 was einstellen oder sonst etwas beachten?
Mir ist das Problem bisher nur bei Netflix und DV auf dem ATV aufgefallen. DV Filme auf dem ATV per iTunes in Ordnung. Direkter Vergleich aber auch nicht wirklich möglich da unterschiedlicher Content.
Die interne App kann eigentlich auch nur eine zwischenzeitliche Lösung sein, da der ATV mein zentraler MediaPlayer ist (Prime, Infuse, iTunes, Netflix) und allein wegen den Darstellungsmöglichkeiten der Untertiteln (nutze OV mit eng. Untertitel) schon. Bei Netflix ohne ATV ist der Untertitel entweder zu groß oder zu klein aber nie richtig
Muss hier ein Fix von Apple, Dolby oder Netflix kommen?
Die aktuelle tvOS beta hilft jedenfalls noch nicht.
"Meine" Lösung welche fast immer funktioniert kann nicht der Weg sein
Bezüglich dem Ansatz HDR10 zuzuspielen. Dies ist über den ATV bei Netflix so ja nicht möglich da ich DV nicht "ausschalten" kann oder?
frsa
#1768 erstellt: 09. Nov 2018, 18:13
Neuer Test von 4kFilme
AF9 Review
paradox1201
#1769 erstellt: 09. Nov 2018, 19:29
Fehler??
Die brauchst du nur, wenn du ihn an die Wand machen möchtest.
Heissluftofen1
#1770 erstellt: 09. Nov 2018, 19:40
Ich verstehe nicht recht weshalb 30% grau nicht zur Bewertung der Panelqualität geeignet sein soll. Die Bilder sollten den Unterschied von einem Panel mit defekt und dem neuen TV ohne defekt darstellen. Nach welchem Muster prüft ihr denn?
Anbei nochmal mit 10%:
T
tovaxxx
#1771 erstellt: 09. Nov 2018, 19:41
Also irgendwie sieht das gar nicht gut aus.
paradox1201
#1772 erstellt: 09. Nov 2018, 21:24
tovaxxx (Beitrag #1771) schrieb:
Also irgendwie sieht das gar nicht gut aus. :?
Jetzt verunsicherst du ihn wieder.
tovaxxx
#1773 erstellt: 09. Nov 2018, 21:36
Also ich hab ein absolut astreines Panel erwischt. Ich seh absolut NICHTS im realen Betrieb.
IMG_20181109_213114
IMG_20181109_213129
Aufgenommen in absoluter Dunkelheit mit einem Google Pixel 2 im HDR Automatikmodus.
Heissluftofen1
#1774 erstellt: 09. Nov 2018, 21:41
Wo kriegt man die Bilder?
Ich hatte bisher immer ein Video genutzt.
paradox1201
#1775 erstellt: 09. Nov 2018, 21:45
Das wirklich Top....
Da kann meins nicht mithalten,obwohl ich auch sehr zufrieden bin und im normal betrieb nichts negatives feststellen kann. Suche aber auch nicht wirklich danach.
DBDB26CE-CA4F-48C1-B1EE-D5372B36001C
tovaxxx
#1776 erstellt: 09. Nov 2018, 21:46
ainhoa
#1777 erstellt: 09. Nov 2018, 21:55
Einen kleinen Fehler habe ich bei meinem festgestellt. Ist aktualisiert auf die letzte Firmware.
Wenn ich DVB-T über den internen Tuner gucke, kann ich nur 1 oder 2 mal die Sender mit der Eingabe der Kanalnummer über das Zahlenfeld auf der Fernbedienung wechseln. Danach reagiert der AF9 nicht mehr auf Eingabe jeglicher Nummer.
Wenn ich den AF9 neu starte funktioniert es wieder, aber wieder nur 1 oder 2 mal.
Riddeck05
#1778 erstellt: 10. Nov 2018, 09:33
3.Neustart AF9
Einstellungen:
ATV
4K SDR 50hz
YCbCr, 4:4:4
AF9
DV Dunkel
Hel. Max
Kontrast: Max
Luminanz: Hoch
FB: Mittel
Abstufung: Niedrig
Hi, also ich habe mal probiert das zu reproduzieren, also ich kann da nichts erkennen bei mir... beschreibe bitte nochmal genau was bei welcher Szene zu sehen ist...
DaniC
#1779 erstellt: 10. Nov 2018, 12:01
Das war eigentlich eher mal ein Amazon Problem. Sehr extrem
hatte ich es bei der Serie "The Terror".
Ich denke das es eher am Material liegt als am Gerät. Bei Sky wurde das flackern in dunklen Bildbereichen auch schonmal öfter moniert.
Bei Netflix hingegen ist es mir noch nie aufgefallen.
[Beitrag von DaniC am 10. Nov 2018, 12:02 bearbeitet]
tim631105
#1780 erstellt: 10. Nov 2018, 14:29
Testet mal Netflix den Film *Outlaw King*
Ganz am Anfang die Kerzen....
Hab zwar *noch* kein Af9 aber auf meinem Sony LCD sah das ganz komisch aus...
hensch82
#1781 erstellt: 11. Nov 2018, 01:04
Wie ist der Stand bzgl. ABL und ASBL? Hat sich seit dem letzten FW Update etwas getan?
Jogitronic
#1782 erstellt: 11. Nov 2018, 07:29
ABL setzt genauso spät ein wie bei den aktuellen Panasonics
Mayday
#1783 erstellt: 11. Nov 2018, 17:09
Spricht etwas dagegen, einen evtl nicht geschirmten Lautsprecher (Klipsch R-112SW) relativ dicht neben den Bildschirm zu stellen?
Früher gab es da bei irgend einer Technologie Verfärbungen, aber wie ist das bei einem OLED?
hensch82
#1784 erstellt: 11. Nov 2018, 17:29
Ist das Dimming Problem mit der aktuellen Firmware behoben?
SirFranzelot
#1785 erstellt: 11. Nov 2018, 18:04
Tschohn (Beitrag #1081) schrieb:
Hallo zusammen,
nach langer Zeit als stilles Mitglied melde ich mich auch mal zu Wort.
Seit Montag hängt bei mir der 65er AF9 an der Wand. Ist mein erster OLED.
Von NBB bin ich verschont geblieben und das Bild ist einfach nur geil.
Allerdings habe ich beim Einrichten der Nintendo Switch festgestellt, dass ich links einen leichten Rotstich habe.
Beim Ladescreen von Mariokart ist es mir aufgefallen.
Danach habe ich nochmal ein paar Filmszenen mit Schnee getestet, aber nichts gesehen.
Anschließend habe ich noch ein paar Spiele getestet.
Bei Shadow of the Colossus ist es mir bei der Wiese aufgefallen, ebenso in nebligen Abschnitten von Hellblade: Senuas's Sacrifice.
Da es mein erster OLED ist, bin ich etwas verunsichert.
Prinzipiell bin ich begeistert, aber der Farbdrift nervt mich etwas, auch wenn es, bei nicht Beachtung des Ladescreens, erst zwei Momente gab wo es mir aufgefallen ist.
Wie stehen die Chancen, dass ich mich bei einem Tausch verbessere/verschlechtere?
Wie verhalten sich Farbdrifts nach längerem Betrieb?
Gruß, John
Ich bin dann wohl Nummer zwei, dem auf der linken Seite ein leichter Rotstich auffällt. Glückicherweise jedoch nicht so penetrant. Meiner besseren Hälfte ist es z.B. noch gar nicht aufgefallen. Werde ihr es auch nicht verraten x)
Mann muss schon wirklich darauf achten und von der rechten Seite zügig auf die linke Seite wechseln. Mann kann es sehen, wenn viel bräunliches oder rotes als Bild gezeigt wird, z.B. Mars.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Graubilder sind Top, bisher ist mir kein CB aufgefallen, ZBB ist gut. Bin im ganzen also ziemlich zufrieden.
Können sich die Farben im laufe der Zeit noch etwas anpassen?
Nicecc
#1786 erstellt: 11. Nov 2018, 18:12
Servus,
Gibt es beim AF9 auf eine Senderlogo Dimming Funktion wie bei LG?
Wie spielt ihr auf dem af9 Videos aus dem Netzwerk ab?
Bg, Chris.
[Beitrag von Nicecc am 11. Nov 2018, 20:01 bearbeitet]
Heissluftofen1
#1787 erstellt: 11. Nov 2018, 20:50
Ich habe mir jetzt ein paar Testvideos angesehen und bin zum Ergebnis gekommen das mir das bisschen Banding am A. Vorbei geht. Prinzipbedingt wird das bei dem ein oder anderen stärker ausfallen und je nach Nutzung und Nutzer stärker auffallen. Marco Polo wurde als Testvideos oft zitiert. Bitte nutzt mal Mindhunters S01E08 47:15 und sagt mir wer dort kein Banding sieht/hat.
Riddeck05
#1788 erstellt: 11. Nov 2018, 20:57
Bzgl Rotstich...
Also bei mir ist es gefühlt nach ca 1 Woche besser geworden, ich kanns natürlich nicht beschwören, weil ich habs nur bei Fußball gesehen und da ist es so das es auch stark auf den jeweiligen Rasen ankommt!
Meinen hab ich auch behalten, passt für mich 😊
[Beitrag von Riddeck05 am 11. Nov 2018, 20:58 bearbeitet]
Ralf65
#1789 erstellt: 12. Nov 2018, 04:22
der Satz klingt irgendwie gut, zeigt er doch, wie alt man anscheinend schon ist
das war ein Thema zu Zeiten der Röhren TV Geräte, bei denen ein (drei) Elektronenstrahl(en) durch eine Ablenkeinheit auf magnetischer Basis die Bildinformation in Zeilenform geschrieben hat, hier kam es durch in der Nähe befindliche äußere Magnetfelder (z.B. Lautsprecher) zu einer ungewollten zusätzlichen Ablenkung die zu Farbveränderungen und Verzerrungen im Bildaufbau geführt hat.
Bei der aktuellen Technik, die durch elektronische Impulse aus der Summe unzähliger Einzelreaktionen (Licht "Aus" Licht "An") ein optisches Gesamtbild produzieren, jedoch nicht mehr
[Beitrag von Ralf65 am 12. Nov 2018, 04:38 bearbeitet]
Mayday
#1790 erstellt: 12. Nov 2018, 08:43
Das läßt sich wohl nicht leugnen, habe sogar noch schwarz-weiß Fernseher als Normalität erlebt.
Aber prima, Danke für die Info. Dann muss ich wohl nur aufpassen, den Kassettenrecorder weit genug von den ungeschirmten Lautsprechern wegzustellen...
[Beitrag von Mayday am 12. Nov 2018, 08:45 bearbeitet]
Mayday
#1791 erstellt: 12. Nov 2018, 08:53
Sehe ich es richtig, dass man bei 4K Zuspielung via HDMI das Bildformat nicht ändern kann?
Habe gestern die erste 4k Blueray getestet (Valerian) und der Menupunkt "Wide-Modus" war im Action Menu nicht vorhanden, so dass Kino-Balken oben und unten gezeigt wurden. Irgendwo hatte ich gelesen, dass man das per Zoom besser vermeiden sollte, um (reversible) Spuren zu verhindern.
Hauptproblem bei diesem Test allerdings: Der bis dahin ziemlich riesig wirkende 65er hätte gerne auch doppelt so groß sein dürfen.
[Beitrag von Mayday am 12. Nov 2018, 08:55 bearbeitet]
tovaxxx
#1792 erstellt: 12. Nov 2018, 09:19
Wäre ja noch schöner wenn ich zoomen müsste um den TV nicht zu beschädigen.
Jogitronic
#1793 erstellt: 12. Nov 2018, 09:35
Jetzt soll man auch noch Angst vor ungleichmäßiger Abnutzung des Panels haben
Langt denn die Einbrennparanoia nicht ?
Mayday
#1794 erstellt: 12. Nov 2018, 09:41
Mir ist wieder eingefallen, wo ich das gelesen hatte: Bei Sony
Kinobalken
"Im Folgenden sehen Sie Beispiele von Bildern, die ein Einbrennen von Bildernbegünstigen:
Inhalte mit schwarzen Balken am oberen und unteren Rand und/oder an der linken und rechten Seite des Bildschirms."
Ja, ist Schwachsinn, sber darum geht es mir ja gar nicht. Ich hätte halt gerne bei dem ersten Film den Bildschirm gefüllt, um das nahezu randlose Design zu genießen.
Geht nicht bei 4k?
[Beitrag von Mayday am 12. Nov 2018, 09:44 bearbeitet]
Jogitronic
#1795 erstellt: 12. Nov 2018, 09:48
Zoomen bei 4K geht nicht mit dem TV, das musst du schon mit dem Zuspieler machen.
burkm
#1796 erstellt: 12. Nov 2018, 09:50
Die "Kinobalken" ergeben sich ja (normalerweise) aus den Formatdifferenzen des Film- sowie des Displayformats. Vergößert / zoomt man diese auf "randlos" geht dafür an anderer Stelle etwas verloren (wird abgeschnitten), zudem nimmt dabei meist auch noch die sichtbare Schärfe durch den damit verbundenen Skalierungsprozess ab...
[Beitrag von burkm am 12. Nov 2018, 09:51 bearbeitet]
Jogitronic
#1797 erstellt: 12. Nov 2018, 09:51
...und trotzdem möchten manche Leute zoomen
cyberpunky
#1798 erstellt: 12. Nov 2018, 10:02
Beim Oppo 203 hat man zahlreiche Zoom Möglichkeiten, hab es mal getestet, würde das aber auch niemals bei einem Film benutzen.
hensch82
#1799 erstellt: 12. Nov 2018, 10:08
Ich stelle meine Frage noch einmal. Ist das Dimming Problem mit der aktuellen Firmware behoben?
*chiefsteve*
#1800 erstellt: 12. Nov 2018, 10:59
alle oleds jedweder Firma greifen mit abl ein,bei bestimmten auf dem screen feststehenden Objekten...bei sony war das deutlich zu sensibel...das is behoben....bei fussball und und games bei mir kein abdunkeln festzustellen...allerdings spiele ich kein fifa,das is wohl fürs abl der worst case ..und ich fahre bezüglich Helligkeit mit vernünftigen einstellungen
cyberpunky
#1801 erstellt: 12. Nov 2018, 11:06
Ich glaube er meint eher das Dimming Problem wenn statische Inhalte wie die Spielstandsanzeige beim Fussball dazu führen das das ganze Bild etwas gedimmt wird, das hat mit ABL ja nicht direkt was zu tun sondern ist ein anderes Problem das beim A1 wohl auch nicht so stark auftritt.
ABL begrenzt ja die Leistungsaufnahme bei sehr hellen Bildinhalten und das besagte Dimming soll ja Burn-in vorbeugen, kommt mir so vor das die Hersteller Burn-in Problemen mittlerweile etwas mehr Beachtung schenken, kann daran liegen das sie die OLEDs immer heller bekommen möchten und dadurch langfristig die Gefahr von Burn-in steigt, wenn die ersten mit Garantieverlängerung nach 3-4 Jahren da etwas feststellen bin ich mal gespannt wie die Hersteller dann damit umgehen,
[Beitrag von cyberpunky am 12. Nov 2018, 11:17 bearbeitet]
ainhoa
#1802 erstellt: 12. Nov 2018, 11:17
Auch bei meinem 65AF9 ist ein leichter Rotstich beim grünen Rasen bei Fussball auf der linken Seite. Aber nur, wenn mein Kopf auf Höhe des linken Rahmens ist. Sitze ich genau mittig, ist dieser Rotstich verschwunden.
hensch82
#1803 erstellt: 12. Nov 2018, 11:22
Exakt, ich meine die Abdunklung bei statischen Inhalten nach einer gewissen Zeit. Ich glaube dies nennt man ASBL.
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
mamam am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 21.03.2022  –  1048 Beiträge
Ruckeln - Frage zum Sony X1 Ultimate Prozessor
Christian1979de am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate (SONY Leipzig Event; persönliche Eindrücke)
Onbekend am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 19.09.2018  –  8 Beiträge
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
Sony AF9 Austauschgerät
fabiano88 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.624
