Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
Groggi
#503 erstellt: 13. Jan 2025, 12:00
Kurzes Update, Cashback wurde ausbezahlt. Funktioniert.
Werbung habe ich im Hauptmenü obere Drittel, Sendungen, Filme meiner Dienste.
Keinen Weg gefunden, das auszuschalten.
Bei meinem neuen LG im SZ geht es auch nicht mehr weg.
Manchmal ist es aber durchaus interessant. Eine Selbstwahl an aus wäre besser.
Ich weiss nicht, ob es an der ständigen Video Laderei liegt oder was auch immer,
jedenfalls habe ich immer wieder mal einen starken Input Lag im Hauptmenü oder auch bei den Einstellungen
während des Fernsehschauens. Das nervt.
Manchmal hilft ein manueller Neustart über das Menü, als wenn er einmal gestartete Apps nicht selber wieder schliesst und sich selber den Speicher so voll schaufelt. Das führt zumindest bei mir auch dazu, dass Alexa mal abschmiert oder eben auf Fernbedienung mit 2 bis 3 !! Sekunden Verzögerung reagiert wird(Das betrifft dann das Hauptmenü, wo die Werbung läuft)
Bei so einem Kaliber von Gerät ein No Go.!!!
Die Fire App für Waipu ist schlecht umgesetzt. Bei Android gesteuerten Geräten kann ich z.B. bei Bildrucklern (Datenraten Ladefehler) eine Funktion für Live TV in den Einstellungen deaktivieren.
Dann wird gepuffert und das Bild läuft tadellos.
Hier beim Z95 geht das momentan nicht einzustellen und so habe ich teilweise Ruckler und komische Bewegungen, wenn die Leitung mal gerade nicht so gut ist. Das nervt auch.
Was mich am meisten ärgert, Rakuten TV App ist verfügbar, aber nicht für diesen TV installierbar.
Man soll also über Prime Filme kaufen...ein Witz. Muss ich über die PS5 umgehen. Kostet extra Strom und hinterlässt einen faden Beigeschmack.
Der Netflix Kalibrierter Modus bei Bildeinstellungen, da erschliesst sich mir kein Mehrwert beim HD Bild.
Verstärker über Lichtleiter Kabel anbinden ist ein schlechter Witz. Muss da auf earc gehen, was mir
persönlich nicht passt. . Hier muss man erst mal ein Gerät managen und finden und das jedesmal, da sich ja zwischen Vestärker und TV Ton nicht einfach umschalten lässt. Mal ehrlich...hat das keiner bei Panasonic ausprobiert?
Usb Anschließen und Wiedergeben ist mir nicht gelungen.
Das Gerät hängt sich einfach auf. Sowas war beim LG CX nach paar Updates alles easypeasy und mit zwei drei Knopfdrücke erledigt.
Na, das waren so meine Problems.
Ansonsten funktioniert der Kasten, die Bilder sind grandios und der Ton ist erstklassig.
Letztens aus Steinzeit Zeiten "Lauf um Dein Leben, Charlie Brown" im Filmmaker Modus geschaut.
Herrlich. 4K Inhalte hauen mich eh weg.
ICH BIN SEEHR AUF EIN ERSTES UPDATE GESPANNT UND HOFFE, DASS SICH DA EINIGES TUT.
Beim CX kamen zwar viele Updates, brachten allerdings auch mal neue Fehler mit, bis alles astrein lief.
Also abwarten.
[Beitrag von Groggi am 13. Jan 2025, 12:06 bearbeitet]
elfmarckfuchzich
#504 erstellt: 13. Jan 2025, 12:23
Hallo
Das mit der nicht abschaltbar Werbung ist schon frech, man latzt ne Menge Kohle für die Dinger, dann muss man Werbung nicht haben. Aber solange die Werbung bei Filmen oder in das Bild von Zuspielgeräten eingeblendet wird, kann mans verschmerzen.
Kommt beim einrichten da nicht ein Menü wo man der Werbung explizit zustimmen muss? Kann man das nicht bestätigen sodass dann aufgrund fehlender Zustimmung nicht eingeblendet wird?
^n00b^
#505 erstellt: 13. Jan 2025, 13:35
@Groggi
Ich will Dir nicht die Hoffnung rauben aber es gab mittlerweile schon 4 Firmware Updates für den TV.
Es scheint noch einige Baustellen mehr zu geben. Für solch einen Preis und Premium Gehabe wirklich enttäuschend.
Bei mir ist das größte Problem mit der Bewegtbilddarstellung. Es gibt immer wieder Szenen bzw. Momente wo das Bild Fehler ausweißt, gerade bei schnelleren Bewegungen von der Seite oder im Dunkeln. Man bekommt das Gefühl als wenn einige Frames verschluckt oder in falscher Geschwindigkeit wiedergegeben werden.
Ich lasse aktuell zum testen unter Menü/Bewegung alles auf aus bei externen Zuspielern.
A-TOM
#506 erstellt: 13. Jan 2025, 14:55
Hier einmal die Updatepage von Panasonic https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_01.html
Bei mir funktioniert seit Version RS8112/2463 TV>IP nicht mehr mit der Fritz!Box 6591 Cable und Vodafone.
Ich habe zeitgleich Fritz!OS 8.0 installiert und leider haben sich die Updates so überschnitten, dass ich nicht genau weiß, ob es am TV oder an der Fritz!Box liegt. Ein entsprechendes Ticket ist bei AVM offen.
TV schaue ich eigentlich über SAT und einer Vu+ Solo 4K, nur wenn ich HbbTV nutzen möchte, hatte ich immer TV>IP genutzt.
Der Netflix kalibrierte Modus bringt schon etwas, wenn man Netflix Premium nutzt, allerdings ist er mir zu dunkel, ich nutze Professionell 1 Standard, wenn es möglich ist. Meist schaltet sich aber bei Dolby Vision der entsprechende Modus ein.
Zudem nutze ich einen Apple TV 4K 128GB (2022) als Zuspieler, da die TV Apps tatsächlich teilweise nicht besonders gut umgesetzt sind und hakeln. Ich muss noch einmal das USB/Ethernet-Kabel ausprobieren, da ich hier bis zu 1GB/s über das Netzwerk bekomme, statt "nur" 100MBit/s. WLAN scheidet bei mir aus, ist zu instabil.
Was sind das eigentlich immer für kleine Updates zwischendurch, welche man manchmal über die Updateseite installieren kann? Es wird etwas installiert und der TV neu gestartet, aber die Hauptversion RS8112/246 ändert sich nicht. Ich vermute, es handelt sich um FireOS-Startseitenupdates oder so.
[Beitrag von A-TOM am 13. Jan 2025, 15:38 bearbeitet]
Groggi
#507 erstellt: 15. Jan 2025, 15:57
Über die PS5 habe ich bislang nur Dvd und BD geschaut und da habe ich keine Fehler, btw Ruckler/ verschluckte Frames sehen müssen. Spielmodus und auch bei den anderen Modis für Bild, nichts entdeckt.
Netflix HD und Disney 4k alles flawless für mich (bis auf Einen.. Kurzes Hell/Dunkel Flackern im neuen Indiana Jones im Tuktuk, wo die Überlegen, wie es weiter geht beim Bildwechsel auf Indi. Hatte ich beim LG auch und das konnte ich jetzt nur minimieren mit ClearMotion an und FrameCreation aus, nun gut, alle anderen Filme und das sind mittlerweile locker 100 Stunden, perfekt).
Diese verschluckten Frames tauchen bei mir nur mit der Waipu App auf.
Ich habe es erst auf meine Bildeinstellungen geschoben, aber das scheint keine Rolle zu spielen.
Es kommt immer wieder, meist halt abends. Die Live TV an/aus Funktion gibt es für FireTV nicht.
Obwohl, es liegt ein gutes Kabel vom 5G Router zum Pana mit min 40 bis 120 Mbit, sollte also reichen.
Update...
Seit doch froh, bei LG kamen alle zwei Wochen n Update. Und ich bin da penibel und mache dann immer einen kompletten Reset. Jeden TV Start eine Meldung, Update verfügbar..lies sich nur über automatisches Update installation weg bekommen, aber das wollte ich nicht, da ich immer abgewartet habe, ob es sich lohnt.
Mal sehen , was sich tut. Für das, was ich mit dem Kasten hauptsächlich mache, ist alles gut.
Ich schreibe Waipu mal an, was das mit der App Umsetzung ist. Sonst kick ich die halt raus.
Ich schaue mittlerweile super selten "Fernsehn"..:D
Jogitronic
#508 erstellt: 16. Jan 2025, 19:14
A-TOM
#509 erstellt: 16. Jan 2025, 23:14
Neue Software ist raus, habe gerade Version RS8130/3197 installiert
Das Menü hat sich verändert! Kein Verlauf mehr, welcher bei Einstellungen über das halbe Bild geht.
Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen
[Beitrag von A-TOM am 17. Jan 2025, 14:09 bearbeitet]
fiutare
#510 erstellt: 17. Jan 2025, 09:43
Jogitronic (Beitrag #508) schrieb:
Preissenkung ...
https://www.areadvd....delle-z95a-und-z90a/
Interessanterweise ist der Z93A (77‘‘) nicht dabei.
Bei mir ist übrigens das Cashback 800.-€ auch eingetroffen
A-TOM
#511 erstellt: 18. Jan 2025, 11:59
Jan. 17, 2025
Version RS8130/3197
Improve system stability
Hat noch irgend jemand etwas anders festgestellt bei diesem großen UPDATE?
Außer...
- Eistellungen-Menü ist jetzt anders (HTML/Attribute/width gradient)
[Beitrag von A-TOM am 18. Jan 2025, 12:03 bearbeitet]
Groggi
#512 erstellt: 18. Jan 2025, 15:07
Update hat er wohl automatisch gemacht.
Gestern kam nur eine kurze Meldung, dass ein Update für die Fernbedienung abgeschlossen werden muss.
Was bitte ist denn am Menue jetzt anders, ich finde es nicht...
Sandisk Usb Stick stürzt nicht mehr ab,. er sagt mir jetzt, dass er den Inhalt nicht erkennen kann.Ok.
Für Medienaufnahme min. 160 GB. Also jemand n Vorschlag für einen brauchbaren Stick als Medienstick zum abspielen.?
[Beitrag von Groggi am 18. Jan 2025, 15:08 bearbeitet]
A-TOM
#513 erstellt: 19. Jan 2025, 19:44
Das Menü für die Einstellungen (Zahnrad Taste).
Vorher war hier ein Verlauf bis zur Bildschirmmitte als Hintergrund, so wie es auch noch bei der Eingangswahl ist.
Nun kann man das Bild besser einstellen ohne diesen Verlauf im Hintergrund, welcher auch in einigen Tests bemängelt wurde.
[Beitrag von A-TOM am 20. Jan 2025, 14:42 bearbeitet]
Groggi
#514 erstellt: 21. Jan 2025, 15:36
Ah, Danke. Das ist mir nicht mal aufgefallen..
Direktes umschalten/ wechseln auf z.b. Optischen Ausgang über Zahnrad und Ton,
das wäre was für mich, auch wenn ich es bei dem TV Ton kaum brauchen werde
Der Umstand und Umweg über Gerät suchen usw. ist kein Zustand.
lukedan80
#515 erstellt: 24. Jan 2025, 12:11
Ich habe aktuell einen 65GZW1004 hängen und bin eigentlich zufrieden, wollte mich aber vergrößern und mir ein 77er holen. Mein Panasonic wird mit einer Sonos Arc und 2 Era unterstützt. Jetzt wollte ich den z93a kaufen aber der hat die eigebauten Lautsprecher. Der Nachfolger ja genauso. Kann ich den Z93 mit einer Arc Betreiben?
inlineskater1
#516 erstellt: 24. Jan 2025, 20:36
Guten Abend,
habe seit ein paar Stunden den 65Z95AEG und bin etwas überfordert mit den Einstellungen. Das größte Problem ist dass das Bild sehr stark ruckelt. Ich habe alles ausprobiert aber nichts hat geholfen. Es ruckelt und ruckelt.
Wie kann ich die Einstellung verändern damit das Ruckelbild aufhört?
Schönen Abend
Jack_
#517 erstellt: 24. Jan 2025, 22:02
@inlineskater1
Bildruckeln kann man u.a. mit "Intelligent Frame Creation" (IFC) einstellen bzw. beeinflussen.
inlineskater1
#518 erstellt: 24. Jan 2025, 22:04
Hab ich schon probiert. Es ruckelt in jeder Stellung.
A-TOM
#519 erstellt: Gestern, 19:15
Was für ein Material spielst du denn ab, bei dem es ruckelt?
agapez_
#520 erstellt: Heute, 01:01
Ja, kann man ohne Probleme über den eArc HDMI Anschluss. Im Menü kann die Audio Ausgabe über die eingebauten Lautsprecher deaktiviert werden.
inlineskater1
#521 erstellt: Heute, 10:30
Ich sehe das HD-TV Program und da ruckelt das Bild. Auch bei Blu-Ray's hört es nicht auf. Das Einzige wo es super ist sind UHD-Aufnahmen. Diese sind kristallklar und ohne ruckeln.
Jogitronic
#522 erstellt: Heute, 12:42
Dein TV könnte ein "Problem" mit dem Pulldown haben
Pulldown > https://www.prad.de/lexikon/pulldown/
In dem Fall kommt in Frage:
- Am TV die Einstellung wählen, die das erkennt und anpasst.
- Am externen Zuspieler oder AVR kontrollieren, ob das Signal schon "falsch" ausgegeben wird.
Beispiel: 50 Hz wird mit 60 Hz ausgegeben (das lässt sich nicht mehr nachträglich korrigieren!)
- Das Problem mit dem "falschen" Signal kann auch auf interne Apps des TV zutreffen, da diese oft nur 60 Hz unterstützen. Ob das auf deinen TV zutrifft ist mir nicht bekannt, kläre das mal.
[Beitrag von Jogitronic am 26. Jan 2025, 12:43 bearbeitet]
Forenjunkie
#523 erstellt: Heute, 13:24
Verwendest du den internen Tuner, einen externen Tuner oder gar TV Streaming Dienste?
Per BD-Player? Gibt der 24p aus? Kannst du das am TV, z.B. in einem Info Menü sehen?
Welche Quelle? UHD Videos von Youtube oder woher?
Was hattest du für einen TV vor dem Z95A? Auch einen OLED?
inlineskater1
#524 erstellt: Heute, 14:15
Vor dem 65Z93AEG hatte ich einen Sony 65A1. Mit dem war ich sehr zufrieden. Jetzt schau ich über den internen SAT Tuner das TV Programm. Bei dem BD Player handelt es sich um einen Panasonic UB-704 mit dem ich auch keine Probleme hatte.
Forenjunkie
#525 erstellt: Heute, 15:20
Dann kann man die Zuspielung wohl schon mal ausschließen.
Bleiben einzig die IFC Einstellungen, aber die hast du ja anscheinend auch schon probiert.
Hast du auch mal „IFC aus“ mit „Accurate IFC an“ probiert?
Damit sollten jegliche Signale mit der Original Framerate wiedergegeben werden.
Ansonsten würde ich den TV wohl mal in die Werkseinstellungen zurücksetzen.
inlineskater1
#526 erstellt: Heute, 15:54
Ok, werde es mal probieren.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
celle am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  5127 Beiträge
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
Ralf65 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  1797 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick
chrisdeboerg am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Panasonic OLED TV Lineup 2021
elfmarckfuchzich am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  3528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.665
