Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
fiutare
#303 erstellt: 05. Nov 2024, 15:30
ehl (Beitrag #300) schrieb:
Das Bild ist phantastisch, der Ton hervorragend, allerdings sehe ich keinen objektiven Qualitätssprung.
Wie erwartet, da ohne "Meta"panel
Was sollte denn noch besser sein? Helligkeit? Schärfe? Farbe? Noch heller? Noch schärfer? Noch knalliger? Ich habe den TV nicht wegen eines besseren Bildes gekauft. Ich wüsste ehrlich nicht, was an dem Bild noch besser sein könnte. Es ist einfach hervorragend und ich persönlich finde, dass um dieses MLA viel Marketing gemacht wird. Kann ja sein, dass Laborwerte Abweichungen ergeben, aber ich bin ja keine Versuchsratte Als ich im Geschäft ein Z95A gesehen hatte, konnte ich auch kein Aha-Erlebnis feststellen. Das Bild war einfach toll, so, wie ich es von Pana gewohnt bin.
fiutare
#304 erstellt: 05. Nov 2024, 17:22
fiutare (Beitrag #299) schrieb:
Ein einziges Problem habe ich: Die LED Anzeige unten links ist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dauerhaft orange, obwohl das nur bei der Bildschirmwartung so sein soll (max. 10 Min). Der Panasonic Support (Chat) wußte als Rat nur ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und neues Aufsetzen. Das will ich erst mal nicht. Mal sehen. Es funktioniert ja alles, aber normal ist das nicht.
Jetzt hab ich mal alles probiert, was mir eingefallen ist / vorgeschlagen wurde. Also auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, alles neu aufgesetzt, keine Experimente mit den Einstellungen, nur Kabel Sendersuchlauf, dann noch DAZN App installiert, YouTube und Netflix konfiguriert. Dann auch mal Router vom Netz genommen, Im TV Menü Internetverbindung abgeschaltet….. Die LED leuchtet stur weiter orange.
Das wird ein Fall für eine Garantieanfrage. Keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Entweder da fließt permanent Strom, oder der Bildschirm wird permanent gereinigt…..
IMG_1183
Jack_
#305 erstellt: 05. Nov 2024, 17:39
Ist eventuell im Menue die Auto StandBy Funktion aktiviert, die den Tv nach 4h Benutzung dann automatisch ausschaltet?
Matze71
#306 erstellt: 05. Nov 2024, 17:44
Für die 2024er Serie gibt es (bisher?) die 5 Jahre Garantie wie für die 2023er Modellpalette nicht?!?
fiutare
#307 erstellt: 05. Nov 2024, 17:56
Ja, das war aktiviert. Hab das jetzt (und alle anderen Standby Funktionen) abgeschaltet - orangene LED leuchtet weiterhin
Jogitronic
#308 erstellt: 05. Nov 2024, 18:27
A-TOM
#309 erstellt: 05. Nov 2024, 18:47
@fiutare
In der Anleitung selber steht zu orange: Standby mit einigen aktiven Funktionen (Aufzeichnung usw.) oder Bildschirmwartung läuft.
Hast du eine HDD am TV dran?
[Beitrag von A-TOM am 05. Nov 2024, 18:56 bearbeitet]
fiutare
#310 erstellt: 05. Nov 2024, 18:55
A-TOM (Beitrag #309) schrieb:
@fiutare
nope, keine Festplatte, kein Stick, nix an USB. Es sind 3 HDMI Geräte dran, Sky, Apple TV und ein BR Player. Hatte alles schon abgezogen, nach dem neu aufsetzen auch Apple Home nicht mehr installiert. Selbstverständlich auch schon zweimal Stecker gezogen, Update laufen lassen, TV Selbsttest……
also wirklich alles probiert…..
Die orange LED geht nicht aus….
[Beitrag von fiutare am 05. Nov 2024, 18:56 bearbeitet]
A-TOM
#311 erstellt: 05. Nov 2024, 18:56
Aus E-Help:
• Die LED leuchtet im Bereitschaftsmodus orange, wenn folgende
Bedingungen vorliegen:
- Es findet gerade eine Aufzeichnung statt.
- Timer-Programmierung ist eingestellt.
- TV>IP Server Einstellungen ist auf TV>IP Server aktivieren gestellt.
• Die LED leuchtet während der Einstellung des Bildschirms orange (ca.
10 Minuten lang). LED leuchtet im Standby-Modus wieder orange, wenn
der Fernseher ein- oder ausgeschaltet wird, bevor die Einstellung des
Bildschirms abgeschlossen ist.
Das ist schon seltsam
[Beitrag von A-TOM am 05. Nov 2024, 18:58 bearbeitet]
fiutare
#312 erstellt: 05. Nov 2024, 19:16
Das hab ich in eHelp auch gelesen. Es ist in der Tat seltsam. Ich kenne das ja mit den LEDs von meinem GZW. Mittlerweile bin ich echt ratlos und werde mich an den Händler wenden. Der Panasonic Support Chat hat mir ja geraten, die LEDs auszuschalten (was man ja kann). Super Vorschlag.
A-TOM
#313 erstellt: 05. Nov 2024, 19:37
Seit heute gibt es ein neues Update, vielleicht hilft das ja?
Nov. 5, 2024
Version RS8112/2463
Improve system stability
Oct. 1, 2024
Version RS8112/2442
[Beitrag von A-TOM am 05. Nov 2024, 19:37 bearbeitet]
fiutare
#314 erstellt: 05. Nov 2024, 19:54
Danke für deine Mühe
Update habe ich schon laufen lassen
Hat natürlich nix bewirkt
A-TOM
#315 erstellt: 05. Nov 2024, 20:02
Der Mikrofonschalter am Gerät wird es ja wohl auch nicht sein schätze ich
Hatte letztens ein Problem mit dem Kinder-PIN für Fire TV, hat ewig gedauert bis ich es geschafft habe das Ding zu deaktivieren. Ist immer wieder abgefragt worden nach dem einschalten. Irgendwann habe ich es dann aber geschafft. War nicht ganz logisch in dem Menüwirrwarr zu finden. Nicht unter „Kindersicherung“ sondern unter „Einstellungen für Kinder“.
JCash
#316 erstellt: 05. Nov 2024, 20:59
Fiutare. Ist bei HDMI Signal Power Link, TV Auto Ein und TV Auto Aus auf Aus gestellt?
fiutare
#317 erstellt: 05. Nov 2024, 21:29
muss ich erst mal suchen
edit: Kann HDMI Signal Power Link nicht finden… In welchem Obermenü muss ich suchen?
[Beitrag von fiutare am 05. Nov 2024, 21:40 bearbeitet]
JCash
#318 erstellt: 05. Nov 2024, 21:35
muss ich erst mal suchen :prost
Unter Setup und dann andere Einstellungen. Da steht bei dem alten Menü dann Energiesparmodus, Einschalt-LED Indikator und dann das besagte HDMI Signal Power Link Einstellung.
fiutare
#319 erstellt: 05. Nov 2024, 21:41
ok, ich suche mal. Sieht jetzt eben alles anders aus…
JCash
#320 erstellt: 05. Nov 2024, 21:43
Ja denke ich mir. Ich hatte das Problem nämlich auch mit meinem LZW 2004 dass es orange geleuchtet hat.
fiutare
#321 erstellt: 05. Nov 2024, 22:00
Das gibt es bei dem neuen System nicht. Unter Benutzereinstellungen kommt u.a. Energiesparmodus, darunter Ein/Aus-LED, beim letzteren dann auch Einschalt-LED Indikator…. aber einen HDMI Signal Power Link finde ich nirgends
PS: Jetzt habe ich es doch gefunden. Es ist unter Töne und Bildschirm und heißt HDMI-CEC-Einstellungen. Dort kann man, wenn man CEC auf Experte stellt, die besagten Auto Ein Und Auto Aus einstellen….
…… LED bleibt orange
[Beitrag von fiutare am 05. Nov 2024, 22:06 bearbeitet]
JCash
#322 erstellt: 05. Nov 2024, 22:11
Das ist ja blöd. Bei dieser Einstellung die ich meine, wählt man einen von den vier HDMI Eingängen und ob bei Einschaltung des angeschlossenen Gerätes automatisch auf den Eingang gewechselt werden soll.
fiutare
#323 erstellt: 05. Nov 2024, 22:17
BINGOOOOOOOOOOO!!!
Das war‘s. Nicht genau das, also der Mikrofonschalter, sondern die Einstellung in einem Menü „Sprachbefehl bei ausgeschaltetem Gerät“
Das hatte ich auf „ein“ gestellt, weil man der Alexa dann bei ausgeschalteten TV zurufen konnte „Alexa schalte ZDF an“. Das ist eigentlich cool, aber es führt eben dazu, dass das Gerät ständig „bereit“ ist. Im Nachhinein logisch, aber wer kommt auf sowas? Auf aus gestellt - und BINGO: LED ist rot
Daaaanke für diesen Tipp! Da wäre ich nie drauf gekommen (der Panasonic Support übrigens auch nicht!)
[Beitrag von fiutare am 05. Nov 2024, 22:19 bearbeitet]
JCash
#324 erstellt: 05. Nov 2024, 22:23
Super dass du es noch hinbekommen hast. So etwas macht mich dann auch immer bekloppt.
A-TOM
#325 erstellt: 05. Nov 2024, 22:55
Prima!
Aber wenn das Mikrofon per Schalter ausgeschaltet ist, sollte doch auch eine Bereitschaft von Alexa im Standby nicht funktionieren?
Carlo75
#326 erstellt: 05. Nov 2024, 23:27
fiutare (Beitrag #302) schrieb:
Sorry, was ist DNLA und wo finde ich das?
Auch wenn es sich inzwischen wohl erledigt hat: https://www.youtube.com/watch?v=MQMrEeoA6lQ
Ich weiß nicht, ob aktuelle Modelle noch DLNA haben, aber bei meinem 65FZW804 blieb die LED auch Orange, wenn DLNA in den Netzwerkeinstellungen aktiviert war.
A-TOM
#327 erstellt: 06. Nov 2024, 08:43
Ich habe erst jetzt verstanden, dass es eine zweite rote LED gibt und hatte selber das Mikrofon nicht ausgeschaltet. Man muss also die Option im Menü deaktivieren und den Schalter ausschalten (2te LED rot), damit Ruhe ist.
Fazit: Durch Fire TV mit Alexa ist zu den eh kaum überschaubaren Einstellungen bei Panasonic TVs noch eine ganze Menge mehr dazu gekommen. Man kann mit wenigen Klicks ziemlich viel durcheinander bringen.
Also bedeutet eine orange LED, dass irgendeine Option eingeschaltet ist, die den TV in Bereitschaft hält (Timer, Aufzeichnung, Alexa, TV-IP, Bildschirmwartung, ...)
Panasonic schreibt da nur "Standby mit einigen aktiven Funktionen (Aufzeichnung usw.) oder Bildschirmwartung läuft." oder was ich weiter oben geschrieben habe aus eHelp. Ist ein wenig mager wie man merkt.
[Beitrag von A-TOM am 06. Nov 2024, 08:55 bearbeitet]
fiutare
#328 erstellt: 06. Nov 2024, 09:03
Genauso ist es A-TOM! Das Ausschalten des Mikros mit dem Schiebeschalter hat nichts gebracht, nur eine rote LED neben der weiterhin gelben. Aber dann fiel mir dieser Befehl für Alexa ein…. es ging eine Weile, bis ich den wieder gefunden hatte… und endlich war das Problem gelöst. Du hast recht, die packen immer mehr Unsinn??? in die Systeme rein. Alles Dinge, die kein Mensch braucht, einfach, weil sie es können. Ich habe den größten Teil abgeschaltet oder nicht installiert. Ich will TV kucken, Netflix, Sport. Ende. Aber das macht er toll! Immerhin.
Matze71
#329 erstellt: 06. Nov 2024, 11:17
IMG_1323
fiutare
#330 erstellt: 06. Nov 2024, 12:00
Ja, das sieht jetzt alles anders aus. DLNA ist in den Netzwerkeinstellungen nirgendwo zu finden….
A-TOM
#331 erstellt: 06. Nov 2024, 12:48
DLNA wird mit keinem Wort mehr in eHelp erwähnt, aber du kannst einfach als Eingang "Heimnetzwerk" wählen und es werden alle mit dem Netzwerk verbundenen Geräte angezeigt, welche man dann Ordner für Ordner durchsuchen kann (Bilder, Videos, Musik).
Mit der Fire TV App kann dann auch das mobile Gerät verbunden werden und man kann den TV steuern (inklusive Apps).
Airplay wird jetzt auch unterstützt.
[Beitrag von A-TOM am 06. Nov 2024, 13:21 bearbeitet]
MrJohnMarston
#332 erstellt: 06. Nov 2024, 13:58
Sind eigentlich jetzt mit dem amazon Betriebssystem die Blitze bei HDR Inhalten auch Geschichte?
Forenjunkie
#333 erstellt: 06. Nov 2024, 22:16
Blitze? Meinst du das leichte Flimmern/Flackern in dunklen Bereichen/Szenen? (NBCO)
Falls ja, ist bei den 2024er Panels (OS unabhängig) wohl geringer, aber nicht komplett weg.
A-TOM
#334 erstellt: 08. Nov 2024, 13:56
Mein TV>IP funktioniert nicht mehr hinter einer Fritzbox Cable
War es das letzte Update? Sender über TV>IP zeigen plötzlich keinen Empfang und eine neue Suche hat nichts mehr gefunden?!?!
Habe aber auch die FritzBox 6591 Cable auf FritzOS 8.0 geupdatet
Danach auch erfolgreich einen Sendersuchlauf gemacht und sie funktionieren auch über VLC.
Nur eben nicht mehr am TV.
Hat wer TV>IP und kann das bestätigen?
[Beitrag von A-TOM am 08. Nov 2024, 14:04 bearbeitet]
mobis
#335 erstellt: 08. Nov 2024, 16:10
Meinst du das Blitzen kurz vor einem Szenenwechsel wenn man Dolby Vision Inhalte anschaut? Denn das habe ich leider und empfinde es als unfassbar störend...
butterfass
#336 erstellt: 08. Nov 2024, 20:24
Mal ne Nachfrage, die nicht ausschließlich den Z95a betrifft :
Ab wann nimmt Panasonic die neuen 2024 OLEDs in die Liste der Teilnehmer für die 5 Jahres Garantie auf?
Gibt es da evtl Erfahrungswerte oder sogar feste Termine?
Dminor
#337 erstellt: 09. Nov 2024, 07:35
Denke mal gar nicht. Das war eine Aktion für die 23er OLED Modelle. Die hatten aber kein Cashback, was es jetzt aktuell wieder gibt. Ist wohl am Ende erstmal doch lukrativer für den Kunden und später günstiger für P..
A-TOM
#338 erstellt: 11. Nov 2024, 15:29
Update: Habe jetzt mal an AVM geschrieben.
Selbst mit dem DVBviewer finde ich keine Sender der Box.
fiutare
#339 erstellt: 11. Nov 2024, 17:28
Ich bin gespannt. Habe die gleiche Fritze. Allerdings im Moment noch kein TV>IP. Interessiert mich trotzdem.
Jogitronic
#340 erstellt: 12. Nov 2024, 17:03
A-TOM
#341 erstellt: 13. Nov 2024, 09:15
Hier mal ein schlechtes Beispiel für einen Vergleich von OLED TVs, die haben ja einen an der Klatsche
https://www.computer...V-Test-17187005.html
13. und 15 Platz, das wirft mal ein schlechtes Bild...
Aber wenn man mal schaut, was verglichen wird, kommt man ganz schnell darauf, dass es ein blödsinniger Vergleich ist.
Liegt an der Art des Vergleichs, wirklich alle Modelle zu nehmen, egal ob 55 oder 65 Zoll, egal ob die Bauart (LG G4 LS/LW), etc.
[Beitrag von A-TOM am 13. Nov 2024, 09:32 bearbeitet]
fiutare
#342 erstellt: 13. Nov 2024, 15:03
Schlechtester Test 1. Platz Computerbild. Die Fachleute.
Edit: Ich schicke den Giga TV Mist wieder zurück und kehre reumütig wieder zum CI+ Modul zurück…..
[Beitrag von fiutare am 13. Nov 2024, 20:03 bearbeitet]
five_angel
#343 erstellt: 14. Nov 2024, 12:33
Der 13. Platz des z95 hat mich auch etwas abgeschreckt. Verbaut Panasonic Panels von LG? Und die neusten? LG soll ja bei Oled das hellste Bild haben, was sagt die Panasonic Fangemeinde hier.
Matze71
#344 erstellt: 14. Nov 2024, 12:36
Zwischen Platz 1 und Platz. 13 liegen wahnsinnige 0,1 Wertungspunkte... Subjektive Wahrnehmung, Markentreue und und und kann da ne Rolle spielen.
Ich bin begeistert von meinem Z95, ohne mit anderen Geräten verglichen zu haben...
A-TOM
#345 erstellt: 14. Nov 2024, 13:06
Erstens, Computer Bild
Zweitens...
Ich schrieb ja auch, wenn man mal schaut, was verglichen wird... Listet sich es anders (bei Computer Bild!)
Hier werden Bildschirmgrößen und Modellvarianten gelistet, filtert man hier, so kommt eine andere Platzierung zustande.
1. GL G4
2. Samsung S95D
3. Philips OLED909
4. Sony Sony A95L
5. Panasonic Z95A
6. ...
Warum habe ich mich für den Z95A entschieden?
  • Ich bin ein Panasonic-Fanboy
  • Ich brauche einen Kopfhöreranschluss Klinke (mehrere Sennheiser Funkkopfhörer gleichzeitig). Bluetooth-Sender/Empfänger haben ein Delay und sind anfällig für Störungen.
  • Ich mag LG WebOS mit Magic Remote nicht
  • Samsung ist mir nix
  • Philips hat immer wieder Probleme bei HbbTV
  • LG und Panasonic haben das beste Bild
  • Das Soundsystem ist mir wichtig, ich habe keine Lust immer einen AVR einzuschalten (Ist auch immer zu viel Wums, brauche ich zu selten)
Es gibt wahrscheinlich noch viele andere Gründe, aber Panasonic hat mir das beste Gesamtpaket geliefert.
Wenn man es drastisch formulieren würde: Im Grunde habe ich mir also einen Kopfhöreranschluss für ca. 2000€ Aufpreis gekauft
Beruflich bin ich zudem mit ziemlich allen TV-Marken am Markt konfrontiert und habe über Jahre viel Erfahrungen mit den einzelnen TV-Marken gemacht. Auch da machte Panasonic immer eine gute Figur.
[Beitrag von A-TOM am 14. Nov 2024, 13:18 bearbeitet]
fiutare
#346 erstellt: 14. Nov 2024, 15:29
Matze71 (Beitrag #344) schrieb:
Zwischen Platz 1 und Platz. 13 liegen wahnsinnige 0,1 Wertungspunkte....
So ist es. Wenn man dann noch die plus und minus Punkte anschaut, herrjeh, was war da für ein Praktikant unterwegs? Beim Sony Platz 14 steht als Minuspunkt „nur 2 HDMI 2.1“ Das hat der Panasonic auch, der daneben auf dem Platz 13 rangiert, da steht aber was anderes „Menüeinstellungen nicht selbsterklärend“ WHAT? Also echt, dieser Test ist für die Füße, das hätten sie auch auswürfeln können (naja, was sie wahrscheinlich auch gemacht haben).
Ja, ich bin inzwischen auch sowas wie ein Panasonic Fanboy. Nach etlichen Loewe TVs ist das jetzt mein dritter Panasonic. Da stimmt einfach (fast) alles. Im Schlafzimmer hängt ein Mittelklasse LG OLED 55‘‘, der ist vom Bild her wahrlich nicht schlecht, aber Bedienung (Magic Remote ) und OS überzeugen nicht, das wollte ich als Haupt TV nicht haben. Wir hatten vorher einen abgelegten Pana dort, als der ersetzt wurde, erstmal einen Sony OLED, mit dem OS bin ich garnicht zurechtgekommen, es war auch fehlerhaft ohne Ende, nach zwei Wochen habe ich ihn zurückgebracht, dann eben den LG….
Aber Panasonic ist trotzdem erste Wahl.
Jogitronic
#347 erstellt: 14. Nov 2024, 17:40
patrici
#348 erstellt: 14. Nov 2024, 18:29
Ich glaube, dass Pana sich mit der Intergrierung des Soundsystems eine Nische gesucht hat. Gerade bei den größeren Displays haben die Meisten schon ein dazugehöriges Mehrkanal System daheim und benötigen das Integrierte nicht. Ich warte wie gesagt schon lange auf ein Nur MLA Display von Pana. Bis auf einen „Wink mit dem Zaunpfahl“ kommt da nichts. Ich denke auch im Januar nicht. Scheint, als wenn Pana die High End MLA Display Geschichte in den großen Größen LG überlassen hat. Anders ist dieses nicht zu verstehen. Darum ist es in den Jahren auch bezüglich Pana Oled hier immer ruhiger im Forum geworden von den Posts her auch. Sehr schade, aber so wird eine Sparte schnell mal ins negative gehen und ausgeschaltet. Kennt jemand den Umsatz im Oled Bereich von Pana und LG ?
five_angel
#349 erstellt: 14. Nov 2024, 20:15
Mir wäre die Integration der Soundbar sehr recht, auch das einzige Argument für Pana.
Als ITler komme ich mit allen Sytemen zurecht, muss man ja auch nicht oft ran. Habe zudem eine Linux basierte Sat BoX, VU, insofern nutze ich einen TV eh nur als Monitor mit Ton.
Derzeit habe ich Sony mit Android. Mein Schwager hat so ein Android zurückgegeben, weil er mit der Bedienung nicht klar kam, ist nicht dolle, geht aber.
Aber welche Panels verbaut Pana?
ehl
#350 erstellt: 14. Nov 2024, 20:22
panasonic läuft da unter "ferner liefen", während die lg oled tvs natürlich mit den samsung qd-oled tvs den oled tv Markt dominieren.
Zudem hat sich panasonic vor einigen Jahren aus dem US- und AUS -Markt verabschiedet und ist erst dieses Jahr wieder in US vertreten.
Heimkinoenthusiasten bevorzugen auch eher 83"+, ggfls. mit MLA, der späte Release und die deutlich höheren Preise tun ihr übriges
also erstens existieren auch massenhaft optical-out zu analog Klinke Wandler und zweitens nutze ich an meinem Panasonic jz einen low latency BT Adapter , der tatsächlich kaum Verzögerung aufweist.
Habe ich sogar mit gleichzeitiger Lautsprecherwiedergabe auf Synchronität überprüfen können
ABer ok, JZ und LZ boten noch zwei BT Sendeantennen, der Z95 anscheinend nicht mehr
ehl
#351 erstellt: 14. Nov 2024, 21:47
[Beitrag von ehl am 14. Nov 2024, 21:48 bearbeitet]
five_angel
#352 erstellt: 14. Nov 2024, 22:29
Verstehe zu wenig, aber der Pana hat fast überall kleine Zahlen, die andern 3 größere. Vermutlich ist das schlechter, richtig?
Hab mal so verschiedenes quergelesen. Vermutlich steckt im Pana ein G3 LG Oled Panel mit MLA Technik. Noch kein G4, der bessere Bilder liefert, auch hellere.
Das Mass beim Bild ist wohl die Samsung Paneltechnlogie mit Q OLED. Und obwohl Sony da noch 2023 Samsung Panels verbaut, wird er an der Spitze gesehen.
Habe einen Sony Oled so 6 Jahre alt, seinerzeit lag Sony Bildtechnisch auch vorne, wegen des besten Prozessor Software Duos.
Also schwierig …
Da der Sony noch läuft warte ich evtl. bis 2025 und was sich noch tut, wird ja alles immer besser. Wobei mir auch die Sony Blackligth LED gefallen, jetzt gerade wider neu mit Bavaria 9, die muss man nach 5-7 Jahren wenigstens nicht zwangsentsorgen wegen Alterung des organischen Materials.
[Beitrag von five_angel am 15. Nov 2024, 00:01 bearbeitet]
A-TOM
#353 erstellt: 15. Nov 2024, 09:34
Das Panel im Z95A ist das G4 Panel von LG, also MLA 2, es wird halt von Panasonics Treibern angetrieben.
Hier noch einmal https://hifi.de/test/panasonic-z95a-test-201756
@ehl: Klar geht das alles, aber ich wollte möglichst alle Fehlerquellen ausschließen und auch nicht noch mehr Netzteile als nötig hinterm TV haben. Da die Sennheiser RS 180 schon lange im gebrauch sind und wir damit zufrieden sind, sollte es halt wieder direkte Klinke sein.
Zum Bild der ganzen Palette an OLEDs: Ich denke, wenn der TV, egal ob LG, Panasonic, Philips, Samsung oder Sony in der Wohnung steht und man keinen direkten Vergleich (nebeneinander) hat, so wird man die Unterschiede nicht sehen. Erst recht nicht, wenn sie kalibriert sind oder mindestens der eigene Geschmack eingestellt ist.
Ob da nun eine kleine weiße Fläche minimal heller ist oder irgendwelche der vielen Paneleffekte auftreten, wird man im Alltag nicht merken. Da muss man schon einen guten Blu-Ray Player mit einem hochkarätig erstellten Film haben, um die Qualität überhaupt auszureizen.
Streaminganbieter oder gar das normale TV-Bild werden auf diesen Panels gnadenlos entlarvt und man merkt erst einmal, mit was für einer schlechten Qualität wir uns beliefern lassen.
[Beitrag von A-TOM am 15. Nov 2024, 09:52 bearbeitet]
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV
^n00b^ am 20.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  12 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision
celle am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2024  –  5127 Beiträge
Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
Ralf65 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2024  –  1797 Beiträge
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert
celle am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  2338 Beiträge
Panasonic OLED TV
Blümie_ am 28.07.2020  –  Letzte Antwort am 28.07.2020  –  2 Beiträge
Panasonic OLED TV 65FZW835
Genzora am 30.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  2 Beiträge
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick
chrisdeboerg am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 22.11.2020  –  4 Beiträge
Panasonic OLED TV TX-55GZW1004
heiko1210 am 27.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  2 Beiträge
Panasonic Oled-TV "myhomescreen" - Screenshot
heini_001 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  7 Beiträge
Panasonic OLED TV Lineup 2021
elfmarckfuchzich am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  3528 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.875
