HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 620 . 630 . 640 . 650 . 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 . 670 . 680 . 690 . 700 .. 800 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen+A -A |
Puuhbaer68
18:34
#33908
erstellt: 16. Nov 2016, |||
Sehe ich anders. Nach dem Einmessen hörst du nicht mehr den Lautsprecher, sondern was die Raumkorrektur aus ihm gemacht hat. Und ob der Raum den größten Einfluss hat, wage ich auch zu bezweifeln. Ein dumpf abgestimmter LS wird in jedem Raum dumpfer spielen, als ein hell abgetimmter LS. Wenn du deren Klang dann per Elektronik an den Raum anpasst, dann ist das natürlich für sich gesehen ok (und auch ratsam), hat aber meiner Meinung nach nichts mehr mit Lautsprechervergleich zu tun. Ohne Korrektur sind die Begebenheiten für alle LS gleich. Meiner Meinung nach können die LS nur so ihre Eigenschaften zeigen. Nach der Raumkorrektur durch Einmesssysteme sind sie ja schon angepasst. Für mein Empfinden der falsche Weg. Zuerst die LS "pur" im Raum hören, dabei natürlich alle anderen Parameter gleich belassen (verschieben der LS natürlich gestattet). Der LS, der hier am besten spielt hat es dann verdient zu bleiben und eingemessen zu werden. |
Horchposten
00:29
#33909
erstellt: 17. Nov 2016, |||
[quote="Osyrys77 (Beitrag #33906)] So und nur so, kann man Lautsprecher überhaupt vergleichen. Der beste Lautsprecher wird in 10 unterschiedlichen Räumen (bezüglich Raummoden) 10 mal unterschiedlich klingen. Der Raumeinfluss hatte, hat und wird auch immer den größten Einfluss auf den Klang haben. Falls man Speaker vergleicht, dann kommt man nicht drum herum, jeden auf den Raum einzumessen und dann zu vergleichen. Also entweder gleich aktiv oder per DSP die Raumeinflüsse beseitigen. [/quote] Naja, hier vergleichst du dann aber nicht die Lautsprecher allein, sondern ein komplexes System aus Lautsprecher und Einmessung und DSP + Hardware. Das sagt dann wenig über den Lautsprecher aus, als mehr über die Frage welches System in dem speziellen Raum mit der speziellen Peripherie das für dich beste Ergebnis bringt. Sicher ein wichtiges Ergebnis, aber eben kein objektiver Lautsprechervergleich. Sorry für das offtopic ![]() |
Pat65
14:42
#33910
@Osyrys77 tu dir keinen Zwang an ![]() ![]() |
ingo74
15:21
#33911
Wie falsch du liegst verdeutliche ich dir mal an einem Beispiel der Stereo: ![]() ![]() Hier siehst du, wie der Raum den Klang von Lautsprechern extrem verändern kann. Ein gutes Raumkorrektursystem kann diese Verfälschungen deutlich mindern, so dass man wieder mehr den Lautsprecher hört und weniger die Raumverfälschungen. [Beitrag von ingo74 am 17. Nov 2016, 15:21 bearbeitet] |
Osyrys77
20:20
#33912
@Puuhbaer68:
Die Raumkorrektur macht nichts aus dem Lautsprecher, sondern korrigiert das was der Raum verändert (je nach Art der Raumkorrektur).
In akustisch optimierten Räumen gebe ich dir recht. In nicht akustisch optimierten Räumen vergleicht man aber hier nicht mehr die Lautsprecher, sondern beim welchen Lautsprecher die Anregung der Raummoden am geringsten ausfallen bzw. einem besser gefallen, doch mit dem puren Lautsprecherklang an sich hat das nichts mehr zu tun. Dazu reicht es, wenn man die Frequenzgänge eines Lautsprecher im Nahfeld und am Hörplatz vergleicht. @Hochposten:
Hier hast du recht. Wenn man es ganz genau machen möchte, misst man erst mal in Nahbereich eines Lautsprechers, um dessen Klangcharakteristik zu erfassen und somit die Raumeinflüsse möglichst ausblendet. Dies nutzt man dann als Referenzkurve für den Hörplatz. Hier kann man auch sagen, dass die leichten Abweichungen der Frequenzgänge der Lautsprecher (oft wenige dB), bei den meisten Räumen die nicht akustisch optimiert sind, fast schon irrelevant im Vergleich zu den Freqenzgängen am Hörplatz sind, welche mit Auslöschungen und Überhöhungen von oft 15db und drüber aufweisen. Was ich mit meinen Beitrag sagen wollte, man kann über zig Jahre hunderte Lautsprecher probe gehört haben, wenn man sie alle in einem akustisch schlechten bzw. nicht optimierten Raum gehört hat, so hat man im Grunde gar nichts gehört. Am Ende gefiel einem der Lautsprecher, welcher in seinem besagten Raum, die geringsten Probleme durch seine Bauart, Membranfläche etc. hatte.
Auch das ist rein Raumabhänging. Ein basslastiger großer Lautsprecher, kann in einem bestimmten Raum durch Auslöschungen bassarm spielen und ein kleinerer hell abgestimmter der nicht so basslastig abgestimmt ist bzw. so tief runter geht, eine bessere Bassperformance liefern. Das gleiche gilt für den Mitten- und Hochtonbereich. Entschuldigt das OT. Weiteres bitte per PM. [Beitrag von Osyrys77 am 17. Nov 2016, 20:28 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
22:43
#33913
Kann passieren, die LS-Raum-Akustik nun aber bitte woanders besprechen.. ![]() [Beitrag von _ES_ am 17. Nov 2016, 22:44 bearbeitet] |
Das.Froeschle
15:39
#33914
erstellt: 19. Nov 2016, |||
Ralf_Hoffmann
16:51
#33915
Ist das unten im Bild die "Kante" des Hörplatzes? |
stereoplay
18:16
#33916
Thomas, ich bügele dir die Fahne zum Geburtstag. Bringe sie am Montag einfach zum Stammtisch mit. Ich finde die Sockel jetzt optisch nicht so meins, aber die Geschmäcker sind zum Glück verschieden und jeder so, wie er will. ![]() Grüße F. |
tookii
07:30
#33917
erstellt: 21. Nov 2016, |||
@ Volker und Frank, Seit ich mir die Basen gebaut habe kann Ich mir kein Bügeleisen mehr leisten ![]() ![]() @ Ralf, Das ist nur der Fuß Hocker ![]() @ all, Geschmäcker sind oft sehr verschieden ![]() ![]() [Beitrag von tookii am 21. Nov 2016, 10:04 bearbeitet] |
_Kellerassel_
18:10
#33918
onkel_böckes
11:14
#33919
erstellt: 22. Nov 2016, |||
Update: Nach Überholung/Überprüfung: Urei 813C Die Ständer werden noch andere, habe schon eine schöne Lösung(kommen ca.15cm höher) muss nur wieder fit sein und zeit haben. Zu den Lautsprechern, eigentlich muss man sagen das es JBL sind, da die C ausschließlich mit JBL bestückt wurde, ist auch die seltenste und wenn man den Intern. Foren glauben darf die beste Variante, war in zahlreichen Studios seit den 80ern verbaut. Preislich lag das Paar zu seiner Zeit gleich auf mit der JBL 4350. Die Amessungen liegen bei ca. 90,76,57 und knapp unter 100kg Stk. Die Gehäuse sind aus ca.3cm Spanplatten mit Innenverstrebung von 4x10cm Kanthölzern. Der Bass kommt auf 14kg und die Koaxeinheit auf über 17kg Stk. Empfindlichkeit: 101 db 1w/1m Gehört wird CD und Streemingdienst eingemessen mit Audy XT32 über Denon AVR, Endstufe ist schon gefunden aber noch nicht da, hab da was feines passendes aus dem Pro Bereich gefunden. ![]() Bin wirklich ausgesprochen Zufrieden, leise wie laut bleiben keine wünsche offen. ![]() ![]() ![]() ![]() Die Weiche wie auch die Treiber mussten (ausser Sicken) nicht überholt werden, Messtechnisch spielen Sie neuwertig, nach Aussage vom JBL Service. Die Gloze wird demnächst auch noch gut verstekt, Fernsehn ist nachrangig. [Beitrag von onkel_böckes am 22. Nov 2016, 11:50 bearbeitet] |
-Hi-Fi-
15:29
#33920
@_Kellerassel_ Glückwunsch zu deinem Neuerwerb und zu deiner hervorragend präsentierten HiFi-Anlage mit den tollen Komponenten und den herausragenden Lautsprechern. ![]() |
fandango!
19:15
#33921
@_kellerassel_ Respekt! Wunderbare Anlage, tolle Komponenten, mal nicht "die üblichen Verdächtigen". Würde ich gerne mal hören... Vor allen auch hervorragende LS, welche ich zufälligerweise mal gehört habe. Livingvoice hat doch noch diesen ultimativen Hornlautsprecher im Programm? [Beitrag von fandango! am 22. Nov 2016, 19:16 bearbeitet] |
_Kellerassel_
20:46
#33922
....mit ultimativen Preis ... |
>Karsten<
20:59
#33923
@onkel ...Wahnsinns Teile ![]() |
Denon_1957
21:08
#33924
@onkel böckes Michael das sind mal wieder richtige Männerboxen da kann man nur neidisch gucken. Was für Endstufe sollen denn die Schätzchen spendiert bekommen ?? [Beitrag von Denon_1957 am 22. Nov 2016, 21:11 bearbeitet] |
_Kellerassel_
21:41
#33925
@Onkel, krasse LS, Du wohnst nicht zufällig in der Nähe von Münster / Dortmund, die würde ich gerne mal hören, Gertränke bringe ich mit 😉😉 Könnte mir vorstellen, dass Deine Altbau-Wohnung gehörig wackelt, wenn Gas gibst [Beitrag von _Kellerassel_ am 22. Nov 2016, 21:43 bearbeitet] |
onkel_böckes
22:21
#33926
Danke für die schönen Worte. ![]() Wohne zwischen Freiburg und Basel aber man kann trozdem gern zum hören kommen. ![]() Wakeln tut unser Haus got sei dank nicht wurde gut saniert und da ich keine Nachbarn habe wird es auch öfter mal richtig laut. ![]() @janien Endstufe stell ich vor wenn sie da ist. ![]() |
Viper780
23:42
#33927
Rückst du doch wieder von deinem AVR ab? Tolle Lautsprecher und das blaue Hörnchen macht sich optisch auch gut |
Big_Määääc
07:09
#33928
erstellt: 23. Nov 2016, |||
da werden heut DoktorArbeiten über den richtigen Aufbau von Frequenzweichen geschrieben, und dann sieht man "sowas" in ProArbeitsgerät ![]() |
tookii
07:32
#33929
@ Onkel böckes, Einer aus unserer Nachbarschaft ![]() Hast mal Lust zu unserem Stammtisch zu kommen? Grüße aus Freiburg ![]() Thomas |
a73
08:04
#33930
Frage zum Typenschild (oder ist es die Weiche??): Warum ist das seitenverkehrt (also die Beschriftung)? Oder stehen die LS kopfüber? ![]() Aber tolle Geräte - wie immer ![]() LG |
stoneeh
13:13
#33931
Denon_1957
20:07
#33932
Ich wohne in Karlsruhe da werd ich wohl mal über die Einladung nach denken müssen. ![]() |
Big_Määääc
22:40
#33933
hey Stoneeh, beim Onkel stecken aber "etwas" wertigere Komponenten drin ![]() ( obwohl das nix heißen muss ) |
Vollker_Racho
05:47
#33934
erstellt: 24. Nov 2016, |||
@Onkel Na dann mach doch mal einen Thread für Besuchsbekundungen auf, ich wohne auch in der Ecke. ![]() |
onkel_böckes
10:45
#33936
@viper Nein die kommt zusätzlich der avr dann nur noch als pre. Tokki, ja das wäre glaub mal ganz interesant, danke für die Einladung. @a73 Ja stehen kopfüber, die original ständer waren mir zu wuchtig und hoch. Macht aber keinen unterschied. @ stonee Der weis nicht genau worauf du hinaus willst aber zwischen Lautsprechern die für Beschallung gemacht sind und Studiomonitoren ist glaub nen recht großer Unterschied. Jedenfalls bei meinen Ev 1503 das ist nicht das wahre zum musik hören in 4 Wänden. |
Pilotcutter
Administrator |
12:17
#33937
So, werte Freunde der haute-fidélité, als nächstes dann bitte wieder Bilder! Gruß. Olaf ![]() |
DocSny
12:04
#33938
erstellt: 25. Nov 2016, |||
tbausa
13:51
#33939
Yamaha Verstärker A-S1100 + Yamaha MusicCast Vorverstärker WXC-50 + Yamaha Lautsprecher Soavo NS-B951 ![]() [Beitrag von tbausa am 25. Nov 2016, 14:21 bearbeitet] |
DasNarf
17:46
#33940
Hallo zusammen! Bei mir war die letzten Wochen auch Bastelarbeit angesagt. Nach einem Umzug und erzwungener Hifi-Pause wurde es Zeit, meine Klangmuschel ihrem Ziel etwas näher zu bringen. ![]() Der Raum ist akustisch wesentlich besser als alles, was mir bisher zur Verfügung stand. 6 x 4 x 2.5 m. Allerdings ist der Nachhall brutal. Leider wohne ich zur Miete, sonst würde ich die Decke abhängen... so muss ich eben kleinere Brötchen backen. Der Sitzplatz ist ziemlich optimal. 2 Meter Hörabstand und mehr als 3 Meter Luft im Rücken. Die Breitbandabsorber links/rechts werden noch mit einem weinroten Stoff bezogen. Hinter die Fronts kommen ebenfalls noch zwei solche Absorber. Die grauen Eckabsorber werden in den nächsten Monaten durch Panelabsorber ersetzt. Wahrscheinlich 8x diese hier in rot: ![]() Die Couch fliegt nächstes Jahr raus. Dafür reicht das Budget gerade nicht. ![]() Das Regal ist gleichzeitig ein praktischer Diffusor. Mein Vorschlag, die Fächer mit Basotect auszufüllen, wurde von der Ministerin für häusliche Angelegenheiten einstimmig abgelehnt. Die Absorber sind noch nicht an ihrer endgültigen Position. ![]() Um die seitlichen Reflexionen in den Griff zu bekommen, musste ich etwas tüfteln. Heraus kam dieser mobile Absorber. Grüße Raphael [Beitrag von DasNarf am 25. Nov 2016, 18:12 bearbeitet] |
Vollker_Racho
08:13
#33941
erstellt: 26. Nov 2016, |||
@Narf Technisch ist das Ensemble erste Sahne, die Einrichtung nicht mein Fall. Aber wozu werden die Hummeln durch zwei Subs unterstützt?! P.S. Der Center ist akustisch nicht in der Mitte bzw brauch es den bei der Hörentfernung zur Front überhaupt? [Beitrag von Vollker_Racho am 26. Nov 2016, 08:15 bearbeitet] |
Highente
08:43
#33942
@DocSny coole Zusammenstellung ![]() |
JoDeKo
09:16
#33943
...von der Tendenz gefällt mir die Einrichtung, aber mir ist der Raum etwas zu voll. ![]() |
JanoschHH
09:20
#33944
@Narf ok, der Raum ist natürlich recht klein, ist echt eine Herausforderung. aber der ist dann noch sowas von vollgestellt, da bekäme ich echt Platzangst..... Und sorry, LS auf die Subs geht irgendwie gar nicht ![]() |
DasNarf
15:41
#33945
Die Einrichtung ist auch noch nicht final. Der Bass läuft bei mir über die Subs, XO 100 Hz, mit Antimode entzerrt. Der Center steht ein paar cm weiter links, das merkt man nicht. Hauptfokus liegt bei mir eh auf Stereo. Multichannel höre ich selten. @JanoschHH: Wieso nicht? Spart Platz und die Boxen sind auf der passenden Höhe. |
Concrete-Home
18:05
#33946
@DocSny: Also ich würde den Boden so lassen! Nochmal drüberschleifen, mit Epoxy versiegeln und fertig. Da zahlen manche richtig Kohle für! ![]() |
fotoralf
22:42
#33947
Dann von hier auch mal was. Das Wohnzimmer mit den beiden Vintage-Anlagen: ![]() Das ist durch das Extremweitwinkel (10 mm an APS-C) ganz mächtig in die Tiefe gezogen. In natura ist alles deutlich kleiner. Etwas außergewöhnlich ist nur die Deckenhöhe von 3,60 m. Auf dem Boden stehen die beiden Castle Howard S2, links oben auf dem Schrank und rechts im Regal die zwei kleinen Servo-Sound-Aktivboxen. Links auf der alten Waschkommode die Hauptanlage aus Sugden A48, R21 und Thorens TD126 Mk nix in der rustikalen Version mit Sora-Haube und Kellertür-Scharnieren (wer genau hinschaut, der sieht auf dem ersten Bild noch den TD145, der da vorher gestanden hat): ![]() Auf der anderen Seite des Raums die belgische Abteilung. Oben Tuner und Vorverstärker von Servo-Sound aus Brüssel, unten zwei belgische Radios, links ein FNR aus den frühen 50er Jahren, rechts ein Allstromgerät von NSF (Philips Leuven) aus dem Jahr 1935. Zwischen den drei Gerätegenerationen liegen jeweils rund 17 Jahre: ![]() Hier die beiden Servosounder nochmals aus der Nähe: ![]() Beide Anlagen hängen neben ihren eigenen Quellen noch über TOS-Link und D/A-Wandler an einer weiteren Anlage im Nebenraum, von wo aus Hörfunk vom Satelliten und aus dem Internet sowie das Musikarchiv aus einem NAS zugespielt werden können. Die Fernbedienung dieser Quellen erfolgt per Tablet. Und so sieht es nebenan im "Schaltraum" aus. ![]() Das ist die Ecke, wo der Rechner steht und die meisten Programmquellen (Internetradio, 2 x DVB-S, DVB-C) und die Speichereinheiten zusammengefasst sind. Das hängt alles an dem älteren Mac Mini unter dem kleinen Monitor ganz hinten in der Ecke. Der Grundig Tangentialdreher dient dazu, Schallplatten in den Rechner zu überspielen, um sie für unterwegs auf dem iPad zu haben. Weiterhin im Bild: ein DNT IPdio Tune, 2 x Beyer Headzone (1 x die kleine und 1 x die große Version) mit dem zugehörigen DT880 und dem Geweih auf dem Monitor, ein Audio-Interface Motu traveler 3 für Außenaufnahmen, das ewige RTW Peakmeter mit vorgeschaltetem D/A-Wandler und diverser Kleinkram. Die Neumann KH120 im Bild haben ihre Plätze unterdessen zwei Korn & Macway KM20 überlassen müssen, die mir deutlich besser gefallen. Die K&M klingen mit ihren Breitbändern einfach offener als die Neumänner und können dank MFB auch im untersten Register mehr. Zentrale Umschalt- und Verteileinrichtung ist der olle Denon-Receiver. Von dort aus geht es per Lichtleiter ins Wohnzimmer. Ralf |
taubeOhren
08:59
#33948
erstellt: 27. Nov 2016, |||
Moin, und Wen/Was überwacht die Kamera auf Bild 3? ..... ![]() Gruss taubeOhren |
JoDeKo
11:08
#33949
@fotoralf Die schönsten Räume seit vielen Seiten. ![]() |
Big_Määääc
12:54
#33950
die Nachbarin ausm Fenster ? ![]() |
fotoralf
15:12
#33951
Das Wohlergehen unserer beiden Kater, wenn wir unterwegs oder im Urlaub sind, und gegebenenfalls die Einbrecher. ;-) Ralf |
-Hi-Fi-
19:09
#33952
@fotoralf Sehr schöne Oldschool-Anlagen, die du in Betrieb hast. ![]() Insbesondere deine Hauptanlage ist wie aus einem Guss. Diese Holzverkleidungen strahlen eine Zeitlosigkeit, Eleganz und Wertigkeit aus, die dem Großteil der heutigen HiFi-Geräte fremd ist. |
stef1205
19:16
#33953
Alles ganz schön aber für meinen Geschmack zu "vollgepropft". Den Betonboden finde ich richtig genial. Schick den Bodenleger samt Laminat nach Sibirien, schleif den Beton und lass ihn versiegeln. |
Das.Froeschle
20:04
#33954
erstellt: 28. Nov 2016, |||
Hallo Raphael, Da hat sich ja einiges bei Dir getan - sieht deutlich wohnlicher aus - Glückwunsch! ![]() |
Philipp_S.*
20:52
#33955
Jens1066
21:28
#33956
Sehr schön Phillip. Lautsprecher wunderbar frei aufgestellt und Absorber (mindestens) an der Rückwand. Ist auf Bildern ein wenig schwierig zu beurteilen, aber wäre es nicht möglich, die Couch etwas von der Wand weg zu stellen? Ich habe es mal mit Absorbern an der Rückwand versucht, und das hat mich fast wahnsinnig gemacht. Da unsere Couch wegen der Balkontüre nur ein kleines Stück von der Wand weg kann, empfand ich es (ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll) hinter mir irgendwie tot. |
WBC
Gesperrt |
21:38
#33957
Ist das Basotect hinter dem Sofa? Bringt es was??? |
LP12
22:09
#33958
@fotoralf, Hi, die "Servo-Sound"s sind ja der Brüller. Sehr schönes Design! |
fotoralf
23:06
#33959
Vor dem Schaufenster des Ladens, wo es diese Anlage zu kaufen gab, habe ich mir mit 16 die Nase plattgedrückt. Damals für mich ein völlig unerschwinglicher Traum. Dafür habe ich mich gefreut wie Hulle, als mir letztes Jahr um diese Zeit die komplette Anlage mit Vorverstärker, Tuner und vier Boxen über den Weg gelaufen ist. Die Lautsprecher sind fast noch schöner. Die ganze Anlage wird ![]() Ralf [Beitrag von fotoralf am 28. Nov 2016, 23:07 bearbeitet] |
Detailbilder eurer HiFi Geräte Yamahonkyo am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5165 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
Videos eurer Hifi Anlagen BBS13126 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 35 Beiträge |
Wo gibts noch Riesen-Anlagen? Bitte um Bilder eurer! beatboss am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 29 Beiträge |
Kabelführung - Bilderthread Tyler_d1 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 43 Beiträge |
Fotos unserer Schreibtisch-Beschallung eric67er am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 82 Beiträge |
Videos Eurer HiFi Stereoanlagen YamahaM4 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 11 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Schwarz-weiss Bilder eurer Hifi-Leidenschaft passione am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 77 Beiträge |
Videos eurer HiFi-Anlagen Starspot3000 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 25 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.246
