Deckenlautsprecher und Subwoofer
Lars---
#1 erstellt: 20. Jun 2018, 17:49
Hallo zusammen,
wir planen aktuell den Bau eines Hauses.
Ich würde gerne im Gäste Bad, dem Haupt-Bad und der Küche Deckenlautsprecher einbauen. Bei der Decke handelt es sich um eine Betondecke.
Bei den Lautsprechern habe ich an die Magnat Interior IC 82 gedacht. Habt ihr Erfahrungen, ob diese für eine "normale" Hintergrundbeschallung ausreichen? Besteht die Möglichkeit auch noch einen Subwoofer in die Decke zu integrieren oder meint ihr, dass man damit über das Ziel hinausschiesst.
Ich überlege die Lautsprecher mit einem Heos Superlink HS2 zu beschallen. Gibt es dazu noch preiswerte Alternativen?
Vielen Dank!
VG
Lars
Apalone
#2 erstellt: 21. Jun 2018, 06:06
Lars--- (Beitrag #1) schrieb:
.....Besteht die Möglichkeit auch noch einen Subwoofer in die Decke zu integrieren oder meint ihr, dass man damit über das Ziel hinausschiesst.....
Du glaubst wirklich, bei einer Deckenbeschallung in Bad und Küche einen Subwoofer zu benötigen?!?
Wenn ja:
welche Platzverhältnisse dir in der Decke zur Verfügung stehen, kannst nur du rausfinden.
Dafür dann a) passende Fertig-Subs zu finden und b) in der Decke einzubauen, dürfte eine nicht völlig unbescheidene Herausforderung sein.
In der Regel wird so was qua DIY umgesetzt. Wenn man denn einen Sub benötigt.
Lars---
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 14:45
Das ist genau die Frage, ob das notwenig ist oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie viel Tiefgang die Lautsprecher in der Praxis aufweisen.
Und da die Decke nach meinen Anforderungen gegossen wird, kann ich genau die Grösse des Ausschnitts bestimmen.
Aber ob das Sinn macht, bin ich mir nicht sicher?!
Apalone
#4 erstellt: 21. Jun 2018, 20:11
Lars--- (Beitrag #3) schrieb:
....kann ich genau die Grösse des Ausschnitts bestimmen.....
Und was ist mit dem Volumen? Geschlossen, BR? Wie willst du den BR-Kanal realisieren?
Vorschlag:
vergiss das Thema "Subwoofer in der Decke" und stelle nachher irgendwo im Raum separat einen geeigneten SW auf.
Geht platzmäßig nicht?
Dann kannst du eben keine SW einplanen und musst mit den "Klangqualitäten" v Deckenlautsprechern auskommen.
dejavu1712
#5 erstellt: 23. Jun 2018, 07:07
Du machst Dir über einen Sbwoofer Gedanken, hast aber mMn noch nicht mal das LS Konzept bis zum Ende durchdacht.
Willst Du pro Raum zwei Magnat IC82 einbauen? (In den Bäder mMn unnötig und optisch auch kein Highlight)
Hier würde z.B. ein zentral positionierter Single Stereo LS (bitet nahezu jeder Hersteller an) völlig ausreichen.
Mit welchem Multiroom System/Konzept möchtest du die LS (eventuell auch Subwoofer) denn überhaupt ansteuern?
Der nächste Punkt, die Magnat benötigen rund 20 bis 25 ltr. Volumen, kannst Du das in der Betondecke realisieren?
Ein geschlossener 25/30 cm Subwoofer braucht noch mehr Volumen, bei einem BR Subwoofer wird es dann noch
komplizierter/aufwändiger und damit ist es ja dann noch lange nicht mal getan.
Nur einfach irgendwie LS (Subwoofer) in der Decke einbauen reicht leider nicht aus, wenn das Ergebnis stimmen soll.
Die Magnat bieten für den Preis eine ordentliche Performance, der Bass geht in Ordnung wenn das Volumen stimmt.
Da man Einbau LS aber nicht so einfach tauschen/upgraten kann, würde ich hochwertigere Modelle nehmen, Nachteil
bei allen, wenn mal was kaputt geht und es keinen Ersatz mehr gibt, kann es bei einer Betondecke Probleme geben.
Also in den Bädern und der Küche (Hintergrundmusik/Beschallung) braucht man mMn nicht wirklich einen Subwoofer,
meine LS liefern für mich ausreichend Bass (aktivierte Loudness), in einem großen WZ mag das ja noch etwas anderes
sein, aber eine Einbau Subwoofer erfordert immer einen großen Aufwand, das würde ich jedenfalls anders/einfacher lösen.
Highente
#6 erstellt: 23. Jun 2018, 08:20
Einfach ne Sonos Play 1 in die Bäder stellen und gut ist. Für Hintergrundbeschallung ist das vollkommen ausreichend.
dejavu1712
#7 erstellt: 23. Jun 2018, 08:56
Das wäre die einfachste, günstigste und flexibelste Variante, die klanglich durchaus zufriedenstellen kann,
vor allem wenn es nur um Hintergrundmusik/Beschallung in "Nebenräumen" geht, hatte/habe ich auch so.
Außerdem ist Sonos mMn immer noch das beste Multiroom System, ist bei mir schon über 10 Jahre im Haus
installiert, inzwischen mit den entsprechenden Upgrates und Neuerungen die es im Laufe der Zeit gab/gibt.
-Houdini-
#8 erstellt: 23. Jun 2018, 22:25
Hallo!
dejavu1712 (Beitrag #5) schrieb:
... die Magnat benötigen rund 20 bis 25 ltr. Volumen...
Ich bin gerade dabei, die ICP82 unter der Decke zu verbauen und habe bzgl. des Volumens Magnat eine Anfrage gestartet.
Die Antwort lautete sinngemäß:
eigentlich sind die IC/ICP für ein "unendliches" Volumen konzipiert, also z.B. frei in einer abgehängten Decke. Wenn sie in ein Gehäuse müssen, sollte sich das Volumen um die 40 Liter bewegen, 30l stellen schon das Minimum dar.
dejavu1712
#9 erstellt: 24. Jun 2018, 07:10
Es geht hier zwar nicht um die ICP, aber die LS werden sich vermutlich ähnlich verhalten...
Es ist richtig, viele Einbau LS sind für den "Free Air" Betrieb ausgelegt, aber auch solche LS profitieren
in der Regel von einem definierten Volumen, die Bass Qualität und der Mittelton werden es danken.
Ob es jetzt 20, 25, 30 oder gar 40 Ltr. sind, macht mMn am Ende keinen so großen Unterschied, da es
hier lediglich um ein paar Hz im Bass geht, die ich aber zu Gunsten der Bass Qualität opfern würde.
Wer die Unterschiede live erfahren möchte, muss halt ein paar Test Gehäuse bauen und sich die
LS zum Vergleich auch nochmal in einer abgehängten Decke ohne Gehäuse, also Free Air anhören.
Meine Erfahrungen, in einer abgehängten Decke ("Free Air") klingen die LS etwas fetter aber im Bass
weniger kontrolliert, das wirkt sich außerdem noch auf den Mittelton und die Pegelfestigkeit aus.
Ein Kollege von mir nutzt z.B. die IC82 als Rear, erst ohne Gehäuse, mit dem Ergebnis, aufgedickter
Bass, hörbare Verzerrungen und bei höheren Pegel neigte der LS zum anschlagen , insgesamt war der
Klang eher bescheiden, jetzt im 25 Ltr. Gehäuse mit Dämmwolle sieht das Ergebnis schon anders aus.
Aber wenn der TE für ein 30-40 Ltr. Gehäuse den Platz hat, wird das wohl auch noch in Ordnung gehen.
Apalone
#10 erstellt: 24. Jun 2018, 07:24
dejavu1712 (Beitrag #9) schrieb:
.....Ob es jetzt 20, 25, 30 oder gar 40 Ltr. sind, macht mMn am Ende keinen so großen Unterschied, da es
hier lediglich um ein paar Hz im Bass geht, die ich aber zu Gunsten der Bass Qualität opfern würde.....
Aber in welche Richtung erhöht sich denn die Bassqualität?!?
Freeair-Treiber haben idR einen recht hohen Qts. Wenn man einen Treiber, für den es eine 40 Liter Empfehlung gibt, in 20 einbaut, fallen nicht nur "ein paar Hertz" weg sondern höchstwahrscheinlich ergibt sich auch ein massiver Buckel, der Dröhnbass generiert.
Die Empfehlung, hier mehrere Probegehäuse zu bauen und gegen zu prüfen, wird nicht die schlechteste sein.
dejavu1712
#11 erstellt: 24. Jun 2018, 07:48
Ich verstehe deine Frage nicht, sorry...
Der IC82 läuft beim Kollegen jedenfalls einwandfrei im 25 ltr. Gehäuse mit Dämmwolle.
Massiver Buckel der Dröhnbass generiert, Fehlanzeige.
Der vorherige, unkontrollierte Wabbel Bass ist weg, der LS klingt insgesamt viel kontrollierter
und straffer im Bass, der Mittelton ist freier, außerdem ist er höher belastbar und die vorher
wahrnehmbaren Verzerrungen bei hohen Pegel habe sich auf ein Minimum reduziert, das sind
zumindest meine Erfahrungen mit dem IC82, aber ich würde in dem Fall zu einem anderen LS raten.
-Houdini-
#12 erstellt: 24. Jun 2018, 10:58
Vor allem im Bad würde ich auf wassergeschützte Lautsprecher zugreifen. Von German Maestro gibt es die Marina-Serie, die gut geeignet wäre, allerdings auch viel teurer.
dejavu1712
#13 erstellt: 24. Jun 2018, 11:03
Wieso, ist dein Bad ein Feuchtbiotop mit Salzanteil in der Luft?
Bei mir hängen da zwei Swans D3.2 Wandlautsprecher und denen hat es bisher nicht im geringsten geschadet.
Der Connect Amp steht in der Nähe der Waschtische in einem offenen Fach, auch das ist überhaupt kein Problem.
Einbau LS sind da mMn noch etwas unempfindlicher, die konnte ich aber leider nicht ohne weiteres integrieren.
Apalone
#14 erstellt: 24. Jun 2018, 20:11
dejavu1712 (Beitrag #13) schrieb:
Wieso, ist dein Bad ein Feuchtbiotop mit Salzanteil in der Luft?.....
Salzanteil wohl eher nicht.
Aber Feuchtbiotop natürlich AUF JEDEN FALL!!!!
Deckenlautsprecher Bad
Snewi am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  4 Beiträge
Aktiv Deckenlautsprecher fürs Bad gesucht
Roof3 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  5 Beiträge
Deckenlautsprecher Bad/WC
stna1981 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  13 Beiträge
Kaufberatung Deckenlautsprecher
d.r.nemesis am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  5 Beiträge
Kombination Deckenlautsprecher/Subwoofer gesucht
dukegsxr am 25.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2013  –  2 Beiträge
Deckenlautsprecher / Umschalter
blackbruce am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  8 Beiträge
Was für Deckenlautsprecher fürs Bad und Küche + Technik frage !
sinexx89 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  6 Beiträge
Küche Deckenlautsprecher?
Sebo85 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  11 Beiträge
Mini-Verstärker für Deckenlautsprecher + Alexa
resiii am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  5 Beiträge
Kaufberatung Deckenlautsprecher System
Huhu21 am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.353
