HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Thread für Naim-Liebhaber | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 530 . 540 . 550 . 560 . 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 . 590 . 600 . 610 .. 700 . Letzte |nächste|
Thread für Naim-Liebhaber+A -A |
Hayvieh
17:36
#28746
erstellt: 18. Dez 2015, |
Mahlzeit Männer Kann mir jemand sagen was ich hier für Phono Karten in meiner NAC52 drin habe. Ich bin am überlegen, mir eventuell einen zweiten Plattenspieler zuzulegen und will dafür die internen Karten nutzen. Mich reizt da ein älterer LP12. |
ameisenbär
17:44
#28747
Gute Idee! Hatte mal in den 90ern einen, hat einfach sehr viel Musik gemacht. Ich nenne das immer "so klingts richtig-Komponente" ![]() |
Moonlightshadow
18:18
#28748
Ich glaube alle 5XX passen da. Sieht man schlecht. Für die genaueren Spezifikationen folgender link. ![]() 523K vielleicht... ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 18. Dez 2015, 18:48 bearbeitet] |
Hayvieh
19:41
#28749
Manchmal hilft auch einfaches ausprobieren, so habe ich meinen Dreher mit dem Koetsu Black an die NAC 52 angeschlossen und siehe da es funktioniert. Jetzt habe ich aber ein "neues Problem", das klingt ja sowas von gut das ich in nächster Zeit erstmal alles so lassen werde und meine externe Bauer Phono nicht anklemmen werde. Eine wunderbare Tiefenstafflung, sehr gute räumliche Abbildung. ..einfach richtig gute Musik. ![]() |
herat
14:33
#28750
erstellt: 19. Dez 2015, |
Das dürften die NA526 Fixed Line Input (link board) Karten sein. Welche der NA523 Versionen K,S oder E am besten passt, mußt du dann entscheiden, wenn der Tonabnehmer feststeht. LG |
Hayvieh
14:57
#28751
Schade das man auf dem Foto nicht erkennen kann, um welche Karten es sich handelt ( K,S oder E ). Da mein jetziges System 0,4 mV Ausgangsspannung hat, könnte es die K Variante sein. Danke |
ahof
16:14
#28752
Hi Sven, die Phonokarten sind doch beschriftet - da sie nur gesteckt sind brauchst du sie nur herauszunehmen. Ich habe das bei den 5xx Phonoboards noch nicht gemacht, doch mein Bruder hat schon die Karten aus einer 52 in seinen Nait 3 eingebaut - ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Es ist sicher kein Hexenwerk. |
Hayvieh
16:22
#28753
Hallo Hubert Natürlich könnte ich die NAC 52 aufschrauben, aber das Biest lässt sich nur schwer öffnen. Irgendwie klemmt da was und beim letzten öffnen war ich froh, als ich damit fertig war. ![]() |
herat
16:50
#28754
Moment, ich hab nur auf die schnelle die 526er Boeards erkannt. es sind insgesammt 5 Boards zu sehen. Links oben: 526 Links darunter: 523. Welches ist fraglich, dazu reicht die auflösung nicht Mitte oben: NA328 Variable Level Line input with some HF filtering Rechts oben: 526 Rechts unten: 526 Welche der 523 du hast, kannst du selbst herausfinden, indem du den Kondensator und den Widerstand am Eingang identifizierst. K 560R/1n S 470R/6n8 Die Werte habe ich von hier: ![]() Laut Original-Anleitung sind es aber Moving Coil S 100µV, 470R Moving Coil K 100µV, 560R Moving Coil E 400µV, 560R Das bedeutet, dass S und K den gleichen Kondensatorwert haben sollten, aber das pfm Posting behauptet etwas anders. LG [Beitrag von herat am 19. Dez 2015, 16:51 bearbeitet] |
ameisenbär
16:51
#28755
hallo allerseits! Die alten Nac haben ja BNC im Phonoeingang. Ich will vom MC-Übertrager in so eine BNC-Buchse, brauche also ein Kabel RCA/Cinch auf BNC. Ich könnte ein RCA Kabel umändern lassen, aber die RFT-Werkstätten brauchen bei uns immer so laaaaaaaaaannge. Kennt jemand ein gutes vorkonfiguriertes Kabel RCA - BNC? Gruß Carlo [Beitrag von ameisenbär am 19. Dez 2015, 16:51 bearbeitet] |
herat
16:52
#28756
ameisenbär
19:33
#28757
ja Adapter, aber ich wollte halt eine direkte Verbindung Gruß Carlo |
ATC
19:46
#28758
Moonlightshadow
19:56
#28759
Bei flashback sales gibts die. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 19. Dez 2015, 19:56 bearbeitet] |
ameisenbär
20:37
#28760
erstellt: 20. Dez 2015, |
ACHTUNG DRINGEND. Ein Bieter hat meine Nap 160 CB von 1982 ersteigert und will jetzt abbrechen, weil er nicht wusste, dass die Nap 160 CB angeblich die Nac 42 (Single Rail) nicht mit Strom versorgen kann. Stimmt das? Die Nac 42 kann man mit HiCap betreiben, also Dual Rail, da wird halt nur ein Rail verwendet. Wie ist das mit der Nap 160? Gruß Carlo [Beitrag von ameisenbär am 20. Dez 2015, 20:52 bearbeitet] |
Moonlightshadow
21:13
#28761
Mit aktuellen Hicaps wird das IMO nicht mehr funktionieren mit der 42, nur mit ganz alten. Die haben teilweise noch einen zusätzlichen single rail Anschluss auf 3. Hatte ich aber geschrieben weiter oben. |
herat
21:26
#28762
Es gab die 42 und die 42.5 - Die 42 wurde nur durch die Endstufe oder das SNAPS versorgt. - Die 42.5 kann wie alle anderen DualRail Vorstufen ebenfalls von der Endstufe (also kleinere als die 250) versorgt werden, wenn der Link Plug am DualRail Eingang steckt. Wenn er den nicht hat, bist nicht du schuld, denn der Link Plug ist zubehör zur Vorstufe. Wird übrigens noch verkauft. Hier das Manual (auf Seite 10): ![]() Und hier der Plug bei einem britischen Händler ![]() LG [Beitrag von herat am 20. Dez 2015, 22:08 bearbeitet] |
ahof
21:50
#28763
Schau ob die NAP 160 nicht modifiziert worden ist. Deaktivierung / Ausbau der Preamp Stromversorgung ist ein beliebter Mod, sowie die Deaktivierung des Überspannungsschutzes. Wenn deine 62 (mit Plug drinnen) über das obligatorische SNAIC4 von der 160 stromversorgt wird, dann funktioniert es auch mit der 42. |
thrabe
22:17
#28764
Hallo, ich platze mal dazwischen, obwohl es bei mir nicht ganz so dringend ist. Ich würde gerne wissen, was ihr von den Kabeln haltet, die Flashback Sales anbieten. Akut denke ich darüber nach, ob man ein SNAIC 5 (zum Anschluss von Flatcap an Stageline), das bei Naim stolze 230 EUR kostet, durch ein entsprechendes Clone-Kabel von FBS für 30 Pfund ersetzen könnte, ohne Klangeinbußen in Kauf zu nehmen. Und wenn wir schon mal dabei sind: Habe ich das richtig verstanden, dass sich ein Flatcap 2x vom aktuellen Modell Flatcap XS nur durch eine andere Frontplatte unterscheidet? Danke für eure Mühen. Thomas |
ameisenbär
22:24
#28765
Hi Thomas, im DIREKTEN Vergleich sind die Naim-Originale schon etwas besser, aber ich habe auch 3 flashback-sales im System ohne was Nachteiliges zu hören. Gruß |
ragman70
09:11
#28766
erstellt: 22. Dez 2015, |
Also ich habe ein 5pin auf 2 mal DIN. Klingt geringfügig anders (vllt.) als eins der Cord-Company aber preislich nicht nachvollziehbar die Differenz! |
ameisenbär
14:21
#28767
ja Flashback-sales liefert unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis. Auch vom Äußeren jetzt ganz ähnlich wie die Originale. Immer auch sehr gute und schnelle Kaufabwicklung. |
ameisenbär
18:27
#28768
Hallo Naimies, ab und zu findet auch ein blindes Korn ein Huhn (oder so...) Oder: wie ich das seltenste Naim-Gerät an Land zog ![]() Nein: keine Statement Nac und Nap ![]() aber einen Naim Nait 2 Chrome Bumper von 1988. Dieser Nait wurde nur ein Jahr gebaut und ist ein Übergangsdesign zwischen Chrome Bumper und Olive. Die Innereien zwischen Nait 2 CB und Olive sind weitgehend identisch. Von der Olive Serie hat der CB das coole grün hinterleuchtete Logo. Ich habe das Gerät von einem französischen Ingenieur gekauft, der es als 2. Besitzer hatte. Erstbesitzer war ein Deutscher. Im Lieferumfang Karton, Manual, Naim UK Rechnung über Recapping 2002, ausgefüllte Garantiekarte, Audioquest Cinch -Din 5pin Kabel. Beim Recapping wurde ein fettes Netzkabel und BNC-Buchsen für Phono installiert. Jetzt wie klingts? An den Harbeth SHL 5 klingt das kleine Kisterl mit sage und schreibe 13W/8Ohm verblüffend und zwar verblüffend gut. Ein detailliertes, lebendiges, bewegliches Klangbild mit natürlichem Klang, kurz und gut :musikalisch. Meine Frau hat keine Ahnung von Hifi. Wir gehen aber öfter ins Konzert. Ihr Kommentar heute nachmittag beim Kaffee"der klingt wie live". Der Bass ist durchaus ok, man vermisst nichts wirklich. Meine Croft Röhre Micro 25R+Nap 200 ist besser. Mehr Raum, mehr Detail, mehr Glanz, mehr Bass. Aber in punkto Beweglickeit und Lebendigkeit hält der Nait 2 mit. Die Kombi Nac N172XS+Nap 200 macht gegen den Nait keinen Stich. Der Klang wirkt eingeebnet, angenehm und natürlich, aber es fehlt an Lebendigem und Livehaftigem. Also kleiner Tipp. Gönnt euch mal so nen Nait 2 Olive (CB ist kaum zu kriegen). Die sind nicht so leicht zu finden, aber es lohnt sich. Wertstabil sind sie obendrein. Gruß Carlo ![]() [Beitrag von ameisenbär am 22. Dez 2015, 18:31 bearbeitet] |
herat
21:12
#28769
Vielen Dank für Deinen anschaulichen Bericht Carlo. Leider hab ich nie bewusst einen nait2 hören können. Ich hab mit einem nait3, der keinen so guten Ruf besitzt (warum eigentlich?) angefangen. Was bei vielen der alten naims zu beobachten ist: auch die einfachsten machen unglaublich Spaß, spielen so, dass einem (fast) nichts abgeht. Und wenn man dann auf die "höherwertigen" Komponenten wechselt, glaubt man, von allem mehr zu bekommen. Es wird immer genauer, aufgelöster, tiefer. Die einfachen Geräte wirken daneben bescheidener, lösen weniger auf. Diese Genauigkeit wird aber teuer bezahlt, sie machen weniger Spaß, man versucht durch weitere updates eigentlich dorthin zu kommen, von wo man gestartet war. Und erst mit einem verrückten Aufwand hat man ihn dann wieder. Nicht, dass die Geräte dazwischen schlecht wären, ich klage da auf hohen Niveau, aber die einfachen Geräte haben da einen besonderen Zauber. Auch eine 42/110 hat was. Da ist die Vorstufe technisch ausgereifter als die vom nair2, das ist sicher viel sauberer, aber eben etwas nüchterner. Auch der nait3 hat schon eine erwachsenere Vorstufensektion, die wahrscheinlich die alten nait2 Fans enttäuschte. Aber er wird die, die eine so kontrollierte Endstufe wie die 110 oder 140 hatten, ebenfalls enttäuscht haben, denn die nait3 Endstufe bzw die baugleiche NAP90 war aufgebaut wie die des nait2. So war der nait3 nur ein halbes Update zuwenig oder ein halbes zuviel. Vielleicht deshalb der schlechte Ruf. Mir hat er gefallen, ich habe ihn immer noch. Nostalgie. Hören tue ich noch immer mit der großen Anlage. Einen nait2 werd ich mir nicht gönnen, wohl auch aus der Furcht, zulange zuviel in updates investiert zu haben. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch Vernunft in mir auf. |
hifi_raptor
21:15
#28770
Hi Naim(ologen) Euch und Euren Lieben wünsche ich ein frohes Fest. Lasst es ruhig angehen! Genießt die Tage. Gruß |
JoDeKo
21:19
#28771
Hallo Carlo, danke für den Bericht. ![]() Jo |
ameisenbär
21:38
#28772
kleine Ergänzung nach einigem Hören: pro: der Klang in Mitten und Grundton ist ausgesprochen schön und wohlklingend, wie bei GUTEN Röhren, dabei klar und sauber contra: der Bass-zumindest in meinem Zimmer mit der SHL 5-tendiert bei kritischem Material zum leicht Wummsigen. Muss man sagen. Anderereits sind zB Funk-Bässe/E-Bässe gut. die MM-Phonostufe kannste vergessen. Da ist meine Goldnote PH 7 Phonostufe deutlich besser. Überhaupt klingt bei mir Hochpegel besser. Ich glaube, Phono bei naim wird erst ab den 5xx-Karten gut. |
Horchposten
23:29
#28773
Guten Abend alle zusammen! Auf der NAIM Webseite gibt es etwas Neues als halb verdeckte Ankündigung. Im Frühjahr soll das Geheimnis gelüftet werden. Sieht aus wie ein Lautsprecher oder so… |
reinibert
01:29
#28774
erstellt: 23. Dez 2015, |
Wenn ich den Film richtig interpretiere dann gibt es eine halbe mu-so im Hochformat. |
disco_stu1
08:03
#28775
Wünsche euch allen auch schonmal ein ruhiges Fest, Gesundheit und erfolgreiches Jahr 2016. LG ![]() |
ameisenbär
10:29
#28776
gleichfalls "I wish you a merry christmas and a happy new year!" |
ragman70
14:47
#28777
LP12
15:57
#28778
Hallo, ich wünsch Euch allen auch frohe Feiertage. Was wird denn bei Euch morgen laufen? Ich bin mit meinem Kleinen und meiner Frau alleine. Gibt es Weihnachtsmusik in erträglich ? |
thomas2008
17:07
#28779
Nils Landgren and friends Britten A ceromany of Carols Bach Weihnachts Oratorium... Das wären meine Favoriten :-)) Und nochmal zur von mir gestellten Softwarefrage: - ITunes fliegt vom Rechner - Foobar finde ich nicht gerade komfortabel -JRiver läuft gerade und läuft gut und wird es wohl sein Hat jemand die jremote app auf Android laufen? Empfehlenswert??? Schöne Weihnachtstage! Thomas [Beitrag von thomas2008 am 23. Dez 2015, 17:08 bearbeitet] |
ragman70
19:11
#28780
Habe sie auf apple Ist empfehlenswert |
thomas2008
16:18
#28781
erstellt: 27. Dez 2015, |
Schöne neue Welt. Meine auf pc kopieren CDs klingen über den dac v1 wunderbar. Jetzt habe ich mir high res Daten geladen 24/192 und da knistert es schlimmer als bei meinem allerersten Plattenspieler. .. Die Einstellungen habe ich gemäß der Naim Anweisung vorgenommen. Habt ihr guten Rat??? ![]() |
finleysen
20:22
#28782
Hallo Thomas, habe heute mit meinem dac v1 endlich einmal den bitperfect-Test gemacht (besitze ihn erst seit Frühjahr). Falls Du dies nicht schon gemacht hast, ist es ein Versuch wert. Mir wurde auch bei 24/192 kein Fehler angezeigt. Allerdings läuft bei mir die Wiedergabe nicht über PC sondern über einen Streamer (ohne Wandler) und angehängter USB-Platte. Trotzdem würde mich die Ursache Deines Problems interessieren. Viel Glück bei der Fehlersuche. |
thomas2008
08:55
#28783
erstellt: 28. Dez 2015, |
Hallo, den bi perfekt Test habe ich auch gemacht, der wurde fehlerfrei mit 24/192 absolviert. Hab im Moment keine Idee, woran es liegt... |
Esche
09:41
#28784
Guten Morgen Auch hier ergibt sich die Frage nach der Abspielsoftware? Gruß [Beitrag von Esche am 28. Dez 2015, 09:52 bearbeitet] |
thomas2008
10:38
#28785
Wie oben schon angedeutet: Notebook mit Jriver per USB an DAC V1. Beim Einrichten habe ich mich an die NAIM PDF gehalten... |
ameisenbär
12:09
#28786
Hallo Thomas geh mal im J.River zum Menu-Punkt Extras und dann zu Optionen. schau nach, ob dein Dac erkannt ist und die ganzen Optionen richtig eingestellt sind - J. River funzt. Klingt gut. Außerdem komfortabel zB im Umwandeln von Formaten. Übersichtliche Oberfläche. Erkennt im Gegensatz zu Itunes ALLE Cover und zeigt sie an, auch alte Alben. Technische Frage: meine alten Naim Vorverstärker der Chrome Bumper Serie sind sehr empfindlich, was die Eingänge angeht. Das hat zur Folge, dass man bei modernen Hochpegelquellen wie CD-Spieler und Streamer den Lautstärkesteller kaum aufziehen kann, weil es dann zu laut wird. Flashbacksales UK bietet ein Kabel an mit einer Dämpfungsfunktion um den Pegel abzusenken. Wie ist so was einzuschätzen? Leidet da nicht die Signal/Klangqualität drunter? Gruß Carlo [Beitrag von ameisenbär am 28. Dez 2015, 12:15 bearbeitet] |
herat
14:00
#28787
Dass wird sicher ein Spannungsteiler sein. Der sollte keine wesentlichen Probleme machen, vielleicht wird die Eingangsimpedanz ungünstiger. Aber dem gegenüber steht der ganz große Vorteil, dass du beim Lautstärkeregler in Richtung eines günstigeren Regelbereich kommst. Noch besser wäre es (denn beim Kabel gewinnst du nur wenig), auch in der NAC zwei Änderungen durchzuführen (wurde in pfm oft diskutiert) LG |
ameisenbär
15:48
#28788
also bei der Nac 62 bin ich meist im Bereich von 8 Uhr (Nullstellung bei 6), der Nait 2 ist extrem, da hast du gute Lautstärke schon bei 7! |
Moonlightshadow
16:01
#28789
Das sind ja auch Amps, die am Plattenspieler bzw. am LP12 und den Linn TAs aus dieser Zeit entwickelt wurden. ![]() [Beitrag von Moonlightshadow am 28. Dez 2015, 16:03 bearbeitet] |
ameisenbär
19:34
#28790
Hier mal der Link zu den flashback-Kabeln. ![]() Um wieviel db sollte ich denn dann absenken bei 8 Uhr gehobene Zimmerlautstärke, Bereich geht von 6 Uhr bis 5Uhr. [Beitrag von ameisenbär am 28. Dez 2015, 19:39 bearbeitet] |
candyman77
13:18
#28791
erstellt: 30. Dez 2015, |
moin, moin, ich benutze zur Zeit Vor- Endstufe Kombi und CD Player von T+A. Will mir aber einen gebrauchten Naim Uniti kaufen. Da ich Vollverstärker und CD Player brauche. Mit dem Uniti Kauf bekomme ich noch Streamer und DAC dazu. Plus Steuerung über App. Da ich die ganze Modereihen von Naim nicht kenne hätte ich ein Paar Fragen. 1. Uniti/Uniti 2 ist der eingebauter Verstärker mit NAIT 5si vergleichbar oder eher schlechter, schwächer? 2. Ist der eingebaute CD Player in Uniti/Uniti 2 mit Naim CD5si vergleichbar? 3. Wenn Uniti erster Generation mit 192/24 Board aufgerüstet wird, kann der dann Spotify/Tidal? Habe zur zeit Mac Mini mit Audioengine D1 DAC und audirvana 2.3 Plus laufen. Ist aber ein bisschen umständlich weil kein Spotify Support. Würde mich gerne über eure Antworten freuen. |
thomas2008
20:36
#28792
Moin, nach einigem Probieren habe ich nun offensichtlich eine Lösung. Für die, die es interessiert: Als Device/Gerät habe ich den Naim DAC als "Direct Sound" doch leider kommt nicht die volle Qualität am DAC an... also weiter suchen! Kommt gut ins neue Jahr! [Beitrag von thomas2008 am 30. Dez 2015, 20:52 bearbeitet] |
hifi_raptor
22:27
#28793
Hi Update des DAC auf die neue Version hat geklappt ![]() Habe mir ein DSD File aus dem Intelnet heruntergeladen - ![]() Alles funktioniert ![]() Genaues hören ist mir erst morgen möglich. Also der Klang soll ja "besser" geworden sein ![]() Ich muss mir jetzt nur überlegen wie viele DSD Files ich zukünftig haben werde. Auf Dauer einen USB-Stick einstecken ist fade. Gruß |
ahof
23:49
#28794
Wenn du wieder downgraden willst - ich hab die Firmware von 2013 (als die FLAC Unterstützung kam) - findet man aber sicher auch irgendwo online. Ich bilde mir ein der DAC klingt nun anders nach dem Update. Ob besser? Ich werde gegebenenfalls downgraden da mich DSD noch nicht wirklich interessiert um den Unterschied, falls es einen gibt, besser festmachen zu können. |
nnnm
07:07
#28795
erstellt: 31. Dez 2015, |
Thema Nait 2 und Quellen Der Nait 2 zeigt sehr gut die Quellenqualität auf. Der schöne Nait den Ameisenbär ergattert hat passt hervorragend mit dem CDX2 zusammen, optisch sowie klanglich. Genau die Kombi fährt ein Freund von mir mit einer ALR Jorden Note 3 (Zweiwege LS mit Passivmembran). Das klingt aufgelöst, der Ton spielt über die Lautsprecherebene hinweg und Instrumente wirken echt und plastisch. Die Lautstärke ist dabei, bevor es kippt, wirklich beachtlich und der Bass ist da! Es wird nichts vermisst und es ist für die ganze Kombi ein magischer Klang:-) Schlechtere Quellen werden aufgezeigt. Zum CDI (hatte diesen auch) klingt wirklich komplett, im direkten Vergleich zum CDS3 oder CDX2 fehlt mir dann persönlich einfach zu viel. Er klingt sehr "integriert" und nicht so zeigefreudig, wie modernere Player. Für mich persönlich ist der CDX2 the best buy Produkt. Der Clou ist dann XPS oder 555PS. Aber dann wird aus der kleinen Anlage doch wieder eine Große.... Kabel Bei den Signalkabeln, präferiere ich gerne das Phonosophie Kabel, weil es mehr zeigt als das SNAIC5 ohne dabei irgendwo "aufzublähen" oder "aufzudicken". Gebraucht eine echte Empfehlung. Das Highline ist aber im Vergleich wieder besser als das Phonosophie. Habe ich mir aber persönlich nie gekauft, weil es mit zu hochpreisig ist. By the way, hat jemand mal das Chord Sarum oder die Naim Lumina Kabel probiert ? Bei den Stromkabel kann man auch wunderbar rumprobieren. Bei kleineren Anlagen, finde ich die Kabel und Steckerleisten von Phonosophie (Silbervariante) ebenfalls sehr gut. Ist alles besser. Werden die Musikanlagen hingegen größer, kann es teilweise kippen. Der Ton von Stimmen kann rauher werden und irgendwie stressiger. Passt nicht immer. Naja, ist halt alles Hobby und mir macht es immer noch Spaß einfach Sachen auszuprobieren und einfach zu erleben. ABER mein persönliches FAZIT zu BEST BUY ist die oben genannte Kombi. Nait2 und CDX2. Sauber und liebevoll aufgebaut wird jeder verzaubert. Viele Grüße |
hifi_raptor
19:27
#28796
erstellt: 01. Jan 2016, |
Happy New (HiFi)Year ![]() |
Naim jadornbirn am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 3 Beiträge |
Händlerrabatt Naim Audio drmiezo am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 3 Beiträge |
RATLOS! Naim Streaming / Naim App Pascal_Naim am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2021 – 17 Beiträge |
Naim Audio in England kaufen? paul-leon am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 11 Beiträge |
Naim oder nicht Naim Zebulon12 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 22 Beiträge |
Naim Audio Gralssuche kenwoodlover am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Naim uniti-star Hilfe gloria1963 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 5 Beiträge |
Naim NDS mischka23 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 5 Beiträge |
Naim Off Topic Thread Donny am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 241 Beiträge |
Naim Hicap DR dringend kenwoodlover am 24.02.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 9 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.818
