YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme
hilairea
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 14:57
Hallo, habe einen 25 Jahre alten YAMAHA AX-500. Seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Quellenanwahl. Meist hat beim Wechsel von einer Quelle zu einer anderen nur der rechte Lautsprecher ein Signal, der linke kratzt und knackst. Ich muss dann mehrmals die Wahlschalter abwechselnd drücken, an den Cinchkabeln ziehen und ruckeln oder die Lautstärke höher drehen, bis der linke Kanal auch kommt.
Können die Kippschalter der einzelnen Quellen verstaubt oder oxidiert sein?
Hilft da eine Reinigung oder ein Spray?
Danke für ein feedback.
Jörg
Stereo33
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 15:05
Das kann eine Schicht im LS-Schutzrelais oder im Wahlschalter oder andern Relais/Stromstoßschaltern sein.
Mach die betroffenen Teile auf und mach was gegen diese Schicht.
Ich bin sie mit feinem Schleifpapier losgeworden.
Das gab natürlich im Forum kein gutes Feedback.
Aber 5 Jahre später funzt das Schutzrelais immer noch einwandfrei.
hilairea
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 18:05
Vielen Dank. Werde das Teil mal aufschrauben.
Wie sieht denn das Lautsprecher-Schutzrelais bzw. die Stromstossschalter aus? Was hat das FORUM damals als Alternative zum Schmirgelpapier vorgeschlagen?
Stereo33
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 18:30
Ich kenn deinen Verstärker nicht genau.
Manche haben für die Eingangsumschaltung kleine Relais.
Das merkt man beim Umschalten am Klicken.
Da wirds auch schwierig weil viele nicht zum Öffnen vorgesehen sind.
Das LS-Schutzrelais ist schon größer und davon gibt es nur eins.
Ein rechteckiger Kasten. Meist auf 2 Seiten eingeclipst.
Ich hatte meins einfach mit einer Zange gestaucht und konnte den Deckel dann abheben.
Die Alternative zum Schleifpapier weis ich nicht mehr.
Aber das macht doch nichts wenn man die Silber bzw. Kupferschicht
ein paar nm abschleift.
Bei Potis ist es schwieriger. Nach möglichkeit ersetzen oder was man
noch probieren kann, ganz wenig WD40 (kein Kontaktspray!)
in das Poti (auf die Leiterbahnen) und hin und her drehn.
[Beitrag von Stereo33 am 09. Apr 2012, 18:32 bearbeitet]
Joschi55
#5 erstellt: 09. Apr 2012, 18:30
weil sich einer wichtig machen wollte Freilich kann man mit Schmirgelpapier die Kontakte kaputt(verbiegen) machen aber ein Feinmechaniker hat da keine Probleme.
Bertl100
#6 erstellt: 09. Apr 2012, 20:11
Hallo zusammen,
der AX500 hat keine Relais für die Eingangswahl. Dafür aber jede Menge Kontaktprobleme an den Eingangsumschaltern. Leider sind diese Schalter recht klein gebaut und gut gekapselt.
Kontaktspray erreicht daher die Kontakte kaum.
Und wer die Schalter öffnet, der möge ein begnadeter, geduldiger Mensch sein, wenn er sie wieder zusammenbauen kann. Hab ich einmal gemacht - ich kann nur dringend davon abraten.
Man kann also nur Kontaktspray versuchen.
Dazu muß die Frontplatte entfernt werden.
Bernhard
hilairea
#7 erstellt: 10. Apr 2012, 08:41
Vielen Dank fürs feedback.
Also kein WD40? Was schlägst Du vor?
Bertl100
#8 erstellt: 10. Apr 2012, 09:42
nun, ich hatte es mit Kontakt 61 versucht, war aber nicht erfolgreich.
Kontakt 60 hätte womöglich geholfen, das müßte aber ausgewaschen werden.
Und genau das geht nicht wirklich, weil die Schalter vollständig geschlossen sind.
Ein (wenn auch schlechter) "Zulauf" für das Kontaktmittel ist da, wo der Betätigungshebel raussteht.
Aber es gibt dann keinen Ablauf für das Mittel.
Man müßte versuchen, die Schalter entweder unten anzubohren, oder man kann sie evtl. einen Spalt weit öffnen. Ob das aber geht, ohne das ganze Tastenaggregat auszubauen, weiß ich nicht mehr.
Gibt es andere Meinungen zu diesem Tastenaggregat des AX-500?
Ein Problem ist halt auch, dass das Signal immer durch die Schalter durchgeschleift wird.
D.h. der Abgang vom Aggregat ist ganz rechts (oder ganz links, ich erinnere mich grade nicht auswendig), und wenn man eine Quelle auf einem der weiter links liegenden Schalter wählt, wird das Signal durch alle anderen rechts davon liegenden Schalter auch durchgeschleift. Wenn also der ganz rechte Schalter einen Wackler hat, gehen alle links davon liegenden Quellen (bildlich gesprochen) auch nicht mehr.
Bernhard
hilairea
#9 erstellt: 10. Apr 2012, 10:09
Vielen Dank. Das mit dem "durch alle Schalter"-Signal scheint zu stimmen. Die Schalter rechts (u.a. CD) gehen problemlos, die links haben Probleme. Ich werde mal reinschauen. Und WD40 geht nicht?
Bertl100
#10 erstellt: 10. Apr 2012, 10:32
ich habe WD40 noch nie in Elektronik reingesprüht. Die recht einhellige Meinung im Netz ist auch, dass WD40 in Elektronik nichts verloren hat.
Die Sache ist halt, dass es mit ziemlicher Sicherheit schon helfen wird - aber eben nicht dauerhaft.
Und danach sind die Schalterkontakte mit Grünspan überzogen und das WD40 hat sich in die Platine eingesaugt :-(
Bernhard
hilairea
#11 erstellt: 10. Apr 2012, 11:06
Irgendwie scheine ich mit dem AX500 nach 25 Jahren wohl an sein seeliges Ende gekommen zu sein. Schalter austauschen geht wsh. nicht (entweder keine Ersatzteile mehr oder zu teuer) und selber aufmachen scheint auch nicht zu gehen. Vielleicht ist das Spray die beste Lösung, zumindest für einige Zeit.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Stereo33
#12 erstellt: 10. Apr 2012, 12:59
Doch WD40!
Blos kein Kontaktspray.
Was ist wenn die ganzen Bahnen im Poti mit Kontaktspray benetzt sind? Kurzschluss und Einstellen kannst du dann auch vergessen.
Warum WD40 (warum muss alles hinterfragt werden?)?
Ganz einfach, es hat sehr gute reinigende Eigentschaften.
Mit Glück macht dir das die Potis wieder blank.
Ich lese jetzt hier nur noch gespannt mit.
[Beitrag von Stereo33 am 10. Apr 2012, 13:00 bearbeitet]
Bertl100
#13 erstellt: 10. Apr 2012, 13:27
Doch WD40!
Hmm. Na, da liest man aber auch sehr viel gegenteiliges!
Bernhard
hilairea
#14 erstellt: 10. Apr 2012, 16:51
Erstmal vielen Dank an alle für die Tipps.
Habe mir WD40 gekauft, das Teil aufgemaukt und die Schalter eingesprüht. Effekt: alle Quellen lassen sich wieder problemlos anwählen!
Vielen Dank STEREO33!
Wenns so noch ein paar Jährchen hält solls mir recht sein.
Wünsche allen einen schönen Frühling.
Yamaha AX-870 Lautstärkeregler kratzt
honda99 am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha AX-500
nazbaz am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  11 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt?
lukinoway am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  6 Beiträge
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt!
SolomonElvis am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Yamaha AX-500 kein Ruhestrom anliegend
jannismen am 24.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  11 Beiträge
Yamaha AX-870, Wahlschalter defekt, Lösung!
Benutzername am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  10 Beiträge
Ersatztrafo Yamaha AX-500
julzZz303 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha AX 500 // Sound schwankt
JEsusfreak71 am 25.02.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  7 Beiträge
Yamaha AX-500 Lautsprecheranschlüsse wechseln
IceCream-Man am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Wahlschalter beim Yamaha AX-750 defekt
papamuema am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.763
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.984
