Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits
upD8R
#1651 erstellt: 22. Feb 2020, 20:11
CEC heißt bei Philips EasyLink (unter Allgemeine Einstellungen).
Die Logitech Einstellungen sehen ja ähnlich aus wie bei mir, da sehe ich auf Anhieb keinen Fehler (falls es kein Timing-Problem ist).
Screenshot_20200222-200927
[Beitrag von upD8R am 22. Feb 2020, 20:16 bearbeitet]
theos2
#1652 erstellt: 22. Feb 2020, 20:26
Über das Timing habe ich auch schon nachgedacht.
Das witzige ist, dass jede Aktion erstmal korrekt auf HDMI 1 startet und der TV dann auf den Startbildschirm springt. Dann kommen meine Befehle „Source und OK“ und ich habe wieder HDMI 1.
Ist übrigens mit und ohne Easy Link gleich.
upD8R
#1653 erstellt: 22. Feb 2020, 20:44
Ich würde CEC in der gesamten Kette (VU, Denon, TV) abschalten und die anderen Geräte mal vom AVR trennen.
CEC ist Teufelswerk
Nooner
#1654 erstellt: 22. Feb 2020, 21:23
Mal ne Frage:
Gibts irgendwo die Möglichkeit, die Auflösung der Eingangsquelle anzeigen zu lassen?
upD8R
#1655 erstellt: 22. Feb 2020, 21:39
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe. Aber mal die Info-Taste probiert (+ Taste => Geräteinformation)?
Nooner
#1656 erstellt: 22. Feb 2020, 21:44
Ja genau, das wars, danke.
Noch ne weitere Frage.
Hab zwischen meinem Philips und meiner Settopbox (Zgemma H7) den Onkyo RV 656, der kann laut Datenblatt HDR. Wird aber nur SDR in der Info angezeigt. Muss ich im Philips noch zusätzliche Einstellungen vornehmen?
upD8R
#1657 erstellt: 22. Feb 2020, 21:48
Das ist ein Sat-Receiver? Mal einen UHD-Kanal ausprobiert? Oder anderes UHD-Material vorhanden?
Nooner
#1658 erstellt: 22. Feb 2020, 21:51
IMG_20200222_215245Satreceiver, richtig.
Habe damit Astra UHD, Travelxp UHD, SES UHD Demo, bei keinem wird HDR angezeigt
[Beitrag von Nooner am 22. Feb 2020, 21:56 bearbeitet]
upD8R
#1659 erstellt: 22. Feb 2020, 22:08
Der TV blendet rechts unten zusätzlich ein, wenn ein HDR-Signal erkannt wird.
Ich würde mal den Sat-Receiver direkt an den TV anschließen. Über den AVR kann ich nix finden, der Typ ist richtig? Und der Sat-Receiver kann HDR?
Denke nicht, dass ich beim TV irgendwas besonderes eingestellt habe (außer den HDMI-Eingang auf optimiert). Aber das sollte nicht das Problem sein.
Nooner
#1660 erstellt: 22. Feb 2020, 22:13
Heisst auch nicht RV656 sondern NR656 .
Ok, bei Direktanschluss klappts mit HDR, nur komisch, dass es mit dem Onkyo nicht funzt.
Muss ich wohl im AVR- Forum mal nachfragen
piepel
#1661 erstellt: 23. Feb 2020, 10:40
Reeves (Beitrag #1643) schrieb:
piepel (Beitrag #1641) schrieb:
Klassiker.. Ist man mal nicht zu Hause, bekommt man von der Frau eine Nachricht, daß das CI Modul inkl. Karte HD+vom TV nicht erkannt wird. Es ist ein 804er Oled. Was kann sie machen, außer das Modul inkl. Karte aus dem Schacht zu ziehen und wieder einzustecken? Welche Optionen habt ihr noch in Petto, die man machen könnte?
Funktioniert mittlerweile wieder ??
Wenn Aus u. Ein nichts bringt denke ich mal am besten System mitb System zurücksetzen versuchen.
Aber vorher würde ich auch erstmal mit Stecker rausziehen 1 Minute versuchen
Ja, funktioniert wieder. Es war nur an diesem Tag. Keine Ahnung was das war. 🤷‍♂️
[Beitrag von piepel am 23. Feb 2020, 10:47 bearbeitet]
pumuckel1911
#1662 erstellt: 25. Feb 2020, 08:38
Update:
55" 754 seit Samstag bei mir im Betrieb.
Samstag und Sonntag Six Nations Rugby geschaut, Bewegungen werden natürlich dargestellt, kein schlieren, ruckeln oder Pixelfehler ( Stream über DAZN via PS 4 Pro)
Bild sieht sehr gut aus, sehr gleichmäßige Ausleuchtung, schwarze Balken bei Kino Filmen pech Schwarz, auch bei komplett abgedunkelten Raum und ohne Ambilight.
Ich habe Natural Motion deaktiviert so wie die meisten Bildverbesserungen.
Auswahl Bild Einstellungen Film.
Jetzt zu Near Black Flashing: Wie gesagt tief Schwarz ist Schwarz, jedoch bei Grau, Rauch, dunklen Szenen wird das dunkle Bild pixelig. Bisher hab ich dies nur beim Streaming erlebt, z.B. bei The Expanse auf Prime via Playstation 4 Pro gestreamt und auch Youtube Videos via PC Anschluss. alles HD, kein UHD.
Ich habe das Gerät noch nicht mit dem Internet verbunden und noch keine BlueRay mit dunklen Szenen abgespielt. Nur Promethus Blu Ray angetestet die ersten 5 min.
Frage: Gibt es Einstellungen um dieses Near Black Flashing, Blocking, Pixalation (es gibt anscheinend viele Begriffe hierfür) zu reduzieren oder gar zu elimineren?
Momentan wäre ein Film mit vielen dunklen Szenen für mich nicht schaubar.
Ich werde heute diesem Post Screenshots und meine Einstellungen hinzufügen.
Oder wird diese bei UHD Quellen besser?
Ich bedanke mich schon mal für euer Feedback.
Gruß Mark
[Beitrag von pumuckel1911 am 25. Feb 2020, 10:53 bearbeitet]
Toengel
#1663 erstellt: 25. Feb 2020, 08:54
Tachchen,
wer automatische Updates verhindern will: https://toengel.net/...-updates-verhindern/
Toengel@Alex
Reeves
#1664 erstellt: 25. Feb 2020, 15:34
@pumuckel was meinst du genau ?? Die Schwarzwerte Kaliebrieren das im Film dunkle Stellen nicht untergehen ?? Da könnte ich dir eventuell helfen.
Ich hätte da mal eine Frage an allen Neuen Phillips Oled Besitzer, undzwar will ich mir eigentlich denn Oled805 holen aber ich habe oft gelesen das Phillips bei HDR10 Inhalte noch Probleme hat bei der Wiedergabe weil es bei HDR10 content zu Dunkel ist und zu sehr gedimmt wird und ähnliches. Ist das immernoch so ?? Hat Phillips noch die Probleme oder andere Probleme bei Hdr10 inhalte ??
Pitman1
#1665 erstellt: 25. Feb 2020, 17:31
Einfach statt des vorgegebenen Gamma Wert von 2.4 auf 2.2 kalibrieren. Dann „saufen“ keine Details mehr ab. Wichtig dabei ist natürlich ein Messsensor um dies dann zu unterstützen.
MfG
Pitman
Ahnungslos2015
#1666 erstellt: 25. Feb 2020, 18:31
Das ist doch der Kompression geschuldet. je mehr Bilddaten vorhanden sind umso besser wird das Bild. Bei einigen Streams ist es wirklich schlecht,
dazu der OLED, der dies auch aufzeigt. Bei anderen ist es in Ordnung und manchmal auch wieder sehr gut.
Das wirst du mit keiner Einstellung des TVs ändern können.
Reeves
#1667 erstellt: 25. Feb 2020, 19:22
MfG
Pitman
Ist damit das HDR10 Problem bei Phillips gemeint, oder um das Problem von Pumuckel 1911 ??
Pitman1
#1668 erstellt: 25. Feb 2020, 21:32
Ich kann hier nur allgemein antworten, da ich nicht den oled 754 besitze sondern den „alten“ 901f.
Dazu: Promethus ist ein extrem dunkel abgemischter Film. Ich befürchte das hier der künstlerische Moment so gewollt ist. Mit anderen Worten: Wo bewusst Details im Master fehlen kann man auch nicht mit einem veränderten Gamma Details zurückzaubern.
MfG
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 25. Feb 2020, 21:36 bearbeitet]
pumuckel1911
#1669 erstellt: 28. Feb 2020, 12:42
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Es gibt einen Nachtrag von mir:
Ich habe mein Setup geändert und gehe Jetzt von der PS4 Pro direkt in den Oled. Davor bin ich über den Teufel Core Verstärker gegangen. Mir war nicht bewußt, dass die Corestation kein HDR bzw. 4K durchschleifen kann.
Auch habe ich gestern ein Software update durchgeführt.
Der Oled wechselt automatisch auf HDR, die Einstellungen hab ich jetzt so gelassen bis auf Truemotion, dies habe ich aus gestellt.
Also, Netflix gestartet, Abfrage ob ich 4K Abo haben möchte (JA) und die Doku Die Erde bei Nacht.
Ich kann nur sagen: WOW! ich bin begeistert! Farbechtheit, Details und Schwarz sind der Hammer! Hier verliert das Bild keine Details und es entstehen auch keine Pixel.
Das diese Pixel oder Blocking bei minderwertigem Quellmaterial entstehen macht Sinn! Danke für die Info!
(Zur Info: Ich schaue im abgedunkteltem Raum mal mit mal ohne Ambilight)
Zu The Expanse: Auch hier gab es eine deutliche Verbesserung seid dem die PS 4 im HDR Modus operiert.
Fazit: ein wirklich tolles Bild!
Also vergesst meine obere Frage. Ich empfehle dieses Gerät!
Eine Sache noch: Dieses Schwarze absaufen hat ich nur bei HD Quellen! Die Blu Ray Prometheus hatte ich ohne HDR nur die Hellen Szenen Betrachtet. Ersten 2-3 Minuten.
Also von mir volle Empfehlung dieses Gerätes: Philips 55 OLED 754
Beste Grüße
Mark
[Beitrag von pumuckel1911 am 28. Feb 2020, 12:43 bearbeitet]
pumuckel1911
#1670 erstellt: 28. Feb 2020, 12:47
[/quote]
MfG
Pitman
[quote]
Das werde ich mal ausprobieren. Danke für den Tip!
Beste Grüße
Mark
@tilla
#1671 erstellt: 28. Feb 2020, 15:17
Hallo an alle,
ich hatte jetzt schon mehrfach das Problem, dass beim Anschalten keine Sender über DVB-C empfangen wurden. Man kann quasi die Sender durchschalten, nur kommt kein Bild.
Nur nach dem Stecker ziehen und Fullboot geht es wieder.
Mgieso_
#1672 erstellt: 28. Feb 2020, 20:01
#1 erstellt: Heute, 19:03 Antworten PM Mail bearbeiten löschen Zitat Nach oben
Hallo ich habe mir einen Philips 854 65 Zoll
für 1900 Euro bestellt , aber geliefert wird er erst nächsten Dienstag .Ich hatte vorher 3 Jahren
Lg 4K 65 Zoll und seit 2 Monaten den Samsung Qled 90 aktuelle Modell .
Zum Samsung -super Software und Top Bild , aber sehr milchig das Bild und stehe voll auf Ambilight .
Ganzes Wohnzimmer ist mit Hue Lampen ausgestattet.Ich habe ihn für 1750 Euro gebraucht gekauft , aber jetzt wieder verkauft
weil ich schon immer ein Philips haben wollte .
Ich lese und gucke schon fleißig YouTube Videos , aber bin noch oft überfordert .
Geräte
- PS 4 Pro
-Vu 4K se Reciever (Internet Tuner waren mir alle zu langsam)
-HD Plus Abo
-Netflix 4K Abo
-Amazon Prime
-Disney ist vorbestellt
-PS 5 wird Ende des Jahres gekauft
-Sony 9.1 Kopfhörer ( Baby zu Hause ) kein Soundsystem
Fragen
Frage 1-Optimale Bildeinstellung für Sat (alles Hd)
Frage 2 Optimale Bildeinstellung für Netflix und Co und PS 4 Pro
Frage 3 HDR alle Formate habe ich immer gelesen das ist zu dunkel ist ?
Welche Einstellung sind dafür notwendig um dagegen zu wirken !?
Klar jeder hat ein anderes empfinden , aber Anhaltspunkte
- Hdmi 2.1 hat er nicht , aber ich glaube das es auch noch dauert
bis wir es brauchen bzw . die Technik dafür bereit ist oder ?
Danke im Voraus für eure Hilfe
nicx
#1673 erstellt: 28. Feb 2020, 20:13
Hallo ich habe mir einen Philips 854 65 Zoll für 1900 Euro bestellt , aber geliefert wird er erst nächsten Dienstag
Wo hast du denn den 854 zu diesem Preis bekommen?
Mgieso_
#1674 erstellt: 28. Feb 2020, 20:30
Euronics hatte ihn für 1990 Euro im Angebot und ein Anruf konnte ich noch auf 1900 Euro runterhandeln
Reeves
#1675 erstellt: 28. Feb 2020, 20:59
Ähh what ist in der Welt los ?? 9.1 Sound Kopfhörer ?? Wie funktioniert denn sowas ??
Robi2003
#1676 erstellt: 28. Feb 2020, 21:29
Gibts gerade Probleme bei Netflix?
Die App startet bei mir zumindest nicht
piepel
#1677 erstellt: 02. Mrz 2020, 10:23
Gestern ging bei meiner 804er Fernbedienung fast gar nix mehr. Ich konnte den TV mit der Fernsehbedienung an und aus machen, aber alles andere reagierte nicht. Erst nachdem ich den TV am Gerät selbst aus und anschaltete, reagierte sie wieder auf allen Tasten. Software ist auf dem neuesten Stand. Batterien voll.
Hat das schonmal jemand sonst gehabt?
b_u_c_k_o
#1678 erstellt: 02. Mrz 2020, 12:47
Hallo zusammen,
hatte bei meinem 754er auch Probleme mit dem Netflix am Freitag. Reagierte sehr sehr träge und zum Abspielen kam er nicht wirklich, zählte nur Prozente hoch, ca. 1 % pro Minute. Software auf dem aktuellstem Stand, nichts wurde geändert
Irgendwann habe ich aufgegeben und was auf YouTube geschaut, das funktionierte einwandfrei.
Hat jemand eine Idee wie ich meine Sennheiser Bluetooth Kopfhörer mit dem TV verbinden kann? Gibt es irgendwelche Adapter (die auch funktionieren) für so was?
Toengel
#1679 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:18
ehrtmann
#1680 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:22
sowas hier?
Nutzt mein Sohnemann für seine KH am Pana DXW auch. Funzt vernünftig und Reichweite ist auch ordentlich.
b_u_c_k_o
#1681 erstellt: 02. Mrz 2020, 13:31
ja, so was
werde ich mal probieren
Toengel / ehrtmann - Danke Euch !
boetschman
#1682 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:12
Was mir gerade beim DFB Pokalspiel Schalke-Bayern auffällt:
Unterschiede bei der Übertragung ARD vs Sky:
Bei der ARD habe ich ein „flüssigeres“ Bild als bei Sky. Also weniger Unschärfe/Nachzieffekte.
Hängt das mit der Übertragung 720p (ARD) vs 1080i (Sky) zusammen?
[Beitrag von boetschman am 03. Mrz 2020, 21:12 bearbeitet]
Pitman1
#1683 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:26
50p halt.
Der Philips skaliert die 720p sehr gut.
MfG
Pitman
Tungil
#1684 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:41
Moin moin zusammen,
ich hab da mal ne Frage: Unser 754 geht seit einigen Tagen (Wochen) von selbst an wenn wir im Wohnzimmer sitzen und uns unterhalten. Und zwar auch immer in den dvb-c Modus, obwohl wir quasi nie TV schauen und die letzte Einstellung definitiv hdmi 4, oder wahlweise eine interne App war. (normalerweise geht der TV ja automatisch in den letzten Tagen gewählten Modus oder ins Hauptmenü wenn ich ihn anschalte.)
Ich habe alle Geräte vom Strom, außer den TV, damit dieser sich (wenn er will) über Nacht "reinigen" kann. Das automatische anschalten war sowohl bei eingeschaltetem (av) receiver als auch bei allen Geräten stromlos zu beobachten. Es muss also vom TV kommen und nicht vom einer externen Quelle.
Hattet ihr schonmal sowas? Ideen?
frank-matu
#1685 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:48
Bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem 804. Außer bei HDR Inhalten !! Streame sehr viel über Netflix und Amazon, aber das Bild ist einfach zu dunkel. Man erkennt zum Teil die Inhalte kaum. Glücklicherweise habe ich noch einen Amazon Stick, welcher nicht 4K fähig ist und weiche dann immer auf die normale Hd Version aus. Da ist die Qualität super !! Aber trotzdem, das kann es doch auf Dauer nicht sein bei so einem TV. Habe auch schon alle Einstellungen und Tips durchprobiert, aber nichts davon ist überzeugend. Die HD Version ist immer besser. Kann zwar damit leben, denn in allen anderen Bereichen bin ich täglich aufs Neue begeistert, speziell bei normalem TV und Fußball einfach ungeschlagen, aber trotzdem ärgert mich das HDR Problem.
Wie sieht es bei den anderen Besitzern aus ?? Hatte auch überlegt mir einen 4K Player zu kaufen, jedoch bei dieser Problematik bin ich unsicher, ob ich besser weiterhin auf normale BluRay setze. Bin für alle Tips offen, jedoch bei Einstellungen wirklich alles probiert, hoffe da auf ein Update, denn ansonsten keine Lust den TV auszutauschen.
[Beitrag von frank-matu am 03. Mrz 2020, 22:57 bearbeitet]
burkm
#1686 erstellt: 03. Mrz 2020, 23:30
Tungil (Beitrag #1684) schrieb:
Moin moin zusammen,
Da könnte sich vielleicht irgend ein anderes Gerät z.B. für die Suche nach einem Firmware-Update o.ä. zu aktivieren und dabei den TV mit anzuschalten (HDMI-CEC Link) ? Eine Möglichkeit: Die Setups mehrerer Geräte kann kompliziert sein und manchmal wird dabei irgend etwas versehentlich im Setup aktiviert ohne dass man das - bewusst - mitbekommt.
[Beitrag von burkm am 03. Mrz 2020, 23:31 bearbeitet]
Reeves
#1687 erstellt: 04. Mrz 2020, 00:52
Hi ich habe mit jemandem geredet über HDR aber er hatte einen 803er, er meinte HDR wäre in Ordnung nur bei Szenen die lange andauern geht die Helligkeit runter...
Hast du das Black Clipping für HDR10 auch eingestellt ?? Und ich glaube bei Hdr10 sollte dss Backlight auf 100 Prozent gesetzt werden hast du dies auch gemacht ??
Viele Leute haben auch SDR statt auf 100 nits immer sehr Hell so das HDR auch kein Mehrwer Bringt und dunkel wirkt
[Beitrag von Reeves am 04. Mrz 2020, 00:56 bearbeitet]
Tungil
#1688 erstellt: 04. Mrz 2020, 06:54
Moin,
nö das kann nicht sein. Wie gesagt sind alle anderen Geräte komplett stromlos.
Die Fernbedienung geht doch über WLAN, oder? Das kann also auch kein Nachbar sein, dessen infrarot Signal durch die Fenster kommt oder so, oder?
@tilla
#1689 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:03
Die FB läuft über Bluetooth, teilweise noch IR.
Ich hatte eine Zeit lang noch meinen alten Sony LCD neben dem 934 stehen. Mit dessen FB ging auf bestimmten Tasten auch der Philips plötzlich an.
Ankoppler
#1690 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:31
.....aber trotzdem ärgert mich das HDR Problem.
Das HDR Problem tritt nur beim Streaming auf, je nach Inhalt mal mehr, mal weniger stark. Ich weiche dann auch immer auf die normalen HD Inhalte aus.
Bei Ultra HD Blu-rays gibt diese Probleme mit dem HDR nicht, ich kann dir nur zum Kauf eines UHD-Players raten.
Das Bild ist einfach fantastisch.
Wenn möglich leihe ich all meine Filme via Videobuster auf UHD Blu-ray.
ehrtmann
#1691 erstellt: 04. Mrz 2020, 09:35
Dito! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Eine gut gemasterte HDR Scheibe in den Player....und der TV zeigt, was er wirklich kann
upD8R
#1692 erstellt: 04. Mrz 2020, 09:49
Ich lese hier immer wieder von zu dunklen HDR-Inhalten beim Streaming. Hat mal jemand einen Beispiel-Film von den üblichen Verdächtigen (Prime, Netflix)?
Ich schaue nämlich über eine 2019er Shield und so richtig doof war da noch nix, habe aber auch nichts verstellt. Also tritt der Effekt nur mit den internen Apps auf oder auch wenn extern zugespielt?
Muss aber auch zugeben, dass ich noch nicht zuviel HDR geschaut habe aber sowas wie Picard (war doch HDR, oder?), Unser Planet oder Lost in Space sahen alle gut aus ...
CheesyPoof
#1693 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:23
Picard ist HD/ohne HDR.
RollinDea
#1694 erstellt: 04. Mrz 2020, 10:31
Bei meinem 934 wenn ich zB auf Netflix etwas in Dolby Atmos schaue.
Und dann die Lautstärke ändere steht oben über dem Lautstärkebalken gelegentlich DolbyAtmos.
Verschwindet dann aber schnell wieder, wenn ich 5 Sekunden später die Lautstärke wieder ändere kommt keine Anzeige mehr.
Das ganze folgt einem mir nicht erkennbaren Muster wann diese Anzeige da ist und wann nicht. Ist das ein Bug oder Feature?
Kakerlake
#1695 erstellt: 04. Mrz 2020, 18:44
@upD8R: Schau dir mal „The man in the high castle“ auf Amazon Prime an. Das ist wirklich deutlich zu dunkel. „Carnival row“ fand ich auch zu dunkel. Bei Netflix war ich mit HDR bislang immer zufrieden (z.B. bei “Stranger things“).
Mgieso_
#1696 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:09
Hallo zusammen hatte 3 Fragen ?
Habe den 65 854 Zoll
Kann ich das Ambilight per Fernbedienung Dimmen oder heller machen ? Welche Tasten ?
2 . Kann ich das Ambilight ohne TV Einzuschalten einschalten ? Wenn wie? Habe alles per Alexa
Wenn ich sage Alexa alle Lampen ein , gehen die Hue Lampen Ein , aber Ambilight bleibt dunkel !
3.Wie bekomme ich warmweiß hin ? Wenn ich es Einschalte kommt kalt weiß!
upD8R
#1697 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:36
Ich habe die Serie damals noch in SDR/FHD geschaut, zum Teil auch offline auf dem Handy/Tablet und fand sie immer irgendwie zu dunkel.
Aber du hast Recht, die HDR-Version ist nochmal deutlich dunkler als die SDR-Variante. Gerade einmal hintereinander dieselben Szenen geschaut und egal welches HDR-Preset man nimmt, die dunklen Stellen saufen total ab.
frank-matu
#1698 erstellt: 04. Mrz 2020, 19:57
Man in the High Castle hatte ich ebenfalls versucht. Empfand ich auch als zu dunkel. Man kann das schon schauen, aber warum sollte man, wenn die normale HD Version einfach zig mal besser aussieht. Muss aber sagen, auch bei Stranger Things gefiel mir die HD Version besser als die 4K Version. Echt schade, dass es da beim 4K Streaming solche Probleme gibt.
Letztlich bin ich aber auch bei normalem HD Stream schon begeistert, so dass ich mich damit arrangieren kann. Vielleicht wird ja per Update mal nachgebessert.
Werde die Tage mal den Test mit einem UHD Player und einer 4K BluRay machen. Einige sagten ja, dass dort das Problem nicht existiert. Bin gespannt.
Kakerlake
#1699 erstellt: 04. Mrz 2020, 22:14
Wie kann man eigentlich bei Netflix zwischen der SDR unf HDR Version umschalten? Bei Prime kann man ja problemlos vergleichen.
frank-matu
#1700 erstellt: 05. Mrz 2020, 00:59
Es gibt keine Möglichkeit umzuschalten. Einzige Möglichkeit bei 4K Inhalten die normale HD Variante anzusehen ist ein Amazon Stick, welcher nicht 4K fähig ist. Bin heilfroh diesen neben dem 4K Stick noch zu haben um eben auf die HD Version auszuweichen, da mir die 4K Varianten beim Streaming fast immer zu dunkel sind.
Reeves
#1701 erstellt: 05. Mrz 2020, 01:42
Wenn man bei Apple TV auf 24 SDR schaltet und Dynamische Anpassungen ausschaltet sollte es doch eigentlich funktionieren ??
Sound B&W Philips 934
m_schlonz am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  2 Beiträge
Soundqualität OLED934 vs 854
Mr._Ambilight1975 am 09.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  11 Beiträge
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread
Bogolino am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  304 Beiträge
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet?
Chriddel_ am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED754 Bildproblem
MCCD am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.03.2021  –  4 Beiträge
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi
celle am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  645 Beiträge
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar
jmcclane373 am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  6 Beiträge
Philips 854 Neueinsteiger
Mgieso_ am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  17 Beiträge
Philips Oled+ 934
Fuchsi891 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar?
Gottrid am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddrmu2323
  • Gesamtzahl an Themen1.558.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.880
