HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Philips 2019: OLED754/804/854/934/984 |Ambilight| B&W|HDR10+| DolbyVision+Atmos| P5 G3| 1000nits+A -A |
boetschman
01:07
#951
erstellt: 30. Nov 2019, |
Vor ein paar Tagen gabs den für 1999 Euro bei eBay von einem autorisierten Philips Händler. Waren 2 Stück da als ich das Angebot gesehen habe. Paar Stunden später war das Angebot weg. Aktuell bei Amazon für 2177,99 Euro (Cybermondayangebot) 65 Zoll 1399 Euro 55 Zoll Also genau wie vor einer Woche als die Angebots-Woche bei Amazon begonnen hatte. [Beitrag von boetschman am 30. Nov 2019, 01:11 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
08:17
#952
Guten Morgen Leute, ich bin seit kurzem stolzer und glücklicher Besitzer eines 804ers. Kämpfe micht gerade durch mit der Erstinstallation und Updates etc. Wobei, viel kämpfen gibt es nicht, es geht eigentlich ganz easy damit. Aber woran ich scheitere ist, dass ich die ARC Audio Verbindung nicht hinbekomme. Am TV habe ich Easy Link aktiviert, die Audiosaugangseinstellungen auf Mehrkanal (Bypass) und das auszugebende Lautsprechersystem auf HDMI-Lautsprechersystem eingestellt. Am Maranz SR6011 habe ich HDMI CEC aktiviert und den Marantz über den HDMI Ausgang (Monitor ARC) per HDMI Kabel and den HDMI4 am TV verbunden. Es kommt kein Ton! Hat jemand einen Tip, an was es liegen könnte? Gruß Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 30. Nov 2019, 22:59 bearbeitet] |
dinandus
11:49
#953
Weiß nicht ob es schon Klapt aber beide gerate mahl ganz neu starten, damit die CEC protocollen mahl einer neuer verbinding machen? |
Baschtl-Waschtl
15:04
#954
Hab ich gemacht, hat nix gebracht. Mal ne blöde Frage: Ich muss nicht ein 2. HDMI Kabel vom Fernseher zum TV HDMI in am Philipps verlegen, oder? Nicht das das Monitor-Out vom AVR an den TV nur für die Weiterleitung von Video vom AVR an den TV da ist. Sorry für die ggf. blöde Frage. Hatte bisher kein ARC, sondern den TV mit einem optischen Kabel mit dem AVR verbunden. Gruß Stefan |
tobiyayo87
16:10
#955
1 Kabel reicht läuft über ARC |
Baschtl-Waschtl
16:11
#956
Dankeschön, geht aber nicht leider. |
tobiyayo87
16:14
#957
Glaube du musstbden hdmi eingang des ARV benutzen, du sendest ja das Audio Signal vom TV zum ARV. |
straylight23
16:21
#958
Eigentlich nicht, das ist ja der Charme eines Audio Rückkanals - zumindest habe ich es immer so verstanden. Ich habe leider keine ARC fähigen Receiver und nutze ein optisches Kabel. Vielleicht hilft Dir folgender Link. Er erklärt dazu nochmal die Bsics. ![]() [Beitrag von straylight23 am 30. Nov 2019, 17:59 bearbeitet] |
Tungil
16:54
#959
Also bei mir funktioniert ARC mit meinem 854 und einem Pioneer Receiver ganz hervorragend! Drauf achten, dass du das HDMI Kabel vom Receiver OUT (nicht in!!) zum TV schickst. Mein TV erkennt den Receiver dann automatisch sobald dieser an ist und schaltet selbstständig von TV-Boxen auf "soundsystem" um. |
straylight23
17:57
#960
Eventuell ist es ja auch was ganz einfaches und Dein HDMI-Kabel kann kein ARC. |
Baschtl-Waschtl
20:23
#961
Ist high High Speed with Ethernet. Sollte passen, oder? |
straylight23
21:33
#962
Ja, eigentlich schon. Natürlich. Funktioniert bei dem Philips ARC ohne CEC? Dann könntest Du versuchen mal Easy Link auszuschalten. Ansonsten den Support fragen? |
olli-rodriguez
22:32
#963
So, habe mich heute auch für den 65“ 804 entschieden..... Montag kann ich ihn holen ![]() Mein Plasma hat im Wohnzimmer nun ausgedient und meine Frau hat ihr geliebtes ambilight wieder ![]() |
Baschtl-Waschtl
22:58
#964
Um ARC nutzen zu können beim Philips, muss CEC eingeschaltet werden. Er schaltet dann auch um, aber es kommt kein Ton am Marantz. Gibt es beim Marantz noch einen Trick bzw. eine andere Einstellung, die man vornehmen muss? Noch zum Kabel: Habe ein 2,5m Goldkabel Profi Series welches ARC unterstützt. Ich brauche jetzt für den neuen TV nicht auch ein neues HDMI Kabel das auch HDR und DV usw. unterstützt? Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 30. Nov 2019, 23:22 bearbeitet] |
Hurley
10:31
#965
erstellt: 01. Dez 2019, |
Stell am 804 nur auf Mehrkanal, nicht auf Bypass auch wenn es unlogisch erscheint, aber anders bekomme ich auch keinen Ton aus meinem System raus. |
Baschtl-Waschtl
10:49
#966
Bringt nix leider. Zum Thema Mehrkanalton-Bypass: Das habe ich als sowas wie Bitstream Ausgabe interpretiert. Ist dem so? |
MaikSee
15:36
#967
Hallo, ich habe den 804 jetzt ein paar Tage. Ich sehe über den Fernsehtuner Sat. HD+ und RTL UHD kann ich empfangen. Die Senderliste Deutschland und HD+ habe ich installiert. Aber wie komme ich an Astra UHD1 ran? Das ist in der Liste nicht enthalten. Für ein paar Tipps bin ich sehr dankbar! |
dinandus
16:19
#968
Werde dan mahl neu die senderlichte erneuern, UHD1 sol standard dabei stehen, auf meiner 854 finde ich die auf Kanal nr 978. Momentan lauft 7 Ran im UHD HLG Fussball Belgien-Deutsland. Muss dazu sagen dass ich 4 Satelieten drauf habe. vom 19,2 Astra bis Hotbird 13 Ost. Und wie sieths aus mit TravelXP4K, ist der im senderubersicht? Oder per menu selber der transponder eingeben: Astra 19.2° Ost, DVB-S2, Frequenz: 10995 MHz, Polarisation H, Symbolrate 22000, FEC 5/6 |
MaikSee
16:30
#969
Vielen Dank für die Antwort. Aber auf dem Sendeplatz befindet sich ein spanischer Sender. Und bei man. Suchlauf findet er keinen Satelliten und somit kein Programm Sche..... |
dinandus
17:09
#970
Dan mahl die Sateliten liste erneuern , vielleicht findet er dan de jetzt fehlende sender? Im menu beim Satelieten sonst im 4e regel dan mahl die frequence selber eingegeben und dan suchen lassen. Hat er die SES UHD DEMO, sowie dem TravelXP4K (im HLG) geladen die beiden auf der gleichen transport ist wo auch UHD1+ ist? |
MaikSee
17:13
#971
Danke nochmal, ich werde morgen nich mal nachsehen. Hoffe das es klappt. 👍 |
Baschtl-Waschtl
21:45
#972
Zu meinem ARC Problem mit meinem 804er und dem Marantz SR6011: Habe es hinbekommen. Es lag an einer fehlenden Quellenzuordnung im Marantz. Danke an Alle, die mir Tips gegen haben. Grüße Stefan |
Toengel
14:39
#973
erstellt: 02. Dez 2019, |
Tachchen, neue Firmware mit Dolby Vision/Atmos Update: ![]() Toengel@Alex |
prouuun
14:48
#974
Das ging fix, so soll es sein ![]() |
Bogolino
15:03
#975
Soeben ein neues Softwre Update gekommen. Ist nun Dolby Vision besser? Gestpannt. |
prouuun
15:08
#976
2 Beiträge vor deinem... [Beitrag von prouuun am 02. Dez 2019, 15:08 bearbeitet] |
wuchst
16:55
#977
Mal eine Frage zu den Standfüßen. Kann ich nachträglich den Fuß vom 854 an einen 754 anbringen? Ich hätte gerne den mittgen Standfuß, insbesondere auch wg. der Möglichkeit zu schwenken. Der Raum ist WoZi, Esszi und Küche in einem, sodass der TV gedreht werden soll, je nachdem wo man gerade steht. Und ich möchte den 754 haben, weil er ohne googles Android-System läuft. Die Angebote sind ja gerade echt gut. |
JoFasT
19:48
#978
Moin! Hab den 934 nun seit Samstag in Betrieb und schon 2 SW Updates ![]() Hoffe, dass DV nun tatsächlich auch besser ist. Hatte heute früh auf Netflix kurz mal paar Minuten Mogli getestet und fand das Bild eigentlich echt gut. Bin grade noch nicht sicher, ob es nun nach dem Update tatsächlich „besser“ ist. Muss mal genauer testen. Frage: TV Signal spiele ich extern über HDMI 4 via Vuplus zu. Wie komme ich denn am einfachsten auf das letzte Eingangssignal zurück, wenn ich z.B. in die Einstellungen wechsele und danach wieder zurück zum TV Signal möchte? Ich komme immer nur in das Android Menu und muss dann erneut über „Eingänge“ die richtige Quelle wählen. Kann man nicht einfach nach Beenden der Einstellungen das Menu schließen und das letzte laufende Signal weiter schauen? Finde es zumindest grade nicht. 🤷🏼♂️ |
ms303
20:42
#979
Taste ganz oben rechts drücken, dann kommst du direkt in die Quellenwahl. |
bjopie
20:51
#980
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du vom TV-Bild (oder Netflix oder...) in die Einstellungen und dann wieder direkt zum TV (bzw. Netflix oder...). In dem Fall darfst du nicht den Home-Button (Haus) drücken, sondern navigierst mit der Zurück-Taste zurück. Mit dem Home-Button landest du immer im Android-Menü. |
JoFasT
21:17
#981
ja, genau. Aber mit der Zurück-Taste bleib ich doch immer im Android Menu hängen. Irgendwie komme ich nicht mehr in die zuvor gewählte Quelle. Und ins Menu Quelle mag ich ja eigentlich net jedesmal gehen ... |
straylight23
21:33
#982
Meine Hue Go zeigen jetzt die richtigen Farben ![]() ![]() ![]() |
Ahnungslos2015
05:18
#983
erstellt: 03. Dez 2019, |
Beim 803 nutze ich dafür die Exit-Taste. Die gibts auch auf der FB vom 804.. löst das dein Problem? |
JoFasT
07:18
#984
werd ich testen, hab aber prinzipiell schon auf allen Tasten rumgedrückt ![]() |
Stradi69
08:54
#985
Moin! Ich habe momentan noch den Philips 65" 7601 LCD, mit dem ich auch mega zufrieden bin! ![]() Mit OLED habe ich mich noch nicht so intensiv beschäftigt, daher meine Fragen: 1. Gibt es beim OLED so etwas wie "einbrennen"? 2. Wie gut eignet sich z.b. der 804 zum XBox zocken (Input-Lag)? 3. Wäre der 804er ein deutliches Upgrade im Vergleich zum 7601er 4. Die neuen Philips haben ja noch nicht den HDMI 2.1 Standard, also besser auf die Modelle in 2020 warten!? Danke! ![]() |
Hurley
09:21
#986
DV dark ist jetzt auf jeden Fall deutlich heller, was die dunklen Bereiche angeht. Hab das Gamma jetzt wieder von -3 auf 0 zurück gestellt und bin soweit sehr zufrieden. |
Snoopy4711
10:26
#987
Ist unter DV dieses aufblitzen von einzelnen weißen Punkten in ganz schwarzen Stellen behoben? Ich werde heute Abend mal testen. Aufgefallen ist es mir bei "Elephant Mother" vom Apple TV 4K. Insbesondere im Abspann. |
prouuun
10:31
#988
@Stradi69 1) Ja, aber nur wenn man immer und immer wieder das gleiche schaut/zockt, sowie die Algos nicht laufen lässt. 2) Gut, Input Lag liegt bei 33ms, es geht schon ein gutes besser z.B. mit dem LG C9 aber schlecht zum zocken ist der Philips nicht. 3) Ja. 4) Wenn du noch 1 Jahr warten möchtest, HDMI 2.1 kann interessant für die neue Xbox werden aber 4k @ 60Hz sind auch am 804 möglich. @Snoopy4711 Chrominance-Overshoot ist weiterhin vorhanden. [Beitrag von prouuun am 03. Dez 2019, 10:31 bearbeitet] |
Toengel
10:33
#989
Tachchen, viel interessanter ist eARC für viele... (was ja Teil von HDMI 2.1 ist, aber auch nachträglich für HDMI 2.0 machbar wäre...) Toengel@Alex |
angeldeez
12:19
#990
Hallo Wollte mal nachfragen ob sich durch das Update sonst noch irgendwelche Einstellungen geändert haben. Wichtig wäre für mich die Abstufung von PNM. Eigentlich will ich mein 65HU8590 in Rente schicken aber der Punkt mit dem Soap Effekt gefällt mir nicht. Preis und Ambilight sind pro Argumente die den General gnädig stimmen, Unterschied vom Bild sieht sie eh nicht ihrer Meinung nach ![]() Über Feedback würde ich mich freuen PS 834 wäre meine Wahl [Beitrag von angeldeez am 03. Dez 2019, 12:22 bearbeitet] |
Stradi69
12:25
#991
Danke! ![]() Das mit der neuen XBox habe ich auch im Hinterkopf... ![]() |
ms303
12:41
#992
Gibt es schon Erfahrungen mit dem neuen Update? Hat sich außer bei Dolby Vision generell etwas am Bild geändert (zum schlechten)? Bin da etwas vorsichtig mit Updates, da ich mal einen Philips 42PFL8694H/12 hatte, bei dem das Bild von Update zu Update schlechter wurde. Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten. |
prouuun
13:19
#993
@angeldeez PNM wird sich absehbar nicht ändern, das handhabt man ja schon einige Zeit so. |
Stradi69
13:30
#994
Ist das mit dem PNM denn so gravierend? ![]() |
prouuun
13:36
#995
Anschauen und selbst urteilen, das Thema ist zu subjektiv. |
spl83
17:45
#996
Hallo Stradi69, ich habe aktuell auch noch den 65 7601 und überlege auf einen OLED zu wechseln. Allerdings bin ich aktuell unsicher ob ich bei Philips bleiben werde. Die Philips TVs haben folgende Nachteile, die mich stören: * Im Vergleich zu Konkurenz deutlich stärkeres ABL ![]() * dadurch nur "nur" 115 nit bei 100% weiß * Das schlimmste: Hat der TV mehrere Minuten keinen Kontrastwechsel, dunkelt er bei längeren schwarzen Scenen das Schwarz nochmals ab. Dadurch siehst du leider fast nichts mehr. * Analog Panasonic leider Color Banding, * Chrominance-Overshoot issue (hat aktuell nur Panasonic nicht) * HDR 10 ist im Vergleich zur Konkurrenz nicht so gut. * Oled bedingt hast du ggf. ein Nachleuchten von Objekten (bis auf Pana 2004 hat das aber jedes Gerät) * Dolby Vision zu dunkel (ggf. aber durch das aktuelle Update schon behoben) Ansonsten ist hier auch noch ein ganz nettes Testvideo zum 804: ![]() OLED generell: Irgendwie weiß ich nicht ob ich ein Problem mit dem ABL habe. Ich habe mir mehrfach einen Panasonic und einen Philips angeschaut, und bei vollflächiges weiß sieht alles andere als weiß aus. Jede Technik hat halt so seine Vor und Nachteile. Aber ob der 804er OLED ein Quantensprung im Vergleich zu unserem 7601 ist wage ich eher zu bezweifeln. Genau sieht man das aber im Direktvergleich, und das ist meistens schwer machbar. Bin aber aktuell am überlegen ob ich mir einen Philips bestelle und ihn ansonsten wieder zurück schicke. Ich bin zwar ziemlicher Ambilight Fan, aber schwanke noch zwischen dem Panasonic TX-65GZW2004 (2200€) und dem 804er Philips. Für einen HDR Eindruck ist Ambilight auch vermutlich eher nicht so gut, da es ja die Umgebung nochmals aufhellt und dann der starke Kontrasteindruck eher geschmälert wird. [Beitrag von spl83 am 03. Dez 2019, 17:46 bearbeitet] |
tobiyayo87
17:48
#997
Wo gibt es den 65GZW2004 für 2299€ du meinst eher den 65GZW1004 und guck dir mal den Sony an. [Beitrag von tobiyayo87 am 03. Dez 2019, 17:49 bearbeitet] |
spl83
17:54
#998
Nein ich meine den 2004. Abzug Cashback landet man bei 2.200 euro bei dem allzeit bekannten Telefonhändler. Links darf man hier ja keine posten. Sony hat für mich keine Vorteile die mich interessieren würden. Vincent hat da ja den gzw954 mit dem Sony AG9 verglichen. [Beitrag von spl83 am 03. Dez 2019, 17:55 bearbeitet] |
tobiyayo87
17:56
#999
Upscaling und ZBB ist besser? Beim Panasonic würde ichnnicht sagen. Hatte jetzt beide ausgoebig getestet und darauf leg ich viel. Mehr wert als alles andere. [Beitrag von tobiyayo87 am 03. Dez 2019, 17:57 bearbeitet] |
spl83
18:03
#1000
Ja, das Upscaling und die Zwischenbildberechnung ist besser, das ist Korrekt. Aber dafür hat der Sony auch einige Nachteile. Aber jeder muss halt selber gucken, was für ihn wichtiger ist. Naja in einem Markt vor Ort kann man keinen TV testen. Das Umgebungslicht ist viel zu hell, die TVs laufen alle im KIOSK mode und ohne eine gescheite test Bluray ist ein subjektiver Vergleich schwierig. Da müsste man dann erstmal die Bildprogramme wechseln und sich einen BL Player anschließen lassen um die mal zu testen - und darauf haben die wenigsten im Markt Bock. Aber klar, wenn einen "nur" normales TV interessiert oder die ZBB beim Fussball dann lohnt sich ein Blick im Geschäft. Für mich ist aber beides uninteressant. [Beitrag von spl83 am 03. Dez 2019, 18:05 bearbeitet] |
tobiyayo87
18:41
#1001
Ich habe beide mit ensprechenden Zuspieler im Darkroom. Beim Hifi Spezi um die Ecke getestet und die Unterschiede sind so minimal. Aber die ZBB und das Upscaling fand ich deutlicher. Nur der Hifi Spezi wollte mir überhaupt nicht beim Preis entgegen kommen. So sind sie halt die kleinen Läden und da ich einen TV nicht nur für BluRay nutze stimmt. Wenn jemand nur BluRay schaut kann er getrostnzum Panasonic greifen. |
Sound B&W Philips 934 m_schlonz am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 2 Beiträge |
Soundqualität OLED934 vs 854 Mr._Ambilight1975 am 09.01.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 11 Beiträge |
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread Bogolino am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 304 Beiträge |
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet? Chriddel_ am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 23.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED754 Bildproblem MCCD am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 4 Beiträge |
Philips 2020 OLED7x5/8x5/9x5-Serie: P5 Pro| DolbyVision| HDR10+ |DTS Play-Fi celle am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 645 Beiträge |
Philips Ambilight 65OLED934/12 B&W Soundbar jmcclane373 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 6 Beiträge |
Philips 854 Neueinsteiger Mgieso_ am 28.02.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 17 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Soundbar von Philips 934 beim Philips 804/805 nutzbar? Gottrid am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 10.12.2020 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.224
