HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Eine Mega Geile Netzleiste ! | |
Eine Mega Geile Netzleiste !+A -A |
hifi*7373*
11:44
erstellt: 31. Dez 2014, |
Hallo Liebe Audio Fanatiker ! Erstmal alles Gute ,** gesunde Ohren und mehrere 500€ scheine fur HiFi Investition ![]() Brauch jetzt aber Eure Hilfe , bin auf der suche nach einer Netz Leiste , einer Super mega (Geilen) Leiste die einen Phasen Detektor (so wie der Oehlbach 17017) Intus hat , ich weis nicht ob es so was gibt , wen aber dann bitte ich euch das Geheimnis mit mir zu Teilen . Ich kenne die verschieden Methoden die einem mit Hilfe eines Messgerätes erlauben die Phase zu ermitteln ,leider Funktioniert das bei meinen Pre. und Finale von Electrocompaniet nicht so wie es soll , oder bin ich vielleicht der janige der es nicht hin bekommt , wie auch immer , eine Neue Leiste Brauche ich denn meinen (mit 4 shuko) ist zu klein und so dachte ich mir das ich zwei Drachen auf einen Schlag kriegen kann (oder waren es Wildschweine ? Egal) Also Bitte wen jemand so was mal gesehen hat dann seit so Audio-loyal und gebt mir bescheid . Wunsche Euch alles was Ihr Euch selber wünscht + ** Ciao M. ![]() |
basti__1990
13:35
zb Oehlbach Powersocket 907 Damit durch die richtige Phasung der bessere Klang entsteht, darfst du aber die Klangschalen und vor allem die Kristalle nicht vergessen ![]() |
Tywin
15:21
Bevor man sich überhaupt eine Anlage kauft, sollte erst mal ein Elektriker, welcher THX-zertifiziert (Logo auf der Stirn eingebrannt) ist, die gesamte Elektroinstallation prüfen und auf Vordermann bringen. Sonst kann man sich Musikhören auch gleich ganz sparen. Guten Rutsch ![]() [Beitrag von Tywin am 31. Dez 2014, 15:21 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
15:25
Danke für die Wünsche! Und ich wünsche dir, dass du deine sauer verdienten 500-€-Scheine für Equipment ausgibst, das tatsächlich Einfluss auf den Klang hat. |
Pauliernie
15:42
Hallo, hier dann mal mein Vorschlag für den TE. Besonders auf die Produktbeschreibung achten. Echt lesenswert ![]() ![]() |
hifi*7373*
19:44
Hallo Leute , danke fur eure Antworten ! Ich habe eine Frage gestellt, ob Ihr die mir geantwortet habt an "Phasen richtig" Glaubt oder nicht ist Egal, ihr braucht aber dafur nicht zu Verspotten und Euch Automatisch als Besserwisser zu Präsentieren , wie gesagt , wollte nur wissen ob jemand so was mal gesehen hat und ob ich dann 1000 von € in so was Investieren will oder nicht ist ja meine Sache ,also vielen Dank fur Eure Meinungen wurde mich aber trotzdem über einen richtige Antwort Freuen . Gruss M. |
Tywin
19:56
Ein wenig wohlmeinender Spott hilft Dir aber vielleicht dein Vorhaben zu überdenken, auch wenn dies zum Nachteil für Hersteller und Verkäufer wäre ![]() [Beitrag von Tywin am 31. Dez 2014, 19:56 bearbeitet] |
Schäferhund
20:12
hallo, wenn du ausphasen der geräte meinst: - sämtliche kabelverbindungen (signal- und lautsprecher) abziehen - gerät einschalten - mit voltmeter (auf messbereich achten, bereich bis ca. 300 v) - spannung zwischen gehäuse (schrauben bieten sich an) und schutzkontakt der steckdose messen, wert merken - netzstecker umstecken und wieder messen der kleinere spannungswert ist der richtige, nun kannst du dir am stecker die phasenlage markieren und brauchst beim wechsel an eine andere dose nur deren phase feststellen. allerdings geht es nur, wenn am gerät kein schutzleiter vorhanden ist. (es geht auch mit, aber das erpare ich mir hier für laien... ![]() viel erfolg und guten rutsch allen! |
frank60
20:39
Wenn ich ehrlich sein soll, bei dem Threadtitel wundern mich die Antworten nicht. Willst Du die Leiste aus technischen Gründen, oder einfach nur, weil sie "Mega Geil" ist? Aber egal, was der Grund ist, der Thread wäre wohl im Voodoo Subforum besser aufgehoben gewesen. |
basti__1990
20:45
Die hast du von mir bekommen ![]() ![]() |
Jeck-G
13:26
erstellt: 01. Jan 2015, |
Das mit "zwischen Gerätegehäuse und PE" messen taugt ohnehin nichts, denn man muss zwischen den Geräten messen. Warum? Ganz einfaches Beispiel: Man misst z.B. zwischen Gerät 1 und PE 50V und zwischen Gerät 2 und PE 75V, jeweils die niedrigere Spannung, die höheren Spannungen wären 75V und 100V. Es wird aber nicht die Phasenlage gemessen und wenn diese um 180° gedreht ist, so hätte man bei der beschriebenen Methode eine Spannungsdifferenz von 125V zwischen den Geräten, trotz dass man die niedrigeren Werte genommen hatte. Würde man zwischen den Geräten messen und bei einem Gerät deswegen den Stecker (gemäß der üblichen Methode verkehrt) umdrehen, so hätte man keinen Spannungsunterschied. Die Spannungen haben aber eine extrem hohe "Quellimpedanz" (da kapazitiv eingestreut), ein Digitalmultimeter (etliche MOhm Innenwiderstand) zeigt da noch was an (aber auch, wenn man die Messpitzen in die Luft hält...), mit einem Drehspulmesswerk (Analogmultimeter) würde diese Spannung bereits zusammenbrechen. Wenn man zwei Geräte miteinander verbindet (z.B. 10kOhm Eingangswiderstand), bricht diese vollständig zusammen, ergo kein Brummen. Wenn man HiFi-Geräte besitzt, deren Klang sich durch Drehen des Netzsteckers beeinflussen lässt, dann sollte man es dort hinbringen, wo es hingehört: Auf den Elektroschrott! Und was machen die Leute in Ländern, wo der Netzstecker nur in eine Richtung passt (z.B. England oder Australien)? [Beitrag von Jeck-G am 01. Jan 2015, 13:34 bearbeitet] |
trxhool
13:33
Bitte... damit sollte deine "Suche" beendet sein. da du ja mehr Steckplätze brauchst, würde ich einfach zwei nehmen. ![]() ![]() Gruss TRXHooL |
Dadof3
Moderator |
13:36
Wahnsinn! Vor allem mit den "Spikes aus Piezo-Keramik mit Nano-Carbon-Partikeln" ... ![]() |
8erberg
17:53
Hallo, ja, das Volk will bespasst werden ![]() Peter |
hf500
Moderator |
19:23
erstellt: 08. Jan 2015, |
Moin, ich will aber eine, bei der die Leiter mit dem Epsilon-Prozess behandelt worden sind. Alpha reicht mir nicht. ;-) @Jeck-G
Es kommt noch nichtmal auf den Eingangswiderstand an. Der Schirm der Verbindungsleistung muss nur so niederohmig sein (und die Stecker so gut Kontakt geben), dass ueber der Schirmverbindung, die ja auch die Masse beider Geraete miteinander verbindet, keine Spannung abfaellt. Da die Spannung ueber Koppelkapazitaeten im Netztrafo zustandekommt, ist der moegliche Strom so klein, dass die Forderung nach niederohmigen Verbindungskabeln leicht zu erfuellen ist. Das schafft jedes, das nicht gerade defekt oder dessen Schirm (wie bei ganz billigen "Lakritzkabeln") aus "Engelshaar" ist. In der Regel schafft das sogar ein Engelshaarkabel, das ist mechanisch nur nicht sonderlich robust. Wenn irgendwas mit den Kabeln in dieser Hinsicht etwas nicht stimmt, hoert man das deutlich. Nicht an irgendeinem schlechten "Klang", sondern ganz einfach am schlechten Stoerabstand, es wird Brumm eingekoppelt. Solange es nicht brummt, gibt es auch nichts zu tun. 73 Peter |
hifi*7373*
10:19
erstellt: 10. Jan 2015, |
-------------------------PANEM ET CIRCENSES--------------------------- ![]() |
Netzleiste stevlund208 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 40 Beiträge |
Netzleiste frido_ am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 3 Beiträge |
netzleiste technikfreak90 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 9 Beiträge |
Netzleiste Sniper am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 67 Beiträge |
INAkkustik-Netzleiste Denonenkult am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 6 Beiträge |
Anschaffung Netzleiste Jorge_Posada am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 24 Beiträge |
Gute Netzleiste ??? Duckman am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
Suche Netzleiste raffi17 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 15 Beiträge |
Welche Netzleiste ? Deacon am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 54 Beiträge |
Netzleiste ausphasen? TrottWar am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.535
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.576
