Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber
misswhite
#1804 erstellt: 05. Jun 2006, 10:20
Moonlightshadow schrieb:
Naja, es ist halt alles geschmacksache, viele händler verkaufen Naim+ B&W kombis (sscheint wohl zu hamnieren) mein geschmack sind die B&Ws auch nicht wirklich, aber das muß halt jeder selbst enstcheiden.
Ich mag auch ehr die offene, frontale und schnelle Gangart, so wie die Naim Elektronik eben nun mal abgestimmt ist. Ne B&W wirkt da IMO ehr wie ne Bremse.
Dies merkt man allerdings auch erst, wenn man ein paar Erfahrungswerte hat mit anderen Herstellern. Ob dann die B&W noch gefallen? Wers mag?
@Run T:
Gibts hier erfahrungen damit? Lohnt sich das _Lesen_ der 90 Seiten?
Was den 72er angeht denke schon. Ich hatte die fast 5 Jahre im Betrieb, "Kirschkuchen" hat auch irgendwo seine Modifikationen beschrieben, die er daran vorgenommen hat und "Braintime" verwendet auch nen anderen PhonoPre, wenn ich mich nicht irre.
IMO ist der 72er mit der Nap 140 auch besser als mit Nap 180. Das sagen übrigens alle hier, die Erfahrungswerte besitzen mit beiden Endstufen. Es lohnt sich zu lesen. ;)
Da müsste doch die Spendor SP 1/2 genau das richtige sein. Geht tierisch ab, und klingt einfach toll. Wäre mein Wunschlautsprecher!
RunT
#1805 erstellt: 05. Jun 2006, 12:01
@Moonlightshadow: Danke für den Hinweis mit Kirschkuchen und Braintime. So ein Post wie der von Kirschkuchen habe ich für mich als Bestätigung gesucht. Dann werde ich mich wohl demnächst mal ans Tunen machen.
Einige Bautele habe ich bereits und werde mal mit dem Netzeil anfangen.
Das die 180er schlechter ist als die 140er hätte ich nicht gedacht, aber es ist mein erstes Naim-Equipment und man lernt ja bekanntlich nie aus. Dann werde ich auch mal schauen ob es irgendwo ne 250er abzugreifen gibt.
Aber wie sagt der Engländer so schön 'Start at the begining'
vielen Dank nochmal & cu
Schwarzwald
#1806 erstellt: 05. Jun 2006, 12:06
JETZT auf ebay.
+christian
RunT
#1807 erstellt: 05. Jun 2006, 12:44
JETZT auf ebay.
+christian
Jau, danke, aber das ist ne alte Version. Kann man da was zu den Unerschieden zu den neueren Version sagen?
cu
Schwarzwald
#1808 erstellt: 05. Jun 2006, 14:08
ja,
alle 10 jahre sollten die kapazitoren getauscht werden (von naim - das kostet). die NEUE 250.2 soll besser sein (aber auch bassiger, voller). angeblich übertrumpft die neue nap 200 die alte 250 - fragt sich nur, wieman so was testen möchte (das ist ein stereoplay-test, wenn ich mich richtig erinnere).
ich dachte, du wolltest im entsprechenden styling bleiben... interessierst du dich füpr eine 250.2?
die olive-farbenen sind natürlich einiges billiger!
grüße - christian
RunT
#1809 erstellt: 05. Jun 2006, 15:38
Hallo Christian,
nein, nein ich meinte die neueste Version nur sekundär, wenn dann würde mich natürlich am ehesten die olive interessieren und den Unterschied der oliven (meine) zur chrom (ebay) Version.
Das mit den caps weis ich, würde ich aber selber machen, ist zwar auch nicht billig aber man kann nen guten Hunderter je Gerät sparen.
DIN-Stecker
#1810 erstellt: 06. Jun 2006, 08:58
wie befestige ich eigentlich sachgerecht meine LS-Kabel an meinem Nait 5i?
Beim Gerät waren hinten "so schwarze Plastikdinger". Ich hatte an meinem bisherigen Verstärker einfach das blanke Kabel reingesteckt und festgedreht. Geht beim Nait net. Boxenseitig hatte ich Klinkenstecker. Hab' dann die ganze Sache einfach umgedreht und das blanke Kabel an der Box festgedreht. Muss ich da jetzt extra Klinkenstecker kaufen oder geht das mit den "schwarzen Plastikdingern"? Brauch' ich Boxenseitig überhaupt Klinkensteker? Spielt das für den Klang irgendeine Rolle, ob das Kabel blank ist oder mit Klinkenstecker versehen.
[Beitrag von DIN-Stecker am 06. Jun 2006, 09:00 bearbeitet]
klingtgut
#1811 erstellt: 06. Jun 2006, 09:05
DIN-Stecker schrieb:
Hallo Berry,
im Prinzip kannst Du es so lassen wie es ist.Ein zusätzliches anbringen von Bananas bringt nichts.
Welches Kabel benutzt Du denn ?
Viele Grüsse
Volker
DIN-Stecker
#1812 erstellt: 06. Jun 2006, 09:19
Hallo Volker,
ich benutze Kimber 4PR. Ist es wichtig einen bestimmten Stecker zu benutzen? Der Verkäufer behauptet er hätte Lötzinn von Naim und besonders gute Klinkenstecker, mit dem er mir die Sachen löten will. Soll besser klingen.
Ich bin da skeptisch. Sollte man ein anderes Kabel nehmen?
Berry
klingtgut
#1813 erstellt: 06. Jun 2006, 09:33
Hallo Volker,
Berry
Hallo Berry,
hör Dich erstmal nach den für Dich richtigen Lautsprechern um bevor Du über Kabel und Stecker nachdenkst.
Ideal passend zu Naim imho das NACA 5 Lautsprecherkabel von Naim selbst.
Viele Grüsse
Volker
kwaichangtoy
#1814 erstellt: 06. Jun 2006, 10:09
Hallo Volker,
Berry
Ich habe mein altes kabel auch beim Händler mit bannans und naim lötzin konfigurieren lassen, ich würde es machen, weil so schnell änders du es nicht wieder, viel kosten wird es auch nicht, aber klanglich wird es sich auf jeden fall positiv auswirken.
Mfg
Kwaichangtoy
klingtgut
#1815 erstellt: 06. Jun 2006, 10:21
Mfg
Kwaichangtoy
wie soll sich ein zusätzlicher Stecker also ein zusätzlicher Kontakt klanglich positiv auswirken ?
IMHO ist es doch wohl das Ziel so wenig wie möglich davon im Signalweg zu haben.
Viele Grüsse
Volker
kwaichangtoy
#1816 erstellt: 06. Jun 2006, 10:39
Hallo Volker,
Berry
Hallo Berry,
Viele Grüsse
Volker
Dem kann ich nur zustimmen, hole dir erst mal richtige laustprecher, dann kannst du immer noch weiter sehen.
Mfg
Kwaichangtoy
kwaichangtoy
#1817 erstellt: 06. Jun 2006, 10:42
Mfg
Kwaichangtoy
Viele Grüsse
Volker :prost
Warum zusätlicher stecker? es sind keine stecker vorhanden! er hat seinkabel bis jetzt immer ohne stecker verwendet. und der stecker bewirckt einen besseren festen kontackt , aber ich denke da brauche ich dir nix zu erzählen.
Mfg
Kwaichangtoy
kwaichangtoy
#1818 erstellt: 06. Jun 2006, 11:51
Hallo Volker, wie sieht es eigentlich mit der leiferung des Hi Line kabels aus? habe gehört man muß teilweise etwas länger warten , weil die nachfrage so groß ist, naja mal sehen, ich habe mir gerade eins bestellt, werde natürlich ausfürlich berichten wie es klingt wenn es da ist.
Mfg
Kwaichangtoy
klingtgut
#1819 erstellt: 06. Jun 2006, 11:57
Mfg
Kwaichangtoy
na ja ich sehe das ganze etwas zwiespältig
Hallo Volker, wie sieht es eigentlich mit der leiferung des Hi Line kabels aus? habe gehört man muß teilweise etwas länger warten , weil die nachfrage so groß ist, naja mal sehen, ich habe mir gerade eins bestellt, werde natürlich ausfürlich berichten wie es klingt wenn es da ist.Mfg Kwaichangtoy
das kann im Moment schon ein paar Tage dauern
Viele Grüsse
Volker
LP12
#1820 erstellt: 06. Jun 2006, 19:57
... und wie spielen die Croft ??
... hoffentlich.
klingtgut
#1821 erstellt: 06. Jun 2006, 20:19
... hoffentlich.
:prost
Hallo Robert,
ich habe die Croft Kombi Precession / Polestar mit der Compact 7 von Harbeth, dem neuen RPM 10 von Project mit Ortofon Valencia und dem Quad QC 24 Phono Pre kombiniert und die Kette macht einfach nur noch glücklich.
Die Croft Kombi spielt meiner Meinung nach unheimlich detailfreudig auf,gleichzeitig trotzdem irgendwie nie läßtig sondern eher weich und mit ordentlichem Punch im Bass.
Mehr wenn ich mehr gehört habe dann auch mit Bild dazu
Viele Grüsse
Volker
streits
#1822 erstellt: 07. Jun 2006, 10:38
Hat jemand Interesse an einem CDX2??
http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Viele Grüße
streits
#1823 erstellt: 08. Jun 2006, 07:20
Hallo!
Habe eine NAP150 zu verkaufen:
http://cgi.ebay.de/w...ageName=STRK:MESE:IT
und weiters eine neue originalverpackte Flash Fernbedienung:
sowie ein P3-PS welches ich zum betreiben meiner Headline verwendet habe (vergleichbar mit HiCAP):
Viele Grüße
fawad_53
#1824 erstellt: 08. Jun 2006, 07:35
warum verkaufst Du diese Komponenten?
Gibst Du Naim ganz auf?
Friedrich
Moonlightshadow
#1825 erstellt: 08. Jun 2006, 11:23
@Schwarzwald:
Schwer vorstellbar, dass eine geregelte Endstufe schlechter sein soll als eine ungeregelte, da erstere deutlich stabiler in der Stromlieferung ist, zudem im Netzteil stärker ausgestattet.
Naim-Forum und diverse Testhefte sind für mich allerdings kein Aussagemasstab. Das Naim-Forum war schon mal deutlich besser als heute. Dort wird einfach nur noch alles hochgejubelt, was neu auf den Markt kommt. Technisch versierter, objektiver und anspruchsvoller wirds erst im PfM.
@Run T:
Ein Nachteil im Nac 72 sind die gesteckten Boards, die IMO mit der Zeit auf Grund der Steckverbindung zur Oxidation neigen auch an Klangqualität verlieren, ähnlich wie bei Kabelsteckverbindungen (Din, Cinch usw.). Du merkst es, wenn du sie mal alle abziehst und dann wieder draufsetzt. Klingt danach irgendwie besser.
Es gibt da ein spezielles Öl von Reson/DNM, das diesen Verlust weitgehend verhindern soll ohne das Metall anzugreifen oder einen Film zu bilden. Entwickelt für DNM-Verstärker, die bekanntlich auch auf Steckverbindungen setzen. Habs aber selbst nie ausprobiert, nur zur Info.
Sicherlich sollte man aber vorrangig am Netzteil ansetzen, um die Klangqualität zu steigern.
Moonlightshadow
#1826 erstellt: 08. Jun 2006, 11:37
@klingtgut:
Ist die Frage was sich klanglich besser auswirkt? Ein richtig gelötetes Kabel mit Stecker und somit zusätzlichem Widerstand oder blanke den Umweltfaktoren (Luft, Feuchtiggkeit) ausgesetzte Litze. Ich meine auch die Litze, aber sie sollte dann doch irgendwie am Kontaktbereich versiegelt werden.
[Beitrag von Moonlightshadow am 08. Jun 2006, 11:44 bearbeitet]
klingtgut
#1827 erstellt: 08. Jun 2006, 11:52
auf Dauer habt Ihr da sicher recht.
Mir ging es da auch eher darum das manche glauben mit einem besseren Stecker Wahnsinnsklangverbesserungen zu erreichen und teilweise da nicht ganz unerhebliche Summen ausgeben.
das ist natürlich Bedingung
Viele Grüsse
Volker
themrock
#1828 erstellt: 08. Jun 2006, 13:35
@klingtgut [quote]wirds erst im PfM[/quote]
immer diese Abkürzungen, was ist PfM?
[Beitrag von themrock am 08. Jun 2006, 13:37 bearbeitet]
funny1968
#1829 erstellt: 08. Jun 2006, 13:50
funny1968 schrieb:
Es gibt ja das Original bei PFM.
http://www.pinkfishmedia.net/forum/index.php
RunT
#1830 erstellt: 08. Jun 2006, 14:31
@Moonlightshadow: Das mit den Steckksrten ist mir auch ein Dorn im Auge. Als ich die Naim-Kombi bekommen habe, reinigte ich alle Kontakte mit Isoprop, auch die der Steckkarten. Als ich dan nach einigen Monaten die 72 von MM auf MC umgebaute, habe ich die Hülsen an den Karten mit einem stumpfen Seitenschneider der Länge nach ein klein wenig eingedückt so das die Karten schön stramm auf den Pinnen sitzen. Bei dieser Konstruktion kann mir keiner was von tollen DIN-Kabeln erzählen - aber Gott sei dank gibt es ja Abhilfe.
Zu der NAP 250: Das eine NAP 200.2 eine 250 (chrom/olive) übertrumpft kann ich mir auch nicht vorstellen. Ausserdem liegt die neue Reference-Serie ausserhalb meines Budgets :-(
Zum Unterschied der 250er in olive oder chrom: Laut NAIM-History ist nur das Gehäuse anders. Stimmt das?
cu
Moonlightshadow
#1831 erstellt: 08. Jun 2006, 14:44
@Run T
Nein, alle Naim-Geräte bis Anfang der 90er liefen IMO mit Holden&Fisher Netzteilen, ob olive oder chrom ist wurscht, danach bis heute wohl IMO mit Netzteilen vom Hersteller Talema. Den genauen Zeitpunkt, ab wann andere Netzteile verbaut wurde, weiss ich allerdings nicht.
Die alten Holden&Fisher Teile gelten als sehr stabile Netzteile. Die Geräte klingen auch IMO bischen wärmer, dafür nicht ganz so druckvoll. Konnte mal zwei 140er mit beiden Herstellern vergleichen, will es aber nicht pauschalieren.
Alle Chrom 250er werden jedenfalls diese Netzteile von H&F besitzen denke ich.
Und dennoch halte ich die 72er für die beste Vorstufe der Olivenen, mal abgesehen vom 52er, den ich noch nie direkt daneben hören konnte. 102 und 82 waren da in meinen Ohren bei weitem nicht so mitreissend und musikalisch, wenn auch grösser in der Abbildung und dynamischer.
[Beitrag von Moonlightshadow am 08. Jun 2006, 14:53 bearbeitet]
streits
#1832 erstellt: 08. Jun 2006, 20:58
Hallo Friedrich!
Nein ich bleibe Naim treu! Habe in der letzten Zeit einige Upgrades durchgeführt und diese Geräte sind mir übrig geblieben
Habe jetzt mein "HIFI Nirvana" erreicht und werde in diesem Jahr nur mehr das HiLine kaufen
Liebe Grüße
Sigi
kwaichangtoy
#1833 erstellt: 09. Jun 2006, 06:35
streits schrieb:
Hallo Friedrich!
Liebe Grüße
Sigi
Mein Hi Line soll nächste woche kommen , glaube aber noch nicht wirklich dran, habe gestern gehört, das es massive liefer probleme gibt , abwarten , werde sofort berichten sobald ich es habe.
Mfg
Kwaichangtoy
streits
#1834 erstellt: 09. Jun 2006, 06:51
Ich werde mein Hiline wahrscheinlich nächste Woche bekommen ! Werde dann auch meine Erfahrungen beschreiben!
Viele Grüße
Sigi
streits
#1835 erstellt: 09. Jun 2006, 15:36
Habe gerade mit meinem Händler telefoniert, der heute in England die Naim Fabrik angeschaut hat!
Er hat ein Hiline im Gepäck :angel! Ich werde Morgen oder Übermorgen die Möglichkeit haben das Teil zu testen
Er hat mir erzählt, dass das Kabel in Österreich € 850,-- kosten wird und es noch längere Lieferprobleme geben wird!
Ich halte euch am laufenden
Liebe Grüße
Sigi
Karsa
#1836 erstellt: 10. Jun 2006, 19:21
Mein sehr geehrten Damen und Herren
Ich habe einen neuen LS !
Eine Wilson Benesch ARC und die hamoniert prächtig mit NAIM.
Gruss Lars
misswhite
#1837 erstellt: 10. Jun 2006, 19:40
Gratuliere, schöner Lautsprecher!
Da kann man nur viel Spaß wünschen!
fawad_53
#1838 erstellt: 10. Jun 2006, 19:51
Gruss Lars
Herzlichen Glückwunsch - und volle Zustimmung: eine der perfekten Kombinationen.
Friedrich
Karsa
#1839 erstellt: 10. Jun 2006, 20:37
Danke Danke
Unglaublich wie sie die Musik in die Raum stellen. Der Bass ist ultra präzise und knochen trocken. Man brauch noch nicht mal einen Subwoofer, da sieht manche Standbox blass gegen aus. Pegelfest bis zum abwinken ist sie auch.
Gruss Lars
kwaichangtoy
#1840 erstellt: 11. Jun 2006, 13:20
Gruss Lars
Meinen herzlichen glückwunsch, dann ist ja alles perfekt, viel spaß beim genießen!
Mfg
Kwaichangtoy
streits
#1841 erstellt: 12. Jun 2006, 07:44
Hallo!
Habe das Hiline seit gestern in meiner Naim Kette hängen. Der erste Eindruck ist sehr positiv, nur hatte ich gestern zu wening Zeit um wirklich Vergleiche durchführen zu können! Spontan aufgefallen ist mir, dass alles viel klarer und fokussierter war!
Ich hoffe, dass ich in den nächsten Tage dazukommen werde (dieser WM Stress ;-)!
Viele Grüße
Sigi
kwaichangtoy
#1842 erstellt: 12. Jun 2006, 15:27
streits schrieb:
Hallo!
Viele Grüße
Sigi
Meinen glückwunsch Ich muß noch warten, ich hoffe es kommt ende der woche, aber es geht mir genau so, wm streß!
Darf ich fragen woraus deine kette besteht?
Mfg
Kwaichangtoy
RunT
#1843 erstellt: 13. Jun 2006, 12:03
Hallo Leute,
etwas OT, aber es treibt gerade wieder jemand sein Unwesen bei ebay mit NAIM und LINN Geräten:
http://cgi.ebay.co.u...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und
Und
Eigentlich ist es offensichtlich, aber sicher ist sicher
cu
themrock
#1844 erstellt: 13. Jun 2006, 13:14
Na ja gut war auch letzte Woche ich glaube ein NAC 282 oder 252 aus China.Ist dann im Endeffekt an einen Mutigen für 100€ wegegangen.
kwaichangtoy
#1845 erstellt: 13. Jun 2006, 15:01
Die ersten beiden Angebote würden auch schon gelöscht, aus dem letzten könnte ich aber nicht wirklich erkennen das es ein fake ist.
Mfg
Kwaichangtoy
RunT
#1846 erstellt: 13. Jun 2006, 18:12
Ein EKOS rebuild ist nicht für 350 GBP-Sofortkaufen zu haben. Es waren übrigens drei solcher Accounts mit insgesamt über 300 Fakes - alle User gelöscht
cu
holger65
#1847 erstellt: 14. Jun 2006, 15:08
Hallo beisammen,
wage mal einfach dazwischenzureden...
Wie haltet ihr das mit euren Naim-Geräten: Schaltet ihr sie immer bei
Gewitterwarnung aus, wenn ihr dann nicht zuhause seid? Also hier in München ist im Sommer schon häufiger mal Gewitter - d.h. ich müsste die Kiste immer wieder warmlaufenlassen.
Kenne mich elektrisch nicht so sehr aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass das Gerät vom möglichen Blitzschlag Schaden nimmt?
Danke,
Holger
TheSoundAuthority
#1848 erstellt: 14. Jun 2006, 15:41
Wenn ein BLitz einschlägt ist jedes Gerät kaputt ^^
RunT
#1849 erstellt: 14. Jun 2006, 20:57
... mit hoher Wahrscheinlichkeit auch wenn es ausgeschaltet ist. Man müsste schon den Stecker rausziehen.
Meine Brocken bleiben immer eingeschaltet - Der Stromverbrauch ist ne Lachnummer, braucht weniger als ne D-Box im Stand-by!
Die Vorstufe/HiCap braucht wenn sie länger als einen Tag aus ist über ne Woche!!! bis man wieder Musik hören kann
cu
Horst_t
#1850 erstellt: 14. Jun 2006, 23:09
Habe bei Naim mal nachgefragt.
Das meiste braucht die Endstufe, bei mir gemessen sind es 7W.
Der Rest (pre, flatcap, CD5X) braucht nur ein Bruchteil davon.
Im Urlaub schalte ich aber alles ab und bei starkem Gewitter kommt der Stecker raus.
Gruss
Horst
[Beitrag von Horst_t am 15. Jun 2006, 13:42 bearbeitet]
funny1968
#1851 erstellt: 15. Jun 2006, 06:45
Es gibt Versicherungen!
cdercgn
#1852 erstellt: 15. Jun 2006, 11:00
Wo wir dann gerade beim Thema sind! Es gibt doch Steckdosenleisten mit Überspannschutz. Was ist davon zu halten? Funktionieren die nicht oder haben die irgendwelche Nachteile?
RunT
#1853 erstellt: 15. Jun 2006, 12:54
Hallo cdercgn,
also von diesen Dingern wird für Audioanlagen abgeraten. In ihrer ursprünglichen Eigenschaft mögen sie zwar gut funktionieren, aber sie haben die gleichen negativen Eigenschaften wie diese angebotenen Netzfilter
cu
kwaichangtoy
#1854 erstellt: 15. Jun 2006, 13:38
[Quote="ledercgn"]Wo wir dann gerade beim Thema sind! Es gibt doch Steckdosenleisten mit Überspannschutz. Was ist davon zu halten? Funktionieren die nicht oder haben die irgendwelche Nachteile?[/Quote]
Zu einem bremsen sie die Dynamik, dann ist der Spaß Faktor beim Musik hören gleich Null.
habe mal einen Elektriker gefragt, ob so ein überspannungsschutz überhaupt Sinn macht und der meinte, wenn ein blitzeinschlag geht er auch da durch, da fliegt dann ein fach zuviel Saft, das beste ist immer noch bei gewitter Stecker ziehen!
Mfg
Kwaichangtoy
Naim
jadornbirn am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  3 Beiträge
Händlerrabatt Naim Audio
drmiezo am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  3 Beiträge
RATLOS! Naim Streaming / Naim App
Pascal_Naim am 27.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2021  –  17 Beiträge
Naim Audio in England kaufen?
paul-leon am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  11 Beiträge
Naim oder nicht Naim
Zebulon12 am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  22 Beiträge
Naim Audio Gralssuche
kenwoodlover am 01.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  5 Beiträge
Naim uniti-star Hilfe
gloria1963 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  5 Beiträge
Naim NDS
mischka23 am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  5 Beiträge
Naim Off Topic Thread
Donny am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  241 Beiträge
Naim Hicap DR dringend
kenwoodlover am 24.02.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedeunicen907643281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.305
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.352
