Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65"
oOleiwulongOo
#5143 erstellt: 12. Nov 2018, 19:14
@rx80
Ok, du weist auf was ich hinaus will oder?
8bit 4:2:2 besser als 8bit 4:2:0
10bitusw usw 12bit usw usw usw usw....
Jochen25
#5144 erstellt: 12. Nov 2018, 19:20
also wird ein neues Kabel wohl auch keine Besserung bringen?
oOleiwulongOo
#5145 erstellt: 12. Nov 2018, 19:27
Eben doch @jochen25
10bit 4k/60hz 422 schaffen nicht alle kabel.
und das ohne zu ruckeln oder aussetzer zu haben.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 12. Nov 2018, 19:29 bearbeitet]
mokko
#5146 erstellt: 12. Nov 2018, 19:28
Versuch macht kluch
RX80
#5147 erstellt: 12. Nov 2018, 19:34
Jochen25 (Beitrag #5120) schrieb:
mokko (Beitrag #5119) schrieb:
Nur bei Zuspielung NAS? Wie ist denn TV?
Sat schaue ich nicht, ausser Fussball und trit es auch auf. bei Netflix Amazon Youtube ebenso
Sat über internen Tuner? Ja?
Wie soll dann ein HDMI Kabel was ändern?
Jochen25
#5148 erstellt: 12. Nov 2018, 19:37
stimmt ja
oOleiwulongOo
#5149 erstellt: 12. Nov 2018, 19:44
@jochen25
du hast doch erwähnt welches kabel du hast?
Dachte darum gings
[Beitrag von oOleiwulongOo am 12. Nov 2018, 19:46 bearbeitet]
Jochen25
#5150 erstellt: 12. Nov 2018, 19:58
ja klar. aber bei Netflix und Amazon hab ich das Problem mit den Artefakten/Klötzchenbildung auch, und die Apps sind intern
RX80
#5151 erstellt: 12. Nov 2018, 20:00
setze den TV auf Werkseinstellungen zurück!
Dann probiere ohne was an den Bildmodis zu ändern, ob es besser geworden ist. Wenn nicht, Kundendienst rufen.
Nino80
#5152 erstellt: 12. Nov 2018, 20:03
oOleiwulongOo (Beitrag #5092) schrieb:
@nino80
Evtl. Ist die einstellung hilfreich
Da ich keider kein 4k yuv 4:4:4 zuspieler habe wollt
ich eh die frage mal in die runde schmeissen.
Unter bild>optionseinstellung kannst du
die hdmi ycbcr bandbreite erhöhen. Weis leider
Nicht ob das was damit zutun hat, aber wenn man
Die funktion nutzt erhöt sich die gesamthelligkeit in
hdr yuv 4:2:2 und sieht furchtbar aus, da dacht ich
mir mit yuv 4:4:4 könnt das funktionieren.
Wäre nett wenn du mir sagst was bei raus kommt
Yap, Bild wird komplett aufgehellt. Habe momentan nur einen Panasonic uhd Player hier. Bin noch nicht sicher ob ich hierfür alles richtig eingestellt habe. Farbraum Pana Player sowie TV auf "normal".
Ich fragte, da ich damals mit dem Philips OLED und meiner Xbox One X die ersten zwei HDMI Eingänge auf 4:4:4 stellen musste. Ohne ging an der One X kein HDR!
Aktuell zeigt mir der Panasonic HDR an wenn ich die "Info Taste" drücke mit dem zusatz "PQ".
Könnte mir jemand vielleicht einen Tipp geben, ob ich bei den Einstellungen beim Pana uhd Player sowie TV irgendwas "wichtiges" einstellen muss/sollte?
Finde das alles mittlerweile sehr komplex😁
[Beitrag von Nino80 am 12. Nov 2018, 20:07 bearbeitet]
oOleiwulongOo
#5153 erstellt: 12. Nov 2018, 20:42
@jochen25
Na dann wie rx80 schon meint werksreset und daumen drücken.
Ansonsten ab zum händler oder panasonic-service.
Interne app sollte bei guter internet leitung bei passendem
material keine zicken machen.
@nino80
Danke für die antwort
Da ist alles schon voreingestellt. Hdmi 1-2 haben vollen umfang.
Rest weis ich leider nicht, hier steht nur ne ps4 pro als zuspieler.
Und ja für filme auf normal, sonst sind die schwarzdetails futsch.
[Beitrag von oOleiwulongOo am 12. Nov 2018, 20:44 bearbeitet]
crivit
#5154 erstellt: 12. Nov 2018, 20:43
Kurze Frage in die Runde!
Hat der 65FZW804 ein abnehmbares Eurostecker Netzkabel und wenn ja wie lang ist es?
Danke vorab.
oOleiwulongOo
#5155 erstellt: 12. Nov 2018, 20:44
Nein und ca. 2,5m
[Beitrag von oOleiwulongOo am 12. Nov 2018, 20:45 bearbeitet]
crivit
#5156 erstellt: 12. Nov 2018, 21:06
Also festes mit Schuko-Stecker?
Jack_
#5157 erstellt: 12. Nov 2018, 21:09
@crivit
exakt - der Panasonic besitzt eine Schucostecker, keinen flachen, sondern rund und ist fest verbaut.
crivit
#5158 erstellt: 12. Nov 2018, 21:14
Danke
DEKRA
#5159 erstellt: 13. Nov 2018, 11:08
Wie schon ein "Vorschreiber" erwähnte... testen...testen...testen.
Das weckt auch die Sammelleidenschaft ....nein mal im ernst...
Was die "Kabelheinis" so alles schreiben...
Schaut mal Bild und bildet euch selbst eine Meinung.
hier gibt man "freiwillig" zu, das bei 3m ENDE ist...
Einige Kabel sollen es sogar noch bei 10METER bringen...
und für HDR gibts hier eine Tabelle
[Beitrag von DEKRA am 13. Nov 2018, 12:41 bearbeitet]
Sascha.k
#5160 erstellt: 13. Nov 2018, 13:21
Verstehe ich das gerade richtig das man spezielle hdmi Kabel benötigt?
Mein fzw804 kommt Ende der Woche und ich habe mir parallel bei Otto drei neue hdmi Kabel bestellt.
Was müssen die Kabel denn drauf zu stehen haben oder was muss unter "Details" stehen das die auf alle Fälle funktionieren?
LG
Sascha
DEKRA
#5161 erstellt: 13. Nov 2018, 14:06
Da dein Tv wohl 3.840 x 2.160 kann wird d/ein OTTOKABEL wohl reichen - falls 2.0
Vermute mal du hast ein CSL für/ab 4,99€ oder ein Primewire für/ab 9,95€ bestelt, wenn ja sollten wohl beide gehen. Näheres zu HDR steht im Link oben.
Nino80
#5162 erstellt: 13. Nov 2018, 16:24
Kurze Frage:
Habe gestern mal meinen Laptop per HDMI verbunden. Autoerkennung stellte mir beim Notebook (Intel GPU) 59p ein als Wiederholungsfrequenz.
60p kann ich allerdings auch auswählen.
Nun hatte ich das Gefühl, dass es bei 60p mit IFC gelegentlich zu kleinen Rucklern kommt. Bei 59p eher seltener.
Was ist denn nun beim fzw804 "optimaler"?
SAC_Icon
#5163 erstellt: 13. Nov 2018, 16:52
Sollte beides richtig sein, bei mir am PC wird mein Asus Monitor auch oft mit 59 Hz erkannt, das werden 59, irgendwas sein sicher innerhalb der Spezifikation und jenachdem wird mal auf oder abgerundet. Lass einfach die automatische Erkennung wenn da 59 Hz stehen das tut nicht weh und schränkt auch nichts ein. Es ist jedenfalls kein Fehler den du korrigieren müßtest.
-pa-freak2-
#5164 erstellt: 13. Nov 2018, 17:17
Nino80 (Beitrag #5162) schrieb:
Kurze Frage:
IFC ist generell im pc Betrieb nicht zu empfehlen, der Input lag ist viel zu hoch und es leidet die Bedienung mit der Maus,
Für gaming ist die ZBB des panasonic generell unbrauchbar, das macht philips besser.
Sascha.k
#5165 erstellt: 13. Nov 2018, 17:37
Ich habe diese bestellt.
link 1
RX80
#5166 erstellt: 13. Nov 2018, 18:21
Nach der Beschreibung ist es perfekt.
mokko
#5167 erstellt: 13. Nov 2018, 18:37
Versuche gerade eine Bluetooth Maus zu koppeln, bekomme ich nicht hin.
Gibt es da Besonderheiten? Der Pana findet die Maus nicht?
Nino80
#5168 erstellt: 13. Nov 2018, 18:56
Der input lag stört mich nicht im geringsten. Ich zocke ja nicht mit dem Laptop.
Zu Philips kann ich sagen, dass ich mir vor dem Panasonic einen Philips OLED gekauft habe, genau wegen solcher Aussagen. Und ich fand die ZBB bei 4k grotesk! Wohlgemerkt bei Videospiele mit der One X.
Zuvor hatte ich einen Sony LCD und der machte das unter 1080p um Welten besser.
Massiv störte mich, dass der Philips bei "zu schnellen Kameraschwenks" im game bei 30fps games die ZBB kurzzeitig deaktivierte und da stotterte es immer wieder vor sich hin. Das kannte ich zuvor vom Sony anders 😥
[Beitrag von Nino80 am 13. Nov 2018, 18:59 bearbeitet]
Passi1609
#5169 erstellt: 14. Nov 2018, 07:04
Sagt mal, macht der Panasonic auch alle 4 Stunden nen Algorithmus? So wie zB die LG OLEDs?
norbert.s
#5170 erstellt: 14. Nov 2018, 07:37
Ja.
Servus
Passi1609
#5171 erstellt: 14. Nov 2018, 07:47
Danke für die schnelle Antwort 😊
RX80
#5172 erstellt: 14. Nov 2018, 09:30
Ja, aber erst wenn du den TV in Standby schaltest. Kannst also zB. auch 10 Stunden TV ohne Unterbrechung schauen.
mokko
#5179 erstellt: 14. Nov 2018, 18:48
Habe heute den Pana mit dem Alexa Skill verbunden, läuft sehr gut.
bmwfreggle
#5180 erstellt: 15. Nov 2018, 01:43
Hy...komme bald vom samsung plasma 65zoll zum panasonic 804 in 65 zoll
Ich muss wechseln da mein Plasma wesentlich mehr an strom futtert..zudem schon18.000std auf der uhr hat..keine garantie usw...
Mein gedanke war dann der 65er 804..lege jedoch auch viel wert auf das Bild.
Nun habe ich gelesen das der Panasonic 804 kein dolby vision kann.
Meine frage an euch..
Ist dolby vision erforderlich oder sagt ihr braucht man nicht,weil....?
Danke gruss
Passi1609
#5181 erstellt: 15. Nov 2018, 05:04
Also ich würde die Entscheidung nicht mehr von Dolby Vision abhängig machen. Mein aktueller XE93 kann DV, nutzen tue ich es so gut wie nie. Aktuell ist es aber so, dass mehr DV-Content im Umlauf ist als HDR10+-Content. Welches von beiden Verfahren sich am Ende durchsetzt kann man aber noch nicht sagen.
elfmarckfuchzich
#5182 erstellt: 15. Nov 2018, 10:25
Dv brauchts nicht weils HDR10+ gibt. Und Dv brauchts nicht weils immer noxh Probleme macht.
Und besser ista auch nicht, was natürlich im Auge des betrachters liegt
admiral.ozzel
#5183 erstellt: 15. Nov 2018, 10:33
Hallo !
Gerade wurde mein Panasonic 55FZW835 geliefert. Leider komme ich erst Sonntag dazu ihn zu installieren, aber bin schon gespannt. Mal abwarten wie zufrieden ich mit ihm werde. Er ist Ersatz für meinen 50EXW734, mit dem ich wegen des Blickwinkels nie glücklich geworden bin. Dieser kommt jetzt ins Schlafzimmer, dort stimmt dann auch der Blickwinkel von dem eigentlich ganz guten Gerät. Bin mal gespannt ob ich eure Unterstützung benötige, aber hier ist ja alles an Infos zu bekommen was man braucht.
Vor allem bin ich gespannt was die angeblichen Nachteile des Gerätes im Vergleich zu den anderen OLED betrifft. Bin schon recht empfindlich was das Bild betrifft und eigentlich ständig dabei Haare in der Suppe zu finden.
Bin halt leider trotz meiner Erfahrungen mit dem 50EXW734 immer noch Panasonic-Jünger, das hat am Ende dann den Ausschlag zum Kauf gegeben.
[Beitrag von admiral.ozzel am 15. Nov 2018, 10:35 bearbeitet]
Narbennarr
#5184 erstellt: 15. Nov 2018, 11:17
Und HDR10+ brauchts nicht, weils nix gibt
bmwfreggle
#5185 erstellt: 15. Nov 2018, 11:22
ahhh ok..cool danke für die Infos...
werde mir mal dann ein Setpreis überall machen lassen für den 65er 804er und den Player 824...
ich habe auch mit dem 835er geliebäugelt, aber weiss nicht ob der wirklich besser ist, denn habe gelesen das es eig nur eine Händlerversion wäre...und baugleich dem 804er ist, dafür aber 100euro billiger.
Dodo2902
#5186 erstellt: 15. Nov 2018, 12:16
Frage an die Fußball über Sky (U)HD Schauer.
Wie is die Bildqualität? Bewegtbildschärfe?
Powermax57
#5187 erstellt: 15. Nov 2018, 12:17
TOP, voll zufrieden!!
mokko
#5188 erstellt: 15. Nov 2018, 12:28
Fussball ist OK auf Sky, bei den öffentlichen sehr gut. Beides auf HD gesehen
Incredibile
#5189 erstellt: 15. Nov 2018, 12:40
OK? Übersetzt heißt es "geht so".
koreolis123
#5190 erstellt: 15. Nov 2018, 12:42
Sky ist halt Sky - die Bildqualität lässt auch bei FHD häufig zu wünschen übrig.
mokko
#5191 erstellt: 15. Nov 2018, 12:47
Genau, ist nicht wirklich schlecht, aber andere sind besser. Bei Sky fehlt in der totalen die Schärfe, die Nahaufnahmen sind gut.
A-TOM
#5192 erstellt: 15. Nov 2018, 15:04
Zur Information für den den es interessiert
OLED Shootout 2018: LG vs. Sony vs. Philips vs. Panasonic - Wer hat das beste Bild?
https://youtu.be/ygIQall8P1M
Artikel im Video Magazin https://www.pc-magaz...agazins-3200055.html
Am 05.11.2018 veröffentlicht
Wir haben 35 video-Leser in die Münchner BMW-Welt eingeladen um herauszufinden, welcher OLED-TV das beste Bild liefert.
Zur Wahl standen der Sony 65AF9, der Panasonic TX-65FZW804, der Philips 65OLED 903, sowie der LG OLED65C8.
Die Teilnehmer sollten anhand von verschiedenen Film- und Videoclips entscheiden, welcher Fernseher das beste Bild zeigt.
In einem abgedunkelten Raum standen die vier 65 Zoll-OLED-TVs auf exakt derselben Höhe nebeneinander. Den Teilnehmern wurden Fragebögen ausgeteilt, mit deren Hilfe sie pro Clip ihre Präferenz (bzw. keine Präferenz) ankreuzen konnten. Diese wurden ausgewählt, um jeweils bestimmte Charakteristika wie Schärfe, Kontrast, Schwarzdarstellung, Farbneutralität, Rauschen oder Bewegungsklarheit leicht differenzieren zu können.
Damit der Test vollkommen unabhängig und objektiv ablaufen konnte, wurden die Rahmen der TVs komplett abgeklebt und die unteren Bereiche verdeckt. So wurden die Logos der Hersteller genauso wie charakteristische Standfüße verborgen.
Welchen OLED-TV unsere Leser zum Sieger kürten, seht Ihr im Video.
Unser Setup:
Kamera: Panasonic GH5S: https://www.amazon.d...words=panasonic+gh5s
Objektive: Panasonic H-ES12060E Leica DG Vario Elmarit 12-60 mm/ F2.8-4.0/ O.I.S.: https://www.amazon.d...12-60mm+f/2.8-4+asph
Olympus M.Zuiko Digital 45 mm 1:1.8: https://www.amazon.d...rds=olympus+45mm+1.8
Licht: Aputure Light Storm COB 120t: https://www.amazon.d...eywords=aputure+120t
Aputure Light Dome: https://www.amazon.d...ywords=aputure+light
Sound: Rode NTG2 Mikrofon: https://www.amazon.d...2&keywords=rode+ntg2
Aufnahmegerät Zoom H4n Pro: https://www.amazon.d...keywords=zoom+h4npro
Mehr Clips auf: http://technite.video/
Kategorie
Wissenschaft & Technik
[Beitrag von A-TOM am 15. Nov 2018, 15:08 bearbeitet]
koreolis123
#5193 erstellt: 15. Nov 2018, 15:08
Philips und video Magazin veranstalten am 23. Oktober ein OLED-Shootout in der Münchner BMW Welt...
Quelle: https://www.pc-magaz...uenchen-3199826.html
[Beitrag von koreolis123 am 15. Nov 2018, 15:08 bearbeitet]
Jack_
#5194 erstellt: 15. Nov 2018, 15:28
Ich habe nichts anderes erwartet - wenn Philips/Video Magazin ein ShootOut austragen - wer gewinnt denn dann wohl den ShootOut
A-TOM
#5195 erstellt: 15. Nov 2018, 15:29
Für mich war ausschlaggebend das Panasonic zweiter wurde (Da Philips bei mir sowieso ausgeschlossen ist)
[Beitrag von A-TOM am 15. Nov 2018, 15:32 bearbeitet]
Tossi84
#5196 erstellt: 15. Nov 2018, 16:49
Bei sky uhd hast du ein Bomben Bild! Bei normalem hd schwankt es, da die sky hd Qualität sehr schwankt. Uhd sieht aber immer top aus!
Narbennarr
#5197 erstellt: 15. Nov 2018, 16:55
Der Test ist doch Banane und sagt nix. Auch nicht wer zweiter dritter oder sonstwas wurde. Die Brauchten einfach nur ein paar "glaubwürdige" zahlen damit nicht jeder Holzkopf merkt, dass das ne reine Werbeveranstaltung ist
Passi1609
#5198 erstellt: 15. Nov 2018, 18:37
Hey Leute, ich wollte mich jetzt auch mal kurz vorstellen. Hab mich ja hier eher so still und heimlich eingeschlichen. Mein Name ist Pascal, ich bin 34 Jahre jung und komme aus dem beschaulichen Berlin.
Zur Zeit besitze ich noch einen Sony XE93 in 65 Zoll. Wenn alles glatt geht, holt Sony den nächste Woche ab und ich bekomme mein Geld wieder. Da ich gerne in dunkler Umgebung schaue und mich an meinem XE93 am meisten das Blooming stört, denke ich es wird Zeit für einen OLED-TV (ich will endlich tiefschwarze Kinobalken). Ihr ahnt es wahrscheinlich bereits, es soll der FZW804 in 65 Zoll werden. Die LGs sind wegen der „schlechten“ ZBB raus (schaue viel Fußball), Sony will ich erstmal nicht mehr (hatte in den letzten 12 Monaten 4(!) Sonys, alle hatten irgendwas, vom Stress mit dem Sony-Support will ich gar nicht erst anfangen), und Philips gefällt mir abgesehen vom Ambilight einfach nicht. Bleibt also nur der Panasonic, jetzt hab ich aber noch die ein oder andere Frage.
Mein Nutzungsverhalten sieht wie folgt aus:
- 40% HD-TV (SKY/Kabel Deutschland)
- 20% Streaming (Netflix/Amazon) via Apple TV 4K
- 40% PS4 Pro
Dolby Vision ist für mich eher Nebensache, hab es auch auf meinem XE93 kaum genutzt. Ein ordentliches HDR-Bild ist mir da viel wichtiger.
Ist der FZW804 für mein Einsatzgebiet geeignet?
Das einzig wirklich negative dass ich hier über das Gerät lese ist wohl das Color Banding. Ist das wirklich so schlimm?
Wie schlimm ist das mit dem Vertical Banding? Graubild interessiert nicht, sieht man es im normalen Betrieb?
Gibt es bei OLEDs eigentlich auch DSE? Das nervt beim Fußball tierisch. Clouding scheint ja ausgeschlossen...
Falls doch mal der Support ran muss, was für Erfahrungen habt ihr mit dem Panasonic-Service?
Danke schonmal und einen schönen Abend euch allen,
Grüße, Pascal
[Beitrag von Passi1609 am 15. Nov 2018, 18:41 bearbeitet]
RX80
#5199 erstellt: 15. Nov 2018, 19:13
Hi Passi1609 , der 65FZW804 ist auch mein eigen. Ich hatte vorher LG und Philips. Der Pana ist der beste bist auf 2 für mich negative Sachen.
1. ist das CB
2. der schlechte Ton
Ansonsten ist das ein grundsolider, ehrlicher, und jetzt auch preiswerter TV!
Das CB tritt vor allem beim Streaming via Amazon auf. Im TV eigentlich fast nur bei sky.
Der miese Ton wird bei mir durch eine extra Anlage kompensiert.
Wenn das bei dir eine Rolle spielt, dann kaufe den FZW954, der hat ne extra Soundbar.
Vertikal Banding hat meiner nicht. DSE und clouding gibt es keines.
Pana Service habe ich noch nicht gebraucht, und hoffe das bleibt so.
[Beitrag von RX80 am 15. Nov 2018, 19:15 bearbeitet]
HDR10+
Ritchy880 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  15 Beiträge
FZ800, welche Bildwiederholfrequenz nativ?
Basileus1893 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  2 Beiträge
Panasonic 2018 TV>IP Server
Schnabulator001 am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  10 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs
heini_001 am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  29 Beiträge
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+
Holzsat am 10.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  9 Beiträge
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle
Ralf65 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  3 Beiträge
Panasonic OLED 65"
matzedietz am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
HDR oder HDR10
chrisdeboerg am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.12.2020  –  9 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2018 Firmware Update downgrade
wsaalfrank am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  11 Beiträge
HZW 2004 55 oder 65 Zoll gesucht !
Luise339_ am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 29.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
