HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » welcher verstärker ist besser | |
welcher verstärker ist besser+A -A |
JBL_ES_100
22:51
erstellt: 26. Jun 2012, |||
Hallo ich wollte mal fragen welcher verstärker besser ist ich habe die jbl es 100 standlautspecher zur auswahl stehen ONKYO a-9377 TX-8050 Harman/Kardon HK 980 HK 3490 Yamaha A-S700 R-S700 Denon PMA-720AE DRA_700AE Advance acoustic Max 150 Gruß |
Eminenz
09:01
erstellt: 27. Jun 2012, |||
Besser in was? Endstufentechnisch? Von den Anschlüssen? In Bezug auf das Impedanzminimum der JBL um die 3,2 Ohm? Verarbeitung? Klanglich? (es gibt hier genug Leute, die sagen, dass alle Verstärker gleich klingen) |
zuyvox
09:42
höhö, gleich klingen tun sie sicherlich nicht, wenngleich die Unterschiede eher marginal ausfallen dürften. Ich würde mir spßeshalber mal den Advance Acoustic anhlren, wenn du den irgendwo findest. Der hat ja fast einen Exotenstatus under den genannten Amps. Viel Ausstattung bietet hingegen der Onkoy TX-8050. Er ist sozusagen die Eierlegende Wollmilchsau. Die Denon Teile sind Receiver, sprich mit Radio. Brauchst du ein Radio? Wenn neun, nimm die PMA Modelle, das sind reineVerstärker. Und die Yamahas... das sind die Design Ikonen. Ist Geschmacksache. Ich mags leiden. |
blitzschlag666
09:49
ach?! Es gibt zumindest dokumentierte ABX Tests die das Gegenteil behaupten. TE: viele der Gelisteten unterscheiden sich Ausstattungstechnisch. Welche Features werden denn wirklich gebraucht? |
Eminenz
10:24
Der Onkyo ist auch ein Receiver und mit dem PMA 720 hat er ja bereits einen Vollverstärker aufgezählt. Da ich mich zu der Fraktion zähle, die Unterschiede zwischen Verstärkern wahrnehmen, mein Senf dazu: Wenn du auf Bass stehst würde ich die Harmänner bevorzugen, die sind meinen Ohren nach gesoundet und schieben ungemein untenrum, was die Eigenheiten der JBL (also basslastig) verstärken. Der Hochton bleibt dann sehr Smooth. In eine Ähnliche Richtung gehen die Denon Verstärker, wobei ich finde, dass die Harmänner mehr aufdicken untenrum. Anstatt den 720 zu nehmen, würde ich da wohl eher mal nach den Vorgängern schauen, also PMA 700, 710 oder sogar ein gebrauchter 1500. Empfindest du die JBLs bereits als sehr bassstark und du willst diesbezüglich nicht noch mehr, wären der Onkyo 8050 und die Yamahas eine sinnvolle Variante. Gerade letztere könnten der Mittensenke der JBLs etwas entgegenwirken. Wohlgemerkt sind die Unterschiede nicht weltbewegend, sondern eher im Nuancenbereich anzusiedeln. Viel wesentlicher ist hier Aufnahme, Lautsprecher, Aufstellung und die Raumakustik. Je höher die Defizite in diesen Bereichen, desto weniger Aufwand brauchst du bei der Verstärkersuche betreiben. Ein weiteres interessantes Gerät wäre der Onkyo A-5VL, wenn digitale Eingänge gewünscht sind. Kleine Gegenfrage: Welcher Verstärker hing denn bisher dran und warum tut er es jetzt nicht mehr, bzw. soll nicht mehr. [Beitrag von Eminenz am 27. Jun 2012, 10:26 bearbeitet] |
zuyvox
14:51
Stimmt. Naja so nebenbei bei der Arbeit übersehe ich manchmal was... ![]() |
Stereo33
15:01
Das Gute an den neuen 520 und 720AE ist eigentlich nur daß man dadurch 510 und 710AE (noch) billig bekommen kann. Ich würde also momentan eindeutig vom 720AE abraten. Denon wird sowieso erst wieder interessant wenn sich bei den Krackel-LS-Reglern was tut (ausser sie sind gerade billig [wie der 710AE]). |
JBL_ES_100
19:32
ein stereo receiver wäre gut weil da digitale anschlüsse vorhanden sind aber kann auch ein vollverstärker sein wo ich meine jbl lautsprecher ausgepackt habe ist mir aufgefallen das die jbls nicht so gut verarbeitet sind und ich bin mir nicht sicher wie es bei harman kardon aussieht von der verarbeitung ??? mir kommt es schon sehr auf Klang Bass und verarbeitung an was ist den am bester verarbeitet von den 5 marken und wie sieht es mit marantz aus ??? Gruß |
Stereo33
19:35
Ein Stereoreceiver ist das gleiche wie ein Vollverstärker ausser das ein Radiotuner noch mit drin steckt... wie oft denn noch. Du meinst bestimmt einen (2.0)AVR Marantz ist auch gut. HK ist wie ein teures Auto. Kann eigentlich auch nicht mehr, man zahlt etwas den Namen mit. [Beitrag von Stereo33 am 27. Jun 2012, 19:36 bearbeitet] |
JBL_ES_100
19:39
die jbl lautsprecher haben eine dauerleistung von 125 watt und eine maximal empfohlene Verstärkerleistung 250 watt die dauerleistung ist rms oder ? ist den die leistung von den max 150 ausreichend mit 2x57 watt weil der onkyo tx-8050 hatt 2x100 watt und der harman kardon 2x120 watt |
Stereo33
19:50
Wenn der Wirkungsgrad (dB/W) der JBL nicht schlecht ist, reichen auch 2x 60W. Wenn du richtig laut hörst wären mehr Reserven besser aber ich bezweifel daß du so laut hörst. Vorher fangen bestimmt die JBL an zu verzerren. Bei 2x 40W gibt es bestimmt (spätestens) schon Ärger mit den Nachbarn. |
JBL_ES_100
19:52
die haben einen wirkungsgrad von 91 db |
JBL_ES_100
20:00
michaeltrojan
20:07
In einem Meter Entfernung mit einem Watt Leistung. Ab dauerhaft 85 dB droht ein Hörschaden. [Beitrag von michaeltrojan am 27. Jun 2012, 20:08 bearbeitet] |
JBL_ES_100
20:11
ja hier steht wirkungsgrad (2,83 v/1 m ) 91 db |
Stereo33
20:12
Da sieht man es wiedermal, Zimmerlautstärke ist schon unter 2x 1W erreicht. |
michaeltrojan
20:19
Wenn Dir mal der Klang der JBL nicht gefallen sollte ... es könnte auch an den LS liegen... |
ferdi_
20:38
![]() Und Wenn Du deiner L100 was Gutes antun Willst dann vergönn Ihr eine neue Weiche Wennst willst bau ich Dir eine!!! Gruss ferdi |
JBL_ES_100
20:57
ist advance acoustic eine hochwertigare firma als die anderen onkyo usw |
ferdi_
20:58
![]() die L100 läuft aus eigener Erfahrung mit Röhren z.B.Mc Intosh. Lua oder Desteny audio fantastisch aber nimm keine EL 34 da wird Sie zu Weich Gruß Ferdi |
JBL_ES_100
21:07
der ist mir erlich gesagt zuteuer ich will maximal 450 euro ausgeben |
Eminenz
16:05
erstellt: 28. Jun 2012, |||
Ist alles völlig Banane! 1. Ein Lautsprecher "hat" keine Leistung, der verträgt nur welche. Bei den o.a. Werten heißt das übersetzt: 125W verträgt der Lautsprecher über längerer Zeit (ohne Schaden zu nehmen) und bei kurzfristig mehr als 250W platzt er ![]() 2. Das mit dem Wirkungsgrad (eigentlich: Kennschalldruck) hatten wir ja schon. Wenn wir mal davon ausgehen, dass die 91db stimmen, dann reichen dir nichtmal 16W für Disco-Lautstärke (auf 1m Entfernung). 3. Die Wattangaben der Hersteller sind nicht vergleichbar, weil andere Testverfahren dahinterstecken. Der einzige Hinweis darauf, was ein Verstärker an Saft hat geht aus der maximalen Aufnahmeleistung hervor (Ausnahme Digitalamps) und der Siebkapazität hervor. Beispiel: Amp A ist angegeben mit 2x 75W und hat ne max Aufnahmeleistung von 250W. Dazu 2x 22.000µF Siebkapazität Amp B ist angegeben mit 2x 150W und hat ne max. Aufnahmeleistung von 200W. Dazu 2x 8.000µF Siebkapazität. Effektiv leistet A wesentlich mehr bei Bedarf als B. 3. Advance Acoustic ist ein Hersteller, der einen guten Ruf hat. Die Geräte werden allerdings genauso in Fernost gefertigt wie die meisten der genannten auch. Rein technisch gesehen hast du von dem Advance Acoustic eher weniger, aber dafür ein Gerät mit einem "Namen". |
JBL_ES_100
18:39
aso ok kennst du firmen die vollverstärker bauen die noch in deutschlang hergestelt werden ? |
Chefkoch28
18:55
#25
ja, aber zu dem preis? denke eher nicht. Chefkoch28 |
JBL_ES_100
18:59
#26
hmm ok kannst du mir welche empfelen die eine sehr gute verarbeitung haben ? |
michaeltrojan
19:18
#27
Sehr gute Verarbeitung: T+A [Beitrag von michaeltrojan am 28. Jun 2012, 19:25 bearbeitet] |
Chefkoch28
19:23
#28
ASR, aber zu dem preis wohl eher nicht zu bekommen. ![]() Chefkoch28 |
Ludolf
19:24
#29
Ich war vorgestern mit einem Freund, der einen neuen Verstärker benötigte, beim MM. Da der betreffende Freund seine Musik u.a. vom Rechner hört, haben mein Bruder und ich ihm zum Onkyo A-5VL geraten, da der einen integrierten DA-Wandler hat. Von der Verarbeitung machte der auf mich einen sehr guten Eindruck ( sauschwer für so eine Flunder). Die Yamahas 300/500/700 sehen auf den ersten Blick auch nett aus, als ich ein wenig an den Knöppen spielte, fiel mir aber fast die Kinnlade runter, das war wackelig ohne Ende, einen Schalter hielt ich gleich in der Hand, der war schön leicht,aus Plastik. Wenn Dir die Verarbeitung also wichtig ist, solltest Du dir die Yamahas mal aus der Nähe anschauen, ich war ziemlich enttäuscht. Den Onkyo hat er als Aussteller für 329,-€ mitgenommen. Gruß Der Ludolf [Beitrag von Ludolf am 28. Jun 2012, 19:25 bearbeitet] |
Rookie1982
19:32
#30
Ich hatte den Onkya A5-VL auch mal. Für den Preis ist die Verarbeitung das Beste, was ich bisher gesehen habe. Alles Alu/Stahlblech, kein Plastik, wie Ludolf schon sagte, recht hohes Gewicht für die Größe. Der Wandler machte auf mich auch einen guten Eindruck! |
michaeltrojan
19:36
#31
Ich achte auch immer sehr auf das Gewicht meiner Stereo-Kette. Je nach Statik des Hörplatzes ein existenzieller Faktor für dauerhaften Hörspaß. [Beitrag von michaeltrojan am 28. Jun 2012, 19:37 bearbeitet] |
Chefkoch28
19:41
#32
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() cheers Chefkoch28 |
Efochim
20:19
#33
Eminenz
08:19
#34
erstellt: 29. Jun 2012, |||
"Sehr gut" ist unter 500.- kaum zu haben. Ich finden den ONkyo A-5vl auch (gemessen am Preis) sehr gut verarbeitet. |
roedert
08:38
#35
Die Advance Acoustic sind hervorragend verarbeitet, da wackelt nix etc. Auch der Innenaufbau ist sauber und vorbildlich. Selbst die Fernbedienung ist aus Aluminium. Dafür sind sie aufs Wesentliche reduziert - Klangregler, Balanceregler oder sogar ne Loudness-TAaste findest du bei denen nicht. Habe selbst den MAP-105 und bin begeistert. |
blitzschlag666
08:47
#36
wo wir ja jetzt schon bei 650€ sind wird natürlich der XTZ Class A100D3 sehr interessant ![]() |
buschi_brown
09:00
#37
Den gibt es nämlich schon für 500€. ![]() Sorry, ist eigentlich nicht meine Art, aber diesmal konnte ich es mir einfach nicht verkneifen. ![]() |
blitzschlag666
09:02
#38
yop, sorry. war in einem anderen Thread wo der TE einen Onkyo 9070 für 650€ angeboten bekam. habsch durcheinander gewürfelt. |
blitzschlag666
09:06
#39
ah, oh, mißverstanden ![]() OP, dieses Angebot ist zwar auf obskure Weise in deinen Thread gelangt aber mMn ausgezeichnet ![]() edit: welcher ist denn dein TraumAmp Thomas? [Beitrag von blitzschlag666 am 29. Jun 2012, 09:08 bearbeitet] |
buschi_brown
09:09
#40
Kein Ding! Normalerweise versuche ich Schleichwerbung auch etwas subtiler zu platzieren. ![]() ![]() |
Hosky
09:14
#41
Wenn's was Gebrauchtes sein darf - hatte mal den Gleichen, der spielt jetzt bei meiner Ex immer noch tadellos: ![]() [Beitrag von Hosky am 29. Jun 2012, 09:16 bearbeitet] |
Eminenz
09:17
#42
Aus gegebenem Anlass: buschi_brown möchte seinen XTZ A100 D3 für 500.- abgeben.... da würd ich nicht lange zögern. Mehr Verstärker gibts für das Geld nun wirklich nicht. Wenn der schwarz wäre, hätte ich mir den schon gesichert. |
buschi_brown
09:18
#43
Ich kann für dich mal mit nem schwarzen Edding drübergehen! Müsste eigentlich ganz gut aussehen. ![]() |
blitzschlag666
09:20
#44
dann muss er natürlich 20€ mehr verlangen. Edding gilt dann als Stufe 1 Tuning ![]() |
Eminenz
09:25
#45
Hmm..... ich bin selbst ganz hin- und hergerissen ![]() |
Eminenz
11:40
#46
Zu spät... MEINS ![]() |
blitzschlag666
11:42
#47
![]() viel Spaß damit ![]() |
welcher verstärker ist besser???? simmm am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker ist besser ? fineshoe am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker ist besser? JOKER159 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 26 Beiträge |
Welcher Marantz ist besser? Tibin am 01.09.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 7 Beiträge |
Welcher Verstärker? PeteSahad am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker? dj_addictive am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 4 Beiträge |
welcher Verstärker Jul_ am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker ? Black-Crack am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Reciever ist besser? ljungi am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 23 Beiträge |
Welcher Subwoofer ist besser? matze_ am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
2012
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolzkopf43
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.367
