HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| ... | |
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits+A -A |
alien1111
16:22
#2656
erstellt: 30. Nov 2022, |
….. und wenn zusätzlich OLED TV ist nach ausschalten nicht mit Internet verbunden (z.B. LAN Kabel immer in RJ45 Buchse nicht steckt), verbraucht TV 📺 typisch etwa 0,3 Watt (installierte Apps "telefonieren" nach Hause nicht mehr).
[Beitrag von alien1111 am 30. Nov 2022, 18:58 bearbeitet] |
ms303
20:32
#2657
erstellt: 01. Dez 2022, |
@alien1111 Soll das heißen, dass mein 804, bei dem die Lämpchen der USB-Sticks nicht mehr leuchten, trotzdem nicht im Deep-Standby ist, nur weil permanent ein LAN-Kabel angeschlossen ist? Und somit also mehr als 0,3 Watt verbraucht? [Beitrag von ms303 am 01. Dez 2022, 20:44 bearbeitet] |
alien1111
21:59
#2658
Wenn weiße (oder rote) Front LED leuchtet ist möglich, dass OLED TV 📺 mehr als 0,3 Watt verbraucht (manchmal dauerhaft von 12 Watt bis noch viel mehr). Es passiert, wenn TV mit Internet verbunden ist (LAN Kabel in RJ45 Buchse immer steckt). Außer Zeiten OLED-Bildschirmreinigung kann TV 📺 deutlich mehr Strom als 0,3 Watt verbrauchen. Aktivierte Alexa, WoWLAN, viele installierte App können leider dauerhaft den Stromverbrauch in Standby vergrössern (fleißig "telefonieren" nach Hause). Normale OLED Besitzer wissen es leider gar nicht. Lt. BDA glauben, dass Standby Stromverbrauch 0,3 Watt ist. Meiner OLED936+ kann in Standby von ca. 12 Watt bis 45 Watt verbrauchen (wenn LAN Kabel steckt in TV 📺 RJ45 Buchse -> der Zugriff auf den Internet ist möglich; ohne OLED Panel Bereinigung durchführen). Deswegen ist bei mir den LAN Anschluss automatisch bei TV 📺 ausschalten deaktiviert. [Beitrag von alien1111 am 02. Dez 2022, 08:53 bearbeitet] |
ms303
15:40
#2659
erstellt: 02. Dez 2022, |
@alien1111 Also verstehe ich das richtig? Wenn an der Front keine LED an ist und auch an meinen USB-Sticks kein Lämpchen an ist, müsste der TV doch im Deep-Standby sein und verbraucht nur 0,3 Watt? Aber ist es nicht normal, dass an der Front eine LED leuchtet, die den Standby-Betrieb anzeigt? Bin gerade etwas verwirrt... Und wie deaktiviere ich den LAN-Anschluss automatisch beim ausschalten? Ich konnte dazu in den Einstellungen nichts finden. [Beitrag von ms303 am 02. Dez 2022, 15:48 bearbeitet] |
Toengel
18:16
#2660
Tachchen, also wenn am USB keine LED leuchtet (wenn du ein USB-Gerät mit LED hast), dann ist der TV im Deep-Standby. Ein Gerät ist im Standby, wenn die TV-Status-LED an ist und permanent leuchtet (hier kann der TV im Deep-Standby sein oder einem anderen Standby-Modus - beispielsweise, wenn die OLED-Bereinigung gemacht wird). Was oben gemeint ist, ist dass der TV ab und zu aus dem Deep-Standby angeht (in einen anderen Standby-Modus, wo das Panel aus ist, aber der Rest an ist) und nach Updates sucht und dann wieder in den Deep-Standby geht. Toengel@Alex |
ms303
19:02
#2661
@Toengel Vielen Dank für die Aufklärung, Dann ist ja alles in Ordnung bei mir (=Deep-Standby). ![]() |
alien1111
10:02
#2662
erstellt: 04. Dez 2022, |
Das alles stimmt. Updates-Suche erhöht auch Stromverbrauch im Standby. Dieses ideales Bild stören leider dazu installierte auf dem TV verschiedene App's ("ab Werk" oder durch den Benutzer). Einige davon verbinden sich fleißig mit den Internet und sehr aktiv im Hintergrund sind ("telefonieren nach Hause"). Diese Apps Aktivitäten beitragen, dass Stromverbrauch im Stanby deutlich steigt nach oben. Nicht alle installierte an TV App's lassen sich deinstalllieren. Deswegen ist sehr schwierig genau feststellen welche App's dazu beitragen, dass Stromverbrauch im Standby manchmal sehr extrem steigt. Mehr in meinen Beitrag #2659 ( ![]() TV Update-Suche kann man auch MANUELL durchführen. Das ist einer Grund, dass im Standby TV Verbindung mit den Internet nicht unbedingt nötig ist. TV-Status-LED zeigt eigentlich allen Benutzer, dass OLED TV mit 230V Stromnetz fest verbunden ist (wenn TV Programme nicht angeschaut sind und Bildschirm schwarz ist; d.h. TV allgemein im Standby-Mode ist). ![]() ![]() [Beitrag von alien1111 am 04. Dez 2022, 10:20 bearbeitet] |
Toengel
21:24
#2663
erstellt: 07. Dez 2022, |
Lucki.Pictures
14:01
#2664
erstellt: 20. Dez 2022, |
Ich wollte neulich ein paar ältere Familienvideos (4:3; 720x576) mit dem integrierten Mediaplayer des Philips abspielen. Leider bläst der Philips alle Dateien auf und skaliert unschön und verzerrt hoch. Hat da jemand einen Tipp für mich? Danke! |
Robi2003
01:34
#2665
erstellt: 18. Jan 2023, |
Wann für OLED 804? xD |
Toengel
10:35
#2666
Tachchen, 804 hat eine andere Firmware als 754. Für den 804 kannst du aber bereits ATV11 via USB installieren.Siehe Link oben. Toengel@Alex |
Toengel
11:55
#2667
erstellt: 25. Jan 2023, |
Tachchen, ich weiß, dass das hier der 2019er 8x4-Thread ist, aber da diese TVs auch die Firmware, wie die 2020er nutzen hier mal meine Frage: Beim 8x5 ist bei mir auf Amazon Prime HDR10+ Content extrem dunkel. Sowohl mit ATV9 (TPM191E_101.002.178.000) als auch ATV11 (TPM191E_201.000.215.200). Es gab mal einen Fix für den OLED705: – Fix for OLED705 too dark picture when play HDR10+ via Amazon Prime Video Das war in Version: TPM191E _ 101.002.098.000 – Date: 2021/07/30 Hat denn jemand von euch aktuell ein gutes, helles Bild bei HDR10+ in der Amazon-App (The Terminal List)? Irgendjemand eine Idee? Toengel@Alex [Beitrag von Toengel am 25. Jan 2023, 11:55 bearbeitet] |
-Schimpi-
12:43
#2668
erstellt: 01. Feb 2023, |
Hallo Toengel, bei meinem 804 ist das Bild bei Prime mit HDR10+ Content auch unter ATV 9 extrem dunkel gewesen. Ich dachte ein Update auf ATV11 bringt vielleicht Besserung - leider nicht der Fall, keine Veränderung spürbar. Dazu kommt, dass ich nun mit ATV11 in Verbindung mit der RTL+ App ziemliche Probleme mit automatischer Lautstärkeerhöhung habe. Außerdem stürzt der TV nach ca. 30 min geöffneter RTL+ App jedes mal ab, wenn ich zurück in's Menü möchte oder die Sendung pausieren möchte.... Hoffe das TP Vision im Hintergrund schon dran arbeitet ![]() Liebe Grüße |
Robi2003
03:24
#2669
erstellt: 12. Mrz 2023, |
Warum gibts das nur über die USB-Update-Funktion und nicht über die offizielle Update-Funktion des Fernsehgerätes? |
Toengel
13:03
#2670
erstellt: 20. Jun 2023, |
Tachchen, neue Firmware: Android TV 11 jetzt via OTA: ![]() Toengel@Alex |
straylight23
12:45
#2671
erstellt: 16. Jul 2023, |
Hallo, Ich wollte jetzt auch endlich das Update für meinen 55OLED854/12 durchführen. Dafür bin ich folgendem Link gefolgt: ![]() Irgendwie finde ich da aber kein Update für Android 11. Übersehe ich etwas? ![]() Wie ist das zu verstehen? Muss ich erst auf die 2020er Firmware mit Android 9 (8x5er Geräte) flashen und kann dann auf Android 11 wechseln? Danke und schöne Grüße, Thomas [Beitrag von straylight23 am 16. Jul 2023, 12:52 bearbeitet] |
Robi2003
17:51
#2672
Hier ( ![]() [Beitrag von Robi2003 am 16. Jul 2023, 17:52 bearbeitet] |
Robi2003
15:02
#2673
erstellt: 06. Aug 2023, |
Sorry, ich mus nochmal blöde fragen... Ist es denn jetzt "save" auf Android 11 zu wechseln oder gibts da weiterhin technische Probleme? |
Toengel
10:13
#2674
erstellt: 07. Okt 2023, |
Radical_53
10:31
#2675
Top, danke dir! Ohne Changelog muß ich alleine mal loslassen daß mich der Support sehr positiv stimmt. Ist immerhin ein Gerät von 2019! |
GrabOnatOr
11:27
#2676
erstellt: 31. Dez 2023, |
Moin! Habe jetzt schon mehrmals versucht mein TV manuell per USB Stick auf Android 11 zu aktualisieren. Die passende Firmware aus dem hier geposteten Link habe ich nach Anleitung runtergeladen, entpackt und auf (mehreren) USB Sticks übertragen. Formatiert wurde vorher immer auf FAT. Laut Anleitung sollte das Update automatisch beginnen, sobald der USB Stick angeschlossen ist. Tut es in meinem Fall aber nicht. Selbst unter "Software Aktualisierung" per USB am Gerät wird mir jedesmal angezeigt, dass keine Software gefunden wurde. |
Toengel
14:00
#2677
Tachchen, welche Firmware ist denn aktuell drauf? Toengel@Alex |
GrabOnatOr
15:09
#2678
erstellt: 01. Jan 2024, |
Habe es jetz doch hinbekommen. War die falsche Firmware die ich runtergeladen habe. Jetz is alles so wie es sein soll. Danke [Beitrag von GrabOnatOr am 01. Jan 2024, 17:10 bearbeitet] |
Toengel
17:09
#2679
Tachchen, nimm einen kleinen USB Stick, mit FAT formatieren und die autorun.upg muss in der Wurzel sein... Toengel@Alex |
Robi2003
21:29
#2680
Mal kurz gefragt... Ich habe noch bis Oktober Garantie auf meinem 804. Wenn ich jetzt von ATV9 auf ATV11 manuell update... Erlischt dann mein Garantieanspruch? |
Toengel
20:30
#2681
erstellt: 07. Apr 2024, |
Robi2003
21:08
#2682
Aber nur für die, die zuvor manuell Android 11 aufgespielt haben? [Beitrag von hgdo am 08. Apr 2024, 11:02 bearbeitet] |
Toengel
17:58
#2683
erstellt: 10. Jun 2024, |
Sound B&W Philips 934 m_schlonz am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 2 Beiträge |
Soundqualität OLED934 vs 854 Mr._Ambilight1975 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 11 Beiträge |
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread Bogolino am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 304 Beiträge |
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet? Chriddel_ am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED754 Bildproblem MCCD am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 4 Beiträge |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar jmcclane373 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Philips 854 Neueinsteiger Mgieso_ am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar? Gottrid am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedVon_Hornblower
- Gesamtzahl an Themen1.552.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.834
