HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » An welcher Stelle aufrüsten? Verhältnis meiner Kom... | |
An welcher Stelle aufrüsten? Verhältnis meiner Komponenten in Ordnung?+A -A |
hifhianfaenger
14:04
erstellt: 28. Feb 2015, |||||
Hallo zusammen! Ich hätte eine Frage bzgl. meines Systems. Dieses besteht aus: Laptop als Musikquelle (Manches Flac, das meiste Spotify) Focusrate Forte als DAC Behringer A500 Endstufe Canton GLE 490.2 Lautsprecher Wie stehen diese Komponenten überhaupt qualitativ im Verhältnis? Sprich, welche Komponente ist das schwächste Glied und wo sollte ich am ehesten aufrüsten? Kann hier direkt eine Kaufempfehlung ausgesprochen werden? Danke und viele Grüße! |
Mickey_Mouse
14:24
naja, als erstes der Laptop, weil der ja garantiert nicht 100% lautlos sein wird (auch mit SSD ist da doch noch ein Lüfter drin?) der "DAC" ist wohl OK, aber passt da als Mikrofon-Vorverstärker und 4-Kanal Gerät eigentlich so nicht wirklich hin. Endstufe ist OK Lautsprecher und Raum machen die Musik. Ob einem die Canton gefallen ist reine Geschmacksache. also aus meiner Sicht passt das qualitativ schon ganz gut zusammen. Der DAC ist etwas überkandidelt, aber wenn du ihn hast, dann macht es ja keinen Sinn den zu verkaufen und sich etwas "ausreichendes" zu kaufen. Ich glaube nicht, dass sich das rechnet. Wie immer kann man eigentlich am meisten über die Lautsprecher, deren Aufstellung und natürlich die Raumakustik erreichen! |
Tywin
14:39
Hallo.
Antworten dazu und mehr findest Du hier: ![]() ![]() ![]() ![]()
Mein Billig-Laptop läuft nahezu lautlos und ich nutze es per WLAN/Miniklinke/USB-DAC+HDMI gerne als Quellgerät.
Ein DAC spielt aus meiner Sicht überhaupt keine Rolle.
Wenn die Endstufe ihren überschaubaren Job ohne Lüftergetöse erledigt, sehe ich hier keine Baustelle.
Wenn Du einige/viele Lautsprecher ausprobieren würdest, wirst Du vielleicht feststellst, dass die GLE nicht das Gelbe vom Ei sind. Die wichtigsten Faktoren sind aber eine ordentliche Raumakustik mit nur wenig Hall und ein geeigneter/großer Raum der eine wandferne Positionierung der Lautsprecher und des Hörplatzes ermöglicht. Weiterhin müssen die LS mit den Hochtönern auf Ohrhöhe und im Stereodreieck positioniert werden können. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 01. Mrz 2015, 00:49 bearbeitet] |
basti__1990
15:16
Eindeutig die LS. Wobei die aufzurüsten natürlich am teuersten ist ![]() Die Dynavoice Definition DF-8 sind gerade DER Geheimtipp schlechthin, für 800€ (PAARpreis) bekommst du hier was andere erst für viel mehr Geld bieten. ![]() |
Webdiver
15:26
Schliesse mich da an: ganz klar die LS (wobei das bei den allermeisten Ketten die Antwort ist) |
WiC
15:29
Darf ich fragen wie du zu dieser Erkenntnis kommst ? LG |
dejavu1712
18:09
Nun, mit den Dynavoice bekommt man mMn ohne Zweifel viel LS fürs Geld, dennoch gibt es immer Alternativen und wenn die klangliche Abstimmung nicht gefällt bzw. die großen Boxen nicht Art gerecht gestellt und integriert werden können, nutzt das alles relativ wenig, aber mit dem Tausch der (passenden) LS lässt sich das vorhandene Setup sicherlich am ehesten aufrüsten. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre z.B. auch ein DSP und natürlich Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik sowie die Optimierung der LS Aufstellung in Verbindung mit dem Hörplatz, sofern hier noch nicht das maximal machbare herausgeholt worden sein sollte. Aber ohne deine Ziele bzw. Ansprüche und die Gegebenheiten zu kennen, kann man sich nur schwerlich ein Urteil oder Tipp erlauben. [Beitrag von dejavu1712 am 28. Feb 2015, 18:11 bearbeitet] |
ATC
20:37
Geheimtip? Da lachen ja die Hühner, Denon AVR X 1100 Dynavoice dazu, das liest du doch mittlerweile in jedem Thread. Und auch Leute welche die Lautsprecher gar nicht kennen, plappern den "Geheimtip" eifrig hinterher. Nennt man auch Hype. Und was der Lautsprecher besser macht als alle anderen, auf die Erklärung wartet wohl nicht nur Fanta, auch ich hab da schon des Öfteren nachgefragt ohne ne Antwort erhalten zu haben. Wie dejavu schon bemerkte, wenn die klangliche Abstimmung den Geschmack nicht trifft hilft auch der Geheimtip nicht. Aber er kann ja passen, muss aber nicht. Man bekommt halt viel Gehäuse und viele Chassis fürs Geld, quantitativ sicher vorne dabei, wenn auch nicht konkurrenzlos. Im Netz bestellt geht das natürlich auch mit der Dynavoice, Rückversand ist nicht überall kostenlos! Hör dich erstmal um, dann bestell dir das was dich interessiert dazu und vergleiche schlussendlich in deinem Raum. Deine Kombi passt eigentlich, wie schon gesagt, Verbesserungen sind generell möglich [Beitrag von ATC am 28. Feb 2015, 20:39 bearbeitet] |
basti__1990
21:12
Tja dazu müsste man eben auch die einschlägen Threads kennen ![]() Ich behaupte mal einfach, mehr als die Hälfte der Personen die hier um Rat fragen kennen Dynavoice nicht. Klar kann es sein, dass die DF-8 nicht jedem Gefallen. Das kann dir aber bei jedem LS passieren. Bei Dynavoice ist es eben so, dass keine großer Anteil des Kaufpreises für das Marketing und den Markennamen gezahlt werden muss, wie bei zb Teufel. |
ATC
21:50
Stimme dir absolut zu. ![]()
Wobei dann die erheblich größeren Stückzahlen und die dadurch resultierenden niedrigeren Herstellungs/Einkaufskosten dem gegenüber stehen. Wo jetzt schlussendlich der größere Unterschied zwischen echtem Herstellungspreis und VK liegt, darüber werden wir bei jeder Firma nur Vermutungen anstellen können. |
Dadof3
Moderator |
21:51
Die Lautsprecher sind - wie fast immer - das schwächste Glied der Kette. Wenn du aufrüsten willst, dann am ehesten hier sowie bei raumakustischen Maßnahmen, sofern das mit deinen wohnlichen Ansprüchen kombinierbar ist. Der Effekt ist auf jeden Fall weitaus deutlicher hörbar als bei Verbesserungen an der Elektronik. Dein Budget kannst du erhöhen, indem du den völlig überteuerten DAC verkaufst und durch zum Beispiel den hier ersetzt: ![]() |
hifhianfaenger
19:46
erstellt: 05. Mrz 2015, |||||
Da meine Quelle der PC ist, war die Focusrite Forte die Empfehlung. Wie groß sind die Differenzen zwischen Forte und einem FiiO D03K? Irgendwo muss doch dieser Preisunterschied herkommen. |
Mickey_Mouse
19:58
das Focusrite Forte ist vermutlich auch nicht schlecht, aber bietet halt mehr als du brauchst! du fragst nach dem Preisunterschied? Das ist doch ganz einfach: dein Gerät ist erstens 4-Kanal obwohl nur 2 benötigt werden, da sage ich mal ganz blöd: dann kostet es auch doppelt so viel wie dasselbe in Stereo. Zweitens ist es mit viel Aufwand konstruiert worden um auch mobil und auf einer Bühne mit Live Einspielung eingesetzt werden zu können, das brauchst du alles nicht! Und wenn man sich auf das wesentliche konzentriert: stationäre 2-Kanal Stereo D/A Wandlung, dann bekommt man halt genauso gute Geräte wesentlich günstiger. Und das Geld was man da gespart "hätte", "wäre" wesentlich effektiver in besseren Lautsprechern investiert gewesen, "wenn" man vorher gefragt hätte... |
ATC
20:08
Hat hier im Forum noch keiner selbst verglichen. Verkaufen kannst du das Ding doch nur mit ziemlichem Verlust, würd ich absolut sein lassen. Ich wiederhole mich, deine Anlage ist o.k., den Dac brauchst du nicht wechseln, der ist qualitativ auf der Höhe. Wie lange die Behringer hält, keine Ahnung. Klanglich gesehen aber kein Knackpunkt. Deine Musikquelle wirst du weiterhin behalten wollen denke ich, auch kein Ansatzpunkt. Die Canton GLE 490.2, damit kann man Musikhören, ohne Frage. Es gibt Lautsprecher welche klanglich eine andere Abstimmung haben, ob dir diese dann besser gefällt kann keiner sagen. Wenn die Canton deinen Geschmack trifft wirst du mit einem Lautsprecher für 1000€ welcher deinen Geschmack nicht treffen sollte NICHT zufriedener Musik hören, darauf wollte ich nur mal hinweisen das dies möglich ist. |
aufrüsten! razz81 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 3 Beiträge |
Sound aufrüsten - Wo ansetzen? skip2mylou0551 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 6 Beiträge |
Aufrüsten??? Grampman am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 6 Beiträge |
Preis Verhältnis LS/Amp moaner am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 9 Beiträge |
Anlage aufrüsten Heidi am 08.12.2002 – Letzte Antwort am 08.12.2002 – 2 Beiträge |
Anlage aufrüsten? mischkas am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Aufrüsten sinnvoll? MartyR2 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 2 Beiträge |
Hifi Anlage aufrüsten Besserwisser am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 54 Beiträge |
Stereoanlage aufrüsten Folienschlampe am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 5 Beiträge |
Aufrüsten ja oder nein? maximilian.p am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.361
