Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
Forenjunkie
#453 erstellt: 12. Dez 2024, 22:05
Du siehst aber schon das Flimmern was Caleb bei Min. 11:20 zeigt oder???
Und zum dritten mal... der Z95A wurde im Shootout bei "low luminance" schlecht bewertet weil er dort flimmerte
Forenjunkie (Beitrag #361) schrieb:
Vincent erklärt doch warum er beim Shootout niedriger bewertet wurde.
Er hat halt bei dunklen Szenen leicht geflimmert (NBCO) was man auch im Video sah.
Mit der Pan Szene hatte er es auch im Review Video im Vergleich zum G4 gezeigt.
Dazu hatte das Exemplar wohl dunkle Flecken links, was man eigentlich nicht bewerten dürfte.
Da nützt dann auch eine sehr gute Durchzeichnung in dunklen Bereichen nichts mehr.
ambilightnutzer
#454 erstellt: 13. Dez 2024, 18:00
Wow! In der neuesten Ausgabe der audiovision hat der Z95 a 97/100 Punkte bekommen!
Bad-Boy
#455 erstellt: 14. Dez 2024, 16:56
Hallo zusammen, ich habe gehört das jemand bei Anschluß eines externen 4K Blu-rayplayer über HDMI Probleme mit der Dolby Vision Wiedergabe hat. Kann das hier jemand bestätigen oder netterweise mal testen.
Allerdings gibt es ein großes Problem bei der Wiedergabe von Dolby Vision Inhalten über externe HDMI-Geräte.
Es soll bei manchen Szenenwechseln zu sehr unangenehmen "Helligkeitsblitzen" 1-2 Frames vor dem Schnitt, vorwiegend bei Filmen mit viel Grain kommen. Das macht Dolby Vision eigentlich nicht genießbar.
JohnnyPlasmaBoy2000
#456 erstellt: 15. Dez 2024, 21:30
#sonic#
#457 erstellt: 17. Dez 2024, 21:32
Bad-Boy (Beitrag #455) schrieb:
... bei Anschluß eines externen 4K Blu-rayplayer über HDMI Probleme mit der Dolby Vision Wiedergabe..
Nö. Absolut nicht. Mein Z95A hat keine Probleme mit der DV Wiedergabe via UB9004. Es flimmert auch nichts bei dunklen Filmszenen.
Mein größter Kritikpunkt bleibt die Schwäche des TVs, sehr dunkle Bildanteile ausreichend differenziert und kontrastreich darzustellen, wenn die Helligkeit niedrig eingestellt ist. Vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem sehr matten Panel? Bei Helligkeitseinstellungen ab ca. 35 - 40 wird es etwas besser. Ich glaube auch nicht dass sich da noch etwas ändert, mittlerweile ist das Gerät sicher 80h gelaufen.
Die fehlende Beleuchtung der Fernbedienung nervt leider ebenfalls, ich vertipper mich dauernd. Fire TV als Betriebssystem halte ich für keine tolle Lösung, Werbung und indirekter Anmeldezwang? Sollte auf einem TV nix zu suchen haben, leicht träge ists auch. Im direkten Vergleich macht ein externer Fire TV Stick eigentlich alles ein bisschen besser.
Der Z95A macht trotzdem Spaß: Natürliche Farben, sinnvolle Voreinstellungen (zumindest bei Prof.1&2 & Filmmaker Mode), sehr guter Ton, eine phantastische Bewegtbilddarstellung & 4k+DV sind beeindruckend.
^n00b^
#458 erstellt: 17. Dez 2024, 22:15
@#sonic#
Darf ich fragen ob Du den UB9004 direkt per HDMI an TV oder AVR angeschlossen hast? Meine groesste Kritik ist beim Bewegtbild. Ich nutze fuer SDR/HDR FMM und fuer DV IQ. Alle 3 Bildmodi mit Accurate IFC und alle Filter aus. Das Bild scheint oefters zu ruckeln, gerade bei seitlichen oder schnellen Bewegungen. Inreressent waere es auch was Du unter Eingangsverzoegerung, ALM, VRR eingestellt hast bei HDMI.
Forenjunkie
#459 erstellt: 17. Dez 2024, 22:38
@#sonic#:
Hatte sich beim Blacklevel Test Pattern nichts mehr getan?
Hattest du IRE 0,5 und 1,25 mal ausprobiert?
janjux
#460 erstellt: 17. Dez 2024, 22:39
Zurück zum Thema Casback, hier kam heute per Email folgende Nachricht :
" Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Cashback an Sie überwiesen wurde und Sie diese zeitnah erhalten müssten."
Geld sollte somit unterwegs sein
Gruß Janjux
#sonic#
#461 erstellt: 17. Dez 2024, 22:55
@^n00b^ - der Player ist direkt per HDMI am TV. Für DV nutze ich Dolby Vision Dunkel und habe alle Vor- bzw. Grundeinstellungen so belassen, bis auf den Umgebungslichtsensor, den schalte ich ab. Accurate IFC ist standardmäßig an, weitere Modi aus, keine Einstellungsänderungen bei HDMI. Mit dem Filmmaker Mode bei SDR/HDR komme ich ebenfalls gut klar. FMM, Prof 1 & 2 unterscheiden sich bei mir eigentlich nur durch die voreigestellte Helligkeit und Gamma. Das Bewegtbild ist eigentlich immer spitze, genau so wie es gemäß Quellmaterial sein soll.
@Forenjunkie - beim Blacklevel Test Pattern hat sich nix geändert, bei höherer Helligkeitseinstellung ist das Testergebnis vielleicht ein Tacken besser. Die Änderung der Werte für IRE 0,5 / 1,25 während das Pattern läuft ist nicht so einfach. Das Einstellungsmenü erstreckt sich über den halben Bildschirm, auch während der Änderung der Einzelwerte und überdeckt das Testbild - die Änderungen lassen sich also nicht in Echtzeit sehen. Rein ins Menü, richtigen Regler ansteuern, Wert ändern, wieder komplett raus aus dem Menü .... schwierig da leichte Änderungen ausfindig zu machen. Auch wenn ich beide Werte komplett runter/hoch regle, ändert sich kaum was am Testergebnis. Über den Schwarzwertregler schon, der ist aber nicht gerade fein zu regulieren. Einen Wert weiter ist schon deutlich zu hell, das Bild wird schlechter.
A-TOM
#462 erstellt: 18. Dez 2024, 09:37
@#sonic#: Du schriebst "Vielleicht liegt das auch ein bisschen an dem sehr matten Panel?"
Mattes Panel? Du hast schon die Folie entfernt, oder?
Der momentan einzige OLED mit mattem Panel kommt von Samsung (S95D).
Mein Z95A spiegelt.
[Beitrag von A-TOM am 18. Dez 2024, 10:13 bearbeitet]
#sonic#
#463 erstellt: 18. Dez 2024, 10:45
vielleicht hat mein Exemplar ja zwei Folien
"spiegeln" ist doch recht subjektiv. Im direkten Vergleich zu meinem LG 42C21LA wirkt das Display deutlich matter, besser entspiegelt. Mehr war nicht gemeint.
Forenjunkie
#464 erstellt: 18. Dez 2024, 12:40
Die zweite Folie nicht abziehen! Das ist die MLA Beschichtung
Ach stimmt, die neue große Menüeinblendung liegt ja genau über den relevanten Schwarz Stufen.
Hätte gedacht, dass man mit dem IRE 0,5 / 1,25 vielleicht eins zwei Stufen raus holen könnte.
Vincent konnte damit den Blackcrush bei seinem Z95A Testexemplar deutlich verbessern
und erwähnte in dem Zuge, dass diese Möglichkeit ja einer der Besonderheiten der Panasonics ist.
https://www.youtube.com/watch?v=sLpFyDQiuK4?t=28
fiutare
#465 erstellt: 19. Dez 2024, 13:49
Gruß Janjux
Na, dann sollte meine Bescherung auch noch rechtzeitig unter dem Baum liegen.
fiutare
#466 erstellt: 19. Dez 2024, 13:52
Mein Z95A spiegelt.
Mein Z93A spiegelt auch. Extrem. Ich frisiere mich jeden Morgen davor.
AkaiUher
#467 erstellt: 19. Dez 2024, 15:39
Hallo!
Ich wollte hier ebenfalls zum Cashback Rückmeldung geben:
Gestern kam bei mir auch die Nachricht, dass der Prozess durch ist und die Zahlung angewiesen wurde, die 500 EUR waren auch gleich auf meinem Konto. Ich habe den Antrag am 24.11. gestellt und gestern am 18.12. war dann alles durch und das Geld da. Hat also alles ca. 3,5 Wochen gedauert, Nachfragen kamen keine. Ich bin zufrieden.
Viele Grüße,
Andreas
[Beitrag von AkaiUher am 19. Dez 2024, 15:40 bearbeitet]
Welle72
#468 erstellt: 20. Dez 2024, 14:01
Moin in die Runde,
Schaut Euch das mal an. Betrifft Vorstellung LCD/OLED.
https://www.youtube.com/watch?v=N8EzBb19XRE
[Beitrag von Welle72 am 20. Dez 2024, 14:03 bearbeitet]
inlineskater1
#469 erstellt: 25. Dez 2024, 08:52
ich sehe bei meinem 77Z94AEG oft Moire Bilder und andere Fehler.
Ist es wirklich so das diese Auffälligkeiten bei größeren TV's auftreten da unser TV-System noch nicht für die großen Bilder gemacht ist? Bei meinem 65A1 von Sony sind sie mir nie aufgefallen!
Schöne Feiertage
Uwe
AusdemOff
#470 erstellt: 25. Dez 2024, 18:19
Das Problem mit einem TV ist, ist einem erstmal etwas aufgefallen sucht man ständig unbewusst wieder nach ähnlichen Fehlern.
Warum das Moiré bei deinem Sony, groß genug war er ja, nicht aufgefiel, kannst nur du dir erklären.
Moiré per se ist ein physikalischer Effekt den die Fernsehwelt schon immer begleitet hat.
Im alten PAL-Fernsehen mit seinen bis zu 70 cm (manchmal auch 80 cm) Bilddiagonalen hat sich das in der Tat
sehr häufig, wie der Fachmann sagt(e), versendet. Tatsächlicherweise waren diese Bilddiagonalen oftmals zu klein
um Moiré wirklich sichtbar zu machen.
Moiré-Effekte gibt es übrigens auch in der Fotografie.
Sie entstehen aufgrund von Interferenzen zwischen gegebenen Bildstrukturen und dem sogenannten Pixelpitch der verwendeten Bildsensoren in den Kameras. In letzter Zeit fallen diese immer häufiger auf, da sowohl im Fussball in den Stadien als Bandenwerbung, als auch bei Events (Shows) sehr häufig LED-Wände zum Einsatz kommen. LED-Wände haben ebenso einen Pixelpitch, genauso wie die Bildsensoren. Aus Kostengründen werden gerne LED-Wände mit großen Pixelpitches (> 2 mm) verwendet. Werden diese mit dem richtigen (ironisch gemeint) Abstand und Brennweite der Kamera aufgenommen, interferiert das LED-Wand-Grid mit dem Grid der Bildsensoren und es entsteht Moiré. Dieses kann leicht gräulich oder auch farbig (rot/grün) erscheinen. Das hängt vom Bildsensor selbst ab.
Vergleichbar ist dieser Effekt mit dem Blick durch eine Gardine die man etwas verdreht vor die Augen oder in das Sichtfeld hält.
Moiré ist also ein gängiger physikalischer Effekt den man während des Produzierens der Videosequenzen vermeiden kann.
Tatsächlicherweise werden Bildfehler mit immer größeren Diagonalen immer sichtbarer.
Letzters gilt auch für Motin Blur und/oder 24p-Judder.
Ist unser TV-System also nicht für größere Bilder geeignet? Jein.
Mittlerweile gibt es mehrere gängige TV-Systeme. Früher hatte man nur PAL.
Problematisch wird es halt nur immer dann, wenn Kameras und TVs auf ein System ausgelegt werden mit ihnen aber ein anderes TV-System produziert oder dargestellt wird.
Der Klassiker ist die Darstellung von SD-Content auf einem UHD I TV (4K).
Was auch oftmals Schwierigkeiten bereitet ist die Darstellung von 24p auf 50/60p Displays (oder gar höheren Bildwiederholungsraten).
[Beitrag von AusdemOff am 25. Dez 2024, 18:20 bearbeitet]
inlineskater1
#471 erstellt: 25. Dez 2024, 21:35
Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen.
Ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt, den falschen Begriff gewählt. Bei dem TV 77Z93AEG werden die Bilder mit sehr vielen schwarzen Bereichen nicht als schwarz sondern als grau oder ähnliche Farbe dargestellt. Es sieht wie moire aus. Bei dem Vergleich auf meinem alten A1 65 Zoll fällt es nicht so auf, bei dem jetzigen TV ist es wegen der Größe besonders auffällig. Ich würde am liebsten ein paar Bilder posten aber ich weiß leider nicht wie. Da mein Vater gerade zu Besuch ist muß ich die H. Fischer Show anschauen. Da ist es ok. Wenn ich aber ,,Sonja die Räubertochter´´anschaue fällt es besonders auf. Die vielen dunklen Szenen werden nicht richtig dargestellt.
Noch ein schönes Weihnachtsfest
Uwe
AusdemOff
#472 erstellt: 25. Dez 2024, 23:39
Okay.
Da es sich bei dem genannten Gerät um einen OLED handelt kann das von dir geschilderte nur auf eine falsche Einstellung des TVs zurückzuführen sein. Gerade dunkle Bereiche werden von OLEDs am Besten dargestellt.
Falls es für den Pana noch keinen eigenen Einstellungsthread gibt würde ich an deiner Stelle einen eröffnen.
A-TOM
#473 erstellt: 26. Dez 2024, 10:00
inlineskater1 (Beitrag #471) schrieb:
…H. Fischer Show anschauen. Da ist es ok. Wenn ich aber ,,Sonja die Räubertochter´´anschaue fällt es besonders auf. Die vielen dunklen Szenen werden nicht richtig dargestellt.
Du meinst sicherlich Ronja, aber was für eine Version? Die alte Version oder die neuen Folgen? TV Signal oder Mediathek?
inlineskater1
#474 erstellt: 26. Dez 2024, 10:32
Ich meinte Ronja die am 25.12.2024 im der ARD gesendet worden ist. Die Schwarzwerte waren unterdurchschnittlich oder mein Tv ist falsch eingestellt.
Shangri-La
#475 erstellt: 26. Dez 2024, 10:48
@inlineskater1
Ich lese das gerade hier. Meiner ist zwar von 2022 (48er), habe aber ähnliche hässliche Bildfehler in dunklen Bereichen. Konnte es nicht lösen. Ging schon so weit, dass ich wieder auf LCD umsteigen wollte.
JohnnyPlasmaBoy2000
#476 erstellt: 26. Dez 2024, 11:08
Schaut das ungefähr so aus wie auf dem Display links?
https://www.reddit.c...8c559864f6468684d190
inlineskater1
#477 erstellt: 26. Dez 2024, 11:11
Bei meinem 65 Zoll von Sony hatte ich kaum solche Bildfehler aber jetzt bei 77 Zoll ist es zum Heulen!
inlineskater1
#478 erstellt: 26. Dez 2024, 11:12
Ja so wie auf deinen Bildern sieht es bei mir aus!
JohnnyPlasmaBoy2000
#479 erstellt: 26. Dez 2024, 11:24
Zu diesem Problem gibt es haufenweise Beispiele und Lösungsansätze bei OLED TVs und Monitoren:
Von einem Werksreset bis zu einem Geräteaustausch wird hier alles genannt, aber es gibt keine spezifische Antwort die Dir jetzt konkret weiterhilft.
Letztlich ist so ein Bild natürlich inakzeptabel. Du siehst ja dass der Sony das Problem nicht hat.
Ich würde: Das Gerät komplett auf Werkseinstellung zurückstellen, alle Einstellungen, Bildmodi, etc durchprobieren, und wenn das nicht hilft aussagekräftige Fotos machen und Panasonic kontaktieren..
inlineskater1
#480 erstellt: 26. Dez 2024, 11:31
Genauso wie du die Lösungsansätze beschrieben hast bin ich vorgegangen. Panasonic habe ich schon informiert und sie wollen einen Mechaniker nach Weihnachten zu mir schicken.
Vielen Dank, schönen Restfeiertag und einen guten Rutsch in 2025
Uwe
A-TOM
#481 erstellt: 26. Dez 2024, 11:59
Ich habe mir mal die Version in der Mediathek angeschaut. Gleich am Anfang S1E1 sieht man, dass es hier sehr schlechtes Filmmaterial ist. Im Vergleich Bild mit den schwarzen Rändern oben und unten sieht man dies sehr deutlich. Wenn man sich Blu-Rays oder besseres Filmmaterial anschaut ist schwarz auch richtiges schwarz.
inlineskater1
#482 erstellt: 26. Dez 2024, 12:01
Bei mir ist es genauso.
Forenjunkie
#483 erstellt: 26. Dez 2024, 14:51
Perfektes Schwarz ja, aber der Nearblack Bereich ist definitiv nicht die Stärke von OLED. Blackcrush oder eine sprunghafte Graudarstellung, NBCO, Banding sowie Microblocking sind nach wie vor nicht gänzlich beseitigt, auch wenn Techniken wie z.B. Dithering das ganze verbessert haben. Weder CRT, Plasma, Beamer oder LCDs haben/hatten da so zu kämpfen wie OLED.
JohnnyPlasmaBoy2000
#484 erstellt: 26. Dez 2024, 16:00
Ab 18:00 werden heute übrigens die weiteren und letzten 3 Folgen von Ronja Räubertochter im ARD gespielt!
Dann kann es jeder für sich selbst testen.
Der Foto upload ist derzeit leider nicht möglich im Hifi Forum.. Ich mache vielleicht ein paar für später..
Dminor
#485 erstellt: 26. Dez 2024, 19:08
Das ist bildtechnisch keine wirklich hochwertige Produktion. Die dunklen Szenen mit viel Gegenlicht wirken dunstig, staubig, neblig. Aber vielleicht soll das auch so sein.
Killerweman
#486 erstellt: 28. Dez 2024, 12:28
Hallo, ich habe einen Kopfhörververstärker mit HDMIarc, welcher somit auch CEC unterstützen müsste. Dennoch ist es so, dass ich mit der Panasonic-TV-FB nicht die Lautstärke des Verstärkers mit seinen 99 Stufen ändern kann. Auch die Displayanzeige des Verstärkers bleibt auf der gleichen Stufe, wenn ich die TV-FB nutze. Allerdings ist es so, dass ich mit der FB von Panasonic in 16 Stufen die Heimkinolautstärke einstellen kann. Meine Frage ist, ob das ganz normal ist, dass einfach bestimmte Geräte nicht so gut miteinander harmonieren? Bei einem älteren Yamaha-AVR lief das synchron bzw. man konnte mit der TV-FB die Einstellung des AVR ändern. D.h. am besten ist es mit der TV-FB auf max. zu stellen und die Lautstärke mit der FB des Kopfhörerverstärkers zu regeln? Denn wenn ich jetzt bspw. mit der TV-FB nur auf ca. 8/16 auswähle, wird nur die Hälfte des Signals an den KHV abgegeben? Man limitiert sozusagen schon vor der Verstärkung das digitale Signal?
#sonic#
#487 erstellt: 28. Dez 2024, 15:44
welcher ist es denn?
Killerweman
#488 erstellt: 28. Dez 2024, 20:59
Das wäre der Smsl DL100.
#sonic#
#489 erstellt: 28. Dez 2024, 23:09
Interessantes Gerät, danke für den Tip
Shangri-La
#490 erstellt: 30. Dez 2024, 10:22
Genauso sieht es bei meinen Panasonic aus. Nach dem letzten Update wurde es noch stärker sichtbar. Auf YouTube gibt es seit 2018 Videos davon. Ich hatte schon Momente, da habe ich einfach auf die Tasten der Fernbedienung gehauen, ich konnte dieses Elend nicht mehr mit ansehen.
fiutare
#491 erstellt: 30. Dez 2024, 14:47
AkaiUher (Beitrag #467) schrieb:
Hallo!
An alle, die auch noch auf das Cashback warten: Das wird offensichtlich ziemlich unterschiedlich gehandhabt.
Ich habe meinen Antrag am 8.11. gestellt. Am 3.12 wurden meine Belege als gültig (Finale Prüfung, was die Belege angeht) geprüft, danach war erst mal wieder Funkstille. Am 20.12. habe ich dann mal nachgefragt, daraufhin erhielt ich ziemlich schnell die Antwort, dass mein Antrag jetzt die letzte Hürde genommen hat und die Auszahlung aber ab diesem Zeitpunkt (20.12.) nach 90 Tagen erfolgt.
Na dann. Die geschilderten kurzen Zeitspannen sind für mich mysteriös
Forenjunkie
#492 erstellt: 30. Dez 2024, 15:51
Meinst du das Moire ähnliche Muster welches sich im Blau abzeichnet oder die fiesen Abrisse im Blau/Schwarz Verlauf?
Sieht wirklich übel aus, habe aber bisher noch nie von einem solchen (grundsätzlichen) Problem bei Panasonic gehört.
Shangri-La
#493 erstellt: 30. Dez 2024, 16:17
@forenjunkie
Ich meine die fiesen Abrisse/Abstufungen im Bild. Durch das Update im November wurde es noch sichtbarer, dafür ist der OLED jetzt heller geworden.
Auch hier beschrieben: https://youtu.be/KjObx--Oq8g?si=si7HxYDxeqetQfhy
AusdemOff
#494 erstellt: 30. Dez 2024, 16:58
Nun, du meinst also nicht das Moiré sondern, bezeichnen wir es einmal als posterization, color overshoot, oder
banding im near black Bereich.
Es wäre schön einmal ein Foto zu sehen was du jetzt genau meinst.
Nimmt man ls Beispiel das Video von Vincent scheint auch ihm nicht ganz klar zu sein mit welchem Problem die OLEDs da
genau zu kämpfen haben. Interessant ist seine Aussage das das wirklich nur in sehr dunklen BBildbereichen zu sehen ist und dafür der Raum auch absolut dunkel sein muss.
Speziel Film/Kinoliebhaber haben es sich zur Angewohnheit gemacht Film- und Serienproduktionen im absolut dunklen Raum anzusehen. Eben genau so, bis auf die Beleuchtungen für die Notausgänge und Treppenstufen, wie man die Beleuchtungssituation auch im Kino wiederfindet.
Kann man machen. Ist aber nicht empfehlenswert.
Dazu sollte man wissen das alle Gammakurven die im TV Verwendung finden gerade im near black Bereich linear arbeiten.
Der Grund hierfür ist die Kompensation etwaiger Raumbeleuchtungen. Selbst für Kalibrierungen von Class 1 Monitoren wird eine Mindestbeleuchtung des Raumes vorgeschrieben.
Jede Kinoproduktion durchläuft ein Grading in Sachen Luminanz und Chrominanz um dioe Filmproduktion an die technischen Gegebenheiten des TV-Systems anzupassen.
Genau das hat Vincent auch gmeint als er asagte das die meisten Nutzer auf ihren OLEDs das Problem gar nicht wahrgenommen haben, da sie, entweder zu weit weg sitzen oder eben eine kleine Beleuchtngsquelle im Raum haben.
Der Hinweis, oder auch Verdacht, das das Problem umso deutlicher werden kann um so mehr der Content vorher eine Komprimmierung durchlaufen hat, ist berechtigt. Die Quantisierung der Videocodecs ist i.d.R. nicht linear. Hinzu kommen die Codec spezifischen Komprimierungstabellen/-blöcke. Je nach Einstellung des Codecs werden im near black Bereich tatsächlicherweise größere Komprimierungsraten verwendet, d.h. im near black Bereich wird stärker komprimiert.
Shangri-La
#495 erstellt: 30. Dez 2024, 17:44
Vielen Dank für deine Antwort. Mein Raum ist gut ausgeleuchtet, laut Tabelle sitze ich sogar zu weit weg. Dieses sogenannte Farb-Banding habe ich auch, da sehe ich hässliche Abstufungen am Himmel usw. Mein voriges Gerät von Panasonic (LCD) hatte diese Probleme überhaupt nicht. Wie auch immer, mein 2025er könnte dann ein Mini-LCD sein. Vielleicht bekomme ich ein Foto hin.
uli2105
#496 erstellt: 31. Dez 2024, 13:42
Hi, wie lange hat denn bei euch nach der Erstinstallation des TV-65Z95A die orangene LED geleuchtet? Gestern in Betrieb genommen bis ca. Mitternacht Filme geschaut, dann Stand-By und heute morgen leuchtete sie immer noch. Jetzt gerade etwas mit dem Fernseher in den Einstellungen herumgespielt und die Bildschirmwartung einmal manuell angeworfen. Leuchtet jetzt schon fast ne Stunde orange. Ist das normal?
AusdemOff
#497 erstellt: 31. Dez 2024, 14:59
Ja, wenn der Tv irgendwo/-wie bedingt im Stand-by steht.
Das können folgende Einstellungen bewirken (modellabhängig):
- wake up via LAN
- HDMI CEC
- Micro für Alexa und/oder andere Sprachsteuerung
uli2105
#498 erstellt: 31. Dez 2024, 16:07
Hi Danke! Das war der entscheidende Hinweis! Wenn ich nur wüsste, wo ich das Alexa-Mikro im Stand-by wieder deaktivieren kann... Es wurde bei der Erstinstallation aktiviert. Die Menüs für den TV sind echt nicht intuitiv... Beste Grüße Uli
[Beitrag von uli2105 am 31. Dez 2024, 16:07 bearbeitet]
A-TOM
#499 erstellt: 31. Dez 2024, 16:37
fiutare hatte auch das Problem im Kommetar http://www.hifi-foru...d=754&postID=323#323 gelöst.
Die Menüs sind schon etwas unübersichtlich oder zumindest findet man einige Funktionen nicht so einfach…
Töne und Bildschirm > Einstellungen für Ein-/Ausschalten > Sprachbefehle bei ausgeschaltetem Fernsehbildschirm
[Beitrag von A-TOM am 31. Dez 2024, 17:16 bearbeitet]
uli2105
#500 erstellt: 05. Jan 2025, 14:43
Gibt es hier jemand, der den TV-65Z95A hat und das Hue Lightstrip Gradient verwendet für Ambilight? Hatte das bereits bei dem vorherigen Panasonic TV im Einsatz und wir haben uns sehr daran gewöhnt und würden es gerne auch bei diesem Fernseher nutzen. Leider ist der Rücken des TV etwas inkompatibel dafür, da man zwar den Lightstrip sehr gut um eine 90 Grad Ecke mit entsprechender Halterung führen kann aber er muss im ganzen weitestgehend auf einer Ebene an der Rückwand entlanglaufen. Letzteres scheitert hier an den dünnen oberen Eckbereichen des TVs komplett. Hat hier jemand eine gescheite Lösung dafür insb. damit der Lightstrip in den oberen Ecken nicht im luftleeren Raum hängt? Danke für Tipps!
A-TOM
#501 erstellt: 06. Jan 2025, 09:41
@uli2105
So ein Zufall, genau dieses Problem habe ich auch gerade
Ich habe gerade die Bestellung aufgegeben und bekomme heute Aluleisten, welche ich an dem Rücken des TV befestigen werde. Ich denke 3 Stück (oben ca. 120cm, links und rechts min 50cm. In den Leisten werde ich dann den Lightstrip befestigen. Mein bisheriger Gedanke ist, die Leisten am am TV mit 3M Klettband zu befestigen, damit habe ich gute Erfahrung gemacht. In den Ecken wird sich der Gradient Strip in der Luft biegen lassen und braucht keine Führung.
3M Dual Lock
Diese Leisten könnten evtl. so passen, dass der Strip innen klemmen kann. Das muss ich ausprobieren, sonst wird einfach doppelseitiges Klebeband genommen. Die Abdeckung der Leisten kann natürlich nicht passen und kommt weg.
Habe da erstmal 3x1m und 1x2m bestellt. Eventuell kann ich den alten 55er Strip irgendwie unten platzieren, mal schauen ob man ihn so ansteuern kann über die Sync-App. Leider sind das die einzigen Flachen mit der Breite von innen ca. 17mm (Lichtstrip Gradient). Auch weil die Versandkosten so hoch sind, habe ich gleich mehr genommen.
Noch habe ich die alte HUE Sync Box, will aber die neue 8K Box haben. Hier warte ich noch auf ein gutes Angebot.
EDIT: Leisten sind jetzt da, der Stripe passt sehr gut in die Leiste, aber muss geklebt werden, was nicht schlimm ist. Dann werde ich demnächst loslegen
[Beitrag von A-TOM am 06. Jan 2025, 11:34 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#502 erstellt: 07. Jan 2025, 21:36
Hallo
Kann mir jemand mitteilen wie man mit dem neuen Firefox Betriebssystem halten kann, gabs da größere Probleme, wird Werbung geschaltet, wenn ja bei welchen Inhalten, bei TV Betrieb oder den Apps, oder wie ist das bei den neuen TV?
Flüssig sollte es ja laufen bei der Rechenpower, oder?
Gruß Ben
Groggi
#503 erstellt: 13. Jan 2025, 12:00
Kurzes Update, Cashback wurde ausbezahlt. Funktioniert.
Werbung habe ich im Hauptmenü obere Drittel, Sendungen, Filme meiner Dienste.
Keinen Weg gefunden, das auszuschalten.
Bei meinem neuen LG im SZ geht es auch nicht mehr weg.
Manchmal ist es aber durchaus interessant. Eine Selbstwahl an aus wäre besser.
Ich weiss nicht, ob es an der ständigen Video Laderei liegt oder was auch immer,
jedenfalls habe ich immer wieder mal einen starken Input Lag im Hauptmenü oder auch bei den Einstellungen
während des Fernsehschauens. Das nervt.
Manchmal hilft ein manueller Neustart über das Menü, als wenn er einmal gestartete Apps nicht selber wieder schliesst und sich selber den Speicher so voll schaufelt. Das führt zumindest bei mir auch dazu, dass Alexa mal abschmiert oder eben auf Fernbedienung mit 2 bis 3 !! Sekunden Verzögerung reagiert wird(Das betrifft dann das Hauptmenü, wo die Werbung läuft)
Bei so einem Kaliber von Gerät ein No Go.!!!
Die Fire App für Waipu ist schlecht umgesetzt. Bei Android gesteuerten Geräten kann ich z.B. bei Bildrucklern (Datenraten Ladefehler) eine Funktion für Live TV in den Einstellungen deaktivieren.
Dann wird gepuffert und das Bild läuft tadellos.
Hier beim Z95 geht das momentan nicht einzustellen und so habe ich teilweise Ruckler und komische Bewegungen, wenn die Leitung mal gerade nicht so gut ist. Das nervt auch.
Was mich am meisten ärgert, Rakuten TV App ist verfügbar, aber nicht für diesen TV installierbar.
Man soll also über Prime Filme kaufen...ein Witz. Muss ich über die PS5 umgehen. Kostet extra Strom und hinterlässt einen faden Beigeschmack.
Der Netflix Kalibrierter Modus bei Bildeinstellungen, da erschliesst sich mir kein Mehrwert beim HD Bild.
Verstärker über Lichtleiter Kabel anbinden ist ein schlechter Witz. Muss da auf earc gehen, was mir
persönlich nicht passt. . Hier muss man erst mal ein Gerät managen und finden und das jedesmal, da sich ja zwischen Vestärker und TV Ton nicht einfach umschalten lässt. Mal ehrlich...hat das keiner bei Panasonic ausprobiert?
Usb Anschließen und Wiedergeben ist mir nicht gelungen.
Das Gerät hängt sich einfach auf. Sowas war beim LG CX nach paar Updates alles easypeasy und mit zwei drei Knopfdrücke erledigt.
Na, das waren so meine Problems.
Ansonsten funktioniert der Kasten, die Bilder sind grandios und der Ton ist erstklassig.
Letztens aus Steinzeit Zeiten "Lauf um Dein Leben, Charlie Brown" im Filmmaker Modus geschaut.
Herrlich. 4K Inhalte hauen mich eh weg.
ICH BIN SEEHR AUF EIN ERSTES UPDATE GESPANNT UND HOFFE, DASS SICH DA EINIGES TUT.
Beim CX kamen zwar viele Updates, brachten allerdings auch mal neue Fehler mit, bis alles astrein lief.
Also abwarten.
[Beitrag von Groggi am 13. Jan 2025, 12:06 bearbeitet]
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
celle am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  5127 Beiträge
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
Ralf65 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  1797 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick
chrisdeboerg am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Panasonic OLED TV Lineup 2021
elfmarckfuchzich am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  3528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.739
