Frage bezüglich Subwoofer
tunnelblick
#1 erstellt: 05. Apr 2015, 15:57
Hallo, ich bin neu hier und finde das Forum sehr interessant.
Ich möchte erst mal meine Komponenten vorstellen:
Vollverstärker: Denon pma520 ae
Frontlautsprecher: Focal aria 906
Subwoofer: SVS sb1000
Meine Frage ist folgende.
Ich hatte bis vor kurzem den Canton Sub8 und habe ihm ein High level Signal der Lautsprecher gegeben und alles hatte prima funktioniert. Nach meinem Umzug brauchte ich einen Subwoofer der einen größeren Raum befeuern kann. Der SVS sb1000 hat ebenfalls high level Eingänge aber wenn ich dort ran gehe dann ist dieser selbst voll aufgedeht sehr leise und hat zudem ein dauerbrummen.
Ich möchte mir eigendlich ungern einen neuen Vollverstärker kaufen also wie kann ich da jetzt vorgehen.
Danke schonmal und frohe Ostern
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 05. Apr 2015, 16:51
Das sollte eigentlich nicht sein.
Verkabelungsfehler?
Kannst Du einen Defekt des SVS ausschließen?
Georg
tunnelblick
#3 erstellt: 05. Apr 2015, 17:01
Hallo Georg,
danke für die schnelle Antwort.
momentan gehe ich vom Fernseher mit dem Chinch in den Line in beim Sub und vom Line out in den Denon.
Das klappt sehr gut und der SVS spielt klasse...
Das Problem ist, das die Lautstärke nur mauell am Subwoofer einstellbar ist.
Ich muss also immer aufstehen. ( Soll ja fit halten :-) )
Klar könnte ich mir den größeren Denon kaufen weil der einen pre out hat, aber das möchte ich vermeiden.
So theoretisch hatte es immer beim Canton sub 8 gereicht wenn ich nur an den rechten high level eingang gegingen bin, da tiefe Frequenzen ja auf beiden Lautsprechern gleich sind.
Bin auch relativ neu im Hifibereich deshalb drücke ich mich vielleicht komisch aus.
Ralf_Hoffmann
#4 erstellt: 05. Apr 2015, 17:17
Wie sieht es denn bei Musik aus? Enthält der "Fernsehton" überhaupt nennenswerte Tieftonanteile, die einen Brüllwürfel nötig machen.
Wenn der sub kaum Signale bekommt, die er verstärken kann, bleibt er halt weitestgehend stumm............................oder stehe ich da gerade auf dem Schlauch
Wie tief hast du denn die Übernahmefrequenz eingestellt?
tunnelblick
#5 erstellt: 05. Apr 2015, 17:23
Mit Musik habe ich es als erstes Versucht.
Das ging leider auch nicht. Frequenz ist bei 80Hz
Ein Verkablungsfehler ist eigendlich auszuschließen denke ich.
Einfach Den Sub parallel zu den Regallautsprechern anschließen.
Ich kenne es aus dem Carhifibereich das dort auch High-Low adapter eingesetzt werden, die Kosten nicht viel. Ist das eurer Meinung nach eine Alternative? Oder ist das nich halbes und nichts ganzes?
[Beitrag von tunnelblick am 05. Apr 2015, 18:05 bearbeitet]
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 05. Apr 2015, 18:05
Hi
ich hab mal den Mod informiert, dass er dich bitte in die richtige "Ecke" http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=93
verschiebt.
Klingt alles mysteriös, und da sitzen die freaks
tunnelblick
#7 erstellt: 05. Apr 2015, 18:09
danke
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 05. Apr 2015, 18:24
Gehst Du jetzt von den Lautsprecherausgängen des Denon mit nur einem Lautsprecherkabel in den Sub?
Falls Ja: Dann probier mal ein 2.tes dazu. Also so das bei links und rechts ein Kabel drin ist.
Sollte zwar auch nur mit einem funktionieren, aber probieren würde ich es mal.
Georg
tunnelblick
#9 erstellt: 05. Apr 2015, 18:28
Das hatte ich auch schon probiert.
Ich habe jetz so langsam keine Ahnung mehr.
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 05. Apr 2015, 18:35
Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
Ich würde auf einen defekt der High-Level Eingänge beim SVS tippen, wenn´s beim Canton einwandfrei funktionierte.
Georg
Edit:
Probier mal den Schalter auf ON und nicht auf AUTO.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 05. Apr 2015, 18:39 bearbeitet]
tunnelblick
#11 erstellt: 05. Apr 2015, 18:40
Das wäre Mist denn der ist nagelneu...
Es kommt ja über High level ton raus aber da muss ich den sub auf maximal aufdrehen.
Danke erstmal
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 05. Apr 2015, 18:43
Habe oben editiert.
Das mit dem Schalter schon probiert?
Georg
tunnelblick
#13 erstellt: 05. Apr 2015, 18:50
Den Schalter habe ich generell auf on.
Mal sehen vielleicht kaufe ich mir Dienstag mal einen High Low Converter ist günstiger als ein neuer Verstärker, vor allem weil ich mit dem zufrieden bin.
Danke wegen der Hilfe
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 05. Apr 2015, 18:55
Wie hoch hast Du die Übernahmefrequenz eingestellt?
Wird's lauter, wenn Du diese hochdrehst?
Falls ein Defekt am SVS vorliegt, von dem ich immer mehr ausgehe, würde ich den Sub zurückschicken.
Georg
tunnelblick
#15 erstellt: 05. Apr 2015, 19:00
Beim ändern der Trennfrequenz ändert sich nicht viel.
Dann können aber auch nur die Highlevel Eingänge kaputt sein, denn über einen Chinch eingang läuft er ja.
Merkwürdig
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 05. Apr 2015, 19:02
Das vermute ich auch.
Hast Du den Canton noch da und kannst mal gegenchecken?
Georg
tunnelblick
#17 erstellt: 05. Apr 2015, 19:07
Gute Idee ich häng den mal drann.
tunnelblick
#18 erstellt: 05. Apr 2015, 19:13
Also der Canton spielt direkt los, so wie es sein sollte.
Also vermutlich liegt ein defekt vor.
gruß martin
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 05. Apr 2015, 19:14
Wenn an der Verkabelung nichts geändert wurde, würde ich nun ganz stark auf einen Defekt tippen.
Georg
SVS SB1000 Subwoofer leise?
nufrequency am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  13 Beiträge
SVS SB1000 + weiterer SB1000 oder SB12-NSD?
knippus am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  12 Beiträge
Platzierung SVS SB1000
octipuss am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  15 Beiträge
SVS SB1000 oder PB1000?
Stephan.M. am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  11 Beiträge
Cinch - High-Level Out???<---
milkadog am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
SVS SB1000 vs PB1000 vs SB12
pwn1ca am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  32 Beiträge
Vergleich Jamo Sub660 und SVS SB1000?
saubaer25 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  16 Beiträge
Funktionsweise High Level Anschlüsse Canton AS25
IvesSchaffar am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  6 Beiträge
High-Level Eingang
Raid am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer: "Line in" oder "High Level Input"
Crashdummy am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.822
