HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Yamaha RX V6A Pre Out | |
Yamaha RX V6A Pre Out+A -A |
mattorn
13:25
erstellt: 23. Dez 2023, |
Hallo zusammen, ich habe nach ca. 20 Jahren meinen DSP AX2 ( die letzten10 Jahre nur im Stereobetrieb für Musik) in Rente geschickt und als neue Alternative mir den RX V6A zugelegt, aufgrund der HDMI, WLAN und Bluetooth Anwendungen. Leider fehlt es dem RX V6A deutlich an souveränität im Stereo Musik Betrieb, angeschlossen sind Canton Ergo 92DC und Teufel T10. Ich möchte jetzt evt. die PreOut Funktion nutzen und suche ein Gerät mit etwas mehr Druck und auch mehr Einstellmöglichkeiten im Soundbereich, keine Programme. Grundsätzlich bin ich auch offen für ein ganz anderes Gerät als den RX V6A , solange es auch HDMI, WLAN und Bluetooth bietet. Ich möchte auf die Multimedia Möglichkeiten nicht verzichten aber auch im Stereo Musik Bereich ordentlichen Sound haben. Also was ist über Pre Out möglich ( welches Gerät anschließen) oder ein anderes Hauptgerät ? danke vorab für eure Tips und Empfehlungen.
[Beitrag von mattorn am 23. Dez 2023, 13:27 bearbeitet] |
pogopogo
14:19
Hörst du überhaupt Mehrkanal? Für Stereo gibt es bessere Alternativen. |
mattorn
15:09
nein, ich höre kein Mehrkanal, aber ich brauche HDMI, WLAN und Bluetooth . |
pogopogo
15:44
Von wem wurde dir empfohlen, diesen AVR für deine Cantons zu nehmen ![]() Wenn du noch kein Bi-Amping mit dem AVR probiert hast, würde ich das nochmals vor einem neuen Verstärker probieren. Brauchst du wirklich HDMI-Eingänge oder nur einen HDMI (e)ARC Eingang, sprich alle HDMI Geräte sind am TV angeschlossen? [Beitrag von pogopogo am 23. Dez 2023, 15:47 bearbeitet] |
mattorn
16:00
Ich habe folgende Geräte , DVD Player , SAT Topfield und TV Stick über HDMI im RX V6A , von da ein HDMI Kabel zum TV, Ton über den Yamaha. Zusätzlich nutze ich BT und WLAN zum streamen, und ein Plattenspieler ist geplant. Was ist Bi Amping ? Der alte DSP AX war klanglich deutlich besser. |
pogopogo
16:07
Lese das mal in der Bedienungsanleitung deines AVRs nach. An den Cantons musst du dafür unbedingt die Brücken an den Anschlüssen entfernen. |
ABI
20:45
Hallo, besitze ebenfalls den RX V6A und finde ihn ebenfalls im Stereo Betrieb unterirdisch. Habe für Stereo einen Cyrus One, den ich über Pre Out vom Yamaha an den AV eingang Angeschlossen habe. In diesem Forum sind die allermeisten User der Ansicht das alle Verstärker gleich klingen. Versuche mal einen Denon DRA-900H oder Marantz Stereo 70s. Haben beide wohl ausreichend HDMI Eingänge. Grüße ABI [Beitrag von ABI am 23. Dez 2023, 20:46 bearbeitet] |
pogopogo
20:51
Da habe ich einen anderen Eindruck, sprich es gibt eine schweigende Mehrheit, was ich auch nachvollziehen kann. ...and back to topic. |
mattorn
16:38
erstellt: 24. Dez 2023, |
Ich kann mit euren Antworten leider nichts anfangen, Bi-Amp, Brücken weg... wann und wofür Brücken weg..... keine Ahnung. Ich stelle jetzt mal eine einfache Frage vielleicht bekomme ich auch eine einfache Antwort. Geht folgende Kombination: DVD, SAT Box, TV Stick, via HDMI an RX V6A von da ein HDMI in den TV für Bild, ja das geht, weiß ich. Dann vom RX V6A in den DSP AX2 nur für den Stereo Ton an die Ergo 92 und den Teufel T10. Zusätzlich noch den Plattenspieler an DSP AX2. Geht das, wenn ja wie, oder geht das irgendwie besser? Wenn ja welche Ausgänge vom RX V6A in welche Eingänge beim DSP AX2. Vielen Dank. |
Highente
17:06
Das ist doch gar nicht so schwer. Du willst die Frontlautsprecher über den externen AVR betreiben. Also welchen Pre Out sollte man dann am Yamaha RX6V nutzen. Guck dir die Rückseite an. Bingo Pre Out Front Beim DSP AX2 willst du deine beiden Lautsprecher als Haupt/Main Lautsprecher anschließen. Guck dir wieder die Rückseite an. Bingo Main in vorhanden sogar 2 mal. Nimm den Main in an den Lautsprecherterminals, der dürfte direkt in die Endstufe gehen. Der andere ist der externe 5.1 Eingang der durchläuft noch die ganze Vorstufensektion des DSP AX 2. |
mattorn
18:16
Das hat soweit alles funktioniert mit den Anschlüssen, nur wird bei Pre in Main am DSP das Signal nur durchgeschliffen, man kann nichts einstellen , keine Lautstärke , keine Höhen , Bass oder sonstiges, nichts. Alles kommt nur vom RX V6A . das steht in der BDA vom DSP Hauptbuchsen [MAIN] PRE MAIN IN-Buchsen .... Leitungsausgang an die Hauptkanalverstärker dieses Gerätes. Wenn Sie den Anschluss an diese Buchsen vornehmen, dann werden die am Vorverstärker dieses Gerätes eingegebenen Signale nicht an den Hauptverstärker dieses Gerätes ausgegeben. PRE MAIN OUT-Buchsen .... Dies sind die Hauptkanal- Leitungsausgangsbuchsen. Die durch diese Buchsen ausgegebenen Signale werden von den Einstellungen der BASS-, TREBLE-, BALANCE- und BASS EXTENSION-Regler beeinflusst. [Beitrag von mattorn am 24. Dez 2023, 18:23 bearbeitet] |
Highente
18:36
Das hatte ich ja auch so geschrieben, dass die Vorstufe des DSP AX2 umgangen wird. Wenn du die Einstellungen der Vorstufe nutzen willst , nutze den anderen Main in des 5.1 Pre in. [Beitrag von Highente am 24. Dez 2023, 18:37 bearbeitet] |
pogopogo
21:51
erstellt: 25. Dez 2023, |
Das findet man mit Abbildung auf Seite 60+61 der Bedienungsanleitung. Vielleicht kann man hierüber den DSP AX2 einsparen. |
mattorn
22:22
Danke für eure Tips, ich habe eine Lösung gefunden, der RX V6A geht weg, taugt nicht für meine Zwecke. |
Denon_1957
21:14
erstellt: 26. Dez 2023, |
Und welche wäre das ?? |
Verstärker mit Pre-out und Pre-in momo-auch am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Pre-Out Verstärker coltfinger am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 2 Beiträge |
Zweiter aktiver Pre Out Kurt_Brinkhoff am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 15.03.2016 – 13 Beiträge |
Vollverstärker mit Pre-Out Sheilena am 25.05.2024 – Letzte Antwort am 14.07.2024 – 44 Beiträge |
Welcher Verstärker für den PRE-OUT ? manaslu am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 18 Beiträge |
AV-Verstärker Pre-Out-Qualität alloy am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 21 Beiträge |
Pre-Out 2V oder 4V ??? antyr am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 3 Beiträge |
Günstiger Verstärker mit Pre-Out? Mario_BS am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 8 Beiträge |
Günstiger Verstärker mit Pre Out? kahunaburger am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 7 Beiträge |
Vorverstärker/Verstärker mit Pre-Out phx92 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
